)提供出色的易用性抖动频谱分析(选件 JSA)功能能够深入分析抖动的根本原因。 使用 N1010300A FlexPLL 应用软件和 N1081PLCA PCI E
2024-03-15 16:34:38
电磁激励是振动的根本原因,研究已经开始多年。早期的研究包括电机内电磁力的分布计算和径向力的解析式推导。
2024-03-06 09:35:0566 你好,我正在使用CYUSB3014芯片的slaveFIFO模式配合FPGA进行图像数据采集
在“void CyFxAppErrorHandler ()”函数中加入 CyU3PDeviceReset(CyFalse); 后,会影响我的图像数据传输,造成画面丢失现象;
想咨询下造成这种现象的原因是什么?
2024-02-28 07:08:47
电子发烧友网站提供《MES系统没效果的根本原因.docx》资料免费下载
2024-02-22 09:10:390 在车上就容易坏.
怀疑是不是客车上踩油门瞬间电压过高,而我加的电容又没完全遏制住
诸位帮我分析一下吧,一般来说,G,D,S彼此完全短路可能是什么原因造成的啊?最有可能是不是Vgs电压过高啊
2024-02-22 06:35:49
故障报告,分析和纠正措施系统是一种系统的方法,用于从一个或多个来源收集失效数据,针对根本原因对数据进行汇编和分析以及识别纠正措施。
2024-02-20 10:34:17191 滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23305 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)击穿短路的原因是一个复杂且多元的问题,涉及多个因素相互作用。以下是对IGBT击穿短路原因的详细分析,旨在达到1000字的要求。
2024-02-06 11:26:53897 发动机温度过高是一种常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机高温的原因可能有多种,包括散热系统故障、机油不足、水泵故障等。本文将详细介绍发动机温度过高的原因及处理
2024-02-05 10:08:47937 电机过流的原因、检测方法和维修技巧 电机过流是指电机在运行过程中,电流超过额定值的现象。过流会对电机和电气设备造成严重的损坏,因此需要及时检测和维修。 一、过流的原因 1. 负载过大:电动机
2024-02-02 17:40:471793 检查了 RTC 的时钟引脚是否接地,那里看起来还不错。 CAN 还有另一个硬件问题吗?
CAN 是什么根本原因,我 CAN 如何识别它?
2024-01-29 06:06:02
串扰是信号在传输线上传播时,由于电磁耦合而在相邻的传输线上产生不期望的电压和电流噪声,信号线的边缘场效应是导致串扰产生的根本原因。
2024-01-18 10:13:091451 ADC(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的设备。当采集波形出现失真时,可能有多个根本原因。在下面的文章中,我将详细讨论ADC采集波形失真的各种原因,包括非线性失真、抖动、采样频率限制、噪声
2024-01-09 10:48:57543 根据数据手册,ADM7150电源芯片应产生5V电压,可是按照相同方式制作PCB后,测量结果为5.47V电压。请问造成这种现象的原因是什么?该如何改正?
谢谢
2024-01-08 10:43:16
综上所述,电源芯片故障的原因主要有电压过高或过低、温度过高、过压或过流、静电击穿等。可以针对具体原因采取相应措施来处理故障。
2024-01-05 15:17:431138 光模块温度过高的影响 光模块温度过低的影响 造成光模块工作温度过高或过低的原因有哪些? 光模块温度过高的影响 光模块的温度是一个非常重要的指标,因为高温会对光模块的性能和寿命产生不利的影响。以下
2023-12-27 10:56:52440 在科技迅速发展的今天,晶沛近期推出了一款具有突破性意义的产品——大型过孔式滑环。该技术在尺寸、生产和信号传输方面都实现了重大突破,成为业界新的焦点。
2023-12-26 15:32:00107 激光冷水机是一种制冷设备,用于冷却激光器,如切割机、打标机、雕刻机等设备的激光器,冷水机可以吸收或排放激光器产生的热量,以保持激光器的稳定运行和防止其损坏。之前我们讲解了一下冷水机吸气温度过低的故障分析,现在就能很好的理解导致吸气温度过高的原因。
2023-12-25 09:55:37132 变压器温度过高,要不要立即处理?处理原则是什么? 当变压器的温度异常升高时,我们必须立即处理这个问题。因为变压器温度过高可能会引发一系列故障,甚至造成火灾和爆炸等危险。因此,我们必须按照一定的处理
2023-12-18 15:47:34313 电机温度过高的原因及处理方法对于保障设备的正常运行具有重要意义。 一、电机温度过高的原因 负载过大:电机承受的负载超过了其额定负载,导致电机工作时消耗的能量过多,无法及时散热,从而造成温度升高。 解决方法:合理
