电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>FB28故障测距单元的功能特点说明
FB28故障测距单元的功能特点说明
收藏
查看更多
什么是PLC的故障诊断功能
PLC的故障诊断功能是指PLC系统能够自动检测、识别和报告设备或系统中潜在或已经发生的故障,从而帮助用户及时采取相应措施进行修复,确保生产过程的稳定和安全。
2024-03-22 09:09:26128
电缆故障寻址定位|高压电缆故障及隐患监测方案|结构|双端测距
在现代电网体系中,高压电缆作为重要的电力传输媒介,其稳定运行对于确保整个电网的安全性与可靠性具有举足轻重的作用。然而,电缆也经常面临着各种潜在故障和隐患的威胁。因此,电缆故障寻址定位技术以及高压电
2024-03-15 16:41:2787
高压电缆故障及隐患监测系统的工作原理、产品特点和未来发展
高压电缆故障定位系统利用双端行波法测距原理,通过安装在电缆两端的高频传感器,采集电缆故障产生的高频行波信号,采用卫星/光纤精确授时,通过高速采样和小波变换,将行波信号无线发送到主站,后台结合物联网
2024-02-28 10:00:16121
AFDD-32 型电弧故障保护
安科瑞 程瑜 1 概述    AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下
2024-02-23 10:34:3670
激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用
激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用  激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56373
选线选相功能|配网行波故障预警与定位|10kv
可以应用在10kv配网架空线路的配电网架空线路故障精确定位装置是怎么样的?其实目前比较靠谱的就是配网行波故障预警与定位,接下来,深圳鼎信智慧科技就针对故障定位过程中的故障点选线选相功能进行详细解说
2024-01-24 14:12:00146
恒峰配网行波型故障预警定位装置特点及优势
在电网安全领域发挥着越来越重要的作用。本文将介绍[配网行波型故障预警定位装置]的特点及优势。 一、特点 实时性:配网行波型故障预警定位装置能够实时监测电网线路的电流、电压等信号,及时发现异常情况,提前预警,为电网运
2024-01-24 09:53:2586
配网行波故障预警与定位装置的应用研究
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的应用研究。 摘要: 本文主要研究和探讨了配网行波故障预警与定位装置的应用。通过利用行波测距故障预警算法,装置能够实时监测配电网的运行
2024-01-23 15:52:54119
超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33352
了解配网故障定位装置:功能、优势与应用
在现代电力系统中,恒峰智慧科技研发的配网故障定位装置扮演着至关重要的角色。它们通过行波测距技术、智能传感器和深度学习算法等先进技术,实现对配电线路的实时监测和故障定位。本文将为您详细介绍配网故障定位装置HFP-GZS1000的功能、优势及应用。
2024-01-22 14:37:12141
西门子博途:SCL中FB模块的结构
模块FB是用于控制执行器和单元功能模块或执行某一功能的其他FB的块。 VASS库中不可用的块必须由系统供应商与负责的标准化电气工程部门协商创建。
2024-01-18 10:38:26144
SCL中FB模块的结构
2024-01-17 09:22:02175
LTM4625 comp FB管脚增加电容导致输出电压过大是什么原因?
LTM4625电源芯片在COMP和FB管脚同时增加10nF电容,会导致FB电压升高到0.7V左右,导致输出电压增大,COMP和FB管脚,单独加电容电压正常,这是什么原因
2024-01-05 07:46:03
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种  激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13401
使用LTM8067搭建28V转5V电路,电压输出是8.45V而不是5V是哪里出现故障了?
