电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>虫情测报灯大大提高了林间虫情测报工作的准确性
收藏
查看更多
AI车辆违停监测报警摄像机
,能够准确识别车辆的停放状态,监测出违停、违规停车等行为。一旦监测到违规停车情况,摄像机会自动触发报警系统,通知相关管理人员及时处理。该技术的引入有效提高了监管效率
2024-03-22 10:18:5039
AI火灾监测报警摄像机
等。一旦检测到火灾迹象,系统会立即启动报警机制,并向相关管理人员发送警报信息,以便及时采取应对措施,从而尽可能减少火灾带来的损失。AI火灾监测报警摄像机的工作原理主
2024-03-20 10:27:4738
如何测试电池快充技术的性能呢?电池快充测试方法及标准介绍
随着移动设备的普及,电池快充技术也越来越成熟。电池快充技术可以让我们在短时间内充满电池,大大提高了我们的使用效率。
2024-03-15 18:01:37353
AI火情监测报警摄像机
AI测报警仪
博瓦(武汉)科技有限公司发布于 2024-03-15 11:57:50
山洪灾害远程监测报警系统解决方案及实施步骤
 山洪灾害是一种常见的自然灾害,具有突发性强、破坏大、预警困难等特点。为了减轻山洪灾害对人民群众生命财产安全的威胁,建立一套高效、准确的监测报警系统显得尤为重要。​ 国科自动化
2024-03-14 09:39:26
英飞凌推出CoolSiC MOSFET G2技术,提升电力效率与可靠性
另外,CoolSiC MOSFET产品组合还成功实现了SiC MOSFET市场中的最低导通电阻值(Rdson),这大大提高了能效、功率密度,以及在电力系统中的可靠性,降低了零件使用数量。
2024-03-10 12:32:41502
电流探头测试小技巧:提高准确性和安全性
电流探头是一种常用的测试工具,用于测量电路中的电流。正确使用电流探头可以提高测试的准确性,并确保操作的安全性。本文将介绍一些电流探头的测试小技巧,帮助您更好地使用电流探头进行电流测量。 技巧一:正确
2024-03-08 09:31:3949
多层PCB板的基本结构 多层PCB板提高电路布线密度的优势简析
多层PCB板由多层导电材料(通常是铜箔)和绝缘材料(如FR4)交替堆叠而成。通过在这些层之间钻孔并填充导电材料,可以形成连接不同层的导电路径,即所谓的“过孔”(via)。这种设计使得电路可以在三维空间中布局,大大提高了布线密度。
2024-03-01 11:27:43556
石墨烯基水性导热涂料热管理的优势
石墨烯也被添加为高导热填料,以增强涂层/材料的导热性。因此将其添加到聚合物中具有很高的辐射散热性能,大大提高了涂层的辐射散热性能,从而提高了冷却效率是最佳的改善方法之一。
2024-02-26 11:26:0463
FLOEFD T3STER自动校准模块—提高电子产品散热设计的准确性
西门子工业数字软件FLOEFD T3STER 自动校准模块——提高电子产品散热设计的准确性
2024-02-21 10:10:09139
HI-35880PCTF具有SPI接口的协议IC
替代品,SPI大大提高了12兆赫。这比以前的设备大大提高了主机效率。 该器件为256个可能标签的任意组合提供了一个具有用户可编程标签识别功能的接收器、一个32 x
2024-02-19 19:57:58
什么是中断和中断系统?单片机中断响应时间的计算
①实时处理,能对外界异步发生的事件作出及时的处理。②完全消除了CPU在查询方式中的等待现象,大大提高了CPU的工作效率。③实现实时控制。
2024-02-02 15:06:32197
RS485Modbus转Profinet网关在工业现场的应用优势
网关的引入,使得系统具备统一的管理和维护界面。通过网关,可以实现对RS485Modbus设备的远程监控、故障诊断等功能,大大提高了系统的可维护。 选择合适的RS485Modbus转Profinet
2024-01-24 18:44:52
水雨情自动测报系统功能特点
在全球气候变化的影响下,洪涝灾害的频率和影响范围不断扩大。作为重要的基础设施,水库在防洪减灾中发挥着重要的作用。水雨情自动测报系统的应用,作为水务安全运行的重要组成部分,为智慧水务管理工作,提供
2024-01-15 18:17:02287
电源测试系统如何测试开关电源反复短路,提高测试效率?
