IPX8防水试验设备是检验产品防水性能的重要工具,广泛应用于各种电子产品、汽车零部件、户外设备等领域。然而,在使用过程中,设备不可避免地会出现一些问题。本文将详细介绍IPX8防水试验设备的常见问题
2024-03-06 10:54:58
92 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B7/wKgaomXn2v2AIIWLAABbDxNBdFs826.png)
如:电解铝、矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心及应急电源等的交、直流不接地系统中。。 订货范例: 具体型号:AIM-T300 技术要求:1kΩ~5MΩ绝缘测量 通讯协议:RS485 Modbus/RTU 辅助电源:85~264VAC 技术参数 产品
2024-02-28 15:57:11
41 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/D5/wKgZomXe51SAIm6cAABfcqrpEQY652.png)
充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-28 11:19:45
228 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/BC/wKgZomXepk-ARDEpABEqnE_NbJc179.jpg)
绝缘电阻是指电路或设备在正常工作条件下与地或其他导体之间的电气隔离程度,它反映了电路或设备绝缘材料的性能。 绝缘电阻的测量是保证电路和设备正常运行的重要环节之一,它可以帮助我们评估电气设备的安全性
2024-02-26 09:35:22
187 汽车整车环境试验设备,顾名思义,是一种能够模拟各种自然环境条件,对汽车整车进行功能检测的装置。这些设备能够创造出高温、低温、湿热、干燥、盐雾、沙尘等多种复杂环境,以此来检测汽车在不同条件下的耐久性、可靠性以及安全性。
2024-02-23 16:23:34
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/B0/wKgaomXYVgOAayEFAACKRR08AAU304.png)
在实际应用中,根据具体的测试需求和产品类型,可以选择合适的环境试验设备或整车环境试验设备来进行测试。如果需要模拟特定环境条件对汽车整车进行性能测试,就需要使用汽车整车环境试验设备;而如果需要模拟其他类型产品或材料在不同环境下的性能表现,则可以选择相应的环境试验设备。
2024-02-23 16:22:13
80 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/B0/wKgaomXYVayAewfVAACHTQddiuc241.png)
整车试验设备在汽车研发过程中发挥着举足轻重的作用。通过模拟低气压环境,车企可以对新车型的性能进行全面的测试和验证,及时发现并解决潜在的问题。这不仅有助于提升新车型的品质和可靠性,还能为车企节省大量
2024-02-23 16:15:45
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/C2/wKgZomXYVC2AUKN4AABwzfil9VQ171.png)
pcb绝缘耐压的4大主要作用
2024-02-21 16:44:46
334 基本绝缘和附加绝缘是电气设备中两种重要的绝缘方式,它们在保证电气设备安全运行和人身安全方面起着至关重要的作用。本文将对基本绝缘和附加绝缘进行详细介绍。 一、基本绝缘 基本绝缘是指电气设备中直接与带电
2024-02-16 11:55:00
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/52/wKgZomVbJimAGfK9AAZijhmzvuk245.jpg)
2024-02-01 10:59:55
207 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/2B/wKgZomW7CSqAQzIwAAITPeoL76U159.jpg)
基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。 充电桩检测绝缘工作原理: 充电会通过一个绝缘监测电路来检测充
2024-01-31 14:20:56
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/10/wKgZomW55F2Ad5yRAABRUHgVP0k991.png)
环境试验设备是用于模拟各种环境条件,进行产品性能测试和环境适应性测试的设备。在使用环境试验设备时,安全保护系统是至关重要的,它可以保障设备的安全运行,防止意外事故的发生。下面为大家介绍环境试验设备
2024-01-30 10:26:53
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/E3/wKgZomW4XmmAefnvAAAxg6F-UTc899.png)
线圈的绝缘(相间绝缘)。纵绝缘是指线圈本身内部的绝缘。它包括匝间绝缘、层间绝缘、线段间的绝缘等。在外施工频耐压的电气试验中,考验的仅仅是变压器绕组的主绝缘,而随着变
2024-01-19 10:20:04
