电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>音圈电机柔性振动供料系统的应用
音圈电机柔性振动供料系统的应用
收藏
查看更多
永磁同步电机振动与噪声产生的根源探
电磁激励是振动的根本原因,研究已经开始多年。早期的研究包括电机内电磁力的分布计算和径向力的解析式推导。
2024-03-06 09:35:0566
贴片机的得力助手:供料器飞达种类全解析!
在电子制造行业中,贴片机是表面贴装技术(SMT)生产线上的关键设备,负责将电子元器件精确、快速地贴装到印刷电路板(PCB)上。贴片机的供料器,又称飞达,作为贴片机的“弹药库”,在整个生产过程中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍贴片机供料器飞达的种类以及它们的工作原理。
2024-01-30 10:07:02319
步进电机低速时振动大是什么原因?
用300控制三台110步进电机电机180转以上的时候振动不明显,但到90到150转时振动比较大。 1、可能是90和150是电机的共振区? 2、网上说加个减速器或者加大驱动器细分可以避免这个共振区
2024-01-10 08:06:26
伺服电机异常振动的原因?怎么解决?
设备以前是好的,近期出现X轴工作中或者不移动时有振动声,开始怀疑时丝杠轴承不好,昨天拆卸护罩,露出电机,就发现电机端有振动,嗡嗡声很大,咨询厂家也说是丝杠轴承不好导致。丝杠轴与电机是通过齿形
2024-01-09 14:32:58
使用V90伺服电机,编码器选绝对式20+12多圈,转动多少不会溢出?
吗? 选型的时看资料写断电后电机移动2048,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向 旋转,编码器也不会溢出? 2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
柔性供料器CCD自动检测
柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,主要用于解决部分物料因为尺寸和形状差异造成的工件难上料问题。其功能原理主要包括以下几个方面: 振动原理:柔性振动盘通过音圈电机产生振动,使物料在盘面
2023-12-29 11:23:08239
为什么DA芯片输出固定电压时电机不动?
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
柔性震动盘CCD自动检测
其独特的优势,彻底改变了传统的小零件上料方式,为企业带来了前所  未有的生产效益。 柔性振动盘,顾名思义,其最大的特点在于“柔性”。它采用音圈电机驱动,能够根据不同物料的  特点和需求,实现灵活的振动模式调整,使物料在
2023-12-27 11:37:28348
如何降低永磁同步电机振动和噪音?
如何降低永磁同步电机振动和噪音? 永磁同步电机在工业应用中广泛使用,其高效率和优秀的动态性能使其成为许多领域的首选。然而,永磁同步电机在运行过程中可能会产生振动和噪音。这不仅会对设备的可靠性和寿命
2023-12-19 10:15:21559
电机振动都要查哪些东西呢?
请教个问题 ,电机振动都要查哪些东西呢? 一台高压10KV 450KW高压电机,送修好几次了,还是振动, 负载是水泵。
2023-12-12 06:42:31
S120拖动感应式电机电机振动和噪音很大是什么原因?
2023-12-11 06:57:37
电机振动产生的原因及危害,针对振动故障原因进行检修
,观察是否有消除或减轻,   其次要检查电源三相电压是否平衡,三相熔丝是否有烧断现象,电动机的单相运行不仅可以引起振动,还会使电机的温度迅速上升,观察电流表指针是否来回摆动,转子断条时就出现电流摆动现象, 最后检查
2023-11-25 10:56:00320
请问主轴电机振动一般由什么原因引起的?
将主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧 请问主轴电机振动一般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
电机转一同步带转多少怎么计算?
电机转一同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
如何从生产制造环节减少电机振动因素?
如何从生产制造环节减少电机振动因素 标题:减少电机振动因素的生产制造方法 引言: 电机振动是在生产制造过程中常见的问题,它不仅影响产品品质,还可能导致设备的损坏和生产效率的下降。为了解决这一
2023-11-06 11:46:25441
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗?
