继续往下阅读哦。 一、如何选择压力传感器量程 在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。 首先,量程是指传感器可以正常工作的压力范
2024-03-20 08:38:39
29
压力计 用于测量 压力(气体,液体) 包括 缆线
2024-03-14 22:08:39
电子发烧友网站提供《工业数显压力测量系列产品介绍》资料免费下载
2024-03-11 14:04:05
0 随着自动化技术的进步,在工业设备中,除了液柱式压力计、弹性式压力表外,目前更多的是采用可将压力转换电信号的压力变送器和压力传感器。那么这些压力变送器和压力传感器是如何将压力信号转换为电信号的呢?不同的转换方式又有什么特点呢?今天为大家汇总了目前常见的集中压力传感器的测量原理,希望能对大家有所帮助。
2024-02-05 11:33:52
293
。 一、调校前的准备工作 1. 确定调校的目标:通常情况下,调校的目标是使压力变送器的输出与实际压力值相匹配。 2. 准备调校所需仪器和工具:一般情况下,需要准备示波器、数字万用表、校准装置、标准压力表等仪器。此外,还需
2024-02-04 15:27:53
791 单端探头的应用范围有哪些? 单端探头是一种常用的测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。下面将详细介绍单端探头的应用范围。 1. 工业领域 单端探头在工业领域中有很多应用,例如温度测量、压力测量
2024-01-08 11:19:28
188 关于ADXL1003的超量程报警,该功能报警的情况是超出2*规定的g范围。但这个规定的g范围是指传感器量程的最大范围还是指用户能够自定义g范围。
2023-12-27 06:21:13
电流自动量程切换是电流测量中的一种常用技术,它可以根据电路中的电流变化自动选择合适的量程,以确保测量结果的准确性和精度。在本文中,将详细介绍电流自动量程切换的几种方法。 一、基于模拟电路的切换方法
2023-12-26 10:27:04
495 压力表的精度等级分类十分明晰(pressureGauge the accuracy of classification)。常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。
2023-12-25 14:49:35
238 ,如汽车、无人机、智能手机和医疗设备等。量程是指加速度计所能测量的加速度的范围或幅度。 量程是衡量加速度计性能的重要指标之一。它表示加速度计可以测量的最小和最大加速度值。常见的量程单位是g,表示重力加速度的倍数,并设计为正负对称。例如,2g量程的加速度计可以测量最大加速度为
2023-12-15 10:21:46
442 偏振相关损耗(PDL)是电信网络中使用的光学元件的一个重要特性。本文提供了用于光栅PDL的精确定义,并解释了用于确定PDL值的测量程序。
2023-12-15 06:40:54
159 1、单片机max485和一个压力表直连可以正常通信。
2、在485和压力表之间加了一个中继器就不能正常通信。
3、如果把A接到中继器上,B直连还是可以正常通信的。
最后给压力表换了一个485 芯片
2023-12-14 15:16:45
需要注意:
1、确认压力测量的类型即要测的是表压、绝压还是差压。
表压是指以大气压为零点的压力值,可以有正负值,高于大气压的为正,低于大气压的为负。
绝差是指以绝对真空为零点的压力值,绝压只有
2023-12-12 08:32:08
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36
629 在使用AD7172-2进行宽量程测量出现ADC超量程错误时,根据数据手册,ADC结果应该钳位至0xFFFFFF。但在实际测试中获得的ADC输出并不是0xFFFFFF。请问出现这种情况可能的原因是什么呢?
