三星贴片电容的耐压值与容量之间并没有直接的关联 。耐压值,也称为额定电压或工作电压,是指电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作时所承受的最大直流电压。而容量则是电容器存储电荷的能力的度量。 具体来说
2024-03-21 14:05:37
32 开关电源的打耐压测试是为了确保其在正常工作条件下能够安全可靠地运行,防止电气绝缘故障和电击等意外发生。在进行打耐压测试时,一般会根据相关的标准和规范来确定测试的电压值,以确保产品符合相应的安全
2024-03-12 11:25:34
272 、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
武汉凯迪正大继电保护测试仪主要特点 1.满足现场试验要求。本仪器具有标准的四相电压,三相电流输出,既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护
2024-03-01 16:30:02
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/3B/wKgaomXhkHyAWPN4AAKPcJ3oWn4049.png)
串联谐振试验装置的电容量主要用于确定谐振频率和调节输出电压。
2024-02-27 18:15:48
428 pcb绝缘耐压的4大主要作用
2024-02-21 16:44:46
334 工频逆变器的原理 工频逆变器的缺点 工频逆变器是一种用于将直流电转换为交流电的装置。它在许多领域中都有广泛的应用,例如太阳能发电系统、电动汽车充电器等。工频逆变器的工作原理以及其缺点是理解该装置
2024-01-31 17:17:05
339 1.交流(工频)耐压试验接线示意图说明:做交流耐压试验时,既可使用交流试变,也可使用交直流试变。不过在使用交直流做交流耐压试验时,不必将高压柱上的短路杆拉出来。2.直流泄漏与直流耐压试验接线示意图
2024-01-19 10:20:57
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/47/wKgZomWp3IaAaxXxAAB2QFoy-Jc945.png)
线圈的绝缘(相间绝缘)。纵绝缘是指线圈本身内部的绝缘。它包括匝间绝缘、层间绝缘、线段间的绝缘等。在外施工频耐压的电气试验中,考验的仅仅是变压器绕组的主绝缘,而随着变
2024-01-19 10:20:04
132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/32/wKgaomWp3FKAY6MWAABev3ZUiJI486.png)
QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:19:24
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:18:49
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
QXXZ-88kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1.10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.751uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过22kV
2024-01-19 10:18:19
113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
QXXZ-44kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV
2024-01-19 10:17:45
106 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保测试过程中的安全。本文将详细介绍耐压测试中漏电流的计算方法。 一、漏电流的概念 漏电流是指在绝缘材料表面或内部
2024-01-11 14:38:49
1346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/06/wKgaomWfi0KAIMwgAAAHyGCq3kU380.jpg)
耐压测试是一种常用的电气测试方法,用于检测电气设备在额定电压下的绝缘性能。耐压测试可以分为交流耐压测试和直流耐压测试两种类型。本文将详细介绍交流耐压测试和直流耐压测试的区别。 优缺点区别 交流耐压
2024-01-11 14:30:13
631 开关电源是电子设备中常用的电源模块,其作用是将交流电转换为直流电,为设备提供稳定的电压。为了保证开关电源的安全性和可靠性,需要进行接地、漏电流和耐压测试。本文将详细介绍开关电源接地、漏电流、耐压测试
2024-01-11 14:17:49
735 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/1B/wKgZomWfhwWAb0sxAAAOKtUhPac230.jpg)
之前必须测定绝缘电阻和吸收比,直流耐压或经tgδ测试合格。若有受潮或缺陷,应先作干燥处理再耐压。 交流耐压试验对于设备内部绝缘劣化有着累计效应,能使绝缘强度逐步衰减,因此,必须正确地选择试验电压大小和时间,Us越
