真空断路器开断小电流时,电弧的特性为扩散型电弧,由于电流较小,形成真空电弧的阴极斑点所提供的金属蒸气量不够充分、稳定,出现了自激的高频振荡,最后电弧电流降到零导致熄灭。
2024-02-21 16:02:23
336
限流型断路器与限载型断路器的区别 限流型断路器和限载型断路器是电力系统中常用的两种保护装置,用于确保电路和设备的安全运行。虽然它们的目标都是保护电路和设备免受过载或短路的损害,但它
2024-02-05 15:51:47
160 低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气系统的安全性和可靠性。下面是低压断路器的常见保护功能
2024-02-05 10:49:04
404 电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么? 电动机保判断路器和热继电器是用来保护电动机不受电网短路、过载等故障时对电动机及其设备进行保护的重要电气设备。其中,“脱扣等级”是指这两种保护断路器
2024-02-04 16:21:35
594 大话A类和B类低压断路器 A类和B类低压断路器是电力系统中常见的重要设备,用于保护电路免受过载、短路等故障的影响。 首先,我们来介绍A类低压断路器。A类低压断路器是一种常开式断路器,广泛应用
2024-02-04 15:57:50
156 断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48
461 大功率信号源是在实验室、测试和通信系统中经常使用的重要设备。它能够提供高功率的信号,用于驱动各种设备和系统。在使用大功率信号源时,有一些关键的步骤和指南,可以确保安全、有效地操作设备并获得稳定的输出
2024-02-01 17:22:59
166
真空断路器(Vacuum Circuit Breaker, VCB)是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的高压开关设备。在真空环境中,气体分子极少,因此电弧很难维持,这使得真空断路器具有极佳的灭弧性能
2024-01-23 15:05:09
254 在风力发电储能的场合中,大功率DC-DC的拓扑图是怎么样的,主要功率器件是用的什么?
2024-01-23 10:16:57
大功率插件电感使用中过热有影响吗 编辑:谷景电子 大功率插件电感作为电路中特别普遍的电感元件之一,它在电路中的主要作用是将电能转化为磁能,以及在需要的时候将磁能再转化为电能。大部分人在使用大功率插件
2024-01-22 18:04:02
197 LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
产品名称:LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
所属分类:六氟化硫断路器系列天明高压开关
产品简介:LWD-252/4000-50型自能式交流高压六氟化
2024-01-18 07:38:39
UPS大功率电源有何优势?购买大功率UPS电源的诀窍 UPS(不间断电源)是一种能够在停电或电网出现问题时提供临时电力供应的设备。大功率UPS电源是指电力输出大于10千瓦的UPS设备。它与普通
2024-01-10 13:46:00
382 大功率TVS的基本介绍?|深圳比创达电子
2024-01-09 10:26:59
122 直插大功率电感不知道怎么选就看这里 编辑:谷景电子 关于直插大功率电感的选型一直是一个难题,要想直插大功率电感的优势在电路中发挥着作用,那么选型这个环节是必不可少并且特别重要。如果你对直插大功率电感
2024-01-04 22:46:39
110 什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻器的优点 大功率绕线电阻是一种用于电路中的电流控制和散热的器件。它是由导体材料绕制成线圈状的电阻,可以承受高功率的负载,用于限制电流或产生电能的损耗。大功率绕线
2023-12-29 10:34:29
617 断路器降容是什么意思?为何要降容使用?降多少? 断路器降容是指在电力系统中降低断路器的额定容量,也就是将原本能够承受的负荷容量减少到更低的数值。这一过程通常是通过更换断路器的额定容量或对原有断路器
2023-12-26 14:02:13
910 断路器脱扣特性曲线类型有哪些?分别适合什么场合? 断路器脱扣特性曲线主要分为热继电器型、磁继电器型和磁热继电器型三种类型。每种类型的断路器脱扣特性曲线都具有不同的适用场合和功能。 一、热继电器
2023-12-26 13:42:19
341 和适用场景,以帮助读者做出正确的选择。 一、 B型断路器 B型断路器是最基础的型号,适用于保护对人体有危险,但对电路故障电流相对较小的电器设备。其额定电流范围一般为0.1A至63A,额定断电容量较低,通常只有1kA至10kA。由于其对故障电
2023-12-25 17:20:04
686 经常会遇到有人咨询关于大功率贴片电感在使用中出现异常的问题,其实这种异常问题的发生很多时候是由于大功率贴片电感损坏造成的。今天我们就来大致讨论一下大功率贴片电感坏了会发生什么吧。 1、会引起电路无法正常运行:大
2023-12-25 09:30:10
