电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>ps怎么自由裁剪图片,具体方法是怎样的
ps怎么自由裁剪图片,具体方法是怎样的
收藏
查看更多
touchgfx如何改变图片颜色?
touchgfx是否有提供函数可以直接改变image控件中图片的颜色,类似LVGL中图片控件的recolor函数,对图片重新着色成某种纯色图片,如果touchgfx没有这种函数,是否有方法可以实现这种功能?
2024-03-15 06:24:05
BLF647PS
 BLF647PS BLF647PS BLF647PS  宽带功率LDMOS晶体管适用于广播发射机和工业应用的 200 W LDMOS RF 功率晶体管。该
2024-02-29 19:30:36
谷歌模型怎么用PS打开文件和图片
谷歌模型本身并不是用Adobe Photoshop(简称PS)打开的文件和图片格式。谷歌模型通常是用于机器学习和深度学习的模型文件,如TensorFlow模型(.pb, .h5, .tflite
2024-02-29 18:25:50822
ElfBoard ELF 1开发板-putty保存日志的方法
ELF 1开发板有串口登录和网络登录两种方式,具体方法参考《01-0 ELF1、ELF1S开发板_快速启动手册》“2.2 串口登录方式”和“2.3 网络登录方式”。1.采用上述任一方法登录ELF 1
2024-02-29 17:04:43
EtherCAT IO的接线方法和流程是怎样的?
EtherCAT IO的接线方法和流程是怎样的? EtherCAT是一种用于实时以太网通信的开放式通信协议,具有低延迟和高带宽的优势。 EtherCAT IO是EtherCAT网络中连接到IO设备
2024-02-02 16:57:49302
鸿蒙开发教学-图片的引用
该接口通过图片数据源获取图片,支持本地图片和网络图片的渲染展示。其中,src是图片的数据源。
2024-02-01 17:36:09190
鸿蒙HarmonyOS引用图片方法
前言 Image通过调用接口来创建,接口调用形式如下:   Image(src: string | Resource | media.PixelMap)   该接口通过图片数据源获取图片,支持本地图片
2024-02-01 14:35:24224
电机速度可自由调节,怎样做才能知道从t1时刻到t2时刻走过的距离是多少?
电机速度可自由调节,怎样做才能知道从t1时刻到t2时刻走过的距离是多少?因为其他设备要根据这个来动作,所以要进行定位。要增加什么硬件?程序的思路是怎样的?
2023-12-26 06:24:35
怎样设计和验证TRL校准件以及TRL校准的具体过程
怎样设计和验证TRL 校准件以及TRL 校准的具体过程
2023-12-14 09:40:370
松下AW-UE160摄像机的图像裁剪功能
,而现场仅有一、两台摄像机时。在这些场合,我们需要携带的设备越少越好。对于这些情况,AW-UE160的图像裁剪功能将非常实用。通过这个功能,我们可以从摄像机的一个输出端获得裁剪后的图像,并在切换台上进行处理
2023-12-06 10:00:08294
请问怎样才能将SharcAudioToolbox导入SigmaStudio?具体如何操作?
2023-11-30 07:47:12
对于摩擦补偿,如何获得相对准确的摩擦转矩有什么具体方法吗?
对于摩擦补偿,如何获得相对准确的摩擦转矩,有什么具体方法吗?
2023-11-08 06:48:07
电源模块输入缓慢变动如何测试?具体方法是什么?
输入缓慢变动测试是电源模块测试项目之一,其目的是为了验证当输入电压偏低情形发生时,待测品能够自我保护,而且不会被损坏。用纳米软件电源模块测试系统测试电源模块输入电压缓慢变动,解决传统测试程序繁琐、速度慢、效率低难点。
2023-10-23 15:00:05308
从内存读取图片,初始化时间有290ms;本地读取图片只有3ms,怎样减少初始化时间?
从内存读取图片,用AVIOContext *avio =avio_alloc_context(),以及avformat_open_input()来初始化,发现初始化时间有290ms;但是如果从本地读取图片,只有3ms。为啥初始化时间要这么长?怎样减少初始化时间?
