电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>鉴定焊丝质量的方法是怎样的
鉴定焊丝质量的方法是怎样的
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
通讯数据求和取反加一校验方法
现在有一组通讯协议,但是我对校验方法不熟悉导致通讯异常,想问问大神指点一下校验方法-如图所示我想给ID1的发送连接指令正确数据应该是怎样
2025-12-23 14:29:16
森源电气国家级新产品新技术和科技成果鉴定会成功召开
12月14日,由中国机械工业联合会组织的河南森源电气国家级新产品新技术和科技成果鉴定会在公司召开。来自电力行业的30余名顶尖专家组成的鉴定委员会,对森源电气研发的12项新产品及3项科技成果进行权威鉴定。森源电气董事长赵中亭、董事长助理马炳烈、总经理韩永亮等公司领导及产品项目团队共同参会。
2025-12-23 11:19:45430
电能质量在线监测装置远程能校准谐波精度吗?
电能质量在线监测装置能远程校准谐波精度,但需满足特定技术条件并采用标准化流程 。这种远程校准方式可显著提升运维效率,减少现场工作量,已在电力行业得到实际应用。 一、远程校准谐波精度的核心方法 1.
2025-12-05 14:52:31304
芯源IR调制器都有哪些具体使用?使用方法怎样的?
芯源IR调制器都有哪些具体使用?以及使用方法怎样的?
2025-12-02 06:33:11
电能质量问题:早发现、早解决
本文导读电能质量好不好,国家有明确标准,但谐波、电压波动等这些问题难察觉。致远仪器深耕电力测试,PA系列功率分析仪和PA300系列功率计面对电能质量问题时,快速精准定位,守护生产安全与生活用电品质
2025-12-01 11:37:38508
如何通过ATE测试设备优化产品质量
在当今竞争激烈的市场环境中,产品的质量与可靠性是企业立足之本。ATE测试设备作为一种先进的自动化测试工具,能够有效帮助企业优化产品质量,提升市场竞争力。本文将深入探讨ATE设备在优化产品质量方面的多种方法与优势。
2025-11-26 16:03:11272
求助:如何鉴定一块控制器是单片机还是PLC?在哪里可以鉴定??
求助:如何鉴定一块控制器是单片机还是PLC?在哪里可以鉴定?? 能提供有效信息的朋友,大红包伺候 我的邮箱25764606@qq.com
2025-11-16 11:13:22
提高电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率的方法有哪些?
  提高电能质量在线监测装置暂态记录分辨率,核心是从 硬件升级、算法优化、数据处理、校准同步 四个维度突破,同时平衡 “分辨率提升” 与 “成本、功耗、稳定性”,具体方法可落地为以下 6 类关键措施
2025-11-14 16:12:101983
LED芯片来源鉴定
单价买到低品质的产品造成直接经济损失,并对LED灯具造成严重的品质隐患。在这里,我们要提到Cree是一个被冒充最多的知名品牌。这是因为Cree的芯片质量好但其结构
2025-11-12 14:35:26311
有哪些方法可以提高电能质量在线监测装置的精度等级?
提高电能质量在线监测装置的精度等级,核心是 从硬件、算法、校准、环境四大核心维度系统优化 ,而非单一参数调整,最终需通过合规认证确认精度升级(如 B 类升 S 类、S 类升 A 类)。以下是具体可
2025-11-12 09:58:07498
电能质量在线监测装置的采样率和数据推送频率的关系是怎样的?
电能质量在线监测装置的采样率与数据推送频率是相互独立但又紧密关联的两个核心参数,其关系可概括为底层采集与上层输出的解耦设计,同时需通过硬件能力、协议机制和场景需求实现动态平衡。以下从技术原理、实际
2025-11-07 13:46:44262
电能质量在线监测装置的暂态数据补传的优先级是怎样的?