使用LTM8067搭建28V转5V电路,如下图所示。电压输出是8.45V而不是5V,查看pcb电路也没问题,不知道是哪里出现故障了。
2024-01-03 09:17:04
PLC控制网关的功能特点
PLC控制网关的功能特点  PLC控制网关是一种连接PLC (可编程逻辑控制器) 和网络的设备,用于实现远程监控、远程控制和数据传输等功能。PLC控制网关具有多种功能特点,下面将详细介绍其主要特点
2023-12-25 15:12:38247
西门子博途:调用FB(实例化)
功能块(FC)相比,功能块(FB)具有存储器。这意味着功能块被分配了一个本地数据块,即所谓的实例数据块。当调用FB时,还必须指定实例DB的编号,并且此DB会自动打开。
2023-12-25 11:04:56659
高压断路器四大功能特点
高压断路器四大功能特点  高压断路器是一种用于控制和保护高压电路的电器设备,其主要功能是在电路中监测故障并及时切断电流,以防止过载、短路和地故障引发火灾、爆炸等危险。高压断路器具有四大功能特点,包括
2023-12-20 15:01:41331
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点  多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173
配网行波故障预警与定位装置的故障辨别研究
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的故障辨别研究。
2023-12-11 10:46:43534
配网行波故障预警与定位装置的接地故障应用
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的接地故障应用。
2023-12-11 10:32:50552
配网行波故障预警与定位装置的测距理论
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的测距理论。 一、引言 随着电力系统的发展,对配电网的稳定性和可靠性提出了更高的要求。配网行波故障预警与定位装置作为一种先进的设备,能够
2023-12-11 09:59:053847
硅光电倍增管用于直接飞行时间测距应用(一):直接ToF测距系统的设计
2023-12-07 10:23:12267
二次回路阻抗不匹配对线路行波测距有何影响?
输电线路行波测距方法利用故障行波在输电线路上的行波传输特性进行故障测距
2023-12-01 17:41:39418
100G QSFP28光模块简介
本文将介绍100G QSFP28光模块的概述,包括其定义、标准以及QSFP28 100G光模块的特点和应用。
2023-11-27 14:34:13681
40倍增益免滤波、2X28W双声道或50W音频功放等特点的音频功放芯片——IU86751
2023-11-15 17:27:00418
电主轴各部件有哪些功能特点
电主轴各部件有哪些功能特点?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-11-14 10:09:38235
什么是FB功能块?为什么要使用FB功能块?如何制作一个FB功能块?
  FB功能块是一种封装了特定逻辑功能的模块。它类似于一个子程序或函数,但是它有自己的内部变量和接口。FB功能块可以被多次调用,并且每次调用都会创建一个新的实例。
2023-11-09 16:13:021120
FB-868车载对讲机台编程及使用说明
江南FB-868车载对讲机台编程及使用说明书高级功能说明  直接选择频道  l 直接在麦克风上输入频道编码,可立即切换到所需工作频道。设置亚音频编码  1. 按A键加CH〈键或CH〉键可以设置发射
2023-11-08 17:45:390
可编程交流电源的特点及其故障检测
可编程交流电源的特点及其故障检测 可编程交流电源是一种用于供应电器设备、工业设备和实验室设备等的电源设备。它具有很多特点功能,其中包括可编程控制、保护功能和高度可靠性等。在本文中,将详细介绍可编程
2023-11-07 09:56:26275
使用可参数化功能块(例如FB20)进行故障评估
这提供了这样的优点,即不必将外部全局标签传递到FB以用于报警消息检测的内部所需边缘评估和内部所需存储器位。
2023-11-06 09:33:51202
配网行波型故障预警与定位装置让电网智能化
随着电力系统的不断发展,电网设备的可靠性和安全性对于保障电力供应具有至关重要的意义。为了应对日益严峻的电网设备故障挑战,一种基于成熟行波测距技术的配网行波型故障预警与定位装置HFP-GZS1000
2023-11-01 11:27:39
ETM嵌入式跟踪宏单元有哪些功能
在 ARM 微处理器中使用的硬件单元,它主要用于提供实时的指令跟踪和数据跟踪。这种跟踪信息对于调试和性能分析等任务非常有用。 ETM 宏单元的主要功能如下: •实时指令跟踪:ETM 可以跟踪微处理器执行的每一条指令。这使得开发人员能够精确地了解程序在执行时的行为,这对于调试和性能优
2023-10-30 14:38:49337
RA2快速设计指南 [7] 模块停止功能,中断控制单元与低功耗
2023-10-24 16:55:48253
Arduino的功能特点、基本结构
电子发烧友网站提供《Arduino的功能特点、基本结构.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:23:030
微机消谐装置的故障报告功能使用指南
我们使用一种微机消谐装置来确保设备的正常运行。该装置具有故障报告功能,能够实时监测设备运行状态并提供详细的故障信息。本文将详细介绍如何使用微机消谐装置的故障报告功能。 使用步骤: 步骤一:开启设备
2023-10-18 15:16:24226
如何选择激光测距传感器?
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10497
DCDC的FB电压到底该如何测量呢?
