电磁干扰(EMI)问题日益成为影响单片机稳定性与可靠性的主要障碍。因此,探讨和实施有效的抗干扰措施对于提高单片机系统的性能至关重要。下面为大家简单介绍一种单片机抗干扰措施
2024-03-15 16:36:13122 抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?抗干扰磁环使用方法 抗干扰磁环的原理及应用 1. 抗干扰磁环的原理: 抗干扰磁环是一种利用磁特性材料制成的环形装置,它的主要原理是通过改变磁环的磁场
2024-03-14 15:46:2687 量。这意味着如果一个电流探头具有较高的分辨率,它可以提供更准确且精细的测量结果。对于需要高度精确测量的应用来说,较高的分辨率至关重要。 然后,我们来谈谈灵敏度。灵敏度表示探头对于微小电流变化的敏感程度。一个具
2024-03-08 09:40:24104 随着CAN总线在电动汽车、充电桩、电力电子、轨道交通等电磁环境比较恶劣的场合应用越来越多,信号干扰的问题已经严重影响到使用者对CAN总线的信任。究竟如何才能抗干扰?本文展示了致远电子CAN总线抗干扰
2024-03-05 08:24:55139 LoRa127X无线模块采用Semtech公司的SX1276/SX1278器件,该器件采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的FSK
2024-02-27 17:44:26161 :
● 输入灵敏度高(典型VT=6.0mV)
● 工作温度范围宽 ( Ta=-20℃~80℃ )
● 抗干扰、防冲击能力强
● 功耗低(典型PD=5mW),可用于110V和220V电网
● 所需外部器件少
2024-02-26 14:02:17
只需几个晶体管和电阻器即可构建高灵敏度的声激活LED灯电路。
2024-02-25 14:16:44348 抗干扰滤波器主要用于电磁环境复杂情况下的干扰,防止多信道共址工作时的互调、交调干扰,
2024-02-22 15:50:55323 你们好,
目前使用PSOC4000S设计一款触摸板,在采用3.3V供电的时候触摸很灵敏,但是我们的产品要求使用1.8V
供电,导致灵敏度比3.3V时候低很多,手指碰上去信号只有80左右,设置了一堆的参数,也能够麻利的工作。
在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
2024-02-21 07:51:45
11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键.
请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
2024-02-21 07:05:27
模块FB是用于控制执行器和单元的功能模块或执行某一功能的其他FB的块。
2024-01-17 09:22:02175 电容式触摸电路通过检测人体接触时产生的电容变化来实现触摸操作,具有低功耗、高灵敏度,抗干扰能力强等优势。
2024-01-16 16:19:54236 GS069电动工具直流调速电路是CMOS专用集成电路,具有电源电压范 围宽、功耗小、抗干扰能力强等特点。通过外接电阻网络,改变与之相接 的VMOS 管的输出,达到控制电动工具转速的作用。该电路输出幅
2024-01-16 15:18:08
防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器防欺骗抗干扰同步时钟是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防
2024-01-02 15:52:20
,否则其传输效率、灵敏度都要变低。必须对传感器进行静电屏蔽,而其电极引出线就采用双层屏蔽技术,一般称之为驱动电缆技术。用这种方法可以有效的克服传感器在使用过程中的寄生电容。
二、接地技术
接地技术
2024-01-01 08:26:28
为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用 磁环是一种用于抗干扰的设备,它可以在电子设备中起到隔离和保护的作用。磁环能够抗干扰的原理以及它的作用具体是如何的呢? 磁环的抗干扰原理主要
2023-12-29 10:56:141050 分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?我看ADXL203已经不推荐用了,其他的有哪些呢?
之所以不选择SPI或I2C的原因是我用LABVIEW的采集卡采集信号,不会编写这两种通信。。。
2023-12-29 07:17:25
ADXL372咨询两个问题:
1.ADXL372数据手册中灵敏度是10LSB/g,2.5V供电时转换成模拟值是多少?是6.25mV/g吗?
2.如果希望ODR达到6400Hz,那么外部有源晶振频率是多少?
希望技术支持工程师能提供解答,谢谢!
