MotorControl Workbench 5.4.4生成代码只支持增量编码器和霍尔编码器。怎么改绝对值编码器
?分别需要改哪几个函数?请问一下,大家有没有这方面的例子?
2024-03-14 06:21:52
伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
在推挽和正激变换器中,副边采用LC滤波,甚至可以是LCL或者是CLC滤波方式。
请问用这几种滤波方式时的电感和电容参数是怎么选择的呢?是根据哪几个因素来选择?我想到几个影响因素,原边开关管的开关频率,原副边变压比,副边电压大小,其他的还有什么暂时没有想到。
2024-03-05 22:37:41
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
焊接电弧是指通过电流的作用产生的电弧来进行金属材料的焊接工艺。焊接电弧是利用电能将两个工件加热到熔化温度并通过熔融状态的金属填充物或金属本身的液态连接的过程。通过控制电弧的形成、维持和控制,可以实现
2024-02-27 11:23:05234 的驱动电路时,不同的IGBT分立件和集成模块的开通关断时间建议一般是多少,从哪几个方面考虑其开通关断时间,是否从其电压等级和电流大小,还有什么其他考虑因素?
2024-02-25 11:06:01
SCB吗?
2.PSOC6中放大器的输入输出引脚是哪几个,数据手册中没有说明?
文档中有句话是Note that the choice of pins that can be used
2024-02-21 07:21:50
PCB(印刷电路板)设计是一个复杂的过程,涉及多个步骤和考虑因素。以下是一般的PCB设计步骤: 1. 设计准备:在开始设计之前,需要明确设计的目标和要求,包括电子设备的功能、尺寸、成本等。此外
2024-02-16 10:49:00700 汽车蓄电池正极几条线都是接哪几个地方的? 汽车蓄电池正极连接的地方有几个,下面将逐一进行详细介绍。 1. 车辆电气系统:首先,汽车蓄电池的正极线会连接到车辆的电气系统。这个系统包括车灯、喇叭、电动窗
2024-02-06 10:34:212839 Aurix的时钟功能包括几个模块
2024-02-04 06:36:32
随着科技的不断发展,无纺布作为一种新型环保材料,已经广泛应用于各个领域。然而,无纺布的生产过程中难免会出现一些缺陷,如针眼、孔洞等。为了提高无纺布的质量,许多企业开始使用无纺布缺陷在线检测仪进行实时
2024-02-03 14:58:17141 PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。
2023-12-31 14:52:00517 电压使用1M:1K的电阻分压后送入芯片,电流使用锰铜片采样送入芯片。负载1000W的用电设备,ADE7753的哪几个或哪一个寄存器地址是读取后经过运算得到这个1000W的值的。功率因数是由哪几个寄存器运算得到的。
能不能详细的解释ADE7753的各寄存器。
2023-12-27 08:16:19
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试的主要内容包括那几个方面?PCBA测试的主要内容。PCBA测试(Printed Circuit Board Assembly testing)是一种
2023-12-19 10:19:17403 从“美丽废物”到“美丽好物”,智能手表接下来要朝哪几个方向卷?
2023-12-12 18:16:03928 数据手册上:如果使能32位数据转换,则每次读取数据时,ADC输出28位数据加状态寄存器的4个通道。
读到的32位数据哪几个位时状态寄存器的4个通道?
2023-12-12 07:59:42
我在使用AD5293的过程中遇到了以下几个问题:
1.AD5293的VDD,VSS,VLOGIC引脚所连接的10uf的电容是有极性还是无极性的?
2.EXT_CAP引脚,在上电时对地电压应该是
2023-12-11 08:21:47
PLC 的基本单元由哪几个部份组成?各起什么作用?
