功率继电器的原理 功率继电器的作用 功率继电器是一种用于控制大功率负载电流的电子设备。它的原理是利用小功率信号控制大功率电流流向负载的开关装置。功率继电器在电力系统控制中扮演着至关重要的角色
2024-03-07 13:53:09167 过流继电器工作原理和作用 过流继电器是一种常用的电气保护设备,它的主要作用是在电路中检测电流是否超过额定值,并在超过额定值时通过切断电路实现对电气设备的保护。在本文中,我们将详细介绍过流继电器
2024-03-06 15:54:34217 过流继电器的工作原理 过流继电器的作用 热过载继电器和过流继电器的区别 过流继电器的工作原理: 过流继电器是一种用来检测电路中的过流情况的保护装置。它的工作原理基于电流传感器,通过感应电路中的电流
2024-03-06 15:17:24149 继电器模组的作用和优缺点 继电器模组是一种常用的电子元件,用于控制高功率电路的开关。它在电子电路中承担着重要的作用,具有许多优点和一些缺点。 一、继电器模组的作用: 1. 电路的开关:继电器模组
2024-03-05 17:06:55253 固态继电器和中间继电器的区别 固态继电器和中间继电器是两种常见的继电器类型,它们在工业控制和电子领域有着不同的应用。本文将详细介绍固态继电器和中间继电器的区别,并从工作原理、结构特点、应用范围
2024-03-05 16:44:01239 它,然后使用更大的电流打开(“杠杆”)另一个设备。为什么这有用?顾名思义,许多传感器都是非常敏感的电子设备 ,并且只产生很小的电流。但我们通常需要它们来驱动使用更大电流的更大设备。继电器弥补了这一差距
2024-02-23 09:48:00
中间继电器是一种电器元件,常用于电路控制系统中,其主要作用是对信号进行放大、隔离和切换。下面将详细介绍中间继电器的工作原理及作用,并回答动作值与释放值是否可调的问题。 一、中间继电器的工作原理 中间
2024-02-19 16:30:20329 继电器是一种常用的电器元件,用于控制电路的开关。它可以将一个较小的电流或电压信号转换为一个较大的电流或电压信号,以完成对大功率电路的控制。继电器广泛应用于各种电气设备和电子设备中,起到了关键的作用
2024-02-18 14:37:48341 继电器是一种电控制器件,主要由线圈、触点和弹簧等组成。它是利用小电流控制大电流的一种装置,常用于电力系统、自动化设备和家用电器中。下面将详细介绍继电器的工作原理、作用以及坏了的症状和表现
2024-02-18 13:44:59359 介绍时间继电器的作用和原理,并解释延时动合接点的含义。 作用: 时间继电器的作用是根据设置的时间延迟,在设定的延时时间过后改变其输出状态。它常用于电力系统中的各种保护、监控和控制装置,如过流保护、定时启动/停
2024-02-18 11:27:44406 电磁继电器是利用输入电路内电路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力作用而工作的一种电气继电器。
2024-02-06 16:41:33625 安全继电器具有内置的故障检测机制和逻辑,以实时监测继电器本身的运行状态。在发生故障时,安全继电器会采取相应的断开或切断操作,以保证人员和设备的安全。
2024-02-06 15:57:12412 继电器具有多种功能和作用。最主要的作用是将小电流的控制信号转变为大电流的控制信号。继电器可以实现电流或电压的放大,可以进行振动、时间延迟、断电保护等功能。
2024-02-06 15:13:412009 时间继电器的作用和原理: 时间继电器(Time Delay Relay)是一种继电器,它在控制电路中根据预设的时间延迟来开关电路。它在很多电气和电子设备中广泛应用,主要用于控制电路的延时启动、延时
2024-02-05 11:11:31386 和热继电器在工作过程中保护断开电路的能力,也是评判其性能优劣的重要指标之一。 一、电动机保护断路器和热继电器的作用和工作原理 电动机保护断路器和热继电器是电动机控制电路中不可或缺的保护元件,其作用是及时检测电
2024-02-04 16:21:35594 中间继电器(也称为插接继电器或插插继电器)是一种常用的电气元件,用于在电路中起到控制信号的传导和电路分离的作用。它通常由一个底座和一个可插拔的继电器组成。底座用于安装和固定继电器,而继电器则负责
2024-02-04 15:37:45409 功率继电器是一种用于控制高功率负载的电器设备。它们在各种电力系统和电路中起着重要的作用。
