3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:0950 在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
电子发烧友网站提供《DA1453x闪存选择器指南应用说明.pdf》资料免费下载
2024-02-21 09:40:450 电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:4490 AEB是一种汽车主动安全技术,主要由哪3大模块构成
2024-02-20 06:06:08
电子发烧友网站提供《PG-FP6闪存编程器发布说明.pdf》资料免费下载
2024-02-19 13:49:200 4-2所示,各个功能详细说明请参考软件包内《电脑机箱副屏操作说明.pdf》。
图1-1 串口屏实物
2 案例演示
软件方面通过乐升半导体官网下载第二代机箱副屏整合软件压缩包解压获得,名称
2024-01-31 11:12:44
晶振中的抖动有哪两种主要类型? 晶振中的抖动主要分为相位抖动和频率抖动。 相位抖动是指晶振输出信号相位的随机波动。这种波动可能是由于晶体本身的不完美造成的,也可能是由于外部环境的干扰引起的。相位抖动
2024-01-25 13:51:07126 我想问一下使用两种不同的数字签名对用户应用程序进行签名是否适用,安全映像将
2024-01-18 10:43:03
电源规格详细说明了标题为“线路调整率”的参数的数字。结果发现,当线路或输入电压发生变化时,输出端可能会出现微小的变化。线路调整率图详细说明了这一变化。
2024-01-17 14:35:20194 ADXL372在Instant On Mode下的阈值只能有10g-15g或者30g-40g的两种范围设置吗,可以细调范围吗,在这个模式下可以实现峰值捕获吗;比如我只想得到加速度峰值,设置活动阈值和非活动阈值,不知道能不能在instant on mode下实现。
2023-12-29 07:32:13
请问:AD9269数字输出电平只能是1.8V和3.3V两种吗?
2023-12-22 07:43:31
AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序有什么要求吗?谢谢!
2023-12-22 06:20:38
FLASH闪存是一种非易失性内存,闪存在没有电流供应的条件下也能够长久地保持数据,其存储特性相当于硬盘,这项特性正是闪存得以成为各类便携型数字设备的存储介质的基础。
2023-12-15 14:06:27419 西门子1PH7电机有伺服和矢量两种电机,请问如何分别?谢谢!
2023-12-12 06:19:02
Hi,
我将AD835用作混合两种正弦信号的混合器。其中一种信号是800mV,另一种是1V。800mV信号来自op-amp的输出。当我改变这个电压(用于我的应用程序)的值时,乘法没有遵循线性趋势。有人能帮助我为什么遇到这种非线性吗?谢谢。
2023-12-04 08:06:34
使用HMC952时,电源有两种VDD和VGG,其中VDD为直流供电,5或者6V,,那么VGG是干嘛用的接地还是啥?产品说明只有让接旁路电容,,没有供电说明。
2023-11-13 13:09:59
最近在做一个单片机程序,有点疑问,用avrstudio烧程序接的是avrdragon,用ISPUSB是另外一个软件,这两种烧程序有什么区别?两者过程都是先写熔丝,写flash,写eeprom;我试着用ISPUSB连avrsrudio,没有选择成功,有点疑惑。
2023-11-10 07:41:08
新能源汽车的散热单元主要有动力电池和驱动电机及电控系统。从传统发动机散热技术和新能源汽车散热实际应用效果看,水冷和风冷是新能源汽车散热最主要的两种方式。
2023-11-08 09:44:19377 IPP-7114型号简介IPP(Innovative Power Products ) 提供两种高频 90 度表面贴装耦合器型号IPP-7112和IPP-7114。这些表面贴装耦合器的保守额定功率为
2023-11-07 20:20:28
给单片机供电的电路经常见到DC-DC 和 LDO 两种供电方式,这两个选型上有什么规律吗,各有什么样的优缺点
2023-11-01 06:43:53
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,介绍MAX®II系列即时开启非易失性CPLD基于0.18-μ,6层金属闪存工艺,密度从240到2210个逻辑元件(LE)(128至22
2023-10-24 15:38:16
本篇应用指南主要描述怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例。本文档仅以AT32F403A为例进行说明,关于AT32F403A SLIB的详细说明,请详阅《AT32F403ASecurity Library Application Note》。
2023-10-24 07:41:07
对闪存的整片擦除有两种方法,操作闪存控制寄存器(FLASH_CTRL)或者解除访问保护。一般情况下使用的方法是操作闪存控制寄存器(FLASH_CTRL)进行整片擦除,使用整片擦除函数
2023-10-20 08:21:03
将IAP放在非闪存起始地址的方法如何将IAP放在非闪存起始地址?
