一:薄膜电容器类型分类 1:按塑料薄膜的种类又被分别称为: 聚酯电容(又称Mylar电容,涤纶电容) 聚丙烯电容(又称CBB电容) 聚苯乙烯电容(又称PS电容) 聚碳酸酯电容 2:按照电极形式分类
2024-03-15 15:11:25124 CBB81电容和MMKP82电容的作用 cbb81电容能用MMKP82电容代替吗 CBB81电容和MMKP82电容是两种常见的电子元件,它们在电路中都扮演着重要的角色。下面将详细介绍它们的作用
2024-03-14 15:46:35126 CL20和CBB20都属于轴向电容器,从外观上来看,它们都是圆柱形或扁圆形,两者甚至长得完全一样,但它们的作用却有很大的不同。
2024-03-14 11:47:49241 电子元器件小型化、可贴片化是发展的大趋势,虽然对于薄膜电容来讲,贴片式的目前也有这种产品,但成本极为昂贵,还无法普及,但确实有很多型号已经做到了小型化。
2024-03-13 11:25:33210 MPB电容大家并不陌生,我们也叫它CBB21B、CBB22B电容器,电容器的全称是金属化聚丙烯膜盒装电容器
2024-03-11 11:05:03134 选择性地传递或阻断特定频率范围内信号的装置。它们可以用于提取有用信号、去除噪声、平滑信号等。在滤波器中,电容器是常用的元件之一,它具有通过电流而储存电荷的能力,因此在滤波器中起着重要的作用。 首先我们来看大电容器
2024-03-06 14:22:29214 如果仅从电容器的外观来看,CBB21电容和CL21电容除了上面的印字以外,基本上没有任何区别,别看他们长得一样,但作用差别还是特别大的。
2024-03-06 10:53:48195 从外观上来看,它的CBB22电容没有区别,都是环氧粉末包封,只不过CL21电容同容量、耐压前提下,体积可以做得更小,耐高温性能好。
2024-03-05 10:13:35103 滤波电路时,选择适当的滤波电容是非常重要的。本文将从电容的基本概念、滤波原理、滤波电容的选择原则和实际应用等方面来详细介绍电容滤波电路中选择滤波电容的原则。 电容的基本概念 首先,我们来了解一下电容的基本概
2024-03-01 16:02:14206 的容量对滤波效果产生影响。滤波电容的主要作用是将输入信号中的高频成分去除,使得输出信号更加平滑。为了实现这一目的,滤波电容的容量一般选择较大的数值。 滤波电容的容量越大,对低频信号的滤波效果越好。这是因为较
2024-02-21 15:11:20611 去耦电容是一种安装在电路中的电容,主要用于提供稳定的电源,同时降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少其他元件受此元件噪声的影响。去耦电容的作用主要包括两个方面:一是去除高频信号干扰,相当于
2024-02-10 14:57:00408 大电容和小电容有什么区别 大电容和小电容之间的区别主要包括以下几个方面:容量、尺寸、用途、性能、稳定性以及价格等。 首先,容量是大电容和小电容最直观的区别之一。大电容通常具有较大的容量值,可以存储
2024-02-04 09:32:21488 中的工作方式和应用目的有所不同,因此我们可以通过以下几个方面进行区分。 一、定义和工作原理 1. 滤波电容:滤波电容是一种用于电子电路中滤除或削弱特定频率信号的电容器。它根据电压信号频率的不同,选择性地储存或放电电
2024-02-04 09:05:35309 旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用? 旁路电容、滤波电容和去耦电容在电子电路中起到不同的作用。下面将分别详细介绍它们的用途及工作原理。 1. 旁路电容: 旁路电容是将电路中的噪声信号引导
2024-02-03 17:42:06853 薄膜电容中之CBB电容和CL电容有何差异? CBB电容和CL电容是薄膜电容的两种不同类型。虽然它们在某些方面相似,但也存在一些差异。下面是对CBB电容和CL电容的详细解释,以及它们之间的主要差异
2024-02-03 16:03:27245 高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容的区别 高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容是电子电路中常用的三种不同类型的电容器。虽然它们的作用都是储存和释放电能,但是它们在性能特点、工作频率范围和材料选择
