低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM
[url=https://www.bilibili.com/video/BV18K421v7Bw/][/url]
笙泉科技全新低功耗
2024-03-15 16:53:53
低功耗蓝牙技术是一种优化的蓝牙技术,专为满足低功耗需求而设计。它通过采用一系列节能措施和技术,实现了更低的功耗消耗,延长了设备的续航时间。
2024-02-07 16:49:00546 经常有人问S3模组是怎么配置低功耗模式的?低功耗模式下功耗大概是多少?下面小启就跟大家讲下S3模组低功耗情况。01ESP32S3系列模组三种低功耗模式:•Modem-sleep模式:CPU可运
2024-01-26 08:03:56529 今天要跟大家讨论的是低功耗蓝牙技术(BLE)。就字面意思来说,与经典的蓝牙技术相比,低功耗蓝牙技术胜在低功耗。无线鼠标与电脑配对、手机连接蓝牙音箱播放音乐、健身追踪器与手机应用数据同步......这些场景的实现都在利用低功耗蓝牙技术。因为功耗极低,所以更受电池供应商的青睐。
2024-01-20 10:32:09787 )低功耗蓝牙产品。得益于在片上存储器(RAM/ROM/闪存)和SoC芯片尺寸(决定成本)间的谨慎权衡,DA14592非常适合包括联网医疗、资产跟踪、人机接口设备、计量、PoS读卡器,和“众包位置(CSL)”跟踪等在内的广泛应用。
2024-01-19 16:37:30586 误区一:我们这系统是220V供电,就不用在乎功耗问题了
点评:低功耗设计并不仅仅是为了省电,更多的好处在于降低了电源模块及散热系统的成本、由于电流的减小也减少了电磁辐射和热噪声的干扰。随着设备
2024-01-09 08:04:28
Semiconductor的nRF51822是一款基于ARM Cortex-M0内核的低功耗单片机。它具有多种低功耗模式,如系统OFF模式、断电模式和睡眠模式。由于其低功耗特性,它在蓝牙低功耗应用中得到
2024-01-08 14:43:38341 低功耗设计前,功耗为27.9mW。
2024-01-03 10:05:08169 全芯片UPF低功耗设计(含DFT设计)
2023-12-29 11:43:50243 数字化发展的引擎。 低功耗蓝牙技术的崛起,为设备之间的低能耗通信提供了理想的解决方案。相比传统蓝牙,低功耗蓝牙模块具有出色的能源效率、长寿命和低成本等特性,使其成为数字化转型的理想选择。 智能物联网(IoT)的
2023-12-28 11:16:28175 其在城市基础设施、公共服务等方面的潜在影响。 低功耗蓝牙(Low Energy Bluetooth,BLE)技术是一种专为低功耗设备设计的蓝牙标准。相较于传统蓝牙技术,BLE在能耗方面取得了显著的改进,使其成为连接大量设备的理想选择。低功耗
2023-12-28 11:15:52125 蓝牙技术联盟于2010年推出了蓝牙4.0规范,其中低功耗蓝牙的出现满足了小型电池供电设备进行低功耗无线连接的需求,因此得到广泛应用。本文章将带你深入了解低功耗蓝牙的应用。低功耗蓝牙简介2010
2023-12-28 08:24:49350 本案例中,我们讲解一种使用fifo节约资源,降低功耗的设计。
2023-12-15 16:34:11234 电子产品尤其是电池供电的都要求低功耗,究竟怎样才算低功耗?脱离应用场合的数值没有意义,低功耗是一种看情况而定、只可意会的标准。
2023-12-13 09:14:37248 随着半导体技术和工艺的进步,MCU的功耗做的是越来越好。很多厂家都宣传自家的MCU是低功耗(Low Power)或者超低功耗(Ultra Low Power)。
2023-12-13 09:06:18567 低功耗蓝牙是由蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)设计和销售的无线个人局域网技术,该技术面向医疗保健、健身、信标、安全和家庭娱乐行业的创新应用。与标准蓝牙相比,低功耗蓝牙大大降低了功耗和成本
2023-12-12 16:30:321 蓝牙技术以其成熟性及低成本、低功耗等优势,广泛应用于物联网行业,市场上主流设备几乎都集成了蓝牙功能。那么,当BLE 5.3与4G Cat.1相结合,又会有怎样的优势呢? 合宙全新产品定义,邀您共同
2023-12-12 15:55:03403 PCB厂家偷偷用的合封芯片技术,省空间低功耗低成本的合封芯片
2023-12-08 15:35:46275 低功耗设计后,功耗为0.285mW,功耗降低98.9%!
2023-11-29 10:19:55224 随着车载电子设备越来越多,功耗问题变得日趋严重。例如,如果音频功率放大器的静态电流达到200ma,则采用12v电源时静态功耗就高达2.4w。有没有一种方法能开机但不需要扬声器发出声音的时候,关闭放大器来降低功耗?
