端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:3360 炸锡现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中
2024-03-15 16:44:30270 第一个多针连接器通过将导体焊接到不可拆卸的端子来端接。然而,高温应用和对简单可靠的现场服务的需求导致了具有可拆卸端子的连接器的引入。它们被压接到导体上而不是被焊接。
2024-03-13 12:18:4774 你好,我正在使用CYUSB3014芯片的slaveFIFO模式配合FPGA进行图像数据采集
在“void CyFxAppErrorHandler ()”函数中加入 CyU3PDeviceReset(CyFalse); 后,会影响我的图像数据传输,造成画面丢失现象;
想咨询下造成这种现象的原因是什么?
2024-02-28 07:08:47
接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14347 原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性
2024-02-21 14:53:28199 三相四线电表的接线原理主要是基于三个电压输入端子和四个电流输入端子的使用。
2024-01-29 11:42:04459 TE Connectivity 的 BUCHANAN PCB 接线端子采用了多种导线端接方法,包括上升笼式螺钉夹具和推入式夹具。接线端子连接器的设计包括一体式板载接线端子和带有配对直式和直角带罩
2024-01-23 17:45:46
由于机械结构、功能、用途的不同,电烙铁的主要用途是焊接元件和导线。我们在进行焊锡丝焊接的时候经常会遇到烙铁头不粘锡的现象,该怎么解决呢?其实造成不粘锡的缘故还是很多,只能从中去寻找这些问题从而
2024-01-22 17:37:05491 无焊端子提供简化的导线连接解决方案。虽然焊接提供永久连接,但无焊端子在可能需要断开连接进行维修或即将改变设计或组件的应用中是有利的。
2024-01-19 15:32:07173 严格按照使用要求接线,输入电源接到端子R、S、T上,输出电源接到端子U、V、w上,否则错误的接线方式会损坏变频器。
2024-01-16 16:39:24376 温湿度传感器是一种用于测量周围环境温度和湿度的设备,广泛应用于工业控制、气象观测、智能家居等领域。而温湿度传感器的接线端子中的T代表温度。 在常见的温湿度传感器中,T端子通常是用红色标识的,它用
2024-01-16 09:16:30294 根据数据手册,ADM7150电源芯片应产生5V电压,可是按照相同方式制作PCB后,测量结果为5.47V电压。请问造成这种现象的原因是什么?该如何改正?
谢谢
2024-01-08 10:43:16
要求,很有可能造成焊接质量不高,虚焊和甚至在返修PCB的时候损坏焊盘或电路板。
影响PCB焊接质量的因素
从PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接工
2024-01-05 09:39:59
如题,无论如何更改输入电压,输出电压都为锯齿波形?请教一下,是什么 情况造成这个现象?
2024-01-05 08:40:35
我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。
下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
485接线端子接法是指用于实现数据传输和通信的485总线的接线和连接方法。
2023-12-31 17:28:002028 485接线端子:正确接法与注意事项 485接线端子是一种常见的电缆连接工具,用于将多个电缆连接在一起,以实现信号传输或电力传输。在正确使用485接线端子时需要注意一些关键细节,以确保连接稳定可靠
2023-12-29 14:45:321501 最近遇到的情况是,AD7864ASZ-2常温工作正常,高温60度时输出为0,大部分时候为4路同时为0,有时1路不是0,高温的时候情况比较明显
换过一些批次的现象相同,但另一些批次就没问题
手工焊接和回流焊接都出现过
2023-12-21 08:23:36
交流接触器是如何进行工作的?各接线端子的作用是什么?常见接触器故障如何排除?以下内容将为你做详细解答,希望在继电控制学习中为你提供参考与帮助。
2023-12-18 10:10:07520 端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26591 压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23762 在电气工程和电子领域,接线是非常重要的一部分。正确的接线方式不仅可以确保电路的正常运行,而且还能提高电气设备的可靠性和安全性。在接线过程中,常见的两种方式是使用接线端子和直接并线。本文将对两种接线
2023-12-09 14:15:201046 无端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:141854 : 电流端子是指在电路中,用来传递电流信号的接线端子。它允许电流通过,用于连接电源、电阻、电容等电路元件。 1. 定义:电流是电荷在电路中的流动,单位为安培(A)。电流端子主要用于测量和控制电路中的电流。 2. 特点: - 电流端子
2023-12-09 14:07:171237 端子接线和无端子接线的区别 一、有端子接线和无端子接线的基本概念 有端子接线和无端子接线是指在电路连接中,用于安装和固定电线的两种不同方法。 有端子接线(Terminal Connection
2023-12-09 14:07:151328 使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,像一个断层一样,有些调节电压后有些位置又是正常的,一般是什么原因造成的呢?
