电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>定氮仪的作用和意义分别是什么
定氮仪的作用和意义分别是什么
收藏
查看更多
模拟前端电路的作用意义
模拟前端电路在现代电子系统中扮演着举足轻重的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。其作用不仅在于信号的采集和转换,更在于对信号进行预处理,为后续的数字信号处理提供高质量的数据。模拟前端电路的意义在于,它使得我们能够更好地处理和分析模拟信号,进而推动电子技术的进步和应用的发展。
2024-03-16 15:52:081572
晶闸管的三个电极分别是具有什么性
晶闸管是一种具有控制性能的电子器件,由三个电极组成,分别是阳极(A)、阴极(K)和门极(G)。 阳极(Anode): 阳极是晶闸管的主电极,也是从外部直接施加电压的电极。它是负责控制电流流动的引导
2024-02-27 14:54:43270
CYUSB3014 USB端口的TX (SSTXP/N) 和RX (SSRXP/N) 的Vcm(共模电压)分别是多少?
你好, CYUSB3014 USB 端口的 TX (SSTXP/N) 和 RX (SSRXP/N) 的 Vcm(共模电压)分别是多少? 问候。
2024-02-23 07:48:26
土壤肥料养分检测作用
检测
jf_54490541发布于 2024-02-21 20:19:19
中继器和集线器在网络中分别起什么作用
中继器和集线器在网络中分别起什么作用? 中继器和集线器是网络中常见的设备,它们在网络通信中起着重要的作用。虽然它们的职能相似,但它们的工作原理和用途有所不同。在本文中,我们将详细介绍中继器和集线器
2024-02-20 15:20:58251
脉冲信号是指什么?常见的脉冲波形有哪几种?分别是什么?
脉冲信号是指什么?常见的脉冲波形有哪几种?分别是什么? 脉冲信号是指信号的幅度在一个瞬时时间内从某个识别幅度快速变化的信号。这种信号常用来传递数字信息或者控制信号。脉冲信号的特点是幅度突变大、时间短
2024-02-05 15:52:13889
请问共模电感和差模电感的区别是什么?为何共模电感有4个脚?
请问共模电感和差模电感的区别是什么?为何共模电感有4个脚? 共模电感和差模电感是在电路中有着不同作用的两种电感元件。它们的区别主要体现在其结构、性能以及在电路中的应用方式方面。 首先,让我们来理解
2024-02-05 14:55:27187
共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别?
共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别? 共模抑制比和边模抑制比是电子电路设计中两个重要的性能指标。它们描述了一个电路在输入信号中存在的共模干扰和边模干扰下能够提供的抑制程度。共模抑制比
2024-02-05 14:55:20184
Hadoop是什么?其核心由两大部分组成,分别是什么?
了分布式存储和计算的方式,能够快速有效地处理大量数据,并具备良好的扩展性和容错性。 Hadoop的核心由两大部分组成,分别是Hadoop分布式文件系统(Hadoop Distributed File
2024-02-05 10:52:01301
滤波电路的低通、高通、带通分别是什么意思?
滤波电路的低通、高通、带通分别是什么意思? 滤波电路是一种能够对信号进行频率选择性处理的电路。在信号处理中,滤波器常常被应用于去除不需要的频率干扰或提取需要的频率成分。滤波电路可以根据频率选择进行
2024-02-05 09:16:27334
差速器有什么用?差速器和主减速器区别是什么?
差速器有什么用?差速器和主减速器区别是什么?  差速器是一种用于汽车的机械装置,通过差动装置的利用,可以使驱动轴上的两个车轮以不同的速度进行旋转。差速器的主要作用是在车辆转弯时,能够使两个车轮分别
2024-02-04 17:15:522222
ram和rom的作用和区别是什么
RAM(Random Access Memory)是一种计算机内部存储器,而ROM(Read-Only Memory)则是一种只读存储器。两者在计算机系统中扮演着不同的角色,起到不同的作用。本文
2024-02-04 17:05:16849
影响放大电路低频响应和高频响应的分别是什么?
影响放大电路低频响应和高频响应的分别是什么? 影响放大电路低频响应和高频响应的因素是多方面的。 1. 输入和输出电容:输入和输出电容对放大电路的频率响应有显著影响。输入电容是指连接到放大电路输入
2024-02-04 10:25:29230
复位电路的电阻电容分别有什么作用
复位电路的电阻电容分别有什么作用? 复位电路是一种用于恢复电子设备正常工作状态的电路。它通过将电子设备的各个部件恢复到初始状态,同时清除电路中的临时存储的数据和状态,以确保设备在遭遇异常情况后能够
2024-02-04 09:28:34423
耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么?
耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,有什么原则? 耦合和去耦是电子电路中的两个重要概念,它们分别用于描述电路中信号的传递和消除噪声。下面将详细介绍这两个概念
2024-02-04 09:05:32361
旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用?
旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用? 旁路电容、滤波电容和去耦电容在电子电路中起到不同的作用。下面将分别详细介绍它们的用途及工作原理。 1. 旁路电容: 旁路电容是将电路中的噪声信号引导
2024-02-03 17:42:06853
地线的种类与作用 细分GND地线的意义
地线的种类与作用 细分GND地线的意义 地线的种类与作用 地线是指用于引导电流流回地的导线,也称为接地线或地线线缆。地线的作用是保证电气设备的安全运行,防止电器设备产生漏电或电击等危险。在电力系统
2024-02-03 16:56:07257
电容参数中电容值、额定电压、精度和温度系数分别是什么?
电容参数中电容值、额定电压、精度和温度系数分别是什么? 电容参数是指描述电容器性能和特性的一些重要参数。它们包括电容值、额定电压、精度和温度系数等。 首先,电容值是指电容器的存储电荷能力,其单位
2024-02-03 14:49:03256
TC397内部TVS是单向还是双向?压降分别是多少?
2024-02-02 07:44:35
电容的单位有哪些? 分别是?
电容是电学中的一种重要物理量,用来描述电荷在电场中积累的能力。电容的单位有以下几种: 法(Farad,简写为F):法是国际单位制中的电容单位,它表示1库仑电荷在1伏特电势下的储存能力。法是电容单位中最基本的单位。例如,1法的电容表示一个装置在1伏特电压下能储存1库仑电荷。 奥(Oersted,简写为Oe):奥是一个非国际单位制单位,它表示1厘米距离两根长直导线各1安培电流所产生的力为1爱因斯坦的导线之间的咬合力。 皮(Picofarad,简写为
2024-01-25 16:24:40770
M453VG6AE中ISP Flash和LDROM是不是一回事?它们基地址分别是什么?
M453VG6AE芯片中 ISP Flash 和 LDROM 是不是一回事?它们基地址分别是什么?
2024-01-17 06:31:10
ADUM4121的左右供电分别是VDD1、DGND和VDD2、PGND,如果DGND和PGND通过零欧电阻单点连接会有什么影响吗?
ADUM4121的左右供电分别是VDD1、DGND和VDD2、PGND,如果DGND和PGND通过零欧电阻单点连接会有什么影响吗?就相当于ADUM4121左右的地不是完全隔离的。
2024-01-11 06:25:51
高速PCB信号走线的九大规则分别是什么?
在高速的 PCB 设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成 EMI 的泄漏。
2024-01-10 16:03:05369
三相电源的连接方式有几种?分别是什么?
三相电源的连接方式有三种,分别是星型连接、三角形连接和星三角混合连接。以下是对这三种连接方式的详细说明。 星型连接 星型连接是最常见的三相电源连接方式之一。在星型连接中,每个相线都与一个共同的中性线
2024-01-08 14:23:36490
ADP1720和ADP3300的区别是什么?
我需要驱动一个5V,30mA的负载,现在选了两个LDO用来驱动负载,分别是ADP1720和ADP3300,两个都是5V输出,50mA的电流输出,我想问这两个芯片的区别在哪,我的输入也是5V,要求输出纹波小,哪个芯片更符合要求,谢谢|
2024-01-08 11:02:52
ADXRS453想要获取角速度返回数据,使用单片机发送的指令和顺序分别是什么?
对于ADXRS453陀螺芯片,想要获取角速度返回数据,使用单片机发送的指令和顺序分别是什么?(从上电初始化开始)
2023-12-29 07:27:56
rc滤波r和c的作用分别是什么
RC滤波是一种常见的电路滤波器,由电阻(Resistance)和电容(Capacitance)组成,其作用是对电信号进行滤波。 电阻(R)和电容(C)在RC滤波器中起着不同的作用。电阻用于控制电路
2023-12-28 10:41:28838
连接器端接的优缺点分别是什么?连接器端接与拼接端接哪个更好?