2024-02-02 15:54:21211 X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别 X电容和Y电容都属于安规电容,它们在电子产品中起着重要的作用。虽然它们都是电容器,但是它们具有一些区别。本文将详细讨论X电容和Y电容的作用、区别以及它们
2024-01-31 15:45:51461 晶振电路中如何选择电容? 晶振电路中的电容选择一直是一个比较重要的问题。晶振电路是由晶体振荡器和负载电容组成的,晶体振荡器通过晶体的振荡来产生稳定的时钟信号,而负载电容则用于调整电路的振荡频率
2024-01-31 09:28:48170 在电子设备中,滤波电容的作用是吸收和消除电路中的脉动成分,从而提供平稳的直流电压。传统的电解电容在长时间使用后,可能会出现性能下降、容量减小等问题。
2024-01-30 10:27:56389 负载电容(Load capacitance)是以晶振为核心的整个振荡回路的全部有效电容的总和。这个CL值的大小决定着振荡器的工作频率,通过调整负载电容,就可以将振荡器的工作频率调到标称值。
2024-01-24 12:39:43119 电容是电子电路中最常见的一种元器件。安规电容的耐压选择和认证类型对于保证电子设备的安全和稳定运行至关重要。本文将对安规电容的耐压选择和认证类型进行详细介绍。 耐压选择 X型安规电容: X型安规电容
2024-01-18 10:53:20271 答案是:两者都是同一类型的电容器,使用场景高度重合,确实可以互相替代。
2024-01-16 15:56:10148 滤波电容是电子电路中常用的元件之一,主要用于滤除电源中的高频噪声和波动。选择合适的滤波电容对于保证电路的稳定性和性能至关重要。本文将从以下几个方面介绍滤波电容的选择方法。 一、确定电容器的额定电压
2024-01-10 17:28:40586 安规插件电容与CBB电容的区别 安规插件电容与CBB电容是电容器的两种常见类型,它们在结构、应用领域、性能特点等方面有着一些区别。下面将详细介绍它们的区别。 首先,安规插件电容是一种专为满足
2023-12-21 10:27:01343 如何根据负载电容和温度特性选择合适的晶振? 选择合适的晶振对于电路设计至关重要,特别是对于要求高稳定性和精确频率的应用。在选择晶振时,我们需要考虑负载电容和温度特性等因素。下面将详细介绍如何根据这些
2023-12-18 14:16:30183 贴片电容的电压要怎么选择? 贴片电容是一种常见的电子元件,用于存储和释放电荷。选择合适的电压等级非常重要,因为过高的电压可能会导致电容器损坏甚至爆炸。 首先,了解贴片电容的基本概念是非常重要的。贴片
2023-12-15 11:48:14553 薄膜电容是一种广泛应用于电子设备的电子元件,以塑料薄膜作为介质,和作为电极的金属箔一起,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造的电容器。
2023-12-04 17:34:05659 电力电容器是用于改善电力系统的功率因数和电压稳定性的重要设备。不同的电容器电压等级适用于不同的电力系统,正确选择电容器电压等级对于确保电力系统的正常运行非常重要。那么,该如何选择电力电容器电压等级呢?
2023-12-04 14:06:11414 PCB去耦电容怎么放置?怎么选择去耦电容? PCB(印刷电路板)去耦电容用于保持集成电路(IC)在运行过程中的稳定性,减少功率噪声和干扰。它们通常由多个电解电容组成,安装在布局上,以提供
2023-11-29 11:03:19490 薄膜电容是一种广泛应用于电子设备的电子元件,将聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为介质,以金属箔,金属蒸银层及金属化薄膜做电极,镀锡铜包钢线作为引脚,从两端重叠卷绕成圆筒状结构,种类之多,型号之多,应用广泛。
2023-11-27 17:33:43286 大多数CBB电容的耐高压能力都不是太高,但有一个例外,那就是CBB81电容器,它属于高压谐振电容器,专门用于高压、高频、大电流电路中,CBB81电容耐压有多高?作用有哪些?
