刚看了一个最能打的国产芯榜单,找到一些国产车规芯片,看看参数介绍感觉还不错,大家有用过的或了解的吗?国产车规芯片发展处于什么水平?用过的说说呗
2024-03-22 10:25:22
你好,可以用车规级的SPC58的去做船舶的控制吗?
2024-03-20 08:00:07
- 电动化
- 共享化
- 智能化
- 网联化
供应链重塑
传统金字塔稳定体系:
整车企业 - (支配)-——一级供应商——二级供应商——三级供应商
新型网状体系
整车企业、一二级供应商平行
2024-03-19 13:22:43
各位大佬,请问这个电路原理图上的红点指的是什么呢
2024-03-12 07:03:25
龙迅2023年Q4推出了车规级LT9211D_U2Q07CAN,通过AEC-Q100 二级测试合格。本篇技术资料为R1.1更新版本,PDF添加TS/TJ和ESD数据。LT9211D为目前大陆市场
2024-03-11 22:26:05
数据表中写的 VDDC RESET 是否指的是 RST_N?
2024-03-01 13:12:33
的建议,来消除失效并防止失效的再次发生,提高产品的可靠性。服务背景AEC-Q104是基于失效机制的车用多芯片组件(MCM)应力测试认证规范。MCM多芯片模组规范解决了
2024-01-29 21:47:22
AEC-Q102产品试验车灯是整车的重要组件,围绕车灯及其附件的可靠性试验标准纷繁复杂,各主机厂的试验标准均有不同描述,通用性较差。广电计量提供一站式AEC-Q102产品试验,光电器件车规级认证服务
2024-01-29 21:38:13
1.曲轴信号倍频后,经TBU_CH1可以作为ATOM工作在SOMC模式下的比较参考基准,那GTM_ATOMi_AGC_ACT_TB寄存器中ACT_TB指定值对模块的所谓的触发指的是什么?是指
2024-01-22 07:55:59
mode
1,请问 tri-state 在 MODE 描述中没有,请问 tri-state 指的是什么模式??
2,请问 这里说上拉控制只在 tri-state and open-drain mode 有效,下拉控制只在 tri-state mode 有效;那么 Input mode ,不能上下拉吗??
2024-01-16 06:38:09
将详细介绍TA7358AP调频收音机的灵敏度,以及相关影响因素和改善方法。 首先,TA7358AP调频收音机芯片是目前市场上主流的消费级调频收音机芯片之一,它采用了先进的调频解调技术,具备高音质、低功耗的特点。而所谓的灵敏度,指的是收音机能够接收到的最弱信
2024-01-04 10:26:26
635 当说"伺服电机烧了"时,通常指的是伺服电机发生了故障或损坏。这可能是由于多种原因导致的
2023-12-29 16:30:00
814 深圳市港禾科技有限公司产品描述NSD1025-Q1是一款车规级的双通道、非反相、高速、低侧的栅极驱动器,此产品能够有效地驱动MOSFET/IGBT。 为了增加稳定耐用性, NSD1025-Q1在输入
2023-12-21 13:45:32
2023-12-21 13:41:12
测力传感器的非线性指的是什么 测力传感器的非线性指的是在测量范围内,传感器输出与输入信号之间的关系不是完全线性的。这种非线性可能由多种因素引起,包括材料的非均匀性、温度变化、机械结构的偏差
2023-12-18 15:35:08
344 ADC 中NFS和PFS指的是什么
2023-12-14 06:52:06
请教一个问题:
AD9253-80中80MSPS指的是单通道每通道都有80MSPS,还是四通道总和80MSPS,每通道是20MSPS?
2023-12-13 07:46:31
电机的额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
工程师你好,请问AD2S1210中DOS失配指的是什么?手册上说是输入信号最大和最小幅度的差值超过失配阈值,这个差值是正弦或余弦信号在某一点的波动值吗还是峰峰值?还有,DOS复位最大阈值和为什么比
2023-12-08 08:24:56
振荡器作为替代品,只需最少的设计工作,同时消除与偏置相关的频率变化和特定于偏置的时钟源选择。
3
车规级振荡器系列
汽车应用对组件和产品具有更高的效率、耐用性、性能和质量要求。Abracon
2023-12-07 09:30:19
ESD器件的瞬态响应指的是什么呢? ESD器件的瞬态响应指的是该器件对静电放电(ESD)事件产生的瞬时电压或电流的响应。这些器件被设计用于保护电子设备免受静电放电事件的损害,如在移动设备、计算机
2023-12-04 14:40:04
224 近日,武汉芯源半导体正式发布首款基于Cortex®-M0+内核的CW32A030C8T7车规级MCU,这是武汉芯源半导体首款通过AEC-Q100 (Grade 2)车规标准的主流通用型车规MCU产品
2023-11-30 15:47:01
请问大神,对于三运放仪用放大器芯片AD8421,把它用于第二级放大的时候,前一级的两个放大器输出的共模电压达到AD8421的工作电源的时候,AD8421是不是很容易就饱和了?
