smt回流焊保养实用指
2024-03-12 11:25:1793 和温度调节阀的奥秘。
首先,让我们为英凯阀门鼓掌欢呼!这个品牌可是温控阀门界的翘楚,它的名字就像一颗璀璨的明珠,在石油化工领域熠熠生辉。说到石油化工,你可能会想到那些庞大的设备、复杂的工艺和高耸入云的塔架
2024-03-11 13:56:28
减压阀是一种用于调节流体压力的装置,广泛应用于各种工业领域。它可以将高压流体降低到所需的低压范围内,以满足生产和工艺要求。减压阀的调节压力大小可以通过改变弹簧力或阀芯位置来实现。以下将详细介绍减压阀
2024-02-22 10:03:45686 超过死区的上限才会启动,而在开关被关闭之前,压力必须低于死区的下限才会关闭。这种差异导致了死区的产生。 压力开关的死区主要受到以下因素的影响: 1. 机械构造:压力开关通常由弹簧和可调节的弯曲力臂构成,当外部压力作
2024-02-18 13:42:07185 电机的视觉点检要点 要点一、电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用转速表检查)。 要点二、电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。 要点三、电机的罩壳、联轴器是否完好,联轴器的连接螺丝是否松动。电机本体上有无杂物或污迹,通风槽是否被堵塞等。 要点四、风冷电机应注意空气管路是否畅通,各连接部位是否紧密,管路上的闸门位置是否正确,自然通风的通风是否良好。水冷电机注意冷却水管路是否畅通,
2024-02-02 16:54:09136 压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07663 常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。
2024-01-11 11:29:50114 分享香蕉插测试线的保养方法 香蕉插测试线是一种常见的电子连接器,通常用于连接电路板和其他电子设备。为了确保香蕉插测试线的正常工作和延长其使用寿命,需要进行一定的保养和维护。下面是详细的保养方法
2024-01-08 15:55:29393 中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41225 AGV的维护和保养对于确保其正常运行和延长使用寿命至关重要。故障诊断和维修是解决AGV故障的关键步骤,通过准确诊断和采取适当的维修措施,可以恢复AGV的正常功能。此外,定期保养可以防止故障的发生
2023-12-29 18:07:01706 压力监测和控制的精确性。在工业领域的应用中,压力继电器具有广泛的用途,包括压力调节、压力安全保护以及压力信号转换等方面。本文将详细讨论压力继电器的工作原理,并介绍其在实际应用中的使用方法和注意事项。 首先,我们
2023-12-26 15:26:45532 哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
数字式三相移相器使用的注意事项以及如何保养维修 数字式三相移相器是一种用于控制电力系统中三相电压和电流之间的相位关系的设备。它广泛应用于电力系统的稳定调节和优化控制中。在使用数字式三相
2023-12-19 15:04:59165 拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项 拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:111426 铅酸电池怎么保养耐用?如何保养铅酸电池? 铅酸电池是一种常见的蓄电池,广泛应用于汽车、UPS(不间断电源)和太阳能储能系统等领域。为了确保铅酸电池的性能和寿命,正确的保养非常重要。在本文中,我们
2023-12-09 16:15:03813 电路板的长寿秘诀:如何保养PCB
2023-12-07 14:54:01444 振弦传感器土压力计的安装及埋设方法
2023-11-22 13:07:34352 土压力计安装说明 如何安装 具体步骤 久岩传感 智能传感器采集仪 概述:土压力仪又称土压力盒,同钢筋计一样,亦分为钢弦式和电阻应变式两种,接收仪分别是频率仪和电阻应变仪,其构造和工作原理与钢筋
2023-11-22 09:11:18284 该如何排除呢? 激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下: 1.冷凝器表面过大: 2.蒸发器上负荷小; 3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足; 4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏; 5.冷凝压力调节阀的压力设置过低; 6.放置的未
2023-11-20 18:05:12282 通过SPI进行配置▪ 检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问► DPM 显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。
◆市场应用优势•阀/ 液压系统
•比例阀
•Contactor 接触器/ Relays继电器
•有刷直流电机控制
2023-11-17 22:00:51
在流程工业,控制阀起着十分重要的作用,无论是流量调节、温度调节、压力调节或者是简单的介质通止,都需要某些最终控制元件——控制阀去完成。由于控制阀种类繁多、五花八门,大多数仪表人对这块没有一个清楚
2023-11-08 10:45:05969 系列高速电主轴。本公司承接各种高速电主轴/主轴电机/高速电机的设计、制造以及国内外各种高速电主轴/主轴电机/高速电机/主轴头的维修、保养。