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
机器视觉 | 柔性振动盘上物料的正反面区分
说到振动盘,相信大家并不陌生。它是一种自动组装或者自动加工机械的辅助送料设备,也称为振动盘自动送料机,它能将各种小型物料有序排列,对产品进行姿势调整,以达到连续供料,为自动装配设备提供正确的组装
2023-10-31 08:25:10503
直流无刷电机测试系统
直流无刷电机测试系统适用于低到中等功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行高精度测量。测试项目:转矩
2023-10-28 13:35:16
电机特性常数测试系统
电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
电机型式试验测试系统
电机型式试验自动测试系统产品介绍:电机型式试验自动测试系统主要适用于异步、同步、直流等多种电机的型式试验,系统主要包括试验电源、负载装置、控制系统、测量单元及数据分析管理软件,其各项性能指标符合
2023-10-28 13:07:10
电机寿命测试系统
电机寿命测试系统,是对电机的有效运行时间进行测试,就是对电机的寿命进行试验。让电机完全工作在模拟的工作状态下,实际考验电机的工作能力。根据产品的要求不同,可以空载进行测试,也可以加载进行测试。主要
2023-10-28 10:41:35
新能源汽车电机测试系统
能量回馈型新能源汽车电机测试系统用于新能源纯电动汽车开发过程中对各种型式永磁同步电机及其控制器进行各方面性能、可靠性台架测试,能够完成电机控制策略的开发、匹配、标定、评价研究;也能够用于驱动电机
2023-10-28 10:10:01
柔性振动盘降低成本提高效率
的智能制造领域、自动化生产线上有着广泛的应用价值。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘的原理基于结构的弯曲振动和耦合效应。当外部激励作用于柔性薄板时,薄板会发生弯曲运动,并通过与支撑结构的相互作用反馈到整个系统
2023-10-23 11:26:47326
电机振动的十大原因
电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动
2023-10-22 14:20:181164
请问如何用51单片机控制直流电机转动数?
用51单片机控制直流电机转动数,在电位计旋转至不同位置转动不同数。
2023-10-19 08:07:47
柔直互联系统 直流微电网 低压台区柔性直流系统
随着互联网的快速发展,人们对于网络的依赖程度越来越高,而网络也成为了人们生活中不可或缺的一部分。在这样的背景下,网络技术不断更新换代,而其中最为引人注目的就是柔直互联系统。柔直互联系统是一种基于柔性
2023-10-18 22:32:50
步进电机只有振动不转圈的原因?
用51单片机通过ULN2803驱动步进电机,步进电机只有振动振动的同时我用手给一个转的力才会转动, 会不会是步进电机坏了,而且步进电机震动起来很烫手,温度很高
2023-10-17 07:26:17
交流伺服电机振动故障分析
滚动体和保持架磨损严重会造成摩擦力增加导致“堵转”,“堵转”在不至于导致“过载报警”的情况下,由于负载过重,会增加伺服系统的响应时间产生振动。2、电机转子不平衡电机
2023-10-16 08:07:49384
电机振动的原因及处理方法
电机相连的齿轮、联轴器有故障,齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动
2023-10-12 16:15:241241
怎么确定步进电机转动一需要的脉冲数?
怎么确定步进电机转动一需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的数?
电机在运行的时候怎么计数转动的
2023-10-11 06:23:21
倒装晶片装配对供料器的要求
要满足批量高速高良率的生产,供料技术也相当关键。倒装晶片的包装方式主要有2×2和4×4 in JEDEC盘, 20O mm或300 mm晶圆盘(Wafer),还有卷带料盘(Reel)。对应的供料
2023-09-21 15:31:54216
柔性振动盘工作流程
柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
2023-09-19 15:19:03677
电机测振仪的使用方法及读数 测振仪怎么测电机振动
根据具体的测量需求和设备特性,可能还会有其他参数和图表显示,如频谱图、波形图等,用于更详细地分析电机振动情况。根据读数的具体数值和范围,可以判断电机振动是否在正常范围内,或者是否存在异常情况,进而进行相应的维护或修复工作。
2023-09-15 14:34:176324
柔性供料特点和优势
柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料振动供料等。
2023-09-15 14:31:09878
贴片机供料器选择
带式供料器是供料器中选择数量多、所占成本的部分,也是附件选择中关键部分。选择的一般经验为:不经常换线的供料器数量为多产品品种数量的1.5倍;经常更换生产品种的供料器需求是多产品品种数量的2.5倍,并配备4台料车。
2023-09-14 15:15:25282
供料器与元器件包装的方式
供料器(Feeder)也称为喂料器(如图所示),是贴装技术中影响贴装能力和生产 效率的重要部件,也是贴片机主要的配件,以至于有的贴片机型号中直接用可容纳供料器数量作为标志。
2023-09-14 15:11:32221
贴片机供料系统
供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机的贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。
2023-09-08 15:25:41125
浅谈柔性供料器优点
柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化  地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22553
柔性振动盘在柔性上料生产的作用原理以及用途和优势
柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33792
不适宜柔性振动盘上料的物料有哪些
提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。 但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30382
柔性上料工作站的优势
柔性上料工作站是一种完善的、标准化、模块化的集成式上料设备,可以在少人工或无人工的情况下,自动完成多种不规则异形零件供料、排列、识别、定位、拾取和分拣等一系列自动化操作。
2023-08-29 10:21:38415
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141931
变频电机振动原因分析
变频电机振动原因分析  变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:091576
定子电磁振动的特征 定子电磁振动异常的主要原因
位置。从图1c-e中可以看出,当旋转磁场回转一周,磁拉力和电磁振动却变化两次(2极电机)。 a) 2极电机定、转子和磁通; b) 定子所受电磁力和旋转力波;  c) 旋转磁场波形;d) 磁拉力变化波形;e) 电磁振动的波形 图1 电磁振动发生机理 定子电磁振动特征频
2023-08-23 09:26:56562
柔性振动盘的供料原理居然和簸箕一样简单
柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29914
振动信号分析仪怎么用 振动信号分析仪器原理是什么
振动信号分析仪通常使用加速度传感器或振动传感器来测量机械系统振动。加速度传感器通过测量物体在空间中的加速度来获得振动信号,而振动传感器则通过测量物体的振动运动来获取振动信号。
2023-08-17 15:05:51795
电机发生振动!原因居然是它!