反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源输出短路,反复多次短路测试。用电源测试系统测试反复短路,以软件操控硬件,完成自动化测试,极大提高了测试效率;数据自动采集存储,保证了测试数据的准确性和可靠性。
2024-01-03 16:42:24273
离线语音在吸顶灯上的妙用
离线语音技术作为一种新兴的交互方式,具有显著的优势。首先,它无需依赖网络,即可实现语音指令的识别和执行,大大提高了响应速度和稳定性。
2023-12-18 16:07:19187
AD2S1210修改寄存器中的阈值对位置码值的准确性会有影响吗?
AD2S1210中有很多故障阈值设置的地方,比如DOS超量程、LOS上下限等等,这些阈值都可以在寄存器中设置。我们在使用时没有修改过这些阈值,但发现经常报故障,但位置码值也能采回来。 我的问题是:修改寄存器中的阈值对位置码值的准确性会有影响吗?修改阈值后采样到的位置码值和真是位置的误差会变化吗?
2023-12-18 07:31:57
浅析倒装芯片和晶片级封装技术及其应用
半导体技术的进步大大提高了芯片晶体管数量和功能, 这一集成规模在几年前是无法想象的。
2023-12-11 18:15:23486
LabVIEW与Tektronix示波器实现电源测试自动化
稳定性测试、峰值检测等,并自动生成详细的测试报告,包括波形图、统计数据和分析结论。这种自动化不仅大大减少了测试时间,也减少了人为错误,提高了数据的准确性。 通过这个案例,我们成功地利用LabVIEW
2023-12-09 20:37:39
自动移液机器人, 全自动移液工作
大大提高了工作效率,也极大地提升了实验精度。自动移液机器人是一种能够代替人工进行精确液体操作的自动化设备。它通过精密的机械结构和先进的控制系统,实现了对微小液体体积的准
2023-12-06 11:21:24
贴膏剂黏着力测试仪
触摸屏控制,人机接口时尚  丝杠传动系统,大大提高了传动位移的准确性,可以实现无级调速功能  可进行参数设置、打印、清除、标定等多项操作  标定界面设定密码进入,防止
2023-12-05 16:02:58
LED恒流开关调节器FP7123,提供稳定电流,提升LED产品效果!
FP7123是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7123不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出的LED电流精度为±3%。
2023-12-04 15:27:28292
新的宽带隙半导体技术提高了功率转换效率
新的宽带隙半导体技术提高了功率转换效率
2023-11-30 18:00:18216
冬季大棚自动控制系统的好处
智能温室大棚控制系统支持远程操作,减少了时间和空间上的限制。即使不在大棚现场,只要有网络连接,农民可以通过手机或电脑远程控制系统,监测和调整作物生长环境。这无疑增加了生产的灵活性和便利性,大大提高了农民的工作效率。
2023-11-27 11:20:36224
AD8331VGA的差分输出采用什么耦合方式转成单端信号,能大大提高抑制共模噪声?
AD8331VGA的差分输出采用什么耦合方式转成单端信号,能大大提高抑制共模噪声?我现在用的是ADT1-6T,原理图如下,希望ADI工程师帮我分析下这个电路可行吗?有什么需要改进的地方?
2023-11-23 06:42:03
影像仪自行更换RGB光源,“看得清,测得准”!