2023-12-08 07:52:46
日常工作中,经常遇到客户反馈断路器、大电流接触器的端子,在现场使用或储存一段时间后会出现变黄变暗的现象,如图1所示 ,左边为全新光亮的端子,右边为变黄发暗的端子。
2023-12-04 14:27:30352 怎样选择合适的铜端子搭配电缆接线?
2023-12-04 09:12:101007 什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19499 ,加速高速轴承的磨损。避免废屑进入接线端子,造成电机短路烧毁。每次对电主轴更换刀具时,操作员必须要将压帽卡头拧下,不能使用直接插拔刀具的方法换刀,操作员要养成一个习惯,在卸刀后要将卡头和压帽清理干净
2023-11-06 10:09:01
电子发烧友网站提供《接线端子在变频器故障检修时的常见问题.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:38:570 电子发烧友网站提供《接线端子在使用中常见的故障及解决方案.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:00:470 影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型? 阻抗是指电路中对交流电信号的阻碍程度。它包括电容、电感和电阻三个部分,阻抗值取决于电路的物理性质和工艺参数。影响阻抗的因素多种多样,下面将进行详细讲述
2023-10-30 10:03:282156 更好的电性能,还具有耐久性、可焊性,经得住高温等优点。PIN针电镀时,连接区域被选择性的镀以贵金属来降低成本,端子的其他部分可以用锡或者镍来镀层。镍底层是贵金属电
2023-10-26 08:03:13465 电子发烧友网站提供《影响磁棒电感感值的因素都有哪些.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:09:000 :出现炸锡现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中,高温状态的PCB和焊料相接触之后,就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的
2023-10-11 17:38:29876 接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。
2023-09-26 10:03:56695 隔离变压器的一二次接线端子应该如何正确连接? 隔离变压器是一种经常用于电力系统和电子设备的电力设备,其主要作用是将高电压电源进行隔离,输出低电压电源,以达到保护设备和人身安全的目的。在使用隔离变压器
2023-09-25 17:40:232256 电压互感器通常与电能表、电压表、多功能电力仪表及保护继电器等连接。如果电压互感器接线错误,会造成计量不准确、继电保护装置误动或拒动。 一、电压互感器各端子的标志 单相电压互感器一次侧端子
2023-09-22 16:21:364321 接-V。中间继电器KA1线圈的14接线端子接PLC 的输出端子Q0.0,中间继电器线圈的13端子接M端(0V)。中间继电器KA2线圈的14接线端子接PLC 的输出端子Q0.0,中间继电器线圈的13端子接M端(0V)。
2023-09-18 19:19:104170 的操作和维护中起着重要的作用。 变频器的接线端子一般都有压力插针和螺丝固定两种形式。压力插针的安装更为方便,但螺丝固定的接线稳固可靠。无论使用哪种方式,正确接线是保证变频器正常运行和电机安全的重要前提。 接下
2023-09-13 15:39:593903 线、直流信号线推在一起走线,以减少对其他控制电路的干扰。 3、PLC的电源接在输入端口中的L端子和N端子之间,接线时为防止发生短路故障,应选用250V、1A的熔断器。为防止因负载短路而造成输出短路,应在PLC外部输出电路安装熔断器。在PLC电源配线施工中,输
2023-09-11 16:31:021065 采集设备接线需注意问题 数据采集仪器接线常见问题及解答 在采集设备接线时,需要注意以下几个问题: 线材选择:选择质量好、耐磨、耐高温、导电性能稳定的线材。 接线端子:接线端子应该选用质量可靠的产品
2023-09-11 13:05:45443 差动保护看似很完美,可理想很丰满,现实又很骨感,这个差流Id会受到诸多因素的影响,比如,变压器的接线组别、互感器误差或断线、带载调压、冲击合闸、区外故障等,都会造成差流的存在和变化。
2023-09-01 17:36:52519 接线端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别决定了端子的绝缘性能和导电性能。
2023-08-31 17:04:00518 ,让我们了解一下电缆护层保护器的基本结构。电缆护层保护器主要由电源侧接线端子、负荷侧接线端子和接地侧接线端子构成。其中,电源侧接线端子用于连接电源,负荷侧接线端子用于连接负载,而接地侧接线端子则用于将电缆护层
2023-08-31 14:28:58735 热,或许是今年夏天人类最相通的感受。而之所以这么热,背后主要由两大因素推动:一是人类持续排放温室气体造成全球变暖;二是厄尔尼诺现象重现。科学家们普遍认为煤炭、石油和天然气等化石燃料是迄今为止造成
2023-08-31 08:25:29246 连接器怎么接入端子?连接器怎么接线? 连接器是电子设备中常见的一种元件,用于将电路板或电路板之间的电子元件连接起来。连接器是通过连接芯片、电容、电阻、LED等电子元件来进行功能扩展的重要组成部分
2023-08-24 10:41:431999 热,或许是今年夏天人类最相通的感受。而之所以这么热,背后主要由两大因素推动:一是人类持续排放温室气体造成全球变暖;二是厄尔尼诺现象重现。科学家们普遍认为煤炭、石油和天然气等化石燃料是迄今为止造成
2023-08-21 18:50:01394 连接线老化是电子设备电气系统故障的常见因素之一。在使用过程中,恶劣的作业环境与作业条件往往会使连接线加速老化,其中常见的老化的因素包括机械力损害、绝缘受潮、腐蚀、超负荷使用等因素。 机械力损害主要
