前言 NAND Flash 和 NOR Flash是现在市场上两种主要的闪存技术。Intel于1988年首先开发出 NOR Flash 技术,彻底改变了原先由 EPROM 和 EEPROM 一统天下
2024-03-01 17:08:45
158 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/4E/wKgZomXhmxqAP_oOAAHLvBrv_Yk994.jpg)
一,GD32的flash特征1、在flash的前256K字节空间内,CPU执行指令零等待;在此范围外,CPU读取指令存在较长延时;2、对于flash大于512KB(不包括等于512KB
2024-02-19 12:46:25
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/16/pYYBAGD0FvWAeWpFAAAb1Fux1oA753.jpg)
与NAND Flash相比,NOR Flash具有较低的存储密度和较高的成本,但具有较快的读取速度、较低的读取延迟和较好的随机访问性能。
2024-02-19 11:45:24
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1F/wKgZomXS2P6AQHevAAHj1FXsOMQ039.png)
电源芯片短路恢复过冲的风险及应对措施 电源芯片是电子产品中非常重要的组成部分,其稳定工作对整个电子设备的正常运行至关重要。然而,电源芯片在使用过程中可能会遇到短路和过冲的风险,给设备带来的损害甚至
2024-02-06 09:46:03
470 请教各位,通过Ethernet收到Flash 驱动后,如何去加载使用这个驱动?以及如何生成这个驱动?
2024-02-05 06:26:49
使用ILLD库里面的FLASH_demo对PFLASH进行擦写(不做代码修改),发现PSPR上运行成功了,FLASH驱动也运行了,但是数据没有被写入到FLASH中
2024-02-02 06:48:09
,主要有两种存储芯片:NOR Flash和NAND Flash。对于大容量需求,通常会选择NAND Flash。然而,使用NAND Flash会引发一些问题:
NAND Flash存在坏块,需要坏块
2024-01-24 18:30:00
此举意味着,复旦微电的NOR Flash存储产品线将进一步充实,有潜力在不远的将来扩大市场占有率。此外,面向SLC NAND Flash领域的布局也已初步形成
2024-01-23 14:45:33
404 依据datasheet 的说明,该芯片最大支持26.67Mhz 的时钟 ,但是我们项目中,配置成了40MHZ,未发生异常,请问会有什么风险点嘛?
2024-01-22 07:50:53
NOR Flash是一种基于NOR门结构的闪存,NOR是逻辑门电路中的“或非”门。NOR Flash具有并行访问结构,这意味着每个存储单元都有一个地址,可以直接访问任何存储单元,这使NOR Flash具有快速的随机访问能力,适用于执行代码和读取关键数据。
2023-12-27 14:37:05
293 在这一氛围下,NOR Flash行业已开始酝酿涨价。台湾经济日报今日有消息指出,预计NOR Flash将接棒启动存储芯片新一轮涨价潮,预计明年1月起先涨5%,二季度涨幅有望扩大至10%。
2023-12-26 14:37:42
127 业界普遍看好,NOR Flash市况最快有机会在明年终结库存调整,迎来新一波涨价循环。
2023-12-25 16:56:58
368 Nor Flash采用NOR门结构,其中每个存储单元都有不同的地址用于直接访问。这种并行访问功能可以实现高效的随机访问和快速的数据检索。
2023-12-05 15:21:59
363 Nor Flash 中的编程和擦除操作涉及写入数据和擦除存储单元的特定步骤。
2023-12-05 15:19:06
321 选择Nor Flash作为存储解决方案的一个主要原因就是Nor Flash的并行访问结构可实现快速读取速度和低读取延迟。
2023-12-05 14:32:31
275 闪存编程也不涉及将数据写入存储单元,为确保准确编程,Nor Flash 支持字节级编程,允许写入或修改单个字节,而无需擦除整个块。
2023-12-05 14:03:22
390 Nor Flash是一种非易失性存储技术,用于存储数据和代码。它是一种闪存存储器,类似于NAND Flash,但具有不同的特性和应用场景。
2023-12-05 13:57:37
837 NOR FLASH是一种非易失性存储技术,对计算机存储具有重大影响,闪存其独特的特性和功能影响着计算机存储系统的各个方面
2023-12-05 10:32:31
332 NAND Flash和NOR Flash是两种常见的闪存类型。
2023-11-30 13:53:20
734 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F1/wKgaomVoI7iAPprBAAAWWxl_kKA722.png)
我们使用微量序列 NOR MT25QL256ABA( 32MB) 鞭笞, 无法使用“ flexspi_ nor_flash_ page_ page_ progragram” API 程序到 16MB
2023-11-13 06:39:52
起初,兆易创新的重点主要集中在NOR Flash上,但随着技术的演进和市场的变化,其产品线逐渐从NOR扩展到了NAND Flash,提供了从小容量到8GB的丰富选择,以满足各种应用场景的需求。
2023-11-12 11:29:11
952 https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
SIG7190 国产平替 AD7190
pin
2023-11-08 15:59:50
读写flash时,该如何处理中断响应?