2023-12-28 08:30:15
ADXL203CE的规格表明,产品的所有轴能承受3500克撞击。芯片在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?我们公司发现芯片的非灵敏轴受到很大影响,芯片的灵敏度没有改变,但0克的输出电压将偏差数十毫瓦(0克输出量仍符合2.5 0.1V的规格)。
2023-12-28 07:16:05
电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种:
(1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
更智能、便捷、舒适地交互体验。 艾为公司推出了第3代高灵敏度可编程电容触控芯片AW933xx系列——该系列采用创新的自互容一体创新电容感应技术,同时具有高灵敏度、强抗干扰、低动态功耗等优点,能够在各种恶劣环境下
2023-12-22 19:26:144168 在电子设备中的应用。 一、抗干扰磁环的原理 抗干扰磁环的原理基于磁性材料对外部干扰信号的吸收和屏蔽能力。具体原理如下: 1. 磁性材料吸收干扰信号:磁性材料通常由铁、镍、钴等元素组成,具有良好的磁导性。当外部干扰信号进入电
2023-12-21 16:34:28986 怎么来看开关型霍尔元件的灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。它可以在磁场强度达到一定阈值时切换输出状态,从而实现开关的功能。在实际应用中,了解和评估霍尔元件
2023-12-18 15:02:49504 DL-RTM300-B是一款AT指令无线串口模块(UART)。高效率的接收灵敏度使得射频在420-510MHz/860-950MHz频段中具有出色的射频性能和超强的抗干扰性。
2023-12-08 17:01:04412 是一款工作在2.4GHz频段的无线收发芯片,具有低功耗、节省外围器件、优异性能和多种接口通信等特点。它集成了射频收发机、调制解调器等功能模块,支持多种数据率和通信模式,并具有较好的抗干扰性和灵敏度。此外
2023-11-30 14:46:58
电子发烧友网站提供《数字电路中应如何抗干扰.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:55:491 因现场有清洗用的碱液,会影响电缆使用寿命,如果用普通屏蔽电缆,维护成本会低很多。请教各位:SMC30放在电机旁有何好处?抗干扰性更好吗?
2023-11-21 07:07:46
电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。
2023-11-20 15:21:13132 思为无线LoRa127X-C1系列无线模块是采用Semtech公司SX127X为主芯片,该模块采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在
2023-11-17 11:41:28246 思为无线LoRa127X-C1系列无线模块是采用Semtech公司SX127X为主芯片,该模块采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在
2023-11-17 11:11:361 电子发烧友网站提供《解决复杂的LTE抗干扰挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:09:250 变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
电子发烧友网站提供《单片机应用系统抗干扰的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:50:499 蓝牙怎么达到抗干扰的效果
2023-11-07 07:24:09
抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。对PCB工程师来说,抗干扰设计是大家必须要掌握的重点和难点。PCB板的设计主要有四方面的干扰存在:电源噪声、传输线干扰、耦合和电磁干扰(EMI)。
2023-11-05 10:54:02791 接收灵敏度是指接收机能够处理的最小输入信号强度,通常以信噪比来衡量。
2023-11-05 09:55:051594 如何提高串口的抗干扰能力
2023-10-31 08:03:17
如何提高高速SPI通信的抗干扰能力
2023-10-30 08:48:57
电子发烧友网站提供《电子控制设备的抗干扰设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:48:080 柔性传感器的灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系 柔性传感器的应用范围非常广泛,灵敏度大小是衡量其性能优劣的重要指标之一。传感器灵敏度越高,能够检测到的微小变化就越多,精度也就
2023-10-24 11:49:07861 电子发烧友网站提供《A-D量化位数对抗干扰性能影响.pdf》资料免费下载
2023-10-23 11:34:000 卫星导航接收机接收到的卫星信号十分微弱,同时面临着复杂电磁环境的干扰,因而抗干扰问题成为研究的热点。目前有很多种抗干扰技术及算法仅局限于理论研究和数字仿真,无法在实际干扰环境下测试抗干扰接收机的抗干扰性能。
2023-10-19 16:21:402 对比串口通信哪个抗干扰能力更强
2023-10-15 06:47:38
通常有什么办法可以提高单片机系统的抗干扰能力
2023-10-13 08:29:17
SX1276/77/78 收发器主要采用 LoRaTM 远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。借 助 升 特 的 LoRaTM 专 利 调 制 技 术
2023-10-13 07:31:35
有没有什么好的办法可以提高无线串口通信抗干扰能力
2023-10-13 06:08:10
MW601:
⚫ 外形一致,替换简单
⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性
⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境
⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏度是Si基的50~100倍 广
泛用于
2023-10-11 17:08:09
对更高性能、复杂性和成本降低的持续需求要求半导体行业开发具有高密度设计技术和
更高的时钟频率。这从本质上增加了噪声发射和噪声灵敏度。因此,应用程序开发人员现在必须在
固件设计、PCB布局和系统级。本说明旨在解释ST微控制器的EMC功能和法规遵从性标准,以帮助应用程序设计者达到EMC性能的最佳水平。
2023-10-10 06:58:49
传感器的灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
磁环一般有哪些抗干扰元器件来抑制高频噪声? 磁环是一种常见的电感器件,在电路中广泛应用。然而,随着电子产品的普及和网络领域的逐渐扩展,磁环频繁遭受的高频噪声干扰也越来越多。磁环的使用需要配合抗干扰
2023-09-12 10:07:171014 数字信号和光信号的抗干扰性详解 数字信号和光信号是现代通信技术的两大核心。数字信号是通过数字电路传输的二进制信号,而光信号则是通过光纤传输的脉冲光信号。这两种信号在实际应用中具有不同的抗干扰性,本文
2023-09-07 14:51:571018 于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度封装:SOT23-6备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用VK36W2D工作电压/待机
2023-08-29 09:52:18
见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于PON放大、数据中心互联等光通信领域。产品特点低噪声、高灵敏度,可满足PON上行业务放大需求低功耗、高线性度,可满足数据中心互联等高速业务放大需求产品应用XGPON/XGSPON/Combo PON光放大
2023-08-28 15:23:58
构建具有纳伏级灵敏度的电压测量系统会遇到很多设计挑战。目前较好的运算放大器(比如低噪声AD797)可以实现低于1nV/ Hz的噪声性能(1 kHz),但低频率噪声限制了可以实现的噪声性能为大约50
2023-08-16 18:15:01230 (0-50pF). • 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 封装 SSOP28(150mil
2023-08-10 09:50:09
器件作前置放大,提高了仪器定点和路径电子商务测的灵敏度。在信号处理技术上,用数字显示故障点与传感电子商务头间的距离,供求网了定点时的盲目性。 2、电缆沟内架空的故障电缆,过去定点时,全电缆的振动声使定点仪束手无策,无法
2023-08-03 14:19:25359 时间,禁止触摸
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装 SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm
2023-08-01 11:43:06
模块的接收灵敏度是指模块对所接收到的信号敏感程度。在远程控制上,接收灵敏度是指接收设备能够识别到的最低的电磁波信号,能够接收和解码信号的能力(dBm表示)。灵敏度一般以负值为单位,值越小灵敏度也就越高。一般蓝牙接收灵敏度-90dBm,专业的接收模块能达到-120dBm。
2023-07-28 16:14:11722 电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些小窍门。
2023-07-28 10:33:25377 本文通过具体实例详述眼图如何评估高速信号系统性能,以常见的光模块为例详细的总结了眼图一些常见的参数和光模块灵敏度之间的关系。
2023-07-22 17:07:151273 、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。HM5006抗干扰介质损耗测试仪突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机、和现代化
2023-07-17 10:58:58
产品描述SC1245 是高灵敏度霍尔效应开关,采用高压 Bipolar 技术制造,专为汽车和工业应用而设计。不仅保护了 IC 免受高压瞬变的影响,而且还达到了高度的抗干扰性。SC1245 包含一个
2023-07-11 18:11:49
2023-07-11 09:53:09408 电子发烧友网站提供《MCP3008上的高灵敏度水传感器.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:04:400 我们都知道磁环是电子电路中的一种抗干扰原件,是一种带环的磁性导体,在通信行业中有着重要的作用,但是你可能不知道抗干扰磁环,还不清楚的具体使用方法是什么,针对此类问题,以下内容特别讲解,有兴趣的可以了解一下。
2023-07-09 15:59:332254 **De-sense,** 中文是脱敏,意思是干扰灵敏度的一些谐波,杂讯之类的。通常是在讨论天线灵敏度这块用的比较多。
2023-06-30 14:57:14717 新唐M032就是以前的nuc123 (USB 通讯系列)和NUC029的合并系列,但是就稳定性,抗干扰性就不如单纯的NUC123, 在测试发现,M032的UART TTL通讯干扰出会误码,而nuc123基本不会,USB抗干扰也没NUC123强悍
2023-06-27 06:34:25
整体灵敏度(1-47nF)• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值• 抗电压波动,抗干扰性能好• 封装
2023-06-25 14:31:46
专用管脚电容调节灵敏度
