电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>输电线路导线舞动在线监测装置的作用是什么
收藏
查看更多
输电线路在线监测是什么?探讨在线监测家族
输电线路图像在线监测、视频在线监测、三跨监控、微气象在线监测、覆冰在线监测导线测温、线夹测温、激光防外破在线监测、防山火在线监测导线舞动监测、应力监测、弧垂监测、覆冰精灵、分布式故障诊断装置、行波故障预警
2024-03-22 12:04:128
输电线路动态增容在线监测装置
监测装置输电线
风河智能发布于 2024-03-21 11:52:24
输电线路分布式故障定位在线监测装置|规划布局|选型|现场安装|系统调试
输电线路作为电力系统的重要组成部分,其安全与稳定运行是保障社会正常运转的关键。分布式故障在线监测技术以其高效率和实时性,在电网维护中发挥着越来越重要的作用。本文深圳鼎信智慧科技旨在盘点
2024-03-15 16:07:3292
输电线路北斗地质灾害在线监测装置:守护电力动脉,安全无忧
输电线路北斗地质灾害在线监测装置:守护电力动脉,安全无忧 在这个信息高度发达的时代,电力供应无疑是我们日常生活中不可或缺的重要组成部分。而为了确保电力系统的稳定运行,及时发现并预防地质灾害对输电线路
2024-03-15 14:49:4390
输电线路视频图像在线监测装置
输电线路在线监测
风河智能发布于 2024-03-14 10:58:10
输电线路在线监测装置
输电线路在线监测
风河智能发布于 2024-03-14 09:24:31
输电线路视频在线监控装置有哪些应用功能?
输电线路视频在线监控装置采用高速云台球机可以360°实时监控输电线路的情况,嵌入AI算法,可识别吊车、塔吊等施工机械以及山火、烟雾、树木超高、异物挂线等隐患,帮助运维人员及时发现线路异常情况,采取应对措施。
2024-03-13 13:49:4972
输电线路动态增容在线监测装置
近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
2024-03-13 11:03:1657
输电线路动态增容在线监测装置——提高输电线路容量的有效方法
2024-03-13 10:58:50245
输电线路智能综合防鸟装置介绍
引发火灾。为了解决这一问题,需要采取一系列的措施来减少鸟类对输电线路的影响。例如,加强线路巡检、安装防鸟装置、采用绝缘材料包裹导电部分等。这些措施可以有效降低鸟害的发生率,保障输电线路的安全稳定运行。
2024-03-12 15:12:15110
FH-9009 输电线路视频在线监测装置
高压输电线路远程视频在线监测系统利用数字视频压缩技术、嵌入式计算机技术和 GPRS/CDMA/4G 无线通讯技术等先进技术,对恶劣环境中运行的架空高压输电线路的运行状况进行全天候、实时监测,可使
2024-03-08 10:20:16128
输电线路激光防外破在线监测装置|安全与稳定的能手
众所周知,我国是输电线路大国,银线如网、纵横交错,将强大的电流源源不断地输送到千家万户。这些输电线路,就像是大地的血脉,为华夏大地的每一个角落带来光明和动力。它们承载着亿万家庭的期待,保证着人们
2024-03-07 17:34:37139
输电线路导线耐张线夹测温装置:实时监测,让电网安全无忧
输电线路导线耐张线夹测温装置:实时监测,让电网安全无忧 一、引言 随着电力系统的快速发展和电网规模的不断扩大,对输电线路的安全稳定运行提出了更高的要求。导线耐张线夹作为输电线路中的重要组成部分
2024-03-07 11:43:5691
输电线路舞动在线监测装置:高效应对线路“防舞”新挑战
导线舞动受多种因素影响,对电网安全造成威胁。为了提高输电线路防舞能力,可以采用输电线路舞动在线监测装置方案,加强对输电线路导线舞动监测,便于及时发现导线舞动异常并合理做出防范措施,减小导线舞动损失,保障线路运行安全稳定。