Novator系列影像仪,通过独立的升降表光,改变光源不同的照射角度,自行可更换的不同RGB表光颜色,来面对客户端不同颜色、材质的产品,“看得清 测得准”的理念大大提高了设备解决现场实际问题的能力。
2023-11-21 09:04:38231
GPRS技术在水文自动测报中的应用优势探讨
电子发烧友网站提供《GPRS技术在水文自动测报中的应用优势探讨.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:27:560
封箱机
,减少了包装时间,提高了配送效率。 提高客户满意度:使用开箱机可以避免人工cao作中出现的失误,提高了配送过程的an全准确性提高了客户满意度。
2023-11-13 11:19:30
Buck基础拓扑电路的工作原理分析
同步整流是采用极低导通电阻的的MOSFET来取代二极管以降低损耗的技术,大大提高了DCDC的效率。 物理特性的极限使二极管的正向电压难以低于0.3V。对MOSFET来说,可以通过选取导通电阻更小的MOSFET来降低导通损耗。
2023-11-09 11:16:21236
基于MQ-2与GSM的CO监测报警系统的设计
电子发烧友网站提供《基于MQ-2与GSM的CO监测报警系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:50:132
基于Zigbee的煤气监测报警系统设计与实现
电子发烧友网站提供《基于Zigbee的煤气监测报警系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:33:100
基于ARM LPC2119的水情测报终端设计与实现
电子发烧友网站提供《基于ARM LPC2119的水情测报终端设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:41:500
教你如何看懂网分电测报
提到线材的高频测试报告,就像医生开的诊断证明一样,天书,很多刚出江湖的线缆晚辈看起来会感觉很吃力,全是一堆英文字母,最简单的判断就是FAIL和PASS,如果PASS说明符合测试要求,如果FALL,那就是不符合测试要求,其实高频测试报告没有你想象的那么难,今天我们来教你如何看懂网分电测报告。
2023-10-17 14:23:27412
英特尔新一代互连标准技术Thunderbolt 5有何优势
Thunderbolt5的连接与以前一样,一根线能包含了电源、数据和音视频传输,大大提高了传输速度、带宽和便利性。
2023-10-16 15:15:20272
智能上下料技术赋能智能制造,助力企业迈向高效生产新时代
智能上下料技术是指利用智能机器人或机械臂等自动化设备完成物料上下料操作。相比传统的人工操作,智能上下料技术能够实现快速、准确、无误的物料搬运和装卸,从而大大提高了生产效率和品质稳定性。
2023-09-28 10:56:11216
超声波自激式电源开关式发生器
超声波自激式电源开关发生器用内置辅助网络的全桥高频逆变电路结构代替现有技术中的半桥结构,将PWM占空比丢失大大降低,超声波自激式电源开关发生器可以大大减少高频条件下MOS管的开关损耗,进而大大提高了大功率超声波发生器的输出效率。
2023-09-22 14:11:30286
恒润安水库雨水情测报和大坝安全监测系统
一、建设背景2021年10月19日,水利部正式印发《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理办法》,并明确提出“雨水情测报要素主要包括降水量、库水位、视频图像等,大坝安全监测要素主要包括
2023-09-22 11:12:00474
基于CAN总线的温度测控系统介绍
,不会出现网络瘫痪,从而提高整个系统的稳定性。cAN协议采用CRc检验并可提供相应的错误处理功能,保证了数据通信的可靠。同时,由于cAN总线的系统灵活,其节点可以在不要求现存节点及其应用层改变任何软件或硬件的情况下,接入cAN网络,大大提高了系统的可扩充的能力。
2023-09-19 06:45:45
基于STM32的酒精浓度检测报警proteus仿真设计
以STM32单片机和MQ-3为控制核心设计酒精浓度检测报警设计;
2023-09-17 09:09:04703
雨水情测报监测系统方案
深圳佳佳眼雨水情测报监测系统的技术特点主要体现在准确性、实时性和多样化功能等方面。首先,该系统采用高精度传感器和先进的数据处理技术,能够准确地监测水位、降雨量、流量等水文参数。其次,系统具有实时
2023-09-15 11:22:24250
利用意法半导体解决方案实现人工智能
问题• 太阳能电池板经常因杂质或物理损坏引起的电弧而损坏• 这可能导致电气火灾,造成损坏或危及附近人员解决方法• 电弧异常事件可以通过使用ML或神经网络对电弧故障特征进行分类来识别• 局部电弧检测大大提高了关闭系统的反应能力,使面板更加安全,并减少了损坏量
2023-09-06 08:22:12
如何将人工智能应用到效能评估系统软件中去解决
的应用可以大大提高效能评估的准确性和实用,为组织和企业提供更好的管理支持。未来人工智能发展趋势也将是与效能评估系统相互协同,为组织的运营和生产带来全新的变革和提升。
2023-08-30 12:58:14
手机充电器中的安规电容有何作用?
