电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>病虫调查统计器的操作说明以及使用效果的介绍
收藏
查看更多
HS9Z-A51
操作
2024-03-14 21:22:49
基于RA8D1的LVGL FSP配置以及使用介绍
本文介绍由e2 studio自动生成的FSP LVGL pack的使用说明,Pack的生成方法可以参考前面的介绍文章。
2024-03-13 13:48:38719
PCAN软件的使用操作说明
本文档是PCAN软件的使用操作说明,方便刚接触PCAN的伙伴们快速上手使用这个软件。
2024-02-27 11:42:07476
CANoe软件的使用操作说明
本文档是CANoe软件的使用操作说明,方便刚接触CANoe的伙伴们快速上手使用这个软件。
2024-02-25 14:30:59381
RZ/G多操作系统包V2.0.1的发行说明
电子发烧友网站提供《RZ/G多操作系统包V2.0.1的发行说明.pdf》资料免费下载
2024-02-21 10:50:210
STM32开发中的位运算以及位带操作
STM32开发中的位运算以及位带操作  位运算是计算机中常用的一种操作方式,特别适用于对数据的单个或多个位进行操作。在STM32开发中,位运算常被用于对寄存器的位进行设置或清除,以及对数据的位进行
2024-02-02 14:38:08171
PT/PVT运动模式介绍:EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(十一)
正运动PT/PVT运动模式介绍以及实现效果
2024-02-01 11:05:21739
RZ/V多操作系统包V1.12发布说明
电子发烧友网站提供《RZ/V多操作系统包V1.12发布说明.pdf》资料免费下载
2024-02-01 09:47:070
让您告别统计设备运行启停时间难题,统计无维度轻松解决!
01传统设备运行时间监测的痛点如何实时统计设备启停时间/状态一直以来是企业生产管理中的一大难题。传统管理方式需安排专人或成立专门的部门负责,统计设备应开机时数,每天的开机/停机时间是多少?累计开机
2024-01-20 08:34:29160
电机定子灌封胶:选择、应用与效果
电机定子灌封胶:选择、应用与效果  电机定子灌封胶是一种用于电机定子绕组和定子槽之间的胶粘剂,用于固定绕组并保护电机定子的一种材料。本文将介绍如何选择合适的电机定子灌封胶、其应用方法以及使用后的效果
2024-01-18 11:30:13513
RZ/G多操作系统包V2.0.0的发行说明
电子发烧友网站提供《RZ/G多操作系统包V2.0.0的发行说明.pdf》资料免费下载
2024-01-14 10:47:070
射频电路板上的地孔以及仿真说明介绍
根据应用场合不同,又人为将“地”细分为“电源地”、“数字地”、“模拟地”、“射频地”,有很多文章和理论分析介绍应该如何处理电路中不同的“地”。本文仅浅谈一下自己对“射频地”的一些认识。
2024-01-14 09:32:11354
一文带你了解FPGA直方图操作
后面慢慢介绍,先重点介绍直方图均衡。公众号:OpenFPGA 直方图统计及FPGA实现 从数学上来说,图像直方图描述的是图像各个灰度级的统计特性,它是用图像灰度值的一个函数来统计一幅图像中各个灰度级
2024-01-10 15:07:17
导致MySQL索引失效的情况以及相应的解决方法
导致MySQL索引失效的情况以及相应的解决方法  MySQL索引的目的是提高查询效率,但有些情况下索引可能会失效,导致查询变慢或效果不如预期。下面将详细介绍导致MySQL索引失效的情况以及相应
2023-12-28 10:01:18235
如果要更改AD637均方根统计的时间是更改Cav的值吗?
.如果要更改AD637 均方根统计的时间是更改Cav的值吗?Datasheet上说明的好像是25ms/UF,需要统计信号频率不超过700Hz。 我看AD637的应用中都是固定的Cav,不知到底能不能改。
2023-12-13 06:39:55
博瓦科技 客流量统计摄像机 智能人流量监测系统
随着人工智能的迅速发展,客流量统计摄像机 成为了商场、车站、机场等公共场所的重要设备。监测摄像机利用人工智能算法能够准确地统计出人流的数量,并且还可以根据不同的特征为每个人群打造个性化的标签。
2023-12-11 17:24:43
在读取AD7799寄存的时候,在读取现状调查时会返回err怎么解决?
