产品概述 Product overview DSDW6000向量分流大型地网接地电阻测试仪可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10
2024-03-21 08:08:10
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27
159 接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击接地电阻。本文将详细介绍工频接地电阻和冲击接地电阻
2024-02-27 10:48:22
215 工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地
2024-02-27 10:46:44
230 接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14
218 接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试仪
2024-01-30 10:50:22
362 :测量流过被测电阻的电流。 数字显示部分:显示测量结果。 操作部分:包括按键、旋钮等,用于设置电压、电流等参数。 电阻测试仪的使用方法 开机准备:将电阻测试仪连接到电源插座,按下电源开关,预热几分钟,使仪器达到稳定状
2024-01-03 16:58:54
452 ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
直流电阻测试仪
1.直流电阻测试仪使用方法之电源:
直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项 接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33
457 测试环路电阻的好坏是电力系统运行和设备安全的重要环节。环路电阻测试是通过测量电路的绝缘电阻来确定电路的质量。环路电阻测试的目的是检测电路的连通性和接地的有效性,以确保电流能够正常地流通,从而保证系统
2023-12-20 13:59:56
506 手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点? 手持式开关回路电阻测试仪(下文简称“手持仪”)相对于传统回路电阻测试在许多方面具有闪光点。 一、便携性 手持仪相对于传统回路电阻测试仪
2023-12-19 15:36:29
118 继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器,它可以帮助用户了解接地系统的性能,确保电气设备的安全运行。
2023-12-15 16:30:54
236 接地电阻是衡量电气设备接地系统性能的重要参数,它直接影响到设备的安全运行和人身安全。因此,对接地电阻进行测试是非常必要的。
2023-12-15 15:53:57
889 接地电阻测试仪是用来测试接地系统的电阻值的仪器,它主要用于保护人员和设备的安全。接地电阻测试仪的准确测试结果对于防止电击事故和保证设备正常运转非常重要。正确的接线是确保测试结果准确的前提。本文将详细
2023-12-01 14:32:35
905 防止雷电冲击和保护电力设备至关重要。 为了测量接地电阻,我们需要使用接地电阻测试仪。以下是测量防雷接地电阻的方法和步骤: 1. 准备工作 在进行测量前,确保安全地接地以及合适的接地装置。确保没有高压设备连接到接地系
2023-11-23 11:11:21
477 DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪又名兆欧表,用于绝缘电阻的测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电
2023-11-10 16:45:48
和法规要求。 安规测试仪的类型: 1. 绝缘电阻测试仪:用于测量电器产品的绝缘电阻。该测试仪通过检测电器产品是否具有良好的绝缘性能,以确保产品在正常使用时不会产生电击风险。 2. 泄漏电流测试仪:用于测量电器产品的泄漏电流。
2023-11-07 10:18:06
433 微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
产品概述 KDZD5510半导体体积电阻率测试仪是一款针对超低直流电阻测试专门设计开发的一款高精度测试仪,界面清爽、操作便捷;量程范围为:0.01uΩ~10MΩ;显示位数为五位半;自动双向电流测试
2023-10-31 16:31:00
274
重锤式体电阻测试仪是一种用于测量物体电阻的仪器,主要应用于以下几个领域: 电力工业:在电力系统中,重锤式体电阻测试仪可以用于测试电缆、变压器、开关设备等电气设备的电阻值,以确保它们的运行正常
2023-10-31 09:59:00
154
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:19
1208
将直流电阻测试仪的测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:12
1147 测试仪端子E(或C 2 、P 2 )、P 1 、C 1 与探针所在位置对应连接。 1、准备工作 1)熟读接地电阻测试仪的使用说明书,全面了解仪器的结构、性能及使用方法。 2)备齐测量时所必需的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影
2023-09-14 10:55:36
2136
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2023-09-13 15:01:43
万用表是一种常见的电子测试仪器,它具有测量电阻、电压和电流等多种功能。在电气维修等领域中,万用表特别常用于测量接地电阻。接地电阻是指在特定条件下接地装置所呈现出的电阻。接地电阻的大小直接影响到接地
2023-09-13 11:48:54
10936 万用表接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器。接地电阻是指连接电气设备和地面的电路中的电阻。正确的接地电阻可以保证电气回路的可靠性,防止电气设备损坏和人身安全事故的发生。因此,使用万用表接地电阻
2023-09-13 11:46:11
1266 接地电阻的准确性和精度,工程师们普遍采用兆欧表进行测试。下面我们将介绍兆欧表测量接地电阻的方法。 一、测量前的准备工作 在使用兆欧表进行接地电阻测试之前,需要做好一些准备工作:首先,需要检查兆欧表的电源和电缆
2023-09-13 11:42:55
