自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。
FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。
LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而
2024-03-19 17:02:50
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/EB/wKgaomX5VHuAIACRAAAx38eGKoY826.png)
STM32WB系列的Zigbee终端在调用ZbStartupWait加入网络时,选择rejoin入网后,终端会在15s后,自动退网,这个是什么原因造成的。
2024-03-15 06:25:02
LoRa1262和LoRa1268是一款超低功耗的无线模块,采用了semtech公司的SX1262和SX1268X芯片设计。调制方式有(G)FSK调制方式、LoRa调制方式。其LoRa调制方式可大
2024-03-05 18:00:32
834 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B6/wKgZomXm7RCAZyz1AAA-2_DSVqY250.png)
LoRa 终端通过 LoRa 网关发送连接请求,LoRa 网关接收到请求后会进行相应的认证和确认,建立与终端之间的通信链接。
2024-02-25 16:59:42
464 什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式 LoRa MESH是一种基于LoRa技术的无线通信网络,它利用低功耗广域网(LPWAN)技术实现广域传输和全覆盖的物联网应用。LoRa
2024-01-22 16:10:35
530 ,选择Serial,选择当前的串口号,配置波特率,点击OK
#3、 网口登录
首先通过网线与开发板的eth0尽心连接,通过串口输入ifconfig eth0 查找一下开发的ip,如下所示:
开发板网线
2024-01-21 15:59:44
亿佰特首款微型导轨式LoRa无线数传电台——E95M-DTU(400SLxx-485),具有多种传输方式,超小体积,可快速安装。采用军工级LoRa调制技术,带来更远的通信距离、更强的抗干扰能力
2024-01-19 08:20:16
147 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
Lora网关是如何工作的? LoRa网关是配备有接收LoRa数据包的LoRa集中器的无线电模块。 Lora网关必须将信息从Lora端节点传输到互联网。它将信号转换成IP数据包发送到目的地。 它还接收
2024-01-08 09:53:20
203 基准信号。该产品通过泰尔实验室检验认证,取得了工信部颁发的1级和2级节点时钟设备入网许可,可以提供符合ITU-T G.811、G.812标准的基准时钟源。除了提供传
2024-01-04 21:42:18
SG-Lora-4G 是一款实现一主多从无线通信设备,可通过无线将远端节点采集的数据,通过 4G 上传云端,或通过网关本地 WAN 口查询到第三方设备。 LORA+4G组网数据采集系统是一种用于无线
2024-01-02 14:58:16
182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/22/wKgaomWTtAOARVd5AAWdZW13oms414.jpg)
LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,全称是“Long Range Radio”。这种技术由美国Semtech公司开发,是一种在局域网中使用的无线通信技术。LoRa使用线性调频扩频调制技术
2023-12-28 15:51:56
996 伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
2023-12-20 18:22:53
894 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/43/wKgZomWCwMiAQs5LAAASmHKD_Oo605.jpg)
非专业弱磁电机,现在PLC要求速度正限幅为120%,也就是说我的频率要到60HZ,需要对电机弱磁,那么这台工频电机能否实现弱磁升速的功能了,
2023-12-18 06:58:44
LoRa是一种基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio)。
2023-12-13 14:23:00
600 通过LoRa网关,可以将各种传感器节点设备的数据采集,并上传到物联网云平台,实现智能化管理与可视化监控。本文将介绍在ZWS物联网云平台如何分析LoRa网关与节点的通信情况。应用场景GLCOM-NET
2023-12-13 08:24:56
605 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
XD6500S是一系列LORA SIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。
收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频
2023-12-09 23:27:36
Lora611 pro数传模块Non MESH工作模式下的参数配置后模块会进入待通讯状态,此时串口和RF部分均处于接收模式。在MESH模式下,模块可通过不同模块配置成节点和路由的方式,整体组成
2023-11-23 11:50:27
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/8F/wKgaomVey_eAYDgWAACG_1zNzr0604.png)
关于电机进行弱磁后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱磁后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱磁后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
随着物联网技术的不断发展,无线通信技术在各个领域得到了广泛应用。LoRa(LongRange)是一种低功耗、长距离的无线通信技术,而LoRaMESH则是一种基于LoRa技术的自组网通信协议。简单来讲
2023-11-17 08:20:34
503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
oRa128X-C1系列有几种模块:LoRa128X-C1-TIP、LoRa128X-C1-IP、LoRa128X-C1-TA和LoRa128X-C1-A。LoRa1280-C1系列严格使用无铅工艺
2023-11-15 17:17:09
0 LabVIEW调用库函数节点无法显示DLL中的函数
正在使用调用库函数节点来调用一个DLL文件。可是,当浏览该DLL时,却无法在Function Name下拉菜单中选择任何函数。为什么所有的DLL
2023-11-09 19:08:37
弱上拉和强上拉分别在什么情况下使用?
