具体表现是一上电或者是编译下载后会采到几个不准确的数,然后马上恢复正常,大家有遇到这种情况的吗?是如何解决的呢?
2024-03-22 07:11:26
气密性检测仪是一种用于检测产品密封性能的设备,广泛应用于汽车、家用电器、医疗器械等行业。但是在使用过程中,有时会遇到气密性检测仪堵塞导致检测结果不准确的情况。本文将介绍如何解决这一问题。
2024-03-19 15:25:12
50 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/FC/wKgZomX5PaqAdnmNAADG0iV4C8g383.png)
我用的是G0的芯片配置,通过抓波发现第一个波形永远与我配置的占空比不准确,但是除了第一个周期不准确外,后面的都没问题。
2024-03-18 07:55:05
广泛的应用。 升压斩波电路之所以能够实现有效地电压升高,主要有以下几个关键原因: 斩波电压调节:升压斩波电路是通过一系列开关管和电容的组合,在开关管导通和截止状态之间切换来调节电压。通过控制开关管的导通和截
2024-03-13 17:57:49
186 的。我发现如果打开了开关,在写入过程中就会随机进入HardFault_Handler,如果关闭,那么写入过程就会变得很稳定。
有没有大佬知道这个开关的作用以及写入过程发生HardFault_Handler的原因是什么?
2024-03-13 06:23:45
开关电源的开关管击穿是指在开关管工作过程中,由于某些原因导致开关管内部出现电弧放电现象。开关管击穿的原因主要有以下几个方面: 过高的电压:电压过高是导致开关管击穿的主要原因之一。当电压超过开关
2024-03-12 11:21:16
188 空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击等危险。空气漏电开关跳闸的原因有很多,下面将详细介绍
2024-03-09 11:11:48
441 使用platformio + libopencm3 编写的程序,相关代码如下;
大多数时间测量的还是很准确的,但是会时不时不准,打印数值猜测可能是读取的这两个通道的值反了。
请问该如何解决,新手DMA不太会用
2024-03-07 06:17:19
STM32H750在使能内存保护后启用cache 导致SPI+DMA传输不准确,具体就是调用HAL_SPI_TransmitReceive_DMA 这个函数,读到的数据全是0,但是拿逻辑分析仪看上面显示的数据是正确的。
2024-03-07 06:12:42
我在用hpm6750定时器,通过定时器中断周期处理函数,周期1ms,但是定时器的每周期时间都会飘,会有us级的抖动,我的中断回调函数如下:
int us_temp[1000];
int us_idx
2024-02-23 07:09:11
MCU还可以正常工作但是端口输入脉冲信号后,读值不准确大幅度变化,之前是好的,这是为啥呢,是MCU坏了吗
2024-02-20 07:09:57
漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
2024-02-18 18:11:35
374 放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53
285 为何开关频率越高,变频器输出波形质量越好? 开关频率越高,变频器输出波形质量越好的主要原因有以下几点: 1.减小开关电压跃变时间:开关频率越高,每一个开关周期的时间间隔越小,因此开关电压的跃变时间
2024-02-06 14:41:30
1107 时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它被广泛应用于家庭、工业、商业和公共场所,用于自动控制灯光、空调、暖气等电器设备。为了正确地设置和调节
2024-02-05 11:28:37
645 时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关的时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关的时间和定时设置。 时控开关的基本知识
2024-02-04 15:52:37
822 电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39
218 变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44
444 我们使用恩智浦的以下微控制器(LPC3250FET296/01)已经有一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制器会在特定温度下自行重启有任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
时控开关是一种能够按照预设时间自动开启和关闭电路的装置。它广泛应用于各种电器设备中,例如照明灯具,空调等。通过调整时控开关的时间,我们可以达到自动控制设备的目的,提高生活和工作的便利性。以下是关于
2024-01-10 15:41:25
401 当我们谈论家庭电路的安全时,漏电保护器无疑是一个重要的部分。但有趣的是,尽管漏电保护器能够为我们的电路提供额外的安全层,但电工在为主开关选择开关时往往会避免使用带有漏电保护功能的空气开关。这背后的原因是什么呢?
2024-01-10 09:47:51
172 一个小时或者时间久了后就会出现DD马达接收PLC的脉冲值会比PLC发出来的多上几百个,从而导致定位差个0.5度左右,有人说是干扰的原因,
1、我想问一下如何确实是不是干扰的原因呢,我应该监测什么值
2、除了干扰还有什么原因吗
2024-01-10 06:18:34
采用了AD5933的硬件来测电阻,发现在5k以上的高频率范围测量是准确的,但是在如1k,50Hz的低频率测量严重不准,该如何解决?
2024-01-08 06:22:56
在使用ADXL362的过程中遇到了ODR不准确的问题,具体为:
1、3V电源供电,系统设置ADXL362 ODR为50Hz,采用FIFO Triggered Mode模式,64个点的FIFO
2023-12-29 07:05:39
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?
