在压接过程中,压接次数也是一个需要注意的参数。通常情况下,压接次数不宜过多,一般两到三次即可。过多的压接可能导致电线内部的金属丝断裂,影响电气连接的可靠性。
2024-03-21 11:39:01
34 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/26/wKgaomX7rC6AFjBdAACRT2ahJio557.png)
坚定不移走好高质量发展之路,助力企业解决发展资金和资源问题,电子制造业融资路演活动将再次举办~ 广东省向来坚持以实体经济为本、坚持制造业当家。“坚定不移走好高质量发展之路,抓住科技创新这个‘牛鼻子
2024-03-21 11:03:16
82 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3A/wKgZomX7ofyAbaCnAAJKygUF6hM137.png)
SD卡是什么?TF卡又是什么?它们两个有什么区别 SD卡和TF卡众所周知都是用来存储数据使用的小卡片存储介质,所以我们都统一称为SD存储卡,是用于手机、数码相机、便携式电脑、MP3和其他数码产品
2024-01-30 14:36:15
583 鼻子已经烧断,电缆L3相引线头悬挂在空中;变压器油从炸裂的套管处向外流淌,顶盖表面布满油污,油枕上已经看不到油位。
2024-01-25 10:26:28
209 我知道的是,每个IP都可以编程来选择它的时钟源,预分频是什么意思?分频的目的又是什么呢?
2024-01-17 07:34:27
有分析认为,在中国企业支配的电视用LCD面板市场上,三星电子正式开始了供应链多元化。据分析,这是为了不再被在全球电视市场上拥有巨大影响力、左右大型LCD面板价格的中国面板企业牵着鼻子走。三星电子的主力量子点发光二极管(QLED)等大部分LCD电视面板都从中国面板制造商那里得到供应。
2024-01-12 15:51:26
345 MCU的晶振下到底该不该铺铜,有些资料说最好铺铜,有些说最好不要铺铜??求各位高手解答!!!!
2024-01-12 06:56:40
网上资料说法不一:有的说模拟地最好要铺铜。而有的说模拟地铺铜后,会引入电磁干扰,尤其是在高频情况下。
现在我想采集传感器的信号,想在传感器与放大电路之间引入RFI滤波器,而手册上说,对于RFI滤波器,最好使用两面都有地线层的PCB,不知道可不可以在PCB两面都对模拟地铺铜。
2024-01-09 07:31:31
。 透过十年来的高速发展,我们发现多媒体的应用需求是行业发展的强大引擎也是行业发展的风向标。作为AV应用,如何更便利的调动文字的、图形的、声音的、色彩的以及视频手段,满足日常的各种应用需求,无疑是抓住了牛鼻子
2023-12-28 14:41:17
160 我看技术文档上说要将信号的地直接接到AD650芯片的模拟地管脚上,尤其是Cos电容。
请问如果设计PCB时直接将一整块电路板覆铜,并且将模拟地接在覆铜上会对芯片性能产生影响吗?
另外我是把模拟部分和数字部分分开,分别由模拟电源和数字电源,模拟地和数字地也分开。
2023-12-18 08:26:23
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
怎样选择合适的铜端子搭配电缆接线?
2023-12-04 09:12:10
1007 什么是基频晶振?什么又是泛音晶振?两种在电路中的使用有什么区别? 基频晶振和泛音晶振都是指用于电子设备中的晶体振荡器。它们都是通过激励晶体来产生稳定的振荡信号,以提供设备的时钟信号或频率参考信号
2023-11-30 15:21:52
413 对于电源的纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢? 电源的纹波是指电源输出的电压或电流中存在的周期性波动。它通常由电源本身的设计或工作方式引起,对于一些需要高稳定性的应用而言,纹波可能会带来不利
2023-11-29 11:35:19
520 想问在变频工作的情况下,诸曲线又是怎么变化的呢?
此问题困扰已久,希望大家给出分析过程,谢谢!!!