电能质量在线监测装置的暂态数据补传优先级设计遵循 事件驱动、主站指令优先、资源动态分配 的原则,结合行业标准和设备机制,形成以下多层级优先级体系: 一、最高优先级:紧急事件驱动补传 1. 暂态
2025-11-06 14:02:33148
电能质量在线监测装置历史波形回放的操作流程是怎样
电能质量在线监测装置的历史波形回放操作需结合设备类型、存储方式及访问权限,通常分为本地操作和远程访问两类流程。以下是基于主流设备特性的详细步骤说明,涵盖数据检索、波形查看、分析及导出全流程,并附典型
2025-11-05 11:32:20589
电能质量在线监测装置电压骤降能测到多少?
细节与实测能力的深度解析: 一、电压骤降的标准定义与监测范围 根据 GB/T 30137-2013《电能质量 电压暂降与短时中断》和IEC 61000-4-30:2015《电力质量测量方法》 ,电压骤降
2025-10-23 17:34:32796
Duma 光束质量分析仪
Duma光束质量分析仪DumaDuma Optronics 公司于1989年成立于以色列,是一家专业从事激光光束自动化测量系统研发和生产的公司。其生产的光束质量分析仪产品类型丰富,功能全面。提供了
2025-10-23 14:59:24
网络延迟具体是怎样影响电能质量在线监测装置的实时性和完整性的?
网络延迟对电能质量在线监测装置实时性和完整性的影响,本质是 破坏 “数据传输的时序性” 与 “数据接收的完整性” —— 装置采集的电流、电压、谐波等数据(尤其是暂态事件波形)需通过网络实时上传至后台
2025-10-23 11:59:16624
怎样优化电能质量在线监测装置的网络传输?
优化电能质量在线监测装置的网络传输,核心是围绕 “ 降延迟、减丢包、提效率 ” 三大目标,从 传输介质选型、通信协议优化、数据处理压缩、网络架构升级、运维保障 五个维度针对性施策,同时结合装置
2025-10-23 11:52:55196
电能质量在线监测装置抗电磁干扰的现场观察方法有哪些?
电能质量在线监测装置抗电磁干扰的现场观察,核心是围绕 “ 干扰源作用下的装置表现 ”,通过 “看数据、观状态、查痕迹” 三个维度,直观判断装置能否抵御现场电磁干扰(如变频器、电机、高压设备的辐射
2025-10-22 16:48:56988
电能质量在线监测装置的参数调整策略是怎样的?
电能质量在线监测装置的参数调整需围绕 “ 数据准确 + 场景适配 ” 核心,以标准规范为基础,结合现场工况和监测目标动态优化。 这个问题很关键,直接决定了监测数据的有效性和应用价值,调整策略需要分层
2025-10-15 16:47:26456
有哪些方法可以测试电能质量在线监测装置的抗干扰能力?
测试电能质量在线监测装置抗干扰能力,需严格依据 国际标准(IEC 61000 系列) 和 国家标准(GB/T 17626 系列) ,针对电网常见的 “射频辐射、脉冲干扰、静电放电、浪涌、工频磁场
2025-10-14 16:17:09405
三相不平衡度的国标是怎样规定电能质量在线监测装置的监测精度的?
根据现行国家标准 GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》 及相关配套规范(如 GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》 ),电能质量在线监测装置对三相不平衡度
2025-10-11 16:31:391153
求助,lwip ppp拨号后查询信号质量的问题求解
按照官网的源码,使用移远EC20跑通ppp拨号流程,联网之后,此时怎么查询模组的信号质量
2025-10-11 09:44:27
广电计量助力企业筑牢质量安全防线
2025年9月是我国第48个全国“质量月”。广电计量始终将质量视为生命线,构建了涵盖“理念层-制度层-物质层-行为层”的质量文化体系,促进公司质量水平持续提升,为研发生产型企业、政府以及科研院所提供“一站式”质量解决方案。
2025-09-29 14:57:18692
电能质量在线监测装置电压测量精度几级?
4-30 部分:试验和测量技术 电能质量测量方法》 。以下是具体精度等级划分及关键技术指标: 一、核心精度等级与技术指标 1. A 级(高精度仲裁级) 适用场景 :电网关口计量、新能源并网考核、法律责任判定等需高精度数据的场景。 电压有效值误差 :≤±0.1% 额定电压(Un)。例如:在
2025-09-26 17:07:16897
如何选择适合特定应用场景的电能质量在线监测装置?
