蜂窝基站和信号放大器在移动通信网络中起着不同的作用,它们的主要区别如下: 定义和用途: 蜂窝基站:也称为公用移动通信基站,是移动设备接入互联网的接口设备,也是无线电台站的一种形式。它提供无线覆盖
2024-03-02 13:32:59607 WiFi覆盖,为就医人员提供优质无线网络,同时为医护人员办公提供安全可靠的网络是当前迫切的需求。 01 需求分析 1.实现各区域无线全部覆盖无盲区,如挂号处,门诊部和住院部等区域 2.医院人流动性较大,需实现移动终端移动过程中自动切换接入
2024-02-23 16:30:19160 ,蜂窝网络是一种通过移动通信基站进行数据传输的无线网络连接方式。它使用一系列的基站和天线将通信设备(如手机)与网络运营商的通信网络连接起来。基站之间形成一个覆盖范围广泛的网络,可以在城市、乡村、公路等各种环境中提供网络服务。
2024-02-19 15:10:35644 十分普及的环境下,对于工厂来说,移动办公的需求也提上日程,WiFi作为必不可少的接入手段,WiFi覆盖逐渐变得高要求、高标准起来,在环境中发挥着无可替代的作用。 01 需求分析 1. 工厂布局复杂,需满足无线信号全覆盖,无覆盖盲
2024-02-19 09:46:26189 ,如无线电波,微波,米波,这些频率段的信号是怎么由设备产生的,尤其是一些高频波高达几个HZ?
3、蓝牙传输技术,快牙,华为最新研究的近距离无线传输技术叫什么的,电脑近距离建立的局域网技术,这些是否也属于
2024-02-03 14:42:31
无线中继器到底有哪些优点?为什么很多用户会选择它来作为WiFi覆盖不全的补充呢? 无线中继器是一种常用的网络设备,可用于将现有无线网络信号增强和扩展到无法直接覆盖的区域。它具有许多优点,使其成为用户
2024-02-02 14:11:09190 1&1称其委托Aetha Consulting开展的研究发现德国前三大移动运营商相比欧洲其他有四家移动运营商的国家的排名前三的运营商的频谱持有量,平均多出38 MHz的低频段频率,总计多出了几乎120 MHz。
2024-01-30 16:00:22247 无线信号放大器是一种用于增强无线网络信号强度和覆盖范围的设备。它可以扩大无线网络信号的覆盖范围,提供更好的网络连接,使您能够在更远的距离上使用无线网络。在本文中,我将详细介绍无线信号放大器的使用方法
2024-01-23 15:30:291003 中国并不缺大模型,为什么运营商还要做大模型?
2024-01-23 09:11:481883 日,同星智能又推出一款2/4路CANFD转USB和WIFI的工具,解决近距离无线通讯问题。TOSUNTC1113B/TC1114B—CANFD转USB/WIFI01产
2024-01-20 08:20:47159 无线WIFI振动传感器使用简单方便,无线WIFI数字信号传输方式消除了长电缆传输带来的噪声干扰,整个测量系统具有极高的测量精度和抗干扰能力。无线WIFI传感器节点可以组成庞大的无线WIFI传感器网络
2024-01-08 09:50:51124 模块的单片机数据无线传输方案。 WiFi 模块简介 WiFi 模块是一种具备无线通信功能的硬件设备,它可以通过无线信号传输数据。通常,WiFi 模块由一个无线传输模块和一个处理器芯片组成。无线传输模块负责提供通信功能,而处理器芯片则用于处理传输
2024-01-04 10:52:52375 如何设置WiFi中继器呢? 设置WiFi中继器是一种将无线信号增强并扩大覆盖范围的设备。它可以帮助解决家庭或办公室中存在的无线信号覆盖不足的问题。以下是如何设置WiFi中继器的详细步骤。 第一步
2023-12-11 15:24:131425 5G-A并不需要做全网覆盖,只是热点区域的5G补充,可以节省投资。中国电信和中国联通联合建设5G网,两家共用频谱和基站,各自独立建设核心网,共建共享无线接入网的模式可以推广到5.5G网络。“建议多个运营商共建共享。”
2023-12-08 16:34:42252 ,降低5G基站的能耗成为了运营商们亟待解决的问题。1.5G基站的高能耗从2G时代开始,通信网络能耗不断攀升,用户在享受更好的覆盖、更高的网络速率的同时,运营商也在对网
2023-12-08 15:47:15432 截至2023年10月,我国5G基站总数达321.5万个,占全国通信基站总数的28.1%。然而,随着5G基站数量的快速增长,基站的能耗问题也逐渐日益凸显,基站的用电给运营商带来了巨大的电费开支压力,降低5G基站的能耗成为了运营商们亟待解决的问题。