2024-02-04 11:08:50335 组成。 继电器的工作原理是基于电磁感应的原理。当继电器的线圈通电时,产生的磁场会作用在触点上,使得触点产生吸引力或排斥力而闭合或打开。当线圈不通电时,由于其自身的回弹力或其他机械力的作用,触点恢复到原来的位置。这样
2024-01-30 14:26:50477 的主要作用是实现对高电压或大电流的控制。当控制电路产生电流或电压信号时,电磁系统受到激励,产生磁场使得触点闭合或断开,从而控制电源电路中的信号。继电器的触点系统一般分为常开触点和常闭触点,当继电器激励时,常
2024-01-30 09:55:34762 电磁继电器对比光耦继电器的优点 电磁继电器和光耦继电器都是常见的继电器类型,它们在工业控制和电气设备中都有广泛的应用。两者都能实现电路的开关控制功能,但由于其工作原理和结构不同,它们存在一些优缺点
2024-01-23 16:05:27374 12V继电器可以实现电路的开关控制、信号传递等功能。在实际应用中,12V继电器的作用和原理是非常重要的。本文将对12V继电器的作用和原理进行详细介绍。 首先,我们需要了解12V继电器的基本概念
2024-01-05 15:48:451219 延时继电器工作原理 断电延时继电器原理 延时继电器是一种常用的电器元件,可用于各种电路控制和自动化控制系统中。它在电路中的作用是在断电之后,延时一定的时间才会切断电路。 延时继电器的工作原理
2023-12-26 15:26:42775 普通继电器是一种通过电磁线圈产生磁场来控制开关操作的继电器。当通过线圈通入电流时,线圈会产生磁场,磁场作用下使得触点产生吸引力,从而实现开关的闭合或断开。普通继电器的输入与输出之间没有隔离。
2023-12-14 17:34:491004 、工作原理、结构、优势以及应用领域。 1. 定义: 固态继电器是一种电子开关设备,通过应用半导体器件(如光电耦合器、晶闸管和三极管等)来实现开关功能。它能够在控制电路和被控制电路中起到一个隔离和放大的作用,将输入电
2023-12-07 13:54:39595 继电器和接触器都是电气控制设备,它们在电路中起着重要的作用。虽然它们的作用原理有些相似,但在实际应用中有一些区别。 继电器是一种电气控制设备,它通过电磁吸引力来控制一个或多个开关触点的闭合和断开
2023-12-04 09:53:52411 汽车继电器的工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式 汽车继电器的常见类型 汽车继电器是一种电器装置,其主要功能是通过电磁吸合和分离的方式来控制电路的开关。它通常由电磁铁、固定铁芯
2023-11-17 14:35:331236 继电器在电路中起什么作用? 继电器在电路中起到了扮演电子开关的作用。它利用电磁感应原理,将小电流控制大电流的流动,从而实现了对电路的控制和保护。继电器是现代电气控制系统中必不可少的元件之一。下面
2023-11-17 14:28:291236 电压继电器在电路中起什么作用? 电压继电器是一种常用的电气元件,用于电路中实现开关和控制功能。它具有多种作用和应用,广泛应用于各种电气设备和系统中。本文将详细介绍电压继电器的作用和功能,并从基本原理
2023-11-17 14:11:30814 你知道继电器的其他分类方法吗?这些继电器都有什么作用呢? 继电器是一种电气控制装置,其作用是在控制电路中完成电信号的增强、转换、隔离、保护等功能。根据其工作原理、结构和用途的不同,可以将继电器进行
2023-11-17 13:00:00365 继电器是一种电气控制元件,它的作用是在输入信号的作用下,控制电路的通断和输出信号的变化。
2023-11-15 15:24:003237 继电器是一种常见的电气控制元件,它的作用是通过控制输出电流大小来实现电路的切换。
2023-11-15 14:40:36945 继电器是一种控制元件,它的作用相当于一个开关,能够控制电路的接通和断开。
2023-11-15 14:38:01618 热继电器作为一种重要的电气保护元件,在电力系统中具有广泛的应用。其主要作用是通过监测电路中的热量来保护电气设备免受过热损伤。
2023-11-15 14:21:25907 延时继电器是一种广泛应用于各种自动化控制系统的元件,它的作用是在特定时间间隔后,接通或断开电路。
2023-11-14 18:23:271574 继电器在电路中起到重要的作用,通过线圈的通电来控制电路的通断。但是继电器的应用细节你是否了解呢?
