硬件是B-G431-ESC1板子,MOTOR CONTROL WORKBENCH是6.2.0,profiler识别无感电机参数,点击参数识别到28%停止。可能是什么原因
2024-03-06 06:43:59
定制化DC电源模块的设计与制作 定制化DC电源模块的设计与制作需要按照具体需求和要求来进行。下面是一般的设计和制作步骤: 1. 确定需求和规格:明确需要的电源模块的输出电压、输出电流、效率要求、输入
2024-02-29 13:48:31129 外径尺寸,从而使线缆电缆的外径尺寸更接近标称值,也使得线径波动尺寸进一步缩小。
测径仪规格型号繁多,能满足各种外径尺寸的线缆电缆检测,除了常规的型号外,可根据实际生产需求径定制。
目前常用的单轴测径仪
2024-01-24 17:40:58
模块FB是用于控制执行器和单元的功能模块或执行某一功能的其他FB的块。
VASS库中不可用的块必须由系统供应商与负责的标准化电气工程部门协商创建。
2024-01-18 10:38:26144 模块FB是用于控制执行器和单元的功能模块或执行某一功能的其他FB的块。
2024-01-17 09:22:02175 UNECER28测试涵盖了根据相关法规进行的一系列测试,用于评估由直流或交流电或压缩空气供电的音频警告装置,以及用于安装在类别机动车辆上的机动车辆的声音信号L3至L5、M和N。ECE法规定义了用于
2024-01-11 08:30:27125 形式:模拟量010V\\\\420mA
数字接口RS422/RS485 (二选一)。
注:此系列可定制同款式智能测径仪。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品
2024-01-10 17:34:30
一、定制变压器是什么?
在实际电路设计中,每个开发工程师对电路有不同经验和理解,所以实际会按照用户的要求设计和制作特殊规格、特殊功能的变压器,满足用户的特殊要求,而不是基于标准型号进行生产。实际上
2024-01-09 14:26:27
测径仪是可以根据实际的生产情况进行定制的,根据所需功能,产线情况等,会有工程师给出相应方案,客户满意后,就会着手制造,一直到动、静态验收完毕,交付使用,它还有1年的质保期。
网站名称:保定市蓝鹏测控
2024-01-04 17:08:29
选择运算放大器的截止频率需要根据具体的应用需求和设计要求进行考虑。以下是一些选择截止频率的常见方法。
2024-01-02 18:07:49246 与功能块(FC)相比,功能块(FB)具有存储器。这意味着功能块被分配了一个本地数据块,即所谓的实例数据块。当调用FB时,还必须指定实例DB的编号,并且此DB会自动打开。
2023-12-25 11:04:56659 高频传感器的特点是频率为 20 MHz 及以上,是单元件接触式或浸入式传感器。接触式传感器的频率高达 225 MHz。这些传感器的性能与脉冲、接收器和特定应用要求密切相关。
2023-12-21 17:15:47319 如何根据负载电容和温度特性选择合适的晶振? 选择合适的晶振对于电路设计至关重要,特别是对于要求高稳定性和精确频率的应用。在选择晶振时,我们需要考虑负载电容和温度特性等因素。下面将详细介绍如何根据这些
2023-12-18 14:16:30183 无法用电脑连接msdpd板,想知道两者相连的USB数据线有什么要求,可能存在哪方面的问题。
2023-12-12 08:23:57
员进行识别检测,判断是否按要求穿戴工服工帽以及防护设备。当检测到人员未按要求穿戴工服工帽以及防护设备时,系统会输出告警信息,通知后台监控人员。系统能够对作业人员工服着
2023-12-11 17:15:20
的人员进行识别检测,判断是否按要求穿戴工服工帽以及防护设备。当检测到人员未按要求穿戴工服以及防护设备时,系统会输出告警信息,通知后台监控人员。系统能够对作业人员工服
2023-12-11 15:56:45
区域入侵识别监控系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测
2023-12-11 14:57:28
系统配置为S1200PLC+第三方伺服放大器+第三方伺服电机(内置绝对值编码器),绝对值编码器连接电机与伺服放大器组成位置闭环,系统运行时要求得到伺服电机的准确位置,但是第三方伺服放大器无法反馈
