谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:27
88 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/50/wKgZomXylwKACDj0AAMgB93EXwU664.jpg)
电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
2024-03-11 09:55:46
117 TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线和电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线和电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
,对于其他电缆制造商的产品,即使连接到 Port2,屏幕也可以朝任一方向显示。
它没有出现的原因是特定的电缆制造商造成的,但是端口 1 出现没有任何问题,所以我认为电缆不是原因。
当我在屏幕不显
2024-02-23 08:27:16
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的正序阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首先,输电线路的正序阻抗在设计和施工过程中通常比零序阻抗小。正序阻抗是指三相对称的电流或电压所产生的阻抗
2024-02-18 11:41:30
249 服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆、电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37
410 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10
486 温度越高,电线的载流量就越低。这是最常见的问题,也是为什么建筑用的电缆需要比插排使用到的电缆更粗的主要原因。而且许多情况下,环境温度都是不可控的,通风效果、日照情况、电缆密集程度等,都会影响到环境温度,进而影响电缆的载流量。
2024-01-12 09:23:09
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/20/wKgaomWglOeACVY9AAASU9CBwGs921.jpg)
衰减器。如VCD、DVD视盘机中的晶振,它对电磁兼容性影响较为严重,减少其幅度就是可行的方法之一,但其不是唯一的解决方法。c、还有一个间接的方法就是使信号线远离干扰源。
2、分类整理电线电缆电线电缆
2024-01-04 10:39:44
电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40
864 电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用是其他电子元器件所不能够替代的。但我们在电感使用的过程中,经常会遇到一些问题,比如受潮!那么,电感在使用中受潮会不会对使用产生影响呢。可有
2023-12-27 22:04:33
0 一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?
供电电路如下:
PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
2023-12-21 10:40:28
147 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
汽车充电桩的电线怎么选择 选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:49
1251 随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/27/wKgZomVy3rCAHDhKAAA6uK3cAqM952.png)
航空航天电线和电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04
263 电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09
372 手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电线
2023-11-23 14:13:13
3309 手机充电充不进去是什么原因?手机进水黑屏了怎么恢复正常? 手机充电充不进去的原因: 1. 充电口脏污:长时间使用手机,充电口会积聚灰尘和脏污,导致接触不良,充电线无法插入充电口。 解决方法
2023-11-23 14:13:09
1585 铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别 铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:49
9468 ,焊锡丝或者线路板受潮。由于天气的原因,空气中水分较多,湿度大,如若焊锡丝或者线路板保存不当,便可能会受潮,表面附着有水分,这时我们进行焊锡作业就会引发炸锡或者爆锡现象
2023-11-20 17:12:59
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/76/wKgaomSSrruAAQbRAAC922mWcfQ765.png)
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32
322 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:47
1027 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/31/wKgZomVazjCASnLwAAAS9r0rgF4680.png)
测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12
390 接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
热继电器只能反应缺相,超载。但是电机进水,受潮,轴承这些问题呢。有些是一瞬间的,没有反应时间
2023-11-13 11:18:53
193 电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58
898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E5/wKgZomVDVlKAFl4CAAA4EkLtTVk021.png)
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
2023-10-27 08:31:40
0 2023-10-26 08:31:45
0 零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C3/wKgZomU3dgmAb7YJAAEGeMBC74A142.png)
工艺和材料问题。10KΩ以下称为低阻接地,10KΩ以上称为高阻接地。 3)断线 原因多为机械损伤、位移拉力或发生短路。 2.运行中造成击穿的原因 电缆造成击穿的根本原因是绝缘降低。 1)电压过高 电缆的最高工作电压不得超过额定电压的15%。 2)过负
2023-10-12 10:57:13
319 拉丝机也被叫做拔丝机,广泛应用于机械制造,五金加工,石油化工,塑料,竹木制品,电线电缆等行业。
2023-10-07 18:25:14
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/BB/wKgZomUhMmCARe8AAAATE7rnhWo020.jpg)
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
在当今数字化时代,电缆和电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01
916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/82/wKgaomUDvZmAcDSBAALSpg5kXGA578.png)
2023-09-15 09:43:49
0 1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20
777 额定电流更大的保护开关。 二、电缆短路 另一个造成电源总闸开关跳闸的原因是电缆短路。电缆短路可能由于电线之间的磨损、异物进入电缆、电线绝缘材料老化等原因而引起。这将导致电流急剧增加,触发电源总闸开关跳闸。修复短
2023-09-13 10:49:21
4406 通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆。
2023-09-12 10:50:00
2956 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/96/wKgZomT_0nKAPTbVAAANHVBY0A4281.jpg)
、电线电缆的分类整理在电子设备中,线间耦合是一种重要的途径,也是造成干扰的重要原因,因为频率的因素,可大体分为高频耦合与低频耦合。因耦合方式不同,其整改方法也是不同的,下边分别讨论:
3、改善地线系统
2023-09-07 10:51:43
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:30
4364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2nviAEEghAAAfjIaW3kU731.png)
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2n1KAeAAtAAA3qCWaxks432.png)
