电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>洗衣机电容器可保障电机启动旋转和正常工作
收藏
查看更多
晟威机电IPO终止,深耕薄膜电容器领域
近日,常州晟威机电股份有限公司(以下简称“晟威机电”)决定终止其首次公开发行股票(IPO)计划,结束了长达大半年的排队等待。晟威机电是一家专注于薄膜电容器制造设备研发、生产和销售的企业,其产品在薄膜电容器卷绕机、金属薄膜镀膜机及电容器薄膜分切机等领域有着广泛的应用。
2024-03-18 17:16:09339
双电层电容器工作原理 双电层电容器的特点
双电层电容器工作原理 双电层电容器的特点  双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层电容器的特点也与普通电容器有所区别。 一、双电层电容器工作原理 双电层电容器
2024-03-07 17:14:49259
双电层电容器和赝电容器的区别
。 首先,我们来了解一下双电层电容器的基本原理和特点。双电层电容器是一种基于电荷积累机制的电容器,其具有较大的电荷存储密度和低的内部电阻。其工作原理是通过两个电极之间的双电层来存储电荷。当电极表面与电解质接触
2024-03-05 15:48:03233
陶瓷电容器是如何分类的,它们的优势是什么?
我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。 陶瓷电容器与其他由不同材料制成的电容器相比有什么优势?
2024-03-01 07:25:47
洗衣机电机控制器电路解析
的时序和方向由外部机械开关控制,这很容易磨损,另一方面也不经济。而且,“洗衣机电机控制器电路”项目纠正了采用单相电机的传统洗衣机系统中的缺陷。
2024-02-25 15:40:361089
单相电机电启动电容启动有区别吗?
单相电机电启动电容启动有区别吗? 单相电机电启动电容启动是常见的单相电动机启动方式,它们在结构和原理上有一定的区别。本文将对这两种启动方式进行详细解析,包括其原理、特点和适用范围。 首先
2024-02-21 11:25:51342
电抗率7%会把电容器电压抬高多少
电抗率是衡量电容器性能的重要指标之一,是指在交流电路中,电容器对电流的阻碍程度。而电容器的电压则是指电容器两端的电压差,也是评价电容器工作状态的重要参数之一。那么,电抗率为7%的电容器会给电压带来怎样的变化呢?
2024-02-19 14:09:34126
超级电容器比电池更好吗?
和电池之间的比较。 1.超级电容器在其额定电压范围内可以被充电至任意电位,且可以完全放出。而电池则受自身化学反应限制工作在较窄的电压范围,如果过放可能造成永久性破坏。 2.超级电容器与其体积相当的传统
2024-02-18 15:38:37
单相电机电容大了有影响吗?电机电容计算?电机电容和效率的关系
单相电机电容是单相电机中的一个重要元件,它的主要作用是启动和运行电机。如果电容过大或过小都会对电机正常运行产生不良影响。
2024-02-17 16:14:00621
电容器的作用及原理 电容器的功率是属于什么功率
电容器是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件。它具有存储电荷和能量的特性,可以在电子电路中起到多种作用。本文将详细介绍电容器的作用及其工作原理,并探讨电容器功率的性质。 一、电容器的作用: 电容器
2024-02-14 17:35:003054
电容器是一种储存电荷和能量的电子元件,常用于电路中的能量转换和电荷调节。其作用和原理非常重要,下面将详细讲解。 一、电容器的作用: 储存电荷:电容器由两个导体板和介质组成。当两个导体板上施加电压
2024-02-04 09:26:04265
薄膜电容器基本介绍
薄膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器、纸电容器、薄膜电容器、陶瓷电容器、云母电容器和空气电容器。薄膜电容器广泛应用于模拟信号
2024-02-02 15:12:46626
法拉电容器和电解电容器有何区别?
法拉电容器和电解电容器有何区别? 法拉电容器和电解电容器是两种常见的电容器类型,在结构、工作原理、特性和应用等方面有很多区别。下面是对这两种电容器的详尽、详实、细致的比较和介绍。 一、结构差异
2024-02-02 13:36:30475
法拉电容器正确充电方法是什么?