(1) CPU :PLC 的核心部件,指挥 PLC 进行各种工作。如接受用户程序和数 据、诊断、执行执行程序等;
(2)存储器:存储系统和用户的程序和数据;
2023-12-07 14:05:32393 JVM(Java虚拟机)是Java程序的运行环境,它提供了内存管理机制来管理Java程序所需的运行时数据内存。这些运行时数据内存包括堆内存、栈内存、方法区(元数据区)、程序计数器和本地方法栈。下面
2023-12-05 14:09:34167 PCBA贴片加工的生产流程通常包括以下几个主要阶段
2023-12-04 09:37:37386 LED的伏安特性 led的伏安特性曲线分为哪几个区域 LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种半导体器件,具有独特的伏安特性曲线。在这篇文章中,我将详细介绍LED
2023-11-30 11:43:352039 随着科技的不断进步与发展,PCBA正广泛应用于能源储存领域。在电力系统、电动汽车、太阳能电池和其他各种能源设备中,储能PCBA起到了至关重要的作用。
2023-11-30 10:26:03230 HDMI线的优点主要包括: 高清晰度:HDMI线可以传输高清晰的视频和音频信号,能够实现1080P或以上的分辨率,比传统的模拟信号质量更好。 单一连接:HDMI线能够通过单一连接同时传输视频、音频
2023-11-24 09:32:49307 想来对很多人而言,对无铅锡膏回流这一工艺流程是不太熟悉的,其实无铅锡膏在加热处理过程中,锡膏回流可以分为以下几个阶段。接下来,佳金源锡膏厂家来为大家讲解一下:通常情况下,无铅锡膏回流过程分为五个阶段
2023-11-22 14:45:21171 另外判断的话都需要分析哪几个数据?
请大神们指教
2023-11-21 08:27:12
数字存储示波器(DSO)的测量功能与逻辑分析仪的部分测量功能整合在一台仪器中。 混合信号示波器在选择时应注意这几个因素: 1、考虑性能指标是否满足,包括带宽、采样率、可分析存储、以及足够快的深存储波形处理速度。 2、须
2023-11-20 16:34:44131 最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350 正确选择一款优质的网线需要考虑以下几个方面: 材质:优质的网线通常使用纯铜或铝线作为线芯,其中纯铜的品质更佳。为了降低电阻和避免电在传输过程中的损耗,优质网线通常会在无氧铜的基础上加粗铜径,使其
2023-11-15 10:36:10176 本人在做一个弱信号检测的过程中遇到一个难题。用OPA657做跨阻放大器的时候,被检测信号很弱,是一个1M的方波信号。我用200k电阻作为放大电阻,但是这样的话,背景光(太阳光)就被放大到饱和了,输出
2023-11-15 06:45:35
示波器是一种广泛应用于电子测量和测试中的仪器,可以用于测量波形、电压、频率等。
2023-11-06 14:27:36461 无功补偿怎么设置参数?设置无功补偿参数时需要考虑哪几个关键因素? 无功补偿是电力系统中的一种重要技术措施,用来对无功功率进行补偿,以优化电力系统的功率因数和电压质量。在设置无功补偿参数时,我们需要
2023-11-06 11:10:381658 电气安规仪器是一种常用于电气安全测试的仪器,可以用于检测电气设备的安全性能。
2023-11-02 16:20:54405 51单片机有哪几个中断源?
2023-11-01 08:05:06
哪几个才是16位的呢
2023-11-01 06:30:05
一、引言无纺布拉伸撕裂测试仪是一种用于测试无纺布材料力学性能的实验设备。无纺布作为一种广泛应用于医疗、工业、家居等领域的材料,其力学性能对于产品的质量和性能有着重要的影响。本文将介绍无纺布拉伸撕裂
2023-10-25 16:33:13
中断可分为哪几个阶段?在执行中断响应后,要完成哪些主要功能? 中断是操作系统中重要的概念之一,用于在程序执行过程中暂停当前运行的程序并转移控制权到特定的中断处理程序中执行。中断的引入可以有效提高
2023-10-24 11:49:141647 采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 无纺布面料柔软度测试仪 在日常生活中,我们接触到了各种各样的片状柔性材料,如卫生纸、丝绸、无纺布、纤维织品和皮革等。这些材料的柔软度是决定其使用舒适度和品质感的关键因素。手感式柔软度仪可以
2023-09-22 17:24:39
是通过哪几个寄存器设置的,为什么有无线发射信号,但是没声音
2023-09-21 07:31:56
高低温试验箱的性能差距主要表现在哪几个方面
2023-09-13 15:02:27433 控制传输一般在USB枚举的时候见得多,控制传输包含三个阶段:Setup阶段、Data阶段、Status阶段,其中Data阶段是可选的。
2023-09-12 10:24:08189 源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源仪表以高精度收集信息,非常适合电流电压 (IV) 表征、半导体测试以及具有正电流源值和负电流源值的测试设备。那么KEITHLEY吉时利2602A数字源表可以应在哪几个方面呢?