2023-11-06 07:38:50
为什么Nor Flash可以实现XIP,而Nand flash就不行呢? Flash存储器是一种常用的非易失性存储器,广泛应用于各种电子设备中。它们的价值在于它们可以快速读取和写入数据,同时因为没有
2023-10-29 16:32:58
646 i.MX RT500/600系列上串行NOR Flash双程序可交替启动设计
2023-10-27 09:36:12
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/33/wKgZomUD6Z6AZL35AAC6480I2QM884.png)
目前,NOR FLASH和NAND FLASH是市场上主要的非易失性闪存技术,但是据我了解,还是有很多工程师分不清NAND FLASH与NOR FLASH。
2023-10-01 14:05:00
471 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/EC/wKgaomUP7X2AEegbAAIy6S7z82s018.jpg)
摘要:本文主要对两种常见的非易失性存储器——NAND Flash和NOR Flash进行了详细的比较分析。从存储容量、性能、成本等方面进行了深入探讨,以帮助读者更好地理解这两种存储器的特性和应用。
2023-09-27 17:46:06
490 恩智浦i.MX RT1060/1010上串行NOR Flash冗余程序启动设计
2023-09-26 16:53:52
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/A3/wKgaomUD7fuAHcAFAAFpyzzitWk008.png)
本文分析了NOR Flash的技术体系,结构特点,并对实现数据存储的基本原理以及发展趋势进行介绍。
2023-09-22 12:20:26
1974 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6D/wKgZomUNFoOAJemYAAANXLaQKYQ688.jpg)
使用MM32F3270 FSMC驱动外部NOR Flash
2023-09-21 17:37:03
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3A/wKgZomUD8zqAZJh8AAAid0QA-Go866.png)
NAND Flash 和NOR Flash 的差别在哪儿呢?从字面意思上看, NAND = not AND(与非),NOR = not OR(或非),也有可能是NMOS AND/OR。同为非挥发
2023-09-11 16:59:23
1905 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/80/wKgZomT-1hGAewBOAAGz4eFlWrQ231.jpg)
业界认为,三星电子的减产可能会带来3d nand价格上涨的效果,从而可能会改变nor、slc nand的购买战略。美国外国人认为,slc nand和nore产品第四季度不会上调价格。
2023-09-11 11:35:04
953 Flash 分为 NAND flash和 NOR flash。均是使用浮栅场效应管(FloatingGate FET) 作为基本存储单元来存储数据的,浮栅场效应管共有4个端电极,分别
2023-09-09 14:27:38
3603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B8/wKgaomT8EMiAFQGhAAAeg0eYnwY879.png)
引言:串行Nor Flash是一类使用比较多的存储器件,在特殊应用场景中具有不可替代的地位,本节是数字存储器件系列第一节,介绍串行Nor Flash的结构和参数特性。
2023-09-05 10:09:34
1666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9B/wKgZomT2jjuAHjqBAAAufd_ZrBg830.png)
最近使用NUC972做了一块板子,学习一下。在使用BSP驱动SPI NOR flash的时候遇到一个问题,请教大家能否指点一下。
我的板子改了SPI 为GD25Q256D,为32Mbytes在
2023-09-05 06:28:07
Flash是存储芯片的一种,在电子及半导体领域内表示为Flsah Memory,全称为Flash EEPROM Memeory,即我们平时说的“闪存”。它结合了ROM和RAM的优点,具备电子可擦除
2023-08-24 12:35:05
3181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/29/wKgZomTm3huAXJ3hAAAUPHe7PcE117.png)
程式时, 发现 Data Flash 都被擦除了, 请问该怎么设定呢 MDK 不要去擦除Data Flash呢?
(若是在程序里写资料到 Data Flash 然后再读出是没问题的!)