2023-12-08 09:57:46213 过孔温度,没有我们想象那么高
2023-12-07 16:55:24182 的电费开支压力,降低5G基站的能耗成为了运营商们亟待解决的问题。 1. 5G基站的高能耗 从2G时代开始,通信网络能耗不断攀升,用户在享受更好的覆盖、更高的网络速率的同时,运营商也在对网络进行持续建设,而更多的基站、更广的频段、更大的带宽、更强的处理
2023-12-07 16:01:03255 了巨大的电费开支压力,降低5G基站的能耗成为了运营商们亟待解决的问题。 从2G时代开始,通信网络能耗不断攀升,用户在享受更好的覆盖、更高的网络速率的同时,运营商也在对网络进行持续建设,而更多的基站、更广的频段、更大的带宽、更强的处理能力带来了功耗
2023-12-07 13:45:59263 基站即公用移动通信基站,是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。
2023-12-03 09:20:57383 动态BGP与静态BGP的区别
动态BGP与静态BGP的区别
1.静态BGP功能简单,其带宽功能,可以实现多网接入,但路径上只有通向几大运营商的固定的几条路径,当某个运营商方向
的某个路由节点出现故障
2023-12-01 16:55:06
蓝牙AOA基站的覆盖范围是多少?定位精度最高能达到多少? 蓝牙AOA(Angle of Arrival)技术是一种利用蓝牙技术实现室内定位的方案。它通过测量来自多个蓝牙基站的信号到达角度,来推断设备
2023-11-30 11:17:17487 UWB的行业应用市场有一个很有意思的现象:就是基站的传输距离越来越远。
2023-11-24 16:23:48269 根据3GPP组织的规划,无线基站分为4类,分别是宏基站、微基站、皮基站和飞基站,划分依据主要是功率,宏基站体积较大、功率最大,覆盖范围最大,飞基站功率最小,覆盖范围最小。
2023-11-21 15:59:561068 据、图片、视频等工业现场远程监控和数据传输的应用场景。 兼容全网,三大运营商所有网络无缝切换、超强WIFI覆盖能力支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-S
2023-11-13 10:05:56
版本默认打开5G网络功能。” 估摸是很多用户买了5G手机但又关闭了5G开关;没有使用5G网络。运营商希望大家更多的使用5G网络是没有错,但是目前也并不是所有的地方都覆盖到了5G,在农村没有覆盖到5G网络的地方怎么办? 而且网友大多认为,开不开5G网络
2023-11-07 17:09:08318 SV-704LW 无线WIFI网络音柱(工业级) 一、描述 SV-704LW是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式WIFI无线网络音柱,通过WIFI无线接入到WIFI覆盖的网络中,可将网络音源通过自带
2023-11-06 09:35:19207 WiFi是一种无线技术,可以让设备连接到互联网。它使用无线电波来传输数据,并在短距离内提供高速的数据传输。下面是WiFi无线技术应用详解:
2023-10-20 16:57:421499 5G基站建设是指在实现5G网络覆盖的过程中,部署和建设用于提供5G无线通信服务的基站设施。5G基站的建设包括以下几个主要方面。
2023-10-12 11:42:09855 WiFi技术是一种短距离无线通信技术,也称为IEEE 802.11b标准。它使用2.4GHz附近的频段,可以在不需要许可的情况下进行通信。WiFi技术的最大优点是传输速度快,可达到11Mbit
2023-10-11 14:35:06930 2G、3G、4G均是低频段信号传输,宏基站几乎能应付所有的信号覆盖。但由于5G工作在中高频段,宏基站所能覆盖的信号范围就十分有限。因此为了保障信号的覆盖程度,5G基站的部署密度相较于4G基站将会有所增加。
2023-10-09 16:55:27289 433Mhz的超再生无线接收模块使用STC15单片机解码,但是接收距离很短只有30cm内才能收到信号。有尝试接天线,效果一样,怎么回事?有什么优化的办法。
2023-10-08 07:39:07
