电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>泰克MSO5系列示波器进行基本信号获取和探头补偿的操作
收藏
查看更多
哪些探头与带有 TekVPI 探头接口的示波器兼容?
TPP0500/1000 系列探头。 带有 TekVPI 接口的示波器MSO/DPO2000/3000/4000/5000/7000 系列示波器。有缺口的位于 MDO3000、MDO4000
2024-03-22 10:30:0428
泰克TEKTRONIX无源探头P3010如何进行补偿
泰克P3010无源探头与TDS3000系列100MHz示波器兼容。探头还与泰克示波器兼容,可自动检测探头衰减并相应地调整刻度读数。 低频探头补偿 在使用探头进行任何测量之前,首先检查探头补偿,并将
2024-03-01 11:16:29144
TektronixMSO64/B混合信号示波器
MSO64混合信号示波器,1 GHz 至 8 GHz,4 个 Flex 通道,6.25 GS/s 示波器前端 ASIC 芯片 TEK061 实现超低的本底噪声。4 GHz 时为 12
2024-03-01 11:08:10
是德科技推出InfiniiMax 4系列高带宽示波器探头
是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
2024-02-28 09:33:32289
泰克TEKTRONIX高压探头TPP0850的使用方法
泰克TPP0850探头是一款具有50X衰减的高阻抗探头,专为与Tektronix DPO/MSO4000B和DPO/MSO5000系列地参考示波器配合使用而设计。 如下图所示连接探头 补偿探头(初次
2024-02-02 11:51:41194
泰克TEKTRONIX示波器无源探头TPP0500B的补偿调节方法
使用而设计。 连接探头,如下图所示。 补偿探头: 在第一次将探针连接到示波器上或更换探针针尖盒后,应该对探针进行补偿。 1.将探头连接到示波器通道。 2.在MSO/DPO5000仪器上: a.将探头连接
2024-01-26 14:01:40192
示波器实测,如何补偿10:1无源探头
的 1 MΩ 输入阻抗建立了 10:1 分压器比率。对于低频或直流电应用,忽略电容元件是比较适宜的。但是,如果您需要测量动态信号 (示波器的主要测量应用),则不能忽略此电子模型的电容元件。 所有示波器探头示波器输入中本身都固有寄生电容。这些包括探头电缆电容 (C 电缆
2024-01-24 13:52:32126
Agilent InfiniiVision 3000 X 系列示波器用户指南
电子发烧友网站提供《Agilent InfiniiVision 3000 X 系列示波器用户指南.pdf》资料免费下载
2024-01-22 09:37:090
泰克TEKTRONIX无源电压探头TPP0200的连接与补偿方法
/MSO2000系列示波器配合使用。这些探头补偿范围为8-18 pF。 警告:除TPS2000系列示波器外,请勿将这些探头(TPP0100和TPP0200系列)漂浮在任何示波器上。 当使用TPS 2000系列示波器
2024-01-19 10:16:51125
如何根据信号类型选择使用示波器探头
如何根据信号类型选择使用示波器探头? 根据信号类型选择使用示波器探头,需要考虑多个因素。不同类型的信号可能需要不同类型的探头进行测量和分析。下面将详细介绍根据信号类型选择示波器探头的一些常见指南
2024-01-17 11:32:15257
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详细介绍
2024-01-17 11:32:12477
无源探头的阻抗匹配如何操作
。 当探头切换到带衰减的档位时(例如10×档),由于输入阻抗不匹配,导致衰减系数也不匹配,最终会造成测量结果偏差很大。所以,我们需要进行探头补偿(probe comp)操作。 以MSO8000为例,进行探头补偿操作: 01 按下示波器前面板 Defaul
2024-01-12 11:11:35136
示波器差分探头怎么测量噪声
已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38153
示波器探头补偿的类型
选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题
2024-01-09 14:57:26135
示波器高压探头的用法
示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波形。本文将详细
2024-01-08 16:09:02312
示波器探头内部电路的原理以及构成
示波器探头内部电路的原理以及构成  示波器探头是一种测量电压波形的设备,用于将被测信号引入示波器的输入端。它是示波器系统中至关重要的组成部分,能够对电路中的电压进行高精度的测量,并将信号准确地传递
2024-01-08 16:08:52322
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别  示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头示波器中用于接触被测电路并传输信号示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264
示波器探头过度补偿会怎么样?
