控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离膜、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655海绵空气透气率测试仪主要技术
2024-03-12 13:27:59
双脉冲测试是电力变压器和互感器的一种常见测试方法,其主要目的是评估设备的性能和准确性,确保其符合设计要求和运行标准。
2024-03-11 16:01:55276 EPTFE(ExpandedPolytetrafluoroethylene)防水透气膜是一种高性能的材料,广泛应用于消费电子电器、汽车零部件制造、通讯设备、太阳能光伏、包装等领域。微尔斯新材料
2024-03-05 08:09:5198 该汽车电池加热器电路的主要目的是确保即使在极低的温度下,电池也能令人满意地充电和放电。
2024-02-25 11:34:32553 ip68防水检测设备是一种用于检测手机密封性能的专业设备,其检测结果可以在特定条件下反映手机的防水性能。为了保证手机在实际使用中的防水效果达到预期,ip68防水检测设备的严格密封性能测试非常重要。
2024-02-23 11:40:11146 汽车底盘控制技术是指对汽车底盘系统进行控制和管理的一种技术,其主要目的是提高汽车的性能、安全性和舒适性[2]。
2024-02-19 16:39:24147 微尔斯胶粘式防水透气膜是一种采用eptfe聚四氟乙烯材料由微尔斯模切事业部(VDCD)冲型的卷料成品,具有优异的防水和透气性能。它在自动化安装方面表现出色,能够有效地提高生产效率,降低
2024-02-19 12:42:4568 接地的目的和作用 接地线怎么接才安全 接地的目的和作用: 接地是指将电气设备、电线电缆等零件与地面之间建立起导电通路的一种安全措施。接地的主要目的是为了保障人身安全和设备的正常运行,具体包括以下几个
2024-02-06 16:17:26524 电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25204 例如,在机器加工过程中,最热门的问题是设备趁断。其中,加速度传感器有助于判断是否有异常振动;温度传感器可用于判断温差是否异常或机器过热。在装配过程中,传感器应用更明显的系统是机械臂。在过去,机械
2024-01-29 17:22:44180 半导体封测大厂日月光投控近日宣布,其马来西亚子公司已投资约4.64亿新台币,成功取得马来西亚槟城州桂花城科技园的土地使用权。这次扩充产能的主要目的是布局先进封装领域。
2024-01-23 15:25:09285 中,对蓝牙信标的防水要求提出了很大挑战,针对于可能遇水的场景我司推出了两款IP68防水的蓝牙信标,以下详细为大家介绍。1、普通版防水蓝牙信标性能参数蓝牙协议:蓝牙
2024-01-09 19:13:28
多个RS485设备如何实现防水连接 RS485是一种常见的串行通信协议,被广泛应用于工业自动化设备以及各类传感器、仪表等设备之间的通信。然而,在特殊工作环境下,如户外、潮湿或湿润的环境中,防水连接
2024-01-05 14:03:56211 电容表是一种电子测试设备,其主要目的是测量电容,特别是分立电容器。
2023-12-26 18:16:42465 1996年及之后生产的所有轻型车量都必须采用第二代随车诊断系统(OBDⅡI)标准。OBDII的主要目的是降低排放污染,而设立OBD I(1988年)的主要目的是检查传感器或其电路是否有问题。
2023-12-21 16:52:56143 主要目的是获得绝对零度位置
2023-12-19 06:19:35
点焊芯片的主要目的是将芯片与电路板上的焊盘连接起来,确保电路板上的电子元件能够正常工作。
2023-12-11 18:13:39182 王研式透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-12-07 15:33:41
我们的视觉系统是否是这样形成的?当我们看东西的时候,有没有一个人在边上一直告诉我们:这是猫,那是狗,这个桌子,那是椅子。如果这个不够直接,那不妨考虑一下动物,家里的宠物狗是否需要区分这些概念才能建立起它们的视觉系统?
