电子发烧友网站提供《40V、100mΩ 单通道智能高侧电源开关TPS1H100-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 18:12:480 电子发烧友网站提供《双电源分配开关TPS2042和TPS2052数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:08:200 电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器和限流电源开关TPS2511数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:40:050 电子发烧友网站提供《带负载检测功能的 USB 充电端口控制器和电源开关TPS2543数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:07:420 电子发烧友网站提供《带负载检测功能的USB充电端口控制器和电源开关TPS2543-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:05:000 电子发烧友网站提供《双通道精度可调限流电源开关TPS2561-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 13:49:050 电子发烧友网站提供《双通道精密汽车用可调 限流电源开关TPS2561A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 11:38:400 开关电源芯片U52143是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于11W以内的离线式开关电源产品。
2024-02-29 16:09:55282 晶闸管(SCR)是一种典型的半导体器件,常用于电力控制及变换电路中。它的基本工作特性由许多方面组成,包括导通、关断、触发以及特殊工作模式等。下面将详细介绍晶闸管的基本工作特性。 一、导通特性 晶闸管
2024-02-27 14:40:39275 焊接电源是指用来提供焊接过程中所需的电能和电压的设备。它的特性决定了焊接质量和效果,因此对于焊接工艺的选择和控制起着至关重要的作用。以下是焊接电源的主要特性和其表征的内容。 输出电流特性:输出电流
2024-02-27 11:38:11236 的作用。下面我们将详细介绍幅频特性和相频特性的物理意义。 一、幅频特性的物理意义 幅频特性指的是信号在不同频率下幅度的变化。在信号处理中,我们常常会对信号进行频谱分析,得到一个频谱图。频谱图上的纵轴表示信号的幅
2024-02-05 09:08:11675 双电源转换开关是一种能够在两个独立电源之间进行切换的电气设备。这种开关能够确保当一个电源出现故障时,另一个电源能够无缝地接管供电,从而保证关键负载的连续运行。 双电源转换开关的工作原理 双电源
2024-01-23 18:19:12833 广泛使用的数字电路技术,其特点是简单、可靠且易于实现。本文将详细介绍TTL与非门的电压传输特性、静态输入与输出特性以及动态特性。 一、TTL与非门的电压传输特性 TTL与非门的电压传输特性是指输入电压与输出电压之间的关系。TTL与非门采用负逻辑,即
2024-01-23 13:52:51405 双电源自动切换开关是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
2023-12-31 14:00:00639 PC级双电源和CB级双电源有何区别?选择哪个比较好? PC级双电源和CB级双电源是电力系统中两种常见的双电源选择。它们有着一些相似之处,但也存在一些显著的区别。在选择哪种电源更好之前,我们需要
2023-12-26 13:53:04587 电子发烧友网站提供《AP3968/69/70系列电源开关电路应用指南.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:12:253 BSP452电源开关IC是一种高性能的电源管理器件,其工作原理涉及到多个方面。在本篇文章中,我们将详细介绍BSP452电源开关IC的工作原理,包括其结构、工作模式、保护功能等方面。 首先,让我们来了
2023-12-22 16:24:39254 铁氧体磁环的频率特性 铁氧体磁环是一种常见的磁性材料,具有很好的频率特性,被广泛用于电子和通信领域。本文将详细探讨铁氧体磁环的频率特性,包括其物理特性、频率响应和应用。通过对铁氧体磁环的频率特性
2023-12-21 16:22:31315 为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
双电源LED显示屏在政企机关、演艺演出、大型活动等场景使用比较多,双电源设计主要是多一层保障,不会因为显示屏电源故障而影响到显示屏的使用,双电源的工作原理也很简单,就是在原本一个电源的基础上再增加一个备用电源,即使使用过程中其中一个电源故障,另一个电源也能维持LED显示屏正常使用。
2023-12-20 14:58:20565 直流电机的工作特性和机械特性是电机学中的重要概念。直流电机作为一种常用的电机类型,其工作特性和机械特性对于理解其工作原理和应用具有重要意义。以下将详细介绍直流电机的工作特性和机械特性。 一、直流电机
2023-12-19 14:15:35724 1、AD7708是双电源供电吗?哪个参数决定AD芯片是否可以双电源供电。
双电源供电和单电源供电分别有什么好处和坏处?