在读取AD7799寄存的时候,有时候在读取现状调查 时,会返回err。下图是AD的通道2的接入方式, 出现err的概率约为1/8,并无规律。 REFP接电阻到3.3V,REFN直接接SGND
2023-12-11 08:04:51
ad7177如何操作才能正确设置ADCMODE寄存
ADCMODE命令如0x4600(应该可以禁用内部基准电压并输出2.5V到REFOUT脚),结果发现REFOUT脚还是有2.5V的电压,怀疑没有写入ADCMODE寄存成功。于是读取该寄存,先发送0x41,结果返回0x8000.说明操作有问题。所以,请帮忙看看,如何操作才能正确设置ADCMODE寄存
2023-12-07 07:28:53
RAM的两种应用:统计计数和位宽转换
在进行模块设计时,我们经常需要统计报文的数量,以供软件(or 主机)读取,有些统计仅仅用于debug,有些统计是协议要求,有些统计是为了便于功能实现。
2023-12-05 09:48:03356
HarmonyOS振动效果开发指导
在使用振动时,开发者需要配置请求振动的权限 ohos.permission.VIBRATE,才能控制振动振动。 Vibrator 开发指导 场景介绍 当设备需要设置不同的振动效果时,可以调用
2023-12-04 11:20:58
嵌入式操作教程:在LCD上显示灰度图像的直方图统计结果
学习直方图统计的原理,掌握图像的读取方法,并实现在LCD上显示灰度图像的直方图统计结果。
2023-11-30 16:10:04481
嵌入式操作教程_DSP教学实验箱:5-6 灰度图像直方图(LCD显示)
binEdges,const int32_t numBins, uint8_t *restrict histArray); 程序使用VLIB 的库来进行灰度直方图统计前的缓存初始化,调用的程序源码和使用说明
2023-11-30 10:42:09
网分E5071C中文操作说明
网分E5071C中文操作 中文说明 中文帮助 word档可编辑是德E5071C 网络分析仪 中文操作说明
2023-11-30 09:45:430
STM32开发中的位运算以及位带操作
为了像51单片机一样能够对某个管脚单独操作,引入了位带操作这样的操作机制。
2023-11-29 14:36:00389
​cmp工艺是什么?化学机械研磨工艺操作的基本介绍
化学机械研磨工艺操作的基本介绍以及其比单纯物理研磨的优势介绍
2023-11-29 10:05:09348
单片机C语言位操作的编程实现:置位和清零
前面介绍了C语言编程的6种位操作,分别是按位与“&”、按位“或|”、按位取反“~”、异或“^”、左移“<<”以及右移“>>”。按位操作的定义介绍请查看这篇文章《单片机C语言编程,位操作》。
2023-11-28 09:35:531499
AD8307对数放大器效果测试不出来怎么解决?
AD8307-对数放大器按照芯片说明 基本连接:信号源,供电等搭建电路,示波器测试没有对数放大效果。不知道问题出在哪?!求助
2023-11-22 06:34:53
IC设计:RAM的应用-统计计数
2023-11-17 17:16:55399
无人值守稻田病虫无线监测系统
电子发烧友网站提供《无人值守稻田病虫无线监测系统.rar》资料免费下载
2023-11-13 15:14:260
调度运行操作设备介绍
调度运行操作设备介绍
2023-11-09 15:55:00230
HXGK T-01高低折射智能光纤涂覆机使用介绍以及操作方法讲解
【图文教学】HXGK T-01高低折射智能光纤涂覆机使用介绍以及操作方法讲解
2023-11-02 15:14:310
调查电气设备故障的步骤
调查电气设备的故障,就是在处理故障以前,通过问、看、听、摸来了解电气设备故障前后的操作情况和故障发生后出现的异常现象,以便根据调查结果迅速判断故障可能发生的部位、故障规模和故障性质,从而及时采取准确地排除故障的揩施。
2023-10-30 09:04:21210
印度拟调查40家中国光伏企业
印度拟调查40家中国光伏企业 据外媒报道,印度为了保护本国相对落后的制造业进行了一系列的操作,现在印度所得税部门以涉嫌逃税为由,正在对中国主流40家光伏企业进行调查。 印度光伏市场需求很旺盛但是印度
2023-10-27 19:41:47426
AT32 MCU USART应用说明
AT32 MCU USART Application Note介绍了AT32 的USART 功能,并对BSP 例程的软件设计加以说明,同时演示使用方法并展示实验效果,供用户参考。
2023-10-25 08:11:16
鸿海集团回应富士康遭调查积极配合 然工业富联跌停
鸿海集团回应富士康遭调查积极配合 但是市场依然用脚投票,工业富联跌停。 税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行
2023-10-23 15:59:26350
AT32F4系列FLASH擦写操作的地址偏移说明
AT32F4系列FLASH擦写操作的地址偏移说明擦除或者编程flash 时,如果操作地址不在flash 绝对地址范围内,则操作会失败?