2023-10-20 07:02:29
闪存零等待区(ZW)和非零等待区(NZW)有何区别?请说明。
2023-10-20 07:01:33
请问单片机用Jlink下载后的启动模式和直接用电源接在5V供电启动,两种启动模式有什么区别,会对程序运行由什么影响?
2023-10-18 07:38:39
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放
这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单
组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01369 两种滤波算法的主要区别是什么
2023-10-13 06:52:09
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:451 一些关于tms320c6748的开发例程,开发板用的是创龙的开发板,流程都详细说明了原因和应有现象了,需要注意的情况也在备注中体现了,在开发过程中敬请注意。
2023-10-09 08:33:45
2023-10-09 06:26:27
刚入手,想做一个界面切换的功能,子面板调用的时候发现单独运行子面板的时候子面板在正中间,但是放在其他界面调用的时候就感觉原点不一样,整个界面不见了或者不在正中间。!!研究了一天爷没找到解决办法。有没有大哥来个详细说明的?1696770748657.jpg
2023-10-08 21:14:16
jlink的主要使用场景,有没有可以替代的非硬件方案?
2023-10-07 09:00:45
包含详细说明+代码在本教程中,我们将学习旋转编码器的怎样工作的,以及如何使它与Arduino配合使用。旋转编码器是一种位置传感器,用于确定旋转轴的角度位置。
2023-09-26 07:52:23
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
本文档的主要内容详细介绍的是排电阻引线的识别资料详细说明。排电阻也叫集成电阻,其外形及内部结构见图。图中BX表示产品型号,10表示有效数字,3表示有效数字后边加“0”的个数,103即10000
2023-09-25 07:44:17
stm32F103 设置成最低功耗的standy模式,使用RTC和PA0两种模式同时唤醒,实验RTC可以实现了,再加上PA0能不能双唤醒?
2023-09-25 07:00:30
电子发烧友网站提供《UltraScale FPGA BPI配置和闪存编程应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:21:520 在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04382 飞思卡尔的Kinetis设备提供FlexMemory技术,该技术为灵活的内存使用提供了多功能和强大的解决方案。
FlexMemory由FlexNVM和FlexRAM组成。
FlexNVM是一种非易失
2023-09-04 06:29:35
本书特点
一是循序渐进,由浅入深。本书针对零基础的初学者,以FS4412开发板(基于ARMCortex-A9架构)为例,首先从开发环境的安装和配置及ARM基本指令等相关基础知识开始讲解,然后详细说明
2023-09-03 20:56:45
NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
模式下运行。
有关AXI协议的详细说明,请参阅AMBA AXI协议规范。
有关APB协议的详细说明,请参阅AMBA APB协议规范。
本节总结了周期模型的功能与硬件的功能,以及周期模型的性能和准确性
2023-08-16 06:41:45
本文档的主要内容详细介绍的是WIFI模块通过TCP协议发送HTTP的详细资料说明。
2023-08-14 10:45:3242 本文档的主要内容详细介绍的是单片机汇编读写SPI FLASH的详细资料说明。
2023-08-14 10:45:0518 每两种生产线的共同点与他们可重复使用的程序。
每设备,只可生产一个半成品。
每设备,按类型可分为
模具与装配。其它还有些别类的如弹簧生产。
模具,一般按设计它已经是一种成品了,只是诸多原因,你还要再
2023-06-09 16:26:54
- 没问题。
哪里有问题?
为什么一种电源只适合闪光,另一种只适合跑步?
我能做些什么来使 CH340G 或 HW-131 适应两种“模式”吗?
2023-06-01 11:48:14
我们正在构建一个设备来测量消耗。电路 ACS712 读取那一刻的消耗量,所以,我需要做一个每秒累加的方法。问题:非易失性内存有写入限制,所以我需要使用易失性内存。写入易失性存储器是否有一些限制?我们的想法是每秒读取一次 ACS712 并写入易失性存储器,每 10 分钟写入一次非易失性存储器。
2023-05-30 08:48:06
有人可以分享有关如何在 IMXRT1010-EVK 开发板上对闪存进行编程的应用说明或其他文档的链接。
当链接到 RAM 时,我的工作代码运行良好,但我似乎无法从闪存 XiP 获得任何程序或运行。
2023-05-29 08:37:31
我有一个关于 ESP12E 的问题,如下:
我已经实现了一个串行到 wifi 的桥接器,我可以将任何 USB 转换为 wifi 通信,我现在面临问题,因为我提供了两种连接到 ESP 的模式,第一种
2023-05-25 08:45:41
NORFlash是一种非易失闪存技术,是Intel在1988年创建。NOR和NAND是现在市场上两种主要的非易失闪存技术。大多数情况下闪存只是用来存储少量的代码,这时NOR闪存更适合一些,而NAND
2023-05-15 09:18:591240 Internet of Things )、LoRa(long range)是国内主要发展的物联网LPWA技术。国家政策、工作频段、技术特性、网络环境及应用场景需求等因素均会影响两种技术在国内的发展
2023-05-11 10:14:49
请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
请问一下无线局域网的两种网络结构是什么?
