网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
、高稳定性、易操作和维护。它可以广泛应用于环境监测、工业检测、科学研究等领域。安立Anritsu MS9780A 光谱分析仪概要MS9780A光谱分析仪是一种衍生
2024-02-29 09:15:57
电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
2024-02-27 08:11:06
因为干旱而使作物受灾面积最高达到4000万hm²,严重威胁我国的粮食安全。 因此,在水资源短缺的严峻形势下,提高水资源的利用效率对指导作物生长发育,提高作物产量,节约水资源具有重要意义。利用传统烘干法测量作物水分耗时费力
2024-02-22 10:44:21107 热重分析仪是一种利用热重法测量物质温度与质量变化的关系的热分析仪器。工作原理是在程序控温下,测量物质的质量随温度或时间变化的关系。热重分析仪应用广泛,在塑料、橡胶、涂料、药品和复合材料等领域,主要
2024-01-25 15:29:33123 热重分析仪是一种利用热重法测量物质温度与质量变化关系的热分析仪器。其工作原理是在程序控温下,测量物质随温度或时间变化的关系。主要可测量材料的热稳定性、分解行为和组分分析过程等进行测定,被广泛应用
2024-01-23 14:52:16230 钟组设备 频率稳定度测试分析仪多通道数字化频稳测试分析仪(简称频稳分析仪)是一款基于双混频时差测量原理,利用数字技术结合虚拟仪器技术实现频率测量的仪器。能够接收外部信号源作为参考,被测信号与参考信号
2024-01-23 13:40:17
系列频谱分析仪便于使用且高度可靠。这些仪器的可扩展特性使之很容易通过配置来满足用户日益提高的测量需求。 利用应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试
2024-01-20 10:51:22
棉花是锦葵科棉属植物,棉花生产的纤维是我国各类衣服、家具布和工业用布的材料,目前我国的棉花产量也非常高,主要以新疆地区为主。根系是植物组成的重要部分,其生长发育至关重要。 根系图像分割是根系表型分析
2024-01-18 16:18:2976 分析仪就是在这样的背景下应运而生的一种重要工具。本文将介绍功率分析仪的功能和作用,并重点讨论如何利用功率分析仪进行效率测量及提升。
2024-01-09 15:28:05144 随着农业生产技术的不断发展,监测户外和大棚的作物生长环境确实变得至关重要。通过监测作物生长环境,我们可以及时了解土壤养分、温湿度、光照等关键参数的变化,从而优化农作物的生长条件,提高产量和质量。同时
2023-12-15 13:09:13131 各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
哪些方面?热重差热分析仪主要的是材料的热稳定性,研究不同材料在不同温度下的热稳定性,利用热重差热分析仪设置不同温度,让其发生变化,从而采集样品在加热过程中分解的温度和
2023-12-12 14:23:05227 我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
热重分析仪是一种广泛应用于材料科学、化学、生物学和物理学等领域的分析仪器。它利用加热或冷却来研究样品的热性质,以及随温度变化的物理和化学变化。这对于材料研发、质量控制、能源科学和环境科学等领域具有
2023-12-05 11:17:41268 在发展智慧农业上,无数高校都投入了巨量人力、物力,结合无人机、深度学习、遥感遥测等技术,实时、准确地获取农田信息和作物生长状况,并进行精细化生产管理(灌溉、施肥、病虫害防治)决策,对提高作物
2023-12-01 17:48:01230 热分析仪主要测量和研究材料的以下特性: DSC:熔化、结晶、相变、反应温度和反应热、燃烧热、比热。 TG:热稳定性、分解、氧化-还原、吸附和解吸、自由水和晶体水含量、成分比计算。一、测试仪
2023-11-27 09:54:330 品牌:久滨型号:JB-STA-1200名称:同步热分析仪一、什么是同步热分析仪? 同步热分析法(TG、DSC)是在升温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。二
2023-11-23 11:21:30
提供最适宜的生长条件。通过实时监测田间气候数据,农民可以及时了解作物生长状况,调整种植计划,优化管理措施,从而提高产量。通过对气候数据的监测和分析,农民可以及时发现