2、
我这样理解这三个参数对吗?
(1)差分输入满量程电压正负
2023-12-19 06:38:00
列文章将分为四部分,之前我们介绍了 应用详情、功率FET和保护 以及 功率元件 中集成的保护特性 。今天为第三部分,将为大家介绍 应用接口和控制 以及 开关特性 的一部分内容。 原版文档获取 点击文末的“ 赞 ”和“ 在看 ”,并 发送截图和您的 邮箱地址 到后台,即
2023-12-11 19:20:02314 电子发烧友网站提供《CP5674 CV/CC电源开关介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-05 09:40:521 本文就MOSFET的开关过程进行相关介绍与分析,帮助理解学习工作过程中的相关内容。首先简单介绍常规的基于栅极电荷的特性,理解MOSFET的开通和关断的过程,然后从漏极导通特性、也就是放大特性曲线,来理解其开通关断的过程,以及MOSFET在开关过程中所处的状态。
2023-12-04 16:00:48549 前面讲过电源的阻抗频率特性曲线,也提到了自谐振频率,明确了随频率变化阻抗的变化趋势。我突然有个疑问:电感的感值随着频率如何变化呢?于是就有了今天要讨论的内容。
2023-12-01 09:26:20594 本文深入探讨了该隔离器的核心特性,讨论了其双电源电压兼容性、宽工作温度范围、高速数据功能以及各种安全认证。
2023-11-30 10:27:46932 电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些? 电感是一种重要的电子元器件,具有许多特性和广泛的应用。在本文中,我将详细介绍电感的特性及其常见的作用。 电感的特性: 1. 自感性:电感器具有自感性,即当电流
2023-11-29 17:45:331560 双电源供电与双回路供电的区别 双电源供电和双回路供电是两种不同的供电系统,它们有一些区别。下面将从 供电系统的定义、实施方式、优缺点等方面详细介绍这两种供电系统。 一、 供电系统定义及概念
2023-11-28 14:34:561685 电子发烧友网站提供《用开关调节器来为双电源精密ADC供电.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:47:350 请问AD8061运放可以双电源供电?
2023-11-20 06:28:51
三极管与MOS管组成的电源开关电路一定是NPN与PMOS管组合么?
2023-11-17 16:07:401002 电子发烧友网站提供《双电源供电方式.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:46:040 电子发烧友网站提供《开关电源中的硬开关和软开关介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 09:49:270 电子发烧友网站提供《双电源自动转换开关(CB级)功能和应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:24:580 对开关电源特性进行测试是为了确保电气性能的设计符合要求,保证电源的工作状态。在进行电源特性测试时需要注意测试标准和测试条件,确保测试符合要求,保证测试结果准确性。
2023-11-02 14:37:47549 双电源切换开关是一种重要的电气组件,用于在主电源故障时自动切换到备用电源,保证设备的连续运行。本文将介绍双电源切换开关的工作原理和选型指南。一、双电源切换开关的工作原理双电源切换开关主要由两部分
2023-10-30 08:07:521082 什么是供电电源轨?为什么会有非轨到轨特性?非轨到轨特性对电源设计的影响? 供电电源轨是指电路供电范围内的最高和最低电压值。对于大多数电路,其供电电源轨必须保持稳定以确保电路正常工作。在实际
2023-10-29 11:40:02556 裕度和动态性能等,这些都对其应用性能有着重要的影响。在本文中,我们将详细介绍这些重要的运放性能指标。 首先,轨对轨特性是指运放在输入和输出的电压振幅可以到达电源电压的范围。一般来说,运放的轨对轨特性越好,其输出
2023-10-29 11:22:03736 电子发烧友网站提供《开关电源的干扰特性及其抑制措施.doc》资料免费下载
2023-10-27 14:19:500 引言:在许多系统中,电流限制必须将瞬态过载电流限制在允许的水平,传统的限流保护方案,如分立可复位保险丝电路,由于其不准确性、响应速度较慢,以及缺乏可配置性和可重复性,性能较差,本节简述集成电源开关保护方案如何克服分立限流保护方案的局限性。