2023-12-11 07:33:28
:60-400mm、60-700mm、60-900mm(定制);
测量精度:0.08mm;
测量信息:测量两个方向的外径尺寸信息与椭圆度尺寸;
测头选择:根据生产规格,可使用固定间距双测头或间距可调双
2023-12-05 17:23:37
可以在没有网络连接的情况下进行使用,适用于一些特殊场景,如旅行、户外等无法连接网络的环境。
6. 开发周期短:在客户的产品已经完善的情况下,可以快速接入离线语音识别。使用深圳雷龙发展有限公司的推出的LSYT201B模组,最快一天即可根据客户要求完成自定义产品。
2023-11-24 17:41:39
电子发烧友网站提供《如何根据IGBT的驱动要求设计过流保护.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:15:190 射频识别技术漫谈(28)——基于MF1射频卡的酒店门锁设计
2023-11-14 11:50:031307 FB功能块是一种封装了特定逻辑功能的模块。它类似于一个子程序或函数,但是它有自己的内部变量和接口。FB功能块可以被多次调用,并且每次调用都会创建一个新的实例。
2023-11-09 16:13:021120 Imaging Using an Electrically Tunable Dual-Mode Metalens》为题发布在ACS Nano上。 双超透镜,可根据光偏振旋转方向的变化,动态调整焦距位置 通常
2023-11-09 11:05:30383 至现场LED屏。
在线测径仪被广泛使用还在于它带给产线的切实利益,效率、品质、经济效益等的提升,成本、原材料、废品等的减少,都是其替代人工检测的重要因素。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据
2023-11-07 17:15:54
清洗机的一大因素,频率也决定了清洗力度。一般的来讲,清洗五金、机械、汽摩、压缩机等行业的清洗多采用28KHZ频率的清洗机。光学光电子清洗、线路板清洗等多采用40KHZ的频率。 欧沃(owsonic)智能设备-定制大功率超声波震板 在28khz低频情况下,清洗的液体受到压缩与稀疏作用
2023-11-03 12:04:19562 在这个项目中,我们用 VHDL 语言创建一个 8 位算术逻辑单元 (ALU),并在连接到带有输入开关和 LED 显示屏的定制 PCB 的 Altera CPLD 开发板上运行。
2023-10-24 17:05:57675 开关电源从传播函数的角度来看是通过负反馈回路来保证系统稳定,而FB引脚则位于开关电源环路的关键节点,通常开关电源输出电压由FB配合外围分压电阻来设定
2023-10-02 09:40:00834 LED圆形屏目前已成为活动场所、展厅和商业空间的必备装饰,而企业根据自身需求量身定制LED圆形屏的方式,可以让企业获得更好的。本文将详细介绍如何根据企业需求量身定制LED圆形屏,包括: 1. 了解
2023-09-25 11:22:01484 与 STM32F103 单片机相连接。摄像头将人脸信息录入图片库进行身份比对识别。该识别装置还可对被测人是否按照防疫要求佩戴口罩进行判别并通过液晶显示模块显示是否戴口罩。该套简易体温测量与身份识别装置操作简单,性能可靠,技术指标达到设计要求具有良好的的人机交互性能。
2023-09-21 08:17:03
SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。
气管的长度 管径有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
工控机定制是指根据客户的需求和要求,定制出符合其特定应用场景的工控机设备。相比于市场上通用的工控机,定制化的工控机具有更高的适应性和可靠性,能够更好地满足客户的需求。工控机定制的优势1.适应性更强
2023-09-15 10:23:03483 显示。
在线八轴智能测径仪是定制设备,每个设备都是根据现场考察进行定制,保证能适应当前产线,实现长时间高效率高品质高成材率生产,从而降低废品、成本,进一步增加经济效益。
2023-09-01 17:42:22
请问MS51FB9AE-T与MS51FB9AE有什么区别?