2023-11-14 15:38:55384 你知道什么是辅助继电器吗?它其实就像是PLC控制系统中的小秘密。
2023-11-14 15:28:08865 闪光继电器和普通继电器确实存在本质区别。
2023-11-14 15:15:18690 它,然后使用更大的电流打开(“杠杆”)另一个设备。为什么这有用?顾名思义,许多传感器都是非常敏感的电子设备 ,并且只产生很小的电流。但我们通常需要它们来驱动使用更大电流的更大设备。继电器弥补了这一差距
2023-11-10 14:33:47
继电器的原理是基于电磁感应。当电流通过继电器的线圈时,产生的磁场会使开关闭合或断开。这样,继电器就可以在一个电路中控制另一个电路的通断。例如,可以使用低电压、低电流的信号控制高电压、高电流的负载。
2023-11-09 18:14:37673 如何实现使用labview实现对16路继电器板,每按下任意布尔开关一次,继电器灯亮一次,同时刷新LED灯。
2023-10-30 10:20:00
辅助继电器有什么用?辅助继电器的定义和作用 辅助继电器是一种电气设备,通过控制电路中的信号来控制其他装置的电子元件。辅助继电器的作用范围非常广泛,可用于电力系统中的控制、保护、自动化和通讯系统
2023-10-27 10:20:41792 称为“保护二极管”,它的主要作用是防止反电动势的产生和继电器线圈内电感的破坏。 在具体的电路中,当三极管关闭时,线圈中的电流突然变为零,由于线圈的自感作用,会产生一个反向的电动势,这个反向电动势的大小和线圈自感系数
2023-10-27 09:38:51977 方向继电器是怎样设置的?其作用是什么?在选基本进路和变通进路时,FJ各设几条自闭电路?为什么? 方向继电器是一种智能控制设备,用于自动化控制系统中。它负责将输入信号转换为输出信号,从而控制电路
2023-10-24 10:20:05462 预充电阻和预充继电器的工作原理和功用是什么? 预充电阻和预充继电器是电力电子应用的两种重要元件,它们在电路中都有着重要的作用。本文将详细讲解预充电阻和预充继电器的工作原理和功用。 一、预充电
2023-10-22 11:42:062404 预充电阻是什么意思?新能源汽车预充电阻的作用 预充电阻是一种用于新能源汽车中的电路元件。它是由电阻、电容器和继电器组成的电路,主要作用是在新能源汽车启动前,预先给车辆的高压电池充电。这一过程能够提高
2023-10-22 11:42:042882 热继电器主要用在电气设备上,避免其发生烧毁现象。热继电器由电热丝、导板、弹簧等组成。一旦电流过大,热继电器内的触点就会发生相应的闭合动作,起到长期保护作用。但热继电器无法保护瞬间电路负荷或短路情况。
2023-10-18 09:38:07972 三极管驱动继电器时,为什么要在继电器线圈两端并联一个二极管呢?这到底有什么作用?很多新手并不明白其中的作用。
2023-10-16 09:54:471097 挥着重要的作用。继电器的动作的可靠性直接影响到信号系统的可靠性和安全性。下面我们来看看信号继电器的工作原理和作用以及接线图。
2023-10-16 09:52:181985 热继电器电流大小的选择 热继电器是用来对电路进行保护的一种电器,它的作用是监测电路中的电流大小,一旦发现电流异常,就会自动切断电路,以保护设备和人员的安全。因此,在选购热继电器时,必须注意电流大小
2023-09-27 17:44:012257 机电继电器和固态继电器的区别 机电继电器和固态继电器是工程师和电子工程学生常见的两种继电器类型。继电器是电子系统中最常用的元器件之一,它们帮助控制电路,从而实现自动化控制。虽然这两种继电器都有某些
2023-09-26 16:38:42535 固态继电器的工作原理及作用 固态继电器是一种无触点的电子开关装置,主要用于控制和保护电气设备。相对于传统的机械继电器,固态继电器具有更长的寿命、更高的可靠性和更精确的控制,因此被广泛应用于电力