2023-12-15 11:00:072026 一、电机温度过高的原因 负载过大:电机在运行过程中,如果负载过大,会使得电机的工作电流增大,从而使得电机温度升高。 电机通风不良:电机通风不良是导致电机温度过高的常见原因之一。如果电机的通风口被堵塞
2023-12-13 15:21:141123 液晶(LC)透镜的雾度一直是虚拟现实(VR)/增强现实(AR)及其它光学应用中存在的问题,但是一项新的研究成果为工程师和研究人员增进了对雾度产生的根本原因的理解。
2023-12-11 09:33:27311 cpu温度太高怎么解决?cpu温度高的原因? CPU (中央处理器) 温度过高可能会导致系统崩溃、性能下降甚至损坏硬件,因此是一个需要严肃对待的问题。在本文中,我们将探讨CPU温度过高的原因以及
2023-12-09 16:15:001309 16.8M的方波信号,ad9643的时钟给的是100M,在ad里边进行了2分频,采样的波形根本看不出方波啊。
有可能是什么原因造成的?求各位大神指教!!!提前说声谢谢
2023-12-06 06:27:15
激光冷水机主要是对激光设备的激光发生器进行水循环冷却,并控制激光发生器的使用温度,使激光发生器可以长时间保持正常工作。那么冷水机吸气温度过低故障是什么原因导致的呢? 吸气温度过低最根本的原因是
2023-12-05 17:26:01347 Java中CPU占用过高是一种常见的问题,需要通过多种方法进行分析和解决。本文将详细介绍Java中CPU占用过高的原因以及如何进行分析和优化。 一、CPU占用过高的原因 线程过多:Java应用程序
2023-12-05 11:15:443089 我在使用ad9680的时候发现,一旦信号发生器产生的模拟被采样信号幅度过大或者频率过高就会在FPGA这端显示杂波或者过量程。我现在用的是50KHZ ,20mv的正弦波,能够显示但也存在较大的噪声。不知道是我哪里设置错误了,请大家多多指教。
2023-12-05 07:43:46
过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的? 过孔(Via Hole)是印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)制造中的一种重要元件。它是通过板层内的金属
2023-11-30 14:44:321310 晶沛电子作为一家拥有近30年研发经验的老牌专业滑环厂家,其大电流滑环在电流承载能力方面展现出色。
2023-11-28 11:45:54144 一直是科技产业产品故障率最高的原因之一。但就解决时间和成本而言,发生EOS的代价过于昂贵,因此在大多数的应用中,会提供产品中的失效元件给供应商,供应商利用专业的量测与分析来判断失效现象并寻找出失效的根本原因,以此实施有效的解决方案,否则极可能会影响整个产品的长期可靠性。
2023-11-22 17:24:14268 其温度升高。这可能是由于用电设备数量增加、电力消耗增加或者大型电气设备突然开启等原因造成的。负载过重会导致变压器额定容量不足,无法承担过多的负载,进而产生过高的温度。 其次,变压器温度过高也可能是由于变压器内
2023-11-20 14:55:161071 去年因汽车半导体供应短缺而陷入严重“新车交付危机”的汽车行业,现在正面临半导体库存过剩的担忧,汽车半导体需求的减少被认为是根本原因。
2023-11-16 12:49:51388 造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24932 接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04248 Class A级在线电能质量监控装置,高分辨率,彩色TFT显示,在电能质量事件造成严重影响前检测出电能问题,并提供数据以确定事件发生时的根本原因。
2023-11-02 14:33:03122 如果电子器件遭到破坏,且如果能发现烧灼痕迹等明显的故障症状,则通常需要分析硅芯或电子元件。通过此类检查,应该能够找出破坏事件的根本原因。最后应总结出损坏是由ESD放电造成,还是由更大规模的浪涌事件造成,亦或者由超出规定限制的过大热应力造成。为此,有必要对标准浪涌信号的最重要关键参数进行简单比较。
2023-11-01 14:51:24760 的影响,零线与大地之间会产生一定的电压。如果这个电压高于一定的阈值,就会对电气设备造成一定的危害。 二、零地电压过高的原因 1、电源线接头紧固不良、绝缘老化、接触不良等原因会导致电源接地电阻增大,从而导致零地电压过高
2023-10-18 16:59:174457 工艺和材料问题。10KΩ以下称为低阻接地,10KΩ以上称为高阻接地。 3)断线 原因多为机械损伤、位移拉力或发生短路。 2.运行中造成击穿的原因 电缆造成击穿的根本原因是绝缘降低。 1)电压过高 电缆的最高工作电压不得超过额定电压的15%。 2)过负
