电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>产品结构设计可以让人们更直观的看到设计方案
收藏
查看更多
高速ADC的电源拓扑结构设计方案
当供电轨上有噪声时,决定ADC性能的因素主要有三个,它们是PSRR-dc、PSRR-ac和PSMR。PSRR-dc指电源电压的变化与由此产生的ADC增益或失调误差的变化之比值,它可以用最低有效
2024-03-22 10:29:0913
粗糙度轮廓仪一体机可以检测产品的表面参数
粗糙度轮廓仪一体机具有广泛的适用性,可以满足各种行业对产品质量检测的需求。无论是汽车制造、航空航天、电子产品还是医疗器械,粗糙度轮廓仪一体机都能够提供高效、准确的质量检测解决方案。它不受产品材料、形状和尺寸的限制,可以适用于各种复杂的产品结构和工艺要求,为各行各业的制造商提供了强大的技术支持。
2024-03-20 13:59:56138
TASKING编译器是否可以将数据结构设置为 \"打包\"?
TASKING 编译器是否可以将数据结构设置为 \"打包\"? GCC 很早以前就提供了这种可能性,可以将__attribute__((packed))与对齐指令结合使用。 对于
2024-03-05 06:00:56
倒装焊器件封装结构设计
共读好书 敖国军 张国华 蒋长顺 张嘉欣 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 倒装焊是今后高集成度半导体的主要发展方向之一。倒装焊器件封装结构主要由外壳、芯片、引脚(焊球、焊柱、针)、盖板(气密性
2024-02-21 16:48:10132
关于动圈扬声器结构设计详解
动圈扬声器性能良好,能够相对容易地制造。然而,与所有将电波形转换为声音的换能器一样,其操作可能很复杂,因为动圈扬声器连接电气和机械域。
2024-02-09 01:50:00121
异步FIFO结构设计
电子发烧友网站提供《异步FIFO结构设计.pdf》资料免费下载
2024-02-06 09:06:270
通用阵列逻辑(GAL)电路结构设计分析
通用阵列逻辑(GAL)是一种可编程逻辑器件,由Lattice公司在PAL(可编程阵列逻辑)的基础上设计出来。GAL采用可编程的输出逻辑宏单元OLMC(Output Logic Macro Cell)结构,使得电路的逻辑设计更加灵活。
2024-02-02 12:21:12272
电流互感器结构设计原理分析
电流互感器设备由电流检测单元和电压检测单元两部分组成。前者选用罗柯夫斯基线圈作为电流传感器,有源电子器件结束信号的数宇调制;后者选用电容分压器作为电压传感器。
2024-02-01 16:19:17928
全面解析光学镜头基本结构设计
利用AntoCAD独特的图层处理技术,用户根据需要设定若干图层。将不同零件画 在不同层上,运用图层的开启关闭、冻结解冻的作用,就可以方便地从装配图上分离 出某个零件图。
2024-01-26 11:33:03322
LLC拓扑结构设计要点
市面上经常可以看到的NCP1399以及NCP13992系列就是安森美(onsemi)LLC拓扑结构控制芯片家族的代表成员。
2024-01-24 10:15:46637
常用的MOSFET驱动电路结构设计
常用的MOSFET驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一个驱动电阻Rg给MOSFET驱动。
2024-01-22 18:09:54288
桥式结构三坐标测量机——超精准的测量解决方案
桥式结构的三坐标测量机具有开敞性好、上下零件方便、运动速度快等优点,适用于高精度测量领域。其高精度测量系统和稳定结构设计提升准确性和可靠性,可广泛应用于汽车制造、航空航天、电子电器等行业。
2024-01-22 14:14:23251
智能化的计算机体系结构设计方案
未来计算机体系结构将趋向于智能化和自适应性。智能化的计算机体系结构可以根据不同的任务和场景进行智能调整,提高计算机的性能和效率。
2024-01-22 11:05:34124
热管理解决方案 | 容易被忽略的能耗降低策略——流阻试验/压降试验
通过流阻试验或压降试验可验证介质种类、温度、流速等参数与流道系统的关系,探究实际运行过程中系统的流阻及压降情况,可助力产品结构设计优化及工况运行优化,提高流体的流动效率,降低运行过程中无效能量消耗,保证系统运行的安全性。
2024-01-09 17:33:56214
高速永磁电机转子结构设计探讨
由于高速永磁电机具有体积小、 结构简单、 功率密度大、 可靠性高等优点, 从而使其有着广泛的应用前景。
2024-01-08 09:45:31189
智能座舱主流音频架构设计方案
蔚来汽车NT1/NT2平台座舱音频系统的软件架构设计和研发工作都由我负责,涉及到Android、QNX、Hypervisor等系统的音频设计。今
2023-12-28 16:54:03274
怎样测量MEMS加速度传感器的频率响应?