供电电路如下:
PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
下午好!我使用ADE7880进行电能测试,在线周期模式下,电流、电压、功率、电能测量均准确。但是在常规模式下,1S读一次寄存器,电流、电压、功率都是准确的,但是,电能不准确!
请问,这是什么原因呢?除了设置LCYCMODE之外,是否还需要其他设置?请不吝赐教,感谢!
2023-12-26 08:11:37
万用表的直流电压不准以及如何进行调整。 一、台式数字万用表直流电压不准的原因: 1. 精度等级不匹配:不同型号的数字万用表有不同的精度等级,精度等级不匹配可能导致直流电压读数不准确。 2. 测试引线接触不良:测试引线接触不
2023-12-21 14:30:10
754 常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:15
1051 ,并提供解决方案。 首先,直接量差分信号两端测量不准确的原因之一是信号幅度衰减。在信号传输过程中,由于电路的阻抗不匹配、线路长度等因素的影响,信号的幅度会发生衰减。因此,当我们使用测量仪器对信号进行采样时,得
2023-12-19 11:31:27
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/06/wKgZomWBDo-AMOTJAABpFDovd6o55.jpeg)
当发现变压器油箱内有“吱吱”的放电声,电流表随着响声发生摆动,瓦斯保护发出信号,油的闪点急剧下降,此时可初步判断为分接开关故障。 一、无励磁分接开关的故障 1、无励磁分接开关的故障原因 1)分接开关
2023-12-13 17:34:44
444 如图:参考AD7916设计的原理图,ZOUT+输入是:0~5V,但是芯片采集的电压不准确,
u16 读取WordfromAD7916_Soft( 省略)
16 RxData=0;
u8
2023-12-12 07:34:20
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
我在使用AD7928这款8通道输入的ADC时候,发现当只输入一个通道的电压时,相邻通道会有模拟电压输出,当多个电压基准同时输入时,会由于互相影响,导致采样不准确。但是单通道输入时,时没有问题的,不知道这个有什么解决办法没有呀??
2023-12-11 07:38:42
数据时,能够输出正常数据,但是当SPI的通信速度为2.8MHz时,数据就完全不正确了,但是数据范围正确的0~16383,请问什么原因导致的呢
2023-12-11 07:28:11
电脑时间走时不准是出了名的。它一般是以廉价的振荡电路或石英钟为基础,每天的误差可达数秒,经过一段时间的累积就会出现较大的误差。随着不断增加的分散式计算和我们对网络的依赖性的加强,不准确的电脑时间对于
2023-12-10 17:27:28
444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/92/wKgZomV1ayiAPBfkAAI--h7Lugw641.png)
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:58
2622 使用AD5934扫频测量电阻,但是在起始频率附近电阻测量不准确,有较大波动。下图是连续扫频的结果,起始频率50kHz,增量2Hz,增量数300。设置其他起始频率也是一样的结果。
但是使用官方的评估板却没有这个问题。请问是什么原因?
这是扫频部分的代码
2.这是自己画的原理图和PCB
2023-12-01 07:41:07
为何在开关稳压器中,电流模式控制非常重要?
2023-11-30 17:31:21
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E0/wKgZomVdiYSAJ4n1AABrXUaieFc730.png)
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:13
3309 为啥电机烧了开关不跳?电机烧毁而开关不跳的原因 电机烧毁而开关不跳的原因 当电机烧毁而开关没有跳闸时,可能出现以下几种情况。首先,了解电机烧毁的原因是非常重要的,因为电机的烧毁往往是由于短路、过载
2023-11-23 10:45:27
1103 为什么时间常数的大小决定了RC电路充放电的快慢? RC电路是一种由电阻和电容器组成的电路,其特点是在电路中的任何点处产生的电压和电流都是时间的函数。在RC电路中,电压和电流的变化率取决于时间
2023-11-20 16:46:32
1693 三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32
322 接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
太大对系统冲击也大,容易过冲,导致定位不准;电机正转和反转之间应有一定的暂停时间,若没有就会因反向加速度太大引起过冲。
3)根据实际情况调整被偿参数值,(因为同步带弹性形变较大,所以改变方向时需加
2023-11-09 06:39:11
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
开关电源下降时间是指电压从90%下降到10%的时间,是开关电源的重要特性参数,对于电路稳定以及信号传输的准确性至关重要,同时也对电路设计和调试具有重要意义。
2023-10-31 15:59:32
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/4C/wKgZomVAs86AajinAADS9O6EqAI036.png)
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C3/wKgZomU3dgmAb7YJAAEGeMBC74A142.png)
管在工作过程中会出现死区时间的现象,因此本文将在此基础上讨论开关电源死区时间及其影响因素的问题。 二、死区时间的定义及原因 死区时间(Dead Time)是指在开关管转换过程中,关闭管与开启管之间需要相应一段时间(通常为几纳
