电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>铝线用铜鼻子铆压久了后会是什么情况
铝线用铜鼻子铆压久了后会是什么情况
收藏
查看更多
tle9879的mon负是在什么情况使用的?
mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个负什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
ad5700输出的Hart信号耦合到ad5421的Cin脚之后,输出后幅值降低是什么情况
2024-03-04 08:25:16
eslip build使用-icconf 0x06烧写eeprom失败是什么情况
eslip build 一个工程,使用-icconf 0x06,烧写eeprom失败,不加-icconf 0x06产生的img却可以烧写成功,并可以从eeprom正常启动工作,请问是什么情况
2024-02-29 07:33:35
什么情况下电容器会被击穿
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,在特定条件下,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,在什么情况下电容器会被击穿呢?
2024-02-19 14:11:27193
作为导线,铜线和铝线有何区别?可以接在一起吗?
作为导线,铜线和铝线有何区别?可以接在一起吗? 铜线和铝线是两种常用的导线材料,用于电力输送和电器连接。虽然它们都具备导电功能,但在性能、用途和优势方面存在一些区别。本文将对铜线和铝线进行详细比较
2024-02-18 13:52:02192
使用TC275 CPU看门狗,在不喂狗的情况下只能复位一次,然后再次复位时,就直接死机了是什么情况
使用TC275CPU看门狗,定时器设为1.3秒,在不喂狗的情况下只能复位一次,然后再次复位时,就直接死机了,程序不能重启运行。这是什么情况
2024-02-05 07:10:43
什么是零序电流?什么情况下产生的零序电流?
什么是零序电流?什么情况下产生的零序电流? 零序电流是在三相电力系统中存在的一种特殊电流,它具有特殊的物理特性和产生条件。 首先,让我们来理解零序电流的基本概念。在三相电力系统中,三个电流相位之间
2024-02-04 09:55:38854
铜线和铝线制作的变压器有何不同?
铜线和铝线制作的变压器有何不同? 铜线和铝线制作的变压器有许多不同之处。虽然它们都是用于电力传输和转换的重要元件,但两者在导电性能、成本、重量和制造工艺等方面存在差异。下面将详细介绍铜线和铝线制作
2024-02-02 09:36:47258
data flash存了两个标定参数后,不能正确读写了是什么情况
data flash存了两个标定参数,运行一直没有问题, 今天突然就不能正确读写data flash,程序运行是正常的,这是什么情况
2024-01-15 06:05:54
LTX3350芯片0x20寄存器在什么情况下会输出0x00 ?
想问下LTX3350芯片0x20寄存器在什么情况下会输出0x00 ? 我们在长时间测试中发现某个时刻这个寄存器变为0x00了,后面会自动恢复。排除电容短路导致输出0x00的可能(实际电容短路后读值
2024-01-11 07:15:26
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?知道电源噪声在特定频率下超过一定幅度会发生这种情况,排除电源噪声因素,还可能有什么原因呢?
2024-01-11 06:17:13
电机实时转速曲线在高速时出现异常,然后F31118报警是什么情况
请问下电机实时转速曲线在高速时会出现这种异常,然后报F31118报警是什么情况,请大神支招。
2024-01-09 07:57:50
高压差分探头什么情况下容易坏?
高压差分探头什么情况下容易坏? 高压差分探头是一种用于测量电气设备中的电压差异的仪器。它通常由两个金属电极组成,它们用于感测电场强度,并将其转换为电压信号。然而,由于其特殊的设计和工作环境,高压
2024-01-08 16:36:22385
普通探头测高压会有什么情况
普通探头测高压会有什么情况  普通探头是一种常用于测量高压的仪器。在使用普通探头测量高压时,可能会遇到一些情况和问题。本文将详细介绍普通探头测量高压的原理、使用方法、注意事项以及常见问题及解决方法
2024-01-08 15:40:29177
LTC2945什么情况下INTVCC/SDAO才会对地击穿?