2023-08-03 16:54:01357 CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21389 压接端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-07-31 18:00:322762 这些是冲制成型、压制成型、搓制成型或车制成型的端子或接触件的压接简。预绝缘压接简通常具
有由聚氯乙烯、尼龙等制成的绝缘套。
2023-07-31 12:51:322570 在变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)的端子中,COM和GND是两个不同的概念,有着不同的功能和用途。
2023-07-19 14:12:322338 高压连接线插针端子由插针和端子组成,通常用于连接电路板和其他电子元器件。插针是高压连接线插针端子的核心部分,它是一种金属针,用于插入电路板或其他设备上的插座孔。
2023-07-17 18:00:01620 一种螺钉式接线端子的规格书,详细介绍了各方面的尺寸数据
2023-07-17 15:20:380 选择端子连接器时,必须确定需求。例如,有多少数据信号?他们携带的总电流、频率和工作标准电压是多少?连接器信号需求是模拟模拟型、数字型或整体型等难点。因为信号的构成会损害连接器的类型、引脚的排列和布线。例如,高频信号很可能需要同轴输出连接,而低频差分信号很可能需要屏蔽。
2023-07-17 10:25:28655 它由两个插件连接组成。一部分压缩线,然后插入另一部分,后者焊接到PCB上。可以在插座的两端增加装配耳。装配耳可以在很大程度上保护连接件,防止连接件排列不良。同时这种插座设计可以保证插座能正确插入母体。是目前市场上比较受欢迎的端子类型。
2023-07-17 10:12:078028 端子连接线是一种常见的电气连接方式,用于连接电线或导线的末端,并实现电气连通性。接头是用于连接两根或多根电线末端的装置,它能够确保连接的可靠性和安全性。
2023-07-12 10:33:302238 变频器的接线一般可以分为主回路接线和控制回路接线,为了能够更好的说明变频器的正确接线,我们参考以下变频器接线图来说明问题,其他变频器也是类似的接线,再给大家分享一些端子的含义以及功能解释。
2023-07-12 09:36:352973 要找到造成PCB板三防漆出现发霉现象的因素,首先小编要和大家介绍下霉菌的生长过程,霉菌是霉菌孢子在有湿气、水气、氧气同时存在的情况下,经过长时间的生长出现发霉,所以要找到PCB板发霉的问题,就要逐一条件的去分析,才能有效避免发霉问题?
2023-07-05 10:31:03353 极端高温天气会对生产造成严重影响,借助工业网关和传感器,打造高温监测预警方案,以便及早干预和预防潜在危险。
2023-06-20 09:18:30280 接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-19 16:17:50446 接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-16 15:32:05225 直接浸泡法是最常用的检测方法之一。将hsd端子放入水中,浸泡一定时间后,观察端子是否有进水、生锈等现象。同时,需要对端子的电气性能进行测试,确保端子在水中仍然能够保持良好的导电性能。
2023-06-14 09:36:11373 压接端子简介 电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-06-13 11:40:531220 的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中使用真空包
2023-06-05 16:15:50838 高温、高湿、腐蚀性气体等环境因素会导致LVDS连接线的材质发生变化,如氧化、腐蚀等,从而影响其质量和寿命。
2023-06-01 09:50:44290 在选用LVDS连接线时,需要考虑环境因素,包括温度、湿度、振动、污染等。一般来说,高温、高湿、高污染的环境会对LVDS连接线造成较大的影响,因此在选用LVDS连接线时需要考虑其耐环境性能。
2023-05-31 10:08:37269 变频器接线端子隶属于连接器的一种,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用,在工程中,它是站前工程为站后工程预留的接口,是站后接口工程的预埋设施。
2023-05-30 10:08:425778 接线端子板主要应用于大型工业生产装置中配套的大中型DCS系统、PLC系统及远程IO(RTU)等装置,是基于行业规范、控制系统及过程仪表高度适应开发的专用集成接口,可实现与控制系统的无缝对接,彻底解决
2023-05-29 16:51:32606 焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586 在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57942 德索五金电子工程师指出,在设计LVDS连接器接触时,温度需作为一个重要的可变因素加以考虑。主要因为高温导致应力弛豫,从而减少接触力。接触力减少会造成更高的接触电阻,这样就削弱了电气信号,并可能最终导致断路。所以,在选择材料时,要考虑在操作温度时材料是否能保持良好性能,这一点很重要。
2023-05-24 10:39:22241 德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29346 Raychem瑞侃 964274-2 汽车端子主要应用于汽车行业。 各个接触点通过一个扁平插座组合而成,964274-2汽车端子与一个扁平接线片搭配。964274-2汽车端子有2个相互独立的四个
2023-05-22 11:27:23121 银在电导率、稳定性方面具有优异特性,被广泛用于电子元器件中的导线和接点,然而在长时间高温和高电场的环境下常常出现银迁移现象,如何缓解银迁移现象呢?