2023-10-23 07:55:03
耐压5V IO 在高电平驱动LED时弱亮说明耐压5V I/O口在上电期间及NRST为low时,导致高电平驱动方式时的LED弱亮
2023-10-19 08:00:37
LoRa使用公共频谱,频道拥塞和干扰可能成为问题,尤其在密集城市区域。 解决方案: 实施智能频谱管理,动态选择可用频道。 利用LoRa的自适应调制技术,根据环境动态调整调制解调方式。 2. 安全性隐患 问题: 在无线通信中,安全性一直是一个关键问
2023-10-13 18:20:10
342 用STM32WL做LoRa节点应用开发或测试过程中,有时会遇到LoRa节点入网失败的问题。使用STM32WL开发的LoRa节点加入的网络可能是标准的LoRaWAN网络或者是私有的LoRa网络
2023-09-27 17:10:14
896 信号弱或无信号且容易受到干扰和噪声的影响。因此,为了确保LoRa模块的正常通信,必须连接适合的天线。根据具体应用需求选择合适类型的天线,并确保天线与模块的频率、极化方式和
2023-09-21 08:36:01
795 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
电子发烧友网站提供《如何用STM32CubeMonitor图形化显示LoRa节点信息.pdf》资料免费下载
2023-09-19 14:59:57
0 电子发烧友网站提供《STM32WL使用STM32CubeMX创建LoRa节点应用.pdf》资料免费下载
2023-09-19 14:46:07
0 工厂看板系统通常采用有线通讯方式,这种通讯方式稳定可靠,但是有线连接方式因为受到线缆长度等因素的限制,导致无法覆盖较大区域内的所有生产线。并且,由于有线连接方式每增加一条线缆,都需要重新布线和调整才能适应新的设备,这样也会浪费不少时间和人力成本。因此,对于较大的工厂,有线方式不再是最佳选择
2023-09-12 16:43:08
601 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/7B/poYBAGPzFiOAf05FAANMfTpbCic092.png)
通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。Lora模块广泛应用于物联网、智能家居、无线数据采集等领域。 Lora模块的作用? ONE 长距离通信 Lora模块采用特殊的频段和调制方式,实现了在城市、农村、工业区等不同环境下的远距离通讯。 相
2023-09-10 09:42:16
4475 LORA无线灌溉技术作为一个智能灌溉系统,是由多种传感器组成,LORA土壤温湿度采集器,LORA光照采集器、LORA485数据采集器、LORA网关、LORA阀门控制器、农业四情测报平台组成,整体工作围绕LORA技术展开。
2023-09-08 17:34:23
662
应用:该样本代码基于NuMicro ML51芯片中的SPI和GPIO功能,以实现LoRa模块的数据传输。
BSP 版本: ML51_BSP_Keil_C51_V1.0.0
硬件:NT-ML51PC
2023-09-01 07:26:43
该示例代码演示如何使用数据闪光区域模拟EPROM区域。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0527151223https://www.nuvoton.com/resources-downlo
nuvoton 核
2023-08-30 06:49:00
简要概述: 本文讨论了在Kubernetes集群中选择较少数量的较大节点和选择较多数量的较小节点之间的利弊。
2023-08-28 15:46:40
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/4C/wKgZomTsUYKAHWQkAAAdgmlY7eo124.png)
单击菜单Design,选择Load nets,弹出如图1所示的导入网络表对话框。单击Browse调入自己的网络表。修改完全部错误后,按下Execute 按钮进行元件放置。
2023-08-24 14:30:09
543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/35/wKgZomTm-MqACf1bAAQAwsife58456.png)
硬件:NT-ML51PC
2023-08-23 06:15:57
nuvoton 核
2023-08-22 07:35:56
Lora无线智能网关兼具数据采集网关功能的同时,可与Lora模块组合,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线数据收发,强抗干扰能力。无需基站或热点,解决部分地区无网络覆盖问题; Lora网关、Lora模块传输距离为5km,1台Lora网关可直接与128台lora节点设备进行通讯。
2023-08-09 16:46:01
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E9/wKgZomTTUdmARjq0AADeIjRqjds861.png)
在一起,使不同的区域网络或子网之间能够进行信息交换。
我们再用送快递的方式来理解一下。快递从上海发往北京,首先由快递分公司,把所有人的快递收集后送往下一个站点。快递分公司就是接入网。快递到了上海物流
2023-08-03 17:25:02
LoRa611Pro组网模块在LORA组网中的3大特点,高效接收灵敏度:-139 dBm,MESH模式下节点/中继可选,最大输出功率:100 mW (+20 dBm)。LoRa611Pro模块是思为无线推出的一款升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,
2023-07-29 15:22:40
792 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5B/wKgZomTEvi6AKey7AAB6x8pGl2U334.png)
LoRa LoRa Pro模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,采用了先进的LoRa TM扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得
2023-07-29 14:37:09
0 工业抄表无线抄表相比传统的有线抄表方式,无线模块可以消除布线的需求。无线模块可以轻松地安装在需要监测的设备上,提供了更加便捷的抄表方式。从而减少了维护安装的成本和工作量。LORA模块具有较远的传输
2023-07-27 15:03:13
761 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F8/wKgaomTCFpqAVnUkAACEbNL-RuE331.png)