时产生的现象。过度补偿可以在一定程度上提高示波器探头的带宽和减小相位响应的误差,从而提高测量的准确性和信号传输的质量。然而,过度补偿也可能引入其他问题,下面将详细介绍过度补偿的影响及其可能引起的问题。 首先,
2024-01-08 14:26:25222
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解 泰克示波器探头是电子测量中常用的测试工具,用于从电路中获取信号并显示在示波器屏幕上。为确保测量结果的准确性和可靠性,进行泰克示波器探头校准是非常重要的。本文
2024-01-08 13:50:08235
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性?
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性? 使用示波器探头可能会对被测试信号的准确性产生一定的影响。在本文中,我将详细探讨这种影响的原因、示波器探头的工作原理以及如何最小化这种影响。 首先,我们
2024-01-08 11:42:25196
什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验
补偿则是为了消除探头对测量信号的负载影响,保证测量的准确性而进行的一系列调整和优化。 探头补偿主要包括以下几个方面: 1. 频率响应补偿:由于探头本身的电容和电感等特性,会导致信号频率响应的失真。频率响应补偿可以
2024-01-08 11:19:30214
如何利用示波器和电流探头进行电流测试
如何使用示波器和电流探头进行电流测试。 1. 示波器和电流探头的工作原理 示波器是一种用于测量电压信号的仪器。它通过将电压信号转换为时间上的波形来显示信号的变化。示波器一般包含一个屏幕和一个或多个探头。而电流探头则是一种将电
2024-01-08 11:08:01357
泰克TEKTRONIX高压探头P5100A的连接与补偿方法
后,可能需要调整探头的低频补偿。 1.将探头连接到您计划用于测量的示波器通道。 2.将探头连接到示波器前面板上的探头补偿输出端子。 警告:为了避免触电,只连接到示波器上的探头补偿信号时,使此调整。为避免触电,补偿调整时只能使用绝缘调整工
2024-01-03 11:11:24174
示波器实测:如何补偿 10:1 无源探头
示波器探头主要分为有源探头和无源探头两种。无源电压探头是当今最常用的示波器探头。那么如何补偿 10:1 无源探头呢,下面我们来一起了解一下。 探头示波器的此电子模型显示(下图 ) 连接到示波器
2023-12-28 15:04:22197
#示波器探头 示波器探头补偿校准如何调整?
元器件示波器探头
普科科技PRBTEK发布于 2023-12-27 13:45:18
示波器探头会串入冲击信号:如何解决这个问题?
示波器探头是电子工程师常用的测试工具,但在测试过程中,有时探头会串入冲击信号,导致测试结果错误。为了更好地解决这个问题,我们需要了解探头的机理,找到问题的源头,并采取有效的措施进行调试。
2023-12-22 13:52:38155
泰克全新4系列B MSO混合信号示波器介绍
串行数据通信、电源管理和电源转换技术的进步使得捕获、观察和分析更复杂的信号细节对于准确的测量和高效的故障排除至关重要。全新4系列B MSO混合信号示波器通过其12位ADC采集系统实现了更高的分辨率,从而满足了这一需求。
2023-12-20 11:38:06277
泰克/TEKTRONIX示波器无源探头TPP1000的补偿方法
参考示波器。 连接探头,如下图所示。 补偿探头 在第一次将探头连接到示波器后,或者在更换了探头尖盒后,应该对探头进行补偿。 1.将探头连接到示波器通道。 2.将探头尖端和接地连接到示波器上的探头补偿端子
2023-12-18 11:13:05276
tektronixMSO5204混合信号示波器
tektronixMSO5204混合信号示波器,带宽2GHz,MSO5204包括 16 条数字定时通道,高达10GS/s的实时采样率。主要性能规格2GHz带宽在一个或两个通道上高达10GS/s
2023-12-11 17:32:10
示波器探头原理
示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34469
MSO5054B混合信号示波器500 MHz 5 GS/s
tektronixMSO5054B混合信号示波器,拥有四通道,500 MHz带宽,5 GS/s采样率,包括 16 条数字定时通道,所有型号的配置均可解码常见的串行协议,方便全面了解您的系统
2023-12-07 13:50:40
Tektronix P6015A高压探头