如果能写出V/f和VC的区别,就真的能够用到工程实践里啦。
2023-11-21 08:14:55
一般导线与接线端子连接时,如果是10m㎡及以下的单股导线,需要在导线端部弯一圆圈接到接线端子上。而如果是4m㎡以上的多股铜线则需装接线鼻子,再与接线端子连接。
2023-11-13 10:26:17
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E2/wKgaomVRicmALuaJAAAZkX9NLSM684.gif)
在SystemVue环境里,又做了一遍在DF下带ADC的仿真。为啥说又呢,因为今天写文章的时候,翻前几天发的文章(唉,在SystemVue那又碰了一鼻子灰),发现这个工作原来在几天前已经做过了。
2023-11-10 15:55:38
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/4D/wKgZomVN4l2AZhyWAAAW7ez2H-o418.png)
二线485和四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
在PLC编程中,一般把停止按钮物理接点接成常闭,程序中写成常开,这样的停止按钮在这套设备中只起到信号作用。
2023-11-07 11:00:03
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/CB/wKgaomVJqR6AP2dyAAANba9ve-4057.jpg)
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因
如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同一方向吗
2023-11-06 07:03:49
高速先生成员--黄刚
关于传输线的阻抗计算相关的文章,高速先生都写过很多篇了,定性来说的话就是传输线的阻抗和自己的线宽铜厚以及材料的介电常数都成反比,与到参考平面的距离成正比。定量来说的话,就以今天
2023-11-02 14:00:35
其中系数 k是一条曲线,PCB 内层走线和外层走线 k值差别很大(外层较容易散热)。因k近似一条直线,为简单起见,室温(25摄氏度)时取内层走线 k=0.024,外层走线 k=0.048。注意上式中的横截面积的单位为平方 mil。
2023-10-25 12:47:00
1258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/F7/wKgZomU4noWAE4d-AAAdQ5O2vbk144.jpg)
为什么会有共模差模呢?抑制共模信号又是什么?为什么要抑制它? 在电气工程中,共模信号和差模信号是广泛使用的术语。共模信号指的是两个信号具有相同的参考值或共同的地级别的电信号,而差模信号则是指两个
2023-10-25 11:01:52
761 1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科
2023-10-24 15:35:32
就像人的眼睛、耳朵、鼻子等感官器件,正如人的眼睛可以清楚的看到事物一样,传感器在自动生产线中起到了一定的检测作用。 传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律将其转换成可用输出信号的器件或装置 审核编辑 黄宇
2023-10-24 10:26:39
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/FF/wKgaomU3ZZyAL6_5AABUjXzOniY874.png)
测电阻用两线怎样能起到四线的效果?
2023-10-18 07:01:51
PCB中地线,铺铜好还是走宽线好点。是回路地,不是机壳地
2023-10-16 13:55:10
pcb裸铜的logo放在哪一层?
2023-10-16 07:29:19
51单片机与51单片机最小系统有什么区别;如果想51单片机最小系统P0口有多个功能,锁存器又是如何的
2023-09-28 06:41:21
我理解的是正常应该是这样的
但是实际覆铜,看到的是下图这样
不知道怎么解决,这是正常现象还是哪里设置问题呢?
2023-09-25 13:49:55
控)。
线距规则设计之前须考虑设计的铜厚要求,1OZ尽量保持4mil以上距离,2OZ尽量保持6mil以上距离。
关于差分信号对内的距离设计,应该按照阻抗的要求,合理设置其相应的距离。
布线应远离板框位置
2023-09-01 10:51:14
控)。
布线应远离板框位置
2023-09-01 10:48:01
这种铺铜方式有什么优点吗
2023-08-24 16:40:07
欢迎大家交流铜豌豆Linux各方面问题!
