CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏
2024-03-20 06:08:34
现代电子设备中,线束是其中必不可少的重要组成部分,在为各种电器系统提供和分配电力的同时,线束还是各部件之间的信号传输媒介。在线束端子的铆接过程中,为确保铆接质量和可靠性,必须要考虑到多个方面
2024-03-06 16:10:59113 在电机启动与运行过程中,如何对电机堵转进行诊断?
2024-02-19 07:17:09
我正在使用 CYT2B95。
我在主动模式下使用 ECO 作为 FLL/PLL 参考时钟。
从 DeepSleep 模式过渡到活动模式时,IMO 和 ECO 时钟在唤醒过程中是如何运行的?
问题 1
2024-01-24 07:52:09
如何在运行过程中监控变量实时的值?
在我点击 " resume " 之前,可以看到这个值。
我点击 " resume " 后,看不到这个值。
2024-01-22 07:39:30
为啥nulink 会在调试过程中时不时的中断?是不是要设置什么?
2024-01-17 06:52:23
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。
但不希望重启或者复位mcu。
可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
在使用LTC3115-1过程中,PWM/SYNC这个引脚老是烧掉,与地导通,同时输出电压为零。外围电路是根据datasheet上的电路进行设计的,请问是什么原因导致的呢?
在
2024-01-05 10:39:01
在使用LTC4162的过程中 我一直读取LTC4162的状态 但是在给MCU reset重新读取数据的时候发现SDA信号一直被拉低无法恢复 请问怎么解决这个问题
2024-01-05 07:04:09
连接器的插孔和插针在长期使用过程中,端子会产生难以避免的摩擦损耗,我们常说的插拔寿命在一定程度上指的就是耐磨损性能。用户在使用过程中应该如何去降低连接器的磨损,延长连接器使用寿命呢?
2023-12-13 16:46:29169 电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
我在使用AD5293的过程中遇到了以下几个问题:
1.AD5293的VDD,VSS,VLOGIC引脚所连接的10uf的电容是有极性还是无极性的?
2.EXT_CAP引脚,在上电时对地电压应该是
2023-12-11 08:21:47
运动机构和控制系统来完成各种端子的加工和连接。 端子机的工作原理主要包括以下几个方面: 1. 加工准备:首先,端子机需要加载电线和端子。在这个过程中,电线和端子被加工和连接准备,以便后续的连接工作。 2. 弯曲:在端子机
2023-12-09 14:15:26591 在电气工程和电子领域,接线是非常重要的一部分。正确的接线方式不仅可以确保电路的正常运行,而且还能提高电气设备的可靠性和安全性。在接线过程中,常见的两种方式是使用接线端子和直接并线。本文将对两种接线
2023-12-09 14:15:201046 哈罗
在使用AD4114的过程中遇到问题,请帮忙解答。多谢!
1.设置AD4114为Continuous Conversion Mode和Continuous Read Mode时,连续读回来通道数
2023-12-04 08:06:43
问:在AD7656使用过程中,发现在0点附近采样结果有突变,而且信号幅度越小越明显,详见下图:
2023-11-28 06:01:58
ADL5536 增益模块在使用过程中很烫,这是什么原因呢?我是按照datasheet给的电路绘制的,VCC给的是+5V
2023-11-17 15:57:37
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象
ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
随着时代发展,科技进步,电子产品更新换代之神速,而且集成功能也越来越多,产品向高端化、精细化、轻便化、个性化等发展。在PCB设计和制作过程中,工程师要考虑设计出来的板子,会不会对后续生产有影响,稍有
2023-11-16 16:43:52
在调试过程中,我们可通过Trace监视电流值来看下电机选型是否为最优,那么如何来正确判断呢?电机工作在-重载高速时的值应为额定值之上多少一般认为是最优的呢?特此请教
2023-11-16 07:43:03
各位大佬,我的电路图如下,应用在PZT放大场合,但是现在应用过程中输出电压不对,能帮忙看一下哪里出问题了吗,采用+15V供电,虚地提供参考电位
2023-11-13 06:57:25
在 Linux 启动过程中, 我想将 PC13 pin 配置为输出/ 拉起 。 我该如何修改设备树 。
2023-11-13 06:21:04
在最近的开发过程中,遇到一个问题,在实现拖动图片(img标签)时,如果未拖动而长按图片,会触发保存功能。在对标签进行CSS设置以后,其他的浏览器都已禁止了长按保存功能,现在只留下华为自带的浏览器还
2023-11-10 10:52:59
nrf24l01传输过程中结束符有什么作用?