132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/32/wKgaomWp3FKAY6MWAABev3ZUiJI486.png)
交流耐压试验是电气设备鉴定其绝缘好坏的最直接的方法。它对于判断电气设备能否投入运行有着决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。 由于其试验电压比运行电压高,其属于破坏性,因此
2024-01-10 15:32:00
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D0/wKgaomWeRxaALiwnAAL1U7cku0Q361.png)
绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22
516 有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
无局放感应耐压试验装置可广泛应用于各类型的电力设备,如变压器、绝缘子、电缆等,对设备进行精确的测量和评估。通过测试装置检测到的局放现象,可以判断设备是否存在漏电风险,并及时采取措施进行修复或更换,提高设备的安全性和可靠性。
2023-12-26 17:43:32
401 准确测量绝缘电阻的五个步骤 准确测量绝缘电阻是电气工程领域中的一项基本任务。在电气设备和系统中,绝缘电阻测量是确保电器设备安全可靠运行的重要步骤。下面将详细介绍准确测量绝缘电阻的五个步骤。 第一步
2023-12-25 11:31:56
475 工频耐压和冲击电压两者有什么区别 工频耐压和冲击电压是电气行业中常用的两个测试指标,用来评估电气设备的绝缘性能。虽然两者都是用来测试绝缘材料或绝缘系统在电场作用下的性能,但是它们之间有一些重要的区别
2023-12-20 15:16:38
536 为什么交流耐压测试仪有一大一小两个绝缘柱 交流耐压测试仪是一种用于测试电气设备的绝缘性能的测试仪器。它能够通过施加高电压,来检测设备的绝缘性能是否符合要求。这种测试仪通常具有一大一小两个绝缘
2023-12-20 15:01:28
270 什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料的绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13
780 老化、设备的设计或制造缺陷、使用过程中的故障等因素引起的。 2. 热损坏:高温是绝缘损坏的常见原因之一。长时间暴露在高温环境下,绝缘材料会发生分解、变硬、变脆等损坏。此外,温度的变化也可能引起绝缘材料的膨胀和收缩,导致
2023-12-19 15:05:09
1810 在电气工程中,绝缘电阻和漏电流是两个非常重要的概念。它们分别描述了电气设备或系统绝缘性能的两个不同方面。
2023-12-15 15:41:57
716 测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:35
1265 对地绝缘电阻是指电气设备或系统与地之间的绝缘电阻,用于评估设备或系统的绝缘性能。
2023-12-14 10:25:47
806 防浸水试验设备(IPX7) 概述:防浸水试验设备依据GB4208-2008标准设计制造,应用于外壳防护等级第二位特征数字为7时所应做的试验。主要参数:主体结构全部采用厚2mm的304不锈钢
2023-11-30 09:04:58
全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08
837 全绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36
235 如何对变压器进行故障诊断和预防性维护? 变压器是电力系统中必不可少的关键设备,用于改变电能的电压等级。然而,由于各种原因,变压器可能出现故障,这可能导致电力系统的不稳定,甚至造成停电和损坏其他设备
2023-11-23 14:38:57
285 电气设备的绝缘结构在运行中可能受到以下四种电压作用:
变频串联谐振试验装置
(I)工频高工作电压电气设备的绝缘结构在其整个运行过程中,必须能够长期连续地承受工频高工作电压,通常称之为系统高运行电压
2023-11-21 09:48:36
双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56
954 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/8F/wKgaomVbJ3SAQp4DAAHjg7T5xYg334.jpg)
基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28
778 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/52/wKgZomVbJimAGfK9AAZijhmzvuk245.jpg)
通常情况下,绝缘评价试验一般分为两种。一种是绝缘耐力试验,而第二种是绝缘特性试验。
2023-11-16 15:25:17
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/63/wKgZomVVwt2APC6zAAABsbx4PmI257.jpg)
绝缘等级的电机吧?
可我的一个同事,他是电机专业的,说,绝缘等级讲的是电机温度,与耐压无关。坚持改造。
这...?谁对此问题感兴趣?有要说的吗?
