由导体制成,通过线圈时会产生电流,从而产生铜损。铜损又分为直流电阻损耗和交流电阻损耗。直流电阻损耗主要是由于线圈的直流电阻产生的,而交流电阻损耗则是由于线圈的交流电阻产生的。 油损:变压器中的绝缘油起到绝缘和冷却
2024-03-15 17:31:29
191 概述 武汉凯迪正大KDZD8313变压器容量测试仪是我公司研发人员专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,是专门用于变压器容量的高精密便携式仪器。 本产品采用彩色大屏幕
2024-03-13 14:35:40
81 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/25/wKgZomXxSQGAD9qQAAFvXND9TBo070.png)
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
稳压直流电源通过变压器将交流电转换为一定电压等级的直流电,经过整流、滤波和稳压控制器等组件的处理,提供稳定的输出电压。稳压直流电源具有输出稳定、响应速度快、保护功能强等特点,在电子设备中被广泛应用。
2024-03-05 14:53:21
172 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/AB/wKgZomXmwWGAKnohAABHhhH752w016.jpg)
QJ36B-2A型数字直流电桥也称为导体电阻材料电阻率智能测试仪,该仪器是高精密、智能化综合电阻测量实验组合装置,它主是为产品质量
2024-03-03 15:34:09
由变压器、整流器、滤波器和控制器组成。变压器主要用于将交流电压降低或提高到所需水平。整流器将交流电转换为脉动直流电,而滤波器则消除脉动,使电压更加稳定。稳压器精确调节电压,确保稳定的直流电源。 二、直流电源的
2024-02-29 16:03:02
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/20/wKgZomXgOgyAGKGqAMwsd6MzBUQ590.png)
现在有个疑问:我用可编程电子负载测一个直流电源适配器,负载不同电压也不同,他们跟我讲说改变电路接入负载,电源适配器变压器会自己作出调整,改变自己的输出,内阻也会相应变化。那是不是直流电源的内阻就是
2024-02-22 07:08:57
: 电线材料:直流电线的材料应具有低电阻和高导电性能,以减少电线上的能量损失。因此,铜或铝是最常用的材料,它们的电导率都相对较高。 线径和长度:为了减少电线上的电阻损耗,直流电线的线径应足够大。当电流通过电线时,电
2024-02-06 09:38:58
651 什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07
292 不平衡率。2.3仪器具有消磁功能,减小大电流测试时变压器剩磁大的危害。2.4仪器具有反电动势保护、断线保护、断电保护等多种保护功能。2.5仪器测量范围宽,最高可达
2024-01-19 10:25:25
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/48/wKgZomWp3ZKAKDO_AABgqceivPk609.png)
出被试变压器铭牌容量是否真实。2、测试方法容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,粗线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电
2024-01-19 10:23:47
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/46/wKgZomWp2fCAbylaAACeh3nu-hk985.png)
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分 直流电机的励磁是直流电。直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26
718 用于测试和仿真直流电源的负载能力,其工作原理是通过调整负载的电阻值来吸收直流电源的电能。直流电子负载通常采用阻性电负载的方式,其可调的电阻使得用户可以实现精确设置电流、电压和功率等参数,并进行电源负载能力的测试和性
2024-01-18 14:13:03
209 直流电变压器是一种可以将直流电的电压进行变换的装置。传统的变压器主要是针对交流电的,其作用是将交流电的电压进行升降。但是,直流电与交流电有本质的区别,因此直流电变压器的工作原理与交流电变压器有所不同
2024-01-17 11:16:16
643 详解工频UPS电源中隔离变压器的作用 隔离变压器是工频UPS电源中非常重要的组成部分,它的作用主要有以下几个方面。 第一,隔离变压器能够进行电压的变换。UPS电源需要将输入的交流电转换为输出的直流电
2024-01-10 15:16:42
558 上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。
R=E/I
2.电流测量原理
钳形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量
2024-01-02 10:45:01
台式数字万用表直流电压不准如何调整? 在电子测量中,数字万用表是一种常用的测试仪器。然而,由于各种因素的干扰,台式数字万用表在使用过程中可能会出现直流电压不准的情况。本文将详细探讨为什么台式数字
2023-12-21 14:30:10
754 直流电阻测试仪
1.直流电阻测试仪使用方法之电源:
直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
字万用表(DMM),用于测量电阻值。 2. 一个直流电源,用于提供测试电流。 3. 一对测试线(红色和黑色),用于连接变压器绕组和测试仪器。 步骤二:确保变压器绕组和测试线路的安全。 在进行测试之前,确保变压器绕组处于安全状态,并且与电