运营商的直流用电量,为基站节能改善提供详细的数据依据,为直流配电设备提供分项计量解决方案。
应用范围:
适用于5G基站建设,新能源汽车充电桩,工业互联网,大数据中心,人工智能,城际高速铁路城市轨道交通
2023-09-12 11:03:14
通信设备近端安放在基站机房,取用机房稳定的DC-48V;通信设备远端安放在需要进行深度覆盖的地方,由直流远供电源远端供电。直流远供也分为局端和远端,局端放置在-48Vdc的电源附近,远供电源的远端
2023-09-08 11:45:53
同时,因为运营商所承担的业务形态、使命和作用,运营商的另一重身份是成为社会数字化转型的推动力,帮助自己的客户实现数字化转型。运营商的二元身份,在推动数字化转型的过程中所创造出来新的商业机会是别的行业所不具备的能力。
2023-09-07 16:29:53490 价值品牌运营商。 为响应国家政策号召,积极稳步推进碳达峰碳中和,广汽能源根据国务院办公厅进一步构建高质量充换电基础设施体系的指导意见,正在打造补电快,范围广,距离近的充换体系。2023年8月,已建成超级充换电中心635座,超充终端3666个,遍布
2023-09-06 20:30:15607 从WiFi 4开始,每个新的WiFi标准都带来了更高的速度、更低的延迟和更好的网络容量,以适应不断增长的无线设备和应用需求。WiFi 6是目前最新的标准,并在缓解网络拥塞、提高信号覆盖范围以及增强设备之间的通信效率方面带来了显著的改进。
2023-08-22 15:52:583807 //星闪作为新一代无线短距通信技术,给当前以蓝牙、WiFi、ZigBee为代表的传统无线短距离通信领域带来了新的血液和生机,那么星闪究竟为何而生,又能在何处大放异彩,带给无线短距通信以震撼
2023-08-19 08:16:001025 随身WiFi是靠着基站的数据传输,才能上网吧?
为何从来没见过5G随身WiFi商家,去宣传自家产品对基站的支持度呢?
主要是这方面大多5G随身WiFi没优势。
家人们想象一下,基站像不像放大版的路由器,用多根光纤缆线连接到主干网机房,连接到网络世界。
2023-08-17 12:04:37316 随着科技的进步和国家的不断发展,大家对网络的需求和使用也日益增多,日常生活中的打电话,无线上网,家用WiFi,手机信号等。这些信号的传播都是无线信号,而我们的空间中无时无刻的存在这不同的无线信号
2023-08-08 17:33:551104 Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
远洋石油支持船 常年远离陆地,驶入海洋深处 船内三网信号皆无,船员生活不便! 船内做完信号覆盖,效果太赞! 4层船舱信号都是满格! 壹 项目详情 项目是覆盖海洋石油支持船的信号
2023-08-07 16:43:41377 弱,甚至信号丢失,都给乘坐电梯的人们埋下安全隐患。因此,小区的管理人员应对电梯信号覆盖进行改进和提升,保障住户安全。 项目实拍 项目位于湖南一新楼盘,覆盖区域为两架20层电梯和地下室。因被业主多次反馈电梯没有信号,管理人员找到林创团队
2023-08-07 16:17:39711 物联网应用中的无线技术,有运营商广域网的GPRS、3G、4G等,还有局域网短距离的ZigBee、Wi-Fi、蓝牙。虽然这些无线技术本身已经成熟,但是在长距离和低功耗两者之间只能二选一。LoRa
2023-07-31 23:36:12876 统一待办系统是大型运营商中台系统中的一个关键系统,对于运营商提质增效,提升运营管理效率,高效调配资源,及时响应业务需求发挥着重要作用。 此次上线的全国统一待办系统具有覆盖面广和应用场景多元化的特点
2023-07-31 17:46:19160 综上所述,按键无线门铃不需要wifi,只需一个发射器和接收器即可完成基本的门铃功能。但如果你想要更多的功能,如远程监控和通信等,那么你需要wifi网络来连接智能无线门铃。
2023-07-26 18:16:32585 室外天线位置,使天线方向面对运营商的发射基站。 问:做完室内覆盖,房间内有些地方还是没法打电话。 答:这说明现有室内天线数量不够,信号没有完全覆盖。 解决办法:应在信号不稳定的位置增加室内天线,以达到理想的效果。 问
2023-07-24 16:26:16551 基站通常使用无线电频段的信号进行传输。具体来说,基站通过射频信号(Radio Frequency,RF)进行无线通信。无线通信常用的射频频段包括微波频段、毫米波频段和以太网频段。