2023-11-03 15:09:23338 在电子设计中如何选择一颗合适的电容呢? 电容是电子电路中常用的元件之一,其功能是存储电荷。电容的大小、类型以及使用场景都会对电路的性能产生重要影响。因此,在电子设计中选择合适的电容是至关重要
2023-10-30 10:56:44367 。自然电容指两个电极之间的空气电容,而薄膜电容是指电容器的两个电极之间的导电薄膜电容。 二、怎么知道电容的SFR是多少 电容的SFR是决定电容性能的一个重要参数。了解电容的SFR有助于我们在设计和选择电路时更加精确。一般情况下,电容的SFR可以通
2023-10-23 09:52:16570 小电容为什么适用于高频电路?为什么高频旁路电容选择小电容? 电容是一种能够储存电能的被动元件,它在电路中扮演着至关重要的角色,尤其在高频电路中,小电容的应用更是不可或缺。 为什么小电容适用于高频电路
2023-10-19 16:53:32597 CBB电容在选型的时候,容量大小和容量误差是需要重点考虑的两个参数,比如cbb电容105k和105j的区别
2023-10-07 12:21:16701 CBB电容,聚丙烯电容(CBB),电容量:10p--10μ,额定电压:63--2000V,极性:无。此电容的主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差。
2023-10-07 09:52:45403 cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极? CBB电容是一种高频低损耗电容器,其电学性能稳定,容量精度高,耐压性能好,使用寿命长等优点,被广泛应用于电力电子、高速电子、数字电子和微波通讯
2023-09-22 17:42:021337 cbb电容容易击穿吗?CBB电容被击穿的常见原因 CBB电容是一种电介质电容器,它由两个金属电极之间的介质组成。介质的质量和电介质与金属电极的距离都会影响电容器的性能。CBB电容器的容量是可调
2023-09-22 17:42:00620 cbb22电容是交流电还是直流电? CBB22电容有多种型号,不同型号的CBB22电容可用于不同种类的电路和系统中,因此对于CBB22电容来说其是否适用于交流电或直流电要分情况而定。本文将对
2023-09-22 17:41:55378 阻容降压电容怎么选择? 阻容降压电路是电子电路领域中经常见到的一种降压电路,它是使用电阻和电容的基本元器件来实现电路的降压功能。在实际工作中,阻容降压电路能够有效地降低电路的电压,并且在一些特定
2023-09-22 16:40:58944 很多种类型,比如科雅生产的CBB电容就有:CBB20轴向电容、CBB21/22金属化聚丙烯薄膜电容器、CBB21X超小型电容器、CBB81高压谐振电容、MMKP82双面金属化电容,CBB61启动电容、DC-LINK启动电容等。 不同类型的电容器,它们的应用场合可能区别特别大,
2023-09-21 09:54:332452 影响最大的就是电容器的引线,CBB电容一般有两根金属引线,使用的多是CP线(镀锡铜包钢线),或者是CU线(镀锡铜线),金属存过过久会出现氧化的现象,这样电容器在焊接的时候,可能会存在虚焊的情况。
2023-09-19 15:28:59399 在电力系统中,电容柜是一种用于储存和释放电能的重要设备。而电容器则是电容柜的核心组件。那么在选择电容柜时,应该选用什么样的电容器呢?
2023-09-19 14:39:56432 自举电容大小选择 在电路设计中,电容作为一种被广泛使用的电子元件,在维持电路正常运转中扮演着非常重要的角色。而在设计电路时,如何正确地选择电容的大小则是困扰很多电子工程师的问题。下面我们将详细讲解
2023-09-17 09:44:291904 CBB21电容和CBB61电容同属于CBB薄膜电容器,但在具体使用的时候,它们的作用确实不太一样,很多人想知道cbb21可以与cbb61互换吗?
2023-09-15 16:46:59763 MPB电容器的全称叫MPB盒装金属化聚丙烯薄膜电容器,它和CBB22电容器内部的芯子是一样的,只不过CBB22电容外部是使用的环氧树脂包封,而MPB电容使用的塑胶外壳密封,什么是MPB阻容降压电容器?
