同步热分析仪是一款结合热重分析仪与差热分析仪或差示扫描量热仪多功能的热分析仪器,能够在同一个样品中,得出两个信号,从而分析样品的热学性质和物理性质。 同步热分析仪的工作原理在于
2024-03-19 11:27:48
82
JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:36
47 Microsemi FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 22:02:16
Altera - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:24:39
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
Blackfin® gnICE 仿真器(在线/在系统)
2024-03-14 20:50:38
降压斩波电路,也称为降压式斩波电路,是一种用于将高电压或高电流转换为较低电压或电流的电路。它常被应用于许多领域,如电源、工控、电子设备等。本文将详细分析降压斩波电路的工作原理。 一、降压斩波电路概述
2024-03-11 14:45:54
171 要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
光纤矢量水听器是一种新型的水声测量设备,其工作原理是通过高灵敏度的光学相干检测,将水声振动转换成光信号,再通过光纤传至信号处理系统提取声信号信息。
2024-02-04 15:30:27
759
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17
141
摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29
256
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40
228 薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43
542
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:26
2827 浪涌保护器的工作原理及应用场景分析 浪涌保护器是一种用来保护电子设备免受瞬态电压浪涌的影响的设备。它主要通过抑制电压超过设定阈值的瞬态电压,将这部分能量引导到地线或大地中,以保护电子设备免受
2024-01-03 15:02:55
266 在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36
107
在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12
194
正激电路是一种常见的电路结构,广泛应用于各种电子设备中。它的工作原理基于电容充放电,通过切换高电平和低电平来控制电荷的积累和释放。在本文中,我将详细介绍正激电路的工作原理以及波形分析。 正激电路通常
2023-12-20 09:26:29
881 电流检测电路是一种重要的电子设备,它主要用于监测、测量和处理电路中的电流。在实际应用中,电流检测电路可用于多种场合,如过流保护、故障检测、电量计量等。本文将详细介绍电流检测电路的工作原理、常见类型
2023-12-19 13:53:22
620 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09
300
。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测出薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜厚
2023-12-12 08:33:34
200
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26
591 晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37
473
不同的工作原理和技术特点。本文将详尽、详实、细致地解释机械硬盘和固态硬盘的工作原理,并讨论它们在存储性能、耐用性和能耗方面的差异。 1. 机械硬盘的工作原理: 机械硬盘由若干旋转碟片和移动磁头组成。碟片通常有多个,每个碟片都有两个表面,将数据存储在表面上的磁道上。磁头负责读取和写入数据,它们通
2023-12-07 16:52:54
486 NVSRAM的工作原理基于将SRAM部分的数据在断电前复制到NVM单元中,并在重新上电时将数据从NVM恢复到SRAM。
2023-12-05 16:46:59
271 热分析仪综合热分析仪通常由加热器、温度控制器、热电偶、数据采集系统和样品池等组成。其工作原理基于热力学第一定律和第二定律,通过测量物质的质量、温度等参数,计算出物
2023-11-30 14:04:57
289
压力变送器的性能和可靠性提供了关键保障。本文将深入介绍溅射薄膜压力变送器的工作原理、制造工艺以及在各个领域中的广泛应用。通过了解这一先进技术的原理和特点,我们将更好地理解其在工程实践中的实际应用,为解决复杂环境下的压力测量问题提供有力支持。
2023-11-22 17:40:41
527
电子发烧友网站提供《二极管电路工作原理的分析.zip》资料免费下载
2023-11-20 10:47:42
7 同步热分析仪是一种重要的分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物医学等领域。它的工作原理基于热分析技术和同步测量技术,能够实现对材料在加热过程中的物理和化学变化进行实时监测和分析。上海
2023-11-16 15:57:19
301
检测工件表面的形貌信息,可以及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证。比如,在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检
2023-11-13 10:10:17
雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14
213