2023-11-15 09:14:19485 数学运算的主要目的是进行数值计算,这其实可以衍生出很多应用,如模数/数模转换、数据处理、寻址、控制算法实现等。
2023-11-08 10:04:44240 AT32 HOGP开发指南人机接口设备(Human Interface Devices, HID)的主要目的是基于USB实现者论坛所维护的规格书,提供用户与计算器之间的接口。
2023-10-26 06:18:02
室外网络布线对标室外网线的重要性主要体现在以下几个方面: 室外网线具有防水防晒、抗拉抗压的作用,是针对室外布线的阻水网线。而普通的室内网线只有单层线皮,没有室外网线的线皮厚实,也没有双层线皮,因此在
2023-10-11 10:03:30299 在对电气火灾监控系统进行硬件设计的过程中,主要的内容包括微控制单元、信号采集通路、通信接口以及无线通信电路,这些硬件设备设计的主要目标就是保证数据信号能够被准确的采集,及时的传递给电气火灾监控的主系统,以此降低电气火灾出现的概率和电气火灾出现后对生产和生活造成的消极影响。
2023-10-09 15:06:51264 服务内容材料或产品放置在盐雾试验设备中,然后通过加热盐水溶液产生盐雾。这些盐雾颗粒会在试验样品表面沉积,并且由于其腐蚀性,可能导致材料或产品的表面腐蚀。盐雾试验的主要目的是评估材料和产品的耐蚀性能
2023-09-21 16:33:34
(Inter-processor communication)来核间通信,进行数据的交互。 核间通信(IPC)的主要目标是:充分利用硬件提供的机制,实现高效的CORE间通信;给需要CORE间通信
2023-09-13 17:32:001221 本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
AUTOSAR CAN 网络管理是一个独立于硬件的协议,只能在 CAN 上使用。它的主要目的是协调网络的正常运行和总线休眠模式之间的转换。
2023-09-09 10:32:202129 复位信号在数字电路里面的重要性仅次于时钟信号。对一个芯片来说,复位的主要目的是使芯片电路进入一个已知的,确定的状态。
2023-08-27 10:18:511322 该高压电源可以从 230 Vac 线路电压产生 5000 伏直流电压。其主要目的是产生负离子。
2023-08-25 15:17:15429 本文介绍了使用 8051 微控制器的双向访客计数器的设计和工作。主要目的是设计一个系统,其中进入或离开房间的人数被跟踪并显示在屏幕上。
2023-08-09 15:49:32902 系统控制处理器(SCP)是一种基于处理器的能力用于提供电源管理功能和服务的可扩展平台。ARM CSS解决方案实现SCP的主要目的是初始化和功率控制SoC内部和外部的组件,从应用程序处理器。
2023-08-08 07:28:33
,其主要目的是减少专用集成电路(ASIC)开发的上市时间。
控制器提供所有必要的控制信号,直接连接到各种彩色和单色LCD面板
2023-08-02 15:37:29
总线(AHB)。它是一种可重复使用的软IP块,其主要目的是减少专用集成电路(ASIC)开发的上市时间。它包含一个AHB测试接口控制器(TIC)AMBA主块,可用于使用外部应用的TIC矢量测试系统。
我们
2023-08-02 12:21:46
系统(SoC)外设,由ARM开发、测试和许可。
PrimeCell CLCDC是一种可重复使用的软IP块,其主要目的是减少ASIC开发的上市时间。
PrimeCell CLCDC提供所有必要的控制信号,直接连接到各种彩色和单色LCD面板
2023-08-02 08:46:56
(ASB)。SC054 ASB SMC是一种可重复使用的软IP块,其开发的主要目的是缩短ASIC开发的上市时间。
我们遵循了一套精心选择的设计规则,以便使用标准合成和测试工具在大多数ASIC设计流程中
2023-08-02 07:39:45
,用于从计算机的RAM(随机存取存储器)或其他设备的内存中提取关键信息,以便了解设备在特定时间点的状态和活动。内存取证的主要目的?内存取证的主要目的是获取在计算机或设
2023-08-01 11:21:511056 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23730 防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(WaterProofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求
2023-07-31 22:40:121179 需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水、透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
2023-07-26 12:31:561015 无线模块增加屏蔽罩的主要目的是为了防止外部电磁波对模块内部电路的干扰,同时也可以减少模块内部电路产生的电磁波对外部电路和其他电子设备的影响。
2023-07-21 16:06:04431 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-14 10:53:17782 进行双脉冲测试的主要目的是获得功率半导体的开关特性,可以说它伴随着功率器件从研发制造到应用的整个生命周期。
