SWZ-8V数字毫秒计在SWZ-8的基础上增加了很多功能
- 数字式(14726)
- 电子表(12126)
STM8L151在使用DAC功能后严重发热的原因?如何解决?
本人新手,使用STM8单片机还不到一个星期,今天准备使用DAC功能,在电压转电流模块上产生4~20mA的电流.按照例程里的程序配置好后,没接电流模块先测试了一下电压,电压是对的,然后接到电流模块上
2024-03-19 07:54:30
在TC387微控制器上实现内存映射,负载增加的原因是什么?
我正在 TC387 微控制器上实现内存映射。
关于内存映射,在 Linker 脚本中定义了新区域,并将数据映射到这些区域。
从功能上看,在有内存映射和没有内存映射的情况下,内核特定内存区域中的所有
2024-03-04 07:43:53
PB332在PB331基础上增加了抢占避让和按优先级队列上 传功能,并可以完全并网PB331系统进行透传通讯
PB332是POWERBUS-C 技术的从站通讯芯片。PB332在PB331基础上增加了抢占避让和按优先级队列上传功能,并可以完全并网PB331系统进行透传通讯。POWERBUS-C属于低压供电总线
2024-02-04 14:33:32
CY8C6247BZID44 CapSense如何增加ESD保护器件?
附件在CapSense功能,这样增加保护器件正确吗?
2024-02-02 07:40:25
PSOC 5LP delta-sigma A/D误差随位数的增加而增加是为什么?
在 cyc8kit-5LP 上使用 Del-Sigma A/D 为 8 位,但是当增加到 10 位或更多位时,误差会增加。
我正在使用 UART 向终端显示测量结果
该组件配置为:
如果我的输入
2024-01-22 07:25:22
关于LT1618输出增加倍压电路后产生的问题求解
但是如下两图所示,在6V电压下,增加了倍压电路后,就会产生如图所示的36.8hZ的三角波,放大后会看到在工作频率下的纹波。
在24V下增加倍压电路,输出正常。
2024-01-05 07:38:06
FPGA多功能数字钟系统原理
FPGA(可编程逻辑门阵列)是一种集成电路芯片,具有可编程的数字逻辑功能。多功能数字钟系统利用FPGA技术实现了时钟的显示、计时、报时等功能。本文将详细介绍FPGA多功能数字钟系统
2024-01-02 16:50:57251
Flyme AR系统更新增加提词器与眼镜音乐续播功能
不久前,flyme AR 便迎来了其 1.0.1 版的首次升级,已对 MYVU 系列进行全面推送。这次升级主要增加了提词器功能,可以通过拷贝手机存储中的 TXT 文档来实现 Say It 播报。此外,提词器功能还支持抄送方式比如眼镜、指环、手机翻页和自动翻页。
2023-12-29 14:35:40232
罗德与施瓦茨FSH8频谱分析仪9kHz ~ 8GHz
罗德与施瓦茨FSH8手持式频谱分析仪,它将频谱分析仪、网络分析仪、电缆和天线分析仪、干扰捕获分析仪以及功率计的功能集于一体。FSH8这款多功能分析仪可实现简单高效的现场测量。坚固设计和内置手柄使其非常适用于户外任务。FSH8特点高灵敏度 (
2023-12-07 15:32:57
请问ad5220数字电位计为什么一用数字表测量芯片就开始发烫?
用ad5220数字电位计模拟测温电阻上升过程,使用时为什么一用数字表测量阻值,芯片就开始发烫?重新上电后恢复中值并冷却。
up/down 悬空有影响么?up/downcs plus 需要加限流电阻么?手册里好像说内部已经有1k电阻了。
2023-12-06 08:31:48
请问数字电位计AD5235的上电复位的电阻值可以编程多少次?
想使用数字电位计AD5235,用法是采用外部设备通过SPI设定上电电阻,设定后断开外部设备,这样产品上电复位后AD5235的电阻就是设定值,但看资料这样设定只能编程不到50次,可否确认一下?如果想这样用,有没有其他芯片推荐或好的方法?