开关电源从传播函数的角度来看是通过负反馈回路来保证系统稳定,而FB引脚则位于开关电源环路的关键节点,通常开关电源输出电压由FB配合外围分压电阻来设定
2023-10-02 09:40:00834
适于高阻接地的单端时域测距算法
方面存在严重不足,限制了它的实际应用。为此,许多学者进行了大量的研究,考虑了故障电弧的变化对测距的影响,考虑利用积分方法消除测距方程中的过渡电阻,利用最小二乘法对故障电流进行修正来改善测距精度,提出利用保护处检测到的有功功率来计算过渡电阻,从而对测量阻抗进行补偿。
2023-09-27 07:17:02
PLC的故障诊断方法
一、PLC的故障诊断方法 1、 可编程序控制器简称PLC。一般PLC的基本单元面板上都有指示灯(为发光二极管,故又称LED灯),利用它的亮、灭可提示设备故障的类型。面板上的指示灯有电源、运行、输入
2023-09-21 16:38:412443
电气故障查找方法介绍
,扳动了哪个开关,这对快速查找故障十分有利。确认是电气故障后,参阅设备的电气原理图、有关技术说明书进行电路分析,大致估计有可能发生故障的部位。如果遇到的是复杂电路,应采取分成若干个单元,逐个进行分析判断的办
2023-09-15 14:16:29746
CAN总线的检测方法 CAN总线的常见故障及原因分析
在检查数据总线系统前,须保证所有与数据总线相连的电控单元功能故障功能故障指不会直接影响数据总线系统,但会影响某一系统的功能流程的故障。如传感器损坏,其结果就是传输器信号不能通过数据总线传递。这种
2023-09-15 10:41:014972
非整数数据恢复单元应用说明
电子发烧友网站提供《非整数数据恢复单元应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:42:350
JDG4-0.5电压互感器特点及型号说明
电子发烧友网站提供《JDG4-0.5电压互感器特点及型号说明.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:59:110
BR-25电流传感器特点及型号说明
电子发烧友网站提供《BR-25电流传感器特点及型号说明.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:58:130
汽车ECU故障诊断功能解析
ECU的自我诊断功能:电控单元(ECU)拥有自我诊断功能,可主动检测其硬件和软件状态。当发现故障时,ECU会将故障信息以故障码的形式记录在内部存储器中,并同时点亮故障指示灯以提示驾驶员。
2023-09-12 16:45:46836
ARTU四遥单元安装使用说明
ARTU四遥单元是高性能配电智能化元件,应用于智能配电、工业自动化等领域。产品包括:遥控单元、遥信单元
2023-09-08 17:46:220
请问MS51FB9AE-T与MS51FB9AE有什么区别?
2023-08-30 07:28:55
keil是怎么用的?编好的程序是如何下载到MS51FB9AE芯片里?
有没有那位师傅能给我们新手讲解一下 keil是怎么用的,编好的程序是如何下载到MS51FB9AE芯片里的,最好是能举个例子来说明,比如说点亮开发板上的一个LED灯, keil里怎么编程,然后怎么下载
2023-08-30 07:06:29
超声波模块测距的使用方法
C-SR04超声波模块是一种常用的测距模块,其通过发射超声波并接收其反射信号来实现测距功能。因其成本低、精度高、使用简便等特点,被广泛应用于以下场景。
2023-08-28 14:14:371611
基于RP2040的ToF雷射测距装置设计
测距应用对许多创客而言并不陌生,例如红外线测距、超音波测距等,但较少人使用雷射(对岸称为激光)测距。近期有一名创客Hesam Moshiri就示范如何打造一个基本的雷射测距
2023-08-24 16:10:58484
小型便携式气象站的功能特点
小型便携式气象站的功能特点
2023-08-21 14:38:42338
如何优化DC/DC变换器中FB分压电阻的FB布线
在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电
2023-08-17 17:04:121146
MUN3C1HR6-FB过电流保护
  Cnytec的 MUN3C1HR6-FB  MODE管脚用户可以选择操作方式。此引脚上的逻辑性高电平促使模块控制在强制性PWM模式。逻辑性低允许模块在轻负载过程中自动选择到PFM。 当EN
2023-08-11 08:57:19188
DC/DC变换器中的反馈(FB)分压电阻设计
在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。
2023-08-10 09:04:221873
红外测距的基本结构及系统设计 红外测距的常用方法和原理是什么