2023-07-21 15:03:584047 ANYMESH-SDR-A4室外固定基站型自组网设备具有防腐蚀防雨水、防高温等特性,可挂载于基站铁塔等固定物体上。通过一定高度可有效扩大自组网之间通信覆盖范围,解决远距离信号传输等问题。同时具有更强
2023-07-20 18:05:16344 电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,5G手机基站等提供稳定可靠的交流稳压电源。 本系统主要由电源发生器(又称局端机或上
2023-07-19 17:10:46
基站的天线是用于无线信号的发送和接收的设备。它负责将无线信号发射到空中,以满足用户设备的通信需求,并接收用户设备发送的信号。天线的种类和配置取决于无线通信技术和网络类别。
2023-07-19 15:44:271147 SV-7042T WIFI 无线网络音柱 一、描述 SV-7042T是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式WIFI无线网络音柱,通过WIFI无线接入到WIFI覆盖的网络中,可将网络音源通过自带的功放
2023-07-18 08:58:23248 SV-7042T WIFI无线网络吸顶喇叭 一、描述 SV-7042T是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式WIFI无线吸顶喇叭,通过WIFI无线接入到WIFI覆盖的网络中,可将网络音源通过自带的功放
2023-07-18 08:45:08406 直流远供系统将通信机房的-48v的直流电压经过DC/DC变换,通过复合光缆或直流远供专用电缆传送到远端,为远端基站提供工作电源的供电系统。根据线缆上的传输电压不同,基站直流远供系统分为280V
2023-07-17 11:15:05
人工智能(下文简称“AI”)连同它带来的“节能功能”,有利于运营商降低能耗和运营成本。 本文将探讨以下两点: AI对打造可持续网络有什么用? 为什么将基站“连接”到管理系统对提升能效和开辟新收入来源
2023-07-13 16:05:03137 无线通信模块广泛应用于无线传感网络、智能家居系统、工业自动化等领域。应用中无线通信模块的通信距离是一个关键问题,即信号能够有效传输的最远距离。了解和掌握影响无线通信模块通信距离的因素,对于设计和优化无线通信系统至关重要。
2023-07-13 15:40:122328 或移动室外天线位置,使天线方向面对运营商的发射基站。 提问: 做完室内覆盖,房间内有些地方还是没法打电话。 回答: 这说明现有室内天线数量不够,信号没有完全覆盖。 解决办法:应在信号不稳定的位置增加室内天线,以达到理想
2023-07-10 16:26:521002 Sub100G全频谱走向5G新空口已成为大势所趋。在6G赫兹方面,华为已经联合运营商完成技术验证,可实现10Gbps的下行速率以及与C波段频谱“同站点,共覆盖”的能力。
2023-07-10 11:18:13400 ,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。移动通信基站的建设是移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。 2.分时电价背景 夏日炎炎,全国进入用电高
2023-07-05 15:43:36432 无线信号中继站无线路由器中继通讯模块BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供在空间广阔的环境中,无线信号的覆盖范围比带宽和速度更重要。无疑使用中继器来扩展基站的覆盖范围是较佳的选择。客户是一家专从事
2023-06-21 13:44:42331 如果您的设备距离无线路由器较远或信号被墙壁或其他物体阻挡,信号可能会变弱。尝试将设备靠近路由器,或者尝试增加无线信号的覆盖范围。
2023-06-13 17:59:4641193 林创手机信号放大器,联想到自身所处的矿区完全没信号,便添加了林创工程师。林创工程师根据客户的矿区情况,迅速定制了完整的覆盖方案。 覆盖地点在四川某矿区,一处300㎡的员工生活区域,经过测量信号源在700米外的山坡处,覆盖距离较远。工