2023-12-20 14:34:14
402 直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03
339 转化为直流电。然而,电网通常需要交流电进行输送和使用,因此需要升压变压器将直流电升高为交流电。 升压变压器是一种电气设备,它的主要功能是将输入端的电压升高到设定的输出电压,同时保持电流的恒定。在光伏发电系统中,
2023-12-19 15:55:25
390 直流电机性能测试系统是一种采用虚拟仪器柔性技术的测试平台,通过工控机与数字采集卡的配合,实现信号采集和逻辑判断等功能。该系统能自动化地完成直流电机的性能测试,并具有强大的数据处理和演算能力,能够推演出传统仪器无法测量到的结果。
2023-12-19 15:28:19
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/B1/wKgaomWBPguANXe7AAMKT5FHwpQ125.png)
变压器直流电阻测试方法 变压器直流电阻测试是一项用于评估变压器绕组接触电阻和电气接头质量的重要测试。它能够检测变压器绕组内部可能存在的接触不良、过热或腐蚀等问题。在本篇文章中,我们将详细介绍变压器
2023-12-15 11:20:33
546 变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26
236 而产生的损耗。当电流通过线圈时,电阻会导致线圈发热,从而产生铜损。这种损耗主要分为两部分:直流电阻损耗和交流电阻损耗。直流电阻损耗是在额定电流下产生的,而交流电阻损耗则与线圈所受的变压器负载有关。 降低铜损的方法主
2023-11-23 15:04:28
1375 变压器为什么不能使直流电变压? 变压器是一种基于电磁感应原理的电气设备,用于改变交流电的电压。在变压器工作原理中,主要依赖于变压器的磁感应线圈来实现电能的传输和变换。由于直流电的特性与交流电
2023-11-20 14:55:20
1282 变压器直流电阻试验中故障处理
2023-11-20 14:16:07
259 如何鉴别开关直流电源变压器质量好坏呢? 鉴别开关直流电源变压器的质量好坏可以从以下几个方面进行评估: 一、外观质量 开关直流电源变压器的外观质量是判断其质量好坏的首要依据之一。一个质量好的开关
2023-11-16 14:28:04
339 直流电子负载为什么能测试直流电源? 直流电子负载是一种用于测试直流电源的设备,它可以模拟各种负载条件,帮助用户测量和评估直流电源的性能。以下是关于为什么直流电子负载能够测试直流电源的详细解释
2023-11-10 15:53:08
344 :直流电阻损耗和交流电阻损耗。 直流电阻损耗:当直流电流经过变压器的线圈时,导线产生的电阻会引起电能转换为热能。直流电阻损耗可以通过欧姆定律进行计算,即P=I2R,其中P表示功率损耗,I表示电流,R表示电阻。 交流电阻损耗:当交
2023-11-09 09:30:18
488 在电子设备测试中,交流电源、直流电源和电子负载是常见的测试设备,它们在测试中扮演着不同的角色和定位。
2023-11-02 14:35:59
322 产品概述 KDZD5510半导体体积电阻率测试仪是一款针对超低直流电阻测试专门设计开发的一款高精度测试仪,界面清爽、操作便捷;量程范围为:0.01uΩ~10MΩ;显示位数为五位半;自动双向电流测试
2023-10-31 16:31:00
274 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/50/wKgZomVAu0OAVfzcAAC-y237S-M97.jpeg)
变压器能否用来变换直流电呢?为什么? 变压器是一种用来改变电压的电气设备,它基本上是由一个铁心、一个原边线圈和至少一个次级线圈组成。变压器利用电磁感应的原理,将电能从一个电路转移到另一个电路,而不改
2023-10-18 16:59:20
2653 什么是稳压电源?稳压直流电源可以给电池充电吗? 稳压电源是指能够将输入电源中所存在的波动和噪音等因素滤除掉,使输出直流电压稳定在设定值的电源。一般由电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路、输出电路
2023-10-18 16:48:41
2343 一、变压器的试验项目 1、配电变压器小修后的试验项目 1)绕组直流电阻; 2)绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数; 3)绝缘油击穿电压:15kV以下不低于25kV。 4)气体继电器及二次回路试验
2023-10-11 10:14:48
2244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/A7/wKgaomUmBPeAfnY6AAC2iPVzr3s416.jpg)
直流电机的无编码器的功能是什么
2023-09-22 06:12:43
变压器变比组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。
产品主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变
2023-09-15 15:36:21
。变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目, 其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂
2023-09-15 15:10:17
将直流电阻测试仪的测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:12
1147 变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