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1885 2023-09-01 08:30:12
0 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:42
2865 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:39
2026 汗水浇灌收获,实干笃定前行。刚刚进入八月,鸿雁政企事业部就传来了特大喜讯——鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目,中标总金额达5813万!一举刷新鸿雁单体项目中最高中标金额。据了解,浙江丽水国际
2023-08-03 12:56:27
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/B8/poYBAGPYgIWAUKq9AABGM_G9-TY983.png)
电线追踪器专门设计用于帮助定位通电和断电的电线、电缆和管道,无论是地下还是隐藏在墙壁中。它们的工作原理是 在目标电线或管道上感应信号,并使用该信号来确定目标的位置及其行进方向 。
2023-08-02 15:49:03
1729 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CD/wKgZomTKCgGAGVbtAAB-IN9jwK8108.jpg)
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27
476 印米标的。 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工
2023-07-25 10:13:37
431 很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:17
1409 电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35
398 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
低温冲击试验装置 适用范围: 用于考核电器附件在低温情况下的耐冲击性能;本品符合 GB2951.4、GB2099-94、VDE0472 和 IEC884-1 等试验标准,与低温箱配 合使用(低温箱客户自备)。 主要参数: 1、低温冲击高度:100mm 2、砝码:100、200、300、40
2023-07-10 09:47:27
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机依据标准:IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、 GB5023.2-2008
2023-07-10 09:41:14
电缆护层环流,其实也就是接地环流,电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地,接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外
2023-07-07 17:23:08
1060 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3D/wKgaomSn2XmAOnGZAAC_0IgyZ74795.png)
UL1581该标准包括了多种物理性能和机械性能的测试方法,可用于电线和电缆的材料评估、低压电线的电气特性评估、高温试验等方面。 一、UL 1581测试标准适用于各种类型和用途的电线和电缆,包括但不
2023-07-04 15:33:21
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/1E/poYBAGSjyzKAM_1WABAExSrWtWA384.png)
一、仪器用途: 塑 料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323.2-2008中所规定的技术条件而研究研制的一种新型测定烟密度的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大比光密度为试验结果。它用于评定在规定条件下塑料的发烟性能。 符合GB/T32129-2015;GB8323.2-2008《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定烟密度试验方法》以及ISO5659.2-2006《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定光密度》试验标准。整个仪器由密闭试验箱、光度
2023-06-28 16:22:45
265 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/A9/pYYBAGSb7dGALRfRAAB7RF6Qqos210.png)
电缆进水是指电缆内部被水分侵入的情况。这种问题可能会导致电器设备的故障甚至损坏,同时也存在电击风险。
2023-06-28 09:39:50
589 低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:52
2 、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03
290 电线电缆作为日常最常见的线材,不但承担这工作生活的基本运作,而且在办公上更是不能缺少,虽然常见,但是很多人还是不大了解它,为了帮助大家,下面科兰小编就为大家介绍一下最常见电线电缆答疑。 电线电缆含义
2023-06-25 10:12:31
473 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/90/wKgZomSXoo-AOL25AAAXFkBJANU326.jpg)
通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6E/wKgZomSSYnOAOLQSAAAUQ2Kq3NQ726.jpg)
有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50
507 最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28
504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/55/wKgZomSBQmSAG23yABwS4uDccQE309.png)
,没有人愿意见到自己爱车的“真情流露”(大灯进水);那今天咱们就来说说车灯的构造以及车灯进水的原因吧,就连原车车灯进水也是不可避免的,关键在于规范加装!1.大灯的
2023-06-06 09:39:28
556 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43
622 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:14
2028 是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30
765 斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgaomRVsgKAKOeHAAAVLgA_CjI622.jpg)
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。
2023-04-28 10:31:29
1656 ,通常比外绝缘更大。
1、内绝缘事故
内绝缘事故主要有套管和电流事故,其原因主要是进水受潮;其次是油质劣化和油量不足。
2、外绝缘事故
外绝缘事故主要是由于污闪和雷击引起断路器闪络、爆炸
2023-04-27 18:21:33
电缆会因腐蚀和电解质而损坏。为了保护电缆免受纤维材料(如纸,粗麻布等)或聚氯乙烯的腐蚀层。与防水化合物一起铺展到电缆外部的纤维材料层称为服务。 铠装:铠装是在护套上涂上镀锌钢丝或两层金属带以保护其
2023-04-21 16:10:45
2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57
162 通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37
839 电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05
837 传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44
428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45
574 KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:59
1087 电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:19
1307 电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47
665 各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股
2023-03-30 18:12:34
629 根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,贵州省市场监督管理局近期对省内电线电缆生产企业产品质量进行了监督抽查。现将抽查结果公告如下。 本次监督抽查共抽查36家企业生产的104批次产品
2023-03-23 21:23:13
923 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/BD/pYYBAGQcUr-AC9ilAAGGt7vjLSI964.png)