P6015A高压探头公司研发的一款高压探头,上升时间是4.0ns探头简介高电压:20kV DC/40kV峰值(100ms脉冲宽度)P6015A探头高带宽:75MHz硅树脂非传导性选项
2023-12-06 10:30:26
泰克MSO58B示波器如何检测信号发生器输出信号
更精确的结果。本文将详细介绍如何使用泰克MSO58B示波器进行此项操作。   一、设备准备 确保泰克MSO58B示波器已正确连接并开启。 确保信号发生器已正确连接并设置好输出信号。 二、操作步骤 连接信号发生器和泰克MSO58B示波器。通常,使用
2023-12-01 17:49:53275
示波器探头的小阻抗和幅值解析
其在电子测量中的重要性。 首先,我们来了解什么是示波器探头的阻抗。阻抗是指电路中元件对交流信号的阻碍能力,单位为欧姆。示波器探头的阻抗越小,意味着其对待测电路的负载影响越小,能准确地获取待测电路的信号示波器
2023-12-01 11:21:02545
揭秘示波器探头补偿原理
示波器是现代电子测量领域中一种常用的仪器,而探头则是将信号输入示波器进行测量的关键组成部分。因为电路的复杂性和环境噪声的影响,示波器探头往往需要进行补偿,以确保测量结果的准确性和精度。 那么,示波器
2023-12-01 11:17:13399
MSO6电源探头大揭秘
多数人在使用示波器时都比较关注示波器本身,却忽略了探头的选择。实际上探头是介于被测信号示波器之间的桥梁,如果信号探头处就已经失真,那么再好的示波器也会大打折扣。正所谓“好马配好鞍,洞察靠真探”,——示波器再好也得探头经得住考验,信号不能失真。
2023-11-30 11:22:08206
示波器探头加电容的正确接法
加电容可以在测量高频信号时,降低探头自身的干扰和影响,提高测量精度。同时,电容可以对信号进行滤波,去除杂波等干扰信号。 二、示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的接法一般有两种: 1. 接在探头的端口 将电容直接接
2023-11-27 10:56:16432
首次使用探头前为什么要进行补偿
首次使用探头前为什么要进行补偿?这是一个常见的问题,但却是保障精准测量的关键步骤。在进行实验或测量之前,对探头进行补偿是必不可少的。本文将详细介绍为什么需要进行探头补偿以及补偿的重要性,以帮助您深入了解并正确应用。
2023-11-24 10:53:19270
TektronixMSO46/MSO44混合信号示波器
MSO46 是一款混合信号示波器 (MSO),专为调试和分析复杂电子电路而设计。FlexChannel 技术使每个通道输入能够用作单个模拟通道、八个数字逻辑输入(使用 TLP058 逻辑探头
2023-11-22 11:02:00
请问使用单电源的仪表放大器AD8226输入如何与或福禄电流探头连接?
请问或福禄电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
Tektronix MSO64B/MSO54B/MSO46混合信号示波器
62.5 Mpts 4系列 MSO 混合信号示波器 型号 型号模拟带宽模拟通道数字通道数采样率记录长度MSO44200 MHz 至 1.5 GHz4最多
2023-11-09 10:58:57
示波器探头有正负极吗?示波器可以测电池吗?
示波器输入端,以便进行观察和分析。一般来说,探头由两部分组成:一个信号引线和一个接地引线。信号引线通常连接到示波器的输入通道,而接地引线则连接到地面。 正负极的作用是确保正确地将信号引线与被测电路连接。在使用示
2023-11-09 09:11:571392
TektronixMSO54/B混合信号示波器
TEKTRONIX MSO54 混合信号示波器 请百度查询深圳市智达仪器有限公司  MSO54 通过提供六个模拟通道和大型 15.6" 高清 (1,920 x 1,080) 显示屏
2023-11-08 09:18:11
MSO64 TektronixMSO64B/MSO66B示波器
混合示波器系类TektronixMSO64/B 4/6G 四通道示波器 MSO64 具有最低的输入噪声和高达 8 GHz 的模拟带宽,可为分析和调试当今具有 GHz 时钟和总线速度的嵌入式
2023-11-07 10:26:00
示波器测量信号时,如何选择适合的探头
示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03357
示波器探头原理
“ 第三篇主要讲解示波器探头原理,以及探头对测量的影响。 ” 01 探头的寄生参数 探头是介于被测信号示波器之间的中间环节,如果信号探头处已经失真了,那么示波器做得再好也没有用。500MHz
2023-11-03 17:10:22487
示波器如何使用?