2023-09-13 11:28:00312 rc滤波器电阻电容如何选择? RC滤波器是一种基本的电子电路。这种电路由电阻和电容组成,能够降低输入信号中的高频分量,达到滤波的效果。在实际设计中,正确选择电阻和电容的数值是很重要的,本文将介绍
2023-09-13 10:01:323198 所谓X电容,指的就是X型安规电容器,常用的主要有X1电容和X2电容两种类型,很多人对X电容的材质不是太了解,X电容属于陶瓷电容吗?
2023-09-12 14:37:08973 电容容量选择规则与经验技巧 电容器是电路中不可缺少的元件之一,它主要用于处理电路中的信号。在电路中,电容容量的大小直接影响到电路的性能。因此,在选择电容容量时需要仔细考虑,避免不必要的电路失效。本文
2023-09-08 11:28:532670 怎样选择合适的电容 电容是电子元件中的一种重要元器件,用于储存电荷和调节电压。电容的原理是根据介质电容比空气电容大的特性进行设计的,当电容器两端之间存在电势差时,电荷便会在两端之间积聚,形成电场
2023-09-08 11:28:501401 CBB电容是薄膜电容器中最重要的一种类型,薄膜电容如果按照材料不同,可以将薄膜电容分为聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),
2023-09-07 11:26:021187 吸收浪涌的电容和电阻选择 在电气电子系统中,吸收浪涌电容和电阻是一种非常重要的元器件,用于保护电路免受电压浪涌、电流高峰等过电压等不利影响。 1. 吸收浪涌电容的作用 吸收浪涌电容是用来吸收传输线
2023-09-04 17:48:161331 CBB21电容和CBB21X电容器,从名字上来看,仅有一个字母之差,但两者属于两类不同的薄膜电容器,CBB21和CBB21X薄膜电容有什么区别?
2023-09-04 15:14:30512 在很多电路板上,我们都能见到CBB22字样的电子元器件,电路板上CBB22代表什么意思?
2023-09-02 11:42:56813 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜
2023-09-01 17:38:52808 CBB电容是聚丙烯薄膜电容,而CL电容是聚酯薄膜电容器,它们都是重要的薄膜电容器,但在实际使用时,CBB电容的使用量更大,甚至像CL21这样的电容都被CBB22电容替代掉了,为什么同是薄膜电容,CBB电容比CL电容更受欢迎?
2023-08-30 11:29:04489 CBB电容名称为聚丙烯电容,以金属箔当电极,用聚丙烯薄膜作为介质,镀锡铜包钢线作为引脚,从两端重叠后卷绕而制成的薄膜电容,外部使用环氧树脂包封,阻燃性能好。
2023-08-30 11:28:43799 贴片电容能替代胆电容吗 贴片电容与胆电容是两种截然不同的电容器件,在电子设备中具有不同的用途和作用。贴片电容与胆电容的最主要区别就在于它们的结构和工作原理。贴片电容是一种新型的电容器件,而胆电容则是
2023-08-25 14:38:43397 钽电容和普通电容的区别 钽电容和普通电容都是电子设备中常见的元器件之一,但它们在性能和用途方面存在区别。在实际应用中,钽电容和普通电容各有优缺点,工程师需要根据设计需求选择适当的电容。 一、定义
2023-08-25 14:15:385346 我们以前使用的Y电容主要是插件形式的,这几年技术进步很快,已经有性能很不错的贴片式Y电容出现,比如科雅JK-ET系列的塑封贴片式Y安规电容器,已经被大量用在氮化镓快充充电器中,贴片Y电容有哪些规格可供选择?
2023-08-23 11:05:28446 绝大多数薄膜电容器,它的外观都是方形的,但也有例外的情况,比如CBB20电容器,它的外观就是圆柱形或扁圆形,CBB20到底是什么电容器,它有什么特点和作用呢?
2023-08-18 10:21:49156 绝大多数薄膜电容器,它的外观都是方形的,但也有例外的情况,比如CBB20电容器,它的外观就是圆柱形或扁圆形,CBB20到底是什么电容器,它有什么特点和作用呢?