2023-10-27 10:57:20523 前述文章《蓝牙5.4引入PAwR,电子价签迎来新机遇》中我们介绍了蓝牙5.4的PAwR特性,该特性的引入使得电子价签领域迎来了新的机遇,但其实蓝牙5.4一共引入了4个特性,本文将逐一进行介绍后面3个特性。
2023-10-26 17:18:131550 哪些是开关电源最核心的EMC特性参数呢? 开关电源设计中,EMC是非常重要的一个方面。在产品设计中,EMC参数是必须关注的一个方面。EMC参数影响着开关电源产品的可靠性和稳定性,因此必须掌握相关信息
2023-10-23 09:46:08450 引言:电源开关提供从电源或地到负载的电气连接,通过多个电源轨降低功率损耗,并保护子系统免受损坏。它还提供了增强的器件保护,浪涌电流保护,最小化占据PCB的面积。本节主要简述展示电源开关组合中的不同拓扑,并提供选择正确保护方案的建议。
2023-10-21 14:33:19440 这款5v直流电源开关转换器采用凌力尔特制造的LT3680功率开关稳压器而设计。
2023-10-06 16:05:00301 引言:上一节简述了基本的外部电源开关同步降压控制器单元,本节进一步拓展内容,在单相单输出的基础上引入相位和通道的概念,通过相位和通道的组合,得到更复杂和更强大输出的电源轨。
2023-09-26 15:45:34624 超声波自激式电源开关发生器用内置辅助网络的全桥高频逆变电路结构代替现有技术中的半桥结构,将PWM占空比丢失大大降低,超声波自激式电源开关发生器可以大大减少高频条件下MOS管的开关损耗,进而大大提高了大功率超声波发生器的输出效率。
2023-09-22 14:11:30286 IGBT 功率模块的开关特性是由它的内部结构,内部的寄生电容和内部和外接的电阻决定的。
2023-09-22 09:06:14432
系统介绍飞机供电特性测试系统主要用于飞机供电特性测试,测试规范满足:测试标准:MIL-STD-704、GJB181测试依据:MIL-HDBK-704、HB20326 测试内容 正常工作状态
2023-09-20 15:36:51
电子发烧友网站提供《STM32WL安全特性介绍.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:03:110 饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于其独特的物理特性,使之在高频开关电源的开关噪声抑制,大电流输出辅路稳压,移相全桥变换器,谐振变换器及逆变电源等方面得到了日益广泛的应用。
2023-09-15 09:57:16619 引言:前面DC-DC系列以基础为主,且主要针对集成式DC-DC,本节开启电源的第二个系列,即Power系列,以分立式电源器件为主干内容,本节主要讲解外部电源开关同步降压控制器(Synchronous
2023-09-14 15:44:18337 电源开关0和1哪个是开,具体如下: 0是关闭,1是打开。 电器开关上常见的标记符号代表的英文字母“O”是英文“open”缩写,表示打开;“I”是英文“in”缩写,表示关闭。 还有一种
2023-09-13 15:04:378843 高压、单电源和双电源PDT模拟开关
2023-09-11 17:31:24
有帮助。本文将详细介绍傅里叶变换的时移特性和频移特性。 一、时移特性 时移是一种将信号在时间轴上平移的操作。在时域上,信号f(t)在时间t0处向右平移t1,则平移后的信号为f(t-t0),即 f(t-t0) = f(t-t1-t0+t1) 在频域上,时移的结果是相
2023-09-07 16:29:384537 在正负对称双电源中正端与负端接一电容有什么作用 在正负对称双电源中,正端和负端之间通常会连接一个电容。这个电容有多种用途,包括滤波、稳压和降噪等。在本文中,我们将详细介绍这些用途并解释它们
2023-09-05 14:56:231086 开关电源是晶体管在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换的电源。
2023-09-05 11:47:17747 确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。