2023-06-13 11:30:34265 LoRa无线技术的传输距离主要受以下因素影响: 1. 发射功率:发射功率越大,传输距离越远。
2023-06-12 17:37:413858 随着移动通信网络的覆盖规模逐渐扩大,加上5G基站的不断增加,对各大运营商的基站管理和运维带来挑战。运营商为降低成本,力求实现通信基站的无人值守和实时在线监控,通过工业物联网手段实现对基站运行参数、环境参数、图像等进行监控监视,以便于在各种情况下快速做出反应,加强对基站的监管和维护,保证信号畅通。
2023-06-10 13:30:45468 安科瑞 缪凯伦 I.背景信息: 2020年5G元年,通信行业承蓬勃发展之态,各大运营商和铁塔集团在布局新一代通讯基站。基站用电量不断上升,通信基站智能化电力监控及节能管理已成为各运营商企业的研究方向
2023-06-07 09:34:35235 时候就可以架设一个LoRa网关,选好位置,由于LoRa网关的低功耗,一块电池轻松撑个十多天,没一点问题。所以对于没有运营商的网络覆盖,使用LoRa覆盖是较优选择。 LoRa优点: 1. 传输距离远
2023-06-02 14:22:30
步入5G时代,人们对无线通信的传输速度提出了更高的要求。5G频段越来越高,这就导致宏基站信号传输面临更大的链路损耗问题,使室内信号覆盖严重不足。而小基站正是破解5G网络痛点的“利器”。
2023-06-01 16:26:02427 犹记当年,高中老师说过这个知识点:FM调频广播的频率是88~108MHz,覆盖范围从几百公里到几千公里无线通信蜂窝网络的频率是400MHz~3GHz覆盖范围从几公里到几十公里WiFi网络的的通信频率
2023-05-30 11:23:340 SV-7042T WIFI无线网络音柱(工业级) 一、描述 SV-7042T是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式WIFI无线网络音柱,通过WIFI无线接入到WIFI覆盖的网络中,可将网络音源通过自带
2023-05-29 08:37:12316 近段时间,某地主城区运营商信号基站受严重干扰,造成300多个基站,超过5万的用户受到影响。据无线电监测站的调查确认干扰源来自共享电单车,是共享电单车加装的RFID停车标签惹的祸,而该地区RFID终端选用的是超高频,其频段900M正好与运营商基站频段吻合,造成了严重的影响和损失。
2023-05-26 17:08:25358 随身WiFi是一种将5G/4G信号转换为无线局域网信号的设备,可以让多个上网设备同时接入互联网,方便消费者随身使用的产品。我之前图便宜,拼夕夕购买了一款无牌随身WiFi,以为能够在外出时随时随地享受高速上网的便利,但是我发现这款无牌随身WiFi并没有达到我的预期,反而给我带来了很多麻烦和不满。
2023-05-24 17:35:35682 ,科技零距离第4期番外开播,资深无线测试专家分享了国内运营商、乌克兰电网等行业客户应用数字孪生的真实案例,探讨信息通信行业利用数字孪生的实际价值。 精彩花絮 了解更多资料, 赢恩谷笔筒护眼台灯EG-599 点击下载 对话嘉宾: • 张坤利 是德科
2023-05-24 15:55:01340 有时,人们可能希望连续使用多个 ESP 或一个网格来覆盖更大的距离或区域。
没有大问题的情况下完成。实际上,您将拥有多层 NAT。当然,可用带宽会随着您需要的跃点数的增加而下降。但使用报告说,即使
2023-05-23 07:33:41
近距离无线通信没有详细的划分,通常是指前述的WPAN或WLAN的通信距离所使用的无线通信。 最近,出现了利用多跳网络,向FAN(Field Area Network)等宽范围扩展的通信。 多跳网络
2023-05-22 17:47:34747 在WiFi设计之处没有想到会这么普及,原来规划了11个信道,一个区域11个无线设备足够了。但之后WiFi两次升级提速,一个设备同时使用2个信道或4个信道进行传输,这样就造成了今天的局面,一个设备使用4个信道
2023-05-19 14:47:56829 电子发烧友原创 章鹰 2022年是5G小基站商用的重要一年,三大运营商纷纷开启了5G小基站常态化测试和集采,标志小基站已经具备商用条件。进入2023年,截止3月底,中国累计建成5G基站总数
2023-05-19 02:30:005802 和WIFI该何去何从呢?