法拉电容器正确充电方法是什么? 法拉电容器是一种能够存储电能的装置,其正确充电方法非常重要,可以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将详细介绍法拉电容器的正确充电方法,包括选择合适的充电电压和充电电流
2024-02-02 11:33:58486
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受关注。相较于传统电容器,超级电容器具有许多独特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11235
电容器公式QCU的关系 电容器的容量就是电容
电容器是一种电子元件,用于储存电荷。它由两个导体板之间隔开并用电介质填充,当电源连接到电容器时,电荷可以在导体板上积累。电容器的容量是指它可以存储的电荷量,通常用单位法拉(Farad)来表示
2024-01-25 17:17:251115
智能电容器与抗谐波电容器的区别
智能电容器与抗谐波电容器的区别  智能电容器与抗谐波电容器在电力系统中具有不同的功能和应用。 I. 智能电容器 智能电容器是一种利用电子技术实现电力系统的无级调节和优化的电容器。它主要用于电力系统
2024-01-23 16:27:58186
电容器电压的大小有什么影响
电容器是电子电路中常见的一种元件,根据其特性可以分为不同类型的电容器,包括固定电容器、变容电容器等。电容器的电压大小对其工作性能和使用寿命有着重要影响。
2024-01-23 14:22:47256
电容器的作用及原理 电容器的使用方法
电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍电容器的作用
2024-01-18 13:47:38419
自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处
自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处  自愈式电容器是一种具有特殊结构和特性的电容器。相较于其他电容器,自愈式电容器有许多独特之处,如下所述。 首先,自愈式电容器具有自愈功能
2024-01-17 11:36:32260
超级电容器比电池更好吗?
和电池之间的比较。1.超级电容器在其额定电压范围内可以被充电至任意电位,且可以完全放出。而电池则受自身化学反应限制工作在较窄的电压范围,如果过放可能造成永久性破坏。2.超级电容器与其体积相当的传统
2024-01-06 16:33:00
电力电容器使用注意事项
电力电容器使用注意事项  电力电容器是一种被广泛应用于电力系统的电子元件,用于存储和释放电荷,稳定系统电压和电流。在使用电力电容器的过程中,我们需要注意一些问题,以确保其正常工作和安全使用。以下
2024-01-04 16:00:59302
电容器充电放电原理是什么
电容器是一种能够储存电荷的电子元件,它的主要功能是在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。电容器工作原理是通过在两个导体之间建立电场来储存电荷。当电容器两端的电压发生变化时,电容器中的电荷也会相应
2024-01-04 14:39:22617
静电对电容器有什么影响
静电对电容器有什么影响  静电是一种在物体表面积累的电荷,它对电容器的性能和功能有着直接的影响。 首先,我们需要了解电容器的基本原理。电容器是一种能够储存电荷的装置,由两个带电电极和介质组成。带电
2023-12-20 13:54:06614
如何测量1000μF电容器的好坏
如何测量1000μF电容器的好坏 电容器是电子电路中常用的元器件之一,它可以存储电荷并且在电路中提供稳定的电压。然而,随着时间的推移,电容器的性能可能会下降或失效。因此,为了确保电路的正常运行,我们
2023-12-20 10:33:58762
单相电机电容怎么测量好坏
单相电机电容怎么测量好坏  单相电机电容是单相电机中一种重要的元件,用于调整电机的功率因数和提高电机的效率。测量单相电机电容的好坏是确保电机正常工作和延长电机寿命的关键步骤。本文将从什么是单相电机电容
2023-12-15 11:28:03928
超级电容器和锂离子电容器的储能原理(03)
超级电容器和锂离子电容器都各有其优点和缺点,因此在不同的应用场景中,它们各自有着不同的适用范围。
2023-12-15 09:04:48293
陶瓷电容器和钽电容器介绍
陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22207
超级电容器和锂离子电容器的储能原理(02)
超级电容器和锂离子电容器的充放电速度比较 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度也存在明显的差异。由于超级电容器采用双电层原理进行储能,其充放电速度非常快,可以在数秒内完成充放电操作。而锂离子电容器
2023-12-07 09:09:54278
电力电容器电压等级选择
电力电容器是用于改善电力系统的功率因数和电压稳定性的重要设备。不同的电容器电压等级适用于不同的电力系统,正确选择电容器电压等级对于确保电力系统的正常运行非常重要。那么,该如何选择电力电容器电压等级呢?
