电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>选择导电滑环时必须有哪些层面的留意
选择导电滑环时必须有哪些层面的留意
收藏
查看更多
静态路由的实验原理
要想实现全网通信,也就是网络中的任意两个节点都能通信,这就要求每个路由器的路由表中必须有到所有网段的路由。对于路由器来说,它只知道自己直连的网段,对于没有直连的网段,需要管理员人工添加到这些网段的路由。
2024-03-12 13:58:0140
FIP导电屏蔽银铜胶
导电胶水(胶粘剂),又称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电高分子材料的制备较为复杂、离实际应用还有较大的距离,因此广泛使用的均为填充型导电胶。在填充型导电胶中添加
2024-03-11 08:09:15107
零磁通电流传感器的工作原理及其特点
电流互感器基于电磁感应原理,因此,铁芯中的必须有磁通是电流互感器工作的先决条件。
2024-02-26 17:03:33820
一个简单而有效的晶体管/二极管测试电路
晶体管和二极管是电子产品的基本组件,在许多电路设计中发挥着重要作用。在将这些有源元件集成到电路中时,确保它们正常工作至关重要。因此,必须有一种可靠的方法来测试晶体管和二极管。
2024-02-25 15:21:52144
晶体管掺杂和导电离子问题原因分析
? 再者在场效应管这种单极性导电半导体中,为什么只是有一种离子导电,而非两种离子,不像晶体管那种两种离子导电,请问这是为什么?同样对于场效应管也有上面的问题?
2024-02-21 21:39:24
如何几个方面来理解和掌握新型MCU
对于IO口的使用,重要的一点必须牢记的是:对于输入口,必须有明确的电平信号,确保不能浮空(可以通过增加上拉或下拉电阻来实现)。
2024-02-21 12:24:14172
简析晶沛不同光纤滑环型号的技术特性
光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35141
微波等离子处理对导电胶可靠性的影响
离子清洗可以有效清除键合指表面的有机沾污。而多次等离子清洗会改变导电胶的成分从而严重破坏导电胶形貌,容易造成块状的导电胶脱落,影响封装的可靠性。研究多次等离子清洗对导电胶表面形貌、芯片粘接强度等的影响,为采用合理的等离子
2024-02-20 13:37:16126
滑环电机的工作原理是怎样的 滑环电机电阻怎么配
滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23305
自激振荡的简单判别方法 振荡电路的条件
 一般条件下,我们在分析电路时,两个判别条件中首先着振幅平衡条件,它是指放大器的反馈信号必须有一定的幅度。这个条件中包含两层意思,一是必须有反馈信号,二是反恤信号必须有一定的幅度。这样我们在分析电路是否满足报幅条件时就可以从两个方面考虑:(1)是否存在反馈信号;
2024-02-15 15:33:00396
各向异性导电胶原理 各向异性导电胶的工艺步骤
各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesives,简称ACAs)是一种具有导电性的胶粘剂,可用于电子元器件的连接和封装。与传统的导电胶相比,ACAs具有更好的导电
2024-01-24 11:11:56466
晶沛最新光电吊舱滑环泛谈
作为一种集成了光学传感器、摄像头、激光雷达等设备的旋转部件,很多光电吊舱设备需要用到滑环来传输电力、信号和数据。
2024-01-17 10:06:38127
光纤滑环的精密性体现在哪?
在2009年,晶沛电子就成功研制出了具有自主知识产权的光纤滑环
2024-01-12 10:09:3286
西门子1200PLC的Modbus(RTU)网络通信技术详解
Modbus是一种单主站的主从通信模式,Modbus网络上只能有一个主站存在,主站在Modbus网络上没有地址,每个从站必须有唯一的地址,从站的地址范围为0 - 247,其中0为广播地址。
2024-01-10 10:23:03715
LTC6812的被动均压必须有控制芯片与它通讯才能起作用吗?
LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
滑环技术:大型电子制造领域的智能驱动引擎
随着电子工业的迅速发展,大型电子制造领域对高效、可靠的电力传输需求日益增加。滑环技术,作为电力传输领域的先锋,正在大型电子制造中发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨滑环技术在大型电子制造领域的创新应用,揭示其如何助力提升生产效率、实现智能制造,并为未来工业的发展开辟新的可能性。
2024-01-03 15:09:32170
瞬态抑制二极管导电特性及选用方法分析
瞬态抑制二极管导电特性及选用方法分析  瞬态抑制二极管是一种用于电路保护的二极管,它具有快速响应和高度可靠的抑制瞬态电压的能力。在本文中,我们将探讨瞬态抑制二极管的导电特性以及其选择方法。 瞬态抑制
2024-01-03 11:09:51216
简单分析火车的供电示意图
不知你注意没有,火车的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电一样是两根电线。都知道电器要工作必须有两根电线才行,这样才能够构成一个回路,电流才能够流通。
2024-01-03 11:08:27410
半导体导电原理与金属导电原理有什么不同
半导体导电原理与金属导电原理在物理原理和应用方面存在一些显著的差异。 首先,让我们来了解一下金属导电原理。金属通常是良好的导电材料,其导电性可追溯到金属的电子结构特征。金属的导电行为可以通过自由电子
2023-12-20 11:19:35705
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
智能装备时代,我们需要什么样的导电滑环
滑环是机电一体化、自动化等设备上不可或缺的装置,其负责两个相对旋转部件间的功率、信号、液气的传输。
2023-12-14 13:51:49111
传输比WiFi快一倍 星闪摄像头会成爆款吗?
随着家用摄像头市场的普及,用户产品的要求不再是“看得见“阶段,“看得清”,“看得懂”和交互能力将是用户更大的需求,对家用摄像头高清度以及AI的能力提供更高的要求,前提就是必须有更好视频传输质量和速度。
2023-12-13 16:43:32243
汽车充电桩的电线怎么选择
适合的电线以确保汽车充电的效率和安全性。 首先,选择电缆材料是选择电线的第一步。目前市场上常见的电缆材料包括铜和铝。铜是一种较好的导电材料,具有良好的导电性能和耐腐蚀性。与铜相比,铝的导电性能较差,但价格相对较
2023-12-11 15:16:491251
西门子S7-1200 Modbus RTU通信技术
Modbus具有两种串行传输模式:分别为ASCII和RTU。Modbus是一种单主站的主从通信模式,Modbus网络上只能有一个主站存在,主站在Modbus网络上没有地址,每个从站必须有唯一的地址,从站的地址范围为0 - 247,其中0为广播地址,从站的实际地址范围为1-247。
2023-12-11 14:13:36259
二极管为什么单向导电?看完秒懂!
二极管为什么单向导电?看完秒懂!
2023-12-04 15:22:20415
简述晶沛大电流滑环的优势
晶沛电子作为一家拥有近30年研发经验的老牌专业滑环厂家,其大电流滑环在电流承载能力方面展现出色。
2023-11-28 11:45:54144
“稳”与“进”良性互动 构建现代化产业体系
现代化产业体系建设,产业发展保持合理增速是必要前提,这也是“稳”的重要内涵。产业规模持续扩大,承载要素的能力才会更强,各类资源才有“用武之地”。居民的生产生活需要,必须有产业发展“量”的保障,在这个基础上,消费升级、需求升级才有更广阔的空间。
2023-11-27 17:20:21867
选择石英晶振时必须要考虑的四个问题
选择石英晶振时,需要考虑以下几个关键问题: 频率精度:石英晶振的频率精度是衡量其性能的重要指标。频率精度越高,则晶振越能准确地进行时间基准和频率控制。在选择时,需要根据应用需求确定所需的频率精度
2023-11-27 10:58:09216
单电源3.3V供电下,仪器仪表的参考端可以直接接到电源地吗?
单电源3.3V供电下,仪器仪表的参考端可以直接接到电源地吗?还是必须有个高于电源地电平的电压。如果可以直接接到电源地,请列举一些仪器仪表(低功耗的最佳)
2023-11-27 07:51:14
导电滑环特点概述
导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环的定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12309
CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系是什么?