2023-10-23 08:24:03
操作擦除SPIM必须注意事项说明
操作擦除SPIM必须注意事项说明当擦除SPIM 的操作代码放置在非零等待区(NZW)时,可能导致程序执行异常、进hardfault 等错误。
2023-10-23 06:55:56
无人机遥感监测作物病虫害胁迫方法
目前,基于无人机的遥感监测(无人驾驶飞行器、遥感传感器、遥测遥控、通讯、GPS差分定位、遥感应用等技术)技术已在作物病虫害胁迫领域被广泛应用与研究。当作物受到病虫害胁迫时通常在不同光谱波段上表
2023-10-18 16:42:18266
【悟空派H3开发板免费体验】-06-悟空派视屏介绍说明
前段时间一直在用悟空派的板子,按照规划的话,除了扩展板的绘制以及应用的开发外,还需要派一个视屏介绍一下我自己要做的东西,,这里我先简单说一下,我想做的是用悟空派做串口服务,一端连接网口和上层服务端
2023-10-10 12:13:30
电磁驱动可控震源地震勘探原理和应用
,工程地质调查以及建筑物的质量检测等.本书介绍了电磁驱动可控震源的基本原理、系统设计.扫描技术.基板与大地耦合作用、教据采集系统设计.数据特殊处理与噪声压制,探讨了高阶谐在可控震源地震勘探数据处理与噪声
2023-09-26 07:49:23
CC2640R2的外设功能介绍
设。  《SensorController 协处理教程》 SensorController 是 CC2640R2 内部的一颗协处理,可以使用该协处理开发超低功耗的传感采集程序。协处理教程,从介绍
2023-09-22 07:30:10
西门子操作面板产品介绍
西门子操作面板产品介绍
2023-09-20 15:31:470
STM32WL私有LoRa网络设计原理以及演示介绍
2023-09-19 16:42:031589
JK405R-SOP16录音芯片ic方案的测试板使用说明以及咪头如何选择
2023-09-18 14:27:23425
电机控制同步电角度测试说明
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
HarmonyOS实现几种常见图片点击效果
一. 样例介绍 HarmonyOS提供了常用的图片、图片帧动画播放组件,开发者可以根据实际场景和开发需求,实现不同的界面交互效果,包括:点击阴影效果、点击切换状态、点击动画效果、点击切换动效
2023-09-07 15:50:03
UM2237 STM32CubeProgrammer软件说明
、SWD、USB、UART、SPI、CAN和I2C),采用手动操作或通过脚本自动操作。本文档详细介绍了硬件和软件环境先决条件,以及可用的STM32CubeProgrammer软件功能。
2023-09-07 08:21:00
ARM KEIL™MDK工具包的操作流程
本笔记介绍了ARM®KEIL™MDK工具包的操作流程,该工具包采用了μVision®和MicroSemi(Actel™)包含嵌入式ARM®Cortex™-M3处理的全新智能融合2(SF2)系列
2023-09-04 06:16:20
MQTT协议网关网口连接西门子SMART200PLC操作说明
2023-08-31 14:25:472
MQTT协议网关串口连接三菱FX3U操作说明
详细介绍MQTT协议网关串口连接三菱FX3U操作说明
2023-08-31 14:24:440
融合ECA机制与DenseNet201水稻病虫害识别方法
米作为国内主粮,种植面积与规模都是天文数字。为确保国民口粮、端稳饭碗,针对水稻生长各环节中可能出现的因素都进行科研、预防。 影响水稻产量的因素有很多,比如病虫害,有稻瘟病、稻纹枯病、白叶枯病、水稻
2023-08-25 17:12:20248
嵌入式操作系统之成绩统计管理系统
题目:学生成绩统计管理系统一 实训任务 以VM ware虚拟机软件和Ubuntu12.04操作系统为平台,使用shell脚本编写程序,实现对学生成绩的统计计算等功能。要求使用linux shell