2023-08-18 11:57:20
时需要注意的事项 。下面是客户的设计文件截图,板内局部是3/3mil的线宽线距。
但是却提出了内层2oz的制造要求,这就好比修建金字塔一样,如果你想建得高一些(成品铜厚厚一些),那底层就要建得宽一些
2023-08-18 10:08:02
产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-08-14 10:56:36
:该算法通过提取人脸的关键特征,如眼睛、鼻子、嘴巴等部位的坐标、轮廓、颜色等信息,进行人脸识别。该算法主要包括几何结构的描述子、局部纹理模式和局部二值模式等。 2. 统计模型算法:该算法利用统计模型,如高斯混合模型、主成
2023-08-09 18:34:09
2569 这次募集的资金主要是risc - v领域核心衬里技术的一系列用于加快篮下单手,包括高性能的cpu ip产品的进一步开发和敏捷的risc - v应用平台技术的反复持续优化risc - v鼻子
2023-08-01 10:37:40
517 ,美工刀或手术刀,遮蔽胶带(如果切割的走线很长),和一些薄铜箔。
识别切割痕迹
使用放大镜或显微镜仔细检查柔性电路板并识别切割/断裂的痕迹。切割走线可以识别为板上铜迹线中的间隙或断裂,在检查时可见
2023-07-31 16:01:04
原材料:铜编织带、铜绞线、铜排材质:TU00(4N/5N/6N)铜绞线产品结构:7股、12股、19股、37股、61股.硬铜排材质:TU00(4N/5N/6N)铜绞线材质:TU00(4N/5N/6N
2023-07-25 11:10:49
摘 要:在介绍人脸特征点检测的理论知识的基础上,提出了一种基于深层卷积神经网络(Deep ConvolutionalNeural Network,DCNN)解决人脸5点特征点(眼角、鼻子、嘴角)预测
2023-07-20 14:30:22
0 铜辫子软连接选用T2紫铜丝,单丝线径0.15多股并丝为一轴,把并丝好的轴子上机(比如36锭的机器,放上36个锭子)编织,编织好的原材料根据图纸要求裁切,裁切好的线材两端使用冷压工艺加工,加工好的产品
2023-07-17 16:35:22
产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带、镀锡铜编织带、铜辨子 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝、TU00 铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-07-13 15:48:21
在 2018 年至 2020 年期间,华为是推动全球移动端设备 5G 普及的领军企业,这期间移动端芯片巨头高通是被华为牵着鼻子走的。无论高通花了多少力气推广其 5G 移动端解决方案,麒麟总是压高通一头。
2023-06-19 14:59:05
722 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/12/wKgZomSP_SaAfNIZAABQTfD27xU012.png)
接地线材质:铜编织带、镀锡铜编织带 接地线常用单丝线径 :0.15。 接地线常用规格:2mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2等接地线接触面材料:OT端子
2023-06-19 14:47:30
首先我们要了解什么是SerDes,SerDes的应用场景又是什么呢?SerDes又有哪些常见的种类?
2023-06-06 17:03:55
4705 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/41/wKgaomR-91KAWNzkAABEDsNoZJg928.png)
室内空气质量检测系统是对室内环境质量进行综合检测的系统。在我们日常生活中,人们是通过鼻子来感受空气的,鼻子是人类的“第一感官”,是一种能直接感觉到的感觉器官。而室内空气质量检测系统就是通过仪器设备
2023-05-15 09:29:39
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/79/wKgZomRnOjGAEVemAAAY0h2RvMQ156.jpg)
和各种信号干扰、串扰。
所以在走线时要覆铜接地。但是由于外层有大量的元件及走线,所以铜箔会被这些元件焊盘及其走线分割成许多小的孤铜及细长的铜皮。
1、处理碎铜
那些细细长长的接地不良的地铜会具有天线
2023-05-12 10:56:32
C3:差分阻抗线之间的阻焊厚度0.8mil。
CEr:阻焊的介电常数3.5mil。
残铜率默认是70%,如默认的参数需要调整,可以在参数配置里面填写修改,保存即可。
使用阻抗计算神器高效生产
文件
2023-04-28 11:12:07