首先,我们先来认识什么是电机振动电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。
2023-08-15 11:14:53507
TEAM柔性振动盘细节揭秘:原来你不知道的点有这么多
柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06868
原来柔性振动盘的盘面还有这么多分类
2023-08-14 14:38:30704
关于柔性自动供料柔性振动盘,超详细解读!
TEAM柔性供料系统,核心组件主要包含以下系统:基于音圈驱动的3轴振动送料器(柔性振动盘)、工业机器人、视觉系统、光源系统,以及统一管理这些组件的AAS管理软件。TEAM柔性振动盘,是基于音圈驱动
2023-08-08 11:52:041079
如何尽早对电机控制策略干预从而优化电机的NVH?
下述demo展示了在Simcenter Amesim v2304 e-Noise App中使用Leaf电机的噪声和振动分析示例。它解释了基于Simcenter Motorsolve v2021.2 或 v2022.1设置此分析的过程。它突出了电机噪声和振动应用程序的振动和声学后处理功能。
2023-08-03 14:53:27587
柔性振动盘,掌握柔性上料的关键
柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41733
电机振动产生的原因及危害,针对振动故障原因进行检修(下)
2023-07-21 11:49:52362
电机发生振动!原因居然是它!
。   电能质量是如何引起电机振动的 谐波对电机振动的影响 由于现代电力系统中非线性设备的存在和电机所拖动负载的影响,使得电机的激励源不再是标准的正弦波,而是含有大量高次谐波的畸变波形,这些高次谐波会使得气隙磁场含
2023-07-18 10:54:47953
电子薄片类上料系统/自动化柔性供料工作站
视觉系统+柔性供料器,两者整合产生的结果是1+1>2的。柔性供料器就是通过柔性振动盘对产品的频率进行调节,避免产品堆叠,快速调整产品位置和角度,便于系统识别。设备通用性强,能适用于电子薄片类的产品
2023-06-29 14:51:56
电机配件柔性供料系统,机器人自动化上料工作站
柔性供料/震动盘是主要以小型电子产品为主,那么中大型其它产品就不能解决了吗?不是!我们针对柔性供料所研发的系统,它是可以适用于所有电子产品。柔性供料系统它包含CCD视觉、CCD视觉控制系统与机器人
2023-06-29 14:46:57
电机振动的原因及检修方法
 有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:431965
什么是柔性供料柔性视觉供料系统的工作原理?
柔性供料,是指通过柔性供料系统来将产品进行筛选、定位/摆盘,将产品提供给组装生产。 视觉系统,就是通过光源、工业镜头、工业相机、视觉软件等组成的。
2023-06-15 09:33:491228
什么是机器视觉柔性供料系统柔性供料检测的产品有多小?
视觉柔性供料系统
2023-06-08 09:34:11463
64B-2000-360加速度振动传感器在电机的应用
加速度振动传感器64B-2000-360是电机状态监测中的部件之一。 它的作用是将机械振动量转化为成比例的电量。 由于它实际上是一种机电能量转换装置,所以称为换能器、振动拾音器等。
2023-06-02 14:48:14310
柔性振动盘用途
供料器可以很好解决这些问题。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘主要包括机架本体及上料盘。机架本体主要由底板、音圈电机模组、背光灯板(光源)及柔性振动盘控制器等组成。 兼容几何形状的零部件 99%的零部件可以由该
2023-05-31 16:11:38473
求助,有人连接过pizeo disk作为振动器吗?