电压检测芯片的工作原理 电源电压检测芯片的构成 电压检测芯片是一种常用的电子元件,用于监测电源电压的变化并提供相应的反馈信号。它在电子设备中起到了至关重要的作用,保护了电路不受过高或过低电压的损害
2023-11-09 09:36:41
2196 的详细信息,帮助机器人做出更精确和安全的操作。 具体来说,力触觉感知系统的工作原理如下:首先,安装在机器人末端执行器上的力/力矩传感器会实时检测到与工件的相互作用力。 这些力信号将被转换为电信号,然后通过数据传输到
2023-11-08 17:37:23
287 光电耦合器是一种重要的电子元件,具有广泛的应用领域和多项优势。本文将详细分析光电耦合器的工作原理以及其在现代科技中的应用,并探索其潜力和未来发展方向。
2023-11-04 17:58:09
2034 仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
一、引言薄膜热缩性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜热缩性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜热缩性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
红外热像法:是一种无损检测技术,是对被检测物体表面进行非接触的热测量及测成像并分析其热图谱的方法。
2023-10-25 10:03:29
156
报警电路是一种常见的电路配置,用于检测某些特定条件是否满足,并在满足条件时发出警报。其工作原理可以简单分为以下几个步骤。
2023-10-25 09:32:06
745
电子发烧友网站提供《防盗点火锁系统工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:12:29
0 在电子和电气工程领域,光耦合器等组件在确保信号和数据的安全高效传输方面发挥着关键作用。LTV-817是一种获得广泛认可的光耦合器。在这篇文章中,我们深入研究了LTV-817光耦合器的细节,探索其工作原理和检测方法。那么,让我们踏上揭开这一重要电子元件神秘面纱的旅程。
2023-10-17 09:53:39
1501
有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 系统主要检测环境空气中S
2023-10-12 15:03:29
电子发烧友网站提供《光电二极管检测电路工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-09 17:15:36
7 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34
487
小区电梯智能识别阻车系统的工作原理
2023-09-21 11:15:47
553 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
一. 防水性检测仪的工作原理 防水性检测仪是一种专门用于测试材料或产品是否具有良好防水性能的仪器。它可以为各种产品,如雨衣、防水膜、建筑材料等提供精确的防水性评估。其工作原理主要基于以下几点
2023-09-18 18:07:43
609 湿敏电阻工作原理 湿敏电阻有正负极吗 湿敏电阻是一种常见的传感器,它广泛应用于湿度测量、液位检测、温湿度控制等领域。本文将详细介绍湿敏电阻的工作原理及其正负极情况。 一、湿敏电阻的工作原理
2023-09-14 16:48:13
1187 在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43
319
aoi光学检测仪工作原理 aoi 检测的大致流程是相同的,多是通过图形识别法。即将AOI系统中存储的标准数字化图像与实际检测到的图像进行比较,从而获得检测结果。例如,检测某个焊点 时,按照一个完好
2023-08-30 18:30:39
560 在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36
426 轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
虫情测报系统的工作原理及功能优势
2023-08-18 15:45:10
311 基因检测仪通常需要在特定温度范围内进行反应和放大DNA样本。基因检测仪中的热保护器在PCR(聚合酶链反应)和其他分子生物学实验中起到关键作用,确保反应在稳定的温度条件下进行,从而产生准确和可靠的结果。以下是基因检测仪中热保护器的特点和工作原理:
2023-08-18 13:08:01
473
新能源汽车电源系统的工作原理 新能源汽车电源系统是汽车行业发展的重要方向之一,其工作原理涉及到电池、电控、电机等多个部分,以下详解其工作原理。 一、电池系统 新能源汽车的电池系统是其能源的核心
2023-08-18 10:54:24
1850 等。SPI锡膏检测设备的工作原理是基于光学或激光技术。在SPI锡膏检测设备中,通常使用激光或LED光源来照射电路板表面。当光线照射到焊点上时,它会反射回来并被接收器
2023-08-18 09:28:23
1632
一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
ABS系统的结构与工作原理
2023-08-15 10:48:53
518
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12
547 CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24
290 什么是并离逆变器?并离逆变器的工作原理-古瑞瓦特 并离逆变器(或称并联离网逆变器)是一种用于太阳能发电系统的关键设备。它的作用是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并将其供给给电网或负载
2023-07-28 10:38:27
1177
粉尘浓度检测仪是一种专门用于检测空气中粉尘浓度的仪器。它在环保、工业、建筑等领域具有广泛的应用。本文将介绍粉尘浓度检测仪的工作原理及其在各个领域的应用。 1. 粉尘浓度检测仪的工作原理 粉尘浓度
2023-07-20 14:51:15