2023-09-26 16:38:351888 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种常用的电器元件,广泛应用于电力、电子、通讯、自动化、机械控制等领域。继电器的功能是将电路的控制信号转换成相应的电路功能。目前的继电器分为电磁继电器和固态
2023-09-26 16:38:211407 继电器原理 继电器特性详解 继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流的电路。它是通过低电压或低电流来控制电路中高电压或高电流的元器件。继电器广泛应用于电力、机械、通信
2023-08-28 17:42:501587 机械设备的每一个移动部件。它的主要作用是控制机械装置的位置、移动和停止。 限位继电器的结构 限位继电器的主要结构由一个弹簧片、接点、扳手构成。弹簧片是限位继电器的重要组成部分,它是用来控制接点开关状态的。扳手可
2023-08-27 16:56:26513 什么是继电器 继电器指的是一种电子元器件,其主要功能是通过电信号的控制来实现电路的开闭。它在电路控制、自动化控制、电力系统保护及其他领域中广泛应用。继电器的本质是一种电磁装置,通过电磁感应作用实现
2023-08-27 16:49:441870 电流继电器的原理 电流继电器是一种电气控制元件,其主要作用是在电路中传递信号和控制电路的开关。电流继电器可以控制大电流的电路,其原理是通过电磁作用原理和机械传动原理来完成电路的控制。 电流继电器
2023-08-27 16:49:421947 继电器的技术要求 一、继电器的基础概念和分类 继电器是一种除晶体管外最重要的控制元件之一,广泛应用于工控、家电、汽车电子等领域。继电器主要是依靠电磁力作用实现的,通过控制电磁线圈的电流来控制继电器
2023-08-27 16:49:391059 热继电器电流如何调 热继电器作为一种用于控制电流负载的保护性设备,常用于机器、电器和工业生产中。热继电器的作用是通过感应电流中的物理参数,如温度、电压和电流等参数来控制电路的开关,以保护电器设备不受
2023-08-27 16:49:372211 光耦继电器是一种电子元器件,也是固态继电器的一种,其主要作用是隔离输入与输出电路,用于保护或者控制电路的正常工作。
2023-08-24 11:09:161044 在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。为了正确选用继电器,需要了解继电器的特性,确认这些特性是否符合使用要求。
2023-08-07 10:08:49403 功率继电器是一种可控电器,其作用是将控制信号转换为对电路中功率设备的控制。本文将介绍功率继电器选型要考虑哪些参数以及常用功率继电器型号及其特点。
2023-07-27 09:45:32750 随着能源短缺与环境污染问题的日益严重,新能源车已经成为汽车行业快速增长的主角。 这个陶瓷部件就是陶瓷继电器。 电控技术是衡量新能源汽车发展水平的重要标志,高压直流陶瓷继电器是电控系统的核心元件
2023-07-25 17:44:51830 通用继电器是一种常见的电子元器件,它在电气控制系统中起着重要的作用。下面我们将介绍通用继电器的工作原理和作用。
2023-07-15 08:54:25823 继电器是自动控制电路中必不可少的元件,它是一种电动开关,通常由线圈和电磁铁组成。线圈由直流电压供电,主要起到低压控制高压的作用。在本文中,将以5V继电器为例,介绍引脚配置、5V继电器的操作以及反激二极管在5V继电器中的重要性。
2023-07-06 10:00:472914 作用不同:继电器的作用是信号检测、传递、转换或处置,用在控制电路里,控制弱信号;接触器的作用是接通或断开主电路,用在主电路中。
2023-06-26 17:42:382257 续流二极管到底是什么