2024-03-06 18:17:40548
线路覆冰对电网的危害以及输电线路可视化覆冰监测装置应对方案
输电线路可视化覆冰监测装置DX-WPS100-FB利用前端安装的摄像机和无线传感器可对线路覆冰情况进行综合监测,包括视频图像监测、环境信息监测(温度、湿度、风速等)、拉力监测导线和绝缘子拉力),无线上传到监测中心进行数据建模,便于运维人员全向感知线路覆冰状态,助力输电线路抗冰保电。
2024-03-04 09:41:44107
输电线路山火警告在线监测装置 风河智能防山火在线监测装置
随着电力建设的迅速发展,电网规模的不断扩大,高压远距离架空输电线路日益增多,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多。高压输电线路分布范围广,穿越地区地形复杂、气候条件多变,传输距离
2024-03-01 09:43:36114
高压输电线路分布式故障定位在线监测装置 FH-900F分布式故障定位在线监测装置
输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素的影响而发生跳闸事故,每一次跳闸事故都会给绝缘子、导线等设施带来损坏,给系统运行留下安全隐患。所以及时准确的找到故障点并对线路进行
2024-02-29 11:41:22164
覆冰精灵:为输电线路覆冰的解决提供覆冰在线监测器具
,给电力系统安全运行带来极大的挑战。解决这一问题,接下来深圳鼎信智慧将跟大家科普DX-WPS100-FB输电线路新型冰情监测设备(输电线路覆冰在线监测装置),也是就是“覆冰精灵”。 先说主要组成问题:整体装置包括主机箱、监控球(可视
2024-02-29 11:38:03193
FH-9005高压输电线路微气象在线监测装置
在线监测输电线
jf_96960730发布于 2024-02-29 08:50:10
输电线路导线覆冰在线监测远程查看实时监测覆冰精灵
输电线路在线监测
jf_96960730发布于 2024-02-28 08:43:57
输电线路覆冰在线监测解决方案
输电线路在线监测
风河智能发布于 2024-02-27 11:03:13
输电线路分布式故障定位监测装置|鼎信智慧|为电力保驾护航
 输电线路分布式故障定位监测装置|鼎信智慧|为电力保驾护航 你是否曾经想过,那些横跨在空中的输电线路,如果出现故障,该如何迅速定位并修复?好消息!我们鼎信的输电线路分布式故障定位监测装置能成为
2024-02-23 10:01:26112
高压输电线路在线监测系统产品合集
输电线路
jf_96960730发布于 2024-02-23 08:43:17
现代技术再升级之路:输电线路分布式故障定位监测装置
大家有听说过输电线路分布式故障定位监测装置吗?下面,就由深圳鼎信智慧科技为大家进行整体解析: 分布式故障定位监测装置DX-WPS100-GZ01是一种用于实时监测输电线路故障并准确定位的装置。它通过
2024-02-22 14:17:45104
输电线路覆冰监测装置
一、输电线路覆冰的形成 架空线路的导、地线结冰的形成是一个复杂的过程,涉及到气象、环境、导线表面状况等多个因素。导、地线结冰的原因主要是由于恶劣的自然天气条件。在每年的寒冬和初春季节,或者是在降雪
2024-02-21 15:55:43130
FH-9006-Ⅱ北斗导线弧垂在线监测装置 实时监测弧垂、对地距离、海拔数据
导线弧垂在线监测装置,实时监测导线弧垂、对地距离、海拔数据,提供输电线路信息化管理水平!
2024-02-21 08:59:31122
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢?
