【莱恩德】食品重金属检测仪操作简便、体积小、集成多种检测方法,检验的指标主要包括食品的重金属铅、六价铬、汞、砷、铁、镍、铝分析和其他有害物质的分析等。食品重金属检测仪原理为:预先建立各类添加剂和有害物质及配套试剂数据库,将其内置入仪器,检测样品时将其数值解方程并查找数据库,即可得出实际含量。与检测标准比较,可判定含量是否超标。
功能特点:
1、该仪器通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试,定量或定性分析样品中待测物的含量。
2、安卓智能操作系统,7英寸高灵敏真彩触摸屏,更加高效和人性化操作,
3、仪器具有4G无线联网、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
4、便携式仪器,便于现场携带操作,主机重量不大于3kg。
5、具有可见光光源,可检测可见光信号,检测值0~30000。
6、具有常用打印机数据线接口,直接打印结果;配备USB接口,可连接网络。
7、具有多个食品安全检测项目,开放平台,可以增减检测项目。
8、检测通道:12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
9、以模拟反射率的标准片为50%附近时为代表,精密度CV值≤0.8%。
10、供电电源:(220±22V)~50Hz±1Hz,供电电源电压波动不应超过220V AC±10%。
11、内置打印机,实时打印检测结果。内置大容量电池,便于现场执法检测。
12、机身储存上万条检测结果,也可以导出储存。
13、开放端口,可连接监管平台数据库,界面有上传操作。
fqj
查看更多