2023-11-09 06:39:56
TDK的NTCRP系列(NTC热敏电阻)广泛应用于各种可靠性要求较高的应用中,包括电动汽车的驱动电机和电池、工业设备的温度检测等。而严格的绝缘电阻和绝缘耐压测试是保障用户使用安全性和可靠性的重要措施
2023-10-25 15:55:03
283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/0A/wKgZomU4yxCAL76IAAAOYOx_Boc944.png)
各位大佬,请教一下 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
2023-10-23 10:19:00
耐压测试不仅可以检验电源模块、电器设备等承受过压的能力,而且还可以检测设备的绝缘性能。在电气设备的使用过程中会出现电压突然上升的情况,并且长期使用设备会老化,绝缘能力会减弱,容易造成危险。因此耐压测试是电源模块测试的一个重要环节。
2023-10-18 15:50:21
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/BF/wKgZomUvjheAeNXEAAFYGafA2Qo259.png)
密封试验设备密封试验设备是一种用于测试各类包装密封性能的设备,通过模拟实际使用环境中包装容器的开启和密封操作,以评估其密封性能和可靠性。这种设备广泛应用于食品、药品、化妆品等行业的包装质量检测
2023-10-16 16:38:54
一.绝缘的概念和作用 1.概念:绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,对防止触电起保护作用的一种安全措施。良好的绝缘对于保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生是最基本的和最可
2023-10-12 14:13:35
1505 ”,而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也不是绝对不导电的物体。如果在绝缘介质两端施加电压,材料中将会出现微弱的电流。绝缘介质在电场作用下的物理现象主要有极化、电导、损耗和击穿 3、作用 绝缘介质在变压器、电缆等其他设备
2023-09-28 11:37:08
834 电气设备进行了耐压考验,因此也称为直流耐压试验。 一、试验的目的和意义 对电气设备的绝缘施加直流电压,绝缘电阻将随着所加电压的升高而下降,如果绝缘存在缺陷而劣化,绝缘电阻会随电压的升高而下降的很快。直流耐压及泄
2023-09-28 11:31:20
1923 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/37/wKgZomUU82yAcKPPAAC38xo_tZY126.jpg)
一、试验的目的和意义 测量电气设备的绝缘电阻与吸收比是检查电气设备绝缘状况最简便、最基本、最常用的试验项目。电气设备受到高压、高温、化学、机械振动以及其他因素的影响,绝缘体的绝缘
2023-09-27 11:18:33
997 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4B/wKgaomUTnpuATtP0AACGWsTIFNg015.jpg)
一、试验的目的和意义 工频交流耐压试验就是用超过被试品额定电压一定倍数的工频交流高电压,来代替大气过电压和内部过电压,按规定对被试设备的绝缘体作用一定的时间。该试验是考验被试设备的绝缘能否承受各种
2023-09-27 10:53:09
1119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmO2AX7H7AAGB7i9aTko266.jpg)
电力系统运行着众多的电力设备,而电力设备的安全运行是保证安全可靠发供电的前提。而电力设备在运行中,由于电压、热、化学、机械振动以及其他因素的影响,其绝缘性能会出现劣化,甚至会失去绝缘性能,造成事故。
2023-09-26 10:39:41
1762 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/21/wKgaomUSRSKAb48jAAAOPNu7Fn4130.jpg)
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2023-09-25 16:44:55
1802 一、试验的目的和意义 1、 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料。绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的形式产生能量损耗。在电压的作用下,电介质中产生的损耗称为介质损耗。如果介质损耗很多
2023-09-24 15:14:40
697 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B2/wKgZomUP4YCACF30AAEcCreGTTk395.jpg)
一、影响介质绝缘强度的因素 绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有: 1、 电压的作用 作用在介质上的电压超过了它的耐受
2023-09-22 14:44:33
1457 耐压、IR绝缘阻抗测试,由测试软件对仪器进行控制,并按照程序执行测试步骤。
功能特点■ 开放性架构软件平台■ 可扩充性硬件架构■ 支援含有GPIB/RS-232或RS-485/I2C/CAN接口仪器
2023-09-20 15:24:23
一、绝缘的相关概念 1、绝缘 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、绝缘介质 不善于传导电流的物质称为
2023-09-19 09:52:15
1739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/AE/wKgZomUI_iKAPT2MAADGu255BFY702.jpg)
1、 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质
2023-09-19 09:36:23
652 大修试验;变压器每隔1~3年应进行一次预防性试验。 2、试验标准 1)电力变压器绝缘可分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘是指带电部分与接地部分之间的绝缘。纵绝缘是指变压器绕组具有不同电位的不同点和不同部位之间的绝缘,主要包括绕
2023-09-18 14:47:33
1540 220v绝缘电阻 大于0.5兆欧姆合格。 电气设备的运行和使用离不开绝缘电阻的检验,而绝缘电阻测试是维护电气设备安全和可靠性的重要手段之一。绝缘电阻测试是通过测量绝缘电阻值来判断绝缘是否完好以及绝缘
2023-09-13 11:25:08
5173 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:11
1475 方便,
集智能化、数字化、网络化于一身。仪表具有绝缘故障预警、故障报警、事件记录等多种功能,可用于矿井、
玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等场所的 IT 配电系统
中,实时监测 IT 配电系统对
2023-09-08 17:39:21
0 本课程介绍了110kV金属氧化物避雷器的停电预防性试验。首先介绍了MOA的结构原理及M0A预防目的意义。
在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。
2023-09-01 10:14:06
728 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/2E/wKgZomTxScGAUUBNAAAPw2EsUrE064.jpg)
本文件目的是对本公司新产品在开发过程中的绝缘耐压测试进行规范, 使产品设计与产品测试按照规范执行, 建立产品绝缘耐压可靠性设计与测试.