时间差法测距原理是将红外测距传感器的红外发射端发送信号与接收端接受信号的时间差t写入单片机中,通过光传播距离公式来计算出传播距离L。
2023-08-04 09:53:373235
Arm DynamiQ共享单元AE技术参考手册
本章介绍DynamiQ 共享单元 AE (DSUAE) 及其特点。 2.1.1 关于 DSUAE DynamiQ 共享单元 AE (DSUAE) , DynamiQ 共享单元 AE (DSUAE
2023-08-02 18:14:27
汽车ECU的故障类型
5种类型: • 机械/系统故障,主要是指机械部件的故障或多方面因素引起的系统故障。以上述的发动机控制功能单元所涉及的故障为例,像发动机活塞缸损坏,发动机工作温度过高等故障; • 电子电器故障,主要指传感器和执行器的故障;比
2023-07-26 10:38:32555
汽车电子控制功能单元
电子控制功能单元 聚焦到某一个电子控制功能单元,比如发动机控制功能单元,如下所示: Source:汽车发动机里所有的传感器的位置图解? 其组成是:发动机本体,传感器(位置,温度和转速等),电子控制单元
2023-07-26 10:34:05522
SIMATIC S7-1500 PLC函数块(FB)及其应用
函数块(FB)属于自己编程的块。函数块是一种“带内存”的块。分配数据块作为其内存(背景数据块)。
2023-07-25 09:10:541544
多次脉冲电缆故障测试仪
 一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
78K0/FB2-L Target Board QB-78K0FB2L-TB 用户手册
2023-07-13 20:16:350
三角法测距原理
激光雷达根据原理可以分为TOF(飞行时间),三角法测距和相位测距三种方式。 三角法测距为 三角测距法是利用相似三角形本地可以测得透镜中心和照射到CMOS/CCD上的距离,就可以得到物距,本地的分辨率
2023-07-08 09:40:222713
监控机器人运动的过程条件FB ONL/FB PSPS
运动条件被用来阻止机器人。 机器人只有在完全满足编程运动条件的情况下才能移动。 在线形式FB ONL和FB PSPS可用。FB表示运动条件。 运动条件保持活动,直到执行新的运动条件指令为止。 运动
2023-07-07 11:35:04626
ZSC31050功能说明
ZSC31050功能说明
2023-07-04 18:31:281
使用Nu-Link无法对MS51FB9AE自动烧写怎么解决?
设定了自动烧写功能,可以用Nu-Link插拨自动烧写,换成芯片MS51FB9AE设定了自动烧写,但Nu-Link无法自动烧写,要手动需要按一下按钮烧写一次,请问是哪里问题?
2023-06-28 06:32:43
M16C/28 组(M16C/28、M16C/28B)短表
2023-06-26 19:24:080
MS51FB9AE用NULINK下载总是接连退出是为什么?
MS51FB9AE用NULINK下载问题总是连接退出连接退出,是不是不可以用NULINK下载。 NuTiny- MS51FB 由两部分组成,采用NuMicro® 8051 MS51FB
2023-06-20 07:26:55
激光测距仪分哪几种?通过什么原理实现测量?
激光测距仪的功能就是测量距离,但其实随着越来越多测距行业的技术人才和企业积极研发,激光测距仪的综合性能越来越丰富,不再仅仅局限于测量距离。
2023-06-16 14:24:50260
求助,MS51FB9AE和N76E003完全兼容吗?有BANDGAP吗?
MS51FB9AE和N76E003完全兼容吗?有BANDGAP吗? 之前用N76E003,需要读取ADC带隙电压来保证供电电压变化的同时,读取固定电压的值不会变化。 现在要换成 MS51FB9AE,看了官方pdf,介绍不是很详细,没有看到有这个功能啊? 不知道各位知道吗?
2023-06-14 13:03:37
码垛机器人的功能特点故障原因分析
随着工业的快速发展,码垛机器人作为制造业中最重要的机器之一,在工业中得到了广泛的应用。今天为大家解读码垛机器人的功能特点故障排除。
2023-06-07 16:31:351301
超声波测距传感器
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点
2023-05-31 17:28:08
PLC编程中OB块、FC块、FB块、DB块的使用原则
西门子新加块中包含组织块(OB)、函数块(FB)、函数(FC)、数据块(DB)
2023-05-24 15:01:448992
PLC FB函数块和FB函数如何调用?
对于很多接触到SIMATIC系列PLC的新手玩家来说,例如在S7-1200或者S7-1500中,最常见的三个函数块:FC、FB、DB,该如何调用是不太清楚的,包括小文在刚接触这个行业也还是个小白的时候,也不太明白,那时候觉得,只要有空白的区域,把逻辑干进去就完事儿,管他是什么呢?