2023-10-23 07:31:57
在51单片机C语言程序如何保存运算过程中的小数位?
2023-10-20 06:30:17
树莓派在运行的过程中突然掉电会损坏硬件吗
2023-10-16 07:12:09
modbus在通信的过程中如何实现大数据包的传输
2023-10-15 12:23:49
freertos运行的过程中,时钟基准能不能由定时器提供
2023-10-15 07:49:07
STM32的DAC在输出过程中怎么实现负电压信号输出
2023-10-13 08:05:41
SPI在通信的过程中如果设备地址错误还能正常通信吗
2023-10-13 06:25:08
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据
2023-10-12 07:23:13
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态
2023-10-12 07:03:10
串口通信过程中的回车符是什么两个什么字节
2023-10-12 06:15:38
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
SPI在通信的过程中怎么实现环形缓冲区读取
2023-10-11 08:11:39
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器
2023-10-11 08:01:00
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
STM8的独立看门狗在使用的过程中怎么避免复位
2023-10-11 07:32:15
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能
2023-10-11 07:18:05
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
Jlink在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载
2023-10-11 06:31:46
矩阵按键在识别的过程中是否要进行消抖处理
2023-10-11 06:30:44
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制
2023-10-11 06:23:00
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗
2023-10-10 07:47:31
SPI在通信的过程中是用什么来区别主栈和从栈的
2023-10-10 07:15:19
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
单片机python语言程序如何保存运算过程中的小数位
2023-10-08 06:42:57
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181017 M032芯片的所有GPIO在MCU上电过程直到完成reset的这段过程中,是什么状态?项目需要用GPIO控制多个外部IO,需要在设备上电过程中有明确的IO状态。
I/O Initial State
2023-08-21 07:38:50
布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。
在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些品质问题,比如 虚焊 ,不仅会导致
2023-06-16 11:58:13
通过视频学习,在工程中添加新的C文件用手工建立和手工添加到CMakelist.txt文件中,在使用SEGGER Embedded Studio 过程中,也可以添加,编译是也对这个文件进行了编译。但CMakelist.txt文件不会自动添加,这个有影响吗?
2023-05-26 06:44:30
由于绝缘子高压电瓷材料本身具有缺陷性:存在介质损耗角较大且随温度上升很快,在高温和高频下容易发生击穿丧失其绝缘性能。在输电线路的拉伸下,机械结构容易损坏,抗冲击力性能极差,容易开裂,易运输安装和运行维护过程中容易破损,造成隐患。
2023-05-22 17:02:231072 在一些测量和控制过程中为什么要使用射频定向耦合器呢?
2023-05-16 17:29:17
你如何让程序在执行过程中暂停,就像Arduino 中的
通过 Basic 中的 delay 函数:
delay:
会等待一定的毫秒数再继续执行。
用于制作 LED 闪烁
延迟 {Var 或 value}
Luc
2023-05-10 07:22:21
在使用MACT的过程中出现错误,目前无法解决。请寻求帮助1.启动MACT界面如下2. 开始通信配置。配置过程如下 貌似配置正常,通讯正常的灯也能亮3.然而,最终还是失败了。出现如下提示,无法正常使用MACT 目前使用的软件:Freemaster 3.0 Codewheel 11.0
2023-04-17 08:31:38
我正在使用带有为 MCUXpresso IDE 生成的 SDK 的 FRDM-K66F 板。我看到当我生成 SDK 时,CMSIS DSP 库的包含版本是 V1.4.5 b。在 SDK 构建过程中如何将其更新到最新版本或选择替代版本?
2023-04-14 07:10:52
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点: 一、各种锡焊问题 现象征兆: 冷焊点或锡焊点有爆破孔。 检查方法: 浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
在FPGA开发过程中,编程与配置这两个操作有什么区别?
2023-04-06 14:44:05
的虚线所示。 但是实际上电容器在实际使用时是存在残留电感的,因为电感有阻碍高频的作用,因此会降低滤波的效果。故实际的插入损耗特性应该是如1-4所示的V字型。 为了解决上面的问题,我们对二端子电容
2023-03-29 11:33:38
端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:291258
查看更多