封装:SOP8备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W4D工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μ A (3V) 水位检测通道数:4
2023-06-20 15:48:44
电子设备在现代社会中扮演着越来越重要的角色,而陶瓷线路板作为一种新型的基础材料,对于提升电子设备的温度稳定性和抗干扰性能有着重要的作用。本文将深入探讨陶瓷线路板的特点及其在电子设备中的应用。
2023-06-19 16:52:33367 电流探头是现代电气工程实验室和现场应用中常用的测量电流的工具。它以大量独立的封闭感应回路为基础,具有高频率响应及高速响应能力,并在电流测量中发挥了重要作用。但是,电流探头在使用过程中的灵敏度与衰减关系也是需要重视的。今天PRBTEK(普科科技)就带您来了解一下。
2023-06-16 09:55:54669 本文介绍了产生干扰的因素,阐述了机电一体化类传感器抗干扰设计的基本原则,给出了传感器机械结构设计和电路抗干 扰设计具体的抗干扰措施,对传感器的电磁兼容设计有一定的指导意义。
2023-06-13 17:25:56905 现如今很多客户选购安全光栅的时候,可能会说需要我们的安全光栅要有抗干扰性,那么,在什么情况下需要我们的安全光栅具有抗干扰性,安全光栅抗干扰有什么用呢
2023-06-13 09:40:19391 和精确度。 CT130是世界上第一款具有Z轴灵敏度的真正TMR传感器,提供与霍尔解决方案相同的灵敏度轴。CT130是一款与霍尔兼容的TMR传感器,具有TMR的所有优点,例如更高的信噪比、更好的温度稳定性、高线性度、低功耗以及基于更紧凑设计的更低成本。 CT130 传感器采用平面单片
2023-06-09 11:30:02771 本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程,还包括具体数字的实例,以便验证其数学定义。
2023-06-08 16:55:57592 印制电路板的抗干扰规划关于减小系统电磁信息辐射具有重要的含义。射频电路板的密度越来越高,射频PCB印制电路板规划的好坏对立干扰影响很大,同一电路,不同的射频PCB印制电路板规划结构,其功能目标会相差很大
2023-06-08 14:48:14
工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μ A (3V)感应通道数:1输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOT23-6
VK3601SS-1工作
2023-06-06 09:47:02
根据电磁学的基本原理,形成电磁干扰必须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中硬件抗干扰是基本的抗干扰措施,一般从抗和放两方面入手
2023-05-31 10:54:341419 测试中,我们的产品在高达一万五千伏点火时仍能正常工作,没有出现任何干扰或故障。这充分证明了我们的产品具有良好的抗干扰性能,能够在各种恶劣的环境下正常工作,为客户提供更加可靠的服务。
2023-05-30 14:42:47499 搞过产品的朋友都有体会,一个设计看似简单,硬件设计和代码编写很快就搞定,但在调试过程中却或多或少的意外,这些都是抗干扰能力不够的体现。 下面讨论一下如何让你的设计避免走弯路:
抗干扰体现在
2023-05-28 10:47:221003 灵敏度是与接收机的噪声系数紧密相关的。
2023-05-22 10:28:152388 今天给大家分享的是:比较器、比较器工作原理、比较器灵敏度。
2023-05-22 09:20:292818 10k左右上拉电阻有助于抗干扰; (4)采用全译码有更好的抗干扰性; (5)元器件不用引脚通过10k电阻接电源; (6)总线尽量短,尽量保持一样长度; (7)两层之间的布线尽量垂直; (8)发热元器件
2023-05-15 14:46:29
、性能优异
250K / 1M / 2M bps模式的接收灵敏度为-91 / -87 / -83dBm;发射输出功率最大可 达13dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性较好。
2023-05-11 17:21:31
2023-05-10 09:26:02989 DL-LR45B 是一款微功耗、高灵敏度的超外差接收模块。具有高稳定性、抗干扰性强、外围电路简单的高性价比无线接收单元。应用的频率425~525Mhz433.92MHz 为典型应用。芯片外围元件
2023-04-28 15:12:540 公司的 LoRa 扩频芯片 SX1276 设计,其射频芯片主要采用 LoRa 远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性能强,接收灵敏度最高可达-148dBm,高灵敏度结合集成+20dBm 功率放大器提高链路预算 应对复杂的环境造成的信号衰减 使其成为长距离兼性能稳定应用的理想之选。LoRa 调
2023-04-28 09:52:520 电源电压是否会影响放大器的灵敏度呢?求解答
2023-04-21 17:29:15
因为最近打算使用CH32V307来做一个远程IO的模块,使用以太网和串口,和CAN总线,来完成工业总线和以太网的转换,因为是串口,所以10M的带宽肯定是够了的,但是不知道沁恒有没有做EMC相关的测试,如果开发板做了EMC,做的是几级的EMC,我们可以做一个参考。
2023-04-11 09:46:04
相信很多业内人士对抗干扰磁环应该不陌生,抗干扰磁环又被大家称为铁氧体磁环,目的就是能达到很好的抗干扰效果,对电子产品的信号传输具有保护效果,避免出现干扰情况,下面就来为大家介绍,抗干扰磁环的具体
2023-04-07 11:15:44
将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
使用热敏电阻测温时为提高测温灵敏度,应使用什么作为测温元件?
2023-03-30 13:43:52
查看更多