HDBR-I变压器空负载特性测试仪功能特性有哪些1、可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗。2、可进行谐波试验,分析至31次谐波。3、仪器内部自动进行量程切换,允许测量电压
2023-09-12 12:59:44
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/07/wKgaomT_7_yAZv59AAB2PpJpZrY019.png)
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,本公司利用自身技术优势研制了本直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自
2023-09-12 12:57:17
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/9C/wKgZomT_76qABFGuAABnu8wUDK0437.png)
的电压大小会随着时间变化,而直流电的电压大小通常是恒定的,并且更加稳定。 电能传输和存储方式不同:交流电通常用于长距离的电力传输,因为它可以通过变压器来提高或降低电压;而直流电则通常用于小型电子设备的供电以及电池
2023-09-06 16:57:04
3352 变压器的电阻和电抗如何计算?移动变压器电阻电抗值 变压器是电力系统中非常重要的设备之一,主要用于将电源传输到负载端,并且可以通过变压器来调节电压和电流。然而,变压器中存在着一些电阻和电感,这会
2023-08-23 17:26:05
3642 一、凯迪正大变压器变比测试仪概述 在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中,要求变压器进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数
2023-08-22 16:49:41
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/4D/wKgZomTkdjGAWfKCAAKP6SrIdqg765.png)
后存在的隐患。 为了满足变压器直流电阻测量的需要,本公司利用自身技术优势最新开发研制了一款直流电阻测试仪。本仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理
2023-08-22 14:35:03
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/45/wKgaomTkVtmABgtmAAIw4sRWKsM787.png)
直流电阻的测量是电气设备安装、大修和预防性试验中不可缺少的测试项目之一。
2023-08-21 10:18:46
3475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/ED/wKgaomTiyT-AbXtVAABJI4JGsiQ02.jpeg)
一些直流设备,例如电话机、车载电器、家庭照明等等。从而让电能得以高效、方便地利用起来。 那么变压器220V变24V是直流还是交流呢?这个问题需要分别从变压器、交流电、直流电及变压器的类型等方面进行分析。下面我将详细、逐一解释: 一、变压器
2023-08-17 17:42:29
3289 变压器的直流电阻是指各相绕组的直流电阻值。测量变压器直流电阻的目的是检查绕组接头的焊接质量以及绕组匝间是否有短路现象;
2023-08-16 16:07:34
2009 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/C2/wKgaomTcg4uANiDgAAAsfIutOmc35.jpeg)
和较大电容的负载。
经电抗器接地:将变压器中性点经电抗器连接到地网上,适用于高电压等级和较大电容的负载,
可抑制过电压和操作过电压。
经限流电阻接地:将变压器中性点经限流电阻连接到地网上,
适用于高
2023-08-10 15:19:20
字控制,控制精度高,响应速度快,输出调节范围广,输出具有可编程功能,通过不同的控制可适用于多种场合。产品特点(1) 内置交流隔离变压器+LC交直流滤波,输
2023-08-08 11:07:05
的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
胶珠、胶垫老化
龟裂而引起渗油。从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。
(6) 天气原因。变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或 没有安装 10kV
避雷器
2023-07-31 14:58:31
测试仪使用 16 VAC、60hz 信号来确定以欧姆为单位的交流负载电阻。直流欧姆表由于普通绕组的直流电阻低,因此对测试变压器短路毫无用处。为了使用这个测试仪,让我们忘记交流电路中的电压和电流相位关系,只看看交流电如何受到线圈电阻的影响。
2023-07-27 10:09:30
1156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EC/wKgaomTB0YKAU9BBAAOf4vaswuI487.png)
一,概述对于电力系统来讲,变压器是系统中核心设备,因此变压器的长期、可靠运行关系到整个系统的稳定性和可靠性。变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门
2023-07-22 09:08:48
的隐患。为满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制了针对YN联接绕组的HM5002S-10A直流电阻测试仪。该仪器实现了三相同时加电,独立电流采样、电压采样,同时
2023-07-21 09:47:51
一、简介手持式变压器直流电阻测试仪是一款创新型产品,产品体积小巧,手持式操作,更加轻便,便于携带。产品不仅适合变压器、互感器、电抗器等感性试品的测量,而且适合铜排、导线、开关触点等阻性试