2023-10-24 09:58:31
2754 FLASH全擦除时间说明Flash 进行全擦除操作,擦除时间会有个体差异,各颗擦除时间差异性的原因是?
2023-10-20 07:10:14
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:55
2177 交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:56
4908 飞机形成尾迹的原因有几种,不能一概而论。除了飞行表演的人为拉烟,还有被动拉烟,一种是废气尾迹,一种是空气动力尾迹,还有一种是对流性尾迹。
2023-10-08 11:57:14
469 6g卫星什么时间发射的 根据公开信息,全球首颗6G试验卫星“电子科技大学号”(星时代-12/天雁05)于2020年11月6日11时19分搭载长征六号运载火箭在太原卫星发射中心成功升空,并顺利进入预定
2023-10-08 10:43:38
741 在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,因此,A/D转换器的测量结果与输入模拟信号真实值之间的误差将对后续的信号处理产生至关重要的影响。但是,某些时候,ADC的测量结果并不准确,这是为什么呢?
2023-10-01 14:22:00
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B2/wKgZomUP8XaAc-o7AAAPq_vsqPs252.jpg)
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
实时时钟(RTC)是众多电子设备和系统中的关键组件,默默地滴答着以确保时间的准确性。这些专用电路在各种应用中发挥着确保精确计时的基本作用,范围从消费类电子产品到关键的工业流程。在本文中,我们将探讨RTC是什么,它如何保持时间的准确性以及它最常被应用的领域。
2023-09-20 15:53:26
1222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/5E/wKgaomUKpOmAByyyAAAs8TEDN6k907.png)
半导体少数载流子产生的原因是? 半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:02
1078 额定电流更大的保护开关。 二、电缆短路 另一个造成电源总闸开关跳闸的原因是电缆短路。电缆短路可能由于电线之间的磨损、异物进入电缆、电线绝缘材料老化等原因而引起。这将导致电流急剧增加,触发电源总闸开关跳闸。修复短
2023-09-13 10:49:21
4406 时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01
621 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1885 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:42
2865 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:39
2026 。 开关电源谐波电流产生的原因是多种多样,主要包括以下几个方面:开关电源内部电路的结构与元器件的特性、电源负载的特性、电源输入端网络的电磁兼容等因素。 一、开关电源内部电路的结构与元器件的特性: 开关电源内部电路的
2023-08-18 11:39:24
1278 TNY277开关电源VDS波形上电跳空?
各位大佬,此款芯片是TNY277,我测试的是启动vds,波形如图所示,产生跳空现象,加重负载后也会出现跳空的vds波形,只是时间间隔变小了,加大电感,也是会有跳空,在规格书上也没找到这个原因是什么?
2023-08-08 09:04:20
2023-08-07 07:26:12
32.768kHz晶振是一种常见的晶振频率,广泛应用于实时钟电路、计时电路和低功耗设备中。然而,有时候会发现32.768kHz晶振的时间跑不准,存在一定的偏差。JSK晶鸿兴将介绍几个可能导致32.768kHz晶振时间跑不准的原因。
2023-07-26 14:51:17
1178 电子发烧友网站提供《Visuino-从Internet NIST服务器获取准确时间.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:41:27
0 仪表放大器不准的原因可以有多种,以下是一些可能的原因。
2023-06-26 09:32:11
389 nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
发生亚稳态的原因是信号在传输的过程中不能满足触发器的建立时间和保持时间。
2023-06-20 15:29:58
709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/23/wKgaomSRVWqAGR3XAAAZKAHfmJs423.jpg)
N76E003 bandgap可以通过读取UID后面两位校准,我最近发现通过bandgap反推VDD有时在校准后误差更大了。网上找资料找了一大轮,根本找不到原因说明,只看到一堆人吐槽N76E003
2023-06-15 13:08:11
需要通过负载开关将电路或子系统与电源断开有几个原因,一个非常简单和常见的原因是,它有助于节省电力。
2023-06-07 15:35:32
877 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4B/wKgaomSAMySAH6-oAAEwlueB4rs416.jpg)
请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
,耗时28ms
2.使用eDMA_0传输2MB,同时使用eDMA_1传输剩余2MB,耗时50ms
为什么时间在增加而不是减少?
2023-05-17 08:03:08
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
问题不能在我们的实验室卡上重现。请参阅附件中的内核 oops、中断和 dmesg 信息。内核 oops 的根本原因是什么?我们如何调试内核 oops?
2023-04-20 06:19:32
请问一下大佬llc半桥主开关管为何用mos管呢?
2023-04-18 16:53:39
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
广泛地应用,但步进电机并不
能象普通的直流电机,交流电机在常规下使用。它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。因此也经
常会出现一些定位不准的故障。
2023-03-23 10:50:16
1
