通过外部引脚可配置BOOT从SRAM中启动,上电过程SRAM没有初始化,BOOT从SRAM启动的作用是什么,这个我不能理解。
我想实现所有程序都在SRAM中运行,有没有实现的方法?
2024-03-12 07:30:49
FX3自带SDK中的例程GPIF ii sram-master:读写sram指令中的地址由状态机中的地址计数器来决定,请教一下如何在FX3固件代码中指定读写sram的地址,可否提供一个例程或相关文档
2024-02-27 07:20:24
如下图所示,GD32F4系列内部SRAM分为通用SRAM空间和TCMSRAM空间,其中通用SRAM为从0x20000000开始的空间,TCMSRAM为从0x10000000开始的64KB空间。大家
2024-02-24 09:43:16
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/C1/wKgaomXZSbGAMLCIAABK5wZhuns582.png)
赛普拉斯的NV-SRAM将标准快速SRAM单元(访问时间高达20 ns)与基于硅氧化物和亚硝酸盐,氧化物硅(SONOS)的非易失性存储元件相结合,可提供快速的异步读写访问速度,并在其整个工作范围内具有20年的数据保留。
2024-02-19 10:52:40
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1D/wKgZomXSw12AV2OQAAASy845LPU047.jpg)
PSOC6如何把变量定义在外部串行SPI SRAM中,并且在使用时可以跟内部SRAM变量使用方法类似
2024-02-01 06:33:40
CY8C6247BZID44如何查看编译后的SRAM Size\\Stack Size\\Heap Size
2024-01-22 08:04:54
你好 tms570能够直接跑在sram上吗?
从flash加载程序1之后,程序1把程序2搬移到sram中,然后在sram中运行程序。TMS570支持这样运行不?
2024-01-19 09:24:49
您能告诉我 PSoC™ 4中SRAM阵列的数据保持电压吗?
我想知道在 VDD 电源电压下降或上升时 SRAM 可以保留数据的最小电压。
MPN: PSoC™ 4100S Max/CY8C4148AZI-S555
2024-01-19 06:08:12
运行/example中的Power_On_Self_Test为什么SRAM并不能成功读写。用示波器看SRAM的管脚,使能和读写的管脚一直都是高电平,这是为什么?
2024-01-12 07:17:25
2024-01-09 10:54:28
171 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/A1/wKgZomWctpaAWF3jAAASy845LPU409.jpg)
已用这种模式成功驱动了一些psram,但是SRAM始终驱动不了。
SRAM驱动架构
XMC复用模式读时序,其中一个HCLK=4.16ns(240Mhz)
SRAM读时序参数
SRAM读时序图
XMC
2024-01-04 10:46:19
其在兼容性、鲁棒性、灵活性等方面的优势,已经得到多个旗舰公司的认可和相关领域的产业布局。本文回顾SRAM存算一体芯片领域近年来的研究现状和发展趋势,分析并总结了该领域未来的研究需求,凝练关键科学问题并进一步探讨前沿研究方向。
2024-01-02 11:02:36
948 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/4A/wKgZomWTfYuAF4zjAAKUABmok4c288.png)
某客户使用 STM32G071 芯片从 standby 模式下唤醒,想要 SRAM 的数据在退出 standby模式后得以保持。根据手册的描述,配置了相应的比特位,但是发现数据仍然保持不了。
2023-12-20 09:31:27
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/DC/wKgaomWCRFKAAXUEAAAdLQzpDaI208.png)
SRAM (Static Random Access Memory)是一种高速、随机访问的存储器,它以其快速的读写操作和不需要刷新的特点而受到广泛使用。本文将详细介绍SRAM的读写电路设计
2023-12-18 11:22:39
496 的设计缩小更多尺寸。然而,当我们转向更小尺寸的节点时,保持这种区别变得越来越具有挑战性。现在,SRAM 正在遵循越来越多的逻辑设计规则,并且与基于逻辑晶体管的设计相比,进一步缩小存储器的优势并不明显。
2023-12-15 09:43:42
175 SRAM是采用CMOS工艺的内存。自CMOS发展早期以来,SRAM一直是开发和转移到任何新式CMOS工艺制造的技术驱动力。
2023-12-06 11:15:31
635 ADSP-BF533执行完BOOT-ROM中的加载程序后,将复位的程序起始地址设为 0ffa08000 ,即内部L1 Instruction SRAM的起始地址,那么是不是就意味着必须将main函数文件放置在L1 Instruction SRAM中?如果想要将所有程序放置在外部扩展的SRAM怎么办?