2023-12-04 14:06:11414
电容器的主要作用
储存电荷:电容器能够存储电荷,当电容器两端施加电压时,正负电荷会在电容器的两个极板上积聚,形成电场。
2023-12-01 09:15:46515
超级电容器和锂离子电容器的储能原理(01)
超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。
2023-11-29 09:06:37430
电机电容坏了的现象及维修方法
电机电容坏了的最常见现象是电机无法启动。当电容失效时,电机将无法获得所需的能量来启动,从而导致电机无法正常工作。如果电机启动时发出嗡嗡声或短暂启动后立即停止,这通常表明电容已经失效。
2023-11-24 17:19:046308
作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器
  钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318
法拉电容器和普通电容器区别在哪里
法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器工作的过程中是不发生化学反应的。
2023-10-20 14:07:35551
补偿电容器的运行标准
一、补偿电容器的运行标准 1.电压 补偿电容器正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件。电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。运行中,由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能会引起过电压
2023-10-12 10:53:41472
法拉电容器和普通电容器有什么不同?
一、性能不同 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器工作的过程中是不发生化学反应的。 1.
2023-10-07 13:35:31341
什么是钽电容器?钽与陶瓷电容器的区别在哪?
电容器有一个钽阳极和电解电容器。它们是极化电容器,频率和稳定性都很好。以钽为成分的电解电容器称为钽电容器
2023-09-28 09:46:012402
电容器的入门学习教程
本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
补偿电容器的运行标准
一、补偿电容器的运行标准 1、电压 补偿电容器正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件。电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。运行中,由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能会引起过电压
2023-09-21 14:15:50492
电容器过流保护整定原则
的损坏甚至导致爆炸。因此,对于电容器过流保护整定原则的研究显得尤为重要。 一、过流保护原理 电容器过流保护的基本原理是利用额定电流和断电器在电路中工作时对电流的控制来保护电容器。当过大的电流流经电容器时,过流
2023-09-18 09:50:241298
电容器没有闭合回路为什么会有电流?
使电容器中的电场强度增加。这时,电容器就会开始存储电能,而不会有电流流过。 然而,当电源启动并连通到电容器时,电容器内部就会形成一个电场,然后电荷会开始从电源流入电容器中。这个过程中,电流的流动方向和电荷的移动方向
2023-09-18 09:50:171277
电容器送电为何冲击三次?
为什么呢?本文将从电容器工作原理来探究这个问题,帮助大家更好地理解电容器工作机制和应用。 首先,我们需要了解电容器的基本结构和工作原理。电容器由两个金属板组成,中间隔有绝缘材料,其内部没有电流流动,但有电场存在。当
2023-09-17 15:42:05707
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?  电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:403235
为什么干式电力电容器会鼓包呢?
,有时我们会发现干式电容器会出现鼓包的现象,这不仅影响了电容器正常运行,还可能对周围设备造成危害。那么,为什么干式电力电容器会鼓包呢?如何预防和处理这个问题呢?下面我们就来探讨一下这个话题。 一、干式电力
2023-09-14 10:53:34508
电机频繁启动对补偿电容器的危害
补偿电容器是一种常用的电力设备,用于改善电力负载的功率因数,提高电网运行效率。然而,当电机频繁启动时,补偿电容器却面临着一系列的危害。
2023-09-11 15:37:30622
超级电容器与传统电容器的区别
超级电容器与传统电容器的区别 随着电子技术的不断发展,电容器作为其中最基本的电子元件之一,也逐渐得到了广泛的应用。而在电容器的各种类型中,超级电容器是相对来说比较新的一种电容器。 超级电容器是在传统
2023-09-08 11:41:393240
如何选电容器的大小
如何选电容器的大小 电容器是电子电路中必不可少的元器件之一,常用于电源滤波、信号耦合、去直流、激励等方面。要选择合适的电容器大小,需要考虑多个因素,包括电路的工作频率、容量要求、电压要求、尺寸和成本
2023-09-08 11:28:473366
法拉电容器和普通电容器有什么不同?
2023-09-05 10:29:39823
什么是电容?为什么电容器很重要?