2023-08-30 07:28:55
介绍:设备名称:大管径管材激光切割机品 牌:镭拓设计制造:苏州镭拓激光科技有限公司发 货 地:苏州是否定制:定制生产激光器:标配创鑫激光器
2023-08-18 09:53:26
在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电
2023-08-17 17:04:121146 人脸识别是根据眼睛还是脸部识别? 人脸识别技术是近年来普及的一种生物特征识别技术,它可以通过扫描、摄像头或摄像机等设备实时采集人脸图像,并将其从图像中提取出关键特征点,然后与预先记录的人脸特征数据库
2023-08-09 18:29:053172 新唐开发平台:进阶使用者的七大诀窍(6)使用PinView进行功耗的除错
2023-08-09 11:36:46336 函数块(FB)属于自己编程的块。函数块是一种“带内存”的块。分配数据块作为其内存(背景数据块)。
2023-07-25 09:10:541544 78K0/FB2-L Target Board QB-78K0FB2L-TB 用户手册
2023-07-13 20:16:350 定制oled拼接屏需要根据实际需求确定屏幕的功能和控制方式。不同场所的展示需求不同,因此需要根据实际情况来确定屏幕的功能和控制方式。例如,在会议室中,可能需要定制支持多种输入信号和远程控制的屏幕
2023-07-10 14:24:34305 运动条件被用来阻止机器人。 机器人只有在完全满足编程运动条件的情况下才能移动。 在线形式FB ONL和FB PSPS可用。FB表示运动条件。 运动条件保持活动,直到执行新的运动条件指令为止。 运动
2023-07-07 11:35:04626 使用者在选择伺服电机时通常关心以下几个方面: 首先就是伺服电机的性能参数,包括额定功率、额定转矩、最大转速、控制精度等内容。这些参数直接影响到伺服电机在具体应用中的性能表现和能力。 其次是伺服电机
2023-07-07 08:10:03195 BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55673 M16C/28 组(M16C/28、M16C/28B)短表
2023-06-26 19:24:080 HIRC的频率为16.6 MHz。
2. 将计算值写回RCTRIM0 和RCTRIM1,写入后HIRC的更改会立即生效。
3. 每次上电后HIRC会恢复成16 MHz,使用者需要通过写SFR来更改HIRC
2023-06-21 07:32:15
9AE 微控制器的主控板,与 Nu-Link-Me 除错烧录器。使用者只需使用此开发板就可以开发、刻录并验证应用程序。
NuTiny- MS51FB 的主控板带有 MS51FB9AE 所有脚位的扩展接口,还有
2023-06-20 07:26:55
PWM是脉波宽度调变的缩写,它可以从芯片上产生和提供方波的输出,使用者可以改变输出波形的频率和占空比,一般都用在马达和LED的驱动。
2023-06-14 07:05:14
博森源半导体推拉力测试机可根据客户实际需要设立力量定值2g结束拉力试验,不进行破坏性试验,同时需要进行位移设定(行程)此项要求通过我司测试软件完成。
2023-06-08 17:55:071305 :保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:4006171355
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控http
2023-06-08 17:36:38
FB-1385Marki Microwave 的 FB-1385 是一款带通滤波器,频率 11.5 至 16.2 GHz,中心频率 13.85 GHz,插入损耗 3 dB,抑制 25 至 50 dB
2023-05-26 17:31:45
西门子新加块中包含组织块(OB)、函数块(FB)、函数(FC)、数据块(DB)
2023-05-24 15:01:448992 对于很多接触到SIMATIC系列PLC的新手玩家来说,例如在S7-1200或者S7-1500中,最常见的三个函数块:FC、FB、DB,该如何调用是不太清楚的,包括小文在刚接触这个行业也还是个小白的时候,也不太明白,那时候觉得,只要有空白的区域,把逻辑干进去就完事儿,管他是什么呢?