2023-08-18 10:21:29438 薄膜电容广泛应用于各种电子产品中,其中CBB电容和CL电容因其特殊的性能在市场上受到了广泛的欢迎。
2023-08-16 18:22:10485 我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:431052 不管是插件的CBB电容还是插件的瓷片电容,它们都是没有极性的,也就是说是不用区分正负极的,它们同样的插件电容器,但特性和作用差别特别大,它们分别有什么作用呢?今天科雅电子的小编就来给大家介绍一下
2023-08-12 11:06:45946 隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:412059 贴片Y电容是一种广泛应用于电子产品中的电子元器件。它的作用是存储电荷,并将其释放到电路中。在电路中,电容器常常被用来滤波、消噪、分离、放大和整流等方面。在这些应用中,贴片Y电容都发挥了重要作用。今天弗瑞鑫将详细介绍贴片Y电容的工作原理、特点、选择以及应用。
2023-07-14 14:22:24546 ,在硬件设计之中,预留尺寸应尽可能大。钽电容无法承载。在选择的时候,一定要严格按照2次进行,因为钽电容更容易发生故障。遗憾的是,电解电容和钽电容是对称的,正负两面都可以焊接。打补丁时注意不要反方向粘贴。
2023-07-09 15:51:023296 关于CL=12PF时晶振匹配电容选值的具体大小,请使用频率计数器以晶振实际输出频偏为依据进行调整,调整逻辑为反比关系。
2023-07-08 11:06:151341 评估。可以根据负荷的类型和需要的电流容量来选择电容器的容量。当然,要考虑到电容器的寿命,容量不能过大或者过小,否则会影响电容器的寿命。 同时,要考虑到电容器的额定电压,选用的电容器的额定电压应该大于当前负载电
2023-06-30 16:08:27817 CBB电容线路损耗的计算方法主要有均方根电流法、平均电流法、电流、负载损耗小时法等。平均电流法、均方根电流法和负载损耗小时法主要用于电网规划设计。具有代表性的传统方法是均方 根电流法。
2023-06-18 14:26:05340 我看有参考vref使用要添加个电容滤波,那么这个电容大小该如何选择呢?
2023-06-16 06:19:28
滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF
2023-06-15 17:56:281169 电容作为常用的器件,随着应用逐渐广泛,电容的子类型也越来越多,比如耦合电容、固定电容、可变电容等等。为增进大家对电容的认识,本文将对负载电容、负载电容分类、负载电容的作用以及负载电容的选择予以介绍。如果你对电容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:20:50878 在电子产品设计中,安规电容是一种符合我国标准、行业要求的电容器,可以在可靠保障人身安危的前提下
2023-06-05 09:54:55600 安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它内部储存电荷
2023-05-27 16:42:442508 电容是电子电路中常用的元件之一,根据其材质可分为电解电容和陶瓷电容两种。在使用过程中,人们常常会遇到两者的选择问题,不清楚哪种电容更好。本文将针对陶瓷电容和电解电容的区别进行对比分析,以便用户更好地选择适合自己的电容。
2023-05-18 11:01:28692 在很多电容器上面,都会印很多参数,不少电容器上面都能见到CBB的字样,电容上的cbb是什么意思?你想知道吗?答案是:只要标注有CBB字样的,指的就是聚丙烯薄膜材质的电容器。CBB电容器也叫聚丙烯薄膜电容
2023-05-11 10:37:262672 安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它内部储存电荷依然会保留很长一段时间,但是安规电容不会出现这个问题。安规电容大多数为蓝色、黄色、灰色以及红色等。
2023-05-10 09:23:393113 在很多电容器上面,都会印很多参数,不少电容器上面都能见到CBB的字样,电容上的cbb是什么意思?你想知道吗?
2023-05-09 18:02:561627 晶振电路两端的电容为什么一样吗?选择这两个电容,有什么标准呢?