2023-06-26 07:55:08
,使触点闭合或断开,实现电路的通断。 其中,线圈中的电流决定了电磁继电器的工作状态。在没有控制电流时,继电器处于静止状态,常闭触点闭合,常开触点断开。 2.电磁继电器的作用 电磁继电器广泛应用于各个领域,如电力系统、
2023-06-20 14:23:453479 说到时间继电器,非相关工作的人,可能连听都没听说过它的大名。作为一种电气元件,时间继电器的作用还是非常大的。想要熟练掌握一种电气元件,对其的作用和原理做一定的了解,是有必要的。很多电气元件在了解
2023-06-20 14:21:581122 在电路连接线路中,经常都需要使用到各式各样的设施设备,例如:中间继电器、接触器等,那么中间继电器的作用原理是什么呢? 一、中间继电器的作用原理是什么 当中间继电器电路接通了电源以后,其内部就会产生
2023-06-20 14:19:042518 继电器与接触器的区别是:1、作用不同:继电器的作用是信号检测、传递、转换或处置,用在控制电路里,控制弱信号;接触器的作用是接通或断开主电路,用在主电路中。2、表示方式不同:继电器用单字母K表示
2023-06-20 14:11:261900 继电器的主要作用就是控制电路开关。它通过电磁感应的原理,在控制信号输入后,可以使触点产生动作,从而控制电路的通断。在实际应用中,继电器被广泛应用于电力系统、自动化控制系统和仪表控制系统等领域中。它不
2023-06-12 19:02:22761 接触器是什么? 接触器是一种电气元件,用于控制电路中的大电流电器设备的开关,通常用于工业设备和电力系统中。它的作用是将信号转化为电力信号,通过控制接点来控制电路的通断。 继电器是什么? 继电器是一种
2023-06-07 19:22:321607 功率继电器是一种电气设备,主要用于控制大功率负载。其作用类似于普通继电器,但可以承受更高的电流和电压。在工业自动化和电力控制领域,功率继电器被广泛应用。
2023-06-01 09:47:093271 用单片机加继电器控制220V市电通断,推荐继电器。如何选择继电器,需要什么参数。
2023-05-31 07:30:56
我有一个继电器板,我正试图用 sp8266 驱动它。
简短的解释是控制电路的输入电压为 5V,继电器为 12V。
我将 12v 馈入继电器,将 5V 馈入控制电路,同时将相同的电源馈入
2023-05-25 09:03:13
继电器的使用非常广泛,所以我们应当对继电器这类器件具备基本的认识。为增进大家对继电器的了解,下面Ameya360电
子元器件采购网将对辅助继电器的分类,以及交流继电器和直流继电器的区分方法予以介绍。
2023-05-04 11:18:181 继电器是一种电子控制器件,是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”,通常应用于自动控制电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。本篇介绍继电器的使用,通过串口发送命令来控制继电器动作。1.
2023-04-28 14:21:332 挥着重要的作用。继电器的动作的可靠性
2023-04-28 11:36:124 被吸合,导致m2与K1相连,K1的一端连接到GND,也就是说,继电器一旦吸合,m2就变成低电平,导致L10导通,L10放光。R24的作用是限流作用,保护电路;而DIODE是一个续流二极管。
2023-04-27 09:45:041 固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器和交流固态继电器 电磁继电器的特点 直流固态继电器模块、交流固态继电器模块和电磁继电器模块测试比较 固态继电器与电磁继电器的比较 原文链接
2023-04-26 10:47:099 如图,继电器断开,续流回路不是二极管到电源吗?这样不损害电源吗?