2023-11-29 08:14:15
电子发烧友网站提供《优化EEG放大器的性能并降低功耗的设计挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:40:160 蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy,BLE)是一种为能源敏感设备提供高效数据传输的短距离通信蓝牙技术。
2023-11-27 15:30:28275 电子发烧友网站提供《蓝牙低功耗系统的开发.pdf》资料免费下载
2023-11-10 16:16:582 在用一款新出的芯片,在低功耗模式,即深度睡眠模式时,无法用DAPlink烧录,其它厂家的芯片在低功耗模式可以烧录吗?还是必须要先唤醒?或者是我的DAPlink有问题?DAPlink也是芯片厂商提供的
2023-11-08 08:00:04
这个最低功耗可以达到多少
2023-11-07 07:33:19
低功耗语音芯片是一种集成了语音处理、控制逻辑等多个功能的集成电路,适合移动设备和可穿戴设备等对功耗要求较高的场景。其特点包括高集成度、低功耗、稳定可靠和便携性强,能够支持小尺寸的电池。
2023-10-25 15:46:43240 可以做哪些措施来降低功耗
2023-10-23 07:51:09
低功耗单片机,怎么仿真
2023-10-20 06:32:01
项目使用SIM7600每2.5秒发送2.5KB的数据,要求降低功耗。有什么措施可以试试?
2023-10-18 07:48:41
这本书我分为四个部分来阅读,分别是:设计思路,低功耗框架,拓展知识,和优化思路&问题定位。
设计思路
当前主流的3中降低功耗的设计思路:设计工艺,降低工作电压/频率,多电源域
2023-10-18 03:27:48
低功耗设计是当下的需要!这篇文章:低功耗设计方法论的必要性让我们深入了解了现代设计的意图和对功耗感知的需求。在低功耗方法标签下的时钟门控和电源门控的后续文章中,讨论了一些SoC低功耗设计的方法。在这篇文章中,我们将考虑一个这样的低功耗设计的FSM,可以推广到任何低功耗时序电路的设计。
2023-10-17 10:41:13309 低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy、低功耗蓝牙,俗称BLE,以前称为Bluetooth Smart )一般来说是指支持蓝牙协议4.0或更高协议的模块,产品特点是成本低、功耗低。
2023-10-16 10:12:47573 STM8L在低功耗模式下进行大数据运算会增加功耗吗
2023-10-13 07:23:45
F30如何实现低功耗,手册上的能耗特性显示sleep模式下可以达到2uA,simpleBLEproject中除了设置GPIO接地、连接参数和运行模式外,大家还有没有其他的方案思路?不明白蓝牙实现低功耗的途径,请大佬们不吝赐教,感谢!
2023-10-12 09:31:01
如何降低设备功耗,降低采集设备功耗的几种方法 工程监测传感器 以下是降低数采设备功耗的一些方法: 优化硬件设计:通过选择低功耗的芯片、使用更高效的转换器、减少功率损耗等方式来优化硬件设计,从而降低功耗
2023-10-11 09:29:00511 STM8在低功耗模式下可以降低主频运行吗
2023-10-11 06:57:20
Si3262是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在13.56MHz的非接触式
2023-10-08 16:01:27
NB-IoT的低功耗是怎么实现的
2023-10-07 07:05:52
用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品
2023-09-25 17:01:52
具有相当低的功耗,漏电流可忽略不计。然而,近年来,随着晶体管密度和时钟频率的显著增加,功耗也极大地增加。同时,随着电源电压和晶体管阈值电压降低,漏电流成为一个很大的问题。 结果就是,功耗已达到不可
2023-09-21 07:38:14
电子发烧友网站提供《STM32WBx5蓝牙低功耗(BLE)无线接口.pdf》资料免费下载
2023-09-20 11:21:191 系统,使用的是单模的蓝牙芯片,今天给大家介绍一颗低功耗,高性能的国产蓝牙芯片PHY6222 PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成
2023-09-18 17:05:13
k210是否有低功耗模式,由外部中断或者按键唤醒。类似esp32的那种低功耗模式。
2023-09-15 06:49:17
ST低功耗MCU产品介绍• STM32Lx 低功耗产品特性• STM32Lx 低功耗模式对比• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用• 解决问题案例• 案例:外部GPIO的漏电流• 案例:硬件上的“小”问题• 案例:低功耗模式引起的外设工作异常• 案例:数据采集中的省电模式BAM
2023-09-11 06:04:06
根据应用让不同的模块使用不同的电压并以不同的频率运行。对于时序要求不那么严格的路径,其供电电压和工作频率可以设置较低,以此降低功耗。
2023-09-09 14:44:44642 蓝牙4.0技术简介• 蓝牙无线技术是使用范围最广泛的全球短距离无线标准之一,全新的蓝牙4.0版本将三种蓝牙技术(传统蓝牙、高速蓝牙和低功耗蓝牙)合而为一.• 它继承了蓝牙技术在无线连接上的固有优势