智能手机的出现大大提高了人们的工作效率,丰富了人们的娱乐方式,使人们的生活更加丰富多彩。
2023-08-28 17:29:301172
远程拍照式虫情测报灯将成为农业发展的得力助手
远程拍照式虫情测报灯是是新一代害虫自动测报系统,本系统主要利用现代光、电、数控技术、无线传输技术、户联网技术、构建出一套害虫生态监测及预警系统。该系统集害虫诱捕和拍照、环境信息采集、数据传输、数据
2023-08-23 10:33:06223
虫情测报系统的工作原理及功能优势
虫情测报系统的工作原理及功能优势
2023-08-18 15:45:10311
虫情测报灯——监测预警分析
虫情测报灯——监测预警分析
2023-08-15 17:06:07248
矢量变频器工作原理?矢量变频器和普通变频器的区别在哪?
矢量变频器可以把交流电机的励磁电流和力矩电流分开控制,使得交流电机具有和直流电机相似的控制特性,是为交流电机设计的一种理想的控制理论,大大提高了交流电机的控制特性。
2023-08-15 15:25:21835
人工智能能做些什么
随着网络技术的不断发展,智能家居的时代已经悄然来临。人工智能可以承担家庭中的自动化控制,例如:温度、照明、安保、音乐等等,用户只需要通过手机或语音指令,就可以快速、准确地控制家中的一切设备。这大大提高了生活的便利性,也让家庭变得更加舒适和智能。
2023-08-13 10:58:481937
人工智能机器人都有哪些
工业机器人主要用于制造业领域,它可以根据预设程序进行操作,例如点对点移动、零件装配、焊接、喷涂、搬运等。工业机器人的主要优势在于可以代替人工完成重复性、精密性高的工作大大提高了生产效率。同时也可以减轻工人的负担和避免人为疏忽带来的质量问题。
2023-08-13 09:52:104138
虫情测报灯的功能优势
虫情测报灯的功能优势
2023-08-11 17:15:58252
TVOCs自动监测报警系统:守护我们的生活环境
总挥发性有机化合物(TVOCs)是空气中的一种常见污染物,对人体健康和环境都可能产生负面影响。因此,对TVOCs的监测和控制至关重要。TVOCs自动监测报警系统因其实时性、准确性和易用性,成为
2023-08-10 11:41:09370
浅谈虫情测报
在农业生产中,虫情测报是非常重要的,可帮助工作人员制定出有效的害虫防治方案。过去,要想掌握害虫发生情况,主要依靠于技术人员亲自下田调查,不但耗时费力,且虫情测报准确性及时效性不高。随着科学技术
2023-08-08 15:40:53168
ESD实时监测报警系统的组成
现象。 ESD实时监测报警系统通常由以下几个部分组成: 1. 静电传感器:用于检测静电电荷的存在和变化。传感器可以采用不同的原理,如电容式、电磁式等,以确保准确地捕捉到静电放电现象。 2. 数据采集与处理装置:负责采集传感器反馈的数据,并进行处理和分析。该装
2023-08-08 09:28:16317
虫情监测有高招——虫情监测设备助力农业智慧化发展
2023-08-07 20:37:29266
虫情监测仪介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37347
虫情监测系统—智能监控、及时预警
虫情监测系统—智能监控、及时预警
2023-08-07 15:53:11251
智能虫情测报灯:守护农田的智慧守望
智能虫情测报灯(计数+识别)是由(撞击屏、昆虫导流屏、昆虫收集盘,昆虫虫水分离系统、昆虫红外烘干系统、昆虫收集处理箱、金属卤化物诱虫灯,光控、雨控、时控系统)等核心部件构成,可有效针对害虫分类识别
2023-08-02 15:48:06218
600-650 V MDmesh DM9:快速恢复SJ功率MOSFET提高了效率和稳健性
电子发烧友网站提供《600-650 V MDmesh DM9:快速恢复SJ功率MOSFET提高了效率和稳健性.pdf》资料免费下载
2023-08-01 16:09:541
可与锂电相媲美!全新质子电池能量密度提高了3倍