2024-01-10 15:32:00
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D0/wKgaomWeRxaALiwnAAL1U7cku0Q361.png)
耐压则是对于直流电系统来说的一项重要的电气安全性能指标。为了解决直流电系统中的电气安全问题,直流耐压测试过程中需要采用负极性。本文将详细介绍直流泄漏和直流耐压的原理、测试方法以及为何采用负极性。 一、直流泄漏的
2023-12-29 11:03:14
229 无局放感应耐压试验装置可广泛应用于各类型的电力设备,如变压器、绝缘子、电缆等,对设备进行精确的测量和评估。通过测试装置检测到的局放现象,可以判断设备是否存在漏电风险,并及时采取措施进行修复或更换,提高设备的安全性和可靠性。
2023-12-26 17:43:32
401 。应用范围包装耐压性能测试仪用于测定各种包装袋的耐压性能,可用于一切食品药品包装袋耐压试验,用于纸碗、纸盒耐压试验等。该产品广泛用食品药品包装袋生产企业、药包材生产企
2023-12-21 15:57:23
。 首先,我将详细介绍工频耐压测试。在电气设备制造过程中,工频耐压测试是一项非常重要的测试环节,用来验证设备的绝缘性能是否合格。工频耐压测试是指将测试样品暴露在一定频率下的电场中,通常为50赫兹或60赫兹的正弦波
2023-12-20 15:16:38
536 为什么交流耐压测试仪有一大一小两个绝缘柱 交流耐压测试仪是一种用于测试电气设备的绝缘性能的测试仪器。它能够通过施加高电压,来检测设备的绝缘性能是否符合要求。这种测试仪通常具有一大一小两个绝缘
2023-12-20 15:01:28
270 等。下面将对这两种装置进行详尽、详实、细致的比较分析,帮助您做出更明智的选择。 多倍频耐压装置,顾名思义,是一种用于耐压测试的装置,可以通过产生高压电场,对电气设备进行高耐压试验。它的工作原理是将低频交流电源
2023-12-20 14:47:45
167 谐振耐压装置具备试验电压、加压时间、报警电流整定、报警电压整定、频率范围、起始电压的设置;
5.变频串联谐振试验装置具备放电保护功能,在试品发生闪络时,或其他原因造成的谐振回路突然失谐,变频控制电源
2023-12-14 15:08:48
SiC SBD的高耐压(反压)特性
2023-12-13 15:27:55
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F1/wKgZomVdn9-ABfWpAAD00jvMU94083.png)
燃气软管耐压试验机 设备用途:燃气软管耐压试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等的水压耐压性低压试验测试。本试验台结构简单,试验安全方便。主要结构采用水泵、水箱
2023-12-13 13:58:57
ZYDJ系列试验变压器是我公司在原TDM型试验变压器的基础上改进的最新换代产品。与传统的试验变压器相比较,本系列产品具有如下特点: 1.缘结构方面,根据变压器油“距离效应”原理,采用多层次绝缘
2023-12-08 17:11:09
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/5E/wKgaomVy292AOvihAAOjmX_D7fE495.png)
技术参数主要功能 直流耐压测试、绝缘电阻测试、绝缘击穿电压测试、波形显示功能、ARC
2023-12-06 15:29:38
、挤出复合》的测试要求。应用范围包装耐压性能测试仪用于测定各种包装袋的耐压性能,可用于一切食品药品包装袋耐压试验,用于纸碗、纸盒耐压试验等。该产品广泛用食品药品包装
2023-12-01 15:56:36
变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置、串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置、变频串联谐振试验、串联谐振试验装置。 它是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联
2023-11-30 10:13:23
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgaomVn7lqAOtjMAAPiPmMkSdk918.png)
-产品详情-SCT-A6酱料包耐压试验仪仪器用途SCT-A6酱料包装耐压试验仪用于检测食品酱料包(方便面酱包、番茄酱包、沙拉包、蔬菜包、果酱包、奶油包等)的抗压测试。可一次检测 6 件成品酱料包
2023-11-28 16:26:04
。 直流耐压测试是指将直流电压施加在被测设备或材料上,测试其是否发生击穿或绝缘破坏现象。直流耐压测试时,测试仪器输出的电压为恒定的直流电压。直流电压的特点是稳定、平滑,可以快速检测设备或材料的耐压性能。在直流耐压测
2023-11-23 10:33:00
3746 电气设备的绝缘结构在运行中可能受到以下四种电压作用:
变频串联谐振试验装置
(I)工频高工作电压电气设备的绝缘结构在其整个运行过程中,必须能够长期连续地承受工频高工作电压,通常称之为系统高运行电压
2023-11-21 09:48:36
补偿电容是电力系统中常见的装置,它能够改善系统的功率因数,提高电能利用效率。然而,补偿电容也存在一些缺点,其中之一就是耐压低。