2023-12-04 07:39:40
增加3~4个独立数字脉冲发生器通道!数字化仪和AWG新增DPG功能
日正式推出。用户购买后,可自行通过对产品内置FPGA进行固件升级获取相关功能,无需返厂。该功能可以为原本的数字化仪或AWG产品增加3~4个独立的数字脉冲发生器通道,帮
2023-11-30 11:19:08231
ADAU1701增加RMS时出现错误是什么原因造成的?
大家好:
我的电路是两分频的,我在里面增加了一个RMS(正常工作),如果再增加一个RMS,会弹出附件中的错误。是什么问题?
谢谢!
2023-11-29 07:10:31
Spectrum仪器旗下数字化仪和任意波形发生器新增数字脉冲发生器功能
化仪(速度高达10GS/s)和任意波形发生器(AWG)产品。该功能适用于Spectrum仪器的整个产品线,低成本选项更是为产生脉冲和脉冲流增加了3至4个独立的数字源,这使其成为各种自动化测试及测量应用的首选。DGP功能可被应用于200余款产品中,为人工智能、机器人和机电一体
2023-11-15 14:40:37235
IMX8M启动或电源期间的GPIO故障怎么解决?
过程中, 我观察到这些 gpio 针(电压将电压提升至近2v) 上的裂缝, 我可以看到所有三个 gpios 都有相同的行为。
我试图在 u-boot- spl 中配置这些 GPIO 针。 但是, 启动
2023-11-13 06:31:22
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】+ U盘/ SD NAND读写与多功能数码相框
测试文件
为了实现数码相框的功能,实现在U盘读写功能的基础上为其添加了TFT屏的显示功能,其显示读取数据的效果如图4所示。
图4 显示测试
随后,可将处理过的图像数据存放到文件中以供读取和图像再现
2023-11-10 11:42:03
STM8S-DISCOVERY评估板
STM8S-DISCOVERY是一款快速入门评估板,可帮助您发现STM8的功能,并开发和共享您自己的应用程序。它基于STM8S105并且包括嵌入式调试器ST-LINK和触摸感测按钮。很多的STM8S Discovery网页上提供了应用程序。
2023-10-10 06:28:53
YOKOGAWA横河WT333E数字功率计
、多功能测量、智能化操作等优点,为了更好地使用它,需要注意以下几个方面:首先,横河WT333E数字功率计的外观紧凑,体积小巧,方便携带。它采用铝合金材质,具有优秀的散
2023-10-08 11:27:17
如何使用STM8AL3Lxx、STM8L152xx和STM8L162xx LCD控制器
本应用说明描述了在中密度STM8AL3Lxx器件,中密度STM2L152xx器件,介质+高密度STM8L152xx/STM8L162xx器件,以液晶显示器(LCD),用于驱动字母数字字符和转换
2023-09-26 07:07:38
新定义TBK RD8T3x开发板功能及上电开机测试!
给加大介绍的新定义 TBK-RD8T3x 开发板,使用的是增强型的高速 1T 8051 内核,工业级集成触控按键功能的 Flash 微控制器 RD8T37P48RJ。
板载功能包含:
(1)触摸
2023-09-24 22:38:03
为什么串联反馈增加了电阻而并联反馈减少了电阻?
为什么串联反馈增加了电阻而并联反馈减少了电阻? 反馈是电子电路设计的关键技术之一。在电子电路中,反馈是将一部分输出信号送回输入端,以便影响电路的增益或其他性能的技术。这种技术有助于提高电路的稳定性
2023-09-20 17:41:261051
USB3100N 多功能数据采集卡
产品简介
北京阿尔泰科技 USB3100N/3200N/3202N 是三款多功能数据采集卡。USB3100N 提供 8 通道单端模拟量输入, USB3200N/3202N 提供 8 RSE
2023-09-20 15:28:46
可以在VisionFive 2上玩PSP游戏啦!欢迎各位游戏爱好者体验
在PPSSPP社区和赛昉科技软件团队的共同努力下,PPSSPP 9月最新发布的1.16版本中增加了基于IR的全新RISC-V JIT后端,现在各位游戏爱好者们可以在VisionFive 2上玩PSP
2023-09-11 17:17:26
在ARMv8-M上使用TrustZone
®技术是片上系统(SoC)和CPU系统范围的安全方法。
针对ARMv8-M安全扩展的TrustZone针对超低功耗嵌入式应用进行了优化。
它支持多个软件安全域,限制对受信任软件的安全内存和I/O访问
2023-09-04 07:11:20
STM8S003移植N76E003功耗增加了一倍怎么解决?