2023-12-01 06:10:22
目前设备加卸载时基本没有震动了,电接点压力表及其他显示仪表使用寿命提高不少,系统的可靠性增强。看起来小小的改进却能很好的解决问题。
2023-11-17 06:52:42
压力的稳定性在空压机系统中有着至关重要的评判标准,当空压机系统的压力不稳定时,容易造成以下几种不利情况。
2023-11-16 17:41:40
262 许多客户在咨询三本精密仪器的蔡司三坐标的时候都会问你们精度最高能达到多少。其实蔡司三坐标的精度最高可以做到0.3个微米,但是是否您就需要采购这台设备呢?高精度意味着高价格,还有量程对于您的工件是否
2023-11-09 11:35:11
935
0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。 产品特点• 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段
2023-10-20 10:57:10
。测试仪的结构:鲁尔圆锥接头多功能测试仪由主机、探头、支架和压力表组成。主机用于控制测试过程,探头用于产生和接收超声波脉冲,支架用于支撑探头与管道的接触面,压力表用于
2023-10-11 17:12:03
电接点压力表是一种大量应用于压力控制领域的设备,它具有测量准确、调整方便、稳定性高等优点。在使用电接点压力表时,公共端是其中一个重要的组成部分。那么,如何找到电接点压力表的公共端呢?
2023-09-26 09:59:48
1380 输出。产品结构小巧,采用DIP双列封装,可用于多场合、多种复杂工况下干燥气体、水等介质压力测量。SDNA系列产品可以在0- 10bar量程范围内,提供表压、负压、正
2023-09-15 13:45:15
越接近完全没有物质的状态。真空压力的测量对于许多科学和工程领域都非常重要,比如基础物理实验、半导体制造、航天技术等。然而,真空压力的测量并不容易,因为它涉及到非常微小的力和非常稀薄的气体。
2023-09-11 11:09:42
219 水压力传感器7MF1567,用于测量压力的P220系列压力变送器-易云维®产业电商app 易云维®产业电商app提供西门子水压力传感器7MF1567报价资料 查找西门子水压力传感器7MF1567图片
2023-09-11 09:19:59
452
这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49
295
计量器具强制检定的要求是1985年发布《中华人民共和国计量法》时提出的,实行强制检定工作计量器具的目录(目录中包含压力表)是1987年在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》中首次发布的。
2023-09-05 10:27:50
418
在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27
217 微电阻计量程是多少? 微电阻计是一种用于测量电阻值的仪器。它可以对电阻器或电工器件的电阻值进行高精度的测量,一般用于科学实验室、电子工厂、精密仪器制造等领域。 在本文中,我们将探讨微电阻计的计量范围
2023-08-24 14:48:10
384 放大信号输出,常用于干燥气体微小流量、压力测量。 产品特点• 高精度微压传感器• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿• 0.15PSI到150PSI压力量
2023-08-23 11:16:06
。产品结构小巧,采用DIP双列封装,可用于多场合、多种复杂工况下干燥气体、水等介质压力测量。SDNA系列产品可以在0- 10bar量程范围内,提供表压、负压、正负
2023-08-23 11:04:46
工业过程检测与控制中,压力仪表占现场仪表的三分之一左右。电容式压力变送器作为压力测量与流量测量仪表的核心部件,其工作原理为当外界压力作用于隔离膜片,隔离膜片发生变形引起δ室内的传递介质流动,导致施加
2023-08-10 09:49:52
291 压力表必须按照JG52-1999的规定,对弹簧的通用压力表、压力压表、真空计数器、真空计数器进行认证,以确保有科学依据的测量基础,并在合理范围内检查压力表。
2023-08-07 16:22:26
237 输出。产品结构小巧,采用DIP双列封装,可用于多场合、多种复杂工况下干燥气体、水等介质压力测量。SDNA系列产品可以在0- 10bar量程范围内,提供表压、负压、正
2023-08-04 14:02:54
涵盖0-150psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。 产品特点• 双列直插封装• 零点和满量程校准•
2023-08-03 15:16:52