2023-08-28 15:22:50
1 电子发烧友网站提供《主动预防性管理存储网络.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:11:04
0 兆欧表)测试或进行分段耐压测试,这些方法比较费时费力,而且由于绝缘设备某个局部的绝缘劣化不会引起设备整体绝缘电阻较大变化,因而较难及时发现此类缺陷。DSG2000绝
2023-08-26 08:50:04
一、概述 KDJS-8Q自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力安全工器具预防性
2023-08-14 20:53:58
273 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/04/wKgZomTUfziAV63gAAFNflneaxA331.png)
一、产品简介电力试验规程对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试。在测试大容量电力设备的绝缘电阻
2023-08-03 11:50:35
一、仪器概述目前在电力系统中,大型地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验
2023-08-01 10:35:14
的设备,如温度、湿度、光照、气压等,以测试产品的耐候性、耐久性、安全性等性能。为了保证环境试验设备的准确性和可靠性,必须对其进行温湿度校准。
2023-08-01 09:40:14
一、凯迪正大工频耐压试验装置使用方法 1、核对试验变压器,测量绕阻额定输出电压,使之与操作箱(台)相吻合。 2、按接线示意图接好试验变压器与操作箱(台)及感应调压器之间的联线。 3、接通电源,通电
2023-07-27 10:07:05
512 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/EC/wKgaomTB0UmAWtcfABRCZNJKjR8187.jpg)
,工频峰值测量等试验。适用于变压器生产厂家、科研机构及工矿企业对电力设备进行各种预防性试验。二、产品特点1、各功能块采用标准19”机箱,组合方便,根据需要也可将仪器
2023-07-18 09:36:51
一、凯迪正大气体式试验变压器产品概述 气体式试验变压器是电力设备检测及预防性试验所的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积
2023-07-12 14:12:26
159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8E/wKgZomSuQ_GAJLDlAAWl4X7uZPQ699.png)
同时可满足家用电器,节能灯具,医疗设备,信息,设备,音视频设备试验设备充电桩等各种电器产品的安规标准测试要求。
2023-07-01 15:57:42
528 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/CF/wKgZomSeyYKAVY40AABvzv79Zv8432.jpg)
介电耐压试验_电介质击穿试验_绝缘耐压测试设备
2023-06-30 16:04:48
607 一、产品简介HM-YDJ工频耐压老化装置,是由智能电动控制、电动调压器、试验变压器组成,是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件
2023-06-29 09:06:34
一、概述绝缘靴和绝缘手套是电力系统操作和检修必备的安全防护用具,DL408《电业安全工作规程》规定了绝缘靴及绝缘手套等常用安全工器具的试验方法和周期。绝缘靴及绝缘手套耐压试验,周期为半年
2023-06-27 09:20:01
一、产品概述:YDQ充气式试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级的要求也越来越高,而油绝缘试验变压器在体积上和重量上越来越
2023-06-24 08:47:06
变压器(简称干变)。产品别称:工频交流耐压试验成套装置、工频耐压试验、工频耐压试验设备、高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验
2023-06-21 08:50:54
一、概述:无局放试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在
2023-06-21 08:40:54
是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着电力工业的发展,对充气式无局放试验变压器的电压等级的要求也越来越高,而油绝缘充气式无局放试验变压器在体积上和重量上不能满
2023-06-21 08:27:22
变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:25:14
510 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:22:25
316 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:20:39
396 对预防性试验放在了议事日程上。为了增加输出发配电设备的使用寿命,现对一些设备提出了局部放电试验的要求。为了适应不同的电压等级,不同容量的电力设备进行工频电压试验,我厂
2023-06-19 08:39:48
一、HMCXL系列调感式工频串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如采用常规
2023-06-18 08:53:24
一、凯迪正大绝缘油介电强度测试仪概述 KDJJC-80全自动绝缘油介电强度测试仪(单杯)是我公司科研技术人员,依据国家标准GB507-1986及行标DL/T846.7-2004的有关规定,发挥自身
2023-06-08 15:36:32
251 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/D0/poYBAGSBhMGALN8UAAHaNy7JomA093.png)