连接器端接的优缺点分别是什么?拼接端接的优缺点分别是什么?连接器端接与拼接端接哪个更好? 连接器端接的优点: 1. 灵活性:连接器端接方式可以方便地连接和断开多个设备或组件,非常适合需要频繁拆卸
2023-12-27 11:13:33458
舵机三根线分别是什么?一文解析舵机各线缆对应关系
最近,经常有同学问我关于舵机线路的问题,包括舵机三根线分别是什么线、每根线的颜色是什么、舵机接线应该怎么接,以及四线舵机都有什么线等。为了更好地解答大家的疑惑,我特地撰写了这篇文章,希望能对大家有所帮助。
2023-12-27 10:56:151060
高阻输入和低阻输入的阻抗分别是多少
高阻输入和低阻输入是指在电子电路中输入端的两种不同电阻特性。高阻输入指的是输入端的电阻较大,而低阻输入指的是输入端的电阻较小。 在电路中,输入端的电阻会影响信号的传输和处理。高阻输入通常用于对信号进行接受和检测,将外部信号输入到电路中,而低阻输入通常用于信号的放大和驱动,将信号输出到负载或其他电路中。 首先让我们来看看高阻输入的阻抗。在电子电路中,高阻输入通常指的是大于1兆欧姆(MΩ)的电阻。这种高阻输入
2023-12-25 15:32:26581
振弦采集仪在地质灾害监测中的作用意义
振弦采集仪在地质灾害监测中的作用意义 振弦采集仪是一种地质灾害监测仪器,用于测量地面的震动和振动。它可以记录地质灾害发生时地震波在地面上的传播情况,通过分析数据来评估地质灾害的严重程度和影响范围
2023-12-25 14:01:50137
算力网络发展的三个阶段分别是
算力网络是指通过网络将分布在不同地点的计算机资源连接起来,共同完成大规模的计算任务。随着科技的不断发展,算力网络也经历了三个阶段的发展。 第一个阶段是计算机网络的建立。计算机网络的建立是算力网络发展的重要前提。在这个阶段,主要是通过局域网或广域网将分布在不同地点的计算机连接起来,共享计算资源。这种方式主要适用于一些小规模的计算任务,比如一家公司内部的文件共享、打印任务等。在这个阶段,网络连接的主要目的
2023-12-19 16:21:21327
AD7738在16位和24位这两种不同的模式下,offset校准寄存器值的有效位数分别是多少位?
) xCH. FS CAL. REG. 200000h 请问 ADC result 与输入电压 是什么关系? 在16位和24位这两种不同的模式下,offset 校准寄存器的值的有效位数分别是多少位?
2023-12-19 06:25:44
四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢?
四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢? 霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,常用于测量磁场、电流和位置等物理量。根据感应方式的不同,霍尔元件可以分为四种类型:线性霍尔元件、增量式霍尔元件、磁敏电阻
2023-12-18 14:49:13258
阿秒激光是什么?它有啥意义呢?
阿秒激光是什么?它有啥意义呢? 阿秒激光(Attosecond Laser)是一种极短脉冲、高能量的激光。阿秒激光技术的发展引起了广泛关注,并在科学研究与技术应用中发挥重要作用。本文将详细介绍
2023-12-18 13:52:13749
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?还是系统不一样,它们的频率范围会不同,比如运放系统或数据转换系统?
2023-12-14 06:01:23
变压器变比测试仪的作用意义
变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义
2023-12-13 15:02:26236
php的优点和缺点分别是什么
PHP是一种广泛应用于Web开发领域的脚本语言,它有着许多独有的优点和缺点。 一、PHP的优点: 1.易于学习和使用:PHP语法简单易懂,类似于C语言,对于初学者来说是一门理想的语言。即使对没有编程背景的人来说,也能够快速上手,并且可以通过在线的资料和社区获得帮助和支持。 2.开源和跨平台:PHP是一种开源语言,可以在多个操作系统(如Windows、Linux、Mac等)上运行。这使得开发人员可以轻松地在不同的环境中使用和部署PHP应用程序。 3.广泛的扩
2023-12-04 16:16:16610
继电器和接触器的作用原理区别是什么?
继电器和接触器都是电气控制设备,它们在电路中起着重要的作用。虽然它们的作用原理有些相似,但在实际应用中有一些区别。 继电器是一种电气控制设备,它通过电磁吸引力来控制一个或多个开关触点的闭合和断开
2023-12-04 09:53:52411
AD7794的基准源输入有两个,分别是REFIN1/REFIN2应该如何去使用?
AD7794的基准源输入有两个,分别是REFIN1/REFIN2,这应该如何去使用?我应用于压力检测线路,四路输入,基准源是用单独的基准源芯片提供精度高,还是直接连接到传感器的电源上?那种方式会更好?