测量不确定度,是近年来对测量结果的误差表述。大家知道,任何测量都不可能绝对准确,都必然有误差,而误差也不可能准确知道。因此测量不确定度是对被测量的真值所处范围的评定结果,所以在进行测量的说明和使用测量结果时,都必须考虑测量不确定度。
2023-07-29 09:30:41
1232 为了扩展可用ADC(模拟到数字转换器)的测量范围,我们可以使用这种自动量程。如果它采用多路复用输入实现,该电路将获得最佳结果。为了调整ADC的满标度范围,我们使用使用LTC1257的系统自动量程,因为它适用于系统自动量程。
2023-07-28 17:02:15
704
压力变送器主要对压力变化进行预警和信号输出,是保障生产和仓储安全的关键设备。压力变送器本身对不同的压力环境有不同的分类,有针对大压力范围进行适配的型号,也有针对小压力区间的型号。对于不同应用场景,可以根据自身特点和需要选择相应的型号。压力变送器的适用范围与应用场景主要有以下几种。
2023-07-13 14:13:03
1072 系统概述: LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。 系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体
2023-06-27 16:49:59
145
1、指针转动问题的解决措施 压力表出现指针指位不准确、不转动和转动异常等情况时,需要立刻停止使用,分析原因,解决故障问题,直到按照要求计量检测符合规定才能继续投入使用。如果是灰尘积累造成的零件磨损
2023-06-24 11:10:43
305 读数时选择的观测距离和角度不恰当等问题。 (3)压力表自身的问题,如零件受损、松动、老化和使用时间过长等。 2、指针不转动或转动异常 压力表进行计量检定和测量时,如果出现指针不转动或转动过慢的情况,其原因主要有以下几点:
2023-06-23 15:27:40
381 据了解,在国外与这个压力表弯管原理相同的是泄压孔,借助这些简易的设计,可以实现更好的保护压力表,保证压力表可以正常的工作。压力缓冲管,顾名思义就是可以缓冲压力。在管道运输中的物质可以是液体,也可以是气体,而这两种物质都是具有流体压力的。
2023-06-21 15:58:43
738
构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:33
1106 1、有效控制环境温度 测量耐震压力表时应严格按照方法规定控制环境温度,因环境温度的大小不仅影响仪表弹性元件的弹性模量,还影响阻尼液的黏度与表腔内压力大小,若温度偏离规定环境温度范围,将会影响测量结果
2023-06-20 09:04:54
350 压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、汽车等领域的重要传感器。在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。
2023-06-18 11:19:08
1816 压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗和自动化领域的重要设备,用于测量和监测各种压力变化。在选择和使用压力传感器时,了解其量程和精度之间的关系至关重要。本文将探讨压力传感器量程和精度之间的相互关系,并提供一些实际应用中的相关介绍。
2023-06-18 11:13:24
2085 特别是在工业上,M3021-00000W-200BG压力传感器常用于测量液体和气体的压力。与压力表相比,压力传感器具有信号处理的特点,但压力传感器的检定比较麻烦。
2023-06-13 14:21:53
240
M5146-00000P-025BG压力传感器的测量范围是电感式传感器的两倍,它不仅可以检测金属目标,还可以检测介电材料,如纸张、玻璃、木材和塑料等,甚至可以穿透墙壁或纸壳。由于人体在低频时起着电导体的作用,所以人体的振动测量和防盗报警器也随之出现。
2023-06-13 14:20:03
211
电接点压力表在整个继电器控制系统中,相当于一个简单检测M3051-00000W-010BG压力变送器,将检测的上限信号或下限信号发送给其它信号的电器接收器件,例如继电器,然后再由继电器发出信号给接触器使执行器工作或停止,因此整个控制中器件的动作频率较高。
2023-06-12 15:22:15
276
,确保表盘压力值处于-0.1~1050 MPa的范围内。除此之外,在进行检定测量环节时,应当对压力表盘的测试内容予以再次校验,确保设备在相应模式下的控制规则与方式,最终选择相同的检定规则对测量体系予以优化和完善,保证测量结果的准确性。 例
2023-06-12 09:23:24
278 在进行检定作业时,如果压力表存在轻敲位移问题,一般是由如下几种因素导致:第一是压力表传动部件之间出现摩擦后影响连杆,使连杆无法正常工作