电容器又称电容器。这是电阻器等无源元件之一。电容器一般用于储存电荷。在电容器中,电荷以“电场”的形式存储。
2023-09-04 14:46:581140
电容器中的几大特性
电容器中的几大特性  电容器是一种被广泛应用于现代电子科技的元件,其能够存储电能并调节电流,具有许多独特的特性。在本文中,我们将详细介绍电容器的几大特性,包括电容值、介质、极性、频率响应、失真和电压
2023-09-04 14:21:432373
并联电容器和串联电容器的作用
并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:402351
电容器串联和并联特点
电容器串联和并联特点  电容器是一种存储电荷的元件,在电路中被广泛地使用。电容器的串联和并联是电路中最常见的拓扑结构之一。在这篇文章中,我们将详细讨论电容器串联和并联的特点,以及它们在实际电路
2023-09-04 14:21:337079
串联电容器和并联电容器的区别
串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的连接方式,可以将其分为串联电容器和并联电容器两种
2023-09-04 14:21:303944
为什么电容器会带电荷?
可以是空气、塑料或者金属氧化物等。 当电容器与某个电源相连接时,电荷会开始流动,导致电容器带电。那么为什么电容器会带电荷呢?这涉及到电荷在导体上的行为、电场和电容器工作原理。 首先,电荷的行为对电容器带电荷非常重要。我
2023-09-04 14:21:071282
如何读取电容值?如何读取写在电容器上的电容器值?
在前面的教程中,我们已经看到了什么是电容和电荷?在本教程中,我们将学习如何读取电容器值?对于某些应用,有必要知道电容器的容差和电压值以及电容。所有这些参数都表示在电容器的主体上。
2023-09-04 14:17:091876
如何串联电容器?为什么串联电容器的电荷都相同呢?
电容器是电子电路中的标准组件。电路中实际使用不同的电容器组合。本文介绍电容器的串联和并联组合。
2023-09-04 11:44:563186
为什么我们需要测试电容器?如何对电容器放电?
电容器是以电荷的形式存储能量的电子/电气组件。电容器通常用于电子电路板或少数电器中,并执行各种功能。
2023-09-01 14:48:551228
多少电容器通风装置可以使用USB功能?
VBUS 电容器需符合USB-IF规格。对于 USB 2. 0,USB-IF 定义,正压电流不得超过50 uC。因此,如果VBUS 正常电压为5.0V(Q = CV),VBUS 电容器不得超过 10
2023-08-28 08:08:07
电容器寿命和什么有关系
电容器的寿命是一个综合性的问题,需要多个因素共同考虑。例如,高温环境下的高工作电压会叠加对电容器寿命的负面影响。因此,在选择和设计电容器时,应充分考虑这些因素,以获得最佳的寿命和性能。
2023-08-25 15:28:11499
电容器的正极连电源的哪里?
电容器的正极连电源的哪里? 电容器是一种常见的电子元件,它可以储存电荷并在电路中产生电场。它是电路中的重要组件,被广泛应用于许多电子设备中,如扬声器、电机和逆变器等。在这篇文章中,我们将详细探讨
2023-08-25 14:15:521477
高海拔低气压用什么电容器
在如今科技飞速发展的时代,电容器广泛应用于各个领域。然而,在一些特殊环境中,如高海拔地区的低气压环境下,传统的电容器可能无法正常工作。那么,面对高海拔低气压环境,我们应该选择哪种电容器呢?
2023-08-24 16:49:421084
影响电力电容器质量的因素有哪些?
电力电容器是电力系统中不可或缺的元件,它们用于各种任务,例如滤波,电源因数校正和发电机励磁。涉及到电力电容器的任务通常需要制造具有高可靠性和长寿命的电力电容器。但是,影响电力电容器质量的因素非常多,下面我们来详细了解。
2023-08-16 16:39:51559
补偿电容器工作是什么情况
补偿电容器是一种常见的电气设备,用于电力系统中的功率因数补偿。它们在工业和商业领域中发挥着重要作用,用于改善电力系统的效率和稳定性。然而,有时补偿电容器可能会遇到不工作的情况。所以,我们将深入探讨补偿电容器工作的原因及可能的解决方法。
2023-08-09 15:03:26588
如何选择超级电容器型号,超级电容器的选购技巧
超级电容器是一种性能介于常规电容器和二次电池之间的新型储能元件,具有功率密度高、免维护、寿命长等优异性能。本文将详细介绍超级电容器的优势以及选购超级电容器时需要考虑的参数和技巧。
2023-07-19 11:05:06912
滤波电容器工作原理,电容器滤波器在桥式整流器电路中的重要性
在单片机方案开发过程中,经常需要选择合适的滤波电容器。当然,滤波电容器电容器的基本类型之一,它的设计方式可以防止一定范围的频率信号进入另一个电路。在低频信号的滤波期间,很具有优势。所以,通常
2023-07-10 10:39:26797
电容电容器超温如何检查?