2023-09-19 08:05:11
PS9305L,PS9305L2数据表
PS9305L,PS9305L2 数据表
2023-09-13 18:30:081
自由电子和电子一样吗 自由电子怎么移动
自由电子和电子一样吗 自由电子怎么移动 自由电子和电子并不完全相同,虽然它们都是负电荷,但是它们的基本特性是有所区别的。 首先,电子是一种基本粒子,是带电的粒子,是构成原子的基本构成要素。在一个原子
2023-09-01 11:08:532820
什么是自由电子 自由电子是如何形成的?
什么是自由电子 自由电子是如何形成的? 自由电子是某些物体中不附着于任何原子内,能够在自由空间中自由运动的电子。这些电子由于它们的自由状态,可以在材料中参与各种电子性质,如电导性质和热导性质
2023-09-01 11:08:503391
自由电子是怎么来的
自由电子是怎么来的  自由电子是构成物质的基本单位之一,它不受束缚,能够自由运动。自由电子的产生与物质的特性密切相关,本文将介绍自由电子是如何产生的,并探讨自由电子在材料科学中的重要性。 首先
2023-09-01 11:08:481253
亥姆霍兹自由能判据
亥姆霍兹自由能判据  亥姆霍兹自由能是热力学理论中非常重要的概念之一。它在热力学、物理化学、材料科学和化学工程等领域都应用广泛。 亥姆霍兹自由能判据提供了一种方法来确定系统内各种不同状态之间
2023-08-29 17:13:571997
PLC维修要点总结
CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部总线上的所有器件。具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元,并作相应处理。
2023-08-24 10:54:17443
PS9306L,PS9306L2数据表
PS9306L,PS9306L2 数据表
2023-08-15 18:31:460
PS9506,PS9506L1,PS9506L2,PS9506L3 数据表
2023-08-15 18:31:300
如何裁剪E203 MCU外设?
目前想开发一款简单的控制器,蜂鸟的一些外设不需要了,例如GPIOB、GPIOA的部分接口,flash大小尽量减小。我该怎么做?裁剪这些外设需要更新中断向量表吗?又或者需要对内核相应的部分删除吗?存储map需要更新吗?有什么相应的流程吗?
2023-08-11 08:22:25
引线键合是什么?引线键合的具体方法
的传输路径)的方法被称为引线键合(Wire Bonding)。其实,使用金属引线连接电路的方法已是非常传统的方法了,现在已经越来越少用了。近来,加装芯片键合(Flip Chip Bonding)和硅穿孔
2023-08-09 09:49:471837
浅谈操作系统的适航符合性(下)
本篇将展开讨论降低民机机载操作系统适航风险的具体方法
2023-08-08 15:11:34397
PS2561F-1,PS2561FL-1 数据表
2023-08-04 18:31:460
PS9505,PS9505L1,PS9505L2,PS9505L3 数据表(R08DS0015EJ0100_NEPOC)
PS9505,PS9505L1,PS9505L2,PS9505L3 数据表 (R08DS0015EJ0100_NEPOC)
2023-08-04 18:31:300
排除电力系统故障的具体方法
维修电工通过全面检测电力系统,凭借自身的技能以及以往的工作经验在最短的时间内将故障排除,保证居民生产及用电的正常需求。如今我国电力使用广泛,电力设备较为多样化和复杂化,因此电工必须不断强化经验技能,充实自身专业知识。
2023-08-04 11:23:03537
PS9307L,PS9307L2数据表
PS9307L,PS9307L2 数据表
2023-08-01 18:30:010
PS9851-1,PS9851-2数据表
PS9851-1,PS9851-2 数据表
2023-07-14 10:06:410
PS9351L,PS9351L2数据表
PS9351L,PS9351L2 数据表
2023-07-14 09:52:370
PS9324L,PS9324L2数据表
PS9324L,PS9324L2 数据表
2023-07-14 09:51:550
PS9331L,PS9331L2数据表
PS9331L,PS9331L2 数据表
2023-07-14 09:25:170
PS9332L, PS9332L2数据表