2023-12-01 08:04:43
java中的注释有三类分别是
在Java编程语言中,注释是非常重要的一部分,它们提供了对代码的解释和说明。注释可以帮助开发人员更好地理解代码,使代码更易于维护和理解。在Java中,有三种主要类型的注释:单行注释、多行注释和文档注释。 单行注释: 单行注释以双斜杠(//)开头,用于在代码旁边添加简短的注释说明。这种注释只在一行有效,并且只能用于注释单独的语句或代码行。单行注释通常用于解释代码中的特定行为、算法或复杂逻辑等。 例如: int x = 10 ; // 定义一
2023-11-28 16:47:27586
交换机有几个口?分别是什么口?交换机每个口都一样吗?
交换机有几个口?分别是什么口?交换机每个口都一样吗?交换机的口有区别吗?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 交换机是用于构建局域网(LAN)的网络设备,它具有多个端口(口),用于连接设备
2023-11-27 17:08:404637
vim编辑器的三种模式分别是什么
Vim编辑器具有三种模式,分别是: 命令模式(Command Mode):这是Vim的默认模式,也是启动后的初始模式。在该模式下,用户不能直接编辑文件内容,而是可以使用命令对文件进行操作。这些命令
2023-11-26 15:37:582150
差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法?
差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法? 差模干扰和共模干扰是在电路中出现的两种常见干扰形式。 差模干扰是指电路中的两个信号线(通常为正负线)上出现的干扰信号,其峰值
2023-11-20 16:16:441800
变压器的损耗、功率和效率都分别是什么?
变压器的损耗、功率和效率都分别是什么? 变压器是一种用来改变电压的电力设备。在使用变压器的过程中,会发生损耗、产生功率和效率。本文将详细解释变压器的损耗、功率和效率的概念和计算方法。 一、损耗
2023-11-20 15:13:43699
该如何理解JW5026电子器件的布局?
*附件:Sheet_1_2023-11-18.pdf 这是图纸,问一下图中的电阻,电容,电感,连接器的作用意义分别是什么
2023-11-18 22:58:54
电机的极数什么意思?2极,4极,6极,8极的区别是什么?
电机的极数什么意思?2极,4极,6极,8极的区别是什么? 电机的极数指的是电机中磁极或绕组的数目。常见的电机极数有2极、4极、6极、8极等,不同的极数对电机的性能和应用有着重要影响。下面将详细介绍
2023-11-17 11:41:453444
584-smp04esz-r和584-smp04esz的主要区别是什么?
我想咨询一下584-smp04esz-r和 584-smp04esz 的主要区别是什么?捕获时间分别是3.5.us和11us 11us是有什么区别?
2023-11-16 06:49:12
请问同步电机使用矢量变频器拖动有意义吗?
,此时输出电压增加以求恢复转速,同时内环限制电流不能过载。但是在同步电机的情况下,除非负载达到失步,其转速是与电压无关的,是否可以认为此时外环是起不到作用的,只有内环有作用,这岂不是可以认为用矢量变频器拖动同步电动机是没有意义的?或者说是一种浪费?
2023-11-16 06:49:10
无功补偿的意义及基本原理
无功补偿的意义及基本原理
2023-11-08 09:08:21208
互连/接触/通孔/填充分别代表了什么
在芯片制程中,互连、接触、通孔和填充是常见术语,这四个术语代表了金属化中不同的连接方式。那么互连、接触、通孔和填充塞分别代表了什么?有什么作用呢?
2023-11-06 15:19:06558
恒流和恒压的区别是什么?为什么LED驱动电路大多是串联的?
恒流和恒压的区别是什么?为什么LED驱动电路大多是串联的? 恒流和恒压的区别是什么? 恒流和恒压是电流源和电压源在电路中分别起到稳定电流和稳定电压的作用。它们的区别在于其原理和应用场景不同。 恒流源
2023-10-31 14:48:292330
DFP、DRP和UFP分别是什么?
DFP、DRP和UFP分别是什么? DFP、DRP和UFP是指数字前道处理器、数字放大器前道处理器以及USB前道处理器。这些处理器是现代电子产品中不可或缺的组成部分。 数字前道处理器(DFP
2023-10-27 14:31:221973
请问用运放和普通运放的区别是什么?
见到很多电路都是用的用运放
2023-10-24 07:05:38
谁知道FatFs中代码页存在的意义是什么?