2023-07-12 16:09:102587 本文对动力电池中使用的不同化学物质以及实现BMS的主要目的提出了全球概述。
2023-07-12 16:02:27902 无线通信进行调制的主要目的是将待传输的信息信号调制到高频载波信号上,以便通过无线介质进行传输。
2023-07-12 14:12:105773 新型立柱型室外防水一键求助对讲终端! [] SV-6002T是深圳锐科达电子有限公司的一款新型立柱型室外防水一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置
2023-07-07 15:51:51410 我们都知道防水透气膜有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、防水透声透气膜、透湿防水透气膜等等,今天微尔斯为大家重点介绍什么是防水透气膜。编辑搜图防水透气膜生产什么是防水透气
2023-07-05 10:08:07442 防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01521 对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34276 技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗粒物及水进入,对检测结果造成影响,防护效果出从,达到IP67级防护,同时易于清洁和维护。
2023-06-30 10:22:28305 、PWM等等在具体的器件测试中还是经常会用到的,串口有调试工具相对方便,当时对于一些特殊情况还是有局限的;SPI、IIC这种接口通信软件也很少,不像串口工具普遍便利,还有一个主要的原因,在进行测试成果展示时抱着电脑或者板跑很不方便,做这个趁
2023-06-29 16:54:55628 膜技术的防水解决方案进行了分析和研究.可以降低智能GPS天线密封腔体内外的压力差,降低屏蔽橡胶条的应力,减小屏蔽胶条的直径,延长设备维护周期和使用寿命.微尔斯防水透气
2023-06-28 10:02:00404 来自源设备的信号,并放大其信号强度,然后将信号转发给下一个设备。这个过程中,中继器会检查信号的可靠性和完整性,并将其转发到目标设备。 使用中继器的主要目的是扩展网络范围,以便信号可以传输到远离发送设备的目标设备。中继器可
2023-06-28 09:36:43383 分if-else,case 的各种情况分开讨论,主要目的是将分支支路中 晚到的信号放到离输出最近的一级中
2023-06-27 10:36:56462 目前,微尔斯新材料事业部(VONM)开发的聚四氟乙烯多孔膜不同领域,膜材技术也不一样,名称也不一样,现有防水透气膜材料、封口透气隔菌膜、管状透气防水膜、亲水过滤膜、纳米堆肥膜等。可加工成片状或卷状的模切圆片或其他任意平面形状。
2023-06-25 16:21:34841 复位信号在数字电路里面的重要性仅次于时钟信号。对一个芯片来说,复位的主要目的是使芯片电路进入一个已知的,确定的状态。
2023-06-18 15:58:282364 ic测试的主要目的是保证器件在恶劣的环境条件下能完全实现设计规格书所规定的功能及性能指标。用来完成这一功能的自动测试设备是由计算机控制的。
2023-06-14 15:21:34656 备忘录设计模式(Memento Design Pattern)是一种行为型设计模式,它的主要目的是在不破坏对象封装性的前提下,捕捉和保存一个对象的内部状态
2023-06-06 11:19:52577 随着低碳经济和可持续性发展,电动汽车逐渐替代燃油汽车,现在越来越多的人使用电动汽车作为出行交通工具,这就需要大量的电动汽车充电桩。而面对南方的雨季,室外电动汽车充电桩将面临以下几个问题:1、室外恶劣
2023-06-06 10:03:32263 首先了解一下buffer是什么,buffer中文名称缓冲器,属于逻辑和电压转换分类,主要目的用于增强系统中的信号完整性。
2023-06-05 15:55:398362 智能手表后壳防水检测设备主要用于检测手表后壳的防水性能,确保其在各种环境中都能正常工作。这种设备主要使用压力或真空检测法,通过模拟不同的水深和压力环境,检测手表后壳是否能够防止水分进入。 除了智能
2023-06-02 10:39:57310 控系统是一种可以对特定设备、网络、应用程序或服务进行实时监控和管理的技术。监控系统的主要目的是检测和识别系统或服务的故障或异常,以便能够在问题发生之前识别和纠正它们。
2023-06-01 15:24:42429 在自动化设备的制造过程中,需要使用到大量的多芯防水连接器,以便实现各个设备之间的互联互通。为了保障设备的正常工作,连接器的质量必须得到高度的保证,否则将会对设备的性能和稳定性带来很大的影响。其中,自动化设备用多芯防水连接器就是必不可少的一种。
2023-06-01 12:53:51345 都会集成防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行防护。温湿度传感器集成ePTFE防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行覆盖,可有效防
