EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:12
70 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/36/wKgZomX7lSOAaFvxAAFlM1aDanw933.jpg)
集成芯片的原理图详解涉及多个方面,包括芯片的结构、功能模块、信号传输以及内部电路连接等。
2024-03-19 16:36:59
106 中图仪器SJ6000激光干涉仪机床平行度直线度线性检测仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着广泛
2024-03-12 10:59:12
和分析。仪器轮廓和粗糙度一体测量,无需切换模块。工作过程SJ5800系列生产配件轮廓度检测仪通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及
2024-03-06 11:11:59
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
其牢固程度。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。输液器连接牢固度测试仪的基本构造包括模拟手臂、拉力传感器和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液
2024-02-29 15:40:33
微电脑纸张、薄膜、薄片弯曲挺度测定仪产品用途用于测定纸张纸板材料低克重抗弯挺度检测仪器,用于评估柔韧性材料的挺度和回弹力,可根据试验要求设定试样纵横向、张力大小、测试速度以及弯曲角度。主要用于测量
2024-02-22 15:06:54
,即发射极、基极和集电极,分别对应着不同的工作状态。本文将详细介绍三极管的工作原理以及三种工作状态的判断方法。 一、三极管的工作原理 三极管是一种双极性型晶体管,它由两个PN结组成,这两个PN结分别处于不同的工作状
2024-02-01 11:17:00
448 具有相同频率,可以分析相对频率偏差、相位差,以及频率稳定度。还可以进行多路频率信号之间的相位比对与测量。频稳分析仪内置10英寸LCD显示屏,具备键盘、鼠标及触摸屏
2024-01-23 13:40:17
电缆护层保护器维护方法详解 在电气行业的背景下,电缆作为电力传输的重要载体,其安全运行对于保障电力供应的稳定至关重要。而电缆护层保护器作为电缆的重要组成部分,其维护工作更是不可忽视。本文将详细介绍
2024-01-22 10:20:14
95 今天我们继续学习SAN的功率动态范围技术要求和测试方法。看上去是功率的测试,实则与功率测量方法并不相同。
2024-01-22 09:30:27
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/AF/wKgZomWtxYmAX_LbAAAXahX6ZsQ437.png)
/14609-01XE的参数,并探讨其在现代电子设计中的应用。一、V62/14609-01XE主要参数工作温度范围:从-55℃~+125℃。这一宽广的工作温度范围使得V6
2024-01-14 21:51:10
光敏二极管与光敏三极管的特点以及工作原理 光敏二极管是一种半导体器件,具有光电转换功能。它的主要特点如下: 1. 灵敏度高:光敏二极管可以接收非常低的光信号,并将其转化为电流或电压输出。这使得它可
2024-01-12 11:18:26
440 评估其牢固程度。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。输液器连接牢固度测试仪的基本构造包括模拟手臂、拉力传感器和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测
2024-01-09 15:18:50
直流电阻测试仪
1.直流电阻测试仪使用方法之电源:
直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
变频串联谐振电路工作原理详解 变频串联谐振电路是指由串联谐振电路和变频电路组成的电路。串联谐振电路是由电感、电容和电阻组成的谐振电路,它能够实现信号的选择性放大和滤波功能。变频电路则是用于改变
2023-12-20 15:35:40
306 大电流发生器的工作方法、运行规范及安全预防措施 大电流发生器工作方法: 大电流发生器是一种特殊的电源设备,用于产生较高电流的输出。其工作方法一般涉及以下几个步骤: 1. 选择适当的电源:大电流
2023-12-20 15:23:28
184 无桥pfc电路工作原理详解 无桥PFC(Power Factor Correction)电路是一种用于改善电力因数的电路,它在电源输入端与交流电输入之间插入一个功率管,通过控制功率管的导通时间
2023-12-08 11:12:42
1650 、设计方法以及应用领域。 一、工作原理: 一阶低通滤波器的工作原理基于RC电路的特性。在一个简单的电阻和电容组成的RC电路中,电阻和电容的相互作用会引起电荷的积累和放电过程。当输入信号的频率较低时,电容器可以跟随输入
2023-12-07 16:41:24
1150 详解开关电源RCD钳位电路工作过程,为什么它能够吸收能量?