2023-11-22 17:29:54
,帮助用户更好地了解电力系统的运行状况。 功率分析仪的功能主要包括实时测量和记录电流和电压的波形,计算各种电力参数,如电能、功率因数和频率等,以及数据存储和分析等。它可以通过直接连接到电路上进行实时测量,也
2023-11-20 16:30:48769 想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
饲草作物生长的动态监测与定量估算,对于饲草规模化生产具有重要意义,为了获取饲草作物生长信息,中国农业大学水利与土木工程学院联合新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所、农业节水与水资源教育部工程
2023-11-14 16:29:17259 请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
热失重分析仪是一种重要的材料科学研究仪器,它能够提供关于材料热稳定性和热分解行为的重要信息。本文将介绍热失重分析仪的基本概念、工作原理以及应用情况。上海和晟HS-TGA-101热重分析仪热失重分析仪
2023-10-30 16:39:18389 逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
PW-US76专业研究级食品物性分析仪PW-US76专业级食品物性分析仪是共国FTC公司研发推出的专业用于食品物性分析的离级研究级机型。共具有功能强大、检测精度高、性能稳定等特点,是离校、科研院所
2023-09-21 13:29:52
没问题。便携式光谱分析仪能够测量DWDM系统大部分参数,用于安装、试车、维护和故障定位,也可以持续监视DWDM信号的关键参数以检测系统稳定性,在保证DWDM系统正常运行中扮演着不可或缺的角色。
2023-09-20 08:08:18
逻辑分析仪参数有哪些? 逻辑分析仪是一种广泛应用于数字电子系统测试的工具。其主要功能是通过对数字信号进行采样和分析,帮助用户定位和解决电子系统中的故障问题。逻辑分析仪的性能参数是衡量逻辑分析仪
2023-09-19 16:33:181203 协议分析仪逻辑分析仪的区别 协议分析仪和逻辑分析仪是常用的测试工具,常常用于电子设备开发、生产过程中的故障排除和性能测试。它们都能够捕获并显示底层信号,但是在应用场景和功能上有所不同。在本文中,我们
2023-09-19 16:33:111204 逻辑分析仪如何使用 逻辑分析仪使用教程 逻辑分析仪是一种用来监测和分析数字信号的工具。它可以用来识别和解决电路故障,帮助做出可靠的设计决策。在本文中,我们将向您介绍如何使用逻辑分析仪进行
2023-09-19 16:03:451669 逻辑分析仪和网络分析仪的区别和联系 逻辑分析仪与网络分析仪都是非常重要的电子测试仪器,在电路测试、调试、故障排除等方面提供了重要的支持。虽然二者都是仪器,但它们在用途和实现原理上有很大的区别和联系
2023-09-19 16:03:29412 Anritsu安立的 S332E 将电缆与天线分析仪以及频谱分析仪组合安装于一个独立的集成式设备中,易于使用、功能强大且性价比高,能满足多种需求。 Anritsu安立S332E Site
2023-09-16 14:05:44
热失重分析仪是一种重要的材料科学研究工具,它能够测量物质在高温下的质量变化,从而提供关于材料稳定性和热性质的信息。本文将介绍热失重分析仪的基本原理、工作流程及其在实际研究中的应用。上海
2023-08-30 13:32:49501 STA同步热分析仪是将热重分析仪TG与差示扫描量热仪DSC或差热分析仪DTA结合一体,在同一次测量中利用同一个样品,可同时得到质量变化和吸放热变化等信息,大大提高了实验的效率,因此,被广泛应用在很多
2023-08-15 10:54:38318 本文主要探讨了使用合成孔径雷达来监测作物状况的方法。当前有一项正在进行的研究,目标是开发一种基于SAR的植被指数(SAR VI),该研究强调了将SAR估计的作物状况与归一化差异植被指数(NDVI)操作相结合的重要性。
2023-08-14 10:19:54316 的搜索能力。达120dB的已校显示范围允许同时显示大,小信号。
E4404B坚固,便于携带
利用桶胶包封的机架、防水面板和屏蔽的通风孔进行保护,能将分析仪的实验室等级性能带至现场电池下的快速开关可以在
2023-08-08 14:35:27
福禄克的网络测试仪还很好用
福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析仪参数