2023-11-16 15:13:25
258 变频串联谐振试验装置是一种广泛应用的高压电力设备,其主要用途是进行电气设备在高电压条件下的耐压测试。在实际的应用中,变频串联谐振试验装置需要遵守一些注意事项,以确保测试的可靠性和安全性。
2023-11-14 14:32:50
164 电源模块耐压测试的标准及其规范是什么?要如何测试? 电源模块是电子设备中至关重要的部分,其耐压测试是确保产品质量和安全性的重要环节。在进行耐压测试时,需要遵循特定的标准和规范,下面将详细介绍电源模块
2023-11-10 14:22:49
2052 STC单片机IO口耐压值是多少
2023-11-01 08:14:25
。 本期推文就来为您介绍 NTCRP系列绝缘电阻及绝缘耐压测试的方法。 该系列产品是采用PPS外壳密封的玻璃密封型NTC热敏电阻,本体部份(感温部)是通过树脂注型密封的,尺寸达到了业界最小级。客户可以根据安装位置的环境和形状选择矩形和圆柱
2023-10-25 15:55:03
283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/0A/wKgZomU4yxCAL76IAAAOYOx_Boc944.png)
电感有耐压值吗?不同大小的电感的耐压值会不会不同? 电感器是一种能够储存电能的组件,根据材料的不同,电感器可以分为铁芯电感器、空心电感器等多种类型。在电路中的使用,由于电源输出的涉及到高压、高电流
2023-10-24 10:04:48
1454 各位大佬,请教一下 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
2023-10-23 10:19:00
评估提供依据。本文将介绍纸箱耐压试验仪的工作原理、优点及其在物流运输领域的应用。一、纸箱耐压试验仪的工作原理纸箱耐压试验仪采用压力测试技术,通过向纸箱施加一定的压
2023-10-19 16:18:50
耐压测试不仅可以检验电源模块、电器设备等承受过压的能力,而且还可以检测设备的绝缘性能。在电气设备的使用过程中会出现电压突然上升的情况,并且长期使用设备会老化,绝缘能力会减弱,容易造成危险。因此耐压测试是电源模块测试的一个重要环节。
2023-10-18 15:50:21
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/BF/wKgZomUvjheAeNXEAAFYGafA2Qo259.png)
用于测试纸箱抗压性能的设备。它通过模拟实际使用过程中纸箱所受到的压力和冲击,对纸箱进行耐压测试,并评估纸箱的抗压性能。在纸箱耐压形变抗压强度试验机的工作过程中,首先
2023-10-17 16:40:45
电气设备进行了耐压考验,因此也称为直流耐压试验。 一、试验的目的和意义 对电气设备的绝缘施加直流电压,绝缘电阻将随着所加电压的升高而下降,如果绝缘存在缺陷而劣化,绝缘电阻会随电压的升高而下降的很快。直流耐压及泄
2023-09-28 11:31:20
1923 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/37/wKgZomUU82yAcKPPAAC38xo_tZY126.jpg)
一、试验的目的和意义 工频交流耐压试验就是用超过被试品额定电压一定倍数的工频交流高电压,来代替大气过电压和内部过电压,按规定对被试设备的绝缘体作用一定的时间。该试验是考验被试设备的绝缘能否承受各种
2023-09-27 10:53:09
1119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmO2AX7H7AAGB7i9aTko266.jpg)
输液袋耐压性测试仪 输液袋在存放和运输过程中,难免会遭遇堆叠和挤压的挑战,这类行为或许对其包装性能产生深刻影响。因此,我们需要通过模拟仓储和运输过程中的堆叠、挤压等行为,对试样的性能
2023-09-26 14:00:49
首先大概说一下结论,两个相同容值和耐压值的电容,并联之后:耐压值不变,容值增加。C=C1+C2.串联之后:耐压值为两电容之和,容值减小1/C=1/C1+1/C2.
2023-09-26 10:14:45
1673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/E7/wKgZomTu_yqAYFvdAACyZcLwDu002.jpeg)
重要依据。本文将介绍使用包装耐压强度测试仪检测输液袋、包装袋、无菌包装袋、食品复合袋、软包装和复合膜包装的耐压性能。 输液袋:将输液袋试样固定在测试台上,
2023-09-15 15:52:53
一下标准第四部分负压密封性试验工作原理:1.试验装置试验装置应包括以下部分:2.真空室:由透明材料制成的能承受100kPa压力的真空容器和密封盖组成。真空容器用于
2023-08-31 15:06:54
1109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/10/wKgZomTwO-6ATPtXAAA2Xycp2iw009.png)
的品质,我们需要对共模电感进行很多的测试,比如耐压测试就是其中一种。但有时候会出现共模电感耐压测试不过关的情况,你知道这是什么原因吗?
2023-08-28 15:39:29
0 本文件目的是对本公司新产品在开发过程中的绝缘耐压测试进行规范, 使产品设计与产品测试按照规范执行, 建立产品绝缘耐压可靠性设计与测试.