请问:CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
开关电源调试最常见的问题有哪些
按规格要求,必须有足够的能量使输出在20mS内上升到稳定的输出电压(如5V)。 E=0.5*C*V^2 电容C越大,需要在20mS内从输入传输到输出的能量更大。
2023-11-17 16:00:50178
二极管是单向导电还是双向导电?为什么二极管具有单向导电性?
二极管是单向导电还是双向导电?为什么二极管具有单向导电性?二极管任何时候都具有单向导电性吗? 二极管是双向导电的,但它具有单向导电性。 一、二极管的结构和功能 二极管是一种由半导体材料制成的电子元件
2023-11-17 14:35:421976
伺服电机编码器反馈线用导电滑环怎么接?
有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
西门子PLC程序编程技巧分享
单台设备必须有软手操/自动切换以及软手操时可以启/停功能,由自动切换到软手操时,设备不能停机;由软手操切换到自动时,设备启/停取决于自动程序。
2023-11-03 15:31:54277
看门狗Watch Dog软件层面怎么实现?
看门狗Watch Dog 软件层面怎么实现
2023-10-31 06:19:13
发电机运行期间可以更换滑环碳刷吗
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
IC封装中的导电银胶和非导电胶有什么区别?
在现代电子领域中,集成电路(Integrated Circuits,ICs)的制造和封装是至关重要的环节。在封装过程中,导电银胶和非导电胶是两种常用的材料,它们在保护和连接ICs时起着关键作用。本文将深入探讨这两种胶水之间的区别,以及它们在IC封装中的不同应用。
2023-10-19 09:34:271400
使用示波器时如何选择采样率?示波器的采样必须在测量时才能用吗?
使用示波器时如何选择采样率?示波器的采样必须在测量时才能用吗? 选择示波器的采样率是非常重要的一点,它会直接影响到我们测量到的信号的准确性。在选择示波器的采样率时,有几个因素需要考虑,可以根据
2023-10-17 16:28:08503
储能微网应用SCR选型设计(4)
门极脉冲电流必须有足够大的幅度和持续时间,以及尽可能短的电流上升时间保证SCR能可靠开通。
2023-10-17 15:29:08478
如何选择路由器?路由器是如何工作的?
路由查询的行为是逐跳的,到目标网络沿途的每个路由器都必须有关于该目标网段的路由信息。简单来说,数据包每经过一个路由器,路由器就会告诉它下一跳是谁,该往哪个方向走。
2023-10-15 10:46:53265
哪些关键功能,锂电池高低温试验箱必须有
哪些关键功能,锂电池高低温试验箱必须有
2023-10-05 15:26:16351
线束装配如何正确的完成插接
电测台必须经质量放行后才能使用,电测台上必须有质量放行标签。电测台可以检测电路是否正确,但不能检测端子插接是否到位。
2023-09-22 11:46:471617
​边缘AI引爆传感器潜力,赋能可穿戴个性化健身
当下,ChatGPT爆火,生成式AI浪潮涌动,似乎人工智能都发生在云端,必须有大算力支持,才能跑起来这些深度学习相关应用。而MEMS厂商却看到了边缘AI的星辰大海,事实上,边缘AI在MEMS上进行边缘端处理已不是新鲜事了。
2023-09-19 17:17:54799
PCB设计中的焊盘是什么?PCB中错误的焊盘尺寸会导致的问题
通孔焊盘必须有一个实心圆环以确保可焊性,它是孔壁和焊盘外周边之间的金属。圆环规格设计得足够大,允许钻头从孔中心偏移符合预期。但是,如果焊盘太小,则环形圈可能会出现一些断裂,而太多的断裂会导致焊接不当或电路损坏和不完整。
2023-09-15 12:30:561966
基于电压转换输入输出的电源分类
电源是整个电路构成的核心部分之一,一个电路必须有完善的电源系统支撑才能发挥作用。
2023-09-05 10:03:02342
导电特性包括什么