2023-11-27 08:00:06
将两个AD8367级联使用时,第一级的输出与第二级的输入之间是否还需要加匹配网络呢?根据手册上的描述,输出RL时200欧姆,而AD8367的输入也是200欧,那么是否可以不用匹配而直接将第一级的输出
2023-11-27 07:50:05
宽带匹配网络也即是57.6和174电阻网络输入(a) 战 号8367,第二级(a) 战 号8367工作在AGC模式(如数据表的图34)且第二级的检波电压信号反馈到第一级(a) 战 号8367的增益引脚
2023-11-27 07:14:54
请问一下经常在数据手册图表中看到400ps/pt等等,请问这指的是什么?如果清楚请详细告知一下,我在泰克的官网上都没有找到结果,只能发在这里试一下了
2023-11-24 08:21:50
变压器的油浸式和干式指的是什么? 变压器的油浸式和干式是指变压器的绝缘材料和冷却方式。下面将详细介绍这两种变压器的原理、优缺点以及应用领域。 一、油浸式变压器 油浸式变压器是指变压器的绝缘材料
2023-11-23 14:38:28
590 变压器的电压调节指的是什么? 变压器的电压调节是指通过改变变压器的输入或输出电压,使其输出电压达到所需的稳定数值的过程。 变压器是一种能够改变电压大小的电气设备,由于其结构简单、损耗小、效率高等特点
2023-11-23 14:38:25
491 手上有AD8602这个运放,想用作比较器,不知道是否存在隐患,另外它的内部输入级带有钳位二极管吗?
2023-11-21 08:27:53
使用ADA4817制作二级宽带放大器。输入信号为正弦波,幅度有效值为10mV-1V,频率为1Hz-100MHz。第一级放大倍数为3.6倍,第二级放大倍数为3.6倍,级间做一倍衰减,因此总共放大倍数为
2023-11-17 14:09:15
AD8220 放大器数据手册中提到的A级,B级,W级是什么?是指民用级,工业级,汽车级吗?购买的时候怎么区分这个级别呢?
如图:CMRR是针对B级给出的。
2023-11-15 06:14:59
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
想用运放实现1~-40V的脉冲电源,1到-40V的时间为2us,计算SR至少要求63V/us,看了下几款车规级高压运放,请问下使用LT1010可以实现吗?能否提供一下LT1010的LTSPICE的仿真模型?
谢谢!
2023-11-13 14:20:54
次侧部分之间≥0.5mm即可。
二次侧地对大地≥2.0mm以上。
变压器两级间≥8.0mm以上。
在设计和生产过程中,需要特别注意这些距离的合规性。如果实际的爬电距离小于这些要求,可能会导致电火花或电击
2023-11-03 11:19:39
次侧部分之间≥0.5mm即可。
二次侧地对大地≥2.0mm以上。
变压器两级间≥8.0mm以上。
2023-11-03 11:16:11
SPI口,同步串行通信中的“同步”指的是什么?
2023-10-28 08:12:26
智能车创意组识别图an用openmv 还是用 opencv 比较好
2023-10-24 06:24:31
)及开发板Armsom-W3(商业级)正式发售!不仅还有基于RK3588M和RK3588J的核心板,更有工规级和车规级可供选配! ARMSOM工规核心板S
2023-10-23 11:50:30
单片机使用的HEX文件中,段开始地址03指的是什么?
2023-10-16 15:12:13
其Legend车型上提供L3级自动驾驶系统。
随着成本不断下探且达到车规级要求,激光雷达有望实现高速增长。考虑全球高级辅助驾驶项目的发展进度,2020 年及 2021 年 ADAS 领域激光雷达的销售
2023-09-19 13:35:01
笙泉高可靠、高性能车规MCU满足车身控制多元应用
更严苛的车规MCU
一般消费级MCU注重功耗和成本,工业级MCU则
2023-09-15 12:04:18
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
上汽名爵全新MG7轿跑车智能驾驶的高精度定位解决方案采用了华大北斗TAU1312A车规级高精度定位模组,该模组支持高性能双频多系统 RTK 高精度定位,内嵌了通过 AEC-Q100 认证的华大北
2023-08-30 14:44:41
新唐送28pin 车规MCU开发板
https://bbs.21ic.com/icview-3321412-1-1.html
https://www.nuvoton.com/board/blingbling/index.html
2023-08-18 09:41:47
服务器基本系统架构嵌入了功能级别的概念。每个级别都在前一级别之上添加了功能。除非明确说明,属于N级的所有规格项均适用于大于N的级。
一个标高的所有视图都需要实现以符合该标高。
SBSA合规性
2023-08-09 07:49:10
2023-08-08 06:01:51
所谓的分压电路指的是两个电阻器之间分压电压的电路,我们经常在一些简单和高级电路中看到它。在本文中师将介绍它的工作原理和计算方式。
2023-07-06 10:55:31
3799 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1C/wKgaomSmLOCAHFEyAAATj7UKfQM489.png)