2023-10-12 10:57:13319 在故障类型方面,潜在缺陷可分为以下几种:永久性、间歇性、瞬时性,而根本原因则包括外部颗粒、电气过应力、焊垫腐蚀、接触不良、晶圆划痕、金属空洞等,噪声、串扰、电压下降等。
2023-10-08 11:36:15256 稳压器的工作效率可能会因为温度过高而降低。高温会导致稳压器内部的电子元件或器件受损或失效,影响稳压器的精准稳压能力。
2023-09-26 16:05:24480 从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546 回顾芯片架构的各种路线之争,可见全球半导体产业似乎正酝酿着一场开源新趋势。ARM崛起的根本原因是RISC架构更适应半导体产业发展的趋势,而ARM架构授权的潜在限制,也将倒逼中国在开源架构RISC-V等新兴技术领域探索更多机会。
2023-09-23 10:26:26987 在电感产品中,双线并绕电感是比较常见的一种类型,它在很多电源类产品都比较常见。本篇我们就针对这个双线并绕电感做一个热门话题的探讨—双线并绕电感温度过高的原因。
2023-09-22 10:41:26353 变压器温度过高的原因有很多,可能是变压器本身故障的原因,也可能是变压器外部的原因。 一、变压器本身故障的原因 变压器运行中当发热与散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定。若在同样条件下,油温比平时
2023-09-21 16:17:193413 漏电跳闸是指由于电路中存在漏电现象,当漏电电流超过设定值时,保护装置会介入跳闸,避免电气设备和人员遭受损失。但是,漏电跳闸的根本原因是什么呢?具体哪里漏电?怎么检测?下面就来详细解答。 一、漏电跳闸
2023-09-13 14:50:141724 过高的焊接电流:焊接电流过高会导致机器产生大量热量,从而使温度升高。这可能是因为焊接电流设置过高或电流控制不准确导致的。
2023-09-08 16:32:21227 现损坏的情况。那么,铂热电阻损坏的原因是什么呢? 1、电压过高 铂热电阻的原理是利用电阻率随着温度的变化而变化,所以对于铂热电阻来说,如果电压过高,就会因电阻造成的功率过高而出现过热的情况。这会导致铂热电阻温度过
2023-08-29 16:58:47818 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865 。 一、自然因素 自然因素是元器件损坏的主要原因之一。这些自然因素可能是由于环境因素造成的,比如温度,湿度,震动等。 1. 温度: 元器件在工作的过程中,如果温度过高或过低,都会影响它们的性能,甚至会导致元器件损坏。温度过高
2023-08-29 16:46:461225 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:392026 需连接到旋转部件上去,电气工程师就会遇到导线缠绕问题,这个时候,他需要一个电旋转连接器,俗称电滑环来传输动力和信号的旋转连接。 厉丰 防爆 滑环 导电滑环是过孔式滑环的一种,是根据其中心过孔的直径来分类,标准
2023-08-21 14:15:28501 本白皮书的目的是分享有关ARM架构的同步知识。
本文档的目标读者是从事ARM®架构同步工作的人员。
[警告]当我们处理锁定优化时,我们必须非常小心正确性。
同步导致的错误通常很难找出根本原因,优化后
2023-08-21 07:51:07
无限制的连续旋转中。 厉丰过孔式电滑环 导电环按其结构可分为圆柱式和圆盘式。圆柱式滑环的环道是沿着圆柱的轴心排列的,圆盘式滑环的环道是同心的。国内目前主要采用圆柱式滑环,当受到高度条件限制时,才会选用圆盘式滑环
2023-08-15 11:40:23546 注塑高压接头加工是一种制造各种塑料制品的方法,其通过将塑料熔融后注入模具中形成所需形状。然而,温度过高会对材料和制品产生负面影响。
2023-07-28 16:50:23593 今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、PCB过孔是什么意思? PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间 建立电气连接 。如果用过孔连接多层板可以减小 PCB
2023-07-25 19:45:014740 运行中的三相异步电动机温升过髙,不仅会缩短电动机的使用寿命,严重时可能引发火灾,造成重大的安全事故。因此,当发现电动机温升过高时,必须立即停车处理。
2023-07-15 15:28:521635 变频器的维护及保养就显得尤为重要,那怎么样才可以降低故障率,让变频器安全的度过夏天,减少客户损失呢?因此,现在主要从以下几方面简单介绍。
2023-07-14 09:08:23329 低压配电室是很多电力设备的关键组成部分,但在使用过程中,可能会出现温度过高的问题,这种情况下我们应该怎么处理呢?