千兆和无线 LAN 故障处理 10/100/千兆双绞线和 100/1000 光纤
2023-08-01 15:44:08
一、产品简介HMCD-H SF6气体纯度分析仪主要用于测量SF6空气SF6/N2混合气体的SF6气体纯度。探测组件可快速准确地测出SF6纯度。一般情况下,仪器开机后无需等待,即刻测量
2023-07-31 10:46:32
引言综合热分析仪是一种多功能的热学测量仪器,能够同时测量样品的多种热学性能和物理性质。它在材料科学、化学、冶金、生物医学等领域中具有广泛的应用,为研究材料的性能和反应过程提供了强有力的支持。本文
2023-07-14 16:02:48362 数、交叠数、盒维数等参数,功能强大,操作简单,软件可分析植物根系的形态,色彩、分级伸展分析及根系的整体结构分布等等。根系分析系统广泛适用于根系形态学、构造研究、植物科学研究等,解决根系结构和几何参数难以获取的问题,提升从业人员工作效率。
2023-06-19 16:20:00401 土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179 、还原等物化过程进行分析,包括利用热失重测试结果进一步作表观反应动力学研究。 河北工程大学是一所专业的建设高校,本次采购的南京大展的热重分析仪,为了更好的研究建筑材料的特性,通过仪器的实际实验的数据分析,
2023-06-14 10:40:51216 由于GaN在高温生长时N的离解压很高,很难得到大尺寸的GaN单晶材料,因此,为了实现低成本、高效、高功率的GaN HEMTs器件,研究人员经过几十年的不断研究,并不断尝试利用不同的外延生长方法在Si
2023-06-10 09:43:44681 什么是同步热分析仪?同步热分析将热重分析TG与差热分析DTA或差示扫描量热DSC结合为一体,在同一次测量中利用同一样品可同步得到热重与差热信息。利用同步热分析仪可以得到两种
2023-05-29 10:56:03394 热重分析仪是什么?其实它是一款高校实验室、化工材料、食品和电子等行业常用的热分析仪器,主要是利用热重法检测物质温度和质量变化的关系。可用来研究材料的失重比例、失重温度、分解残留量、玻璃化转变、相转变
2023-05-26 10:47:14262 E8357A 是 Agilent 的 6 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性
2023-05-24 16:39:12
S331D,后者是历史上运行时间最长的便携式电缆和天线分析仪系列的一部分。S331L 利用最新的技术进步,针对现场条件进行了优化,易于使用,并具有高效的扫描管理功能。S331L 提供一整天的电池工作时间
2023-05-11 15:52:37
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
用逻辑分析仪分析已有电路的真值表,按下convert的第一个按钮,真值表的输出总是没有反应,还是一堆问号,我已经试过很多次了,求各位贴吧网友们的帮助!!!
2023-04-19 12:38:41
就比较好的解决了这个问题,我们可以将这些功能加到FPGA设计当中。其中待测设计就是我们整个的逻辑设计模块,在线逻辑分析仪也同样是在FPGA设计中。通过一个或多个探针来采集希望观察的信号。然后通过JTAG接口
2023-04-17 16:33:55
功率分析仪进行谐波测试是采用FFT算法还是其他算法呢?
2023-04-13 11:09:35
为农作物研究提供重要的支持,为农作物生长发育和营养状况的评估提供有效的手段。 地物光谱仪在农作物研究中的应用主要有以下几方面: 一、植物病虫害的检测 地物光谱仪可以测量植物表面的反射光谱,从而准确地检测到植物受到的
2023-04-13 10:46:54613 矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
。 一、东北三省地区生长季旱涝对春玉米产量的影响 参与机构:农业农村部耕地利用遥感重点实验室、农业农村部规划设计研究院 为评估生长季旱涝对作物产量的影响,提升农业增产保收。该团队研究分析指数与春玉米相对气象产
2023-03-27 16:14:58341 Part 01 以前读书的时候实验室是有一台R&S的频谱分析仪的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。 但是我有注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
查看更多