2023-06-11 14:12:57
469 弹性元件式压力表一般对液体、气体以及蒸汽压力实施检测。自身运行原理是表中设置的弹性敏感元件在压力作用下发生弹性形变,而实际大小和作用压力表现出线性关系,所以借助传动机构放大,通过指针在分度盘中实时
2023-06-10 08:53:22
398 首先按照计量检定规程选择标准计量器具,标准仪器的不确定度满足检定规程要求,为被校表测量不确定度的1/3~1/10. 精密数字压力计HS-YBS-WY系列他的精度为0.05%和0.1%被校表压力变送器和压力表的精度在0.25%~2.5%范围内能达到比较好的校验效果。
2023-06-09 15:16:05
737 应用和测量类型常见的压力测量类型包括:压力、表压、差压、真空、双向和密封表压,应用程序将确定最合适的测量类型,您可以在此处了解有关不同测量类型的更多信息。
2023-06-08 15:43:54
679
压电式压力传感器常用来测量动态压力,一般不适用于静态压力的测量。动态压力测量(典型应用如湍流,爆炸,弹道和发动机燃烧等)需要用到有特殊功能的传感器,包括快速响应,外壳坚固,高刚度,可扩展量程和可以测量准静态压力的能力。
2023-06-07 14:34:02
1899
高频截止频率与误差值直接相关,如果规定的误差范围较大,则对应的高频截止频率相对较高。因此,不同压力传感器的高频截止频率指标必须在相同误差条件下进行比较。一般传感器常规的频率是2Khz,也就是1秒采样
2023-06-07 11:19:08
309
AST4300复合压力传感器既可以测量吸入也可以测量排出,它提供从全真空、零压力直至满量程压力的线性输出信号。压力范围-14.7至30PSI的压力传感器可以称为复合压力传感器、30V30
2023-06-03 10:37:16
199
U5251-001005-300PG压力传感器的范围约为预期最大压力的20bar。 这将允许“净空”感知压力何时高于预期。 在传感器底部20bar内进行测量并不被认为是好的做法,因为它牺牲了太多
2023-06-02 09:47:18
285
154N-100A-R压力传感器可以进行压力测量,以确定不同压力值和压力类型的范围,具体取决于压力测量是相对于大气真空条件还是其他压力参考水平进行的。压力传感器是可以设计和配置用于检测这些变量之间
2023-06-01 16:56:53
286
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
压力表与压力变送器的区别在于…… A: 压力表一般直接装在管道中,利用内部的膨胀管感应压力,同时驱动齿轮机构使指针转动达到显示压力数值的效果。 B: 压力变送器一般用于工控自动化中。安装在需要
2023-05-26 15:07:18
1186 ,对电学、温度和压力的计量和校准都有着比其他行业更系统和更严格的要求。 电厂热工自动化试验室标准仪表间/计量室是对全场仪表(压力变送器、一般压力表、压力开关、热电偶、热电阻)进行日常维护、定期检定、校准或检验以及负
2023-05-25 10:10:43
659
主要特性
主要特点:
便携式压力校验仪,采用电动气泵,单手即可完成压力校准
压力测量不确定度,仅有0.025%
mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015%
高精度压力调整游标
放气速度可调
2023-05-20 10:20:21
输出: 100mV(典型值)量程: 0-1000,3000,5000psi封装:316L不锈钢工作温度范围:-40℃~+125℃精确度:±0.25%非线性供电电源:1.5mA或10Vdc特点:高量程
2023-05-19 14:55:50
0 输出: 0~100mV量程: 0~1000,3000,5000(Psi)工作温度范围:-40℃~125℃(补偿温度精确度:±0.25%非线性供电电源:1.5mA特点:O形圈密封结构,多种螺纹压力接口
2023-05-19 14:50:42
0 EPL是一款表面贴装式压力传感器,其不锈钢隔离膜式设计。多种量程,测量范围从0~5至1000psi,同时,EPL压力传感器的非重复性为±0.25%FSO,确保了测量的低误差。此外,EPL系列
2023-05-18 17:18:03
479
FN3000拉压力传感器的标准量程从0-2000lb到0-200000lb。其机械结构和设计的横向影响值已降到非常低。根据不同的测量范围FN3000拉压力传感器采用不锈钢或铝合金材质供客户选择。FN3000适合于测试台在各种恶劣条件下使用,并且可以定制保护。
2023-05-17 11:46:06
0 EPIH是一种超小型压力传感器,专门为动态高频测量而设计。EPB 的谐振频率高达1.7MHz。EPIH是超小尺寸的传感器,而且可提供多种不同的外壳封装。压力量程从0 – 5 至300psi