皇家墨尔本理工大学(RMIT)的工程师们表示,他们已经将廉价、可充电、可回收的质子流电池的能量密度提高了三倍,现在可以挑战市售锂离子电池245Wh/kg的比能量密度。
2023-07-30 17:34:09243
语音模块在空气循环扇上的应用
离线语音模块可以实现语音控制,大大提高了使用的便捷性。用户只需说出设定的指令,无需动手操作,就可以实现空气循环扇的开关、风速调节、定时等功能。
2023-07-28 14:47:31421
如何提高数据填报的准确性?#数据填报 #光点科技
数据
光点科技发布于 2023-07-28 12:09:16
​机器视觉的五大典型应用
现在,发展迅猛的自动化技术在我国掀起了热潮,我们对机器视觉的认识加深,每个人对它的看法发生了巨变。机器视觉系统让大批量、持续生产的自动化程度提高了大大提高了为工业生产效率和产品精度。
2023-07-26 11:26:55339
usb接口的相关知识 usb接口是什么时候发明的
不同于USB2.0的半双工传输方式,USB3.0新增了4条线路,一对负责发送,一对负责接收,实现了全双工传输,从而大大提高了传输带宽。
2023-07-26 10:31:37552
离线语音模块:赋予摄影灯全新的交互体验
随着科技的发展,离线语音模块的出现,使得摄影灯的功能得到了前所未有的扩展。这种模块可以通过声音控制灯光的开关、亮度、色温等参数,大大提高了摄影的便捷性。
2023-07-24 15:24:34329
基于三维立体感知的计算机视觉技术的应用
3D视觉技术通过3D相机和传感器,可以准确地捕捉和分析货物的三维形状、尺寸和体积等信息,从而精确地将其分配到正确的位置,大大提高了分拣的速度和准确性
2023-07-18 17:57:42639
光学对位BGA返修台能提高工作效率吗
消耗大量的人力和时间,而且成功率并不高。然而,随着技术的发展,光学对位BGA返修台的出现改变了这一切。这种设备可以自动化完成许多复杂的任务,从而大大提高了生产效率和产品质量。 光学对位BGA返修台的出现,无疑为电子制造业
2023-07-18 16:02:17189
水雨情远传系统——提高防洪准确性
我国每年都会遭受不同程度的洪涝灾害,建立自动化的水雨情远传系统,可以提高洪水预警准确性,为防洪抢险提供科学依据。 一、系统构成 水雨情远传系统主要包含以下组件: 1)检测设备:采集降雨、水位等参数
2023-07-13 15:11:12159
气体泄露检测报警仪器在石油天然气领域的应用
石油天然气行业是全球能源供应的重要支柱。然而,这个行业涉及到大量易燃易爆和有毒气体的开采、运输和处理,因此安全问题尤为重要。气体泄露检测报警仪器在石油天然气领域发挥着重要作用,提高了安全生产水平
2023-07-13 14:03:46387
气体泄露检测报警仪器在化工领域的应用
化工行业涉及到大量的有毒、有害和易燃易爆化学品的生产与处理。气体泄露检测报警仪器在化工领域具有重要的应用价值,保障了员工的生命安全与生产的稳定进行。本文将为您介绍气体泄露检测报警仪器在化工领域
2023-07-12 14:32:36461
eda是干什么的 常见EDA软件工具有哪些?
 通过EDA工具的自动化支持,电子工程师可以更快、更准确地设计和开发电子产品。EDA工具大大提高了电子设计数据处理的效率,同时也保证了设计的准确性和稳定性,让电子工程师能够更好地专注于电路设计本身,提高了设计质量和效率。
2023-07-12 14:17:489311
ESD实时监测报警系统的构成
ESD实时监测报警系统(Emergency Shutdown System Real-time Monitoring and Alarm System)是一种用于监测和报警的系统,用于确保工业设备
2023-07-11 09:37:03304
高效坐标测量机
大大提高了工作的效率。 中图仪器MarsClassic系列高效坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机,这种结构特点是开敞好,视野开阔,上下零件方便,运动速度
2023-07-11 09:31:25
【燃气安全】燃气泄漏可燃气体检测报警器中传感器如何选择?