2023-11-06 10:09:01
2023-11-02 11:10:34575 电主轴维修时的拆卸与安装?|深圳恒兴隆机电
2023-11-01 10:02:56478 怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
PLC控制柜应该如何维修与保养
2023-10-26 09:39:06574 高精度PCB板载安装Sensepa压力传感器SDC020ND系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟放大信号输出,常用于干燥气体微小流量、压力
2023-10-13 16:08:24
隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。
2023-10-11 15:52:41408 无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因;同时还要了解该仪表是否伴有调节
2023-10-10 09:37:23335 对于带反冲盘和阀座调节圈的结构,是利用阀座调节圈来进行调节。拧下调节圈固定螺钉,从露出的螺孔伸人一根细铁棍之类的工具,即可拨动调节圈上的轮齿,使调节圈左右转动。当使调节圈向左作逆时针方向旋转时,其位置升高,排放压力和回座压力都将有所降低。
2023-09-28 14:20:27809 LCR-Reader-R1是一款设计独特,便于携带且精度0.5%的LCR测量仪表。测试镊子采用4线,不锈钢镀金材质。对于在制造、实验室工作、维修保养等各个方面的表面贴装技术的检测和故障
2023-09-18 17:28:35
近几年随着医疗行业的快速发展,医疗器械的需求量不断增加,同时对医疗器械的维修和保养需求也在不断增长随着医疗技术的不断进步,新型、复杂的医疗器械不断涌现,这对维修技术提出了更高的要求。加强技术研发
2023-09-18 16:42:50
广东技标是一家专业维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用
2023-09-15 15:39:53476 Sensepa板载压力传感器PCB安装SDNA010BGB 0-10Bar量程高压直压进气压力传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号
2023-09-15 13:45:15
一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用转速表检查)。 要点二 电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。 要点三 电机的罩壳、联轴器是否完好,联轴器的连接螺丝是否松动。电机本体上有无杂物或污迹,通风槽是否被堵塞等。 要点四 风冷电机应注意空气管路是否畅通,各连接部位是否紧密,管路上的闸门位置是否正确,自然通风的通风是否良好。水冷电机注意冷却水管路
2023-09-04 14:57:50443 自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31382 怎样安装和使用热继电器? 1)热继电器必须按产品使用说明书的规定进行安装;当它与其他电器装在一起时,应将其装在其他电器的下方,以免其动作特性受到其他电器发热的影响; 2)热继电器的连接导线应符合规定
2023-08-18 09:41:58295 微型导轨怎么保养?
2023-08-17 17:42:46586 电容式压力变送器常见故障分析与处理方法电容式压力变送器测量部分敏感部件采用全焊接结构,电子线路部分采用波峰焊接和接插件安装方式,整体结构坚固、耐用,故障甚少。对绝大多数使用者来就,如发现敏感部件出现故障,一般无法自行修复,应与生产厂家联系更换其整体部件。
2023-08-11 14:40:29491 安装高压接头插座时,要选择合适的位置,以便方便使用和维修。一般来说,可以选择在靠近电脑设备的地方,方便连接和维修。
2023-08-03 15:13:001164 广东技标是一家专业维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用
2023-08-02 10:24:45737 得知,该车在其他维修厂维修过,当时更换了驾驶人侧电动座椅开关总成,可没使用几天故障再现。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,操作驾驶人侧电动座椅开关总成上的调节开
2023-07-31 22:41:23726 。 5只允许更换导致相同超程距离的模具。否则,应由专员重新调整 GTE 折弯机保护装置的安装位置 二 检查与保养 保护装置的检查和保养对保证安全作业是非常重要的,为了充分有效地使用 保护装置,应当对其进行定期检查和保养。 杭州星慕电子科技有
2023-07-26 13:33:51382 LED显示屏的维修需要技术人员具备深入的专业知识和经验。需要了解显示屏的工作原理,能够诊断和排除故障,并采取适当的维修措施。此外,还应该注重维修过程中的安全性,并进行测试和保养工作,以确保显示屏的正常运行。
2023-07-14 11:17:38744 广东技标是一家X维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 四、电机的触觉点检要点 要点一 电机运行中的振动是否正常,有无异常振动根据手模的感觉来判断,振动
2023-07-10 09:53:28270 广东技标是一家X维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用
2023-07-07 10:17:39428 直线模组怎样保养才合理?