,避免 “参数过剩” 或 “功能不足”。以下是分步骤的落地方法,结合典型场景示例说明关键决策点: 一、第一步:拆解特定场景的 “核心需求”(避免盲目选型) 不同场景的电能质量问题差异极大,需先明确 “必须监测的参数”“精度要
2025-09-26 16:15:18798
怎样提高电能质量在线监测装置定位谐波源的准确性?
提高电能质量在线监测装置定位谐波源的准确性,需围绕 “ 优化监测基础条件→升级核心技术能力→适配电网动态工况→强化数据质量管控 ” 四大维度,针对 “测点布局、同步精度、算法适配、干扰抑制” 等关键
2025-09-26 15:24:17460
有哪些方法可以验证电能质量在线监测装置的稳定性?
验证电能质量在线监测装置的稳定性,核心是评估其在 长期运行、环境变化、负载波动 等条件下,测量精度是否能持续保持在标准允许范围(A 级≤±0.2%、S 级≤±1%),避免因元件老化、参数漂移、环境
2025-09-26 14:16:21571
电能质量在线监测装置的数据校准需要使用哪些标准源?
的测量误差,确保其符合 GB/T 19862-2016(电能质量监测设备通用要求)、IEC 61000-4-30(电能质量测量方法)等标准。根据校准参数的不同(稳态 / 暂态 / 特殊参数),需选择对应的专用或多功能标准源,以下是具体分类及选型要求: 一、核心标准源分
2025-09-26 11:30:46413
电能质量在线监测装置能测哪些核心电能质量参数?
电能质量在线监测装置的核心功能是 全面捕捉电网 / 用电侧的电能质量异常 ,其监测参数需覆盖《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)、《电能质量 电压暂降与短时中断》(GB/T 30137
2025-09-26 11:21:25564
电能质量在线监测装置的电压暂降测量误差是多少?
监测设备通用要求》和 IEC 61000-4-30:2015《电力质量测量方法》等国际标准standards.iteh.ai。以下是具体误差范围及关键标准依据: 一、幅值误差(电压暂降深度) 1.
2025-09-26 11:01:05485
怎样检测传导干扰对电能质量在线监测装置的影响?
检测传导干扰对电能质量在线监测装置的影响,核心是通过 **“数据异常识别→干扰源定位→影响量化评估”** 的逻辑,结合现场实测与实验室模拟,确认干扰是否存在、干扰路径及对测量精度的具体影响程度。以下
2025-09-24 18:27:04547
针对电能质量监测装置的散热方式,有哪些具体的优化设计方法
针对电能质量监测装置的散热优化设计,核心目标是“最大化散热效率、最小化能耗与空间占用、延长无故障寿命”,需从 “被动散热强化、主动散热精准化、混合散热协同、结构与材料适配” 四大维度,结合装置的功耗
2025-09-23 15:28:48788
有哪些方法可以控制电能质量监测装置的工作温度?
控制电能质量监测装置(以下简称 “装置”)的工作温度,核心是通过 “增强散热能力、减少热量产生、优化环境温度、实时监测预警” 四大维度,将装置核心元件(电源模块、CPU、ADC、采样模块)的温度稳定
2025-09-23 15:10:33423
怎样减少电磁干扰对电能质量在线监测装置的影响?
减少电磁干扰(EMI)对电能质量在线监测装置的影响,需从 硬件设计、安装布线、接地屏蔽、软件优化、运维管理 五个核心维度系统施策,针对电磁干扰的 “传导耦合”“辐射耦合” 两大传播路径,阻断干扰源
2025-09-19 14:48:23602
不同精度等级的电能质量在线监测装置,校准周期应如何确定?
根据实际工况动态调整。以下是具体方法和参考: 一、先明确:电能质量监测装置的精度等级划分(依据国标) 首先需依据 GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》 确定设备精度等级,该标准对电压、电流、功率、功率因数、谐波等关键参
2025-09-19 14:37:18600
除了校准,还有哪些方法可以保证电能质量在线监测装置的准确性?
除校准外,保证电能质量在线监测装置准确性需覆盖 硬件选型、安装部署、环境控制、数据链路、日常运维、系统协同 等全生命周期环节,通过 “源头把控 + 过程管理 + 动态验证” 形成闭环保障。以下是 7
2025-09-19 14:15:14503
动态调整同步周期的具体方法是什么?