173 C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器是用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备的电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40
359 高压断路器四大功能特点 高压断路器是一种用于控制和保护高压电路的电器设备,其主要功能是在电路中监测故障并及时切断电流,以防止过载、短路和地故障引发火灾、爆炸等危险。高压断路器具有四大功能特点,包括
2023-12-20 15:01:41
331 断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则 断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行和安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27
880 真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法 真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21
457 断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的电器设备。它能够通过切断电流来阻止意外情况的发生,从而保护电器设备和人身安全。在断路器上,有许多符号,它们代表着不同的功能和特征。接下来,我将详细介绍断路器
2023-12-15 10:58:30
2023 真空断路器是电力系统中广泛使用的一种开关设备,其具有分断能力强、寿命长、体积小等优点。
2023-12-14 15:13:14
882 电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。
起动方式为自耦降压起动。
故障现象:总进线断路器跳闸,使用万用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。
电机起动
2023-12-11 08:04:49
功分器为什么不能作大功率合路器使用? 功分器与合路器是无源器件,它们在无源状态下无法产生或放大信号,只能进行功率的分配或合并。功分器用于将输入的功率均匀分配给多个输出,而合路器则用于将多个输入
2023-12-07 14:31:14
360 断路器保护的配置和应用范围
2023-12-05 10:04:36
293
真空断路器开关的控制原理
2023-12-03 09:22:48
315
摘要:发光二极管(LED)作为新一代绿色固态照明光源,已广泛应用于照明和显示等领域,但散热问题一直是大功率LED封装的关键技术瓶颈。采用大功率LED芯片直接固晶热电制冷器(TEC)的主动散热方法
2023-12-03 08:11:14
670
大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
2023-11-24 14:35:19
195
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备的电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35
816 三相大功率稳压器工作原理 三相大功率稳压器怎么使用 三相大功率稳压器是一种用于稳定三相交流电压的装置,主要用于工业、商业和住宅等领域,确保三相设备的正常运行。本文将详细介绍三相大功率稳压器的工作原理
2023-11-20 14:19:09
603 ESP8266做控制舵机使用GPIO的话可以最大驱动多大功率舵机
2023-11-10 07:17:06
尽管VS1真空断路器已经获得广泛的市场验证,但任何机械设备,随着不断的使用或多或少都会出现各种故障问题,下面,老师就将VS1常见故障及处理办法整理给大家!希望为大家提供一点帮助!
VS1常见故障
2023-11-07 06:27:21
本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型的一般原则、断路器的选型、配电用断路器的选型、电动机保护用自动开关的选型以及照明用自动开关的选型等。
2023-11-06 09:28:18
652 不带强冷风扇的大功率电机是否可用作变频控制?
2023-11-03 06:07:38
电子发烧友网站提供《一种新型的最大功率跟踪实现方法在太阳能充电器中的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-02 11:12:52
0 电子发烧友网站提供《高压大功率变频器的两种冷却方式比较.doc》资料免费下载
2023-11-01 10:00:51
0 电子发烧友网站提供《叠层功率母线在大功率变频电源的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:44:06
0 微型断路器是什么?微型断路器你知道它是如何工作的吗? 微型断路器是一种电子元件,是用于电路中保护电器设备免受电流过载或短路的自动开关装置。它可以在电路中的短路或过载条件下自动断开电流,从而防止设备
2023-10-24 10:04:42
488 怎样驱动一块大功率的点阵屏?