您好!请教2个问题: 1.手册中MEMS加速度传感器的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗? 2.实际产品结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响? 谢谢!
2023-12-28 07:27:13
带式输送机封闭罩结构设计与应用案例
为了推动煤炭企业绿色清洁化发展,秉承“充分适应燃煤电站特色(环境、气候、煤种、中储基地)、去工业化、打造符合双碳精神指引、符合人文”的输煤系统原则,电厂正朝着智能化、高清洁化方向飞速发展,为防止煤尘外溢,保证清洁化输送,不同形式的设备也应运而生[1-2]。
2023-12-19 14:40:32570
光束取样光栅结构设计原理与步骤
光束取样光栅(BSG)是一种重要的用于光束取样诊断的衍射光学元件。以2块取样光栅代替单块光栅作为初始光学结构,运用Zemax光学设计软件采用分步优化的方法设计了具有消像差功能的光栅对结构,此方法
2023-12-18 09:33:45416
驱动电机设计开发主要的3个阶段
结构设计外部3大接口(高低压、冷却、机械集成) ;内部详细3D、2D数据。
2023-12-14 10:59:35108
CTC产品结构如何改变整车架构
CTC产品结构如何改变整车架构
2023-11-24 11:18:53267
高速ADC电源设计方案
电子发烧友网站提供《高速ADC电源设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-10 16:20:260
藏区太阳能照明壁柜砖的设计方案
电子发烧友网站提供《藏区太阳能照明壁柜砖的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:24:440
电子烟pcba方案板+锂电池电芯二合一结构设计的一体化HCP电子烟模组
孔科微电子提出''MEMS气流传感器的电池混合式电子烟 PCBA方案控制模组”的设计方案,是英文名为Hybrid Chip and Battery Pack(HCP)其中电子
2023-11-06 14:34:442081
机器人末端抓手的工作原理及结构设计
和材质进行选择。下面让我们详细了解一下机器人末端抓手的原理和结构设计。一、机器人末端抓手的工作原理机器人末端抓手的应用离不开一些原理,下面介绍几种常见的原理:1.位
2023-11-04 08:07:35706
基于AVR单片机的终端显控设计方案
电子发烧友网站提供《基于AVR单片机的终端显控设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:53:490
2023年电子设计大赛G题火源设计方案
2023年电子设计大赛G题火源设计方案
2023-11-03 09:04:49452
永磁同步电机PMSM极弧系数的选取
转子结构设计是永磁同步电机设计(permanent magnet synchronous motor, PMSM)的核心。
2023-11-01 16:38:341066
晶焊片粘装机高速高精度解决方案
设备主体机构为龙门双驱,龙门长度2m、跨度1m,一共配备12个轴的运动控制,其中7个轴为点到点移动,另外5个轴为脉冲控制,结构设计分为两端,每端各有2轴,其中1轴横跨,同步运动进行晶圆搬运。
2023-11-01 16:05:51192
双通道锁相环结构设计
传统PLL大都采用单通道控制技术,其结构框图和调谐曲线如图1所示。
2023-10-30 16:14:44558
如何直观地区分硬件spi与软件spi?