在电能质量监测的数据校验系统中, 动态调整同步周期 的核心逻辑是:根据系统实时运行状态(如网络稳定性、同步误差、设备负载、电能质量事件发生率)灵活优化时间同步的间隔,在 “保证时间精度” 和 “避免
2025-09-19 11:31:56532
电能质量监测中,有哪些方法可以提高数据校验系统的准确性?
在电能质量监测中,数据校验系统的准确性是保障监测数据可信度的核心,需从 “标准源精度、校准流程、硬件适配、算法优化、时间同步、运维管理” 等多维度构建提升方案,针对性解决 “信号失真、参数偏差、环境
2025-09-19 10:03:25461
电能质量在线监测装置数据准确性验证的行业标准有哪些?
电能质量在线监测装置数据准确性验证需遵循多维度标准体系,覆盖基础技术要求、测试方法、应用场景及计量溯源等方面。以下为核心标准及关键内容解析: 一、基础通用标准 1. GB/T 19862-2016
2025-09-18 16:25:40545
宁德时代获中国质量领域最高荣誉,锂电龙头引领行业高质量发展
2025年9月16日,在中国质量大会上,国家市场监督管理总局正式颁发第五届中国质量奖,宁德时代凭借"可信可续 创·时代"质量管理模式,荣获中国质量奖提名奖,成为历年以来锂电行业唯一获奖企业。宁德时代
2025-09-17 16:33:43591
宁德时代获中国质量奖提名奖,为锂电发展树立质量标杆
2025年9月16日,在中国质量大会上,国家市场监督管理总局正式颁发第五届中国质量奖,宁德时代凭借"可信可续创·时代"质量管理模式,荣获中国质量奖提名奖,成为历年以来锂电行业唯一
2025-09-17 11:34:13689
电能质量在线监测装置认证标准的更新频率是怎样的?
LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 电能质量在线监测装置认证标准的更新频率受 技术迭代、行业需求、法规演进 等多重因素驱动,不同标准体系(国内 / 国际)、不同技术领域(安全 / 功能 / 通信
2025-09-03 16:31:48655
如何查询电能质量在线监测装置的认证标准?
LZ-100电能质量在线监测装置 查询电能质量在线监测装置的认证标准需结合 应用地域 和 认证类型 ,通过官方平台、认证机构数据库及行业资源获取。以下是具体查询方法和实操建议: 一、国内认证标准查询
2025-09-03 16:02:15640
工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
、通信协议等核心维度。以下是具体标准解析: 一、基础性能与测量标准 1. 电能质量指标测量标准 GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》 规定谐波电压 / 电流限值及测量方法,要求监测装置能识别 2-19 次谐波,并区分稳态与暂态谐波(如电弧炉熔化
2025-09-03 15:29:32446
电能质量在线监测装置校准频率与使用环境的关系是怎样的?
保定联智电气有限公司 电能质量在线监测装置的校准频率与使用环境呈 强正相关关系 :环境越恶劣(对装置精度、硬件稳定性的干扰 / 损害越大),装置的精度漂移速度越快,校准周期需相应 缩短 ;反之,环境
2025-09-02 17:38:50600
电能质量在线监测装置校准的标准有哪些?
  LZ-PQ1100B和LZ-PQ800 以下是电能质量在线监测装置校准的核心标准体系,涵盖 国内强制标准、行业技术规范、国际通用准则 及 校准方法与设备要求 ,并结合实际应用场景给出针对性
2025-09-02 17:28:401155
如何判断变频器质量
应用表现三个维度,系统解析变频器质量的鉴别方法。 一、核心技术指标:解码性能参数的深层含义 1. 能效等级与损耗分析 优质变频器通常具备IE4及以上能效认证,如某国际品牌VFD系列空载损耗可控制在额定功率的0.3%以内。需特别关
2025-08-23 23:28:35824
如何确保选择的贴片电容质量
、供应商选择及实际应用验证四个方面,详细阐述确保贴片电容质量方法。 一、外观检测:初步筛选的关键 外观检测是确保贴片电容质量的第一步。合格的贴片电容应满足以下条件: 尺寸一致性:电容的外观尺寸应与产品说明书或
2025-08-22 17:32:10838
有哪些具体的方法可以减少电能质量监测装置的数据偏差?