2023-08-22 09:54:253
MSOS804A示波器操作说明
MSOS804A示波器操作说明书 Keysight MSOS804A示波器MSOS804A示波器操作说明书主要特性和功能8 GHz带宽4个模拟通道和16个数字通道高达20 GSa/s
2023-08-18 18:03:27
官方数据手册没有参考设计以及明确说明时,如何判断PHY芯片是电流驱动还是电压驱动
官方数据手册没有参考设计以及明确说明时,如何判断PHY芯片是电流驱动还是电压驱动?求大佬解答
2023-08-15 11:51:05
安装Keil MDK for Holtek Edition 1.0版应用程序说明
编译、Keil RTX5实时操作系统内核以及µVision IDE和调试。 如果您希望对Holtek的所有基于ARM Cortex-M的设备进行编程,请在线购买Keil MDK Holtek Edition-Cortex-M0+/M3/M4。 本应用笔记介绍如何在Holtek设备上下载、安装和使用MDK
2023-08-11 06:51:03
Cortex-A55 PMU使用案例应用说明
Cortex®-A55内核包括性能监视,使您能够在运行时收集有关内核及其内存系统运行的各种统计数据。 这些内容提供了有关内核行为的有用信息,您可以在调试或分析代码时使用这些信息。 PMU提供六个
2023-08-11 06:00:31
了解体系结构-适用于AArch64的TrustZone介绍
在本指南中,我们介绍了TrustZone。TrustZone通过内置在CPU中的硬件强制隔离,提供了一种高效的全系统安全方法。 我们介绍了TrustZone添加到处理体系结构中的功能
2023-08-10 07:02:56
Emulex Elxflash和LpCfg工具发行介绍说明
电子发烧友网站提供《Emulex Elxflash和LpCfg工具发行介绍说明.pdf》资料免费下载
2023-07-29 09:51:060
安吉升景区客流量统计系统终端机「游客客流的流向如何分析统计
景区客流量统计系统终端机如何选择?游客客流的流向如何分析统计?今天安吉升客流统计设备厂家小编就给大家一一解答分享。 这里我们以视频监控的人流量统计原理来介绍,以满足大家的好奇心。其原理是基于嵌入式
2023-07-14 15:41:57266
简析功率放大器操作使用说明
使用功率放大器时,以下是一些基本的操作使用说明
2023-07-10 11:50:07733
ZYNQ7035 PL Cameralink回环例程
本文主要介绍说明XQ6657Z35-EVM评估板Cameralink回环例程的功能、使用步骤以及各个例程的运行效果
2023-07-07 14:15:02503
Xilinx Zynq7035 PL SFP光口通信例程
本文主要介绍说明XQ6657Z35-EVM 高速数据处理评估板例程的功能、使用步骤以及各个例程的运行效果
2023-07-07 14:14:56490
泰克TDS2022C示波器操作使用说明书及应用指南
泰克TDS2022C示波器是一款功能强大的数字示波器,广泛应用于电子测量、故障分析和信号观测等领域。本说明书将详细介绍TDS2022C示波器的各项功能和操作方法,以帮助用户充分利用该设备进行高效准确
2023-06-28 17:37:422304
嵌入式Linux入门(一、Linux基本介绍及文件结构)
本文就简单的说明一些必要的基本概念,以及介绍一下 Linux 的文件结构。
2023-06-19 10:33:482031
Proteus教程:16x16点阵显示以及流水效果
2023-06-14 11:31:221578
【产品应用】如何利用IoT云平台统计设备数据?— 下载篇
。应用场景上一篇的《如何利用IoT云平台统计设备数据?—进阶篇》介绍了如何在ZWS云平台中创建自定义统计算法来实现项目的业务数据统计。数据统计之后会产生统计结果,用户
2023-06-07 10:28:53266