,而零序阻抗是指出现在电网中的对称故障产生的阻抗。在设计输电线路时,通常会采用对称故障,因此正序阻抗常常被重视。此外,在线路的铜导线和电缆等电气元件中,电流主要通过接触部分的金属导体传递。正序阻抗比零序阻抗
2024-02-18 11:41:30249
输电线路导线舞动监测装置的应用背景与技术原理
输电线路舞动监测装置DX-WPS100-WD通过安装在导线上的传感器可实时采集导线舞动幅值、舞动频率、位移、加速度等舞动信息。同时,还可通过微气象传感器监测影响导线舞动的气象参数。装置具备无线通信
2024-01-31 13:53:28162
FH-9008导线微风振动在线监测装置-高压输电线路导线微风振动解决方案
输电线路监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-30 09:18:41
输电线路微气象在线监测装置-高压输电线路微气象监测解决方案
输电线路微气象在线监测系统是一套针对输电线路走廊局部气象监测而设计的高科技产品。系统集新型传感技术、电磁兼容技术、数据处理与信号分析技术、低功耗设计技术、数据加密传输等,FH-9005是一套多要素
2024-01-30 09:11:37142
创新智能线路监测输电线路通道智能监拍装置
创新智能线路监测输电线路通道智能监拍装置|智能识别,省时省力 输电线路通道智能监拍装置是一项基于先进技术的创新产品,旨在提高架空线路的安全性和可靠性。随着电力系统的不断发展和扩展,架空线路的维护
2024-01-26 11:03:15110
输电线路分布式故障定位监测装置:保障电力系统的稳定运行
随着电力系统的不断发展和电力需求的日益增长,输电线路的稳定性和安全性显得尤为重要。为了确保电力系统的正常运行,我国科研人员研发出了一种新型的输电线路分布式故障定位监测装置,它能够实时监测输电线路
2024-01-18 10:32:41146
分布式故障诊断监测——守护输电线路安全
是如何工作的呢? 武汉风河智能分布式故障诊断装置是一种先进的监测系统,能够对输电线路进行实时监测和故障诊断。它通过安装在输电线路ABC三相线上,捕捉故障瞬时行波信号和工频信号迅速定位故障点,一旦发现异常数据,会及时发
2024-01-18 10:27:10159
输电线路弧垂变化的原因及弧垂在线监测装置的工作原理
导线弧垂变大可能会导致导线之间相互碰撞、线下安全距离不够等,进而引发短路或安全事故,鼎信输电线路弧垂在线监测装置DX-WPS100-HC是一种高科技弧垂监测设备,通过安装在导线上的弧垂传感器可以快速
2024-01-17 09:19:33168
高压输电线路故障定位在线监测系统
FH-900F 高压输电线路故障定位在线监测系统 输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素的影响而发生跳闸事故,每一次跳闸事故都会给绝缘子、导线等设施带来损坏,给系统运行
2024-01-17 08:45:34107
导线弧垂大小标准如何定?输电线路弧垂监测装置检测弧垂超简单!
今天,风河智能带大家来了解输电线路导线弧垂大小的标准以及弧垂在线监测装置的使用方法。 引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生
2024-01-12 09:14:49303
输电线路杆塔倾斜监测预警装置的工作原理及功能特点
输电线路杆塔倾斜监测预警装置可以实时采集线路杆塔的倾斜数据,包括纵向倾斜角、横向倾斜角和综合倾斜角等,数据会通过设定的时间间隔以无线通信的方式自动推送到数据监测中心,工作人员可登陆后台随时随地查看输电线路杆塔状态,有没有杆塔倾斜的隐患,大量减轻巡线人员工作强度。
2024-01-11 16:47:49226
输电线路安装导线耐张线夹在线测温装置的重要性
通过给输电线路安装鼎信导线耐张线夹在线测温装置,可以实现远程温度监测和高温报警。这样可以减少人力巡检的成本和风险,同时也提高了线路测温的效率和电网自动化管理水平。装置通过安装在线路上的温度传感器实时
2024-01-10 09:54:12135
输电线路覆冰在线监测装置对电网的积极作用
输电线路覆冰监测装置采用电阻应变片组成惠斯顿电桥,通过检测弹性体应变测量出传感器所受的应力,将拉力传感器安装在绝缘子串与横梁之间,可以测量导线的综合载荷力以及绝缘子串拉力值和倾角值等预防断线
2024-01-10 09:24:45129
输电线路分布式故障定位装置
输电线路分布式故障监测装置是电力行业中一种重要的技术应用,它可以帮助我们迅速准确地定位输电线路出现故障的位置。随着电力供应的重要性日益增加,输电线路的安全稳定运行变得尤为重要。常规的故障定位方法通常
2024-01-10 08:55:29127
输电线路分布式故障定位在线监测装置让电网安全运行
输电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保
2024-01-10 08:50:34151
导线舞动的原因及危害!