请问示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
EXR系列示波器的高级触发功能
EXR系列示波器的带宽拓展到6GHz 后,迎来了更为广泛的应用。其高级触发功能,可以应对多种时域波形的测试挑战,为工程师们提供了功能强大的测试武器。
2023-10-31 11:27:04204
示波器探头补偿方法分享
示波器更换新探头探头长时间未使用时,我们应该对探头进行补偿校准。 示波器一般都会输出一个1KHz,5V(或以下)的方波信号,该信号用作探头补偿校准。该信号常用一个方波符号加一个接地符号标示。我们
2023-10-24 14:47:21419
维修示波器MSO54开机黑屏最新案例
近日某院校送修泰克示波器MSO54,客户反馈示波器示波器开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MSO54维修情况   泰克示波器MSO
2023-10-12 16:16:01334
DPO7254示波器MSO46
DPO7254 DPO7254 Tektronix DPO7254 数字荧光示波器厂商名称: Tektronix(科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix
2023-10-12 15:41:15
Tektronix TDP3500差分有源探头
自动平衡、自动校准、低噪声、高带宽等。它还具有直观的用户界面,使用户能够轻松地通过简单的操作进行测试和测量。Tektronix TDP3500差分探头的最大优
2023-10-12 10:45:05
使用示波器探头的五个有效步骤
确认探头型号及规格符合探测要求,确认示波器探头的相互兼容性。不同型号的示波器探头可能存在不兼容问题,因此在进行测量前应当进行确认。 连接示波器探头。将探头的BNC接线端接到示波器上,接地引线连接
2023-10-11 14:00:35534
tektronixTCP305电流探头
)接口连接到示波器时, TCP305 探头使电流测量和计算变得简单易行。TCP300和 TCP400系列 AC/DC 电流测量系列是满足当今电流测量需要的
2023-10-09 15:07:21
示波器探头系列 - 电流探头基础
了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:06577
MSO5204B泰克示波器维修开机异常案例
近日某院校送修泰克示波器MSO5204B,客户反馈示波器开机异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MSO5204B维修情况   泰克示波器
2023-09-25 17:19:57418
tektronixTPP0100无源电压探头
MΩ/20 pF (TPP0101) 输入的 BNC示波器搭配使用。tektronixTPP0100无源电压探头特点  带宽   &nb
2023-09-22 17:19:17
Infiniium EXR系列示波器介绍
Infiniium EXR 系列功能强大,经济适用,操作直观认识 Infiniium EXR 系列欢迎了解全新的 Infiniium EXR 系列示波器。Infiniium EXR 系列功能强大
2023-09-11 10:15:050
tektronixMSO5204B混合信号示波器2GHz
MSO5204B混合信号示波器示波器,工程师可用于调试和验证复杂的系统,可提供出色的信号完整性以及高级分析和数学功能,满足工作台和实验室的需要。MSO/DPO5000B系列示波器的供货有限。建议
2023-09-07 16:04:33
TDS3054数字荧光示波器500 MHz 5 GS/s
 TDS3054是TDS3000系列示波器,它是一种新的图形界面操作模式,称为QuickMenu。这种快速访问的用户界面使得主要的示波器控制访问一个单一的按键。每一个示波器都包含一个在
2023-09-07 15:38:53
tektronixDPO5054示波器DPO5054B
 tektronixDPO5054信号采集性能和分析功能,具有500 MHz带宽5GS/s 采样率。MSO/DPO5000B系列示波器提供高达 2 GHz的带宽和 10 GS/s
2023-09-07 14:40:55
示波器有源探头和无源探头的区别是什么?