2023-09-11 15:56:33317 ,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高
2023-09-04 14:40:08
EDA(Electronic Design Automation)即电子设计自动化,用于电路设计和芯片设计的过程。以下是EDA设计流程的主要步骤:
1. 设计规划(Design
2023-08-29 14:36:284666 软件过程的完整定义还可能包括角色和能力、IT支持、软件工程技术和工具,以及执行过程所需的工作环境,以及用于确定执行过程的效率和有效性的方法和度量(关键性能指标)。
2023-08-28 10:45:12665 设计和规划(Design and Planning):根据客户需求和技术要求,设计和规划高频变压器的结构、参数和特性。这一步骤通常由工程师团队完成。
2023-08-27 09:40:48943 电阻应变仪主要由哪几个部分组成? 电阻应变仪是一种专门用来检测和测量材料应变变化的仪器。它可以精确地测量物体的应变变化,并将这些变化转化为电阻值的变化。电阻应变仪通常由下面这几个部分组成: 1.
2023-08-24 14:26:391188 卷积神经网络模型有哪些?卷积神经网络包括哪几层内容? 卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,CNN)是深度学习领域中最广泛应用的模型之一,主要应用于图像、语音
2023-08-21 16:41:521305 卷积神经网络包括哪几层 卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)是一种前馈神经网络,通常被应用于图像识别和语音识别等领域。它的设计灵感来源于生物神经系统
2023-08-17 16:30:272134 各位大佬,我们想知道sd卡的四个引脚,分别对应板子的哪几个io口啊,找了半天没找到。
2023-08-16 07:18:02
隧道监测方案包括哪几方面 数据采集传输分析预警等 隧道监测方案包括以下几个方面: 安装监测设备:在隧道内安装适当的监测设备,如振动传感器、应变计、位移传感器、温度传感器、气体传感器等,以监测隧道
2023-08-14 09:18:56242 pcba加工的一个完整报价需用多长时间呢?这些需要从pcba生产制造包括哪几个环节来核算呢?或许大家都知道PCBA在国内是一个电路板焊接的统称,其中包括PCB板打样、smt贴片、以及DIP元器件插件
2023-08-11 10:18:18760 激光加工是利用激光束与材料相互作用的特性对材料进行去除加工 、增材制造 、 材料改性以及微细加工的一门加工技术。
2023-08-08 14:41:161306 成熟的PCBA设计是一种产品工程方法。这是一种优化产品开发过程以实现目标的系统方法。对于 pcba,这意味着保证以具有成本效益的价格制造优质产品,并在最后期限前交付。
2023-08-08 10:14:50212 阶段通过额外的损失惩罚来抑制瑕疵,但这些方法只适用于训练过程中生成的同分布下的瑕疵类型。 而当这些方法应用于真实世界场景中时,我们观察到这些方法在推理过程中仍然会产生明显的瑕疵。针对此,来自 腾讯 ARC Lab,XPixel 团队和澳门大学 的
2023-08-06 22:00:01226 变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。
2023-07-19 18:21:38371 FPGA是一种可编程芯片,因此FPGA的设计方法包括硬件设计和软件设计两部分。硬件包括FPGA芯片电路、存储器、输入输出接口电路等器件。软件是对应的VHDL程序和VerilogHDL程序。FPGA
2023-07-03 14:35:581100 以笔记本零配件网布的生产组装为例,对于网布生产过程中的无丝、无网、网布溢料、网布折叠、网布飞边、网布爬坡、网破、网短等不良问题提供了视觉检测方案。——人工检验存在的问题——1、效率低,人工成本高。2
2023-06-28 14:28:26
机器人在焊接过程中,需要严格按照焊接规程和焊接参数进行操作,以确保焊接质量。焊接完成后,要对焊接部位进行检查,以确保焊接质量符合设计要求。
2023-06-27 09:55:47533 现在打算使用新唐M451LG6AE芯片设计产品,因为在产品生产后需要经过ICT测试,ICT又需要使用芯片的边界扫描功能。但是在手册中没有找到关于边界扫描的描述,也不知道应该预留哪几个引脚来支持边界扫描。
2023-06-26 06:15:37
摘要 : 在进行电磁兼容(EMC)设计时,可以从以下几个方面着手:电路设计:合理的电路布局和线路布线是EMC设计的基础。通过减少回路面积、缩短信号线和电源线的长度、降低线路阻抗等措施,可以减少