2023-05-24 09:22:471646
PORTAL中的软件单元功能,我建议你慎用
TIA PORTAL 从V15.1或者V16开始,多了一个功能叫做:软件单元
2023-05-23 10:35:031447
SJA1110唤醒-睡眠功能故障怎么解决?
我将 SJA1110 的 100base-t1 phys 之一的唤醒-睡眠功能选择配置为“ISO21111-7/OA TC-10 唤醒-睡眠功能”,将其他五个配置为“基本唤醒-睡眠功能”。 这时候
2023-05-19 08:18:30
VASS滚床输送控制FB453
平移辊床使用的功能块有FB 453 FB_Elefant_AMX, FB 365 FB_SEW_AMX_RB_a,FB 453负责处理进出车逻辑以及工位完成逻辑等;FB 365负责接收和传送与变频器交互的信号,控制电机的运动。
2023-05-12 16:37:02662
PLC维修入门与故障处理实例
CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部总线上的所有器件。具体方法是依次更换可能产生故障单元,找出故障单元,并作相应处理。
2023-05-10 17:41:041289
雷达测距模组JJY-YLD3说明
毫米波雷达组件主要由射频单元、处理单元和印制板天线构成。毫米波雷达可穿透光照、降雨、扬尘、雾或霜等障碍探测目标,是一种全天候全天时工作的小型传感器,具有集成度高、体积小、接口灵活等优点。雷达测距模组
2023-05-10 15:27:111
2023-05-05 19:32:291
S7-GRAPH FB参数设置和顺序块控制解读
Minimum , FB只包括SQ_ INIT 启动参数,如果用户的程序仅仅会运行在自动模式,并且不需要其它的控制及监控功能,可以选择此模式
2023-05-05 12:22:19802
什么是LiDAR(激光探测与测距
LiDAR(激光探测与测距) LiDAR是Light Detection And Ranging(激光探测与测距)的缩写,是使用近红外光、可见光或紫外光照射对象物,并通过光学传感器捕获其反射光来测量
2023-04-30 14:41:002318
FB1 系列数据表(D16180EJ2V0DS00)
FB1 系列数据表 (D16180EJ2V0DS00)
2023-04-27 20:03:390
激光测距传感器
激光测距传感器 VDM28-8-L1/73c/136 测距传感器的工作原理主要方式: 三角反射原理型: 非接触测距的第一种方法,主要通过接收器上感应接受光源的位置不同,来测量距离。此种方法常用
2023-04-26 11:17:10820
PLC的软件故障与硬件故障
  plc故障分为软件故障和硬件故障,电工学习网小编结合PLC系统现场故障处理实例,分享PLC故障维修经验,本文是PLC高手速成秘籍!!   PLC主要由中央处理单元、输入接口、输出接口、通信接口
2023-04-18 09:54:422
2023-03-31 19:08:010
如何为 i.MIMXRT1064 EVK启用ETM(嵌入式跟踪宏单元功能
你好。我们正在尝试为 i.MIMXRT1064 EVK 启用 ETM(嵌入式跟踪宏单元功能。请帮忙
2023-03-30 07:31:15
激光测距望远镜TP320采用高透液晶显示,透光率达90%
,高尔夫球场,户外勘测等众多领域。 图片来源艾普瑞官网 厂商提供了一些技术资料,可供消费者参考: ■测距仪+望远镜功能 ■旗杆锁定功能 ■雨雾模式 ■两点测高功能 ■空间任意两点测距 ■带测高的测距功能 ■测水平的测距功能 ■连续
2023-03-28 15:51:54365
GP2Y0E03
测距传感器单元。测量距离:4至50厘米。数字(I2C)/模拟输出类型
2023-03-28 15:15:53
90*130
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
TLIN1021DRQ1
具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器
2023-03-27 13:36:43
SDK_2_12_0_LPCXpresso55S28唤醒时的硬故障处理程序问题求解
SDK_2_12_0_LPCXpresso55S28\devices\LPC55S28\drivers\fsl_power.hdevices\LPC55S28\drivers\fsl_power.h
2023-03-27 06:22:28
GP2Y0A51SK0F
测距传感器单元。测量距离:2至15厘米。模拟输出类型
2023-03-24 15:10:01
已全部加载完成