2023-07-13 10:38:531253 在我们项目开发和产品量产过程中总是会出现一些 IC 损坏的现象,通常要想找出这些 IC损坏的根本原因并不总是很容易。
2023-07-10 09:18:21425 虽然锂-空气电池能够提供高的能量密度,但在放电过程中形成的绝缘Li2O2阻碍了接下来的再充电过程。氧化还原介质(RM)能够促进Li2O2氧化。
2023-06-27 09:17:30514 导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有高导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04318 ;
config.modeConfig.sysFreqInMHz = SystemCoreClock / 1000000;
int r = FLASH_Init(&config);这足以让设备崩溃并停止响应。我将不胜感激有关如何修复或至少调试并找到其根本原因的任何指示。
2023-06-09 06:52:17
本应用笔记描述了MAX20444 4通道背光高亮度LED驱动器工作在一定脉宽调制(PWM)调光频率时可能产生的可闻噪声的根本原因。提出了几种对策来缓解这个问题。
2023-06-08 11:49:101007 通过使用导热硅脂,发热电子的热量能够被快速优化,以保持在稳定范围内,并能够减少因温度过高而引发的故障问题,同时也对电子设备的使用可靠性具有很大帮助;
2023-06-05 17:02:27351 电机绕线组过热是一个常见的问题,它会导致各种电机的严重损坏和运行效率低下。过热可能由一系列因素引起,包括电气问题、机械问题和环境条件。了解电机绕线组过热的根本原因对于实施有效的解决方案和确保电机
2023-06-02 16:03:391177 在车槽时经常会产生振动和崩刀,这所有的一切根本原因是切削力变大和刀具刚性不够,刀具伸出长度越短,后角越小,刀片的面积越大刚性越好,就能随越大的切削力,但槽刀的宽度越大所能承受的切削力也会相应的增大,但它的切削力也会增大,相反槽刀小它所能承受的力小,但它的切削力也小
2023-05-25 10:10:41423 在日常接触的电子产品中,我们能发现有磁芯元器件,其中就有开关电源的心脏-开关变压器。现在很多电子产品都是开关电源,因此作为电子行业的从业者就不得不对开关电源的变压器有所了解。那么开关电源变压器温度过高要怎么处理呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:18:331173 “这是因为制造是我们的弱项。”由于制造能力不足,使得中国集成电路产业在发展当中遇到很多困难和瓶颈,但这并不能说明以产品为中心是错的。魏少军认为,根本原因是在产业发展过程中,无论是中国大陆,还是中国台湾都经历了一个非常艰苦的过程——就是给人家打工。
2023-05-17 10:43:40790 在产品正常使用情况下,失效的根本原因是MLCC 外部或内部存在如开裂、孔洞、分层等各种微观缺陷。这些缺陷直接影响到MLCC产品的电性能、可靠性,给产品质量带来严重的隐患。
2023-05-16 10:57:40639 造成光纤衰减的多种原因 1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失
2023-05-06 10:26:401507 我正在使用 PN7462 开发套件和 MCUXpresso IDE v11.4.1,在调试代码时出现错误,
图片中提到的,你能告诉我为什么这个错误也有根本原因和解决方案吗,
2023-05-05 11:10:03
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
2023-04-27 13:00:412800 为什么同样采样率1GS/s的示波器,A厂带宽是100MHz,B厂是200MHz?