,会造成导线、金具、甚至杆塔的直接损伤或疲劳破坏,降低其使用寿命;严重时,可能造成导线断股断线、相间闪络、混线,引起单相接地及两相短路跳闸等严重事故,对输电线路的安全运行构成极大的威胁,同时也将造成相当大的
2024-01-10 08:42:32265
输电线路分布式故障定位监测装置|提高电力系统稳定性的关键
、过载等,这些故障可能导致电力系统的不稳定甚至瘫痪。为了及时发现和处理这些故障,提高电力系统的稳定性和可靠性,输电线路分布式故障定位监测装置应运而生。 一、[输电线路分布式故障定位监测装置]的作用 及时发现故障:
2024-01-08 10:08:31172
输电线路可视化监拍装置
输电线路可视化监拍装置主要以图像监测为主,通过图像监拍以掌握线路的运行状态,监拍范围包括导线本体、绝缘子、线路通道、杆塔塔基以及其它附属设备等,安装在输电杆塔上,采用先进的图像识别算法和高分辨率
2024-01-05 10:02:21178
北斗导线舞动在线监测装置,帮助您实时监测导线舞动状态!
输电线路北斗
jf_96960730发布于 2024-01-04 16:42:51
冬季高压输电线路导线覆冰如何监测
高压输电线路导线覆冰在线监测装置
2024-01-04 16:35:33421
输电线路故障监测系统:保障电力传输稳定运行的利器
随着电力系统的不断发展,输电线路的长度和数量也在不断增加,因此,输电线路的故障检测和维护显得尤为重要。为了确保电力传输的稳定运行,我国研发出了一种新型的输电线路分布式故障定位及隐患监测装置,它采用了分布式行波测量技术,可以实现对输电线路的实时监控,提高故障定位精度和巡线效率,保障电力传输的安全稳定。
2024-01-02 10:08:42116
输电线路的守护神:分布式故障诊断装置
测量技术,直接安装在输电线路导线上,不经过互感器开关等设备,监测端的传感器等电位捕捉“故障时刻”附近的工频故障信号和行波故障信号。这意味着,无论是大规模的电网故障
2023-12-27 18:28:39218
输电线路分布式故障定位监测装置:守护电力安全的“千里眼”
在现代社会,电力作为基础设施之一,对于国家经济和民生发展具有举足轻重的地位。然而,随着输电线路的日益增多,故障发生的概率也在逐年上升。为了确保电力系统的稳定运行,输电线路分布式故障定位监测装置
2023-12-26 09:59:50232
输电线路分布式故障定位监测装置:保障电力安全的重要利器
的功能、技术特点以及在电力系统中的应用。 一、[输电线路分布式故障定位监测装置]的功能 输电线路分布式故障定位监测装置是一种实时在线监控系统,主要用于对输电线路进行故障检测、定位和评估。其主要功能包括: 实时故障
2023-12-26 09:58:36203
输电线路故障定位监测装置:快速准确找到故障源头
在现代社会,电力供应是人们生活和工业生产的重要保障。然而,输电线路的故障却可能对电网的安全稳定运行造成严重影响。为了解决这一问题,恒峰智慧科技采用了分布式行波测量技术,研发出了输电线路分布式故障定位及隐患监测装置HFP-GZS2000。
2023-12-20 11:38:09231
才茂电力输电线路在线监测系统,筑牢电网安全“生命线”
才茂输电线路在线监测系统是以传感器技术、通信技术和AI技术为核心的智能化监测系统。可助力电力输电线路在线监测技术逐步取代传统的人工巡检,加强对输电线路的实时监测,充分掌握线路运行状态和气象条件,将通道隐患以及设备自身故障等事故消除在萌芽状态。
2023-12-14 17:25:29437
实时输电线路故障监测系统:精准定位、快速修复
随着电力系统的不断发展,输电线路的故障检测和维修变得越来越重要。为了提高故障检测的效率和准确性,恒峰智慧科技设计的实时输电线路故障监测系统应运而生。本文将介绍一种采用分布式行波测量技术的输电线路故障定位及隐患监测装置,以帮助您了解这一先进技术在电力系统中的重要作用
2023-12-14 11:00:01264
输电线路分布式故障定位监测装置:电力维护更省力
。为了确保电力系统的稳定和安全运行,一种名为“输电线路分布式故障定位监测装置”的设备应运而生。 输电线路分布式故障定位监测装置 是一种高科技的电力系统监测设备,它能够实时追踪和管理输电线路的状态,及时发现并定
2023-12-12 10:00:53293
基于北斗卫星差分定位的输电线路导线舞动在线监测系统
当前威胁输电线路安全的主要因素之一。尤其是在特定的气象条件下,综合了风力、导线张力等诸多合力而导致导线舞动的发生。为了及时掌握这些外界因素的变化,需要在容易发生导线