STM8S003移植N76E003,功耗增加了一倍,除了降主频外,还有其它降功耗的办法吗,用到三路ADc,两时钟,一串口
2023-09-01 07:22:16
在基于ARMv8的平台1.0版上使用CSAT进行低级调试
设备的方便方式。 我们必须查看 CSAT CoreSight 组件, 特别是此教程中的 v7dbg 和 v8cs CoreSight 组件 。 下面列出了不同的 CSAT Cat CoreSight
2023-08-28 06:28:31
如何使用ARM Development Studio调试在MCIMX8M-EVK板上运行的简单程序
在本教程中,您将学习如何使用ARM Development Studio调试在MCIMX8M-EVK板上运行的简单程序。
通过完成一系列基本任务,您将了解ARM Development Studio
2023-08-28 06:20:53
基于RJM8L003的食品温度计解决方案
:在显示温度状态下,按此键可将LCD的温度值保持在HOLD状态,再按一次恢复侦测温度,当执行HOLD功能时,LCD上显示HOLD符号。
8、 按键℃/℉:在显示温度的状态下,按此键可做℃/℉转换。
9
2023-08-03 16:40:52
sipeed公司SLogic Combo8使用体验笔记
普通DAP下载器
在功能上:本产品下载速度完全能够打过普通DAP下载器
在价格上,本产品比野火高速dap应该会便宜很多
综合来看,就博主个人来说,主流还是使用stm32进行比赛和做项目,本产品无疑是
2023-08-01 10:06:34
【Milk-V Duo 开发板免费体验】扩展板设计,网口功能测试
的,不用提前剪引脚了。
其他的功能。
把开发板上的调试串口用USB转出来了,可以直接插这个USB口。
增加了三个传感器,一个六轴,一个温湿度,一个光敏电阻。
增加了一个蜂鸣器,一个RGB的灯。
正面
2023-07-28 14:50:12
讯维分布式可视化交互管理系统助力多功能厅智能化应用升级!
增加,但随着音视频技术的不断发展,多功能厅的数字化、智能化升级将一直持续。未来,讯维分布式可视化交互管理系统也将成为多功能厅转型升级的核心利器,也将成为新一代智能多功能厅的重要标志。
2023-07-26 10:19:51254
9100多功能校准器
Fluke/福禄克9100多功能校准器 Fluke 9100是一款具有***输出的多功能校准器,这些输出信号是以前单个校准源所无法实现的.除了可高达1050V的直流和交流电压外,Fluke 9100
2023-07-20 09:48:12282
pd3.0快充是什么意思,100W USB PD 3.0电源方案
USB PD3.0相对于USB PD2.0的变化主要有三方面:增加了对设备内置电池特性更为详细的描述;增加了通过PD通信进行设备软硬件版本识别和软件更新的功能,以及增加了数字证书及数字签名功能。
2023-07-20 09:29:167325
SEGGER Embedded Studio中增加了ARM64模拟器
SEGGER从Embedded Studio for ARM v7.22版本开始添加了一个完整的指令集模拟器。
2023-06-30 11:07:21525
基于nuc980-iot电路板子上增加了一个网口,eth0可以使用,但是eth1不工作的原因?
我在基于nuc980-iot电路板子上增加了一个网口,eth0可以使用,但是eth1不工作
2023-06-27 12:55:05
参考设计 | 2KW AC/DC数字电源方案
来改变其外特性,并在“电源控制”的基础上增加了“电源管理”。所谓电源管理是指将电源有效地分配给系统的不同组件,最大限度地降低损耗。数字电源的管理(如电源排序)必须全部
2023-06-21 17:43:33746
iMX8QM MEK CPU加速度计和陀螺仪在Kitchen Sink应用程序中不可用怎么处理?
