1、背景
近些年,配电网设备数量多、运维人员少、状态感知不全面、信息共享不畅通等难题异常突出,为整个配电网的管理带来了极大的挑战。
标准化装配式配电房环境监控系统 以AI智能识别和智能巡检为目标,通过在配电站房内配置AI配电房辅助监控装置,结合配电监控云平台,完成机器人智能巡检、红外热成像分析、AI仪表识别、变压器超温监测、开关柜局放监测、开关柜触头测温、蓄电池监测、低压馈线监测、视频监控、环境监测、设备控制、安防消防监测等的数据采集,实现对配电房运行状态、运行环境及安防环境的一体化监控,实现配电房运检的整体智能化与管理云端化,达到“无人值班,少人值守”目的。
2、标准化装配式配电房辅助监控系统可以实现哪些功能1)、值班监控功能:值班人员可通过监控中心24小时远程实时掌握配电房运行情况,并可远程控制设备启停。
2)、实时数据查询:实时查询当前配电房温湿度,O²/SF6浓度,水浸状况等环境数据,以及各设备电流电压功率等电力参数。
3)、历史数据查询:可查询到配电房以往的环境监控数据,电气设备电力参数,报警信息,人员进出信息,设备启停等历史数据。
4)、报警预警功能:对于开关变位、保护动作、遥测越限、门禁安防异常、环境异常、通信异常、终端设备运行异常等,系统将自动进行报警预警。
5)、统计报表分析:对历史数据进行统计、分析、计算,直观了解某段时间内数据的变化趋势,有助于对配电房各设备整体状况的了解及对形式的预估。
6)、设备联动设置:通信监控主机可自动对采集的数据进行分析判断,当发生数值越限时可自动联动开启相应的设备,及时处理告警事件。
3、该标准化配电房环境监控系统的构架
配电站房配备HT500智能配电房综合监控屏柜,标准监控屏柜可以将配电房的环境控制子系统(温度、湿度、水浸、SF6气体、灯光、空调、除湿机、风机)、消防安防子系统(烟感、明火、智能门禁)等汇总集中监控。装置采用TCP/IP有线方式或者3G(4G)/CDMA/GPRS等无线方式和中心进行联网,并能够将数据上送到中心主站监控平台,同时接收、执行监控平台下发的各类控制、操作命令及远程参数配置。
配电房辅助监控系统的架构监控管理层:
工作人员运用标准化配电房环境监控系统的,对配电房现场的监控对象进行信息互动,信息查询、数据显示、环境控制、数据导出等交互操作。
通信层:
利用网络通信、标准化配电房综合监控屏柜搭配而成,实现了现场到远端的通信传输,解决信息闭塞、无法远程管理的问题。
站端设备层:
运用电科恒钛HT500配电房辅助监控装置,对红外、门禁、烟雾、空调、浓烟、明火、温湿度、开关柜、低压柜、高压柜、变压器、水位、水泵等内容进行管控。
让各项的参数能被监测出来,实现电力智能采集、环境自动巡检、安全监管的作用,解决设备失窃、室内高温、电力不稳等问题。
4、监视范围
1) 监视配电房区域内场景情况;
2) 监视配电房内人员进出状态;
3) 监视配电房内变压器、断路器、成套、避雷器和瓷绝缘子等重要运行设备的外观状态;
4) 监视配电房内主要室内(主控室、高压室等)场景情况;
5) 监测配电房内主要室内(主控室、高压室等)温度、湿度、烟雾、场地电缆沟的水浸情况;
6) 实现智能变电站防盗自动监控,可进行周界、室内、门禁的报警及安全布/撤防;
7) 实现站内火灾报警联动,并对烟雾传感器运行状态进行监视;
8) 实现对排风扇、照明设备等设备的远方状态监视和控制。
5、标准化装配式配电房环境监控系统 子系统
1) 视频监控子系统
配电室3台高速摄像机。
2) 安全警卫子系统
红外双鉴探测器一般布置在室内的出入口;
3) 环境监测子系统
温湿度传感器配置在室内的重要设备间,高压室、主控室、独立通信室等,一般每20平方米配置1套;
水浸探测器一般配置在电缆层、电缆沟等电缆集中的地方;
4) 门禁子系统
进站门配门磁;
5) 空调控制子系统
对配电房空调实现联动节能控制;
6) 无线测温子系统
对配电房开关柜侧节点温度监测,电缆无源无线测温功能:测温探头采用CT取电方式供电,目前配置每台开关柜ABC三相节点测温,按10台开关柜配置,共30路点位监测;
7)轨道机器人智能巡检
配电房轨道式自动巡检机器人,可控制巡检机器人本体基于轨道运行,并精确运行至待测位置,通过携带的多种检测传感器,完成对设备柜体号、指示灯、开关按钮、仪表读数、柜体内部温度、柜体内部局部放电现象和室内环境温湿度等信息的采集。
6、应用配电房环境监控系统的好处1、多内容、集中化的监控系统,打造出无死角、自动化的配电房运维方式。
2、电力及环境设备情况快速检测,常见故障能快速解决,提高配电房信息交互、传输的效率。
3、快速鉴别常见故障,排障工作迅速开展,提高工作效率。
4、针对电力设备、环境等因素,打造全方位、集中化管理。
5、自动记录有各个时段的监控信息,便于统计与分析。
6、数字化巡检、纪录的方式,可以随时查询信息、导出报表,让配电房巡检更加科学、规范。
7、支持把多个站点集中监控,节省各方面的成本投入。降低每一年几十万、几百万的维护保养成本费,改进经济收益。
责任编辑:tzh
查看更多