2023-08-28 15:22:50
1 一、概述 KDJS-8Q自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力安全工器具预防性
2023-08-14 20:53:58
273 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/04/wKgZomTUfziAV63gAAFNflneaxA331.png)
对磁环电感进行很多的测试,比如耐压测试就是其中一种。但有时候会出现磁环电感耐压测试不过的情况,你知道有哪些可能的原因吗?
2023-08-14 13:02:48
559 显示电流计、时间的数字显示计时器、DC耐压试验后的自动放电功能 TOS5101[10kV AC/DC] 耐压测试仪目录(中文) 使用说明书(英语)概要TOS500
2023-08-09 11:56:43
比起通用型片式电阻(RK73)把最高使用电压加以高耐压化
2023-08-02 16:47:01
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D5/wKgaomTKGF2AduPDAAAZl9HBXN8668.png)
一、凯迪正大工频耐压试验装置使用方法 1、核对试验变压器,测量绕阻额定输出电压,使之与操作箱(台)相吻合。 2、按接线示意图接好试验变压器与操作箱(台)及感应调压器之间的联线。 3、接通电源,通电
2023-07-27 10:07:05
512 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/EC/wKgaomTB0UmAWtcfABRCZNJKjR8187.jpg)
不同的电容有不同的耐压等级,超过其耐压值时,电容会损坏或有爆炸的危险,这里说一说钽电容的耐压等级标识,在钽电容表面的丝印信息上,会标注出电容的面耐压等级。
2023-07-18 11:33:19
8206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/01/wKgZomS2B-aANAqDAAAzEVSiTyk861.png)
1、产品简介 无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-11 13:43:09
适用于器件快速筛选、绝缘耐压测试、直流安规模拟测试、静电干扰模拟、高压电压表的功能,它将把关入库产品质量,锻炼产品抗干扰、抗静电的能力,降低产品返修率,是您原材料入库、产品研发、测试、老化的得力助手
2023-07-01 15:57:42
528 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/CF/wKgZomSeyYKAVY40AABvzv79Zv8432.jpg)
HV系列适用于器件快速筛选、绝缘耐压测试、直流安规模拟测试、静电干扰模拟、高压电压表的功能,它将把关入库产品质量,锻炼产品抗干扰、抗静电的能力,降低
2023-07-01 10:50:00
介电耐压试验_电介质击穿试验_绝缘耐压测试设备
2023-06-30 16:04:48
607 一、产品简介HM-YDJ工频耐压老化装置,是由智能电动控制、电动调压器、试验变压器组成,是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件
2023-06-29 09:06:34
一、产品简介HM2670CN型耐压测试仪是交流高压安全测量仪器,广泛用于电子仪器、电子设备、电子元器件、电工器材、胶木电器、橡胶、高压电缆和电机等耐压测试,也适用于家用电器的耐压测试。二
2023-06-28 09:31:14
一、概述绝缘靴和绝缘手套是电力系统操作和检修必备的安全防护用具,DL408《电业安全工作规程》规定了绝缘靴及绝缘手套等常用安全工器具的试验方法和周期。绝缘靴及绝缘手套耐压试验,周期为半年
2023-06-27 09:20:01
变压器(简称干变)。产品别称:工频交流耐压试验成套装置、工频耐压试验、工频耐压试验设备、高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验
2023-06-21 08:50:54
变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:25:14
510 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:22:25
316 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:20:39
396 一、主要功能用于220kV及以下电压等级电磁式电压互感器(PT),感应耐压试验和局部放电试验(部分设备需要电感补偿)。用于500kV及以下电压等级,电磁式电流互感器低频特性试验。用于
2023-06-20 08:53:32
一、适用范围Sf6无局放耐压试验装置(SF6气体绝缘组合试验变压器)的适用范围如下:1.在试验室或变电站现场,做工频耐受电压试验、局部放电测量试验,采用电磁感应原理输出高电压。2.被试品
2023-06-19 08:54:44
对预防性试验放在了议事日程上。为了增加输出发配电设备的使用寿命,现对一些设备提出了局部放电试验的要求。为了适应不同的电压等级,不同容量的电力设备进行工频电压试验,我厂
2023-06-19 08:39:48
一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
一、HMCXL系列调感式工频串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如采用常规
2023-06-18 08:53:24
一、概述 HMCXZ调频串联谐振试验装置装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统(水力发电机、主变
2023-06-17 16:02:07