2023-12-06 16:14:40
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgZomVdkbKAaWCnAAF4UQNtlIA041.png)
兼顾测椭圆度尺寸;
测头选择:根据生产规格,可使用固定间距双测头或间距可调双测头;
应用范围:设备可用于连续轧制无缝管材、皮尔格轧制无缝管材、直缝焊管、螺旋焊管等,可直接安装在生产线在线测量,也可以安装
2023-12-05 17:23:37
3D-IC 设计之早期三维布图综合以及层次化设计方法
2023-12-04 16:53:58
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1E/wKgaomVdjEGAcKlJAAVC3QCvgPM899.png)
-产品详情-WM-02碳酸钙粉白度仪 产品简介WM-02白度仪是测定物体的白度的专用仪器。广泛应用于纸张纸板、纺织印染、油漆涂料、化工建材、塑料制品、水泥、碳酸钙粉末、陶瓷、搪瓷、瓷土
2023-12-01 14:19:07
范围判断。 要在switch语句中实现范围判断,可以通过一些技巧来实现。下面将详细介绍几种实现范围判断的方法。 方法一:使用if语句嵌套 最简单的方法是使用if语句嵌套来实现范围判断。在switch语句中,可以使用if语句对变量进行判断,然后执行相应的代码块。例
2023-11-30 15:57:59
1122 电子发烧友网站提供《AD2S80A的工作基准频率范围.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:44:17
0 短波频率范围是多少?短波和超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率? 短波频率范围是指在无线电频谱中,处于高频(HF)范围的频率段。根据国际电联(ITU)的规定,短波频率范围一般从3 MHz
2023-11-27 16:19:33
2427 SJ6000激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000
2023-11-24 15:27:27
判断三极管工作状态的方法 判断三极管工作状态的方法是电子工程师在工作中必不可少的技能。三极管作为一种常用的电子器件,在放大电路、开关电路和逻辑电路中具有广泛的应用。了解三极管的工作状态,对于检测
2023-11-23 09:27:14
969 AD8654 的电压范围时多大,即VANA+ ,VANA-,VDIG工作的范围, 我现在的连接方法是VANA+=12V,VANA-=0V,VDIG=3.3V,但是貌似AD8564不能工作。
2023-11-21 07:50:08
交流稳压器最低电压还可以工作吗?交流稳压器的最低工作电压以及其对设备运行的影响 题目:交流稳压器的最低工作电压及其对设备运行的影响 引言: 交流稳压器是一种用于调整交流电源电压的装置,它能够保持
2023-11-20 14:27:08
310 光耦继电器的工作原理与使用方法详解 光耦继电器是一种将输入的光信号转换为输出电信号的电子装置。它主要由发光二极管(LED)和光敏三极管(光二极管)组成,通过发光二极管发出的光信号,来控制光敏三极管
2023-11-17 14:04:22
1154 全工作频率范围内的运放共模抑制比如何测试?
2023-11-17 09:17:54
LT1028运放线性工作区大致在什么范围呢?或者运放的同向输入端-反向输入端的值最大多少时,在线性工作区呢?
2023-11-15 07:16:23
电子发烧友网站提供《UPS(不间断电源)蓄电池后备时间的计算方法详解.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:20:51
1 为0~4.096V的脉冲(tr=tf=2us,ton=1us),但是实测并没有发现任何问题,且已经量产。
那这会有什么风险嘛?以及,实际的运放器件,为什么可以超过规格书提到的Vcm范围还能工作呢?
谢谢!