2023-05-12 15:14:28
428
、化工、冶金等工业过程的现场测控。M5256-000002-100BG压力传感器可与各类动圈式指示器、数字压力表、电子电位器配套使用。压力变送器也可用于各种自动调
2023-05-09 16:26:15
398
腐蚀的气体和液体压力类型密封参考压力、通气表压力测量范围0~10KPa…6MPa…10MPa…40MPa之间范围任意可选供电电源24VDC(12-32VDC)输出信号4-20mA、 1-5VDC
2023-05-09 14:29:45
制动系统液压及气动控制设备,工业过程检测与控制技术参数:被测介质气体,液体及蒸汽(对316L不锈钢不腐蚀的流体)压力类型密封参考压力、通气表压力量程0~10bar、16bar、25bar、40bar
2023-05-09 14:27:19
防爆差压控制器 带防爆灯 断电记忆 变送输出 变送+控制 测控一体 全新升级 防爆数字电接点压力表 直接替代机械防爆电接点压力表/压力开关 应用范围 广泛应用于水电
2023-05-08 10:43:35
404
高压差分探头用于测量两个点之间的电压差。通常情况下,探头的量程是有限的,一旦超出量程使用,可能会对仪器及其测量结果产生负面影响。 首先,超出量程使用可能会导致探头损坏或失去精度。探头的内部结构很复杂
2023-04-25 14:14:54
608
万能试验机是一种重要的材料力学测试设备,其量程范围是选购时需要关注的一个重要指标。在选择万能试验机时,需要根据测试材料的特性、测试精度要求和经济因素等因素进行综合考虑,同时还需注意设备的测量精度、售后服务和安全性等方面的问题。
2023-04-25 11:54:12
1425
非常低的真空压力到液压280MPa的压力范围,还提供读数精度的测量不确定度。其测试范围和精度取决于所选择的传感器。利用这样一台高精度的压力测试/监测仪器,用户可以完
2023-04-25 10:37:29
示波器探头是一种用于测量电路中电压信号的工具,电压量程是指探头能够测量的最大和最小电压范围。了解探头的电压量程,可以帮助我们在实际测量电路时进行选择。以下是关于示波器探头电压量程的详细解读
2023-04-17 10:46:32
3857
2023-04-14 10:23:58
276
0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点• 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿• 0.5
2023-04-13 16:00:15
提供涵盖0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点• 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段
2023-04-13 15:53:52
0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度
2023-04-10 13:42:22
范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿• 0.
2023-04-07 15:19:16
量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿•
2023-04-07 15:12:59
2023-04-07 11:03:45
) + 88.353 kPa)并通过将上述传递函数的结果除以 6.895 转换为 Psi按照在线转换器的指示。但是当我将它安装在轮胎内并在其中填充空气时,模拟压力表值显示压力为 40Psi,而 NTM88
2023-04-07 07:30:42
2023-04-06 11:01:46
概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-31 14:35:44
343 概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
这可能是一个简单的问题,但我在数据表中找不到明确的答案。既然是差压传感器,MPX2050DP能测到-50kPa的真空压力吗?
2023-03-28 08:07:13
万能试验机量程是试验机的关键指标之一,其大小直接影响测试结果的准确性和可靠性。在选择试验机量程时,需要考虑材料的性质、测试的目的和测试的精度要求。同时,保养试验机量程也是保证试验机性能和测试准确性的关键措施之一。因此,试验机使用者需要重视试验机量程的选择和保养,以保证测试结果的可靠性和精度。
2023-03-24 13:54:50
1076
正在加载...