2023-09-05 09:11:02760 开关电源的纹波呢?下面本文将从以下几个方面详细介绍。 一、选用合适的滤波元件 由于开关电源的输出是由半桥输出,因此需要一定的输出滤波措施来削除纹波信号。同时,根据电子元器件的特性,不同类型的滤波电容具有不同的频率特
2023-08-29 10:38:521406 、自动控制等多个领域。本文将详细介绍继电器的原理与特性。 继电器原理 继电器的基本原理是利用电磁原理,也就是当通电时,绕在磁铁上的电线会受到磁力的影响,从而引起磁铁的运动。继电器由线圈、铁芯、触头和弹簧组成。 当继电
2023-08-28 17:42:501587 半导体的导电特性有哪三种 半导体是一种介于导体和绝缘体之间的材料,具有特殊的导电特性。在半导体中,电子在晶体中的运动方式和原子结构的特性都对其导电特性产生影响。在本文中,我们将详细介绍半导体的导电
2023-08-27 15:48:592992 互投开关拆解前我们先简单介绍一下互投开关组成结构,开关主要部分由主控器、常用电源开关、备用电源开关、执行驱动结构、手自动切换开关五大部分组成。互投开关需要电源驱动下进行工作,一般在主电、备电上端取电,通过接线端子进行连接。
2023-08-25 12:40:341596 该电源电路将双极性电源和软电源集成到同一板上的电源变压器(例如为大型放大器供电)。
2023-08-24 15:23:40367 随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但做开关可是MOS的强项。下面来介绍几种产品设计中常用的MOS做电源开关的电路。
2023-08-23 09:11:1919425 的过流保护是非常重要的。本文将详细介绍开关电源过流保护测试的方法。 1.测试工具准备 在测试之前,需要准备好相应的工具。测试开关电源过流保护需要使用电子负载、多用表、电源开关、电感、电容、电阻等工具。 2.测试步骤
2023-08-22 16:46:232262 和地。这篇文章将详尽介绍单电源和双电源在电路设计方面的区别。 1. 单电源 单电源是指电路或系统中只有一个电源提供电能,它可以是电池或电网电源。 在单电源系统中,电源极电位为正,地极电位为零。所有的部件和元件都是相对于这些电位进行
2023-08-18 11:39:575070 ,它扮演着重要的角色。本文将详细介绍开关电源芯片中COMP引脚的作用,并探讨其详细功能及其应用。 一、开关电源芯片简介 开关电源芯片可以理解为一种集成了多种电源管理电路的半导体器件,主要由PWM控制器、电源开关管、电感、二极管、电容等组成。它可以将输入的直
2023-08-18 11:39:118078 电容是电路中最常用的被动器件之一,他有频率、偏压等特性,很多同学不清楚偏压特性究竟有什么影响?学校课本中也没有重点介绍这个注意事项,很容易采坑,本节以实际电容为例,介绍电容偏压特性的影响。
2023-08-11 09:18:57548 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2023-07-31 09:35:381783 双电源互投开关为供电系统重要部件,主要用于主、备电源切换功能。在供电负荷等级高且重要用电设备场所,如电梯、事故照明、供水、消防等设备,均配置了双电源互投开关,保障重要设备用电稳定与连续运行。
2023-07-26 12:46:511115 电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸开关等。目前主要的电源开关品牌有富士电機、施耐德电气、ABB、欧姆龙等。
2023-07-14 14:25:233415 电源开关常用规格型号电源开关的规格型号众多,根据不同的应用场景和要求,可以选择不同的电源开关。
2023-07-14 14:24:022881 QXGK-H 高压开关动特性测试仪产品简介 Product Introduction随着社会的发展,人们对用电的可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重
2023-07-12 11:23:41
本章介绍MAX®V设备的电气和开关特性。电气特性包括工作条件和功耗。这本章还介绍了时序模型和规格。您必须考虑本节中所述的推荐直流和开关条件第章,以保持MAX V的最高性能和可靠性设备。
本章
2023-07-10 15:39:280 60V、3A N 通道热 FET 电源开关
2023-07-07 18:32:580 –60V、–2A、P 通道热 FET 电源开关