2023-05-06 16:15:091241 由于同一种电容器可能有很多种名字,如果对电容器不是极了解,极容易搞混淆,比如CBB21和CBB28电容就是不太常用的名字,它们到底是什么电容器?有什么作用呢?1、CBB21电容其实就是CBB22
2023-04-18 09:43:08697 电容的选型,先要确定容值,然后再选择合适的类型,以达成最高性价比的方案。
2023-04-14 15:51:291440 电解电容相对比较容易损坏,比如正负极接反、电路电压、电流过大等,都可能导致电解电容着火冒烟,甚至会发生爆炸,cbb电容会冒烟吗?答案是:由于CBB电容的稳定性更好,所以它相对不太容易损坏。当然,如果
2023-04-13 16:55:25963 正常情况下,如果是购买的质量合格的CBB电容,选型、使用正确的话,它的寿命特别久,比如KYET的CBB电容一般设计寿命甚至可达10万小时,一般不会损坏,但如果选型、使用不当,也很容易导致CBB薄膜电容
2023-04-13 14:53:31487 由于同一种电容器可能有很多种名字,如果对电容器不是极了解,极容易搞混淆,比如CBB21和CBB28电容就是不太常用的名字
2023-04-11 18:26:011042 正常情况下,如果是购买的质量合格的CBB电容,选型、使用正确的话,它的寿命特别久,比如KYET的CBB电容一般设计寿命甚至可达10万小时,一般不会损坏
2023-04-10 10:52:151147 在CBB81电容选型的时候,脚距是一个很重要的参数,如果选择不对,可以会出现电路板上无法安装、电容性能不够用等问题,CBB81脚距15mm与20mm属于出货量较大的两种类型,CBB81脚距15mm
2023-04-07 11:06:08637 可以做得特别大,以KYET的CBB22电容为例,它的容量范围可以做到:0.001~8.2uf。而中高压瓷片电容的容量相对较小,从10pF到10000pF之间,明显没
2023-04-07 09:50:501133 目前市面上的电容种类繁多,在为我们的电源电路选择输入输出电容的时候难免会挑花了眼。本文就来浅析一下如何选择输入输出电容及其相关的计算。如有问题,欢迎指正。 1. 电源电路常见电容分类 以下罗列了几种
2023-04-06 14:52:0013185 一般CBB电容的体积都不会太小,哪怕是超小型的CBB21X电容器,上面也会印上容量大小、容量误差、额定电压等参数,但CBB电容生产厂家习惯用三位数字来代表容量大小,很多不太懂电容器的人不知道它到底
2023-03-30 13:52:351750 在CBB81电容选型的时候,脚距是一个很重要的参数,如果选择不对,可以会出现电路板上无法安装、电容性能不够用等问题
2023-03-30 10:38:58860 以X2安规电容为例,它其实内部的芯子现在基本上也是聚丙烯薄膜卷绕而成,和CBB电容内部的芯子特别像,那安规电容能用cbb电容替代吗?答案是:绝对不可以。安规电容最大的不同之处在于,它是需要过认证
2023-03-29 17:07:442805 CBB电容和中高压瓷片电容都是使用量很大的两类电容器,虽然它们同属于插件类电容器,但各有各的特点,而且用途也明显不同
2023-03-29 10:26:48842 虽然同样是CBB电容,它的种类其实很多,比如有人在问:cbb20和cbb22通用吗?两者虽然只有一个数字之差,感觉差别很少,其实这两类CBB电容的差别很明显的。cbb20和cbb22通用
2023-03-28 15:29:41781 在CBB22电容选型的时候,需要重点考虑的一个参数就是它的容量大小,cbb22电容容量是多少?cbb22电容容量是多少答案是:CBB22电容是一类电容器的总称,它属于金属化聚丙烯薄膜电容器,它的容量
2023-03-27 17:09:561500 电容在单片机电子电路中百分之九十九都会有用到。电容种类也非常多,比如安规电容,电解电容,CBB电容,贴片电容等待。安规电容一般是过EMC的时候会有用到,电解电容一般用于储能滤波,贴片电容一般用于过滤杂波,CBB电容一般用于阻容降压等待。
2023-03-27 13:52:172260 在企业供电系统中,电力电容器作为无功补偿装置,得到了广泛的应用。但是电力电容器在实际运行中,经常会因为额定电压不合适而损坏。如何选择电力电容器的额定电压,电力电容器选择额定电压时应该注意
2023-03-23 15:18:37912
查看更多