FatFs中代码页存在的意义是什么?
2023-10-16 07:58:11
失调电压和失调电流分别是什么意思
失调电压和失调电流分别是什么意思  失调电压和失调电流是指电路中的输出信号与输入信号之间的差异。一般来说,当一个电路被设计出来,它的目标就是在输入电信号的条件下,输出电路应该准确地反映输入电信号
2023-09-21 17:40:471737
晶圆代工各家的优势与劣势分别是什么?
在实际应用中,由于其稳定的良率也使其收获了多笔来自三星等其他代工厂的订单。比如在10nm和7nm制程刚刚量产的时候,高通和英伟达就分别把骁龙855、865和7nm制程GPU芯片转移到了台积电,随后在4nm制程兴起时,高通又将骁龙8Gen1Plus的生产订单转给了台积电。
2023-09-21 10:41:33289
分流电阻和分压电阻的作用
分流电阻和分压电阻的作用 电阻是电路中的一种基本元件,它的主要作用是限制电流的流动,保护电路免受过电流的损害。在电子学领域中,有两种不同类型的电阻被广泛使用,分别是分流电阻和分压电阻。本文将详细介绍
2023-09-14 16:48:301218
傅里叶变换的目的和意义 傅里叶变换几何意义
傅里叶变换的目的和意义 傅里叶变换几何意义  傅里叶变换是一种重要的数学工具和分析方法,它在信号处理、图像处理、音频处理等领域有着广泛的应用。它的目的是将一个时域信号转换为频域信号,从而更好地理
2023-09-07 16:14:391461
一文揭秘电路图中的神秘符号“WT”的作用意义
百能云芯将揭秘电路图中的这个符号的作用意义,带您深入了解电子电路的奥秘。
2023-08-31 17:30:481126
片式NTC热敏电阻一共有几种结构分别是什么?
片式NTC热敏电阻一共有几种结构分别是什么?  片式NTC热敏电阻是一种热敏元件,其电阻值在不同温度下会发生变化。片式NTC热敏电阻可以用于温度测量、控制和保护等方面,因其其小巧的尺寸、快速的响应
2023-08-31 11:20:33697
晶闸管和mos管区别是什么?
差异。本文将详细介绍晶闸管和MOS管之间的区别。 一、结构 晶闸管由四个半导体层组成,分别是P型半导体,N型半导体,P型半导体和N型半导体。结构从外到内进行排列。与之相比,MOS管由三个半导体层组成:源极,漏极和栅极。其中栅极是一
2023-08-25 15:53:572469
电驱动系统的大三电与小三电分别是什么
一般来说,大三电包括:驱动电机、电控、变速器;小三电则包括:高压配电盒PDU、车载充电机OBC和DC/DC变换器。
2023-08-14 11:02:17907
什么是数据采集它有什么作用
数据采集
稳控自动化发布于 2023-08-14 09:28:12
函数指针有啥用?有啥意义
说来奇怪,昨晚睡觉前,突然在想一个问题:函数指针有啥用?有啥意义
2023-08-04 11:12:01289
运放电路中电容的作用
就算不要这几个电容,电路好像也能工作,但电路设计一般都会加上,那么这几个电容分别有什么作用呢?
2023-07-25 09:34:212446
高压功率放大器在无损检测中的意义作用
中的意义作用。 高压功率放大器的作用 高压功率放大器主要负责放大控制信号并驱动执行器,从而实现对被检测物体进行扫描或探测。它可以增加探头的输出电压或电流,从而提高无损检测的灵敏度和分辨率。此外,高压功率放大器
2023-07-24 18:08:42296
上千颗芯片分别安装在汽车什么位置?又有什么样的作用呢?
随着汽车行业的不断发展,如今的汽车逐渐由机械式转向电子式的方向发展,汽车越搞越聪明,那要求芯片的数目自然也越大,甚至高达上千颗。这上千颗芯片分别安装在汽车什么位置?又有什么样的作用呢?
2023-07-18 16:12:14616
电阻,电容,电感分别有什么作用
电容
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:43:55
堆肥腐熟度快速测定使用说明操作视频# 有机肥# 堆肥# 腐熟度# 碳
测定
郑州四兰仪器仪表有限公司发布于 2023-06-25 09:36:06
【开源】4G_Lora远程土壤磷钾存储监测器之【4G接入TCP云服务教程】
功能概述: 参考本文档可实现将存储器存储的磷钾数据信息以 Json 格式通过 TCP 传输给远端的云服务器。 Json 消息包含内容如下: Json对象 描述 类型 单位 值域 Uid 设备唯一
2023-06-16 10:19:46
概述: ​ SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤磷钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
请问OLT”、“ONU”和“PON”分别是什么意思?
