这些用户在蓝屏问题页上面临“Thread Stuck in Device Driver”的报错提示。据悉,联想旗下电脑在安装此更新后,BitLocker加密功能可能出现问题,导致开机蓝屏。
2024-03-19 10:04:55
93 LATTEPANDA DELTA 432 W/WIN10 KEY
2024-03-14 21:13:22
Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12
209 怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
我自己做了一块板,在win7下能正确安装虚拟串口驱动使用,但没有找到win10相应的驱动,请帮助。
2024-02-29 08:12:58
RT所示,我现在用这颗USB芯片,跑的USB High Speed模式,在win10上会出现跑着跑着USB设备消失了,设备管理器中都也找不到该设备了,必须要重新插拔一下才可以,有时候1天就会出现一次,有时候3-4天出现一次。这可能是什么原因造成的?
2024-02-28 07:42:49
WIN10 64bit系统, 如何在driver中添加VID=04B4 PID=00C3的设备?
附件修改的有没有问题,具体应该怎么操作,谢谢!
2024-02-28 06:44:59
接下来跟着笔者一起分析一下具体的原因有哪些以及相对应的解决方法
一、网络问题
1.本地网络问题
解决办法:检查本地网络是否正常,访问外网是否流畅,可以做路由图检查,需要重启路由或者联系本地的网络
2024-02-27 16:21:28
如题,
1,在WIN10下怎么搭建CY7C68013的开发环境?
2,我已经安装了CYUSB3014的开发环境 ,两者会不会冲突?
2024-02-27 08:14:24
在win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作;win7上操作正常,请问这是什么问题呢?
2024-02-27 06:48:20
请问有遇到过 Win10 通过“控制中心 ”下载固件成功后 ,不能读写,不工作
2024-02-27 06:38:17
正常工作,这个是什么原因,在EEPROM和SPI下已经无法使用了,有没有办法解救一下?
2,在WIN10下可以正常使用,但在PYTHON编程中,运行到
2024-02-22 07:16:38
晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20
272 LABVIEW2017 在win10系统中生成的exe 运行时候界面上菜单栏以及波形图自带的修改属性为英文
大佬们 这种情况要怎么解决?
2024-01-22 13:57:08
keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法 电磁炉是现代厨房中常见的一种炊具。其原理是利用电磁感应产生的磁场加热锅底,从而加热食物。电磁炉的核心元件之一是IGBT管(Insulated Gate
2024-01-12 14:44:13
1433 已安装最新I2CWSD,本地更新驱动时,提示无法安装。驱动还不支持win10吗?xp和win7都是可以用的
2024-01-11 08:29:09
PaLM和GLM130b之前的解决办法是找到loss spike之前最近的checkpoint,更换之后的训练样本来避免loss spike的出现。
2024-01-09 14:20:27
355
最近在做了一款震动监测的产品,选用了adxl362作为加速度传感器。调试的时候发现 一开始数据都正常,然后一段时间后(几天)发现采集的加速度值不变了。出现这种问题后无法恢复正常,只能更换362芯片。可以确认362芯片损坏。想请教下大家可能是什么原因引起的?有什么解决办法?