LZ-300C电能质量在线监测装置 减少电能质量监测装置的数据偏差,需从硬件设计、校准溯源、环境控制、算法优化、安装维护等多环节入手,结合新能源并网场景的特殊性(如强电磁干扰、谐波丰富、波动频繁
2025-08-21 09:33:26548
如何判断电能质量监测装置的数据偏差是否在允许范围内?
与 “允许误差限值” 对比。具体方法如下: 一、明确 “允许误差限值” 的依据:标准规范 电能质量监测装置的误差允许范围需遵循国家 / 国际标准,这是判断的核心依据。常见标准包括: 基础通用标准:如 GB/T 19862-2005《电能质量 监测设备通用要
2025-08-21 09:28:34932
电能质量在线监测装置的精度等级划分标准是什么?
LZ-100B电能质量在线监测装置  电能质量在线监测装置的精度等级划分主要依据国际标准 IEC 61000-4-30 (《电磁兼容 第 4-30 部分:试验和测量技术 电能质量测量方法》)及中国
2025-08-19 14:03:051057
焊接过程“看得见”!创想智控熔池相机实时监测焊接质量
一起了解创想智控熔池相机实时监测焊接质量。 创想智控推出的熔池相机系统,正是为破解这一行业难题而生。通过高帧率、高动态范围的工业视觉技术,熔池相机可实时采集焊接区域图像数据,清晰呈现电弧、熔池、焊丝、熔合区等关
2025-07-22 14:13:35429
解锁高品质音频体验:探索音频质量评估与测试的科学之道
。主观方法如MOS评分直观反映人类听感,而客观方法如PESQ和E-model以高效算法驱动自动化测试,二者结合为行业提供了精准的质量评估方案。本文将深入解析音频质量评估的核心方法与测试实践,带您走进
2025-07-22 11:15:03
微电机关键零部件制造误差对其质量的影响权重分析
摘 要:研究了微电机中不存在尺寸链关系的关键零部件的制造误差对微电机质量影响权值的计算方法。首先利用神经网络方法计算关键零部件尺寸偏差对性能影响的权值,然后再利用二元排序法计算每个性能指标对微电机
2025-06-23 07:16:54
LED无硫溴氯鉴定能彻底规避硫化问题
在硫化异常发生后的反馈,其时间跨度长,产品金额巨大却又无法挽回损失,由此引发的客诉案例颇为棘手。硫化的LED灯珠可鉴定的产品LED工厂所需的各种辅料、LED各项原
2025-06-17 15:34:18600
导热材料乱象多,金鉴导热系数/热阻鉴定一统江湖
会使用到大量的导热电绝缘界面材料,而由于导热材料本身质量参差不齐,同时,由于各家使用的测试设备和测试方法不同,经常导致同一产品测得的热阻或导热系数出入较大,造成实际使用
2025-06-11 12:48:42497
如何评估CAN总线信号质量
CAN总线网络的性能在很大程度上取决于其信号质量。信号质量差可能导致通信错误,进而引发系统故障、效率降低甚至安全隐患。因此,评估和确保CAN总线信号质量是维护系统健康和可靠性的关键。 在CAN总线网
2025-06-07 08:46:40
网络配线架打线操作的质量检查措施有哪些
网络配线架打线操作的质量检查是确保网络布线系统稳定性和可靠性的关键环节。以下从外观检查、电气性能测试、功能验证、标识与文档检查四个维度,系统阐述质量检查的核心措施及具体方法: 一、外观检查 1.