2023-11-29 07:12:04
ShareMemory,顾名思义就是共享内存。这个概念在很多计算机系统中都存在,本文特指 EC SRAM 映射到 CPU Memory 空间的共享内存设计。
2023-11-18 15:11:36
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/D9/wKgZomVYYySAZ6xDAABTmE_ypAw036.jpg)
SRAM 的数量是任何人工智能处理解决方案的关键要素,它的数量在很大程度上取决于您是在谈论数据中心还是设备,或者是训练还是推理。但我想不出有哪些应用程序在处理元件旁边没有至少大量的 SRAM,用于运行人工智能训练或推理。
2023-11-12 10:05:05
452 单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
ZYNQ对比其他处理器有什么优势
2023-11-07 07:01:40
ZigBee有什么优势
2023-11-03 06:35:58
pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
为什么TPS54331DR这个DCDC芯片这么多人用的,有什么优势?
2023-10-27 06:13:48
AVR对片内SRAM的访问需要多久?
2023-10-24 07:49:15
如何查看MDK编译后程序所占用的Flash和SRAM资源的大小?
另外在.s启动文件中堆和栈的大小又该如何分配?
2023-10-24 07:25:10
PSRAM/SRAM与XMC硬件连接的推荐方法描述了在AT32系列100引脚封装芯片上以XMC连接PSRAM的硬件推荐方法,达到器件容易取得及价格合理的目标。
2023-10-24 06:17:32
51单片机和STM32优势都是什么啊? 应该学哪种呢?
2023-10-23 08:08:33
如何修改AT32的SRAM空间大小如何修改SRAM大小?
2023-10-20 07:39:21
AT32 部分型号有零等待闪存和非零等待闪存,程序在零等待闪存执行速度比在非零等待闪存执行速度快,如果有函数对执行速度有要求,可以将该函数加载到零等待区执行。当零等待闪存使用完后,如果还有函数对执行速度有要求,可以将该函数加载到 SRAM 执行,前提是SRAM 还有足够的空间存放该函数代码。
2023-10-20 06:10:59
掉电后还能读取到SRAM的数据吗
2023-10-15 09:24:03
内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
STM8可以实现从SRAM启动程序吗
2023-10-09 07:38:29
SWD的接口对比JTAG接口有什么优势
2023-10-09 07:09:03
DMA有什么优势
2023-10-09 07:07:30
FT232对比CH430有什么优势
2023-10-09 07:06:07
nxp的单片机都有哪些型号,优势
2023-10-08 08:04:39
硬件面试的时候,看到应聘者简历上写着,有过AMD工作或实习经历,熟悉CPU和内存。于是我问,那请你画一下SRAM和DRAM的基本cell出来,然后简要说一下工作原理及特点,但是没能说出来。
2023-10-01 14:08:00
2382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B2/wKgZomUP7hWAR042AAD16tDcDFo180.jpg)
如何提高SRAM的读取速度
2023-09-28 06:28:57
FSMC外扩SRAM数据之间是怎么传送的?先保存在FSMC再传送外扩SRAM
2023-09-27 06:03:22
使用MM32F3270 FSMC驱动SRAM
2023-09-18 16:29:50
918 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3A/wKgZomUD8zqAZJh8AAAid0QA-Go866.png)
应用程序: 此示例代码使用 M032 在 SRAM 中运行 ISR 。
BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.03.000
硬件: NuMaker-M032SE
2023-08-31 09:21:19
硬件: NuMaker-M032SE
2023-08-31 08:33:51
应用程序: 此示例使用 M487 SPIM 接口访问 DMM 模式的外部 SRAM 。
BSP 版本: M480_BSP_CMSIS_V3.05.001
硬件: NuMaker-PFM-M487
2023-08-29 07:42:17
应用: EBI SRAM 上的高空空间
BSP 版本: NUC472/NUC442系列BSP CMSIS v3.03.000
硬件: nuvoton 核 NUC472 演示委员会V1.0