的风险。居家生活,保证安全是第一要务。而可燃气体检测报警器这个二十四小时持续工作的“保护神”,可燃气体检测报警器中传感器如何选择?下面工采网小编为大家介绍: 1.可燃气体检测报警器的原理 可燃气体是气体燃料的总称,
2023-07-07 15:31:33538
执法记录仪和工作采集站搭配使用让执法和数据管理更高效
执法记录仪和记录仪数据采集站的搭配使用,极大地提高了执法管理和数据管理的效率和准确性
2023-07-06 14:34:05588
水文自动测报系统解决方案
进入七月份,我国的降雨旺季也来了。为了精准获取河流、水库、大坝等水利设施的水文情况,及时预警洪涝灾害,需要水务企业应用水文自动测报系统解决方案,采集完整的水文情况。 水文自动测报系统解决方案,利用
2023-07-04 16:47:38195
总结一下pipeline流水线设计的关键点
pipeline流水线设计是一种典型的面积换性能的设计。一方面通过对长功能路径的合理划分,在同一时间内同时并行多个该功能请求,大大提高了某个功能的吞吐率
2023-06-27 15:26:11944
自动识别虫情测报灯:虫害监测技术的革命性变革
自动识别虫情测报灯是利用图像识别技术将农作物虫害等情况进行拍照采集,通过无线通讯网络传输到云端,再由植保工作人员进行分析和处理,最终生成报告,通知农民进行农作物的防治。与传统的农作物虫害监测方法相比,自动识别测报灯的优势在于准确度更高,效率更快。
2023-06-20 16:23:22227
2次元影像仪测量仪
通过独立的升降表光,改变光源不同的照射角度,自行可更换的不同RGB表光颜色,来面对客户端不同颜色、材质的产品, “看得清 测得准"的理念大大提高了设备解决现场实际
2023-06-14 14:16:52
基于空间光调制器LCOS-SLM的激光加工应用
滨松LCOS特有的介质镜Dielectric Mirror专利,大大提高了以下三点性能: 1. 对强激光的功率阈值。同时提高了平均功率和脉冲激光的峰值功率。 2. 光利用率。即LCOS的反射率,介质
2023-06-14 06:54:07370
AI投资热潮下身价净增950亿 半导体诞生一位超级富豪英伟达CEO黄仁勋
AI投资热潮大大提高了英伟达CEO黄仁勋的财富。根据彭博亿万富翁指数,黄仁勋的财富今年增长了98%,净增135亿美元,达到273亿美元(约合人民币1912.78亿元),成功跻身超级富豪行列。
2023-06-05 15:57:15993
利用高光谱相机快速无损检测棉田虫情-莱森光学
利用高光谱相机进行快速无损检测棉田虫情可以通过以下步骤实施: 1. 调试相机:确保高光谱相机正常工作并校准准确。进行相机的基本设置,包括白平衡、曝光时间、对焦等。 2. 数据采集:在棉田中进行高光谱
2023-05-25 10:31:25267
离线语音识别技术的应用
离线语音识别技术可以在本地进行处理,不需要联网,大大提高了识别速度和安全性。
2023-05-23 10:02:11661
谈谈UVM代码生成器的优点及开发使用时需要注意的问题
毋庸置疑,UVM大大提高了我们开发验证平台的效率。但同时,熟练掌握UVM搭建验证平台也并不是一件容易的事情。
2023-05-20 14:14:071216
多功能语音芯片,带有LED数码管显示、按键扫描算法语音IC,WT380
WT380-32N是一款多功能语音芯片,具有丰富的功能和灵活的应用。它集成了LED数码管驱动和按键扫描算法,使得产品设计更加简单、灵活,大大提高了开发效率和产品质量。
2023-05-19 15:04:56271
2023-05-19 15:02:18368
贴片y电容规格书
贴片y电容改变传统的立式插件设计,采用芯片卧式水平的装配方式,芯片水平焊接引出端两极,模具塑胶封装电容芯片本体,可有效应用于进行贴片装配使用。大大提高了电容器的装配效率、使用范围,并节省空间,有效