请问大家,如何直观地区分 硬件spi与软件spi; 硬件IIC和软件IIC。
2023-10-28 06:46:43
基于CPLD/FPGA的多串口扩展设计方案
电子发烧友网站提供《基于CPLD/FPGA的多串口扩展设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:45:172
一种新型线性自动跟踪工频陷波器的电路结构设计
电子发烧友网站提供《一种新型线性自动跟踪工频陷波器的电路结构设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:11:211
电力变压器保护设计方案
电力变压器保护设计方案
2023-10-23 09:35:08315
简易信号发生器设计方案
电子发烧友网站提供《简易信号发生器设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:43:180
GPS定位原理及信号结构设计解析
载波是三层里的基础,伪码和数据码都是调制在载波上才能发送。GPS有两个载波频率,L1和L2,L1为1575.42MHz,L2为1227.60MHz。我们常用的主要是L1载波。
2023-10-12 09:37:322345
SoC系统中的软件结构设计
在一个SoC的系统结构设计中,除了硬件结构以外,软件结构的设计对整个SoC的性能有很大的影响。
2023-09-25 15:14:31547
差分信号的详解和优点
在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计
2023-09-21 15:06:451194
机械结构设计解决方案
机械结构设计指零件的结构形状及零件间的联接关系的设计。是机械设计的主要组成部分,是涉及问题最多、最具体、工作量最大的工作阶段。在这些具体化的过程中需要考虑材料的力学性能、零部件的功能、工作条件、加工
2023-09-21 11:27:11540
多核SoC的系统结构设计
一直以来,一个通用处理器加上硬件逻辑是SoC设计的主流结构
2023-09-18 10:04:091833
一款动车组用加速度传感器结构设计和仿真
,保证行车安全。通过对标准动车组 tNetrol-NAMC1-10-IC 型加速度传感器工作环境进行分析,阐述了其结构设计的思想和方法,对结构强度方面进行了有限元仿真分析,并结合长寿命随机振动试验结果验证结构设计的合理性和仿真结果的准确性。
2023-09-18 07:09:30
基于CMUT电容单元剖面结构设计
超声波检测技术以其非接触性、实时性和高灵敏度等优势在无损检测、医学超声、手势识别及水下探测等领域应用广泛,这些应用大多要求超声换能器具有宽频带和高声压特性,以满足高分辨率和良好的信噪比需求。一般来说,对发射端超声换能器的输出功率和能量转换效率要求较高,而对接收端超声换能器的灵敏度及带宽要求较高。 电容式微机械超声换能器(CMUT)采用硅基集成电路制造工艺,可制作形成高密度、小尺寸CMUT阵列,同时具有宽频带特性
2023-09-15 09:19:26490
三维激光切割机的结构设计
编辑:镭拓激光因三维激光切割设备作为一种切割具有复杂曲面三维件的激光加工设备,解决了具有复杂轮廓的高强度钢结构部件,不管是技术角度还是经济角度,三维激光切割是不可或缺的切割机设备,激光加工技术凭借
2023-09-12 16:31:36946
芯片方案应用于终端产品时需要哪些技术支持和保障?