2023-07-03 17:42:58359 压力开关是一种常见的自动控制装置,用于监测和控制系统中的压力变化。而安装压力传感器在压力开关中具有重要的作用。本文将探讨压力传感器在压力开关中的用途和重要性。
2023-06-29 16:25:20682 对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33697 拉力试验机售后服务是保障设备正常运转和测试结果准确性的重要保障。用户在选择拉力试验机售后服务时,需要考虑到服务内容、维修方法和维修厂家等多个方面,以保证设备的正常运转和测试结果的准确性。同时,用户
2023-06-27 14:47:07400 拉力试验机的维修保养是测试工作中不可忽视的一个环节。定期检测和维修可以保证测试结果的准确性和可靠性,提高测试效率。在选择维修厂家时,需要综合考虑价格、质量、时间等多个因素,以选择适合自己的维修厂家。
2023-06-21 11:11:55273 构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:331106 关键词:消防、风机、压力传感器、安装 消防风机压力传感器系统安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装接线拆分示意图: 审核编辑 黄宇
2023-06-19 14:35:361506 进气压力传感器是一种常见的汽车传感器,用于测量引擎进气系统的压力。它起着监测和控制引擎性能的重要作用。本文将介绍下进气压力传感器的作用以及它的工作原理是怎样的。
2023-06-18 11:40:322147 第一种解决方案是在现有精度较差的高压电动比例阀、EPRB-1-NU33-3.5B压力传感器和压力调节器的基础之上,提高压力控制的稳定性。第二种方案是采用高精度低压电比例阀驱动背压阀,实现对高压压力
2023-06-13 14:26:41284 嘶嘶声通常是由传感器内的污染引起的。85-015A-4R压力传感器严重损坏会产生不规则的噪音;如果是由于安装造成的敲击伤痕,也会产生噪音,而且噪音会随着旋转速度的
2023-06-08 15:40:40275 对于大多数行业中的U5355-00001G-350BG压力传感器,无论是HART协议还是Brown协议等传感器,在安装和调整时要注意以下问题:
1、安装时经常出现松动现象,传感器与三阀组相连。螺栓
2023-06-06 17:24:17359 高频响应压力变送器的种类很多,其中应用最早的是磁致伸缩爆震传感器,主要由磁芯、永磁体和感应线圈组成。高频响应压力变送器的作用是测量发动机抖动的程度,在发动机爆震时调整点火提前角。下面将介绍高频响应压力变送器的工作原理、工作频率、安装位置及故障维修。
2023-06-03 10:31:05489 。 压力变送器 1. 压力和负压的取压装置,因安装在流束的直线方向管道上,不得安装在管道的弯曲、拐角、死角和束流呈漩涡等足以使静压头失真的地方。 2. 安装压力或负压的取压装置时,因与流束垂直,取压管不应伸入流体管道或设备的内部,取压口应具有圆
2023-05-30 10:10:56738 ﹑主机等部分构成。主机包括旋转阀﹑压力室等部分。驱动系统由饲服电机和控制器驱动。旋转阀是该装置的主要部分,压力室是传感器感受正弦压力的位置。压力室的结构尺寸直接影响正弦压力的频率和压力波的失真度。压力
2023-05-26 16:47:53
条形液晶屏的应该如何正确保养?保养方法有哪些? 条形液晶屏相比CRT显示屏更显“娇嫩”,条形液晶屏使用一段时间后,你会发现条形液晶屏上常会吸附一层灰尘(关掉LCD后侧看更明显),有时还会不小心粘上
2023-05-26 16:28:08273 压力表与压力变送器的区别在于…… A: 压力表一般直接装在管道中,利用内部的膨胀管感应压力,同时驱动齿轮机构使指针转动达到显示压力数值的效果。 B: 压力变送器一般用于工控自动化中。安装在需要
2023-05-26 15:07:181186 双柱拉力试验机在使用过程中可能会出现故障或需要维护保养,此时需要及时联系设备生产厂家进行处理。良好的售后服务能够为用户提供及时、专业、有效的技术支持和维护保养服务,确保设备的正常使用和长期稳定性。
2023-05-25 14:17:59257 会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。
背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮阀关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮阀。
相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
的排气阀,便于压力调节
压力校验仪具有用于高精度变送器校准的理想性能
207KPa (30 PSI) 和 689KPa (100 PSI) 压力量程
可编程的气泵极限值设置:
防止压力过大
用户可对泵送
2023-05-20 10:20:21