示波器有源探头和无源探头的区别是什么? 示波器是一种测量电信号的工具,它可以通过观察电压随时间的变化来提供信号的详细信息。为了进行示波器测量,需要使用探头信号连接到测量设备上。探头可以分为两种
2023-09-04 16:47:34758
Tektronix TDS7254数字示波器2.5G
TektronixTDS7254数字荧光粉示波器2.5G,采样率20Gs/sTDS7254是TDS7000系列示波器,是用于验证、调试和表征复杂的电子设计的高性能解决方案。TDS7000系列
2023-09-02 17:20:41
示波器探头信号的影响
。因此,本文将对示波器探头信号的影响进行详细的阐述。 1.响应频率 示波器探头的响应频率指的是探头在测量信号时所能测得的最大频率。当探头响应频率太低时,会导致高频信号被省略掉或失真,从而影响到测量结果的准确性
2023-09-02 10:05:121243
示波器探头信号干扰和解决办法大揭秘!
将深入探讨示波器探头带来的信号干扰问题,并提供解决方法。 首先,让我们了解示波器探头的基本原理。示波器探头是在被测试电路上接触到信号进行测量的装置。当信号通过探头时,探头本身会带来几种主要的干扰,例如电容耦合和电
2023-08-31 10:05:501024
Tektronix DPO70604C示波器MSO70604C
Tektronix DPO70604C 示波器,6 GHz,4 通道,25 GS/s DPO70604C 从设计首次启动到初始运行检查, MSO/DPO70000 系列提供您所需的功能。
2023-08-29 15:30:20
示波器高压探头的用法
示波器高压探头的用法 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,可以用于观测电信号的波形和参数。而示波器高压探头示波器系统的重要组成部分,用于获取高压电信号的波形和参数。在很多领域的应用中,高压电信号
2023-08-29 10:39:041083
MSO9404A示波器
10 Mpts 存储器, 1 GptMSO9404A示波器陕西MSO9404A三合一仪器示波器:Infiniium 系列示波器的强大功能加上技术指标为您提供精密的信
2023-08-28 18:09:34
TektronixMDO34 混合域示波器
灵活性的完美选择。通过最广泛的功率探头选择,使用自动电能质量、开关损耗、谐波、纹波、调制和安全工作区测量来进行可靠且可重复的电压、电流和功率测量。波形和示波器操作参数
2023-08-25 11:34:48
KEYSIGHT是德MSO-X3104A混合信号示波器:1 GHz
4 Mpts 的存储器和 1,000,000 个波形/秒的更新速率。MSO-X3104A是安捷伦3000Ax系列示波器,安捷伦3000Ax系列示波器重新定义了无限
2023-08-22 16:48:31
示波器探头过度补偿会怎么样?
示波器探头作为电子测量仪器的重要组成部分,广泛应用于电子工程、通信工程、计算机工程等领域。它的作用是将被测电信号通过探头传递给示波器,并将其显示在示波器的屏幕上。然而,在实际使用过程中,我们有时候会遇到探头过度补偿的情况,那么这种情况会对测量结果产生什么影响呢?让我们来深入探讨一下。
2023-08-15 15:17:22344
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29939
泰克示波器探头补偿
在今天的高科技世界中,仪器仪表在各行各业中扮演着不可或缺的角色。而当涉及到电子设备的测试和测量时,泰克示波器探头便成为专业人士的首选。然而,即使是最先进的示波器探头也有其局限性,其中之一就是需要进行补偿
2023-07-25 11:49:56428
MSO3012混合信号示波器
Tektronix泰克MSO3012混合信号示波器 MSO3012 是 Tektronix 的 100 MHz、2+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度
2023-07-21 08:51:13482
示波器探头内部电路
示波器探头内部电路是示波器中的一个关键组成部分,它在信号获取和测量过程中起着至关重要的作用。探头内部电路的设计和性能对示波器的准确度和测量精度有着直接的影响。本文将详细介绍示波器探头内部电路的原理、构成以及常见的设计方案。
2023-07-20 10:15:10612
如何正确设置示波器接电流探头
示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器接电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器接电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:451027
示波器差分探头的作用 示波器差分探头的工作原理
电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:581867
泰克MSO8154A示波器怎么设置触发方式?
泰克MSO8154A示波器是一款高性能的示波器,具有多种触发功能,可帮助用户在复杂的测量环境下准确捕获并分析信号波形。本文将介绍泰克MSO8154A示波器的触发功能,并提供相应的设置方法和操作示例
2023-06-27 17:49:30699
泰克MSO54示波器怎么调采样率?