2023-07-21 09:32:17
一、产品概述变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后
2023-07-20 10:32:03
,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、研制生产的多功能台式全自动变比测试仪除具有完全根据用户的现场使用要求,操作简便,功能完备,数据稳定可靠的特
2023-07-20 10:27:37
。HM5002S-10A手持式直流电阻测试仪采用32位ARM内核作为处理的核心,对整机进行控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能,可测量各种类型变压器和互感器的直流
2023-07-19 10:08:01
一、产品简介HM5003变压器特性测试仪是我公司研发人员专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,是专门用于变压器容量、特性参数测量的高精密仪器。本产品采用彩色
2023-07-18 09:26:23
一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
一、产品简介变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。变压器设计制造
2023-07-17 10:47:19
一、产品简介本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有
2023-07-16 10:51:20
2023-07-16 10:47:15
一、概述变压器直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、大修、改变分接开关后、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目。可以检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路,可以检测电压
2023-07-16 10:43:28
2023-07-15 09:14:16
一,产品概述:测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查
2023-07-15 09:09:42
QXRS-V 变压器容量及空载负载测试仪产品简介 Product Introduction本产品是配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量的仪器,并具有谐波分析功能,方便
2023-07-12 10:59:50
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
一、凯迪正大变压器铜铝分析仪产品概述 KDBR-CZ配电变压器铜铝材质判别测试仪是我公司研发的集变压器绕组铜铝材质分析判定、容量测量、空载损耗测量、负载损耗测量、直流电阻测量、变比、匝比测量以及
2023-06-30 14:59:56
405 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/02/pYYBAGSefSaAKdAQAALMgs21LBo687.png)
一般来说,除了技术人员之外,我们可能不太清楚变压器的一些内部电阻,比如什么是R型变压器的直流电阻?事实上,这些都是变压器参数中的一些重要信息,通常与变压器的质量和使用有关。让我们和小r一起来看看什么是变压器直流电阻和绝缘电阻。
2023-06-28 14:55:08
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/98/wKgZomSb2UmAEafgAADPB8O1d9E775.png)
HNYC变压器有载开关测试仪具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。
2023-06-16 16:44:35
365 HNLC-DR变压器短路阻抗测试仪用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。
2023-06-16 16:35:50
246 100A变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。
2023-06-15 17:20:25
345 10A直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2023-06-15 17:18:56
275 直流电阻测试仪是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快一百多倍。
2023-06-15 17:17:09
231 直流电机测试方法有哪些,下面跟大家介绍几个方法。
2023-06-14 13:58:43
2904 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/A0/pYYBAGSJVsSAZd0MAAAkb83Ifbc841.png)
变压器容量测试仪测试变压器的高压侧电压应能覆盖国内所有电压等级,包括:0.1KV、0.4KV、1KV、3KV、6KV、6.3KV、10KV、10.5KV、11KV、35KV、60KV、63KV、66KV、110KV、220KV、500KV等
2023-06-13 16:00:13
215 HNBC-II全自动变压器变比组别测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。
2023-06-13 15:56:26
260 HN-3080全自动电力变压器消磁机主要是消除大型电力变压器直流电阻试验后剩磁的专用设备,对保护电力变压器免受励磁涌流冲击和安全投运有极其重要的作用。
2023-06-13 15:54:36