2023-10-19 07:51:16
高压断路器(QF)是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能通断和承受一定时间的短路电流,并能
2023-10-12 10:47:41
967
一、高压开关 高压开关是指控制高压电力线路或电气设备通断的高压电器,主要包括高压断路器、高压负荷开关、高压隔离开关等。 1、高压断路器 1)高压断路器(QF)又称高压开关,是电力系统中最重要的控制
2023-10-10 10:40:37
1328 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 一、低压断路器的分类 1、按结构分类
2023-10-10 09:48:46
871
一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。 1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性
2023-10-07 15:40:15
1461 1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40
816 断路器充电保护是什么意思 断路器充电保护是一种电力保护措施,它是设计用来防止电力系统中电器设备在重新供电时由于充电电流太大而受到损害的一种防护方式。当断路器打开后,设备上的电容可能会存留一定的电荷
2023-09-26 17:35:49
1029 高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:18
1718 断路器的这三个速度对断路器的性能影响极大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,而且还会影响到自动重合闸操作中第二次分断的性能。最大分闸速度则影响断路器的机械
2023-09-24 14:56:36
438 一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53
545 一、高压断路器的一般要求 1、 断路器应在规定的技术参数的范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合上刀闸后合断路器;停电先断开断路器检查确已断开后再拉
2023-09-20 17:03:43
989 高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-09-20 11:18:30
1800 为什么断路器失灵保护只考虑单相拒动呢? 断路器失灵保护只考虑单相拒动的原因 断路器失灵保护在电气系统中扮演着重要的角色。在电路中,如果发生了短路或过电流的情况,断路器就会自动切断电源,以保护电器
2023-09-15 15:07:00
379 和安全操作。然而,断路器如果失电,其定值是否会复归零呢?我们将从多个方面来探讨这个问题。 断路器的结构和工作原理 首先,我们需要了解一下断路器的结构和工作原理。断路器主要由断路器本体、操作机构、电动机、继电器、
2023-09-15 15:06:48
304 什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么 断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:10
1669 一、低压断路器 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 1、低压断路器
2023-09-15 11:06:27
3274
大功率磁环电感绕线方法 磁环电感是一种非常常见的电子元器件,它广泛应用于各种电路中。而大功率磁环电感则是指可以承受更高电压和电流的磁环电感,通常用于高功率电子设备的各种电路中。在制作大功率磁环电感
2023-09-14 16:41:34
2163 %。 2、额定电流(kA) 断路器的额定电流是指其在规定使用和性能条件下,可以长期通过的最大电流(有效值)。当额定电流长期通过高压断路器时,其发热温度不应超过国家标准中规定的数值。 3、额定(短路)开断电流(kA) 断路器的额定(短路)开断电流是指在额定电压下
2023-09-12 15:58:21
1112 一、凯迪正大断路器特性测试仪产品概述 KDGK-F 断路器机械特性测试仪可用于各电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,抗干扰性强,可在
2023-09-06 10:41:47
221
家庭中能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。
1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
。(高压电器中有油开关、真空开关等)
家中用的都是微型断路器,微型断路器的特点就是模数化,做成18mm宽的单极断路器,然后再组合成2极、3极、4极断路器。
由于极的首字母是P,断路器又有了1(单)P、2P、3P
2023-08-28 17:43:05
大功率肖特基二极管都有什么型号? 肖特基二极管,也称热电偶二极管,是一种半导体器件,具有快速开关响应、低功耗、高放电电流等优点。大功率肖特基二极管广泛应用于各种领域,包括电源、逆变器、交流/直流
2023-08-28 17:22:30
2075 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。
2023-08-21 15:44:47
1747
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过
2023-08-16 11:53:44
1077
10 kV真空断路器广泛应用于电力系统中,当设备运行超过一定年限时,其缺陷故障将明显增多。现选取在系统中运行若干年限且出现合闸过量缺陷的10 kV真空断路器(VS1型)为研究对象,根据缺陷情况
2023-08-02 14:05:02
667
为什么NCP1654不能做大功率的而L4981可以做大功率的
2023-07-31 15:07:18
LLC做的开关电源最大功率能到多大?
多大功率就要考虑用LLC了?