能否继续参加运行具有决定性作用,是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要选择。 KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是根据国家布袋除尘器新电力行业标准而设计的、性能先进的耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料
2023-06-01 10:47:54
558 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/5E/pYYBAGR4BoaAL0_tAAaDbHa2QPI265.png)
无局部放电耐压试验成套装置主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
2023-05-30 16:28:13
402 HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验。
2023-05-30 16:24:41
687 一、凯迪正大绝缘靴手套耐压测试仪支架产品概述 自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力b2b平台
2023-05-26 16:03:38
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/D7/poYBAGRwZ6GAbaNXAAHgj3GMZWA030.png)
头发热严重造成触头周围绝缘零件烧损,因此在预防性试验中需要定期对接触电阻测量。
根据电力设备预防性试验规程的要求和电力行业标准,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A,应采用直流压
2023-05-26 10:30:30
一、产品概述 KD7742智能耐压绝缘测试仪具有交/直流耐压、绝缘电阻等项目的测试分析功能,能显示电压、电流和电阻的波形图以及趋势图,以便更直观的监测分析绝缘性能和绝缘崩溃时的各项指标,适用于高要求
2023-05-26 09:35:21
208 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/B6/poYBAGRwDDyAK5gGAAGZ6twZrC0650.png)
超低频试验设备产品特别适用于绝缘等值电容较大的电气设备,如:绝缘子、电力电缆、电力电容器、大中型发电机和电动机等设备耐压试验
2023-05-24 10:07:42
726 步入式高低温湿热试验设备是一种尺寸较大、容积较大甚至可容纳人体步入的试验室,用于整理和存放产品。同时,它也可以容纳推车进入试验室。由于其主要功能是进行高温、低温、高低温交替、高低温湿热交替或持续
2023-05-15 11:39:05
冷热冲击试验设备是品质部的一种测试设备,可适用于多个行业,如电子电器零组件、通讯组件、自动化零部件、汽车配件、化学材料、金属、塑胶等,同时也适合航天、国防工业、BGA、兵工业、PCB基扳、电子
2023-05-15 11:32:26
温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型);温湿度震动三综合试验设备设备简介型号:THV-1500(WSZ605)1500L温/湿度/振动三综合试验箱(水冷型)适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件
2023-05-11 09:42:53
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgZomRcOueAU28WAADm71fnhXQ081.png)
无锡艾科特试验设备有限公司是集环境试验设备研发生产及售后服务为一体的制造性企业,公司拥有国内优秀的试验设备技术工程师。利用多年在欧美和日本同行企业的技术积累,研发创新。以欧美的制冷和控制理念为核心
2023-05-09 18:01:49
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 凯迪正大KD305Y绝缘电阻测试仪对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试
2023-05-08 16:53:03
764 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/2B/pYYBAGRYuA2AU_9GAAHwx5d9mM8867.png)
2023-05-04 09:17:05
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6A/wKgaomRR0O6Aa7nuAACnxx9qEXs807.png)
一、凯迪正大匝间耐压试验仪产品简介 凯迪正大KD2684S匝间冲击耐压试验仪适用于电机、变压器、电器线圈等这些由漆包线绕制的产品。因漆包线的绝缘涂敷层本身存在着质量问题,以及在绕线、嵌线、刮线、接头
2023-04-14 16:46:03
820 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/25/poYBAGQ5EsuAbs4rAABr1Zz_9JI04.jpeg)
安科瑞 李可欣 安科瑞绝缘监测装置有哪些?仪表具有绝缘故障预警、故障报警、事件记录等多种功能,可用于矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等场所
2023-04-06 16:12:25
395 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/85/pYYBAGQufueASJoYAAA-MZmyLEY17.jpeg)
。二、变频串联谐振耐压装置在电力设备测试中的应用变频串联谐振耐压装置广泛应用于各种电力设备的高压试验,包括变压器、开关设备、电缆、绝缘子、电动机等。其中,变压器是电力系统中最重要的设备之一,其可靠性
2023-04-04 10:54:55
一、凯迪正大超低频高压发生器产品简介 凯迪正大电气设备的高压耐压试验是《绝缘预防性试验》规定的重要项目之一。耐压试验可分为交流耐压试验和直流耐压试验,交流耐压试验又可分为工频、变频和 0.1Hz
2023-03-23 17:09:19
339 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/AC/pYYBAGQcFs6ACGNkAAGcjMUxoHU938.png)