462 度法、光谱检测方法和技术,可长期安装于浮标、浮台、小型柜式等船载走航式测量系统进行无人值守的原位在线监测。 分析仪采用多通道测试,可有效防止不同检测参数交叉感染,确保检测数据的精准、连续、稳定,满足客户对水体总磷总氮的研究、径流
2023-07-10 14:12:46
312 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45
567
脉冲信号放大器的工作原理可以简要分析如下。
2023-07-05 18:21:08
983 导电薄膜指的是具有导电性质的薄膜材料,它可以使得电信号在平面上传递,同时还具有透光性和柔韧性。导电薄膜广泛应用于触摸屏、电池、显示器等电子产品中,是现代科技发展的重要组成部分。 01 导电薄膜
2023-06-30 15:38:36
955 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
技术的核心,烟气分析仪的工作原理常用两种:一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。 1、电化学气体传感器的工作原理 电化学气体传感器的主要工作原理是将测量对象气体经过除尘、去湿后进入传感器气室,经过渗透膜进
2023-06-26 11:55:46
1054 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01
549
如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15
162 水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45
691
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11
414 大多数可穿戴设备使用电压薄膜传感器来测量心率和其他生物特征。该方法非常简单,压电薄膜传感器基于以下工作原理:当血流动力学发生变化时,例如脉搏率(心率)或血容量(心输出量),光线进入人体 发生可预见的散射。
2023-06-02 17:28:01
533
构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
非甲烷在线监测仪是一种新型的检测仪器,它可以通过测量环境中的非甲烷气体的浓度,来检测空气质量,从而保护人们的生活和自然环境。 一、非甲烷在线监测仪的原理 1、工作原理:非甲烷在线监测仪的原理是通过
2023-05-31 11:53:47
377 振荡电路经常会提及到“谐振”,涉及到谐振电路和谐振频率,那到底是什么是谐振电路? 谐振电路的工作原理是什么? 这篇文章主要是关于谐振电路中的串联谐振电路,串联谐振电路的工作原理以及串联谐振电路的分析。
2023-05-29 09:17:47
5961
今天给大家分享的是: TTL电路的分析 、TTL电路 工作原理 、TTL电路 使用方法 。
2023-05-18 09:06:04
2735
,具有较快的响应速度,可帮助操作人员快速得知某个环境的空气质量。由于一部分用户对于空气质量检测仪的工作原理不是特别了解,下面以ONETEST-100AQL空气质量检测仪为例简单跟大家介绍一下。 空气质量检测仪工作原理 空气质量检测仪在我们的日常
2023-05-17 16:42:09
403
TVOC检测仪是一种常见的气体检测仪,在工业领域中的应用是比较广泛的,当我们在使用一款仪器之前,应该先去了解它的工作原理是什么,以及它可以应用在哪些领域中,这样才可以保证我们所选用的仪器是符合
2023-05-05 16:16:19
826
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28
426 了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测方面的重要应用价值。 关键词:无线测温在线监测系统研究 0引言 通过无线监测系统实时在线监测,对温度数据进行长期分析,就能够分析出设备的劣化情况,从而对电力设备
2023-05-05 12:56:17
1097
仪的工作原理是什么。 可燃气体检测仪的工作原理 1.催化型可燃气体检测仪的原理是将难熔金属铂丝加热后的产生的电阻变化对可燃气体进行测定。当环境中的可燃气体进入检测仪时,铂丝表面会产生氧化反应(无焰燃烧),在
2023-04-25 16:06:52
1053 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03
285 、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜。
2023-04-21 11:04:27
331
气密性检测仪是一种通过气压模拟水压,对产品进行防水防泄漏检测的一款仪器。通过在产品内部充气或将产品放入仿形模具中进行充气,通过气压值的变化来判断产品的泄漏情况。 一、气密性检测仪的工作原理 气密性
2023-04-19 10:32:28
2544 产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:59
1900 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00
396 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50
292 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41
467
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29
271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
在一些硫化氢气体环境中,硫化氢探测器的应用不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,并提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢探测器的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2023-03-24 10:22:08
1455