2023-07-31 14:09:34
近期绿能慧充提到其产品优势为大功率充电堆的环形功率分配技术,技术门槛较高。我们认为大功率充电堆是未来大型充电站的优先选择,也是行业的重要发展方向
2023-07-26 09:50:19
498
首先对真空断路器的寿命进行了分析,接着介绍了真空断路器电寿命计算及评估方法,提出了断路器最优检修及更换策略。解决方案具体实施后,从根本上突破了断路器剩余寿命盲区,能切实保障断路器剩余寿命预警功能
2023-07-25 15:40:40
1069
断路器和隔离器是电力系统中常见的两种电器设备,它们在电路保护和操作中扮演着不同的角色。下面将对断路器和隔离器的区别进行详细的解释。
2023-07-09 11:25:51
1344 不同国家和地区的电网供电电压可能不同,而大功率电器可能需要特定的工作电压范围才能正常运行。转换器可以将输入电网的电压转换为适合大功率电器的工作电压。
2023-07-05 16:37:35
2364 户内27.5KV铁路使用高压交流真空断路器ZN42-27.5/630A/1205A/1600A/2000A/2500A-31.5生产厂家-陕西平高智能电气有限公司。
2023-06-29 10:46:24
0 的介绍一下断路器: 断路器的作用 断路器是电力系统中,改变运行方式,开断和关合负载电流、空载长线路或电容器组等容性负荷电流,及开断空载变压器或高压电动机等电感性小负荷电流的设备。 断路器与自动化设备的配合 1、与
2023-06-29 09:48:01
551
高压断路器开关,控制保护能实现。结构复杂种类多,广泛用于供配电。
灭弧装置较完善,操作维护较方便。正常情况控电路,能够快速重合电。
2023-06-21 14:24:10
917 非隔离大功率 LED 驱动近年来越来越受欢迎并开始成为大功率电源发展的方向,因为它们具有优于隔离驱动的独特优势。以下是非隔离大功率LED驱动的一些优点:
2023-06-18 09:49:20
1262 GeneSiC高速高压SiC驱动大功率创新
2023-06-16 11:08:58
可以用003做太阳最大功率点跟踪器吗
2023-06-15 09:00:52
2023-06-08 16:38:20
2386 大功率模组开关哪家好 通常人们都会认为用大的就是好的,其实这种例子是非常多的,浦东新区大功率电源模块公司哪家好,就拿电源模块来讲,有很多的企业研发人员在挑选的时候就会选择功率大的,那么选择功率
2023-05-31 09:47:01
324 交流单相大功率风机的控制部件都是选用交流接触器,近年来出现了智能断路器,智能断路器具有重合闸能力,其操作合闸/分闸是依靠电机运行来实现的。有朋友咨询:他的农业项目中需要根据温度变换
2023-05-14 11:55:07
但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:50
1238
2023-05-09 10:34:42
1662
一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
2023-05-09 10:31:16
763 如何应对USB大功率充电器DC-DC转换器的开关噪声?
2023-05-04 09:48:31
616
可能会影响导致教学设备系统故障。那么,如何能够正确合理选择大功率磁棒电感呢?本篇我们就给大家可以简单分享一下我国关于大功率磁棒电感选型的问题。 感应器选型一直是困扰许多人的一个热点问题。有时明确选择的电感参数
2023-04-28 23:02:46
276 我测试了两个固件 nodemcu 一个 arduino esp8266 核心和 ardudio 有更好的信号。Nodemcu 可以在距接入点约 8 米的地方进行通信。Arduino 有方法 setOutputPower 但 nodemcu 没有。如何将我的 esp 设置为最大功率?8米不够。
2023-04-26 09:05:51
我想用A2T27S020N实现1420M-1530M的功率放大,需要线性达到6W功率。目前这款功放还没有大功率型号。没有模型吗?
2023-04-26 06:18:02
关于大功率磁棒电感我们之前也有给大家做个简单的介绍的,近阶段发现很多人在咨询如何辨别大功率磁棒电感好坏的问题。本篇我们将了解如何区分大功率磁棒电感的质量。
2023-04-25 09:28:00
0 随着高速铁路、城市轨道交通、新能源汽车、智能电网和风能发电等行业发展,对于高压大功率IGBT模块的需求迫切且数量巨大。由于高压大功率IGBT模块技术门槛较高,难度较大,特别是要求封装材料散热性能更好
2023-04-21 10:18:28
728
请问原边反馈开关大功率qr电源芯片怎么接呢?
2023-04-18 09:59:33
在全球“碳中和”趋势下,以电动汽车为代表掀起的“绿色革命”,充满了巨大的机遇。随着电动汽车市场迅速增长,新的需求正不断驱动高压电池组的应用,同时也让大功率充电器设计得到了深切关注。 今天瑞萨君就为
2023-04-07 00:55:05
1158 高压断路器二次回路包括哪些呢?
2023-04-03 11:22:40
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2023-03-29 17:15:31
2122 顺络大功率电感是的确是在各行业应用比较多的一个国外品牌电感,顺络大功率电感的品牌自然不用小编再去赘述。不过近几年我们发现很多国内客户使用顺络大功率电感的客户都将目前转向了国产大功率电感。我们网站后台
2023-03-29 14:32:35
0 也是用于这个范围内的电路控制与保护的重要组成部分。常见的高压继电器包括接触器、断路器等,一般采用气体、油闸、真空等介质,具有安全可靠、强度高等特点。
2023-03-27 17:34:13
1371