2023-12-08 16:50:42330
冬季高压输电线路导线覆冰精灵 实时采集 智能识别 远程查看
2023-12-01 13:34:09280
输电线路故障监测:预防、诊断与恢复,保障电力传输安全
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路在电力系统中扮演着举足轻重的角色。然而,输电线路的安全稳定运行也面临着诸多挑战,如设备老化、恶劣天气、人为破坏等。因此,对输电线路进行故障监测显得尤为重要。本文将重点介绍输电线路分布式故障定位及隐患监测装置的工作原理、技术优势以及应用场景。
2023-11-30 10:16:30194
北斗差分导线舞动在线监测装置
、绝缘子损坏、导线断裂,严重时导致线路倒塔,并引发电网停电事故。我国受输电线路舞动帮的影响很大,南起湖南,北至东北,都是频繁受灾区,范围之广,令人堪忧。近年来,输电线
2023-11-29 11:01:27
输电线路可视化监控哪家功耗低?
输电线路在线可视化监控低功耗摄像头方案
2023-10-13 15:11:28243
输电线路故障定位监测装置-保障电力系统安全运行
输电线路故障定位监测装置(HFP-GZS2000)应运而生,成为保障电力系统安全运行的利器。 一、输电线路故障定位监测装置HFP-GZS2000的主要功能 1.实时监测输电线路故障定位监测装置HFP-GZS2000能够实时监测输电线路的各项参数,如电流、电压
2023-10-12 14:46:541058
输电线路负荷智能管理监测装置(动态增容)
输电线路动态增容技术,就是通过实时监测环境气象、导线温度、导线电流和导线弧垂等数据,在不突破现行技术规程和线路设计参数的前提下,确定线路当前的热稳定限额和动稳定限额,提高已投运输电线路的输送容量
2023-09-22 11:06:06
输电线路气象在线监测装置
甚至严重损坏输电线路,造成巨大的经济损失。输电线路微气象在线监测装置监测环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、日照等气象参数,并将采集到的各种气象参数及其变化状
2023-09-19 15:33:28
输电线路三跨视频监测装置
久壬LMS1000输电线路三跨视频在线监测装置设计本着合理、实用、可行、可靠原则,组网简单、扩容方便、标准开放、功能全面,适用于大三跨点的视频实时监控,实现集散式监控、报警、录像、智能化检索
2023-09-15 10:02:06
输电线路视频监测装置(全方位云台)
全方位云台视频监测装置是集摄像、云台、存储、传输、太阳能取电为的工业化、智能化、一体化设计的输电线路监测装置。其主要为了针对输电线走廊区域、塔基区域等周边环境实现全面的掌握,并可对本塔和周边杆塔的导
2023-09-15 09:56:44
输电线路分布式故障定位监测装置在线路故障调查中的优势
出现各种故障,如何快速、准确地定位故障位置,成为了电力系统工作者面临的重要课题。而输电线路分布式故障定位监测装置的出现,为解决这一问题提供了有效的手段。 输电线路分布式故障定位监测装置是一种通过无线通信技术实现对
2023-09-14 14:08:04338
久壬输电线路图像监测装置(双目微拍)
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主在针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:57:19
久壬输电线路图像监测装置(单目微拍)
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主要针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:27:10
为什么需要输电线路杆塔倾斜监测装置
输电线路杆塔倾斜监测装置实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
2023-09-13 10:05:59555
应用场景丨跃昉针对输电线路在线监测提出边缘智能网关方案
输电线路在线监测系统是以传感器技术、通信技术和AI技术为核心的智能化监测系统,是新型电力系统中网侧的重要组成部分,是确保输电线路安全运行的必要手段。其作用是实时采集输电线路的参量信息,分析并监测
2023-08-24 21:10:02583
输电线路分布式故障定位在线监测装置,让电网安全运行