2023-08-24 07:38:29
并行(ISA)Nor Flash有5V、3V和1.8V三种不同的供电体系,容量从2Mb-1Gb,具有x8、x16可选配置的引导和统一扇区架构。Parallel Nor Flash具有高性能、低功耗、高耐久性、高可靠性的特点。
2023-08-11 15:47:15
1091 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/34/wKgZomTV5y6ALoRTAAI9mHUIamw304.jpg)
)接口提高了系统性能,简化了设计,并降低了系统成本。Serial Nor Flash的最新八进制系列产品包括:八进制(xSPI)Flash、八进制RAM和八进制MCP。OctaBus Memory将闪存和RAM存储器集成到同一数据I/O总线中,将引脚数量减少到12个。
2023-08-11 15:45:32
899 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/34/wKgZomTV5uKAAIdtAADdn-y7t78515.jpg)
2023-08-11 15:44:22
1074 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/37/wKgaomTV5WCAVWpaAAHVKuXKQYA393.jpg)
做电子产品,不免要跟存储类产品打交道,也就是我们说的MEMORY。
2023-08-08 15:05:30
949 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/BF/wKgaomTR6MyAd6ApAAAR8xFnzhY464.jpg)
NOR Flash的读取和我们常见的SDRAM的读取是一样,即可以根据地址随机读写,用户可以直接运行装载在NOR FLASH里面的代码,这样可以减少SRAM的容量从而节约了成本。因为其读取速度快,多用来存储程序、操作系统等重要信息。
2023-08-07 09:47:03
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8C/wKgaomTQTcuATcLAAAAVsfD2nEc393.png)
聚辰半导体推出SPI NOR Flash产品,可以覆盖从消费级,到工业级,直至汽车级的所有应用,产品在可靠性,功耗,温度和速度等关键性能指标方面达到国内外前沿水准。
2023-07-31 16:34:01
339 近年来,在物联网和消费电子产品的需求下,特别是在各种新兴应用的推动下,NOR Flash迎来了低谷翻转的机遇。不仅中高容量价格稳定,而且低容量NOR Flash价格的下降也大大缩小。特别是在TWS
2023-07-31 14:33:10
460 Flash(闪存)是一种可擦除的只读存储器,按照实现方式和运行特性Flash一般还会分为NOR和NAND两种。其中NOR Flash支持随机地址的读取方式,在读取操作上类似于RAM,比较适合程序
2023-07-24 10:00:28
1845 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8F/wKgaomS92uyAO9QNAAErCX3sY8c771.jpg)
NOR Flash作为嵌入式系统中的重要存储器类型,在物联网领域中的应用非常广泛。在物联网设备中,NOR Flash通常用于MCU数据读取和执行,其工艺和读取速度都直接影响MCU性能。 因此,随着可穿戴设备、健康监测等多种物联网设备应用的低功耗需
2023-07-15 00:01:00
1352 SPI NOR Flash可存储配置和校准数据,满足车载应用对参数存储的各种需求,具有高可靠性;低失效率;擦写次数最高可达400万次以上;温度适应能力强;数据可存储100年等特点。可以覆盖从消费级,到工业级,直至汽车级的所有应用,产品在可靠性,功耗,温度和速度等关键性能指标方面达到国内外前沿水准。
2023-07-07 16:58:17
332 相对于传统机械硬盘,固态硬盘采用了闪存存储技术,具有更高的数据访问速度、更低的能耗、更小的体积和更好的抗震性能。其中,Nand Flash 技术的发展使得固态硬盘成为了相对便宜和可靠的存储解决方案之一。
2023-07-05 15:37:07
2133 非易失性存储元件有很多种,如EPROM、EEPROM、NOR FLASH和NAND FLASH,前两者已经基本被淘汰了,因此我仅关注后两者
2023-06-29 09:06:05
1887 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A8/wKgaomSc2VyAJYHmAAAalF2QFes079.png)
我用的JLINK仿真器调试,现在需要用过网口把整个程序下到flash里面,但是没有启动时需要的 头部信息,NUC980启动需要判断头部信息,哪里有这份资料,我用的SPI NOR FLASH,手册
2023-06-27 14:17:25
如果用_at_指向了外部NOR FLASH地址,在download M453代码时,是否此数据表会d
2023-06-27 07:49:27
,给企业带来了巨大的挑战和压力。如何应对这一风险,保障企业数据的安全和可用性?国产数据库是否能够成为商业版数据库的替代方案?本文将以华为云数据库 GaussDB 为例,浅谈商业版数据库的断供风险以及国产数据库的重要性。 商业
2023-06-21 11:14:46
191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/6F/wKgaomSSaySALcAyAAINKUTP7BY34.jpeg)
SPI NOR Flash车规等级125℃,可以很好地满足车载市场需求。产品主要应用于车载摄像头、液晶显示、娱乐系统等外围部件,并逐渐延伸到新能源车三电系统、车身控制、底盘传动及微电机、智能座舱等核心部件。
2023-06-20 17:03:53