2025-06-06 10:30:16787
提高键合晶圆 TTV 质量方法
)增大,影响器件性能与良品率。因此,探索提高键合晶圆 TTV 质量方法,对推动半导体产业发展具有重要意义。 二、提高键合晶圆 TTV 质量方法 2.1 键合前晶圆处理 键合前对晶圆的处理是提高 TTV 质量的基础。首先,严格把控晶圆表面平整度,采
2025-05-26 09:24:36854
PMC-690A便携式电能质量综合分析仪
PMC-690A便携式电能质量综合分析仪 PMC-690A 具有高精度高密度采样、大容量数据存储、多监测点监测、强大的分析等功能特性,帮助电力企业进行电能质量普测、电力用户入网评估、电力
2025-05-06 14:35:20
PMC-690MA多回路便携式电能质量分析仪
PMC-690MA多回路便携式电能质量分析仪 PMC-690MA 是CET中电技术采用先进的硬件设计技术和数值计算方法、结合用户的实际需求研制的新一代便携式电能质量综合分析仪。产品符合
2025-05-06 14:32:43
iMeter 8电能质量在线监测装置
iMeter 8电能质量在线监测装置 iMeter 8电能质量在线监测装置遵循最新的电能质量七项国家标准和电能质量监测设备通用要求的国家标准,集先进全面的电能质量监测和分析、高精度测量
2025-05-06 14:17:27
PMC-680D数字式电能质量在线监测装置
PMC-680D数字式电能质量在线监测装置 PMC-680D 数字式电能质量在线监测装置遵循电能质量七项国家标准和电能质量监测设备通用要求的国家标准,集谐波分析、闪变监测、不平衡度测量
2025-05-06 14:13:24
PMC-680M电能质量在线监测装置
PMC-680M 电能质量在线监测装置是CET 结合用户的实际需求、自主研发的新一代电能质量在线监测装置。装置遵循最新的电能质量七项国家标准和电能质量监测设备通用要求的国家标准,集谐波分析、波形采样
2025-05-06 14:08:01
锡膏粘度测不准?四大方法保姆级教程教你精准把控焊接质量
锡膏粘度直接影响印刷精度与焊点质量,常用四种测试方法各有侧重:旋转粘度计法精度高,适合研发与认证;流出杯法操作简便,用于产线快速筛查;拉拔式粘度计法贴近印刷工况,助力工艺优化;振动式粘度计法实现产线
2025-04-14 15:19:271603
X-Ray检测助力BGA焊接质量全面评估
,如空洞、偏移、焊球缺失等 焊接过程中可能产生的桥接、焊球粘连等问题 传统检测方法难以在不破坏产品的情况下全面评估焊接质量 X-Ray检测技术通过X射线穿透被测物体,利用不同材料对X射线吸收能力的差异,形成不同灰度的图像,从而实现对
2025-04-12 16:35:00719
甘俏科技网络质量感知系统,专注于网络通信质量研究
厦门甘俏科技有限公司(以下简称“甘俏科技”)自成立以来,凭借其卓越的网络质量运维保障解决方案,迅速成为国内领先的网络质量管理技术服务商。
2025-04-07 14:56:29634
为什么90%的工厂质量问题频发?MES质量管理这样做
在制造业中,产品质量是企业生存和发展的核心要素。然而,许多工厂仍然面临质量问题频发的困扰,导致客户投诉、返工成本增加,甚至品牌声誉受损。据统计,‌90%的工厂质量问题并非源于单一因素,而是由生产过程
2025-04-03 10:54:52826
焊接质量检测方法
焊接作为一种关键的金属连接工艺,其质量直接决定了产品的整体性能和使用寿命。因此,准确检测焊接质量对于保障产品安全性和可靠性至关重要。目视检查目视检查是焊接质量检测的第一步,也是最为直观和简便的方法
2025-03-28 12:19:141550
光纤涂覆质量金标准实施总结汇报
光纤涂覆质量金标准实施总结汇报 一、项目背景 为突破行业光纤涂覆质量参差不齐的技术瓶颈,潍坊华纤光电科技基于15年研发经验,率先建立 六大涂覆质量金标准 ,通过技术创新与工艺优化,实现涂覆精度
2025-03-28 11:45:04
Decap开盖检测方法及案例分析
开盖检测(DecapsulationTest),即Decap,是一种在电子元器件检测领域中广泛应用的破坏性实验方法。这种检测方式在芯片的失效分析、真伪鉴定等多个关键领域发挥着不可或缺的作用,为保障
2025-03-20 11:18:231096
基于SHIS凝视型短波红外高光谱相机(900-1700nm)区分不同宝石的差异性和可分性(宝石分选)
宝石鉴定是宝石学中的重要环节,传统的宝石鉴定方法主要依赖于肉眼观察、显微镜检查和化学分析等。然而,这些方法往往存在主观性强、操作复杂、耗时较长等问题。随着高光谱成像技术的发展,尤其是短波红外高光谱
2025-03-19 15:18:56978
新能源等行业用电能质量监测装置有哪些?
IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡监测、事件记录、测控控制等功能为一体,能够满足110kV 及以下供电系统电能质量监测的要求。 应用范围: 广泛适用于化工、
2025-02-26 16:09:42523
水稳拌合站质量监测管理系统在路面施工质量管理中起到重要作用
      在现代道路施工中,水稳拌合站(又称水泥稳定土拌合站)是关键的基础设施设备之一。它通过高效、精确的配比和拌合工作,为路面施工提供了高质量的原材料。然而,如何保证水稳拌合站的施工质量并确保其
2025-02-21 09:30:13723
DLP3030Q1EVM DMD占空比怎样调整?
我们进行开发测试过程中,有一个需求为将DMD占空比调整为99:1,请问上位机软件有没有相应控制方法,如果没有我们需要怎样操作,期待您的回复。
2025-02-21 07:20:32
质量守护数字生活“芯”动力
的性能和质量。其中,英特尔作为全球领先的半导体公司之一,基于其设计、制造领域深厚的积累,形成了一套完善的质量管理体系,以高质量的处理器,持续守护数字生活的“芯”动力。 质量为本,客户为先 客户对芯片质量管控
2025-02-20 17:54:23492
电能质量管理系统的应用
电能质量管理系统(Power Energy and Power Quality Supervision System)是对电能量和电能质量进行管理的系统,其应用广泛且重要。以下是对电能质量管理系统
2025-02-18 16:58:281255
电能质量与电力损耗关系
电能质量与电力损耗之间存在密切的关系。以下是关于电能质量与电力损耗关系的分析: 一、电能质量对电力损耗的影响 电压偏差 : 电压偏差是指实际电压与额定电压之间的差值。过大的电压偏差可能导致设备性能
2025-02-18 16:55:331152
焊接质量评估:关键因素与检测方法综述
的匹配性、焊接工艺的选择以及焊接过程中的热影响区等多方面因素。本文将从焊接质量的关键因素和检测方法两个方面进行综述。 ### 关键因素 #### 1. 材料选择 焊接材料
2025-02-18 09:17:321436
在用高速AD采样时当采样开始后发现输入信号质量恶化,感觉应该是采样时钟的影响,请问怎样隔离?
2025-02-14 08:09:27
SiC外延片的化学机械清洗方法
外延片的质量和性能。因此,采用高效的化学机械清洗方法,以彻底去除SiC外延片表面的污染物,成为保证外延片质量的关键步骤。本文将详细介绍SiC外延片的化学机械清洗方法
2025-02-11 14:39:46414
dac5681z用Matlab多次仿真,但是DAC出来的信号质量很差,是哪里的问题?