、固件更新、接口协议等在内的问题,软件集成不当可能导致功能冲突、稳定性问题或性能下降。 结构设计:智能语音产品与传统的MCU方案相比,除了逻辑外,也需要做好结构设计。麦克风和喇叭设计合理,这个产品的“耳朵
2023-09-07 10:24:13
自由落体(Free-Fall)姿态识别介绍
当设备具备自有检测功能后,其可以在坠地之前采取一些措施去保护设备或模组免受巨大机械冲击造成的损伤, ❑ 使设备厂商能够收集设备在终端客户上的自由落体数据, 从而持续优化设备的结构设计 ❑ 帮助设备厂商在处理可退问题时了解更多信息。
2023-09-06 07:33:36
浮球液位传感器卡死的解决方案
浮球开关容易被卡死是因为浮球式液位传感器的结构设计原因,而这个结构是根据浮球液位传感的工作原理来进行的。这个是无法更改的,在这种情况下,我们应该选用其他不会出现这种问题的液位传感器。
2023-09-05 16:42:05448
电力电缆主要生产工艺流程 电线电缆行业竞争格局分析
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
的寿命。本文将从电机结构设计、材料、电路等多个方面来探讨产生电机哆嗦和电机振动的原因,以及如何解决这些问题。 1.电机结构设计原因 电机的结构设计是决定电机质量的主要因素之一。如果设计不当,会导致电机振动,影响电
2023-08-28 17:43:141931
怎么做到EMC设计与产品设计同步?|深圳比创达EMC(上)a
设计这是一个简约简单的通用模板,可以使用在多个行业或领域。在产品详细方案设计阶段主要提出对产品总体硬件 EMC 设计方案,如:电源接口,信号接口,电缆选型,接口结构设计,连接器选型等提出详细的 EMC
2023-08-28 14:27:13
2023-08-28 14:23:37
三种单片机控制按键和LED灯开关电路设计方案
当我们进行产品开发时候,能灵活使用不同的设计方案,用最低的成本来实现设计需求,是我们每个工程师追求的目标。现有如下设计场景,请大家设想下,如果是你,你会使用哪种设计方案
2023-08-28 09:22:061748
静力水准仪产品结构和安装注意事项
采用压力传感器测量液体的压差,通过之前的标定拟合,从而对监测物体的沉降实现直接、直观的监测
2023-08-16 13:46:34280
扁线电机结构设计与定子工艺的关系
结构复杂,铜排层数多,工艺难度大,失效风险增高 ●高度尺寸大,影响布置空间 ●三相接口跨距大,不利于出线
2023-07-27 10:15:36233
光纤光缆的制造工艺及质量保证措施
光纤光缆结构设计的Z主要任务是保护其中的光纤在复杂的环境中长时间安全工作。鸿光光缆所提供的光缆产品通过周密的结构设计、先进的工艺控制及严格的材料把关来实现对光纤的保护。使其达到预期的25年寿
2023-07-27 10:03:36548
宽带放大器芯片的结构设计
宽带放大器芯片是一种关键的电子器件,用于增强信号的幅度和功率。在现代通信和电子领域中,宽带放大器芯片的应用十分广泛。本文将对宽带放大器芯片的结构进行分析。
2023-07-27 10:00:47424
六轴机器人结构设计 传统六轴机器人的基本构成
传统关节机器人主要由本体结构件、减速器、伺服电机、控制器等构成。
2023-07-24 11:08:051314
CAN总线网络拓扑结构设计
一、前言 电动汽车各个模块之间的交互有效性直接影响了汽车的行驶效率和驾驶感。而插电式混合动力汽车根据电力驱动系统和发动机动力系统的布局形式可以分为3类:串联式、并联式、串-并联混合式。该文探讨
2023-07-19 11:12:49719
射频电路架构设计方案
路走多了,就见识到了不同的风景,方案做多了,射频电路架构知识就多了
2023-07-17 17:12:46562
这个结构设计可以应用在很多领域#工业设计
工业设计
学习电子知识发布于 2023-07-10 22:05:53
光储充车棚结构设计与施工
新能源汽车的快速增长推动着充电系统基础设施建设。为了解决基础设施不足问题,光储充一体化车棚应运而生。这是一种将光伏发电、电能储存、车辆充电集成一体、互相协调支撑的绿色充电模式,可以利用太阳能为新能源