2023-11-13 10:46:44
陀螺仪怎么工作的,怎么使四轴无人机平衡的
2023-11-10 07:27:32
本文介绍二进制数据的相关知识,如定义、取值范围计算、转换为十进制的方法以及一些常见位数的二进制数据的取值范围等。
2023-11-08 15:48:03
689 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/0C/wKgaomVLPSKAMjHEAAIUrMjf48Y373.png)
一般开发板工作温度在什么范围啊
2023-11-08 08:15:13
、原理和使用方法。注射针断裂力和连接牢固度测试仪主要测试注射针的断裂力和连接牢固度,通过模拟实际注射过程中注射针受到的各种力量和连接性能的测试,可以有效地评估注射针的性能
2023-11-01 15:00:00
的功能、原理和使用方法。注射针断裂力和连接牢固度测试仪主要测试注射针的断裂力和连接牢固度,通过模拟实际注射过程中注射针受到的各种力量和连接性能的测试,可以有效地评
2023-11-01 14:51:35
的功能、原理和使用方法。注射针断裂力和连接牢固度测试仪主要测试注射针的断裂力和连接牢固度,通过模拟实际注射过程中注射针受到的各种力量和连接性能的测试,可以有效地评估
2023-11-01 14:48:36
2023-11-01 14:45:59
表面的滑动特性。二、铝塑板表面爽滑度测试仪的工作原理铝塑板表面爽滑度测试仪主要利用摩擦学原理进行测试。设备内部设有力传感器、滑动平台和测量系统。在测试过程中,待测铝
2023-10-27 16:16:45
恒流电路的工作原理是什么?以及基本的恒流电路有哪些? 恒流电路是一种能够稳定输出电流的电路。它采用负反馈的方法控制输出电流,以确保在负载和电源变化时,输出电流保持不变。恒流电路在各种场合中广
2023-10-26 11:31:10
1619 今天就主要想谈一下自己对于LLC变换器宽范围应用的一些简单认识,希望通过这篇文章大家可以清楚为什么需要宽范围应用?宽范围应用时存在什么样的问题?解决宽范围应用都有什么样的思路?由于篇幅和时间原因,可能主要针对其中一类比较典型的方案进行具体的讲解,对于其它类型可能在之后会去具体分析。
2023-10-25 14:11:16
1944 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/FD/wKgZomU4sUmAZSmHAAAzpxBvGHo403.jpg)
在材料科学和包装工业中,薄膜撕裂度测试仪扮演着非常重要的角色。薄膜是一种具有轻量、高强度和良好隔绝性能的材料,广泛应用于包装、制造和建筑等领域。然而,薄膜的撕裂强度对其应用范围和使用寿命具有决定性
2023-10-24 16:08:28
逆变电路工作原理详解 逆变电路的基本工作原理 逆变电路是指将直流电变成交流电的电路。在现代电子技术中,逆变电路应用广泛,如电源的交流输出、家庭音响、笔记本电脑等等,逆变电路的工作原理是将直流电压通过
2023-10-16 15:42:56
2003 电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:15
2 纸张表面平滑度测试仪 平滑度是评价纸张表面凸凹程度特性的指标。世界上测定平滑度有别克、本特森、格莱等多种方法,是指空气从纸与玻璃面之间通过的时间,以秒表示之。纸的表面越平滑,它的表面与玻璃
2023-10-12 16:50:21
白度测试仪 纸张白度是指纸张受光照后反射的能力,用百分率表示。从技术的观点来看,纸张及纸板白色程度包括了各种复杂的因素,它是纸张总光谱反射率、照明能量分布、观察条件和观察者特性的函数
2023-10-12 16:23:39
光纤分布系统定义:射频输入动态范围是指在线性工作区内工作时,系统接收大小信号变化范围放大的能力。
2023-10-10 11:10:32
393 牢固度,以及鼻氧管的连接牢固度。 该医药包装撕拉力测试仪操作简便、快速、准确,可以满足不同医药包装材料的测试需求。与同类产品相比,该测试仪采用高精度传感
2023-10-08 15:28:46
舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:58