输电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保电网的安全运行。
2023-08-10 16:10:42720
输电线路导线振动监测装置
断股和磨损失效,同时也会造成防振锤等防振金具的疲劳损坏或磨损,使其消振性能大大减弱,严重危害输电线路的安全运行,给国民经济造成重大损失。因此,对导线的微风振动情况进行有效监
2023-08-03 11:16:30697
输电线路导线振动监测装置
1.系统功能   武汉风河智能科技有限公司自主研发的FH-9008型高压输电线路微风振动在线监测系统,利用最新的加速度和无线通信技术,能对运行中的架空高压输电导线受微风影响产生
2023-08-02 16:06:25
输电线路防山火监测装置:保障电力系统安全的“千里眼”
的生态环境造成严重破坏。因此,应用武汉风河智能防山火监测装置,可以有效保障电力系统安全运行。输电线路防山火在线监测装置能够实时监测输电线路的温度和火灾风险,并及时
2023-07-18 10:43:08797
输电线路耐张线夹温度监测装置
产品概述 随着社会的发展,对电力需求的不断增加,电力设备的长时间运转,高压输电线路导线接头、线夹等薄弱部位易出现温度过高等不良现象,过热现象的持续会降低耐张线夹使用寿命,尤其是导线线夹或接头在振动
2023-07-06 10:31:42596
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置
输电线路绝缘子在线监测系统能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储、显示,并综合各种参数计算分析得出绝缘子的绝缘水平。
2023-06-15 14:32:03602
输电线路分布式故障定位监测装置
输电线路故障定位在线监测是什么? 今天武汉风河智能科技来给大家介绍一下:输电线路故障定位在线监测系统。 输电线路故障是电力系统重常见的问题之一,会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。因此,有效地定位
2023-06-13 09:33:25392
输电线路分布式故障定位监测系统
输电线路故障是电力系统中常见的问题之一,它经常会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。为了解决这些问题,越来越多的电力公司开始采用输电线路故障定位在线监测技术来提高效率和准确性。接下来,我们将介绍武汉
2023-06-13 09:19:54677
高压输电线路导线温度在线监测系统——武汉风河智能科技
武汉风河智能科技有限公司研制的 FH-9003 型高压输电线路导线温度在线监测系统是利用贴附在导线上的高精度温度传感器采集导线温度,并通过 GSM/CDMA/GPRS 或 4G 网络及时将采集到的信息发送给监控中心,从而实现对导线温度的实时监测
2023-06-12 15:29:28539
高压输电线路线夹温度监测系统装置
输电线路线夹测温装置主要采用接触式测温方式,即设备的温度采集传感器附着在高压导线上,温度传感器实时监测、采集线路导线极其附属连接金具、导线压接管的表面温度,采集的温度气象数据通过GPRS或3G/4G
2023-06-09 18:08:14536
输电线路分布式故障定位监测装置
名称:输电线路分布式故障定位监测装置型号:FH-900F 系统功能       输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素
2023-06-09 11:28:00
输电线路故障定位
武汉风河智能输电线路故障定位在线监测技术是采用了分布式行波测量技术,将监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,经数据中心综合分析可实现故障区间定位、故障精确定位、故障原因辨识和雷击特性监测
2023-06-08 15:26:27496
输电线路分布式故障定位装置——保障电网稳健运行的重要利器
输电线路分布式故障定位装置通过高频采样和快速录波,实现对输电线路雷击故障和非雷击故障的暂态行波电流的采集。
2023-06-07 11:31:45571
北斗差分导线弧垂监测装置-武汉风河智能科技
传统的倾角测量法和对地测距法容易受风力、导线下方地形地貌和植被生长情况影响。风河智能自研的FH-900H弧垂装置,基于北斗定位技术的输电线路弧垂测量系统,利用北斗的高精度定位技术对输电线路各点位置信息进行实时采集。GPRS/3G/4G及LORA等无线通信技术,实现对导线弧垂的实时监测