PS9332L, PS9332L2 数据表
2023-07-13 19:53:090
PS9308L,PS9308L2数据表
PS9308L,PS9308L2 数据表
2023-07-13 19:46:380
PS9531,PS9531L1,PS9531L2,PS9531L3 数据表
2023-07-13 19:29:560
PS9309L,PS9309L2数据表
PS9309L,PS9309L2 数据表
2023-07-12 20:25:590
PS9313L,PS9313L2数据表
PS9313L,PS9313L2 数据表
2023-07-11 20:30:200
PS9317L, PS9317L2数据表
PS9317L, PS9317L2 数据表
2023-07-11 19:14:140
如何使用TTD和PS分层方法帮助消除一些相控阵设计挑战
本文将探讨在相同的ESA中,在何处以及如何使用TTD和PS分层方法可以帮助消除一些相控阵设计挑战。
2023-07-10 15:03:57450
PS9513、PS9513L1、PS9513L2、PS9513L3 数据表
2023-07-06 20:08:280
PS2801A-1, PS2801A-4 数据表
2023-07-05 20:31:580
PS2801-1, PS2801-4 数据表
2023-07-05 20:31:395
PS2805-1、PS2805-4 数据表
2023-07-05 20:25:351
PS2805A-1、PS2805A-4 数据表
2023-07-05 20:10:140
PS2801C-1、PS2801C-4 数据表
2023-07-05 19:50:500
PS2805C-1、PS2805C-4 数据表
2023-07-05 19:50:300
PS2841-4A、PS2841-4B 数据表
2023-07-05 18:59:520
PS2833-1、PS2833-4 数据表
2023-07-05 18:59:360
PS2811-1,-PS2811-4 数据表
2023-07-05 18:59:180
PS2514-1、PS2514L-1 数据表
2023-07-04 19:44:350
PS2561B-1、PS2561BL-1、PS2561BL1-1、PS2561BL2-1 数据表
2023-07-04 19:44:220
PS2581L1、PS2581L2数据表
PS2581L1、PS2581L2 数据表
2023-07-04 19:44:020
PS2571-1、PS2571L1-1 数据表
2023-07-04 19:43:480
PS2565-1、PS2565L-1、PS2565L1-1、PS2565L2-1 数据表
2023-07-04 19:43:300
PS2562-1、PS2562L-1、PS2562L1-1、PS2562L2-1 数据表
2023-07-04 19:43:190
PS2561-1、PS2561L-1、PS2561L1-1、PS2561L2-1 数据表
2023-07-04 19:43:071
PS2533-1、PS2533L-1 数据表
2023-07-04 19:42:470
PS2505-1、PS2505-4、PS2505L-1、PS2505L-4 数据表
2023-07-04 19:42:340
PS2503-1、PS2503L-1 数据表
2023-07-04 19:42:220
PS2502-1、PS2502-4、PS2502L-1、PS2502L-4 数据表
2023-07-04 19:42:080
PS2501-1、PS2501-4、PS2501L-1、PS2501L-4 数据表
2023-07-04 19:41:550
PS2581AL1、PS2581AL2数据表
PS2581AL1、PS2581AL2 数据表
2023-07-04 19:41:450
PS8302L、PS8302L2数据表
PS8302L、PS8302L2 数据表
2023-07-03 20:02:220
PS9303L、PS9303L2数据表
PS9303L、PS9303L2 数据表
2023-07-03 19:59:300
PS9307AL、PS9307AL2数据表
PS9307AL、PS9307AL2 数据表
2023-07-03 19:49:010
PS2561D-1、PS2561DL-1、PS2561DL1-1、PS2561DL2-1 数据表
2023-07-03 18:46:380