一、HMCXZ串联谐振产品用途HMCXZ变频串联谐振试验装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆
2023-06-17 15:22:25
ME设备越过门槛运动试验装置 本设备符合标准GB 9706.1-2020 医用
2023-06-12 10:02:04
粗鲁搬运试验装置 一、本设备符合标准:GB 9706.1-2020 医用电器设备 第一部分 基本安全和基本性能的通用要求试验装置根据GB
2023-06-09 12:46:20
一、凯迪正大绝缘油介电强度测试仪概述 KDJJC-80全自动绝缘油介电强度测试仪(单杯)是我公司科研技术人员,依据国家标准GB507-1986及行标DL/T846.7-2004的有关规定,发挥自身
2023-06-08 15:36:32
251 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/D0/poYBAGSBhMGALN8UAAHaNy7JomA093.png)
2023-06-08 14:15:44
PH75A280模块电源产品输出和地进行多轮耐压测试后,模块电源输出对机壳地存在短路失效现象。为了进一步调查清楚故障原因,我们和客户一起针对此类耐压测试故障展开调查。
2023-06-07 18:08:19
651 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/00/pYYBAGSAVviAOBvUAAB7bHcs26Y679.png)
HNDJ工频串联谐振试验装置,满足较低电容量的高压电动机的试验需要。
2023-06-06 10:47:37
204 在安规测试中,有耐压测试和漏电流测试两项,发现两者的测试连接方式几乎一致,一端接零火线,一端接外壳,而且耐压合不合格看的就是电流有没有小于要求值,两者原理看似一致,为何要分耐压测试和漏电流测试?
2023-06-05 09:09:08
1912 海水浸泡试验装置产品简介:试验目的及说明:电池海水浸泡水槽主要用于电池以实车装配状态与整车线束相连,然后以实车装配方向在常温下的海水成分中浸泡2h(海水为模拟海水成分, 浓度为3.5%NaCl 溶液
2023-06-02 09:15:36
一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54
558 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/5E/pYYBAGR4BoaAL0_tAAaDbHa2QPI265.png)
4.5km交流耐压试验。 10kV/25mm2电缆长度7km交流耐压试验。 二、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置装置主要技术参数及功能 额定容量:132kVA; 输入电源:单相220/三相380V电压,频率
2023-06-01 09:47:19
722 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D6/poYBAGR3-EqADaKJAAP2b-smwtE866.png)
一、产品概述 KD7440 系列程控耐压测试仪均采用高速 MCU 和大规模数字电路设计的高性能的安规测试仪,其输出电压的大小、输出电压的上升、下降、输出电压的频率由 MCU 控制,能实时显示击穿电流
2023-05-31 11:52:50
234 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E8/wKgZomR2xJGAFYh-AAB6rN4DBHI63.jpeg)
无局部放电耐压试验成套装置主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
2023-05-30 16:28:13
402 HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验。
2023-05-30 16:24:41
687 一、凯迪正大绝缘靴手套耐压测试仪支架产品概述 自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力b2b平台
2023-05-26 16:03:38
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/D7/poYBAGRwZ6GAbaNXAAHgj3GMZWA030.png)
一、产品概述 KD7742智能耐压绝缘测试仪具有交/直流耐压、绝缘电阻等项目的测试分析功能,能显示电压、电流和电阻的波形图以及趋势图,以便更直观的监测分析绝缘性能和绝缘崩溃时的各项指标,适用于高要求
2023-05-26 09:35:21
208 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/B6/poYBAGRwDDyAK5gGAAGZ6twZrC0650.png)
对电力电气设备进行直流耐压试验,这就需要使用到直流高压发生器(设备简称:直高发),特别是对避雷器或电缆做直流耐压和泄露电流的试验时,直流高压发生器就是非常好的高压试验仪器。
2023-05-23 15:14:41
695 变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17
792 S32K1管脚的耐压范围是多少?
跟附件一样吗?
2023-05-09 12:44:31
HAL系列安规测试仪快速入门手册(二):接地耐压测试仪如何操作,绝缘电阻测试仪HAL103。
2023-04-10 11:43:51
467 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/64/pYYBAGQzhfGAGZqpAAAijbX7_b0206.png)
电力设备的可靠性和安全性是电力系统稳定运行的重要保障,而电力设备测试是确保电力设备正常运行和维护的重要手段。在电力设备测试中,变频串联谐振耐压装置被广泛应用。本文将介绍变频串联谐振耐压装置的原理及其
2023-04-04 10:54:55