导电特性包括什么 导电特性是指物质所表现出的在电场作用下,电荷自由移动的能力。它是材料科学和电子学的重要研究领域,涉及物理、化学、材料学等多个学科。导电特性的研究对于材料的设计、制备和应用具
2023-08-27 16:05:271323
半导体的导电能力强吗
半导体的导电能力强吗 半导体的导电能力强吗?这是一个值得讨论的问题。在技术和工程领域,半导体是一种非常重要的材料,因为它们具有介于导体和绝缘体之间的电导特性。在本文中,我们将探讨半导体的导电
2023-08-27 16:00:31997
半导体和导体的导电机理有何不同
半导体和导体的导电机理有何不同 半导体和导体是电子学中常见的两种材料,它们在电子传导方面有着不同的导电机理。在本文中,我们将详细探讨半导体和导体的导电机理,以及它们的区别。 导体的导电机理 导体
2023-08-27 16:00:251348
半导体导电的基本特性是什么
半导体导电的基本特性是什么 半导体是一种电阻介于导体和绝缘体之间的材料,具有一定的导电性能。它们通常由纯度高达99.9999%的单一元素或复合元素(例如硅或锗)制成,并且可以通过控制其内部结构的缺陷
2023-08-27 15:55:231402
半导体具有哪些导电特性
半导体具有哪些导电特性 半导体是一种电导率介于导体和绝缘体之间的物质。它具有一些独特的导电特性。在本文中,我们将从以下方面介绍半导体的导电特性:半导体的能带结构、载流子和掺杂、PN结和二极管的导电
2023-08-27 15:55:201120
半导体的导电特性有哪三种
半导体的导电特性有哪三种  半导体是一种介于导体和绝缘体之间的材料,具有特殊的导电特性。在半导体中,电子在晶体中的运动方式和原子结构的特性都对其导电特性产生影响。在本文中,我们将详细介绍半导体的导电
2023-08-27 15:48:592992
测量尺寸须知:激光跟踪仪选择基准面的要求
激光跟踪仪是一种常用于工业领域的高精度测量工具,其测量精度由基准面的选择直接影响。因此,在进行尺寸测量时,选择合适的基准面是非常关键的。激光跟踪仪选择基准面的要求1、基准面应该尽可能平整,不得
2023-08-23 17:29:10584
游乐设备真的需要电滑环连接旋转吗?
。 在游乐场常见的这些设备中,有很多需要装备导电滑环。 上海厉丰电滑环 在游乐设备中,比如说在旋转木马,摩天轮,迪斯科转盘等都会用到滑环。由于精密电滑环比传统滑环价格要高,主要应用于精密电子,电器设备等,而在游乐设备中
2023-08-23 15:34:24183
行业中完美的旋转连接器——电滑环
导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环在电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线
2023-08-21 14:15:28501
滑环主要是用来干什么的
滑环其实就是用来导电滑环,这种类型的滑环的话,在整个系列当中的使用其实是非常的广泛的,同时这个产品也会有一些其他的名字,比如说电刷或者是碳刷,包括旋转电气关节,都可以叫做是电滑环。这种产品
2023-08-17 11:15:07748
你听说过导电滑环吗?
导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在
2023-08-15 11:40:23546
基于2N3055的可变4A/25V电源电路图
所有车间或实验室必须有能提供电压和电流的通用电源。
2023-08-14 17:26:24757
基于LM317的57V可变电源电路图
在每个车间中,您都必须有一个能够在可接受的可能性范围内提供每种电流和电压的电源。这种可变电源装置超越了传统电源(很少超过 24V 输出),可提供最大 57V 和 1.5A 电流。
2023-08-14 17:23:00401
神经网络基本的训练和工作原理是什么
在两层神经网络之间,必须有激活函数连接,从而加入非线性因素,提高神经网络的能力。所以,我们先从激活函数学起,一类是挤压型的激活函数,常用于简单网络的学习;另一类是半线性的激活函数,常用于深度网络的学习。
2023-08-07 10:02:29440
锡膏焊后导电性不佳,怎么办呢?