2023-05-09 16:22:11
,对油墨厚度不敏感,易返工,成本相对低。综合来说,全贴合的缺点主要是工艺复杂,生产良率较低,设备投入成本较高。
二、工业触摸屏的框贴技术框贴技术:市面上最广泛使用的一种贴合技术,使用双面胶将触摸面板(TP
2023-05-04 10:30:07
在PADS中怎么放置两种不同孔径的过孔啊?
2023-04-28 16:45:06
我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
)但是,目前的情况是u-boot-2020.04。uboot和linux都使用5.10版本。NXP的内容中没有详细说明NAND引导引起的修改,所以我就按照我公司的内容修改
2023-04-20 07:55:17
外部闪存定义编程程序EFE R32C/100系列的附加软件包 发布说明
2023-04-17 19:29:570 我们倾向于使用两种不同的算法来驱动特定的 bldc 无传感器电机。它们都基于过零检测,这是一种非常简单的方法。该算法通过模拟比较器检测 ZC,当然还有它们相应的中断以应用下一步换向。算法二
2023-04-17 08:55:09
我一定是瞎了,但我找不到任何关于 LPC55S69 闪存磨损/擦除周期的提示。我想在操作时存储一些东西来闪存,我想知道我可以毫无问题地写入一个地址多少次。
2023-04-17 06:39:35
基本说明:主要用于Modbus/非Modbus设备间的数据交换,支持Modbus主站、从站、通用模式和自定义协议,兼容RTU和ASCII两种模式,有多种灵活的配置使用方式。网关有4个串口,2个串口为RS232,2个串口为RS485。
2023-04-14 14:10:17
我目前正在使用 YOCTO sumo linux 内核 L4.14.98-2.3.1 和 imx6ul。在我的应用程序中,我们需要将安全数据(例如密钥)存储在安全非易失性存储 (SNVS) 区域
2023-04-14 07:38:45
我想用非易失性密钥获取CMAC值(仅验证甚至可以)。我正在使用修改后的“csec_boot_protection_s32k148”项目。初始化 CSEc 模块后,我使用给定的指令加载密钥 ROM
2023-04-10 06:34:32
模拟电路大佬,关于差分电路+环形振荡器结构,对比两种结构是否能够提高频率!!!图一为原电路,图二为改良电路。
2023-04-08 21:24:03
具有非易失性,即使切断电源,信息也不会丢失,而且它和DRAM一样可随机存取。表1存储器的技术规格比较在性能方面,自旋注入MRAM的读取1擦写时间都很短,均在2ns~20ns之间。它不需要闪存所必需
2023-04-07 16:41:05
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
MAX34446数据记录器用于监测电源的过压和欠压故障,并可监测过流、高温状况。器件连续检测用户设置的门限值;当电源参数超出这些门限设置时,器件将在非易失闪存内记录近期的实时工作状况。器件能够监测4
2023-03-31 17:29:26
NOR和NAND是目前市场上两种主要的非易失闪存技术,其中NANDFlash存储器具有容量较大,擦写速度快等优点。它们的广泛应用就不用小编敲黑板了吧?然而,市场上流行的NANDFlash产品,尤其是
2023-03-31 10:34:54382 我 以为 我看到了关于优化 LPC55S6x 系列双核性能的应用说明,但我现在找不到任何东西。有这样的资源吗?我主要寻找的是有关内存争用的信息。我看到两个内核共享相同的闪存接口。从闪存运行的两个内核可以实现什么样的性能?第二个核心是否需要从 RAM 运行才有用?
2023-03-31 09:07:04
不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
模胚是整套模具的骨架,所有模具的零部件的制作均需考虑模胚的结构,另外,模胚的支撑结构也被叫做模架。目前,模胚在工业生产上使用得非常普遍,并且类型样式也很多,下面正品模胚厂家简单为大家介绍两种
2023-03-23 16:14:25
查看更多