2023-05-24 09:22:471646 提升新能源汽车的性能和竞争力。 很多行业对于电池组的需求越来越高,要求电池组具备高能量密度、长循环寿命、安全可靠等特性。通过锂电池组定制,可以根据不同的物流行业需求进行优化设计,提高电池组的性能指标,进一步
2023-05-16 11:58:58179 深圳市远景达物联网技术有限公司定制开发的带考勤的人脸识别门禁,是专为自动化的门禁管理和员工考勤而设计的。这种将人脸识别技术与智慧门禁考勤系统相结合的刷脸识别设备,是通过摄像头对员工的面部进行拍摄
2023-05-15 14:50:17457 平移辊床使用的功能块有FB 453 FB_Elefant_AMX, FB 365 FB_SEW_AMX_RB_a,FB 453负责处理进出车逻辑以及工位完成逻辑等;FB 365负责接收和传送与变频器交互的信号,控制电机的运动。
2023-05-12 16:37:02662 寻一个超市声磁防盗天线的方案和电路
2023-05-10 21:10:02
Marki Microwave 的 FB-0905 是一款带通滤波器,频率 8.45 至 9.65 GHz,中心频率 9.05 GHz,插入损耗 3 dB,抑制 25 至 50 dB,功率 1 W
2023-05-09 12:29:48
Marki Microwave 的 FB-0955 是一款带通滤波器,频率 8.9 至 10.2 GHz,中心频率 9.55 GHz,插入损耗 3
2023-05-09 12:24:34
Marki Microwave 的 FB-0785 是一款带通滤波器,频率 7.25 至 8.45 GHz,中心频率 7.85 GHz,插入损耗 3 dB,抑制
2023-05-09 12:22:55
Marki Microwave 的 FB-1050 是一款带通滤波器,频率 9.75 至 11.25 GHz,中心频率 10.5 GHz
2023-05-09 12:14:24
Marki Microwave 的 FB-1145 是一款带通滤波器,频率 10.6 至 12.3 GHz,中心频率 11.45 GHz,插入损耗 3
2023-05-09 12:12:40
Marki Microwave 的 FB-0860 是一款带通滤波器,频率 7.95 至 9.25 GHz,中心频率 8.6 GHz,插入损耗 3
2023-05-09 12:10:49
Marki Microwave 的 FB-1310 是一款带通滤波器,频率 12.2 至 14 GHz,中心频率 13.1 GHz,插入损耗 3 dB
2023-05-09 12:08:53
Marki Microwave 的 FB-1390 是一款带通滤波器,频率 13.48 至 14.32 GHz,中心频率 13.9 GHz,插入损耗
2023-05-09 12:07:08
Marki Microwave 的 FB-1445 是一款带通滤波器,频率 13.3 至 15.6 GHz,中心频率 14.45 GHz,插入损耗 3
2023-05-09 12:05:17
Marki Microwave 的 FB-1725 是一款带通滤波器,频率 15.8 至 18.7 GHz,中心频率 17.25 GHz
2023-05-09 12:03:28
Marki Microwave 的 FB-1215 是一款带通滤波器,频率 11.3 至 13 GHz,中心频率 12.15 GHz,插入损耗 3 dB,抑制
2023-05-09 12:01:26
Marki Microwave 的 FB-1800 是一款带通滤波器,频率 15.85 至 20.15 GHz,中心频率 18 GHz
2023-05-09 11:59:35
Marki Microwave 的 FB-1575 是一款带通滤波器,频率 14.5 至 17 GHz,中心频率 15.75 GHz,插入损耗 3
2023-05-09 11:57:51
Marki Microwave 的 FB-1840 是一款带通滤波器,频率 16.65 至 20.15 GHz,中心频率 18.4 GHz,插入损耗
2023-05-09 11:53:41
Marki Microwave 的 FB-3270 是一款带通滤波器,频率 28.75 至 36.65 GHz,中心频率 32.7 GHz,插入损耗
2023-05-09 11:50:01
Marki Microwave 的 FB-2400 是一款带通滤波器,频率 22.4 至 25.6 GHz,中心频率 24 GHz,插入损耗 3 dB