2096 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/66/wKgZomUM-JuAbXsVAADTNbxkNMg411.png)
太赫兹频段范围及波长详解 太赫兹频段范围与太赫兹频段波长 太赫兹波段是介于微波和红外波段之间的电磁波频段,其频率范围为约0.1 THz至10 THz,对应的波长范围为约30微米至3毫米。太赫兹波段
2023-09-19 17:50:32
1973 运算放大器调零方法详解 运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种基本放大电路,它是一种差模输入,单端输出的电路。它广泛应用于各种电子系统中,包括变换器、比较
2023-09-19 17:43:14
3467 螺母的工作原理以及应用优势
2023-09-14 17:43:39
735 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B3/wKgZomT2-5aAFJo4AAD1_5GVHME823.png)
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 岩土振动仪器是研究岩土工程领域中振动特性的重要工具。振弦采集仪是岩土振动仪器中的一种,它是一种基于振弦理论的振动传感器,可以用来测量岩土地基中的振动特性
2023-09-11 10:52:24
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/21/wKgZomS3VamAS4-TABU5t4iWSX4236.png)
激光波长范围分类详解 激光波长是指激光本身的波长,通常是指激光器输出的纵模频率,也就是光波传播的频率。激光波长的范围非常广,从紫外线到远红外线都有涉及,下面对激光波长范围进行一一介绍。 1.紫外线
2023-09-08 11:23:46
6582 SMT贴片机工作原理详解
2023-09-04 11:08:10
1100 闪烁噪声是白噪声吗
2023-09-01 17:01:02
、信号整形、电路限制与调制等领域。本文将针对二极管的工作电压和电流进行详解。 一、二极管的工作电压 电子元器件的工作电压指的是该元器件正常工作的电压范围。对于二极管而言,它的工作电压取决于峰值反向电压测量值(VRRM)和
2023-08-28 17:37:29
6501 粗糙度轮廓仪集成表面粗糙度和轮廓测量,工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于车间检测站或计量室使用。 SJ5730精密
2023-08-25 14:58:49
的分析方法。利用干涉仪图样的分析,可以直接获得相关参数(如膜层厚度、表面粗糙度、膜层折射率等),从而得到准确的测量结果。
2、对于非同质材料,由于其光学特性的差异性,分析方法相对更为复杂,通常需要借助
2023-08-21 13:46:12
,高速远程测量和每秒达19次测量的数据传送速度在自动测试环境中能缩短关键的测试时间,可选用的20μs零频率间隔扫描时间展出时域中的快速变化信号。
精度高
工作在整个扫描范围的连续锁相合成器具有更高的精度
2023-08-09 14:37:09
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙度轮廓度仪一体机具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、光学镜片)领域精细
2023-08-09 09:07:57
时域中的快速变化信号。
E4404B精度高
在整个扫描范围的连续锁相合成器具有更高的精度、稳度和重复性。到3GHz为+1dB以及到26.5GHz为+2.5dB的出色幅度精度增增加测量的置信度,提高生产率
2023-08-08 14:35:27
、两个 PC 卡插槽用于数据存储、现场升级和软件升级
雷卡仪器无线解决方案(RIWS)6113 数字无线电测试仪提供了广阔的测试和测量功能范围用于 GSM850/GSM900/GSM1800
2023-08-08 09:56:47
手册写的是-40~85℃ ,还写了一个扩展温度范围-40~105℃,,请问这个扩展温度范围什么意思,,是也能在105度内使用的意思吗?