PS2802-1,PS2802-4 数据表
2023-06-30 19:43:310
PS2806-1、PS2806-4 数据表
2023-06-30 19:40:150
PS2535-1、PS2535L-1 数据表
2023-06-30 19:02:380
PS2506-1、PS2506L-1 数据表
2023-06-30 19:02:210
投射法的具体方法
2023-05-29 11:10:08
架设ADSS光缆的具体方法有哪些?-科兰
的过程当中,为了防止光缆着地磨损,因而跨越工作就显得尤为重要。在实际的施工过程当中,针对光缆展放过程当中,所需要跨越的低压线路、建筑物及铁路等,进行现场勘测。与此同时,还应该要做好记录,并且采取不同的跨越方法。当
2023-05-22 10:31:37422
PS9313L,PS9313L2数据表
2023-05-15 19:18:470
备份西门子精简面板到U盘的具体方法
对精简面板进行备份有两种方式,一种是在用U盘连接面板,将数据备份至U盘(只有二代精简面板支持该方式备份);另一种是用计算机连接面板,通过ProSave软件将数据备份至计算机,计算机和面板的连接可以通过PN口也可以通过DP口。
2023-05-12 17:34:162309
PLC维修入门与故障处理实例
2023-05-10 17:41:041289
用金鸣识别软件将图片转为excel表格的操作方法
会限制文件大小,超过20M的一般就不行了,一些不怎么常见的格式图片也不支持,但金鸣识别就不挑这些,统统支持,非常友好。 下面我们来说说具体的操作方法。 访问官网下载(请不要在第三方网站下载) 一、下载安装打开金鸣表格文字识别软件。
2023-04-26 10:05:45761
PS9305L,PS9305L2数据表
2023-04-14 18:57:330
PS9306L,PS9306L2数据表
2023-04-13 18:56:300
2023-04-13 18:56:190
2023-04-12 19:15:381
2023-04-12 19:15:190
PS9307L,PS9307L2数据表
2023-04-12 19:06:200
G120变频器控制方式MODBUS RTU通信控制方法
G120变频器控制方式(宏21)MODBUS RTU通信控制的具体方法G120变频器常用MODBUS寄存器对应地址如下表所示: 系统具体配置如下 : 实验环境 : 具体步骤可参考下文 ÿ
2023-04-10 10:47:430
查看和修改G120变频器参数的具体方法
查看和修改G120变频器参数的具体方法(BOP-2面板+Startdrive)1. 通过BOP-2操作面板查看和修改参数的具体方法  进入参数菜单: 使用上、下按键找到参数菜单PARAMS
2023-04-10 09:43:132
S7-1200PLC通过USS通信控制V20变频器的具体方法和步骤
S7-1200PLC通过USS通信控制V20变频器的具体方法和步骤 具体方法和步骤可以参考如下:首先,485接线如下图所示,3接+,8接-, 变频器复位参数如下图所示,
2023-04-10 09:34:2111
V20变频器手自动切换(就地远程切换)的具体方法示例
运行反馈。 西门子V20变频器没有这种模式的宏,需要自己设置,具体方法可参考如下: 设计接线方式如下所示: DI1:启动/停止控制输入 DI2:远程/就地切换输入 DO1:运行反馈 DO2:故障反馈
2023-04-07 10:03:001
单片机常用的调试方法
在单片机程序调试过程中,串口打印调试方法是非常重要的手段,在使用串口调试时,我们更多的是使用printf。但是下面我们不介绍printf,介绍一下另外几种我们常用的调试方法具体方法如下。
2023-04-04 14:58:153379
2023-04-03 19:06:400
PS9351L,PS9351L2数据表
2023-04-03 18:52:320
PS9324L,PS9324L2数据表
2023-04-03 18:51:260
PS9331L,PS9331L2数据表
2023-03-31 19:14:310
2023-03-31 18:48:050
PS9308L,PS9308L2数据表
2023-03-31 18:41:270
2023-03-30 19:58:180
PS9309L,PS9309L2数据表
2023-03-30 18:50:580
2023-03-29 18:49:110
已全部加载完成