2023-05-20 09:43:043120 德索五金电子工程师指出,近几年在电子设备中使用LVDS端子已经是非常普遍的现象了,尤其是LVDS端子本身能够承载的功率变得越来越大,LVDS端子的体积也超着更大的方向发展着,在功能性方面更是优势显着突出。
2023-05-19 17:32:05282 经过对压电陶瓷应用的深入研究和多次高温试验,计为工程师选择适合高温工况工作的压电器件,为计为振动式物位开关在高温工况下稳定工作提供了可靠保障。计为仪表在实践中的稳定表现,也受到了用户的一致好评。
2023-05-18 18:31:13298 接通电源,检查 输出端电压信号的状态。若无输出电压,应先检查电源电压是否正常;是否符合供电要求;电源与 及负载设备之间有无接线错误。如果 接线端子上无电压或性接反均可造成 无电压信号输出。排除上述
2023-05-09 14:53:56317 造成光纤衰减的多种原因 1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失
2023-05-06 10:26:401507 对称原理比二次谐波制动识别励磁涌流要灵敏、可靠。
2.电流二次回路接线错误
历年来变压器纵差保护误动作的原因之一总有互感器二次端子极性接错造成事故的教训,这说明基层的继电保护人员基本功不扎实
2023-04-25 17:18:00
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
2023-04-18 12:53:221659 灾事故,避免人员伤亡及经济损失; ③由于接线端子导线与端子接触不良产生的危险高温; ④电火花与电弧, e.人工调节各种数值:终端用户可以手动调节适用电压范围,额定电流、漏电电流值。 g.查询故障:可以
2023-04-10 09:41:56
环境。这种试验可以有效地检测材料在高温环境下的氧化、裂纹、硬化、颜色变化等现象,从而评估其耐高温性能。在高温老化试验中,需要选择合适的试验设备和方法,以确保试验结
2023-04-07 11:26:09332 端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接。
2023-04-06 14:51:349520 连接器,并带有配接直插式和弯角遮蔽式针座。板装端子块和 PCB 接头可端对端堆叠,不会损失中心距。这种特定的板装回流端子块系列涵盖了各种一体式垂直、薄型表面安装式端子块,采用耐高温材料,通过螺纹端接采用上升箝位技术。它是 TE PCB 端子块产品组合的重要扩展,
2023-04-06 07:45:05334 S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
PCB板焊接端子 PCB-42(M6) 2.0紫铜端子
2023-03-29 21:30:35
505572-1000端子线4P
2023-03-29 15:10:12
。 三、片状三端子电容器实际上为四端 片状三端子电容器虽然名为三端,但是实际上为四端结构,这是因为,虽然设计可以减小接地端电感,但是在电气特性上,无论哪个端子都有相同的电位,而引线型三端子电容原本
2023-03-29 11:33:38
情况下会远远高于工作电压,所以采购端子的时候要考虑这个因素。
三、为连接器选择端子时,要考虑使用环境的情况,不同的环境用到的材料都不一样,比如在高温环境下就使用带高温的端子,潮湿的环境就选择密封性
2023-03-27 14:35:33241 端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:291258 多,中温锡膏较少。对于LED软板板材MPC板,一般只使用高温锡膏,而不使用中低温锡膏,因为中低温锡膏容易造成掉件的问题。至于散热器,一般则使用低温锡膏较多,而高频头需要使用中
2023-03-27 09:44:16881
查看更多