SX1280它是Semtech公司推出的2.4GHz频段的RF芯片。此芯片包含多样的物理层以及多种调制方式,如LoRa,FLRC,GFSK。特殊的调制和处理方式使得LoRa和FLRC调制的传输距离
2023-07-26 15:28:39
882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D8/wKgaomTAuNGAa1hRAACcZHIOWr0285.png)
LoRa是一种基于扩频调制技术的超远距离无线传输方案,最远通信距离可达10km,广泛应用于各种物联网场景。本期文章将详细介绍LoRa的调制方式,带你了解其超远距离通信的秘诀。 扩频调制技术
2023-07-14 11:45:02
900 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4GCAIwfIAAABH5UOQQI001.jpg)
本文将介绍LoRa网络架构的四个主要元素,并详细讨论设计人员在开发LoRa终端节点时面临的一些最常见的挑战。我们还会介绍在帮助克服这些挑战并缩短上市时间方面,经过法规认证的LoRa模块有何作用。
2023-07-13 15:45:16
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgaomSvq46AT3XPAAAW9BnOR-A713.jpg)
LoRa应用中组网方式非常多,且很多供应商根据需求制定了相应的协议(网络层和应用层),根据是否支持LoRaWAN协议可以分为LoRaWAN协议网络和私有协议网络两大类。LoRaWAN是LoRa联盟推广的统一协议,也是唯一一个全球达成共识的且联盟成员一致推广的LoRa协议。
2023-07-11 09:15:04
395 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6D/wKgaomSsA76AHRfvAABy-pUHp-o214.jpg)
节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
--Lora无线速率(范围:0.3, 1.2, 4.8, 9.6, 19.2kpbs),速率越低通信质量越高
LoraBaudrate
2023-06-27 09:43:46
节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
LoraBaudrate
2023-06-26 10:14:17
概述:
SB-FSS11 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程氨气监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取氨气浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装
2023-06-26 09:36:32
节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
LoraBaudrate
2023-06-25 15:16:12
节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
LoraBaudrate
2023-06-16 10:42:34
电子发烧友网站提供《带1 Wire温度传感器的低功耗LoRa节点.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:57:45
0 LoRa是LongRange的简称,应用于物联网的低功耗广域网传输技术(Low Power Wide Area
Network, LPWAN)。LoRa无线通信技术由美商Semtech并购的法商
2023-06-15 11:11:04
节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
LoraBaudrate
2023-06-15 10:08:09
节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
LoraBaudrate
2023-06-14 10:28:21
概述:
SB-FSS07 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程光照监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取光照强度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装
2023-06-14 10:01:10
LoRa模块组网有两种方式:点对点(P2P)和星型网络(Star Network)。 1. 点对点(P2P)组网 点对点(P2P)组网是最简单的组网方式,适用于只有两个节点进行通信的场景。
2023-06-13 17:43:26
2246 节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
LoraBaudrate
2023-06-13 10:39:40
Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:20
1563 要接入Lora模块到单片机,需要以下步骤: 确定你的单片机支持Lora模块的通讯协议,常见的有SPI和UART接口。
2023-06-12 17:32:22
2703 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-12 17:30:34
3295 部署LoRa基站:首先需要在需要搭建自组网的区域部署合适数量的LoRa基站,使得每个节点都可以接收到至少一个基站的信号。
2023-06-12 17:29:10
3420 LoRa无线通信模块采用了Semtech公司的LoRa技术,利用低功耗宽区域网络技术实现远距离、低功耗、高覆盖、低成本、安全等特点的通信。
2023-06-12 17:26:22
2900 节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
LoraBaudrate
2023-06-12 09:53:35
概述:
SB-FSS05 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程风速监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取风速值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-12 09:32:15
节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
LoraBaudrate
2023-06-09 10:38:02