2023-12-29 07:07:40
电动机轴向间隙的影响及解决办法 电动机轴向间隙是指电动机转子与定子之间的空隙。它是电机运行过程中的一个重要参数,对电动机的性能和寿命有着重要的影响。本文将详细介绍电动机轴向间隙的影响因素及解决办法
2023-12-25 11:47:14
551 晶振引脚氧化的原因及解决办法 晶振引脚的氧化问题可能是由于以下几个原因造成的: 1. 金属引脚材料选择不当:一些晶振引脚采用的是不易氧化的金属材料,如不锈钢、镀银铜脚等,可以有效地防止氧化问题的发生
2023-12-18 14:36:50
241 一、环境准备1、两台机器,一台麒麟系统,一台win10系统。2、麒麟系统下载cutecom软件。1)Ctrl+alt+t打开终端。2)sudosu使用root用户。3)apt-getinstallcutecom下载软件。3、Win10下载SecureCRT软
2023-12-17 08:13:42
180
此次Win10系统升级后,亮点之一就是Copilot已正式固定在任务栏,即使没有启动Edge浏览器,也能与Copilot即时畅通沟通。
2023-12-13 11:09:48
1646 win10和win11各有优势,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。 首先,从性能方面来看,Win11在单线程、多线程、渲染和3DMark运行时的流畅性都优于Win10。此外,Win
2023-11-26 14:51:57
1753 Win10和Mac双系统,并对其进行整理,包括制作启动盘、分区、安装和配置等步骤。 二、准备工作 硬件要求 安装双系统需要满足一定的硬件要求。首先,你的计算机必须具备足够的存储空间,至少需要8GB的内存和256GB的硬盘空间。此外
2023-11-26 14:49:21
695 的解决办法。 一、CodeBlocks无法启动 检查CodeBlocks是否正确安装。请确保你下载的版本适用于你的操作系统,并且安装过程没有发生任何错误。 检查系统是否缺少所需的运行时库。CodeBlocks需要一些额外的库来正常运行。你可以尝试重新安装CodeBlocks,以确保所有必需的库都正确安装。
2023-11-26 09:37:09
1732 PROTEL99 与WIN10系统冲突解决办法
2023-11-20 09:30:56
1261
本篇文章主要介绍针对客户在Win7系统上使用CS+ for CC V8.05时,运行卡顿或者软件停止运行的解决方案。
2023-11-17 15:50:03
563
WIN10系统玩网络游戏时正常玩几个小时都没事,但是只要看电视让游戏挂机就频繁掉线(几分钟到十几分钟间隔),电脑空闲休眠已关系,电源空闲已关闭。
2023-11-11 21:49:28
研华工控机故障及解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25
383
win10装不上VC++6.0?!是不兼容吗还是安装方法不对,有没知道的。
2023-11-06 06:28:54
研华的技术支持团队寻求帮助。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看常见的研华工控机故障及解决办法,希望能有所帮助。
2023-11-02 10:01:52
388 研华的技术支持团队寻求帮助。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看常见的研华工控机故障及解决办法,希望能有所帮助。
2023-11-01 13:37:35
467 如题:STC8的USB下载驱动WIN10上安装不成功,非CH340/CH341的驱动,而是指的STC8单片机的USB直接下载功能的驱动。在WIN系统下可以正常安装,不知道是不是驱动不支持WIN10……
2023-11-01 07:52:13
【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:59
0 白炽灯常见故障及解决办法 白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:47
1193 我 在WIN10 上用 KEIL 4 是 内存会一下子升到 90%以上, 是软件不兼容的问题吗? 有解决的办法吗?
2023-10-26 07:44:23
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:35
0 烧录成功但是板子没现象,有解决办法吗?不是代码的问题,不管用什么程序板子都没现象,boot0和boot1都接的gnd
2023-10-19 08:15:19
J-Link连接MCU失败解决办法
2023-10-18 17:43:00
556
刚开始学51单片机,折腾通讯端口,把端口删了,win10,添加了过时设备,好像设置的不太对,端口用不了了,大家知道应该怎么办嘛?我就选的标准端口,通讯端口,没有安装到磁盘,难道需要安装到磁盘?驱动可以预加载,但是串口打不开。
2023-10-18 07:11:54
总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:09
2133
讲解winxp、win7下的驱动程式安装,只要下载常规的驱动即可,然后按下面的图示操作:(文末附件有win8、10下可用的驱动程式安装包)首先双击setup程式,附件大小有限,直接搜“st-link v2 stm8/stm32仿真器”下载即可
2023-10-10 08:01:25
WIN10 ARM和普通的WIN10有什么区别
2023-10-09 06:11:56
电子发烧友网站提供《ST-link V2 WIN10驱动.zip》资料免费下载
2023-10-07 15:37:21
2 求助。ST-link V2连接后win10电脑无法识别,指示灯不亮了,换其他电脑也不行,前一天还可以正常使用,烧录器是不是坏掉了,能修复么?
2023-10-07 08:23:44
win10通讯端口为什么有黄色感叹号啊?