2023-05-30 16:58:23400 \VS806)是喇叭主要的防水器件,防水透汽膜(呼吸纸)是一种新型的高分子防水材料。防水透气膜(VS801\VS806)用于声学处,可实现IP68级防水、防尘污染的屏障,而
2023-05-30 16:57:53704 小满是夏季的第二个节气,小满节气期间南方的暴雨开始增多,降水频繁;对于多雨季节的夏天,车灯防水需要注意哪些?车灯防水方案又有哪些?今天,我们一起聊聊车灯防水透气膜相关的问题!1、车灯防水透气
2023-05-30 09:48:32344 随着低碳经济和可持续性发展,电动汽车逐渐替代燃油汽车,现在越来越多的人使用电动汽车作为出行交通工具,这就需要大量的电动汽车充电桩。而面对南方的雨季,室外电动汽车充电桩将面临以下几个问题:
2023-05-29 14:22:54612 单例模式(Singleton Pattern) 是一种常用的软件设计模式,该模式的主要目的是确保某一个类只有一个实例存在。
2023-05-24 11:27:26282 PCB烘烤的主要目的在去湿除潮,除去PCB内含或从外界吸收的水气,因为有些PCB本身所使用的材质就容易形成水分子。
2023-05-20 14:22:16750 一、智能手表后壳防水检测设备的优势 1、高精度:智能手表后壳防水检测设备采用高精度的检测装置,可以实现高精度的防水检测,以保证智能手表的可靠性和安全性。 2、操作简单:智能手表后壳防水检测设备操作
2023-05-19 14:56:15471 防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10481 设备的正常工作与稳定性能。它的原理是利用微孔的大小和分布来控制水汽和液态水的通过,从而实现透气和防水的功能。防水透气膜具备透气和防水功能防水:防止外部水或液体进入
2023-05-18 11:03:35485 ;双碳"目标达成,促进中国新能源电池技术发展与产业升级。为了提升新能源电池防护技术,在结构设计中都设有透气孔进行排气,集成高分子防水透气膜技术实现防护!达到密封排气、微孔过滤、防
2023-05-18 10:29:45446 良好的高频响应能力,适用于高频电路的应用场景;
4.小型化,与其他类型的电阻器相比,它可以提供更高的阻值和电压承受能力。
高压厚膜贴片电阻的应用范围非常广泛,例如医疗器械、电力设备、通信设备、航空航天
2023-05-16 16:50:29
喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气的防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56716 扩频通信的主要目的是提高通信信号的抗干扰性和保密性。通过在发送信号时对其进行频率扩展,使得信号在宽带频谱上占用更大的带宽,从而可有效抵消窄带干扰信号对于通信信号的影响。
2023-05-10 17:52:322075 防水透气膜气密性测试仪·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正·进口SMC
2023-05-05 15:00:46
的,其主要目的是为了简化物联网设备的部署,并且同时允许智能对象的移动,在不丢失连接的情况下改变位置。本文将讨论这一点,并在使用时还会提到有线连接的注意事项。1覆盖范
2023-04-25 14:43:511484 保护接地是指为了防止电气设备和人员因感应的放电、接触电压等原因而受到电击的危害,将电气设备的钢结构和金属外壳直接连接到地面上的一种安全保护措施。它的作用是利用接地线连接设备的结构和导体与地面连接,形成一个电流回路,让电流流进地面而被消散,以达到保护人、设备安全的目的。
2023-04-23 17:28:266498 为此类变电站选择的站点必须具有良好的重型运输路径。 室外变电站的优点 室外变电站具有以下主要优点。这些是 室外变电站中的所有设备都在视野之内,因此更容易定位故障。 室外变电站的安装扩展更容易
2023-04-21 16:21:24
微尔斯防水透气膜采用高分子PTFE树脂经特殊工艺制作而成的微多孔性薄膜,由无数个随机连接的小纤维组成三维立体网状结构,并且它还具有天然的疏水性,因此可应用于众多领域的防水透气应用。
2023-04-20 09:29:401346 内存压力测试的目的是测试系统内存的稳定性和可靠性,以便确定系统是否能够在各种负载情况下正常运行。其主要目的有:
2023-04-12 15:58:37308 如果产品设计无法使终端用户产生共鸣,就不会存在卓越的工程设计。您可以设计一种结构坚固的方向盘,但如果它被放在错误的位置,就无法实现其用于转向的主要目的。
2023-04-12 09:46:27946 大家好,我目前正在使用带有 MCAL 库的 S32K344。我可以每秒钟成功生成中断,但我的主要目的是设置和读取时间,但我找不到执行此操作的命令。 是否有任何使用 MCAL 函数读取和设置时间的示例? 我的另一个问题是:当设备重置或设备继续对 RTC 计数时,设备是否会重置 RTC 域?
2023-04-06 08:42:32
什么是室外光缆 室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性
2023-04-04 09:48:041086
查看更多