概述:
SB-FSS04 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程雨量监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取雨量值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-09 10:13:32
节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
LoraBaudrate
2023-06-08 10:58:33
节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
LoraBaudrate
2023-06-07 10:23:43
节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
LoraBaudrate
2023-06-06 15:06:05
为了解决“低功耗则传输距离近,高功耗则传输距离远”的实际问题。通过这个LoRa技术,就可以解决同样功耗的条件下,无线方式传播距离更远的技术问题。 比如马拉松比赛现场,很多区域都没办法做到蜂窝信号全覆盖,这个
2023-06-02 14:22:30
LoRa是一种专用于远距离低功耗的无线通信技术,其调制方式相对于其他通信方式大大增加了通信距离,可广泛应用于各种
场合的远距离低速率物联网无线通信领域。比如自动抄表、楼宇自动化设备、无线安防系统、工业监视与控制等。具有体积
小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点。
2023-05-31 15:33:09
0 :410-441MHz),相互通信的Lora节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
2023-05-31 12:31:43
与多点接地的接地方式,一般是在单点接地的基础上通过一些电感或电容多点接地。因为电感、电容在不同的频率下有不同的阻抗从而构成不同的接地结构。混合接地多适用于工作在混合频率下的电路。
(4)虚地 虚地是指
2023-05-18 15:02:14
边缘节点指在靠近用户的网络边缘侧构建的业务平台,提供存储、计算、网络等资源,将部分关键业务应用下沉到接入网络边
缘,以减少网络传输和多级转发带来的宽度和时延损耗。
边缘节点位置介于用户和云中心之间,相比较传统的云中心,边缘节点更接近用户(数据源)。
2023-05-18 14:38:08
0 产品概述HP-LORA-GW400是一款基于 LoRa 私有协议的集中器,通过华普私有协议实现集中器与LoRa 节点自由组网、集中器与服务器通讯,监控终端设备数据、集中器离线报警、追踪集中器位置、监测信号质量、监测数据流量等功能。
2023-05-17 14:46:45
1 :
传输距离远
工作功耗低
组网节点多
LoRa网络架构
在网状网络中, 个别终端节点转发其他节点的信息, 以增加网络的通信距离和网络区域规模大小。虽然这增加了范围,但也增加了复杂性,降低
2023-05-11 14:58:57
物联网时代飞速发展下的需求,除了不断升级的4G/5G宽带网络,低功耗广域网络(LPWAN)无疑也是大家研究的重要方向。当前,LoRa技术与NB-IoT的发展前景也成为大家争论不休的焦点。
物
2023-05-11 11:33:17
LoRaWAN是由LoRa联盟推出的一个低功耗广域网规范,这一技术可以为电池供电的无线设备提供区域、国家或全球的网络。LoRaWAN瞄准了物联网中的一些核心需求,如安全地双向通讯、移动化和本地
2023-05-11 10:36:57
dB的最小信噪比,LoRa采用配置Angel Blocks的方式,可解调一个信号,其信噪比为-20 dB。一般在户外环境下,信噪比增大6 dB,传输距离就可以增大一倍,LoRa技术信噪比比GFSK方式
2023-05-11 10:22:38
与地方广电合作的方式推广LoRa技术,但毕竟不合符无线电管理机构的要求,若国家重新分配该频段则存在被清理的风险。无线环境复杂,干扰较大,通信质量无法保障。
NB-IOT比LoRa更适合高速率且通信频繁
2023-05-11 10:14:49
LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间的相互通信和数据交换。
2023-05-08 15:42:11
1639 LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术,它最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大
2023-05-08 15:04:28
1818 LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术。LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。LoRa技术使用的频段已经得到了全球范围内的许可,无需支付
2023-05-08 14:56:51
3177 LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术。LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。
2023-05-08 14:41:07
5762 问题,那接下来我们就来讨论一下上拉下拉电阻的选择问题。我们先从简单的的情况入手,逐步的讨论更复杂的网络情况。首先我们来看一下只有两个节点的RS485网络,如下图所示:
在上图的两个节点的网络中,我们
2023-04-27 17:03:40
2023年是第一款LoRa芯片发布的第十年,就在近日,作为LoRa技术和芯片主要提供者的Semtech也为其举办了十周年庆。据了解,这十年间,LoRa通信技术在全球市场交出了一份令人满意的答卷
2023-04-20 09:48:01
330 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/70/poYBAGRAmc6AMxzhAAIFzOrpZlo786.png)
LoRa远程无线传输技术拥有传输距离远、功耗低、性能高、无线组网,远程定位等一系列特点,使用终端与LoRa基站组件低功耗数据传输网络成为了物联网大规模推广应用的理想选择之一。那么LoRa模块可以使用在哪些应用场景呢?思为无线就来为您解答。
2023-04-18 15:10:43
480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
ACCY CARD LORA 915MHZ NO ANT
2023-03-29 19:51:20
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:19
1421