Python中的Time和DateTime说明
Python在处理与时间相关的操作时有两个重要模块:time和datetime。在本文中,我们介绍这两个模块并为每个场景提供带有代码和输出的说明性示例。
2023-06-05 16:51:21658
PyTorch教程2.6之概率统计
电子发烧友网站提供《PyTorch教程2.6之概率统计.pdf》资料免费下载
2023-06-05 11:29:491
安吉升客流统计设备安装(客流统计摄像机怎么安装)
客流统计设备安装,客流统计摄像机怎么安装?今天北京安吉升科技小编就给大家一一解答分享。 客流统计系统采用北京安吉升科技最新3D双目智能视频客流分析技术,来实现商场所有进出口客流统计及楼层客流分布统计
2023-06-02 13:45:33317
安吉升智能视频客流统计系统(智能视频客流统计哪个好)
智能视频客流统计系统,智能视频客流统计哪个好?今天北京安吉升科技小编就给大家一一解答分享。 目前,随着国内客流统计技术的高速发展和迭代升级,再加上正式的面向市场层次的应用和推广,从民众对于客流量数据
2023-06-02 13:44:45262
【产品应用】如何利用IoT云平台统计设备数据?— 进阶篇
设备数据上云,解析后的设备数据一般是时序存储,但纯粹的设备时序数据无法给用户带来更大的业务价值,需要根据业务需求进行额外的数据统计分析。本文将介绍如何利用ZWS云平台的自定义统计算法对数据进行统计
2023-05-30 17:18:07235
如何利用IoT云平台统计设备数据?
在云平台统计完设备数据后,有时需要下载统计数据。以往是把统计数据全部打包下载,这不仅数据量大,而且格式单一,不便于二次分析。
2023-05-30 11:42:13212
2023-05-23 15:10:01291
筋膜枪方案原理以及PCBA介绍
⑧ 保护功能:过欠压保护、过流保护、堵转、缺相等保护功能 ⑨ 适合电机:35\\\\38\\\\39\\\\40 ⑩ 其他功能:定时关机保护*附件:筋膜枪原理以及方案介绍 V1.0.pdf
2023-05-22 21:55:05
【产品应用】如何利用IoT云平台统计设备数据?— 基础篇
通过查询设备历史数据,可以看到数据一段时间的变化,如果想将设备数据进行进一步处理和聚合,数据统计必不可少。本文将介绍如何使用ZWS云平台的数据统计功能,以及内置算法的实例操作。应用场景设备上报
2023-05-19 10:40:39251
通过查询设备历史数据,可以看到数据一段时间的变化,如果想将设备数据进行进一步处理和聚合,数据统计必不可少。本文将介绍如何使用ZWS云平台的数据统计功能,以及内置算法的实例操作。    应用场景 设备
2023-05-18 13:05:02282
基于故障安全的双手操作指令介绍
双手操作按钮盒需要配合专用控制器(双手同步控制器)才能工作。如果使用故障安全型PLC,可以通过双手操作指令来完成类似的功能。今天这篇文章,我们就来介绍下博途环境下基于故障安全的双手操作指令——TWO_H_EN。本文包括两个主题:
2023-05-18 09:10:47641
求分享S32G2内存映射系统计数器的地址
我正在寻找 S32G2 中内存映射系统计数器的地址。 Armv8 参考手册(DDI 0487H.a,D7 章,尤其是 D7.1.2 节)提供了系统计数器的定义。引用其中的一点: 通用计时
2023-05-12 06:18:27
基于OpenGL操作GPU来提升图片模糊性能实现
本篇文章介绍了由单纯的在JS中用正态分布公式操作像素点实现模糊效果,引出性能问题,最后到基于OpenGL实现模糊效果的优化,最后性能上也从模糊一张大图片要十几秒提升到100ms内
2023-05-10 14:57:44909
采用软开关技术的6kW电力操作电源的研制
本文介绍了采用软开关技术的6kW电力操作电源的设计和研制工作。这种电源主要用于直流电力操作电源系统。文章首先介绍了开关电源以及软开关技术的基本原理。然后分析了开关电源的技术条件及指标。接着详细介绍