2023-06-21 11:51:22
Walker可以规划自已的路线并在移动过程中避开障碍物,适应家庭和商业环境,还可以执行人类任务,例 如识别及抓取物体、开门、倒水、下棋、弹钢琴、绘图和其他游戏等。
2023-06-19 11:17:42275 人的手臂(腕关节到肩关节)有几个自由度?我想绝大部分人都没有想过,更别说去了解有哪几个自由度,即使是学工科的人,也未必能解释清楚。没想到知乎上居然有人把这个问题回答的这么专业有内涵,同时又那么有哲理,忍不住想要把这个答案分享一下。
2023-06-07 15:48:16795 连续波雷达发送的是一个连续的无线电频率信号,通过接收目标反射回来的回波信号来检测目标并计算距离。连续波雷达的优点是信号处理简单、便于制造和使用,但其缺点是抗干扰性能较差,难以精确测量高速目标的速度等问题。常见的连续波雷达包括移动雷达、阵列雷达、固定波束雷达等。
2023-06-02 18:00:316217 打开我们的文件夹中的上位机,可以选择加号,选择查看哪几个频道,也可以直接在菜单里打开所有的。
2023-05-25 17:24:400 瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309 检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371 无线网络一般由哪几个部分组成?无线网络和蜂窝网络的区别有哪些?
2023-05-09 16:16:58
通信协议有许多种,包括以太网、Modbus、CAN、USB、TCP/IP、HTTP、SMTP等等。通信协议是计算机网络中非常重要的一部分,它使不同的设备或系统在不同的网络环境下能够进行通信,实现数据的传输和共享。
2023-05-08 16:54:323784 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 选择仿真工具与模型:首先需要选择EDA工具的波形仿真工具,并且将电路的元器件建模。在建模时要考虑元器件的电性参数,包括电容、电感、电阻值、放大器增益等。在建模时还需要根据实际情况进行相应的参数调整。
2023-05-03 05:45:001189 随着智能化产品和设备的普及,语音芯片的应用也变得更加普遍。为满足日益增长的功能需求,语音芯片的制造也在不断地创新和发展。制造一个语音芯片的过程大概包括以下几个步骤:
2023-04-28 15:24:15477 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 柔性制造系统(Flexible Manufacturing System, FMS)相较于传统的制造系统,最大的特点就是其高度的柔性和灵活性。其柔性主要体现在以下几个方面:
1. 生产方式
2023-04-25 11:17:212120 设计一个单板电源电路需要考虑以下几个方面: 电源输入:将电源输入接入到系统中,通常需要一个开关来控制电源的开关。 功率转换器:将电源输出转换为所需的直流电压和电流。常见的功率转换器有IGBT
2023-04-21 11:26:45
智能感应小夜灯的电路设计可以分为以下几个步骤: 人体红外感应模块:该模块可以通过非接触方式检测出运动人体所辐射出来的红外能,并将其转化为正脉冲电信号输出。 开关控制电路:该电路接收人体红外
2023-04-20 11:36:31
电冰箱的电路设计需要考虑以下几个方面: 电源电路:电冰箱的电源电路需要提供稳定的电压和电流,以确保电器件的正常工作。常见的电源电路包括单相交流电源和三相交流电源。 控制电路:电冰箱的控制电路
2023-04-19 14:24:33
是使输出的机械位移(或转角)准确地跟踪输入的位移(或转角)。伺服系统的结构组成和其他形式的反馈控制系统没有原则上的区别。下面小编给大家介绍一下“伺服系统由哪几个部分组成 伺服系统是如何分类的” 1.伺服系统由哪几个部分
2023-04-19 10:50:27628 智慧养老的解决方案,从生命体征监测、老人防走失、跌倒检测、健康护理这几个角度展开: 智慧养老解决方案指的是利用先进的技术和手段,为老年人提供优质、便捷、安全、舒适的服务和生活环境。以下是智慧养老
2023-04-14 17:46:29282 基于PCB的SMT工艺要素包括哪几个方面呢?
2023-04-14 14:42:44
设计一个门禁系统的电路需要考虑以下几个方面: 系统总体方案设计:确定系统的组成部分,包括主板、电源模块、传感器模块、按键模块、显示模块、继电器等。 电源接线:根据系统的需求,选择适当
2023-04-12 15:42:24
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421
查看更多