0.5mil。
CEr:阻焊的介电常数3.5mil。
使用阻抗计算神器高效
2023-04-28 11:01:02
板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层
2023-04-26 16:22:02
性能的优选方法就是通过合理的叠层结构设计,使高速信号传输线与参考平面尽可能接近,让回流从低阻抗的参考平面走,而不是通过铺铜的方式构造另外的回流路径去弥补,也就是没覆铜他老人家啥事了。要覆铜的话,你还要
2023-04-25 17:55:27
需要时出现。触摸屏是如何诞生的,它又是如何影响和改变着我们的生活?世界上第一块触摸屏触摸屏的本质是传感器,一种由触摸检测部件和触摸屏控制器组成的装置。当手指接触了屏
2023-04-25 16:12:16
897 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3A/wKgaomRHOPaAMJ6-AAA0gX47X_8874.png)
有一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢? 先来说说厚铜板是什么? 大家应该都
2023-04-17 15:05:01
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
各自走自己的地环路。这样是避免模拟部分从数字地耦合数字信号。特别是对音频地和SENSOR的地。闪光灯的地:FGND请不铺铜,且此网络最好与其它的元件、网络保持3MM以上。 所有Audio部分的走线
2023-04-13 16:09:54
目前有个问题,螺钉孔在原理图中接地,但PCB板中铺地铜时,却无法在螺钉孔上铺,总是被隔离出来。不知道什么原因,向大神求解。
2023-04-13 13:19:21
电流大小,温升,走线走在哪一层,铜厚这几个因素有关。 话不多说,对于工科而言,最主要的是应用,当然也有网站上会贴出一些数据,如下所示: 本文的目的是推荐大家一个用于计算PCB走线线宽的网站,如下
2023-04-12 16:02:23
铺地,顶层放主要器件以及电源线和信号线。 而对于多层板,则比较复杂,一般有如下情况: 对于模拟电路(包括模式转换电路,开关模式电源转换电路),铺铜可以有效减少噪声等,但有些时候铺铜所形成的地线环路
2023-04-12 14:40:26
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
PCB四层板中我将中间两层设置成了信号层,能否给点实用的布线的经验???当布完线后该怎么进行敷铜呢?需要在哪层进行敷铜,最好是能说说为啥。如果将中间层设置成电源层和地层,那中间层还能走信号线吗???需要注意些什么???在此谢过。。。。
2023-04-11 17:33:46
PCB中包地与铺地(铺铜)有什么区别?需要包地的地方直接用GND铺铜可以吗?
2023-04-11 17:29:22
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
如何解决厚铜PCB电路板铜厚度不均匀的问题呢?
2023-04-11 14:31:13
电路板不同的电源之间的铺铜一必须要分割吗?不分割行吗?如果必须分割,有盖如何分呢?滤波电容、耦合电容等怎么分?还有数字地与模拟地之间怎么分割地?请大侠指点啊!!!
2023-04-10 15:00:48
常用的铜厚有哪些种,分别在什么场合使用呢?
2023-04-07 19:49:58
下,你们就知道差距了!同样长度下,基板的走线损耗是载板的2.4倍!而且上面的仿真对比验证已经是基于铜厚都设置相同的情况下了,一般来说,基板的铜厚也会比载板的0.5Oz要小,这样的话,这个差距还会进一步
2023-04-07 16:48:52
在IGBT半桥模块中,适当减小DBC上层铜的面积,会使得DBC对地共模电容减小吗?如果会的话原理是什么呢?
2023-04-05 13:38:09
按照压线鼻子的正确接法,一般来说要从鼻子的尾部开始压,但是在压的过程之中要注意不能够把鼻子压空,也就是说如果接的是铜线,压线鼻的头部要塞满了,而压出来的铜线长度也要刚刚好,每边都要压四道,这是最好的方式,能够避免压出来的线以后出现发热的情况。
2023-04-03 10:52:25
796 。圆线变成扁线,从理论上来说,在空间不变的前提下,填充的铜可以增加20-30%。这也意味着,某种程度上功率增加了20-30%。换言之,当功率相同时,电机的外径和体积减小,进而减少了电机材料的用量。有学者
2023-03-29 16:57:12
如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:21
2023-03-24 16:58:06
为什么他励电动机的励磁铜损为0呢?有谁可以解答一下吗
2023-03-23 10:50:26