2023-05-19 09:07:21628
3D坐标测量机
大大提高了工作的效率。Mars系列3D坐标测量机主要检测形位公差,包括:几何元素的测量:点、线、圆、面、球、弧、椭圆、圆柱、圆 锥、键 槽、曲线、曲面 几何元素的构造
2023-05-18 13:54:53
三次元坐标测量机
大大提高了工作的效率。三次元坐标测量机主要检测形位公差,包括:几何元素的测量:点、线、圆、面、球、弧、椭圆、圆柱、圆 锥、键 槽、曲线、曲面 几何元素的构造:投影、
2023-05-17 15:25:31
三坐标激光测量仪
大大提高了工作的效率。 三坐标激光测量仪Mars系列是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置
2023-05-15 11:27:13
数据通信有哪几种类型
数据通信的出现,克服了通信在时间和空间上的限制,极大地促进了通信技术的发展。同时也大大提高了计算机的利用率,扩大了计算机的应用范围。
2023-05-05 14:50:493236
工地智能化改造,给工地装上一双“ai眼睛”
英码科技边缘计算盒子在工地安全监测中具有广泛应用,通过智能视频监测和识别算法,能够实时识别和预警施工区域内的安全隐患和危险行为,大大提高了工地的安全性和管理效率。
2023-05-04 14:36:30360
推荐 | 基于飞凌嵌入式i.MX8MM核心板的压力位移分析仪应用方案
压力位移分析仪的出现大大提高了材料测试的准确性和效率,被广泛应用于材料科学、机械制造、建筑工程、航空航天等领域。
2023-04-24 17:52:23212
【试用答疑】沁恒 CH32V208 开发板试用技术答疑总贴
CH32V208系列是基于32位RISC-V设计的无线型微控制器,配备了硬件堆栈区、快速中断入口,在标准RISC-V基础上大大提高了中断响应速度。搭载V4C内核,加入内存保护单元,同时降低硬件除法
2023-04-21 10:26:56
【精选推荐】沁恒 CH32V208 开发板试用报告精选集合
开发板介绍CH32V208系列是基于32位RISC-V设计的无线型微控制器,配备了硬件堆栈区、快速中断入口,在标准RISC-V基础上大大提高了中断响应速度。搭载V4C内核,加入内存保护单元,同时降低
2023-04-19 14:48:24
机器视觉在汽车行业外观缺陷检测的应用
将机器视觉系统应用于汽车零部件成型产品的内径尺寸测量、外径尺寸测量、外观缺陷检测等,工业相机和工业镜头的完美配合所带来的高精准度、高稳定性、高通用性大大提高了工作效率,帮助用户缩短了产品的检测时间,提高了检测结果精确度。
2023-04-18 09:29:59760
超级电容环保吗?
时代和科技的发展产生了许多有用便利的电子产品,这些电子产品的出现不仅提高了人们的生活,还大大提高了工作效率。
2023-04-15 10:33:39629
智能充电桩的安装要求和使用注意事项
  智能充电桩是一种通过智能化技术,提供为电动汽车充电的设备。它利用高科技的技术,大大提高了充电的效率和安全性,同时积极支持普及新能源汽车的发展。
2023-04-07 16:18:201363
水产养殖水质监测报警系统
、托塔巴鱼等。与我司深圳市钡铼技术有限公司,合作水产养殖水质监测报警系统。该水产养殖水质监测报警系统解决方案投入使用,并稳定工作,深受客户好评。 水产养殖水质监测报警系统实现方案,采用RTU远程控制终端S272监控水产养殖再循环系统的参数,并通过短信告警。RTU远程控制终端S272上面有6个
2023-03-24 15:11:36491
STM32的DMA简介
DMA是MCU一个非常重要的部分,它提供了一种直接、高效、快速的方式来传输数据,而不需要CPU的介入,大大提高了MCU的工作效率。
2023-03-23 10:10:16805
已全部加载完成