电容器电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超温,损坏或者爆炸,因此如何检查电容电容器超温是非常重要的。 因此,在电容柜中使用的电容器必须经过良好
2023-06-30 16:04:18541
配电室电容器坏了会影响什么?
在电力供应系统中,配电室起到了至关重要的作用。配电室里的各种设备和元件都承担着保障电力供应稳定和安全的责任。其中,电容器是一种重要的元件,它的正常工作对整个电力供应系统至关重要。然而,一旦配电室
2023-06-30 16:02:071216
单相电机电容经常烧坏的五大原因
有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
2023-06-26 15:49:437882
自愈式电容器较其他电容器有哪些独特之处
了广泛的应用。 1. 自愈功能: 自愈式电容器之所以得名,是因为它具备自愈功能,即在电容器受到外部电压过高或过低的冲击时,能够自行修复并恢复正常工作状态。这种自愈能力是由电容器内部的自愈材料所实现的,一旦电容器
2023-06-25 16:25:22582
详细的电容器工作原理测量,识别等应用
电容器
YS YYDS发布于 2023-06-20 13:42:09
如何判断贴片电容器工作寿命
贴片电容器工作寿命有多长?事实上,电子元器件的使用寿命很难确定,没有固定多久,但在使用中良好的维护可以延长贴片电容器的使用寿命,那么我们可以根据什么来判断 电容器的一般寿命呢?
2023-06-18 15:50:31710
电容器的串联与并联
成品电容器都有一定的规格。在实际使用时,常常会遇到电容量或额定工作电压不符合电路要求,这时可将若干只电容器作适当联接,以满足电路的需要。
2023-06-09 16:19:568697
如何检测电容器的好坏
电容器是电路中的重要元件,用于储存电荷和能量。在电路中,电容器可能会失效,导致电路不工作,因此需要检测电容器的好坏。以下是一些常用的方法。
2023-06-03 15:34:322113
单相异步电动机电容器的故障检查
电容器是否正常,直接影响电动机的正常启动,因此对电容器进行以下检查:   (1)以电解电容器为例,取下电容器,把万用表旋至电阻R×1k Ω挡,用一只表笔触及电容器的两只脚,让它放电
2023-06-03 10:04:01363
电容器的分类有哪些?
在现在的生活中,电容是必不可少的元件之一,大到线路,小到一个小小的电子主板,特别是单相电机启动电容器是由两片得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器。并且电容器的种类很多,分类方法也有多种。下面将介绍电子电路中常用的电容器种类。
2023-06-02 17:05:391580
单相电机电容怎么区分启动电容和运行电容
单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
2023-06-01 18:18:497858
薄膜电容器的作用与工作原理
电容器依着介质的不同,它的种类很多,例如:电解质电容、纸质电容、薄膜电容、陶瓷电容、云母电容、空气电容等。但是在音响器材中使用最频繁的,当属电解电容器和薄膜(Film)电容器。本文主要讲述薄膜(Film)电容器的结构、作用、特性等一些基础知识。
2023-05-26 17:04:161990
NODEMCU上的电容器爆炸了是什么原因造成的?
我的 NODEMCU 上有一个指定为 106J explode 的电容器。就是这个: 基本上我想做的是在它发生时通过我的 NODEMCU 旋转 SG90 伺服电机。电路非常简单。锂聚合物电池连接到一
2023-05-26 12:40:03
运行中的电力电容器温度多少才算正常
在电力电容器运行过程中,温度对电容器的影响非常大。如果电容器运行时温度过高,不仅会影响电容器的使用寿命,还有可能造成严重的故障。那么在电力电容器运行时,电容器温度多少才算正常呢?
2023-05-25 14:57:341924
超级电容器工作原理与应用
究竟什么是超级电容器?它与电容器有何不同?简单来说,电容器的功能是存储电荷并快速传输,而电池的功能是存储电荷并在较长时间内传输。换句话说,当你驾驶全新的电动汽车加速时,你需要一个电容器,而当你
2023-05-24 17:17:322227
什么是纸电容器
电容器电容器的基本类型之一。通常,在电容器中,导电材料由电介质隔开。基于用作电介质的变体,形成不同类型的电容器。这种电容器的结构类似于其他电容器,例如塑料电容器。其他电容器和这个电容器之间的唯一
2023-05-22 15:55:51940
为什么电容器分为多种?只有一种电容器不行吗?