2023-07-07 16:06:56433
光储充车棚结构设计与施工
新能源汽车的快速增长推动着充电系统基础设施建设。为了解决基础设施不足问题,光储充一体化车棚应运而生。这是一种将光伏发电、电能储存、车辆充电集成一体、互相协调支撑的绿色充电模式,可以利用太阳能为新能源汽车提供清洁能源充电,同时缓解充电桩对区域电网的冲击,提高系统的运行效率和经济效益。
2023-07-07 11:06:56290
扁线电机结构设计&案例
  扁线电机一定 子绕组由矩形导线规则排布而成   结构设计要干啥?   V电机功能设计的具体实现   V电机在总成中的布置   V电机及其零部件设计校核   V电机及其零部件制造、装配跟踪   V过程问题解决   V流程文件
2023-07-07 09:24:56479
场控晶闸管(MCT)结构设计
随着功率MOSFET和IGBT的出现,双极型晶体管的发展受到一定影响。但在更高电压、更大电流的应用中,随着外延层(或单晶)厚度、电阻率的的增加,MOSFET、IGBT导通压降随之大幅上升。
2023-07-05 14:43:441510
高频小功率晶体管设计
产品发射区结构设计为梳状结构。晶体管版图中发射区半宽度选择为30μm。
2023-07-05 11:23:34360
非对称晶闸管结构设计
产品主要具有正向阻断电压高、高温漏电流小、饱和压降低、开通门限电压高、阳极脉冲峰值电流大、断态阳极电压上升率(dv/dt)高、开通阳极电流上升率(di/dt)高、抗辐射能力强等特点。
2023-07-05 10:45:53198
非对称晶闸管结构设计
2023-07-05 10:43:30192
基于可编程微结构的离电子式压力传感器
近些年,柔性电容式压力传感器得到了广泛发展,然而在大压力预载下,想要在宽压力范围内同时实现出色的线性度、高灵敏度和超高压力分辨率仍然充满挑战。为了应对这一难题,人们开始探索离电子式压力传感器的各种结构设计
2023-07-02 14:29:27329
IC测试座testSocket产品结构及特点!
IC测试座是一种用于测试集成电路(IC)和其他电子元件的工具,它将元件安装在座上,可以用来连接电源和测试设备,并将测试结果反馈给用户。
2023-06-29 13:50:05541
3D结构光相机结构设计
功能: 支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、Gamma、LUT 校正等 结构紧凑,外形尺寸 29 mm×29 mm×30 mm,适用于较小的安装要求 支持硬触发、软触发以及自由运行模式
2023-06-29 12:38:07828
基于ML的异构金属材料结构设计及性能预测
              异构金属材料因其特殊的微观结构,在具有较高强度的同时仍然能保持良好的韧性,但是复杂的结构参数使其性能预测和结构设计变得非常困难。机器学习(ML)在处理高维物理量之间的复杂
2023-06-19 09:45:43654
Tesla充电口结构设计的变化
  本系列文章我们来浅析下Tesla充电口结构设计的变化,主要选取2015年适配Model S/X与2018年适配Model 3接线缆版本充电座进行浅析,铝管充电座总成不做公开,铝管版本其他信息详见
2023-06-13 09:16:06583
利用3D可视化技术直观展现产品信息,提升产品销量
如何借助3D可视化技术提高产品销量。 一、什么是3D可视化技术? 3D可视化技术是一种将三维模型转化为二维图像的技术。它可以将复杂的产品结构、工艺流程、装配方式等信息以三维的形式呈现出来,让人们更加直观地了解产品。 二、3D可视化
2023-06-07 14:38:14352
智能手表防水透气膜,IP68级密封结构设计
智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53704
电路结构设计
2023-05-29 11:11:37
电机控制器结构设计框架介绍