2023-08-23 06:35:44
让一颗SRAM型FPGA在太空长期稳定运行的难度,就类似练成独孤九剑的难度。
2023-08-15 10:36:08
1898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8A/wKgZomTa5PyAOGPkAAK-I8C6yAU657.jpg)
SRAM型FPGA属于核心元器件,因此对SRAM型FPGA进行抗辐照加固设计非常必要。今天贫道主要给大家布道一下SRAM型FPGA在轨会遇到的问题及其影响。
2023-08-11 10:32:46
1086 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1F/wKgZomTVnhKAdcl3AACl8E1sIRQ113.jpg)
2023-08-11 10:30:45
1264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/22/wKgaomTVnW6AB4ycAAH5zvJm2XM742.jpg)
本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。
2023-07-22 14:58:56
1092 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/7F/wKgZomS7fgmAKvhWAAB1aKlrMrE789.jpg)
元器件原理<DRAM> 由1个晶体管、1个电容器构成 数据的写入方法 <“1” 时> Word线电位为 high Bit线电位为 high Word线电位为 low 元器件原理<SRAM> 存储单元
2023-07-12 17:29:08
754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/98/wKgaomSuceOAFXy6AAA-ZJdFugI574.jpg)
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是从功耗测试角度了解i.MXRTxxx系列片内SRAM分区电源控制。
2023-07-07 09:58:03
666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/30/wKgaomSncb2ALms8AAAl9jOJ8KY814.png)
IP_数据表(M-1):SRAM and TCAM
2023-07-06 20:12:09
0 M7-0如何访问SRAM区域34A00000~353FFFFF? M7-0可以使用地址映射来访问SRAM区域34A00000~353FFFFF。具体来说,可以使用 STM32F7系列内置的 FMC
2023-06-01 18:18:45
382 对于我的项目,我使用带有 EBTresos 的 S32K342 进行配置和 Autosar OS。我面临如下 sram内存块不适合 mcal_bss 段问题。
链接 main.elf
2023-05-19 08:31:12
SRAM(Static RAM)不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据?其中的“刷新电路”什么意思?谢谢~
2023-05-10 14:56:06
800*480分辨率的屏幕需要的缓存较大,放在外部的SRAM里面更为方便
用cubemx配置FSMC驱动SRAM
先打开战舰V4的原理图查看开发板上外部SRAM的接口。
片选管脚连接
2023-05-08 20:01:14
我们正在使用 iMXRT1176。我们的要求是使用片上SRAM和QSPI flash。
我们在 SDK 中使用 sd_jpeg 示例并且它运行完美。
给出了两个 icf 文件:
1) 内存
2023-05-05 06:38:08
能否帮忙介绍一下FreeRTOS分配SRAM和DDR的功能是什么,是如何工作的?
2023-04-28 07:00:20
如何使用 QDR(TM) II SRAM 和 DDR II SRAM 用户手册
2023-04-27 20:25:40
6 EMI Serial SRAM是为串行接口的SRAM,外扩SRAM可以通过使用SPI的接口来将外部RAM添加到几乎所有应用中。串行访问的静态随机存取存储器采用先进的CMOS技术进行设计和制造,以提供高速性能和低功耗。
2023-04-27 17:37:44
615 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/5B/wKgZomRKQmeARjqmAABc7R5P6n0044.jpg)
我正在使用 S32k358 uC,我想禁用内存区域的数据缓存。在框图中,我看到树形 SRAM 块 SRAM0、SRAM1、SRAM2。是否可以禁用 SRAM2 的数据缓存并保留 SRAM 0 和 SRAM1 的数据缓存?