.\\uuu_imx_android_flash.bat -f imx8qm -e
我发现加速度计和陀螺仪在 Kitchen Sink 应用程序中不可用。
如何启用这些传感器?
2023-05-31 07:47:42
在ESP8266上需要输出5-8V作为刻度,要怎么实现?
在我的 ESP8266 (D1 mini) 上,我需要输出 5-8V 作为刻度,即 1-10 分辨率。我想可以使用 PWM,但我还需要什么其他组件,一个电容器和一个 mosfet?
2023-05-31 06:25:54
S32K314有没有办法在Rtc中获取毫秒数?
我正在使用 S32K314 板。在我的项目中,我添加了 RTC 并调用 Rtc_Ip_GetTimeDate 来获取时间。
但我也需要得到毫秒数。有没有办法在 Rtc 中获取毫秒数?
2023-05-30 08:50:51
如何检测NodeMCU GPIO上更高电压(8V)的变化?
我有一个 8V 电铃,带有多个并联的电铃 + 指示器对,我想将其与我的家庭自动化系统集成。这个想法是将每个铃声链接到 NodeMCU 上的 GPIO。这在测试期间连接到 5V 接地时有效,但是铃的 8V 呢?
2023-05-25 12:20:24
i.MX8MM L5.4.24-2.1.0是否支持任何负载平衡功能?
我在 i.MX8M Mini 双核平台(操作系统:Yocto L5.4.24-2.1.0)上使用 gstreamer 管道来捕获 5MP@20FPS 相机输入并使用以下命令在其上叠加
2023-05-17 13:56:26
QT上位机学习(一)
1、什么是C++?
C++是C语言的升级版,在C的基础上增加了很多功能。是一种高级语言。
2、 什么是面向对象?什么是面向过程?
C语言就是面向过程,C++面向对象。
举例:a+b。直接计算a+b就是面向过程。
面向对象是给a+b穿上一层衣服,不是直接计算a+b。
2023-05-10 11:04:020
SEGGER的SystemView增加了堆的监控
SystemView是SEGGER用于嵌入式系统的实时记录、可视化和分析工具,现在可以监控应用程序如何使用动态存储器。
2023-05-09 11:17:10867
CH32V103基础教程78-USART-空闲中断
本章教程主要在第七十六章USART-数据收发(带缓冲区)的基础上增加了空闲中断。 1、USART简介及相关函数介绍关于USART相关介绍,在前面第三章以及第六十一章到第六十七章已经进行过相关介绍
2023-05-08 15:57:24
【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器】测试烧录速度和远程文件功能
,野火在烧录器这一关上也加了一把锁,见下图的远程文件功能:
开发人员发给厂线工人的不是直接生成的hex文件,而是在此基础上加了密的文件。就是为了防止代码被非法反编译,我测试了一下这个功能,先导入hex
2023-05-07 15:44:29
热敏晶振和温补晶振有什么区别
热敏晶振是带有温度传感功能的石英晶振。普通[贴片晶振]的基础上增加了一颗热敏电阻和变容二极管,利用变容二极管的容变功能并结合热敏的传感功能而形成。
2023-05-06 14:28:02511
安科瑞ADW300/F无线计量仪表导轨式多功能表 分时计费
于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。 主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、2G、NB、4G 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流
2023-05-04 13:08:10576
iMX8M Plus的Secondary Image Boot功能流程应该参考哪个文档?
Manual-v1-20230417_093438.pdf”文档中发现有辅助映像启动功能。
我对此功能有一些疑问。
Q1) 假设以下分区建立在 eMMC 上,是否可以通过更改
2023-04-28 07:47:54
NodeMcu请求新功能和API?
考虑到ESP8266的资源限制,目前只增加了基本的api。
我错过了一些非常有用的东西吗?