泰克MSO54示波器是一款功能强大的示波器,具有多种采样率选项,可以帮助工程师和科研人员进行各种电子信号的测量和分析。
2023-06-26 17:17:261798
Keysight安捷伦MSO9254A信号示波器
Keysight安捷伦MSO9254A混合信号示波器 MSO9254A 是 Keysight Agilent 的 2.5 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压
2023-06-14 15:59:49384
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431385
高压浮地信号测量应该怎么选示波器探头?
高压浮地信号测量是一项非常重要的测试工作,常常应用于电力系统、电气设备和高压场合。在进行高压浮地信号测量时,需要选取正确的示波器探头,以获得准确的测量结果。本文将介绍如何选取示波器探头,以及如何在
2023-06-09 10:00:24855
TektronixP5150 高压探头
产品概览 P5150 高压探头,500 MHz,50X,2500V在许多应用中,重要的是能够将测量与大地隔离开来,并隔离通道之间的公共电压。 P5150 或 P5122 与 TPS2000
2023-06-01 08:56:02
Tektronix MSO4054B 混合信号示波器
产品概览TEKTRONIX MSO4054B 示波器 MSO4054B 混合信号示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的混合信号设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数字信号
2023-05-30 09:57:18
Tektronix MSO46 混合信号示波器
4系列 MSO 混合信号示波器 概述同类产品中超大的显示以及屡获殊荣的用户界面4 系列 MSO 采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,以及同类产品中超大的显示和超高分辨率的显示
2023-05-25 15:13:53
美国TektronixDPO5104B长期收购MSO5104B示波器
的数据速率和更严格的时序余量进行设计需要具有出色信号采集性能和分析能力的示波器 MSO5104B 在您的工作台和实验室中提供出色的信号保真度、1 GHz 带
2023-05-24 11:52:06
Tektronix DPO5104B混合信号示波器
--- 产品详情 ---当前设计对数据速率和定时余量提出更严格的要求,这需要示波器具备杰出的信号采集性能和分析功能。 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达
2023-05-24 10:15:56
Tektronix TAP3500有源探头
专为使用和连接到 TekVPI? 探头接口而设计。 TAP3500 有源探头的特性和规格包括:特征:提供高速信号采集和测量保真度:≤1 pF 输入电容和 1
2023-05-23 15:42:44
Tektronix MSO46混合信号示波器
2023-05-20 16:52:28
TektronixMSO5104 MSO5104B示波器
和更严格的时序余量进行设计需要具有出色信号采集性能和分析能力的示波器 MSO5104B 在您的工作台和实验室中提供出色的信号保真度、1 GHz 带宽和 10
2023-05-19 16:24:08
2023-05-19 16:01:46
Tektronix TPP1000无源电压探头
产品概览TPP1000Tektronix TPP1000 探头是 Tektronix 的高带宽通用探头,提供了该产品类别以前未实现的突破性规格。这些探头设计用于 MSO
2023-05-19 09:01:31
浅谈示波器探头的校准
力科示波器探头示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:331263
示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍吗?
示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291499
示波器探头补偿探头校准、路径补偿有什么区别?
示波器探头是测试电路信号的重要工具,但在实际使用中,由于各种因素的影响,例如电缆长度、接触阻抗等,会导致探头的测量误差。为了减小这些误差,需要进行探头补偿和校准,并进行路径补偿
2023-03-29 15:45:05889
无源探头探头调节补偿
使用探头进行测试前,首先检查探头的频率补偿,将其调制与所使用的示波器匹配,一般示波器的前面板上都有一个校准信号的输出端,将探头连接至此信号输出端(探头衰减设为10X),令示波器显示测试方波信号。将补偿调节棒插入探头微端的补偿调节孔并顺时针/逆时针转动调节棒直至示波器显示正确补偿的方波。
2023-03-24 18:12:46470
示波器探头补偿的目的是什么?无源探头补偿是在干什么?
  Part 01  今天在 “复盘” keysight的文档,看到passive probe补偿部分,老掉牙的东西,但是看到一些字眼还是挺吸引人的。  问:无源探头补偿是在干什么?  答:抵消
2023-03-24 16:48:28
已全部加载完成