目前还没有更好的方案可以根治WIFI和蓝牙冲突的问题,但我们可以提供下面几种方法临时解决一下,供大家参考:
1
连接至5GHz无线网络
既然知道了问题出在频段冲突上
2023-05-17 15:51:02
/高灵活性等特点,适配物联网海量设备连接的要求。 智能cv5200双向无线通信系统,基于802.11无线通信标准,采用自身开发的LR-WiFi(远距离WiFi)私有协议,具备ML,MRC,LDPC,MIM
2023-05-15 16:29:400 无人机图传系统采用了适当的视频压缩技术、信号处理技术、信道编码技术、以及调制解调技术,将无人机所搭载的摄像机拍摄到的视频以无线方式实时传输到远距离接收器端的一种无线电子传输设备。 WiFi传图是具有
2023-05-15 15:51:560 由于耗电和成本等方面的问题,业界预测到2020年物联网(IOT)500亿个无线节点中只有不到10%的使用GSM技术。尽管电信运营商具有建设和管理这样一个大规模网络的最突出的优势,但是需要一个
2023-05-11 14:58:57
较常用的无线短距离通信语言及技术--华为Hilink协议、WiFi(IEEE 802.11协议)、Mesh、蓝牙、ZigBee、Thread、Z-Wave、NFC、UWB、LiFi。
华为Hilink
2023-05-11 11:27:19
公司主推的,基本是在2015年开始逐步被国内厂家所熟悉,如果是LoRaWAN主要是由用户自己架设私有基站(后面会提到很多厂家用的是假LoRa);NB-IoT这2年炒的比较火,是运营商架设的基站,由运营商
2023-05-11 10:18:25
中国LPWAN市场已形成NB-IOT与LoRa两大技术阵营。NB-IOT自提出以来备受国家及运营商的青睐,工信部明确要求到2020年基站规模要达到150万,连接数要超过6亿。三大运营商自2017
2023-05-11 10:14:49
在传统无线通信中,由于终端功耗和发射功率限制,上行经常是覆盖受限的(coverage limited),下行经常是干扰受限的(interfere limited)。那么,如果限制了基站发射功率,由于
2023-05-10 16:09:30
2.4GHz和5GHz双频天线的WiFi信号差别较大,一般情况下2.4GHz和5GHz的双频天线是独立的,为保障WiFi性能最优,让相同频段的天线之间相隔地尽可能远。
2.4GHz频谱的范围
2023-05-09 14:19:23
5G基站是将数字信号转换为无线射频信号,并通过天线进行传输,以实现对5G网络数据的覆盖和连接。5G基站是5G网络的重要组成部分,它是连接用户设备和五联网的关键节点。5G基站的工作原理是通过无线电波将数据传输到用户设备,同时从用户设备接收数据并传输到互联网。下面将详细介绍5G基站的工作原理。
2023-05-08 17:10:435900 嘶鸣的风声,人们或坐或站,值此碎片时间,戴上耳机,用手机观看短视频是绝佳小憩的方式。
基于同样的渴求,成千上万的人流化作了数据的滚滚洪流。因此,5G地铁覆盖,是运营商必须占领的流量高地。
那么
2023-05-06 15:01:40
通信网络。
从基站发出的无线电信号不仅存在大气层中传播遇到的路径损耗,而且还受到地面传播路径损耗的影响,而地面传播损耗受地面地形地物的影响很大。移动台天线高度较低,一般非常接近地平面,这是产生这一附加传播损耗
2023-05-06 11:40:34
请问一下无线路由器可以做为wifi信号放大器使用吗?
2023-05-06 11:27:26
。目前通讯三大运营商推出了无限流量套餐费用跟室内拉的光纤费用一样,在网络流行语:“人没有钱可以,但不能没有WiFi”盛行的时代,这更好地普及到各行各业和消费者中。如集体宿舍没有拉光纤的宿舍,可自行购买
2023-04-11 10:41:29
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
5G已来,6G太远,运营商的又一道选择题
2023-04-06 10:00:081698 通信距离是无线模块非常重要的一个指标,很多用户可能会在自己使用设备的时候发现设备的通信距离无法达到说明书标称的那么远。实际上通信距离会受到很多因素的影响,并不是简单地给设备上电就可以达到理想的通信情况。那么当通信距离没有达到我们所预期的效果时,应该从哪些方面去进行提升呢?
2023-03-29 14:42:00676 选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
能源的华丽蜕变,运营商的时代之舞
2023-03-27 18:00:14552
查看更多