在使用锡膏进行作业时,你可能偶尔会遇到过炉后测试的时候发现经常接触不到电流;焊盘用万用表通路测试过后发现只有把锡膏过炉后的焊盘上表面的一层角质弄掉才会通路,请问这是锡膏问题还是正常的?下面
2023-08-04 15:39:10781
1.2V–57V稳压直流电源电路图
这是具有短路保护功能的多用途稳压直流电源电路图。电子车间必须有一个能够在可接受的可能性范围内提供任何电压和足够电流的电源。该电路超越了传统电源(很少超过 24V 输出),最大电压为 57V,电流为 1.5A。
2023-08-01 18:19:46608
分离不同层面的可变性(2)#程序设计
程序设计
未来加油dz发布于 2023-07-10 16:32:15
分离不同层面的可变性(1)#程序设计
程序设计
未来加油dz发布于 2023-07-10 16:31:07
导电薄膜的工作原理
  导电薄膜指的是具有导电性质的薄膜材料,它可以使得电信号在平面上传递,同时还具有透光性和柔韧性。导电薄膜广泛应用于触摸屏、电池、显示器等电子产品中,是现代科技发展的重要组成部分。 01 导电薄膜
2023-06-30 15:38:36955
为什么CDC是问题?常用的CDC设计思路
建立时间(tsu) 是在时钟翻转(对于正沿触发寄存器为0→1的翻转)之前数据输入(D)必须有效的时间。
2023-06-27 16:41:58911
PCB设计中的焊盘是什么?PCB中焊盘设计的分类
2023-06-25 09:28:362936
导电织物丨智能时尚的未来
金属纤维类导电纱线主要采用金属长丝型复合导电纱线和金属短纤型混纺类导电纱线。其中,导电纤维以不锈钢纤维为主要材料,具备导电、导热、耐腐蚀等性质,并且具有柔软性和高比表面等特点。这种类型的导电纱线在纺织、过滤、冶金和造纸等各个领域得到广泛应用。
2023-06-19 10:06:24764
如何选择基准电压源
将相关信号与一个标准进行比较。每个比较器、ADC、DAC或检测电路必须有一个基准电压源才能完成上述工作 。将目标信号与已知值进行比较,可以准确量化任何信号。
2023-06-15 09:43:59925
LED显示涨价潮持续 LED显示利用率仅维持在6成左右
面对行业格局的风云变幻,LED显示企业必须有应对之策。这轮涨价能否解决整个LED产业所面临的问题,尚需时间检验。
2023-06-13 16:53:211119
如何将iMX RT1170的USB OTG之一用作主机?
USB_OTG_VBUS 输入还是可以直接连接?USB_OTG_ID 专用引脚必须有 GND 吗? 是否有一些主机示意图来帮助理解更好的连接方式?
2023-06-12 07:41:12
装配的学问和机器人工序的联系
举个例子来说,里面有弹簧的,很不好装,必须有几个舌头压着。如果你没装过,那肯定机器人也装不出来。所以,有基层打工经验也是一种很好的知识,尽管老板不要求,但阅历决定了成功的难度。 比如我,程序写得可能
2023-06-09 12:55:19
LEM国产替代|高精度电流传感器在保护电路中的应用
在电压型逆变器中,如果换相失败,则很容易使一相中上下两个桥臂里的半导体器件因过电流而损坏,如上下桥臂采用功率模块时,要求短路电流保护,电路能在短路检出后10μs 内切断门驱动电路,同时还需考虑电路的传输时间。所以,这种逆变器必须有快速过电流保护装置。
2023-06-07 08:09:59281
大型的西门子PLC程序,规范编写来啦!
2023-06-06 17:13:521297
光模块失效的原因及预防措施汇总
光模块从生产到使用都必须有规范化的操作方法,任何不规范的动作都可能造成光模块隐性的损伤或者永久的失效,那么如何才能避免光模块失效呢?