2023-04-24 14:18:39
极化继电器是指由极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场的综合作用而动作的继电器。其极化磁场一般由磁钢或通直流的极化线圈产生;继电器衔铁的吸动方向取决于控制绕组中流过的电流方向。在自动装置、遥控
2023-04-21 14:49:470 固态继电器 固态继电器是一种全电子电路组合元件,它依靠半导体器件和电子元件的电磁和光学特性来完成其隔离和继电器开关功能。与传统的电磁继电器相比,固态继电器是一种没有机械和运动部件的继电器,但具有
2023-04-21 11:28:504 继电器是一种电控制器件,其在工业控制领域作为一个开关的存在,当设定的条件满足时,可以开启或关闭控制电路。当然这 种开关的主要应用场景为工控领域,它主要的起的作用是实现小电流对大电流回路的控制,具体
2023-04-21 11:03:371 继电器使用 继电器基本说明 继电器就相当于一个开关,接在任意线上,通过控制信号下控制通断;一般是断开状态,此时线就断开了,没导通;在控制信号作用下继电器闭合,则线就接在了一起,导通了。 继电器
2023-04-21 10:57:390 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种电控制开关器件,其本质是利用小电流去控制大电流的一种“自动开关”,或者说利用弱电去控制强电的一种控制方式。继电器可分为传统的电磁继电器和固态继电器。 电磁
2023-04-21 10:37:071 继电器的内部结构其实很简单,就是很像一个闸刀开关一样,如图所示
结构图里面右边的上下两个点是连接着磁铁,会接出到我们的系统电路上。左边的上下两个点分别引出,我们常叫这两个点为“常开
2023-04-21 10:03:598 自 1835 年出现以来,继电器已成为一种使用广泛的、非常重要的电子设备。尽管年代久远,但继电器仍然在各个领域发挥着重要作用。使用信号继电器,可以远程控制电路,使其在广泛的应用中发挥作用。甚至早期
2023-04-20 05:10:02725 光耦继电器是一种电子元器件,也是固态继电器的一种,其主要作用是隔离输入与输出电路,用于保护或者控制电路的正常工作。
2023-04-13 18:06:461339 继电器的作用 继电器的简介 继电器是一种电控制器件,具有一个控制系统,也称为”一个输入回路”与一个被控制回路也称为“一个输出回路”的互动关系。实际是继电器就是用一种小电流去控制大电流。 继电器是一种
2023-04-06 14:08:442340 ESP8266 ESP-01S Relay模块WIFI 继电器智能插座加多ESP-01S
2023-04-04 11:05:03
接触器式继电器是一种电气控制器件,它是由线圈、触点和外壳等部分构成的。接触器式继电器在现代电气控制系统中有着广泛的应用,其主要作用是对电器设备进行控制和保护,实现自动化控制、电器设备联锁和自动
2023-03-30 15:27:58689 接触器式继电器是一种电气控制器件,它是由线圈、触点和外壳等部分构成的。其主要作用是对电器设备进行控制和保护,实现自动化控制、电器设备联锁和自动保护等功能。接触器式继电器广泛应用于电力、自动化、制造、建筑等领域,例如电动机控制、照明控制、电力电子装置、开停跳闸等。
2023-03-30 15:12:21696 接触器式继电器是现代电气控制系统中一个非常重要的元件。它通过电磁机构将控制电信号转换成机械运动,然后通过接点的闭合/断开来实现电器设备的控制和保护。通常包括主电路和控制电路两部分,主要由固定部分、运动部分和接点框架组成。接触器式继电器的主要作用有以下几个方面:
2023-03-30 14:21:121777 频率继电器是一种电力保护和控制装置,专门用于监测电网电压频率的状态。频率继电器根据设定的频率范围,对超出或低于正常频率的电网进行监测,当电网频率超过或低于设定的频率范围时,继电器可以触发保护、控制相应的设备或发出警报信号,以保证电网运行安全和稳定。
2023-03-29 17:58:48613 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。低压继电器一般适用于低电压电气电路中,例如照明、空调、电动机、计算机等低压电器设备的开关和保护功能。
2023-03-28 15:04:151747 高压继电器是一种用于控制高电压电路的电器装置。其作用是通过控制电路的闭合或断开来切换或保护高电压电路中的各种装置或元器件。一般认为,电压在1千伏到数百千伏之间的电路就属于高压电路,因此高压继电器也是用于这个范围内的电路控制与保护的重要组成部分。
2023-03-27 18:11:191330 高压继电器是一种用于控制高电压电路的电器装置。其作用是通过控制电路的闭合或断开来切换或保护高电压电路中的各种装置或元器件。一般认为,电压在1千伏到数百千伏之间的电路就属于高压电路,因此高压继电器也是用于这个范围内的电路控制与保护的重要组成部分。
2023-03-27 18:01:33559 本文介绍了电继电器和固态继电器的区别
2023-03-27 14:12:55915 过流继电器是一种用于电路保护的电气设备,其作用是当电路中电流超过设定值时,自动切断电路,避免电气设备受到损坏或故障。为了让过流继电器发挥最佳的保护效果,需要进行调节。
2023-03-23 17:57:512340
查看更多