4303 摇表测接地电阻的正常值是依据国家标准规定的。在中国,接地电阻的规定标准是GB 50169-2006。根据这一标准规定,接地电阻值应该低于4Ω。根据不同应用领域和环境,接地电阻的标准值也不同。在一些
2023-09-13 11:40:57
4265 接地电阻摇表是一种应用广泛的电气测试仪器,用于检测电路和电设备的接地电阻情况。接地电阻是指电路或电设备与地之间的接地电阻和接地电位之间的电势差。接地电阻的大小直接影响到电气安全,因此在工业、民用
2023-09-13 11:36:22
1713 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:11
1475 绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47
975 在电力行业中,绝缘电阻测试仪和兆欧表都是用于测试电器设备绝缘电阻的仪器。然而,它们在工作原理、测试方法、应用范围等方面存在一些差异。本文将从以下几个方面对两者进行比较。 一、工作原理 绝缘电阻测试仪
2023-09-13 11:18:20
1784 绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:47
9550 测试仪器。需要使用测量接地电阻的测试仪器,通常包括接地电阻测试仪、铁锤、碳纤维探针、夹子导线等。在使用测试仪器之前,需要检查测试仪器是否正常工作,并校准测试仪器。 第二步,选择测试位置。选择测试位置时需要根据测
2023-09-13 11:12:55
2135 接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:11
1229 在现场进行测试,它通过对接地系统施加一个小的电流,然后测量系统中的电压来计算出接地电阻值。这个过程可以帮助确保接地系统的质量和分析可能存在的故障。 以下是接地电阻测量仪的主要作用: 1.帮助确保接地系统的可靠性 接地
2023-09-13 11:08:44
2314 : 绝缘电阻测试仪是一种专门用于测量电器、电线等绝缘材料电阻的仪器。其核心部件是高压发生器和微安表。测试时,将测试电极分别与被测绝缘材料两端接触,再施加一定的高压,然后测出微安表的示数即为绝缘电阻。 2.数字绝缘电阻
2023-09-13 10:58:56
5391 近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10
417
福禄克1508绝缘电阻测试仪作为明星产品,相信已经被很多工程师熟知或正在使用。不够大家可能还没有发现,1508其实不仅是绝缘测试,还有很多容易被大家忽略的其他功能和隐藏技能。
2023-08-31 12:25:57
472
接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15
240 近年来,随着电池厂商对太阳能电池生产的要求越来越高,在生产中太阳能电池的效率和性能也愈发重要。为了更好的判断太阳能电池的效率和性能是否符合生产标准,「美能光伏」研发了美能四探针电阻测试仪,可对
2023-08-26 08:36:01
331
高阻计测试仪使用方法 高阻计测试仪是专门用于测试低电阻值的电子仪器,又称为微电阻表,在各种实验室、工厂和电子制造商中广泛应用。高阻计测试仪采用数字化技术进行测试,通过对电阻值的测量,来确定电路
2023-08-24 14:48:29
1151 微电阻测试仪的作用是什么? 微电阻测试仪是一种用于测量电路中电阻值的仪器。它可以在电路中测量非常小的电阻值,通常在微欧姆级别,以便检测电路中潜在的问题和故障。 在现代电子设备中,有许多关键的电路元件
2023-08-24 14:48:00
665 接地电阻测试仪(Ground Resistance Tester)是用来测量接地电阻的一种仪器。
2023-08-12 10:21:45
854 Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
重锤式表面电阻测试仪是一种用于测量材料表面电阻的仪器。它采用了重锤敲击和测量电流的方式进行测试。 工作原理: 重锤式表面电阻测试仪通过将一个金属锤头敲击在待测物体表面,产生一个封闭电路。测量仪器通过
2023-08-07 09:45:15
603
产品简介土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻
2023-08-05 11:06:33
一、适用场所抗干扰绝缘电阻测试仪是为了解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电动机、发电机、长距离电力电缆、管型母线等电气绝缘质量的评估而设计研制,仪表输出功率大,实时电压
2023-08-05 11:03:07
一、产品简介HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量
2023-08-03 11:46:47
一、产品简介HM2550指针式绝缘电阻测试仪适用于大容量高压电力设备,电缆,互感器、变压器,电力电容和高压开关等电气测试设备的绝缘测试。采用电池供应,,具有体积小,重量轻,便于携带等优点
2023-08-02 10:31:53
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
一、产品简介HM2571数字接地电阻测量仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪
2023-08-01 10:38:35
电流不得小于30安培。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。HM3001大型地网接地电阻测试仪测试仪,可测变电站地网
2023-08-01 10:35:14
接地电阻测试仪是一种用于测试电气设备或工业设施的接地系统的仪器。
2023-07-30 15:01:56
384 一、概述HM5007A全自动绝缘油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质的介质
2023-07-26 09:26:02
人体行走电压测试仪是一种用于测量人体接地电阻的设备。它主要用于评估人体接地情况以及相关的电击风险。 工作原理:人体行走电压测试仪通过将测试人员放在特定的地面条件下,然后测量其身体和地面之间的电压
2023-07-24 09:50:59
360
一、产品简介检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法,公司调查了国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计了HM2020型水内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖
2023-07-19 09:55:07
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17
586
手持型回路电阻测试仪是我公司推出的首款手持式、内置锂电池供电的回路电阻测试仪。本设备是我公司研发团队积极探索,紧跟国际前沿技术,采用多项专利技术研发的一款全自动、数字化的手持便携式测量仪
2023-07-08 09:23:05
一、产品简介按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我公司按新规程要求设计开发出新一代回路电阻测试仪系列产品
2023-07-08 09:18:06
大型地网接地电阻测试仪可测试变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型设备
2023-06-27 11:26:37
308 HN-318双钳口接地电阻测试仪具有智能化测量功能,不仅能自动校准,实现钳口互换,而且还能储存和浏览测量结果,显示采用汉字提示。
2023-06-27 11:21:45
182 HN29B-II接地电阻测试摇表可测量土壤电阻率及地电压。性能稳定,操作简便。
2023-06-21 15:12:04
375 接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路,数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
2023-06-21 15:08:08
237 测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24
290 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39
600 在于将准备好的各个电器元器件进行正确的装配,并根据设计方案进行连线焊接,
组装成整体较为完整的电器产品。
四、测试调试
在电气产品的制造中,测试调试环节是非常关键的一个过程,
接地电阻柜同样也不例外
2023-06-08 11:04:41
2023-06-03 09:19:30
7647
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
降法测量。
目前电力系统中普遍采用常规的回路电阻测试仪测量接触电阻,适用于开关控制设备回路电阻的测量,分辨率达1uΩ,可在电流100A的情况下直接测得回路,数据显示直观,清晰,回路电阻测试具有测量准确、性能稳定,操作简单,符合电力、供电部门现场开关类厂回路电阻测试的使用要求。
2023-05-26 10:30:30
。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。HM-2571接地电阻测试仪机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流
2023-05-25 09:36:08
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
一、智能回路电阻测试仪产品概述 KDZD-100A回路电阻测试仪是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量
2023-05-16 15:50:05
298
接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:52
1547 出口接地电阻柜和国内用接地电阻柜生产时有哪些不同之处? 为了满足不同地区、不同国家的安全用电需求,接地电阻器被生产和设计成具有相应的规格和特性。出口接地电阻柜与国内用接地电阻柜,在设计和生产方面存在
2023-05-09 13:46:23
306 一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 凯迪正大KD305Y绝缘电阻测试仪对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试
2023-05-08 16:53:03
764
的合格证贴于设备正面可见之处。
2、绝缘电阻测试仪有两组测量线,共四根线,一组为黑色一粗一细双线,一组为红色一粗一细双线,同时分别为一大一小接线夹,接线夹用于测量电阻固定位置的。
3、测量
2023-04-28 16:40:02
一、产品概述 凯迪正大KD2511N直流低电阻测试仪采用32bits CPU和高密度 SMD贴装工艺, 拥有0.05%的 电阻测量精度及1uΩ 小电阻分辨率,内部比较器可让使用者自行设定上限/下限
2023-04-28 10:21:17
473
大多数设施在遭遇雷击或者使用过程中出现过载电压时,电流会急剧飙升,如果没有一个安全的路径将电流导走,很容易造成人身触电、火灾、爆炸等事故,接地电极就是这个电流疏散通道。
2023-04-24 09:14:44
226
变电站接地电阻测量仪器通常是一种专用的电器测试仪器,旨在测量电气系统的接地电阻、接触电阻和接地电位等。主要包括以下类型:
2023-04-20 18:10:14
643 箱式变压器的接地电阻是一个重要的参考数据,用来评估接地系统的有效性和安全性。接地电阻一般是通过特定的测试仪器来测量的。那么箱式变压器接地电阻的标准
2023-04-17 17:17:19
4101 本文分享从事电气设备安装、维修、调试等工作所必须了解和掌握的便携式常用电工测试仪表:万用表、钳形电流表、绝缘电阻表、示波器、直流电桥、接地电阻测定仪、回路电阻测试仪的基本知识。
2023-04-12 11:31:12
2760 HAL系列安规测试仪快速入门手册(二):接地耐压测试仪如何操作,绝缘电阻测试仪HAL103。
2023-04-10 11:43:51
467
配电箱接地电阻是评估接地保护系统安全性能的一个重要技术指标。在电力系统中,接地电阻是一种用于地电位参考或保护接地的电阻。
2023-04-06 18:02:22
13945 了解与接地电极系统设计相关的电极电阻测量是理解设计、接地电阻和土壤电阻率测量和计算的基本原理的关键。以下是地凯科技接地电极设计原理和测试系列的介绍 地凯科技防雷接地的解决方案 1.土壤电阻率与测量
2023-04-06 09:26:18
597
柜广泛应用于电力系统的接地保护和接地测试等领域。 箱式接地电阻柜:箱式接地电阻柜是一种采用箱体结构的接地电阻器设备,其具有结构坚固、防护性能好、易于移动和安装等特点。该类型接地电阻柜广泛应用于工矿企业、建筑工地、电
2023-03-23 11:12:59
316