,使用寿命要求更长,可靠性和安全性要求更高。笙泉科技MGEQ1C064AD48于近期已通过AEC-Q100 (Grade 2)认证,满足车规级产品工作环境恶劣的要求,可帮助实现车载应用和控制等支持,协助
2023-06-26 13:07:39
1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14
836 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/8E/poYBAGSXgv-AQO7rAAIt5RwcGkM051.png)
贴片二极管S27是哪一种二级管有哪位大神知道请回复
2023-06-20 09:39:02
产品概述:KF32A250 系列单片机是基于 KF32 内核架构开发的车规级32位单片机。KF32A250满足AEC-Q100汽车可靠性认证;可支持到Grade1级车规工作温度范围。KF32A250
2023-06-14 18:40:59
MYC-JD9X核心板及开发板芯驰D9系列高安全性、车规级国产平台支持100%国产物料定制,满足客户的个性化需求1/4/5/6xCortex-A55@1.6GHz+2/3Cortex-R5,满足
2023-06-14 16:56:18
较高的应用场景。事实上,1210C0G630~1000V系列车规电容器在高性能车规电容器市场中稳居领先地位。风华高科在先进材料和制造工艺方面的优势,使这个系列的产品能够满足客户对高品质电子元器件的要求
2023-06-09 10:30:42
产品描述KF32A141 系列单片机是基于 KF32 内核架构开发的车规级32位单片机。KF32A141满足AEC-Q100汽车可靠性认证;可支持到Grade1级车规工作温度范围。KF32A141
2023-06-08 10:37:58
我们选购步进电机时,经常会看到这种字样,即这个步进电机是几相的,这个相是什么意思呢? 所谓的相,就是电机内部定子有几对通电绕组。以最为常见的两相步进电机来说,它的内部有四个通电绕组,即两对,那就
2023-06-01 19:55:02
2487 MPC5777C 指的是 1.2V 内核电源电压,而 MPC5777C 安全手册指的是 1.25V 内核电源。哪个值是正确的?
2023-05-17 06:01:53
我们平时在PCB布线的时候,对于比较重要的信号都要做特殊处理,比如包地或者时“3W”,所谓3w指的是线与线之间的间距要满足三倍的线宽,那么我们怎么理解这个3W原则呢,他是如何降低信号之间的串扰的呢?
2023-05-04 15:58:10
1360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgZomRTZfqAF3W9AAAYCFLNhrA355.png)
,行业头部发展优势显著
相比消费类市场,车用市场对电阻的技术要求也要高很多。汽车半导体供应商在汽车产业供应链中扮演着至关重要的角色。在传统汽车行业生态体系中,半导体供应商将产品销售给一级电子系统供应商
2023-04-28 11:40:22
市场,行业头部发展优势显著
2023-04-28 11:31:47
在CMOS集成电路中,小信号大信号分别指的是什么情况?
2023-04-25 09:24:47
电梯所谓主板是否就是单片机?单片机是否也有编程软件?
2023-04-17 11:35:59
2023年4月,万物生长的时节,国内领先的全场景车规级芯片设计公司——芯驰科技,迎来了新任CEO程泰毅先生。芯驰科技CEO程泰毅程泰毅先生是业内备受尊敬的集成电路设计专家和卓有成就的企业家,毕业于
2023-04-14 14:01:22
打造具备高可靠性、高安全性、覆盖不同电压、不同容量的车规级存储产品,在应用端得到了充分的验证并深受客户认可。全系列创新产品覆盖,满足行业所需随着自动驾驶、车联网和新能源汽车的快速发展,在紧凑空间
2023-04-13 15:18:46
随着数据技术的不断发展和企业数据应用的广泛应用,越来越多的企业开始将数据中台作为数字化转型的核心战略之一。那么,企业的数据中台到底指的是什么呢?
2023-04-12 09:45:36
761 “自主可控”被评为2022第一财经年度十大热词,充分自主创新,信息安全,已成为每个企业面临的重要命题。金其利推出的瑞芯微RK3588核心板,已成为工控领域“自主可控”的标志性产品。 所谓核心板
2023-04-07 15:32:15
778 我国电瓶车保有量超过3亿辆,电瓶车进梯上楼成为屡见不鲜的“危险动作”。但电瓶车上楼入户背后埋藏着巨大的安全隐患。许多居民朋友想要推电瓶车进电梯上楼,主要是防盗和充电。但是目前各地都出台了相关政策规定
2023-04-07 10:39:21
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
Type-A 母座 卧贴 QTZB指的是全贴直边
2023-03-28 16:51:10
电路如图所示,1点和8点引出去做了一个24V的钳位,电路输出接在第一级输出和第二级输入之间这部分具体作用是什么,什么原理?
2023-03-28 14:21:36
永磁同步电机的同步指的是什么?又与什么同步呢?
2023-03-23 09:44:50