2023-08-08 06:27:35
SJ5730粗糙度仪轮廓仪能一次测量同时评定轮廓和粗糙度参数,超高精度衍射光学测量系统,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于2nm。高精度、高稳定性、高
2023-08-03 14:55:31
一、产品简介HM6070型真空开关真空度测试仪是我公司在HM6070型的基础上根据现场用户的反映改进的最新一代产品。它具有测试精度更高,稳定性更好,智能化程度更高的特点。真空断路器是判断
2023-07-07 10:47:01
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01
423 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C1/pYYBAGSc5EeADnMxAAHqNTX6_NE112.png)
物理设计中的问题详解
2023-07-05 16:56:53
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/13/wKgaomSlMS-ACsnrAABzf-uCHcs373.jpg)
特锐祥贴片Y电容具有小型化、低损耗、高可靠性和环保等特点,适用于各种电子设备中。今天弗瑞鑫小编来为大家分享:特锐祥贴片Y电容的产品应用范围以及产品选型建议! 一、产品应用范围 特锐祥贴片Y电容适用于
2023-07-01 09:28:37
232 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09
416 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/5F/pYYBAGSHytqAcqLWAALCHpvRP8o248.png)
和DeepSpeed运行时一起使用 在Megatron-LM中使用 在 DeepSpeed 运行环境之外的使用方法 训练工作流例子 0x0. 前言 这篇翻译是对 https://www.deepspeed.ai
2023-06-26 10:45:11
791 一、激光熔覆工艺两步法(默认方法) 这种方法是在进行激光熔覆工艺之前,将熔覆材料放置在工作表面上,然后用激光将其熔化和凝结形成熔覆层。 预置覆层材料的方法有: 1、预涂:一般用手涂最经济方便。工件
2023-06-19 13:58:02
897 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/ED/poYBAGSP7hmAZLODAA89YRg6IiQ525.png)
SJ5730粗糙度轮廓检测仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓度
2023-06-15 10:22:49
[源代码]Python算法详解[源代码]Python算法详解
2023-06-06 17:50:17
0 让我们来研究一下共模扼流圈的功能和工作原理,以及它减少不必要干扰的方法。
2023-05-31 10:24:58
957 ![](https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png)
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
的粗糙度范围从0.1nm到10μm级别。面和线粗糙度测量,最高可确保0.1nm的测量可靠性,不限制材质和形状。
SuperViewW1白光干涉仪粗糙度RMS重复性0.005nm,利用光波干涉原理 将被
2023-05-23 13:58:04
白噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
变频器控制电机的方式主要分为VF控制模式、开环矢量控制模式(SVC)、闭环矢量控制(VC)以及直接转矩控制(DTC)等几种模式。 1 V/F控制 V/F控制是永磁同步电机最简单的一种控制方法,易于
2023-05-05 14:59:40
0 很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少?
2023-05-04 17:29:02
607 不对称谐振半桥反激变换器(AHB)应用在隔离型的直流转直流领域,通过占空比调整半桥开关的高端开关的占空比实现对输出电压的控制,通过使用占空比调节方法,所以比较适合在宽输入输出范围工作
2023-05-02 11:41:00
841 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/DD/wKgaomQYAX2AAqIaAADXTK2Zcsw165.jpg)
基本分析方法之直流工作点分析
直流工作点分析(DC Operating Point Analysis),是指在电路中的电感短路、电容开路的情况下,对各个信号源取其直流电平值,利用迭代的方法
2023-04-27 16:23:45
温度传感器根据原理和工作方法不同,可以分为以下几类:
1. 热敏电阻温度传感器:热敏电阻温度传感器是利用电阻随温度变化的特性来测量温度。常见的热敏电阻有铂电阻、镍铁电阻、铬铝电阻
2023-04-23 10:50:12
3904 GUI-Guider-1.5.1-GA字体也改成simsun 默认字体也改成simsun了 下拉框内容显示白框
2023-04-23 07:38:20
从最简单的像素级别“阈值法”(Thresholding methods)、基于像素聚类的分割方法(Clustering-based segmentation methods)到“图划分”的分割方法
2023-04-20 10:01:33
1884 相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:13
3610 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/BD/poYBAGQ3U2iAMAJkAAByayZZkj4407.jpg)
不了多少时间的,但他的好处是非常多的新人没有客户积累,不好开单,bom表就是你最简单的开单方法,别管金额大小,先把单开了,把信心竖起来,避免长期没开单导致自己压力越来越大。3. 客户分类客户分类对你日常
2023-04-03 14:13:19
有刷直流电机被广泛用于从玩具到按钮调节式汽车坐椅的应用中。有刷直流 (Brushed DC,BDC)电机价格便宜、易于驱
动并且易于制造成各种尺寸和形状。本应用笔记将讨论BDC电机的工作原理、驱动BDC电机的方法以及将驱动电路与PIC唀片
机接口的方法。
2023-03-30 13:43:52
2