仿真了,但是DAC出来的信号质量很差,我想是不是我没有配置好,或者有其他问题导致的。 说明如下: 1 我用FPGA产生的信号,用 ti dac5681zevm评估板作为DA转换。 2 我用FPGA内部
2025-02-08 08:24:58
水泥混凝土拌合站管理系统提升混凝土的质量和工程进度
的拌合站管理方法往往存在管理手段缺乏、施工环境复杂、人员经验不足等问题,严重影响了混凝土质量的稳定性和可控性。现代化的水泥混凝土拌合站管理系统应运而生,能够通过系统化的方式提高质量管控水平,确保混凝土的生产符合
2025-02-07 15:58:38640
沥青拌合站监测质量管理系统直接提升路面施工的质量水平
在现代公路建设中,沥青拌合站作为重要的施工设备之一,直接影响着路面施工的质量与长期使用性能。随着技术的进步和行业需求的提升,如何确保沥青拌合站的生产质量成为公路建设中至关重要的一环。为了更好地保
2025-01-23 09:48:43729
全球首套±800kV特高压直流量子电流传感器通过鉴定
近日,一项具有里程碑意义的科技成果在我国诞生——由某科研团队牵头研发的全球首套±800kV特高压直流量子电流传感器,成功通过了新产品技术鉴定。这一突破性成果的取得,标志着我国在量子精密测量领域迈出
2025-01-22 14:23:57837
焊接技术流程优化方法
焊接方法的选择对焊接质量有着直接影响。常见的焊接方法包括电弧焊、气体保护焊、激光焊等。每种方法都有其特点和适用范围,选择合适的焊接方法可以提高焊接效率和质量。 1.2 优化焊接参数 焊接参数包括电流、电压、焊接速度等,对焊接质量
2025-01-19 13:52:382047
焊点质量在线监测技术进展与应用
焊点质量在线监测技术是现代焊接工艺中的关键环节,它不仅关系到产品的最终性能和可靠性,还直接影响着生产效率和成本控制。随着工业4.0的推进,智能制造逐渐成为制造业的发展趋势,焊点质量在线监测技术作为
2025-01-16 14:13:07911
如何提高嵌入式代码质量
嵌入式代码的质量是至关重要的。本文将探讨如何通过有效的开发方法和工具来提高嵌入式代码的质量,以确保系统的可靠性和可维护性。 理解嵌入式系统的特点和需求 嵌入式系统与传统的桌面应用程序或服务器软件
2025-01-15 10:48:19
数字化焊接质量监控仪:提升焊接精度与效率的新利器
随着工业4.0的推进,制造业正经历着前所未有的变革,智能化、自动化成为行业发展的主旋律。在这一背景下,焊接技术作为制造过程中的关键环节,其质量和效率的提升显得尤为重要。传统的焊接质量检测方法往往
2025-01-14 09:38:06646
水泥拌合站质量监测管理系统是提升水泥混凝土质量管理的主要手段
      在公路建设中,水泥拌合站质量监测管理系统是确保工程质量、提高施工效率、降低风险的关键技术工具。随着公路建设规模的扩大和技术要求的提升,水泥拌合站的质量监测已成为公路工程管理的重要组成部分
2025-01-13 09:42:40631
如何判断钽电容质量
判断钽电容的质量可以通过以下几种方法: 一、使用万用表进行测试 质量判定 : 将万用表设置为R×1k档,将表笔接触电容器(1μF以上的容量)的两引脚。 接通瞬间,表头指针应向顺时针方向偏转,然后逐渐
2025-01-10 09:07:422480
电子焊接的常见问题及解决方法
电子焊接是电子组装过程中的关键步骤,焊接质量的好坏直接影响电子产品的性能和可靠性。在电子焊接过程中,经常会遇到一些常见问题,掌握其解决方法对于提高焊接质量具有重要意义。以下是几种常见的电子焊接
2025-01-09 10:28:332081
电能质量分析仪常见故障及解决方案
分析仪通过采集电压和电流信号,利用傅里叶变换等数学方法,将时域信号转换为频域信号,从而分析电能质量的各项指标,如电压暂降、电压暂升、谐波、不平衡度等。 二、常见故障及解决方案 1. 信号采集故障 故障现象: 信号采集不准确,
2025-01-08 10:00:551344
【解决方案】电能质量监测与分析系统
【解决方案】电能质量监测与分析系统
2025-01-08 09:06:56684
SMT来料质检:确保电子生产质量的关键
来料检验是SMT组装品质控制的首要环节,对确保最终产品质量至关重要。严格检验原材料可以避免不合格品影响公司声誉及造成经济损失,如返修、返工和退货等。因此,在接收物料时,应依据供应商提供的规格书检查各
2025-01-07 16:16:16
中车永济电机公司智能高效双向变流牵引供电系统装置通过鉴定
近日,由中车永济电机公司自主研发的智能高效双向变流牵引供电系统装置成功通过铁道科学院国家铁路产品质量检验检测中心的鉴定,这一成果标志着公司在城轨牵引供电领域取得重大技术突破,其各项技术指标居国内领先水平。
2025-01-06 16:33:141009
已全部加载完成