有人连接过 pizeo disk 作为振动器吗? 谢谢
2023-05-30 09:02:07
关于新型ESP8266振动电机开发板的疑问求解
Body Interaction 2 (BI2) 振动器开发板最多可以驱动 3 个电机。 - 用于电机运动控制的 MPU9250(加速度计、陀螺仪) - 锂聚合物电池充电 - 1 个 WS2812B LED - 有了这个电路板,可以更容易地构建用于驱动振动电机的定制特定硬件
2023-05-22 07:10:47
振动电机
电机
YS YYDS发布于 2023-05-16 23:12:35
JKTECH柔性振动盘作用及原理
2023-05-09 10:59:501053
弗莱克斯柔性振动盘#弹簧柔性上料 #柔性振动
振动
弗莱克斯发布于 2023-05-05 17:58:06
柔性制造系统的优点
柔性制造系统,是指由一个传输系统联系起来的一些设备,传输装置把工件放在其他连接装置上送到各加工设备,使工件加工准确、迅速和自动化。柔性制造系统有中央计算机控制机床和传输系统,有时可以同时加工几种不同的零件。
2023-04-26 15:38:431247
管理系统柔性制造
”“C2P2B”等模式体现的正是柔性制造的精髓所在。第一方面是系统适应外部环境变化的能力,可用系统满足新产品要求的程度来衡量;第二方面是系统适应内部变化的能力,可用在有干扰(如机器出现故障)情况下,系统的生产率
2023-04-26 14:37:55437
柔性制造系统柔性主要体现在哪几个方面
柔性制造系统(Flexible Manufacturing System, FMS)相较于传统的制造系统,最大的特点就是其高度的柔性和灵活性。其柔性主要体现在以下几个方面:   1. 生产方式
2023-04-25 11:17:212120
柔性制造系统的主要原理 柔性制造系统的优缺点
柔性制造系统(Flexible Manufacturing System,FMS)是一种高度自动化、智能化的制造系统柔性制造系统的工作原理是系统接到上一级控制系统的有关生产计划信息和技术信息
2023-04-25 11:02:253094
柔性制造系统的组成 柔性制造系统的主要功能
一个完整的柔性制造系统通常包括以下几个组成部分:   1. 数控机床和工业机器人:数控机床和工业机器人是柔性制造系统的核心装备,负责自动化加工和组装等工作。它们可以灵活调整生产参数,以适应生产
2023-04-25 10:52:534504
柔性制造系统的作用
柔性制造系统可以发挥以下几个方面的作用:   1. 提高生产效率:柔性制造系统通过数字化、自动化和智能化等手段,可以快速适应不同的生产需求和灵活生产不同规格和品种的产品,同时提高生产效率和产能
2023-04-25 10:32:05815
柔性制造系统的特点 柔性制造系统的运行过程
柔性制造系统是一种高度灵活的生产系统,具有以下几个特点:   1. 高度灵活性:柔性制造系统具有极高的灵活性,可以根据市场的需求进行快速调整,生产多样化的产品。系统可以实现自适应生产,根据
2023-04-25 10:20:092431
什么是柔性制造 柔性制造系统的应用
柔性制造能够根据市场需求快速调整生产线布置和组织生产的制造模式。该模式采用了灵活的生产系统,可根据需要快速灵活地生产多种不同规格和品种的产品,并在生产过程中对生产参数进行实时调整,以适应市场变化和客户需求。
2023-04-25 09:56:561847
柔性制造系统的组成包括
柔性制造系统的组成包括 柔性制造系统(英文:Flexible Manufacturing System,缩写:FMS),是由统一的信息控制系统、物料储运系统和数台数控设备组成的,能适应加工对象变换
2023-04-24 10:52:011418
通过柔性和刚硬的PCB简化装配并提高可靠性
巧的解决方案,因为与传统PCB相比,柔性印制电路板的单位面积重量显着降低。  柔性PCB还具有固有的抗振动优势。由于其固有的抗振动性,它们通常用于汽车设备,也非常适合具有机械组件的电子产品。因此,它们被广泛
2023-04-21 15:52:50
深圳泰科伺服MT系列无刷伺服系统-直流音电机驱动器系统
泰科伺服生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
深圳泰科伺服APX系列无刷伺服电机驱动器
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
深圳泰科智能MT系列无刷伺服系统-直流音电机驱动器系统
泰科智能生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-19 11:07:03
音圈电机介绍
东莞市江坤自动化科技有限公司音圈电机作为柔性振动盘的核心执行元件,其品质直接影响到整个振动系统的性能。本文旨在分享如何辨别音圈电机品质的关键因素,帮助您选择高品质的音圈电机。以下五个方面为音圈电机
2023-04-08 09:35:201190
刚性PCB和柔性FPC的区别详解
柔性电路能够承受振动,散热并折叠成各种形状。由于其结构优势,柔性电路越来越多地用于紧凑型设备(例如智能穿戴设备,手机和相机)的选择。  近年来,以智能手机、平板电脑等移动电子设备为首的消费类电子产品
2023-03-31 15:47:11
步进电机降低振动噪音的解决方法
步进电机振动噪音由驱动电路引起的原因如下:1 定子电流的高次谐波含量(细分时产生)。 2 相电流的不平衡,特别是非恒电流控制状态。 3 电源的波动。 4 激磁电流的波形。
2023-03-23 11:47:092
已全部加载完成