2023-09-28 06:52:19
树莓派4b上装win10软件和镜像资料
2023-09-22 06:10:49
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
BJT稳定工作点Q点的影响因素以及解决办法是什么? BJT(双极型晶体管)是一种非常常见的电子元件,常被用于模拟和放大电信号。在使用BJT时,一个非常重要的参数是稳定工作点(Q点),它指代了BJT
2023-09-18 18:20:39
1188 30个单片机常见问题解决办法!
2023-09-18 16:51:02
1504
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
NUC980 USB2.0 HighSpeed 虚拟串口在Win10通信丢包问题
最近使用USB虚拟串口与PC机Win10下做了一个高速单向通信实验(Win10 接收),发现有一定的错误概率
2023-09-01 06:12:39
我用USBD_MassStorage_SDcard这个例程改的程序在M452LE6A跑接了一个tf卡,发现在win7 64位电脑上可以正常识别出U盘,可以读写文件。但插在win10 64位电脑上后只能在设备管理器里看到USB大容量设备,但却不能正常的显示出盘符
2023-08-29 08:18:39
Keil 支持64位版的 Win10 吗?
nuvoton的M0、M4的工具支持64位版的 Win10吗?
现在是转向64位版的 Win10 的时候了吗?
这可是一个制高点。希望新唐能走在前头。
2023-08-24 07:23:05
版本, 在xp下使用正常, 回到家, 在笔记本Win10上使用, 不正常了
有在win10下测试过的兄弟没, 回复一下啊!
2023-08-23 07:09:48
控制模块电路电压过低解决办法? 当控制模块电路电压过低的情况出现时,会给电路带来一些问题,比如降低电路的输出功率,影响电路的稳定性,甚至可能损坏电路元件。因此需要及时采取措施解决电压过低的问题。本文
2023-08-18 11:39:43
1798 系统:win10专业版20H2(19042.985)
硬件:蜂鸟调试器,官方淘宝店购买
win7下安装好驱动HBirdDriver.exe后可以正常识别,设备管理器拔插对比如下:
win10下
2023-08-16 07:09:46
我用的Win10系统想试着跑NMSIS的cifar10例程,新建了一个hello world
然后我把main.c替换成文件夹里的内容
编译的时候报错,请问这个例程该怎么用
2023-08-16 06:30:34
ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:33
3907
ADS关于:HB1Tone_LoadPull:schemic does not exist的解决办法
2023-06-30 10:52:10
1884
keil编译没有axf文件怎么办啊
2023-06-27 08:35:16
我用Nu-link在win10中下载程序,新的芯片刚开始是可以下载的,下到五六次以后就出现连接不上的报错,但是同一块板连同仿真器拿到WIN7下就可以下载。是否与WIN10兼容不好?
2023-06-21 08:47:55
2023-06-13 06:28:20
我们将在 i.MX 8M Mini 上准备 Win10 IoT Demo。
能否请您提供Win10 IoT 快速入门指南中提到的CFImager 工具?
2023-06-05 07:47:00
能否告诉我们如何知道 Win10 IoT 的 SD 安装过程是否已成功完成?快速入门指南说要等待 30 分钟。是否有任何编程完成的症状。
我们正在尝试通过 SD 将 Win10 IoT FW 下载到带有 8M Mini 的 eMMC 中。
2023-06-05 06:15:01
电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。 电感啸叫的原因之一是电感不固定形成空腔噪声。 接下来,详细为你说下电感啸叫的原因和解决办法。
2023-05-31 09:15:24
10224
openharmony3.2 release预置的python工具包中并没有包含win10的,prebuilts_download.py下载脚本中也只支持linux和darwin。
这怎么搞,之前的版本支持,后面就不支持了?
已解决:
2023-05-25 10:13:42
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46
935 我们在使用运放或比较器芯片时有时候会碰到自激振荡的问题,本文讨论自激振荡形成的原因以及解决办法。
2023-05-02 14:31:00
2393
您好,我正在 evk 上运行来自 sdk2.13 的 lwip_dhcp_usb_bm 演示,但有一个问题,我尝试将 fs/hs usb 连接到 win10 计算机,但无法检测到它。任何人都用过这个
2023-04-17 07:40:52
在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:47
11099 TerminalAssistant_v3能在win10系统使用吗
2023-03-30 19:22:51
TEN 6-4813WIN
2023-03-29 22:42:46
正在加载...