今天和大家聊聊关于电机控制器在进行结构设计工作的时候,应该按照哪些基本的流程框架进行。
2023-05-25 16:56:573007
浅谈智能手表的IP68级密封结构设计
2023-05-23 12:36:24500
智慧车匙保管器的结构设计
在供电所日常生产管理工作中,车辆作为一种交通工具被频繁使用,然而现有的车匙保管措施为人力保管,工作效率低,安全性差,因此研究新型的车匙保管方式具有十分重要的意义。针对人力保管车匙存在的痛点,设计了一种智慧车匙保管器,利用指纹识别技术,结合软件编程,实现智能识别指纹开锁、自动记录取还信息等功能。该智慧车匙保管器占地面积小,可布置在车辆使用频繁的基层单位,取代人力保管,在安全性、便捷性等方面优势突出,对公司生产管理工作的开展具有积极意义。
2023-05-23 10:41:39243
电蜂优选讲解LVDS连接器的结构设计
LVDS连接器的结构设计是影响其性能的重要因素之一。良好的结构设计可以提高连接器的机械强度、绝缘性能、耐热性等。
2023-05-18 10:20:09563
科达嘉数字功放电感器设计方案
科达嘉一体成型数字功放电感CSAD系列采用低损耗特性的合金磁粉芯设计,具有优异的软饱和特性,能处理高瞬态电流峰值;2合1低耦合结构设计,节省安装面积,同时大幅提升信噪比,降低谐波失真。磁屏蔽结构,抗干扰能力强。
2023-05-16 10:20:33251
【鲁班猫创意氛围赛】项目提交:现代化无线哨兵
结构设计 以前做比赛都是裸板,整体效果看起来不好,而且操作的时候容易对裸露的板子造成一定的破坏。所以这次项目我加上了结构设计,第一是为了更好的封装板子,第二也是为了项目能够更加具备产品的样子。 整个设计中
2023-05-14 18:21:35
3D可视化技术如何让城市规划信息更直观展现?
特征和复杂性。 利用3D可视化技术展示城市规划信息可以使得城市规划更加直观、真实和生动,下面将具体介绍城市规划信息3D可视化的好处。 更加真实的视觉体验 城市规划信息3D可视化可以将城市规划信息以三维形式进行展示,能
2023-05-12 15:23:19290
基于WT2003H0语音芯片在扫地机/智能桌游等产品更换语音bin应用设计方案
基于WT2003H0语音芯片在扫地机/智能桌游等产品更换语音bin应用设计方案介绍 一:产品市场 随着家用电子设备的普及,各种智能化设备进入人们生活中,如洗地机、扫地机、共享单车、智能门锁、智能
2023-05-11 11:15:311240
基于微针的葡萄糖传感器的结构设计
基于微针的葡萄糖传感器由内至外分为3层,如图1所示。第一层为微针基体层,所用材料为PLA,该材料具有可降解的特性;第二层为惰性金属层,材料选择具有较好导电性能的Ag,以用于连接外接电路;第三层(最外层)为包覆GOx的导电高分子层。
2023-05-06 10:19:34479
在家没有硬件开发板怎么调试STM32?
在学习51单片机的时候,经常会使用keil+protues的方式来做一些实验,这样的模拟仿真为我们节省了很多硬件和时间成本,可以更直观看到代码的执行过程。
2023-05-05 14:25:52649
功率器件封装结构散热设计原则
针对功率器件的封装结构,国内外研究机构和 企业在结构设计方面进行了大量的理论研究和开 发实践,多种结构封装设计理念被国内外研究机构提出并研究,一些结构设计方案已成功应用在商用功率器件上。
2023-05-04 11:47:03893
汽车主模型的前车灯检测模块设计等方面进行研究
摘要:为了改进前车灯检测模块的设计与制造方案,对前车灯加工与检测模块的设计难点进行了分析,提出了模块的结构设计方案并装备了前车灯模块前侧面开粗加工布置、对前车灯模块进行了二次开粗,半精加工和时效处理
2023-04-26 14:44:32295
PCB如何按产品结构分类?
指用柔性的绝缘基材制成的印制电路板。它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局要求任意安排,并在三维空间任意移动和伸缩。从而达到元器件装配和导线连接一体化。
2023-04-26 10:14:00362
你真的懂机械设计吗?