2023-07-07 18:32:430 40 V - 10A - N 沟道 MOS FET 电源开关 (R07DS1424EJ0100)
2023-07-06 20:08:090 一、产品简介HM6080高压开关特性测试仪能满足现场测试带石墨触头高压开关动作特性的需要,仪器主要特点是采用汉字提示以人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据
2023-07-06 09:37:26
一、产品简介:HM6080高压开关特性测试仪能满足现场测试高压开关动作特性的需要。它以ARM7为核心进行采样,处理和输出,仪器主要特点是采用汉字提示以人机对话的方式操作,汉字显示结果并
2023-07-06 09:28:53
–60V、–1.5A、P 通道热 FET 电源开关 (R07DS1070EJ0500)
2023-07-05 19:08:220 –60V、–10、P 沟道热 FET 电源开关
2023-07-05 18:56:510 HN-508断路器开关动特性测试仪用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验并能测试石墨触头开关的特性。专业技术,成熟品质。
2023-07-04 10:33:58245 H5N5016PL-E0-E 数据表(500V - 50A - MOS FET / 高速电源开关)
2023-07-03 20:02:060 H5N5005PL-E0-E 数据表(500V - 60A - MOS FET / 高速电源开关)
2023-07-03 20:01:460 RJE0625JPV P 沟道热 FET 系列电源开关
2023-06-29 19:04:172 电源损坏,可以用此功能进行合闸动作。4、合分测试菜单:高压开关机械特性测试仪的“合-分”试验,整定“合-t1-分”控制时间间 隔后试验,直接得到开关的一合时间、一分时间、金短时间值。5、分合测试菜单
2023-06-28 14:39:23
双向电源开关 (BPS) 是一种使用 MOSFET 或 IGBT 构建的有源器件,在上电时允许双向双向电流流动,并在断电时阻止双向电压流。
2023-06-27 17:17:313622 友恩U6124D开关电源芯片是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。
2023-06-03 10:36:22380 Nexperia | 了解RET的开关特性
2023-05-24 12:16:30450 RJE0625JPV P 沟道热 FET 系列电源开关
2023-05-12 19:12:150 本应用笔记介绍了如何实现一个非承诺、隔离式SPST(单刀/单掷)双极性电源开关,该开关可用于产生高达200A和75V的瞬变。该开关可用于测试电源和电源 IC。该开关专为测试快速电路而设计,可在数十纳秒内实现导通和关断时间。
2023-05-09 11:31:47707 陶瓷贴片电容有很多特性,比如频率特性、阻抗特性、直流偏压特性,本节主要介绍陶瓷电容的直流偏压特性。
2023-04-24 13:08:432811 电源开关有三种基本类型。第一个称为低边开关,因为该开关将负载接地。
2023-04-21 10:34:542166 开关管是个什么原理,如何辨别好坏?开关管,一定是用来开关电路电源的管子。因此我们可以如下辨别。开关管肯定是接在负载电路中的,因此,我们可以把负载看成一个电阻。而开关管的一端,要么接地,要么接电源
2023-04-17 15:44:29
这是音频控制电源开关图电路,对音频或视频设备最有用,当没有输入信号时,设备可以自动关闭。
2023-04-08 10:41:501657 确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。
2023-04-07 09:19:145746 智能高压侧电源开关
2023-03-28 12:54:11
步进电机基础(3.2)-步进电机的原理与特性之基本特性 前言 基本信息 公式 前言说明 基本特性 1. 静态转矩特性 2. 动态转矩特性 1) 脉冲频率-转矩特性 2) 脉冲频率-惯量特性3. 暂态
2023-03-23 13:51:012 为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步
说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法。
2023-03-23 10:00:441
查看更多