228 2023 年 6 月 15 日,中国,苏州 —— 全球半导体存储解决方案领导厂商华邦电子今日宣布推出Serial NOR Flash的首款产品 8Mb 3V W25Q80RV。该产品具备更强的读取
2023-06-15 15:03:07
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C3/wKgaomSKt_CADYYZADMAsfryyIs234.png)
Flash闪存是一种存储器,主要用于一般性程序存储,以及电脑与其他数字产品间交换传输数据。根据内部存储结构不同,Flash主要有两种,NOR Flash和NAND Flash。
2023-06-12 17:08:26
468 我们知道外部串行NOR Flash是接到i.MXRT的FlexSPI外设引脚上,有时串行NOR Flash启动也叫FlexSPI NOR启动。
2023-06-02 17:43:28
928 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/26/wKgZomR5uauAK9srAAGCOI6Hoz4352.jpg)
随着互联网的快速发展,用户对智能内容的创建、访问和处理的要求越来越高,通信设备和服务器的配置也越来越高。英尚微提供的聚辰NOR Flash产品广泛应用于5g基站、wifi模块、有线和无线通信设备等领域,为用户提供可靠的数据存储和温度监控方案,确保客户设备的安全可靠运行。
2023-05-31 17:20:23
315 通过在 evbmimxrt1060_flexspi_nor_cofig.c 文件中添加 QE 启用相关代码,我能够成功地将 QE 位设置为 1。
然后我考虑如果我手动将 QE 位设置为 0 并重
2023-05-30 13:11:32
当我使用mtd_debug工具读取nor flash的内存时,输出结果中每128字节的前7字节为0。
以下是mtd命令:
#mtd_debug 擦除/dev/mtd0 0x5a0000
2023-05-24 13:14:51
,降低了成本。
flash 分为 nor flash 和 nand flash:
nor flash 数据线和地址线分开,可以实现ram一样的随机寻址功能,可以读取任何一个字节。但是擦除仍要按块来擦
2023-05-19 15:59:37
我在将 xspi 图像升级到 NOR Flash 时遇到了一个问题
(我知道,我应该先从 sdcard 开始)
我遵循了说明但是由于一些物流问题而
不是通过 tftp 上传(预构建)xspi 图像
2023-05-16 07:43:42
flash 命令的 NOR Flash 设备?
2. 有没有办法在没有 LUT 的情况下使用 FlexSPI 模块?-----
2023-05-08 06:52:22
从 QSPI NOR flash 重启开发板并停止自动启动以进入 U-Boot 提示符。
3. 在 U-Boot 下,使用以下选项之一将固件下载到参考板:
• 从 TFTP 服务器加载固件
2023-05-06 08:30:16
我正在使用带有连接到 lpspi3 接口的 NOR 闪存的 i.MX8Q。
这是我的设备树的相关部分
&lpspi3 {
pinctrl-names = \\\"
2023-05-06 06:23:09
我有一个iMX8X iMX8QXP,我正在尝试在 NOR 闪存(最终是 eMMC)上设置辅助引导容器集。我试图在烧掉任何 OTP 保险丝之前验证基本功能,所以这就是我目前对 NOR 闪存进行分区
2023-05-05 10:40:17
有这三个中,MIMXRT1064xxxxx_flexspi_nor.scf 是唯一允许我从 nor flash 加载和引导的。与其他两个链接的图像不能被编程到闪存中。
但是对于 MIMXRT1064xxxxx_flexspi_nor.scf,构建的图像显示这个简单
2023-05-05 08:55:36
向量为 0x0_FFFF_FFFC
IFC 为 CS0 设置了什么?IFC 会自动算出 NOR flash 设备大小等吗?
最终,IFC CS0 如何映射到内核复位向量 0x0_FFFF_FFFC
2023-05-04 07:16:23
块flash中,可以实现吗?我用的是VCU118从上图中可以看到,我在选memory part的时候只能选这两个,分别表示用一块flash还是两块flash并行烧录,但是无法指定用哪一块。这是原理图,看起来如果用一块应该是QSPI0被用了恳请大神解答,谢谢!
2023-04-18 19:45:55
我们有一个定制板,其中存在 T1042 处理器。以前我已经能够通过修改 T1042D4DRB QORIQ SDK 项目的 u-boot 源代码从 SDCARD 启动它。现在,我试图从 NOR 闪存启动它,但我无法成功。 我已经将图像写入了NOR flash的以下地址。
2023-04-17 07:55:21
我从使用板载 NOR 闪存映像启动的 LS1028A 处理器 EVM 开始。现在,需要从 I2C EEPROM [RCW] 启动并跳转到 NOR Flash [U-Boot Image]。如何在 RCW PBI 命令中指定它?
2023-04-14 07:45:39
一是汽车及核心部件风险隐患突出。智能网联汽车系统运行上亿行代码量,软件和网络存在的安全漏洞威胁车辆运行安全。
2023-04-13 12:36:15
580 尝试执行函数 flexspi_nor_flash_init(...) ,调试器就会断开连接并显示:我有一种感觉,它与一些时钟配置有关,但不知道从这里去哪里出现问题的代码片段:int main(void
2023-03-29 08:05:08
FLASH_AUTO_PROBE_EN=1 和 BT_FUSE_SEL=1。这使我们成功启动了应用程序,同时 BOOT_MODE[1:0] = 00(从熔丝启动)和 BOOT_MODE[1:0] = 10(内部 ROM
2023-03-23 07:37:28