既然采样率都是1GS/s,是示波器哪个部分限制了带宽呢?
既然A采样率也能做到1GS/s,为啥不把带宽做到200Mhz呢?
2023-04-26 14:12:08
问题不能在我们的实验室卡上重现。请参阅附件中的内核 oops、中断和 dmesg 信息。内核 oops 的根本原因是什么?我们如何调试内核 oops?
2023-04-20 06:19:32
1. 电机发热:在使用过程中,箱式变压器负载会让内部的元器件和绕组发生电流通过,如果使用时间长或者负载较大,就会发生电机发热现象,这是箱式变压器温度过高的重要表现。
2023-04-14 14:42:201893 箱式变压器温度过高可能会带来很多安全隐患,例如变压器绕组或绝缘材料的老化、开裂或脆化等,会使其机械性能、电性能、安全性等方面降低,产生不利影响,在生产、生活和交通等领域中应高度重视其温度和热管
2023-04-14 14:34:152607 是 50M 参考时钟来自 APLL,而 WiFi 使用 APB_CLK/PLL_CLK。它们不应相互影响。从 PHY 更改为外部晶体或馈送时钟到 ESP32 可能是可行的方法。但我确实想在继续之前了解根本原因。
2023-04-14 07:58:52
谐波产生的根本原因是由于使用了非线性负载,因此,解决的根本办法是把产生谐波的负载的供电线路和对谐波敏感的负载的供电线路分开。由于非线性负载引起的畸变电流在电缆的阻抗上产生一个畸变电压降,而合成的畸变电压波形加到与此同一线路上所接的其他负载,引起谐波电流在其上流过。
2023-04-10 09:21:00545 的设计。对于未启动 FlexSPI事务的问题,逻辑调试步骤是什么?下面链接中描述的问题与我遇到的问题非常相似,但我看不到根本原因或解决方案。
2023-04-10 07:15:40
电力变压器运行温度过高,有什么后果?对运行温度怎样控制呢?
2023-04-03 11:43:11
重置。 它还指出原因可能是关键寄存器或违反内存。但我不是很清楚。你能给我一些建议吗:* Flash Initialize failure 什么时候 发生?硬件如何检查?* 我如何检查它的根本原因?查看内存映射或其他内容?
2023-03-31 07:44:26
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
在线电能质量分析仪LINAX PQ3000Class A级在线电能质量监控装置,高分辨率,彩色TFT显示,在电能质量事件造成严重影响前检测出电能问题,并提供数据以确定事件发生时的根本原因。
2023-03-28 11:10:29633 成功,但随后停止调试模式并重启板子,PWM输出错误(图4)。据我了解,问题的根本原因是:函数“EMIOS_ResetUCCnt()”是否成功执行。为什么第二个核心的预处理器会影响第一个核心。
2023-03-28 06:37:37
我在做FPGA设计时,软件已经写好,可是将程序一下进FPGA芯片,5v供电电源就会被周期性拉低,从而在产生一个新的频率,给后级电路的调制端造成很大的麻烦。请问产生的原因是因为功耗太大,电源带载能力不够吗?在电源端加入陶瓷电容能够解决吗?
2023-03-27 13:47:18
请问MPC56XX的CW2.10可以吗?如何使用CW2.10(for MPC56XX)制作库?我尝试使用 S08 或 S12 的社区指南进行操作,但它不适用于 CW2.10。我认为我犯了一些错误,但我没有找到根本原因。我希望为它找到一些参考/示例。
2023-03-24 06:51:11
。 造成电机故障的原因很多,就其根本原因有电气和机械两方面的原因,一般机械方面的原因居多,而轴承损坏占电机故障原因的70%以上,所以防止轴承损坏可以使电机故障率大大降低,以下详细分析轴承损坏的原因及防范措施。 原作者:今日电机
2023-03-23 15:13:01
请教:调用rt_mb_send()函数,往邮箱发消息;结果死在rt_assert_handler函数中。把这个函数中的死循环 while (dummy == 0);注释掉,代码运行正常,不知根本原因是什么?求高手赐教
2023-03-23 11:12:48
查看更多