2023-04-23 08:01:09
IMXRT1064 外部 SRAM - 同步和异步模式的 CLK 使用差异
2023-04-21 08:31:29
[Build 9221] [2023-03-28] SDK 是 SDK_2.x_LPC55S06 2.13.0.201911251446如果我启动并设置一个新项目,编译后,我没有任何错误,SRAM
2023-04-20 09:06:04
芯片:MIMXRT1176DVMAA芯片上有几个SRAM。但是当SRAM_ITC_cm7用完时它不会使用下一个SRAM。我如何在不使用“__attribute__”的情况下使用所有8个SRAM,而是
2023-04-14 08:01:47
什么是PCB单面板?PCB单层板有什么优势及缺点呢?
2023-04-11 14:55:42
S32G399A M7-0软件可以访问SRAM区域3400000~349FFFFF,但是不能访问SRAM区域34A00000~353FFFFF,为什么?
2023-04-11 07:48:58
8Mb MRAM MR3A16ACMA35采用48引脚BGA封装。MR3A16ACMA35的优点与富士通FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:•更快的随机访问操作时间•高可靠性和数
2023-04-07 16:26:28
SRAM可以分为低速、中速、高速。===========================================================16位宽的SRAM//16BITSRAM指针
2023-04-06 15:13:03
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/2E/pYYBAGOGQFSAZRlWAAA_-_un8Gs246.png)
前两期,我们分别对OTP和MTP,RAM和ROM进行了比较。这一次,我们来谈谈Memory Compiler,以及通过它生成的Register file和SRAM。
2023-03-31 10:56:37
8516 是:0x34100000~0x341FFFFF: A53(linux)使用0x34200000~0x342FFFFF:M7使用。那么,地址从0x34000000开始,长度等于0x100000字节的SRAM是干什么用的呢?为什么我应该将 SRAM 置零?
2023-03-31 06:52:33
我注意到在S32K116的启动文件中有一个ECC RAM initial。(startup_S32K116.S)我认为这与 AN12522 有关。我的问题,初始化似乎只应用了 SRAM_U。(0x2000_0000 到 0x2000_3800)是否没有必要初始化SRAM_L因为它不受ECC保护?
2023-03-31 06:05:14
在了解SRAM之前,有必要先说明一下RAM。RAM主要的作用就是存储代码和数据供CPU在需要的时候调用。但是这些数据并不是像用袋子盛米那么简单,更像是图书馆中用书架摆放书籍一样,不但要放进去还要
2023-03-30 14:15:53
3184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F1/wKgaomQlKHeAZ55ZAAC1SIjbznQ628.jpg)
今天就带你详细了解一下到底什么是SRAM,在了解SRAM之前,有必要先说明一下RAM:RAM主要的作用就是存储代码和数据供CPU在需要的时候调用。
2023-03-30 14:11:51
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F1/wKgZomQlJ86AGeZzAABKYzywoWw582.jpg)
我正在寻找一些与 IMXRT1064 的外部 SRAM 使用相关的信息。例如,EVK 有 256Mbit 166MHz SDRAM。166MHz与使用过的SDRAM有关。我试图找到 SEMC 控制器
2023-03-30 07:11:18
嗨恩智浦专家,我知道 MIMXRT1xxx 能够在 ITCM 中运行 hello_world 但是 MIMXRT595 中没有 ITCM 只有 SRAM。MIMXRT595-EVK是否可以在SRAM中运行hello_world zephyr示例?
2023-03-30 06:38:30
模架在应用时所具备的优势有哪些?首先,它更适合您自己的应用:通过定制获得的非标准模板加工,在生产之前,我们可以充分考虑每个人的实际应用要求。然后根据各方面的实际应用要求,设计模座的具体结构,使生产
2023-03-27 11:05:10
亲爱的社区,我有几个关于 SRAM ECC 的问题。1) SRAM 上的ECC 是否默认启用?哪些代码使 SRAM 上的 ECC 启用?2) 我试图从 M7 内核启动 A53 内核,所以我必须
2023-03-27 09:15:16