机械结构设计原理是机械工程中最基础的内容之一,它是通过对机械力学和材料力学的基本原理和公式进行分析和计算,来进行机械结构设计的过程。机械结构设计原理包括静力学、动力学、强度学和刚度学等方面的知识
2023-04-25 14:16:52739
一个全自动洗衣机的设计方案
最近发现16进制很好用,于是出了一个设计方案。程序,报错,显示使用同一套方案。水位0-3,占2位。洗衣0-3,占2位。漂洗0-3,占2位脱水0-3,占2位比如显示:2213意思是水位2,洗2次,漂1次,脱3次。
2023-04-21 12:19:33
功率器件封装结构热设计综述
的散热方面,针对功率半导体器件在散热路径方面的结构设计进行归纳总结。通过对国内外 功率器件封装结构设计的综述,梳理了功率器件封装结构设计过程中在散热方面的考虑及封装散热特点,并根据功率器 件散热特点对功率器件封装结构类型进行了分类。
2023-04-18 09:53:235973
典型车用IGBT芯片结构设计解析
Sic MOSFET的正栅压目前已经于Si IGBT相当(+15V) ,但负栅压仍有很大差别(-5V) ,Sic MOSFET开关速度快引起的EMII问题需要关注。
2023-04-17 10:57:29339
FCBGA封装的CPU散热结构设计研究
传导至散热器,再由散热器向外界环境散热。根据FCBGA封装的结构特性和相关研究表明,约90%以上的热量是通过封装顶面传导至散热器进行散热。因此,为提高芯片散热效率,需要尽量减少芯片晶圆到外界环境的散热热阻。
2023-04-14 12:31:531789
SIM卡槽的结构设计
SIM卡槽是一种用于将SIM卡插入电子设备中的接口。SIM卡是一种存储用户信息和身份的智能卡片,被广泛用于移动通信和数据传输领域。为了方便用户使用和更好地保护SIM卡,电子设备通常都提供了SIM卡槽,用户可以将SIM卡插入槽中,以便设备可以读取和使用SIM卡中的信息。
2023-04-11 13:49:003235
光缆皮线产品结构都有哪些
光缆皮线产品结构都有哪些 普通皮线光缆为标准8字型结构;两个平行加强芯,中间为光纤;自承式皮线光缆在普通皮线光缆的结构上增加了一根粗钢丝吊线;总体来说自承式皮线光缆就是多了一根钢丝而已,其他均未
2023-04-11 10:05:11409
有关AGV底盘结构的详细概述
单舵轮驱动结构是最简单的结构之一,其结构由1个舵轮和2个定向轮组成,在叉车上面有着非常广泛的应用。双舵轮驱动结构是目前市场上最常见的结构之一,其结构由两个驱动轮和一个或多个非驱动轮组成,通常应用于中等载重的AGV上。由于其结构设计合理,可以更好地
2023-03-30 11:45:401557
普密斯工业镜头应用之无线信号接收器背部字符识别
普密斯工业镜头结构设计紧凑,光学性能优异,低畸变高分辨率成像,可以获取高品质图像。
2023-03-30 10:48:44453
LERF:当CLIP遇见NeRF!让自然语言与3D场景交互更直观
但自然语言不同,自然语言与 3D 场景交互非常直观。我们可以用图 1 中的厨房场景来解释,通过询问餐具在哪,或者询问用来搅拌的工具在哪,以这种方式就可以在厨房里找到物体。不过完成这项任务不仅需要模型的查询能力,还需要能够在多个尺度上合并语义等。
2023-03-24 10:45:15695
风光互补供电系统盐雾地区应用的解决方案
密封结构设计和选用耐腐蚀材料,使用涂层和表面处理防止盐对箱体金属表面腐蚀,及使用缓蚀剂和钝化剂抑制盐雾腐蚀等方法。风光互补发电系统和太阳能光伏发电系统中硬件采取抗盐雾的方法和工艺要求如下。 方案一: 1、控制器
2023-03-24 10:19:11470
应用于机器人的堆垛总体结构设计方案
本文研究的堆垛机主要用于中大型结构件机械加工生产线上托盘(含物料、工装、夹具)在各设备之间全自动转运以及工序间缓存、装卸。相较于传统仓储立体库用堆垛机具有更高的结构刚性、控制柔性、位置精度、可靠性和安全性等。
2023-03-23 11:04:00511
已全部加载完成