2023-09-08 06:02:47
低功耗蓝牙®技术(BLE)-mesh 通过物联网(IoT)解决方案的 mesh 网络功能来连接多个低功耗技术器件。它通过嵌入式低功耗蓝牙通信技术将 STM35WBx5 产品集成到一个支持双向无线通信
2023-09-07 06:30:00
低功耗低成本BLE发射器MG223基于巨微薪火架构的蓝牙射频、基带和协议栈,根据自研蓝牙基带和蓝牙5.1广播的特点,做了面向无线传感器的简化和创新,使之更加适合广泛的轻量级蓝牙无线传感
2023-08-30 15:52:02313 电子发烧友网站提供《K32W1低功耗蓝牙和802.15.4射频系统评估报告应用.pdf》资料免费下载
2023-08-17 11:00:450 电子发烧友网站提供《通过蓝牙或低功耗蓝牙(LE)唤醒主机.pdf》资料免费下载
2023-08-16 16:52:360 新唐蓝牙低功耗MCU带你快速实现摄影灯光应用
2023-08-10 11:24:12417 使用STM32WB55RGV6作为主控设计了一款智能锁应用,请问怎么配置蓝牙到低功耗广播状态?目前根据例程,蓝牙运行期间cpu1进入stop2之后仍有4mA左右的电流,如何配置可以达到更低的功耗?或者临时关闭蓝牙之后再根据需要重新打开?
2023-08-05 07:19:39
有电池的场景(比如:远程⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。合宙4G低功耗解决⽅案——三种低功耗模式一键切入,其中PSM+模式
2023-07-31 18:45:47939 1、如何降低功耗? 一般的简单应用中处理器大量的时间都在处理空闲任务,所以我们就可以考虑当处理器处理空闲任务的时候就进入低功耗模式,当需要处理应用层代码的时候就将处理器从低功耗模式唤醒
2023-07-30 11:18:36628 很多应用场合对于功耗的要求很严格,比如长期无人照看的数据采集仪器,可穿戴设备等。其实很多 MCU都有相应的低功耗模式,以此来降低设备运行时的功耗,进行裸机开发的时候就可以使用这些低功耗模式。 但是
2023-07-30 11:08:17686 英尚微简单介绍EB5REB1低功耗蓝牙SOC芯片(BLE5.0)的片上系统,并为客户提供足够多的能将SOC集成到产品中的信息。 伟凌创芯EB5REB1是一款符合蓝牙5.0规范的,完全集成的低功耗
2023-07-25 15:34:26610 器件中的高功耗虽然是可以容忍的,但是在设计过程中,我们往往都在追求低功耗实现。上篇文章中,小编对MCU的低功耗设计有所解读。为增进大家对功耗的了解程度,本文将对寄存器传输级低功耗设计方法予以介绍。
2023-07-23 15:38:11957 本文将介绍低功耗系统在降低功耗的同时保持精度所涉及的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求。
2023-07-11 16:16:26359 低功耗蓝牙协议栈 API 参考手册:基础 Rev.1.19
2023-07-07 19:18:241 自定义蓝牙低功耗配置文件
2023-07-06 19:24:520 低功耗蓝牙协议栈介绍
2023-07-04 19:32:482 点击蓝字 关注我们 相较传统蓝牙,低功耗蓝牙技术在保持同等通信范围的同时能显著降低功耗和成本,给人类提供了无线畅联的美好想象。对于智能电源和智能感知技术的领导者 安森美(onsemi) 而言
2023-07-04 19:10:02223 低功耗蓝牙协议栈用户手册 Rev.1.19
2023-07-03 19:24:240 低功耗蓝牙协议栈用户手册 Rev.1.20
2023-07-03 19:24:080 低功耗蓝牙协议栈用户手册 Rev.1.22
2023-07-03 19:23:301 低功耗蓝牙协议栈基本包用户手册 Rev.2.50
2023-06-30 18:30:142 PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
电子发烧友网站提供《如何通过蓝牙低功耗协议无线传输文件.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:40:200 一般低功耗,是如何体现的呢?
2023-06-26 08:13:11
低功耗芯片设计是本世纪以来最重要的新兴设计方法。可以说没有低功耗设计,就没有今天的智能手机,移动设备,物联网,及高性能计算等产业。
2023-06-21 11:02:252249 有电池的场景(比如:远程⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。合宙4G低功耗解决⽅案——三种低功耗模式一键切入,其中PSM+模式
2023-06-20 10:30:451702 有电池的场景(比如:远程 ⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用 ),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。 合宙4 G 低功耗解决⽅案 ——三种低功耗模式一键切入,其中
2023-06-19 15:25:033960 电子发烧友网站提供《使用低功耗蓝牙进行位置分析.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:38:120 任何人都看到任何关于睡眠和低功耗功能的 API 参考吗?