2023-06-06 15:10:06576
三条命令解决电脑终端自动分配IP地址
我们都知道,每1台终端包括手机、平板电脑,如果需要上网,必须有1个固定的IP地址,如下图所示。
2023-06-02 10:15:33656
电机绕线圈的步骤
请问电机绕线圈的步骤有哪些,绕制电机线圈需要经过哪些步骤,对于初学者来说可能比较麻烦,必须有电机绕线圈的实操经验后,才能掌握清楚,下面就来了解下吧。
2023-06-01 18:22:247440
注塑水口机
水口机的设计大致归纳为圆形。或者近似圆形的方形。这样就好办了,可设计多把剪刀,或者一把剪刀按圆形旋转就行。 机器人如果卖注塑厂的话,水口机会很好卖。因为出模后,就这个工序了。 溢边那种只有人工批,不然要再做套批口模具。就算机器人批也必须有数据模具。我想是这样。
2023-05-25 17:16:07
如何确认ESP8266电源采样的信息是正确的?
使用 。 外部信号的ADC限制为1v MAX;因此在采样它自己的电源时必须有一个内部分压器。 此外,micropython 似乎支持通过缩放对电源进行采样: pot.atten(ADC.ATTN_11DB
2023-05-10 12:39:51
数字通信的优点和缺点
数据通信是通信技术和计算机技术相结合而产生的一种新的通信方式。要在两地间传输信息必须有传输信道,根据传输媒体的不同,有有线数据通信与无线数据通信之分。
2023-05-08 16:01:084753
形象生动的理解软、硬件层面的通信协议!
通信协议介绍 众所周知通信协议就是一种数据传输的协议规范,从软硬件层面可以分为硬件层通信协议和软件层通信协议。 为了更加形象的理解软硬件层面的通信协议,我们将通信比作交通,通信的硬件层协议比作各国
2023-05-08 10:43:03842
形象生动的理解软、硬件层面的通信协议
2023-05-06 09:15:32367
数据通信的基本概念
数据通信是通信技术和计算机技术相结合而产生的一种新的通信方式。要在两地间传输信息必须有传输信道,根据传输媒体的不同,有有线数据通信与无线数据通信之分。但它们都是通过传输信道将数据终端与计算机联结起来
2023-05-05 14:44:312158
芯片中的二极管到底是如何实现单向导电的呢?
2023-05-05 10:02:15
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
运放电路常见错误总结
  运算放大器的输入端是晶体管的基极或者栅极。在完全浮空的情况下,晶体管是不会导通的。任何一个晶体管要想正常工作,必须具有合适的静态工作点,也就是它必须有正常的直流通路,或者说它不能浮空。如果忽略了这一点,会导致工作异常。
2023-05-01 09:15:002262
求分享SoftAP上的独立MQTT代理?
任何人都可以给我一个例子或者只是一个工作流+库来实现这个: 我想要一个 ESP8266 上的独立 MQTT 代理。ESP8266 还必须有一个 SoftAP,以便其他 MQTT 客户端可以收集
2023-04-28 07:40:11
如何选购家庭光伏发电设备
光伏配电箱的主要作用就是保护电站。必须有明显断点的隔离开关(注意不是空气开关)、防雷器件、过压保护和过流保护功能,少一个都会降低电站安全性。首先要看相关器件是不是都有。
2023-04-11 14:54:05511
晶振生产厂家应该如何选择?
在电子设备中,晶振是一个非常重要的元件,广泛应用于同步计时、分频、校准等领域,因此厂家在选择晶振供应商时必须参考多种因素。 首先,晶振供应商必须有可靠的生产工艺、设备和技术实力,能够确保产品的高品质
2023-04-06 14:41:57661
H3C模拟器HCL静态路由配置,两个基础实验
要想实现全网通信,也就是网络中的任意两个节点都能通信,这就要求每个路由器的路由表中必须有到所有网段的路由。对于路由器来说,它只知道自己直连的网段,对于没有直连的网段,需要管理员人工添加到这些网段的路由。管理员人工添加到某个网段如何转发,就是静态路由。
2023-04-04 14:08:314294
SC18IM700IPW设计不需要唤醒引脚/功能,应该拉高还是拉低?
你好团队,我从数据表中不明白的东西。 如果我的设计不需要唤醒引脚/功能。应该拉高还是拉低?在数据表中,它说这个引脚必须有一个 1k 上拉到VDD。但是,据我了解,该芯片是由 LOW 启用的。
2023-03-28 08:29:18
已全部加载完成