在新的 sdk 上显示隐藏的 ssid 功能
和波特率更改功能可能很有用
,也许 readToEnd dunction 用于文件操作
2023-04-28 07:21:41
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】+U盘读写与多功能数码相框
,故可以确保显示与存储内容的一致性,若是存放汉字信息会因读取字节数的问题而出现异常。
图3测试文件
2023-04-27 14:50:18
用于数字电源的硅增加了灵活性和性能
转换和控制解决了设计人员面临的许多挑战;然而,许多设计人员努力使其模拟领域知识适应最新的数字系统,并与开发人员合作实现有竞争力的产品功能。
2023-04-24 10:00:18385
在i.MX8QM MEK上尝试HDMI RX功能提示失败的原因?
我在 i.MX8QM MEK 上尝试 HDMI RX 功能。操作系统版本为 5.15.71。
1080p 60fps 效果很好。
但是对于 1080p 30fps,它失败并显示消息,
hdmirx_get_stable_tmds() 超时
检测 tmds 时钟失败
PHY 配置失败
有什么建议或意见吗?
2023-04-23 07:00:25
ADP3654是一款驱动器
电源控制器由低压电源供电,驱动器由较高电压电源供电。ADP3654增加了UVLO和迟滞功能,与低压数字控制器配合使用时支持较高电压电源的安全启动和关断。该驱动器采
2023-04-21 09:51:55
iMX8MP在Chromium上播放视频后EVK崩溃了怎么解决?
大家好,我构建了 BSP 5.15.71_2.0.0,在 imx-image-multimedia 中为 iMX8MPlus 和 iMX8MMini 添加了
2023-04-20 06:33:12
间歇性SPI在LPC55S69上挂起的原因?
SPI_MasterTransferBlocking() 函数,它看起来本质上是相同的,只是增加了一些复杂性来处理不同的数据宽度。我不明白它是如何丢失一个字节的。
2023-04-18 08:20:50
带有MCIMX8-8x-BB板的IMX8 QuadMax设备上读取罐头时报错怎么处理?
你好!我是这个社区的新手,目前正在研究 IMX8 QuadMax 设备。 我在 MCIMX8-8x-BB 板上读取 CAN 时遇到了问题。我在设备上安装了 QNX 7.1 并使用以下参数启动
2023-04-17 06:48:38
在MKL33Z256上使用MCUXpresso (v11.6)编译时收到警告怎么解决?
我在 MKL33Z256 上使用 MCUXpresso (v11.6),我在编译时收到警告:“数组下标 2 在‘uint32_t[1]’{又名‘unsigned int[1
2023-04-10 08:44:40
如何通过yocto在IMX8上安装se05x中间件?
你好。我正在尝试通过 yocto 在 IMX8 上安装 se05x 中间件。在 SE05x-MW-v04.03.01.zip(在产品页面上找到)中有一个 bitbake 配方:/simw-top
2023-03-30 07:09:14
LF_v5.15.32_2.0.0图像不适用于imx8M吗?
你好 ,我正在研究 imx8mqevk 板(我是 yocto 和 imx8 的新手)。我在nxp网站上下载了LF_v5.15.32_2.0.0文件。我在 sd 卡上部署了
2023-03-29 06:45:35
如何在iMX8和Android上使用OpenCL?
库在板上使用 OpenCL 。似乎 OpenCL 库在板上不可访问,我们收到以下错误: E/链接器:库“/system/vendor/lib64/libOpenCL.so”(“/vendor
2023-03-28 08:57:48
如何使用Android Automotive 12.0.0_2.1.0在MCIMX8QM i.MX 8QuadMax MEK上启用板载HDMI Tx?
名为“vbmeta-imx8qm-hdmi.img”的文件......第 8.3.3 节指出:评估i.MX 8QuadMax MEK 上带有物理 HDMI 的多显示器功能,闪存 dtbo-imx8qm -md .img。是否只需要闪烁 *-md.img 文件?如果是这样,建议使用什么 uuu 命令?
2023-03-23 09:00:21
查看更多