2023-05-08 09:26:583
巍泰技术存在感知人数统计毫米波雷达WTR-812开箱测评
方面也有很多成功的应用经验。 一、功能说明 测试之前,还是先简单介绍一下这款雷达最主要的人数统计技术吧! 根据计数原理,巍泰技术把人数统计方式分为区域统计和绊线统计两种,而绊线统计又分为绊线统计和区域绊
2023-05-05 13:45:19
如何配置和启用S32G2为其A53内核提供的系统计数器
这是另一个应该是微不足道的问题,但可能会变成一个为期一周的任务,就像 S32G2 中的其他问题一样:如何[i]启用 A53 的系统计数器?这是一个关键的 64 位时钟,由 S32G2 分配给所有四个
2023-05-05 13:43:10
机器人操作员须知以及码垛机操作规程
码垛机是目前在饲料、肥料、化肥、粮食、水泥、建材、化工等各个行业应用较为广泛的码垛堆垛机器,具有效率高,可在较差的生产环境中连续不停的工作,那么使用久了该如何维护呢,需要注意什么呢? 一、操作员须知
2023-04-18 11:10:251107
rtthread有每个线程的CPU占用率统计吗?
rtthread有每个线程的CPU占用率统计吗,监控每个线程的占用时间,根据这个调整线程优先级。
2023-04-14 09:48:35
电缆护层保护器的操作说明
电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460
微机消谐装置的操作说明
微机消谐装置的操作说明如下: 将微机消谐装置接入电网,在电网正常运行状态下,装置应能正常运行。 进入微机消谐装置的设置菜单,对装置进行必要的参数设置,例如调节谐波滤波器的电容值、电抗器的电感
2023-04-13 17:00:32437
过电压保护器的操作说明
过电压保护器的操作说明 过电压保护器一般需要在电力系统中安装和使用,操作涉及到电力系统的运行和维护,需要由专业人员进行。一般操作说明包括以下内容: 安装位置:过电压保护器应安装在需要保护的电气设备
2023-04-13 14:39:001218
抗干扰磁环的性能不错,使用效果怎么样?
相信很多业内人士对抗干扰磁环应该不陌生,抗干扰磁环又被大家称为铁氧体磁环,目的就是能达到很好的抗干扰效果,对电子产品的信号传输具有保护效果,避免出现干扰情况,下面就来为大家介绍,抗干扰磁环的具体
2023-04-07 11:15:44
ISE 14.7 安装教程及详细说明
系统性学习的机会。系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。后续会陆续更新 Xilinx 的 Vivado、ISE 及相关操作软件的开发的相关内容
2023-03-29 21:28:27
电感选型以及关键参数介绍
介绍  1、额定电流/饱和电流  额定电流即设计上最大的可用电流,有两种:Isat和Irms,这是很容易误导工程师的两个参数,在项目选型时不知道用哪个参数去管控。  Irms是温升电流,普遍的标准是电感
2023-03-29 11:20:30
翼辉SylixOS国产操作系统演示案例——基于全志A40i国产核心板(4核ARM CortexA7)
前言本文主要基于创龙科技TLA40i-EVM评估板演示翼辉SylixOS国产操作系统(支持Qt-5.12.9)的使用方法,以及Qt程序的运行效果。相关配套资料位于产品资料“4-软件资料
2023-03-28 17:22:282
90*130
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
如何获取i.MX8M Plus交叉编译工具链的二进制文件及相关操作说明(用户指南)?
如何获取i.MX8M Plus交叉编译工具链的二进制文件及相关操作说明(用户指南)?以及如何编译支持Qt5/Qt6如何获取i.MX8M Plus的uboot/kernel源码地址?
2023-03-28 06:58:20
已全部加载完成