7a686964616fe4b893e5b19e31333431363030无源光网络包括一个安装于中心控制站的光线路终端 (OLT),以及一批配套的安装于用户场所的光网络单元 (ONUs) 。 2、作用不同 OLT: opticalline terminal
2023-06-15 15:22:29
PLC中的三大量分别是什么?有什么关系?
PLC中的三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只有搞清楚三者之间的关系,你才能熟练掌握并应用PLC。
2023-05-29 17:26:22316
地阻生产厂商
地阻是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
了解pcb设计铺铜的意义及优缺点
,采集信号受到干扰,铺铜的阻抗会影响到放大电路的性能。所以天线部分的周围区域一般不会铺铜。 PCB铺铜的形状 实体形状铺铜 实体敷铜,具备了加大电流和屏蔽的双重作用。但是实体覆铜,如果过波峰焊时,有一
2023-05-12 10:56:32
请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
为什么cpu电源引脚都并联一个电容?
电容主要有以下四种作用分别是储能、滤波、旁路、去耦。
2023-05-08 10:37:181094
全桥式整流前接入0.01uf电容并联上1M电阻再串100欧进入意义
零线接入0.01uf电容并联上1M电阻再串100欧进入全桥式整流(四个二极管)的一端,为什么要串接入0.01uf电容并联上1M电阻?后还加串接100欧再进入全桥整流?有说电容起到增益电流作用是什么意思?这三个元件起的作用分别是什么?非常感谢! 这个是整流出5VDC的。
2023-05-06 15:12:28
RS485通讯传输线上一定要加偏置电阻、匹配电阻吗?
RS485通讯传输线上一定要加偏置电阻、匹配电阻吗? 偏置电阻作用、匹配电阻作用分别是什么?
2023-04-27 17:40:36
将两个电解电容逆串,逆串后并联在开关的两端,请问其作用是什么?
我想问一下电子高手,将两只有极性的10UF50V的电容逆串(即正极与正极相连,负极与负极相连),逆串后并联在开关的两端(开关通过的电流是20A左右),请问其作用是什么?同时选10UF是按什么来选的?谢谢!! 补充一点,是两个电容的负极相连,其两个正极分别是接到开关的两端,形成了逆串联方式
2023-04-25 09:32:42
数字产业协同发展的意义作用
数字产业协同发展的意义在于实现不同数字产业之间的协同作用,整合资源优势,创造新型产业链和生态系统,提升产业的附加值,推动数字经济的发展。   数字产业协同发展指的是基于数字技术和数字经济的产业
2023-04-24 16:48:393740
变电站防雷保护的意义和措施有哪些
  变电站防雷保护的意义十分显著。因此,在建设变电站时,应加强对防雷保护设施的设计、检测、维护和更新,以确保其在整个电力系统中的可靠作用
2023-04-20 14:36:051606
西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
DEMO板的作用一级和开发板的区别是
如题,请问DEMO板的日常作用有哪些?是否可以用做开发?DEMO板和开发板的区别是什么?
2023-04-11 10:02:01
配电自动化的作用意义
配电自动化作为智能配电网发展的重要组成部分,是提高供电可靠性、提升优质服务水平以及提高配电网精益化管理水平的重要手段,是配电网现代化、智能化发展的必然趋势。建设配电自动化系统具有以下主要意义
2023-04-07 15:23:223053
PNP三极管在起开关作用时的工作原理及基极电阻分别是什么?
PNP三极管工作原理,在起开关作用时的工作原理及基极电阻分别是什么?
2023-03-31 13:57:40
PCB设计中蛇形走线的作用
蛇形走线是PCB设计中会遇到的一种比较特殊的走线形式(如下图所示),很多人不理解蛇形走线的意义,下面对蛇形走线的作用进行简单介绍。
2023-03-30 18:14:233560
pid调节器各部分的作用分别是什么
PID调节器主要由三部分组成,分别是比例(P)、积分(I)和微分(D)。   比例(P)部分:比例作用是根据控制偏差与设定值之间的差异来输出控制信号,即P=Kp*e(t),其中Kp为比例系数,e(t)为控制偏差。比例作用可以快速响应变化,但对于系统的稳态误差不能很好地进行修正,容易出现超调现象。
2023-03-25 11:43:225995
已全部加载完成