电子产品由不同的电子元件组成,包括电容器、电感器、电阻器、线圈、发电机等,其中电容器是常见的电子元件。
2023-05-17 09:44:15310
智能电容器和普通电力电容器有何区别
如今一切产品都向着智能化发展,智能电容器应运而生。那么智能电容器和普通电力电容器之间是什么关系,智能电容器和普通电力电容器之间又有什么区别呢?库克库伯电气会在接下来的文章中详细介绍。 1、两者的关系
2023-05-08 15:57:00695
热保护器在洗衣机电机的应用-「安的电子」
双金属片热保护器是一种常用的保护电机的装置,其在洗衣机电机中的应用也非常广泛。双金属片热保护器主要由两层不同热膨胀系数的金属片组成,当受到电机过载等异常情况时,由于电流过大,导致电机内部温度
2023-05-08 11:38:01333
智能低压电容器和普通电容器的区别
随着电容器技术的不断发展,智能低压电容器逐渐出现在市面上。和普通电容器不同,智能低压电容器是以电力电容器为核心的无功补偿装置。那么智能低压电容器和普通电容器的区别具体在哪些方面呢?
2023-05-02 16:13:00723
解读Ⅰ类陶瓷电容器与Ⅱ类陶瓷电容器
陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27683
如何延长并联电力电容器的使用年限
在一切正常的情况下,并联电力电容器的使用寿命更长。但是在实际运行时,电容器难免会受到其他因素的影响发生故障而损坏,从而降低其使用年限。那么企业怎么做才能延长并联电力电容器的使用年限呢?库克库伯电气
2023-04-26 16:12:19376
为什么旁路电容器电容小?
为什么旁路电容器电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
电容器厂家为什么不建议用智能电容器
随着工业制造技术和智能化的发展,电力电容器的进阶产品“智能电容器”,开始出现在人们的视野当中。但是在购买电容器时,电容器厂家并不建议使用智能电容器。为什么电容器厂家不推荐使用智能电容器?库克库伯电气
2023-04-19 16:11:47499
保障并联电力电容器安全运行需要注意的问题
并联电力电容器主要用来补偿无功功率、提升功率因数、改善电能质量、降低线路损耗。为了保证其无功补偿效果,需要保障并联电力电容器安全运行。那么保障其安全与稳定运行需要注意哪些问题呢? 电力电容器工作
2023-04-18 15:41:12482
什么是超级电容器?超级电容有什么特殊的性能?
次。其突出优点是功率密度高、充放电时间短、循环寿命长、工作温度范围宽,是世界上已投入量产的双电层电容器中容量高的一种。1、工作温度范围宽:超级电容器正常操作温度是-
2023-04-17 15:54:332114
防爆型电力电容器为什么不会爆炸
企业使用的电力电容器,在某些原因下会出现爆炸事故,对企业影响严重。为了防止电容器爆炸而影响电网的正常运行,企业可以选用防爆型电力电容器。那么防爆型电力电容器为什么不会发生爆炸呢? 电容器爆炸原因
2023-03-31 14:23:53568
单相电机电容器是怎么配置大小的?
单相电机电容器是怎么配置大小的?
2023-03-29 16:57:18
超级电容器的构造及其工作原理介绍
电容器)可用于许多新兴技术,例如混合动力汽车、有源滤波器、可再生能源、UPS、智能手机和便携式电子产品。  他们的工作  超级电容器用于存储大量电荷作为静电场。与电解质电容器一样,这些电容器也使用液体或
2023-03-29 16:12:02
带你了解电容器的分类和基本特性
  一、电容器的模型  实际的电容器模型如下:  二、电容器的关键参数  三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响  四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
电容启动单项式异步电动机如果去掉电容器会出现什么情况?
电容启动单项式异步电动机的结构中,如果去掉电容器,会出现什么情况?
2023-03-27 14:22:12
单相交流电机为什么需要电容才能正常启动
单相交流电机为什么需要电容才能正常启动? 原理 :单相电容电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串联了一个容量较大的电容器,当 运行绕组和启动绕组通过单相
2023-03-27 11:00:580
已全部加载完成