随着设备长时间使用,其各个部件会出现磨损、锈蚀等现象。保养设备可以延长其寿命和减少维修次数。
2023-05-10 11:45:28152 PPM-T127H平膜压力变送器采用不锈钢隔离膜片的压力芯体,配合高性能智能运算补偿电路制作而成。激光焊接技术保证不锈钢壳体与基座无缝连接,适用于粘稠易堵浆体、固液混合的流体压力测量,防结垢,防堵塞
2023-05-09 14:29:45
M5156-00000P-030BG压力传感器安装技巧要沿着线缆举行装置,装置在线缆讨论处。
(2)、安装线缆装设压力传感器很多于四个,接近电话局的两个压力传感器,相距不该大于两百
2023-05-08 16:16:26323 电容液位计是个相对比较小众的一个物位仪表种类,基本原理是通过测量电容器的电荷来检测液位高度。和其他工业仪表一样,电容液位计在安装与使用的过程中,是需要经常对各项使用参数进行调节的,除了保证测量结果
2023-05-08 13:47:16650 M514P-C18395-200BG压力传感器可被安装在注塑机的喷嘴、热流道系统、冷流道系统和模具的模腔内,它能够测量出塑料在注模、充模、保压和冷却过程中从注塑机的喷嘴到模腔之间某处的塑料压力。该数据可被记录在监测系统中,以用于实时调节模塑压力,并在模塑后进行检查或者排除生产过程中出现的故障。
2023-05-06 17:18:31315 拉力试验机是工业生产过程不可或缺的检测设备,能够进行拉伸、压缩、剪切、弯曲等多种力学试验。正确的选购、安装、操作、保养和维修,对于设备的正常运行和延长设备寿命尤为重要。
2023-05-05 11:05:06454 为了充分发挥数控机床的作用,减少故障的发生,延长机床的平均无故障时间。数控机床的编程、操作和维修人员必须经过专门的技术培训,要有机械加工工艺、液压、测量、自动控制等方面的知识,这样才能全面了解和掌握
2023-04-26 15:56:475090 请教各位大神,AURA 1000去胶速率小该如何调节。设备在工艺过程中经常出现死机现象,又该从哪方面着手维修。
2023-04-24 20:56:21
B级维护保养大部分工作应在停机状态下进行。机组的B级维护保养,在机组累计运行250小时或投入使用后半年时进行,B级维护保养包括日维护保养、周维护保养的全部工作;即给机组做B级维护保养时,首先按A保要求完成如下日维护保养和周维护保养工作。
2023-04-20 16:45:29960 低压配电柜是电力系统中不可缺少的部分,其正常运行与否,直接影响到电力系统的质量和运行稳定性,因此需要进行日常保养和维护。以下是低压配电柜保养内容:
2023-04-13 15:04:564968 伯东普发 Pfeiffer 维修中心 100 % 使用原厂部件和原装进口检测设备, 严格执行 Pfeiffer 质量标准对维修产品做全方面的性能测试和快速维修服务, 并对维修后的产品提供质保.
2023-04-11 14:43:11550 我们维修不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这
变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉
2023-04-07 11:02:183 大家目前对于等离子光谱仪的普遍使用早已见怪不怪了,这种相对来说较为细致的设备是一定要尽早的实施维修保养的,否则很容易就没办法运用或者机械设备产生情况,下面大家一起来看看等离子光谱仪需要进行哪种
2023-04-07 07:37:42124 (2scfh)。该调节装置可以是带泄漏孔的螺栓,也可以是一个阀门。为了测量露点压力,调节装置安装在传感器的下游位置,以便隔离阀打开时,传感器处于同一压力过程中。为了测量大气压力下的露点,调节装置应安装
2023-04-06 12:37:12
Sensepa压力传感器SPRA001D板载压力传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖0-100psi
2023-04-06 11:01:46
石油化工仪表的检修与维护需要掌握科学规范的维修方法,并根据实际情况进行具体分析,这不仅需要维修人员具有高超的维修技术,还要具有丰富的维修经验。 1、选取科学的维护和修理方法 当压力变送器仪表发生故障
2023-04-03 09:27:19269 HW压力变送器宏伟仪表具有工作可靠、性能稳定、安装使用方便、体积小、重量轻、性能价格比高等点,能在各种正负压力测量中得到广泛应用。
2023-04-01 11:26:144541 高低压继电器是一种用于调节高低电压问题的电器组件,主要用于调节家庭、工业和商业领域中的电力设备、电器和照明设备。高低压继电器的安装需要注意以下几个方面:
2023-03-29 17:15:34517 在安装传感器(变送器)之前要小心谨慎,以下介绍一些高温熔体压力传感器(变送器)的安装使用注意事项,正确连接调试,以确保无故障的操作。
2023-03-28 17:46:343801 压力传感器微型信号调节
2023-03-28 13:03:17
查看更多