279 逆变变压器是什么?难道电压转换还能把直流电转换成为交流电不成?一般情况下我们比较常见的变压器转换电压都是直流电变直流电,所以有时候对这种直流电转交流电的转换方式还不是太了解,接下来就跟小r一起来了解一下倒底什么是r型逆变变压器,他有什么特点以及他的工作原理是什么,我们一一来解惑。
2023-06-09 16:09:14
781 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6C/wKgZomSC3iaAIV1hAABCIGD-c_c639.png)
一、凯迪正大绝缘油介电强度测试仪产品概述 本油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。 用于绝缘油等液体绝缘介质
2023-06-06 17:00:58
734 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/B6/pYYBAGR-9ZeAEiGkAAGdVJkqbhs993.png)
一、凯迪正大直流电阻测试仪产品概述 KDZR-3A直流电阻快速测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用的开关电源技术,其测量速度比电桥快一百多倍,显示部分由四位半LCD液晶显示测量结果
2023-06-06 15:39:53
230 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AE/pYYBAGR-4p-AU12zAAIYwMjz-28144.png)
:使用万用表直接测量变压器的直流电阻。通常应该与变压器的额定电阻值相符,如果偏离过大则表明变压器可能存在短路或开路等问题。
2、交流电阻测量:使用万用表的电容/电感测量功能测量变压器的交流电阻。通常应该与变压器的额定电阻值相符,如果偏离过大则表明变压器可能存在短路或开路等问题。
2023-06-03 09:57:29
3364 。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。HM-2571接地电阻测试仪机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流
2023-05-25 09:36:08
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
DS-CT700变压器线变关系测试仪,是用于测定10kV配电变压器与高压分支线路归属关系的专用设备,通过主机在被测变压器低压侧发送载波信号,分机
2023-05-10 17:12:59
一系统简介变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面反映变压器的绕组特性,更加准确地分析、诊断绕组变形情况。频响法和阻抗
2023-05-04 16:04:06
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/71/wKgZomRTXOGABNtbAABy1Fcnn3Y495.png)
,以及分接开关的接触电阻是否正常,若切换分接开关后直流电阻变化较大,则说明问题出在分接接触点上,而不是在绕组本身,上述测试还能检查套管导杆与引线,引线与绕组之间连接是否良好。
2.测量绝缘电阻。用
2023-04-26 16:10:36
一、凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品概述 变压器直流电阻的测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动
2023-04-26 15:07:56
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/43/pYYBAGRIzYiAOdjwAAGV51whMxE925.png)
和稳定性,在生产过程中需要对直流电源进行测试校验。 直流电源测试系统是一种通过各种测试方法和测试仪器来检验和测试直流电源性能的电气检测系统。这种系统可以测试直流电源的输出电压、电流、功率等参数,判断其是否符合设
2023-04-26 14:24:17
1357 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/44/wKgZomRHmcOAbe2CAAKLWOYAGsw697.png)
的直流电阻与倒换前两次记录进行比较,判断是否正常。通过比较可以诊断出是否存在上述故障,分析出原因后进行处理。
(4)
对运行中的变压器无载分接开关就地调档,在测试直流电阻的同时,还应测试变压器上层油温
2023-04-25 17:29:45
箱式变压器的接地电阻是一个重要的参考数据,用来评估接地系统的有效性和安全性。接地电阻一般是通过特定的测试仪器来测量的。那么箱式变压器接地电阻的标准
2023-04-17 17:17:19
4101 一、凯迪正大变压器直流电阻速测仪产品概述 KDZR-10A变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品
2023-04-17 14:46:42
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8C/poYBAGQ86u6ABe9rAAIWgjJLumA876.png)
,并让他们了解何时需要更换变压器。 3、绝缘电阻测试 绝缘电阻测试或兆欧表测试用于测量电力变压器内部的绝缘质量。该测试通常使用兆欧表进行,兆欧表是一种变压器测试仪器,其操作类似于万用表,但具有更高
2023-04-06 15:09:38
,其中高压侧直流电压760V,低压侧直流电压380V,采用定低压侧电压控制,双向全桥的驱动采用单移相方式,开关频率10KHZ,单个模块额定功率15KW,系统总额定功率45KW。 整体模型 高频变压器
2023-04-06 14:54:07
变压器如果接上直流电流,会发生什么现象?为什么?
2023-03-23 10:00:00