2023-06-06 18:18:44470
输电线路导线弧垂在线监测装置
FH-9006型输电线路绝缘子(导线)弧垂在线监测系统,由弧垂传感器、主机箱和太阳能电池板组成,利用最新的弧垂传感器技术和无线通信技术,此设备先经过前端设备的弧垂传感器实时监测线路弧垂较低点对地
2023-06-05 15:45:36793
FH-900F 高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬 时的行波信号,判断故障类型,并通过公式计算得出故障发生的确切位置。
2023-05-22 16:58:37329
输电线路放外破在线监测装置
 产品简介        随着城市的发展及电网规模的不断扩大,输电线路附近的施工现场越来越多,在输电线路走廊下方进行施工以及塔吊、大型机械等超高设备
2023-05-17 10:16:50
输电线路杆塔接地电阻监测装置
        架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置
2023-05-17 09:37:26
输电线路动态增容在线监测装置
应用背景         我国是经济大国,用电量巨大。近年来,随着社会经济的快速增长,现有输电线路的输送容量已不能很好的满足社会对电力的需求。在不改
2023-05-16 17:14:06
输电线路在线监测系统软件介绍
平台软件《FH-9000高压输电线路在线监测系统》程序,通过WEB浏览器、手机APP等多种渠道访问平台数据,实现远程数据监测、系统管理功能。输电线路在线监测系统登录
2023-05-16 15:24:53708
输电线路的防雷措施有哪些?
带来的损失降低到最低限度。   一、常用避雷措施   1、架设避雷线架   设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线、分流作用、减小线路绝缘子的电压、对导线的屏蔽作用
2023-04-27 17:45:55
雷电对于输电线路的危害有哪些?
、设备造成威胁。 二是雷电带来巨大电流施加在输电线路上,导致雷电击中点炸毁、燃烧使导线损毁或熔断,巨大电流产生的强大电动力还会造成杆塔等设备的机械损伤。雷电导致的灾害往往不能通过电力系统自身的修复能力
2023-04-27 17:44:36
高压输电线路北斗差分舞动在线监测系统
FH-9004型输电导线舞动在线监测系统,利用差分GPS/北斗技术、GPRS/3G/4G及LORA等无线通信技术,实现对导线舞动的实时监测。本系统克服了传统方法的缺点,安装方便,测量精度高。
2023-04-21 13:54:33412
什么是输电线路 什么是配电线路电线路输电线路的区别
输电线路作为电力系统中的重要部分,承担着电力能量传输的重要任务,广泛应用于各种场合中。同时,由于输电线路的传输能力和电能损失率等因素的影响,其设计和应用也需要充分考虑多种因素,以获得最佳的传输效果。
2023-04-18 17:47:5611197
FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测
FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测的应用在自然环境和外界条件作用下,如采空(采煤后废弃的空间)地区,飓风、重覆冰的极端气象地区,杆塔基础时常会发生滑移、倾斜、沉降、开裂等现象,从而引起杆塔变形或
2023-04-18 17:16:21
输电线路有哪几种类型?
的影响不容忽视。在研究短传输线的性能时,仅计算线路的电阻和电感。    中输电线路  这条线路长80至240公里,被称为中型输电线路。介质传输线的电容不容忽视。介质传输线的电容被认为是在线路的一个或多个点
2023-04-18 17:09:23
智能电网输电线路覆冰在线监测系统
覆冰情况,比如导线、铁塔、瓷 瓶串覆冰。 冷空气的降温和部分地区出现的雨雪,会迅速提升电力负荷,而输电线路覆冰又会给辖区带来供电威胁,比如发生基塔倒杆断 线隐患。提升线路观冰智能化是个好手段,TLKS-PMG-FB100智能电网
2023-04-04 15:06:180
高压输电线路在线监测的重要性
随着全球大气环境的变化,极端的风雪天气在我国出现愈加频繁,架空输电线路绝缘子污闪、风偏闪络、导线舞动、覆冰等现象时有发生,往往会引起线路跳闸,电弧烧伤,金具、绝缘子损坏,导线断股、断线
2023-03-27 13:43:341
已全部加载完成