2023-06-09 07:35:18
2023年6月6日,中国上海——芯原股份 (芯原,股票代码:688521.SH) 今日宣布其低功耗蓝牙整体解决方案已完成蓝牙技术联盟 (Bluetooth SIG) 发布的蓝牙5.3认证。
2023-06-07 16:19:49605 、基带IP及软件协议栈等,为工业、汽车、智能家居、智慧城市、医疗等多个物联网领域提供满足蓝牙5.3规范的一站式蓝牙无线连接解决方案,可大幅降低客户的产品设计时间、风险和成本,加速产品上市。 蓝牙5.3版本对低功耗蓝牙规范中的低速率连接、周期性广播、信道分类
2023-06-06 09:59:49502 UPF是一个统一的,被广泛应用的低功耗实现标准。它用一些标准的语言描述用户的低功耗设计意图。
2023-06-05 17:48:141295 介绍低功耗的概述
2023-06-03 12:43:14802 A-Core 并从头开始启动操作系统 (Linux)。
这是 IMX93 的有效场景吗?我能找到的所有低功耗场景都无法处理 A-Core 的完整低功耗场景。
目标是尽可能降低功耗。A-Core OS
2023-05-24 12:10:58
UPF编码基础(内容:电源网络定义,多电压域设计,低功耗模式,低功耗单元规则(rules),芯片边缘供电定义,IP供电描述)
2023-05-15 14:22:43716 想必各位ICer们在招聘JD上专门看到低功耗设计经验的要求,什么是低功耗设计呢?对于后端工程 师来讲,在物理实现方面就是引入多条电源线
2023-05-15 11:42:52687 蓝牙是一种基于2.4GHz ISM频段的短距离无线通信技术,具有低功耗、低成本、方便快捷的特点,被广泛应用于智能手机、电脑、无线遥控等场景,是实现无线通信的主流技术之一。自1999
2023-05-10 17:00:332262 有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
RT,win10下蓝牙可以自主选择用或不用虚拟COM接口,但默认是不用的。而且我简单搜了一下低功耗蓝牙好像就是不用COM的。那么此时,计算机使用什么接口来交互蓝牙数据的呢?
2023-05-09 17:10:15
工业4.0是物联网技术的重要应用领域,低功耗蓝牙是物联网技术中不可或缺的一部分。在工业4.0中,低功耗蓝牙以其低功耗、高效能、低成本等优势,被广泛应用于各种应用场景中。本文将详细介绍低功耗蓝牙技术在工业4.0中的几个常见应用。
2023-04-23 09:34:03416 “随手关灯”的概念,尽可能的缩短暂时不使用的模块通电的时间,以降低系统运行时总的平均功率。 简单来说低功耗就是能耗低,电耗小,量大可以节能。 而低功耗语音芯片是指能耗低,电耗小的语音ic,那么有哪些低功耗语音芯片呢? N
2023-04-14 16:06:27466 低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)专为物联网无线数据传输而生,在此基础上诞生的低功耗蓝牙模块以其超低功耗、快速连接、容易交互等特点,已广泛应用于物联网蓝牙设备中。
2023-04-13 17:04:30722 【 2023 年 04 月 06 日, 德国慕尼黑 讯】 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布,AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙系统级芯片(SoC
2023-04-07 14:31:33626 众所周知,随着芯片越来越大,功能越来越丰富,以及移动市场的切实需求,低功耗的芯片设计,越来越受到推崇。这里,结合多年的低功耗设计经验,把一些理念和方法,分享给各位。
2023-03-31 09:35:042225 高性价比的低功耗高性能蓝牙5.2系统级芯片,适用多种PC/手机外设连接场景。 高性能多模射频收发机: 通过硬件模块的充分复用实现高性能多模数字收发机。发射机,最大发射功率10dBm;BLE
2023-03-30 09:59:49396 超低功耗蓝牙LE系统芯片
2023-03-28 15:08:33
功耗越低,同等电量下电子产品工作时间越长,便携性设备的电池容量和体积设计的困难度也会降低。例如,手机越做越薄,性能还不受影响,就是因为低功耗设计发挥了至关重要的作用。
2023-03-26 15:57:531635 低功耗蓝牙(BLE)4.2
2023-03-25 01:27:52
成本优化、低功耗、小尺寸
2023-03-24 15:06:22
低功耗模式介绍 默认情况下,微控制器在系统或电源复位后处于运行模式。当 CPU 不需要保持运行时,例如等待外部事件时,可以使用多种低功耗模式来节省电量。超低功耗 STM32L476xx 支持七种
2023-03-23 14:30:25853
查看更多