2023-05-09 11:16:59
Marki Microwave 的 FB-4000 是一款带通滤波器,频率 34.4 至 45.6 GHz,中心频率 40 GHz,插入损耗 3 dB
2023-05-09 11:13:53
Marki Microwave 的 FB-1655 是一款带通滤波器,频率 15.8 至 17.3 GHz,中心频率 16.55 GHz,插入损耗 3
2023-05-09 11:11:55
Marki Microwave 的 FB-2770 是一款带通滤波器,频率 23.55 至 31.85 GHz,中心频率 27.7 GHz,插入损耗
2023-05-09 11:07:01
Marki Microwave 的 FB-2500 是一款带通滤波器,频率 18 至 32 GHz,中心频率 25 GHz,插入损耗 3 dB,抑制 25 至
2023-05-09 11:05:10
Marki Microwave 的 FB-2020 是一款带通滤波器,频率 17.2 至 23.2 GHz,中心频率 20.2 GHz,插入损耗 3
2023-05-08 17:06:47
Marki Microwave 的 FB-1690 是一款带通滤波器,频率 15.7 至 18.1 GHz,中心频率 16.9 GHz,插入损耗 3 dB,抑制
2023-05-08 17:04:37
Marki Microwave 的 FB-1500 是一款带通滤波器,频率 12 至 18 GHz,中心频率 15 GHz,插入损耗 3 dB,抑制 25 至
2023-05-08 16:59:26
Marki Microwave 的 FB-2480 是一款带通滤波器,频率 21.1 至 28.5 GHz,中心频率 24.8 GHz,插入损耗 3
2023-05-08 16:57:25
建设改造 ) 主要功能:智慧照明、LED显示屏、摄像头、无线WiFi、LED 显示屏显示、通讯与控制、 视频监控、人脸识别、车辆识别、人/物监测、USB应急充电、紧急呼叫等功能(路灯功能可根据具体项目进行定制,另有扩展功能可选) 基本介绍:SVIP-3217小区智慧灯杆主要为智
2023-05-07 16:32:24526 实际情况进行定制化开发,
例如:
深度学习算法优化:通过对RK3568处理器内置的NPU(神经网络处理器)进行深度学习算法的优化,可以进一步提高人脸识别的准确率和稳定性,满足更高的识别要求。
数据安全加密
2023-05-06 14:30:45
RISC-V定制的关键优势之一是能够根据特定的应用需求创建定制指令。可以使用定制指令来加速关键操作,减少内存访问,并提高能源效率。例如创建一个定制指令来执行一个特定的人工智能算法,减少执行操作所需的时钟周期数。
2023-05-06 10:53:26901 M16C/28 组(M16C/28、M16C/28B)短表
2023-05-05 19:32:291 锂电池组定制是根据客户的特定需求和应用场景,定制化设计、生产和提供锂电池组的服务。这种服务可以根据客户的需求,选择合适的锂电池型号、电池数量、电压和容量,设计出符合客户要求的锂电池组,并进行生产
2023-04-28 16:05:30452 FB1 系列数据表 (D16180EJ2V0DS00)
2023-04-27 20:03:390 他发电单元组成电力厂,协同运行以满足电网对电能的需求。在大型电力系统中,由于需求的复杂性和可靠性的要求,会采取多个发电单元组合的方式来形成电站,以保证电网的安全稳定运行。
2023-04-19 09:27:201242 和售后保障等因素,以保证获得性价比最高的定制触摸屏产品。最后,还需要考虑到订单的数量和生产周期。如果订单数量较大,产量较高,那么生产厂家可以根据采购方的需求,提供更加优惠的报价。而生产周期的长短也会
2023-04-11 11:23:35
数字存储示波器的取样频率要满足什么要求呢?
2023-04-10 16:23:35
2023-03-31 19:08:010 时钟发生器代替。SI393可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下实现更长距离的通信。同时,自动调谐特性能确保芯片与期望的载波频率完美匹配,极大简化了天线调谐器。SI393可根据不同应用场景,通过切换曼彻斯特识别模式来达到方向定位和位置识别。
2023-03-27 11:08:45
查看更多