。 LTC2945的供电是稳压模块输出的+26V供电,INTVCC只是为后面的光耦供电,请教一下,什么情况下INTVCC或者SDAO才会对地击穿。 电路是的手册里推荐的电路,VDD供电是的+26V,SDAI
2024-01-05 06:07:58
单片机晶振不起振后会什么情况
当单片机晶振不起振时,可能会出现以下几种情况: 单片机无法正常工作:晶振是单片机系统中的时钟源,如果晶振不起振,单片机将无法正常工作。单片机的大部分功能都依赖于时钟信号,如运算和存储等功能,因此没有
2024-01-04 17:12:15440
表贴绕线电感断路是什么情况
请教一下各位,表贴绕线电感,万用表测着断路,高倍显微镜显示没断路,X光也看不出来断路,请问这种一般是什么情况呢?
2024-01-04 09:08:19138
如何分辨环形变压器是铜线制的还是铝线
如何分辨环形变压器是铜线制的还是铝线制 环形变压器是电力系统中常见的一种电气设备,其主要功能是将高电压变换为低电压,或从低电压转换为高电压。而判断环形变压器是采用铜线制造还是铝线制造是十分重要
2023-12-26 14:17:51371
AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况的?
请教一下AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况的?最好举个例子,我的AD接的是重量传感器输出信号。
2023-12-25 07:35:45
AD7762无法捕获到DRDY信号是什么情况
我是的一片AD7762作为数据采集系统的一部分,但目前通过电压表能够测得AD7762的片上放大器已正常工作,但AD7762无法捕获到DRDY信号。求教各位是什么情况
2023-12-25 07:07:28
请问在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
2023-12-25 06:07:42
利用AD做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?
利用AD 做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?我发现,加LC 滤波效果不大,还有有的时候反而会造成数据跳动,有点纳闷。
2023-12-22 06:34:32
当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况
当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
变频器真能省电吗?什么情况下能省电?
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
电线中铜线和铝线可以直接连接吗?
电线中铜线和铝线可以直接连接吗? 电线中铜线和铝线可以直接连接吗?这是一个非常常见的问题,涉及到了电子工程和电路设计领域。在本篇文章中,我将详尽、详实、细致地讨论这个问题,并提供必要的解释和背景知识
2023-12-11 15:24:11556
AD2S1210会在什么情况下提示削波错误?
想问下,AD2S1210会在什么情况下提示削波错误?单独的每路正余弦信号输入幅度超过2.3--4Vp-p这个范围就会提示错误吗?应该怎么解决?谢谢
2023-12-07 08:15:56
摇表500V 1000V 2500V都在什么情况下使用啊?
问一下,摇表分500V1000V2500V,都在什么情况下使用啊?
2023-11-24 08:04:50
电源适配器在什么情况下容易效率低下?
电源适配器在什么情况下容易效率低下? 电源适配器作为电子设备中不可或缺的一部分,负责将交流电转换为直流电,为电子设备提供稳定的电源。然而,在日常使用中,我们可能会遇到电源适配器效率低下的情况。 首先
2023-11-23 16:03:53396
INA117如果输入处于悬空状态,输出是什么情况
请问: 1、INA117如果输入处于悬空状态,输出是什么情况? 2、INA117与INA333相比,输入范围提高了。其在精度上有影响吗? 3、运放的工作电源的高低对运放有什么影响?
2023-11-23 06:19:19
AD5522的引脚SYS_SENSE和SYS_FORCE是用在什么情况下?
AD5522 的引脚SYS_SENSE和SYS_FORCE资料上解释为: 外部驱动信号输入。该引脚支持连接系统PMU 外部检测信号输出。该引脚支持连接系统PMU。 是用在什么情况下,实现什么样的功能的时候需要用到啊? 谢谢大牛的指导!
2023-11-16 07:16:53
什么情况下需要布隆过滤器
什么情况下需要布隆过滤器? 先来看几个比较常见的例子 字处理软件中,需要检查一个英语单词是否拼写正确 在 FBI,一个嫌疑人的名字是否已经在嫌疑名单上 在网络爬虫里,一个网址是否被访问过 yahoo
2023-11-11 11:37:49349
什么情况下应测量电动机的绝缘电阻?
什么情况下应测量电动机的绝缘电阻? 电动机的绝缘电阻是指电机绝缘材料的绝缘性能。它是一个重要的参数,用来评估电机绝缘系统的健康状况和预测可能出现的故障。在什么情况下应该测量电动机的绝缘电阻?本文
2023-11-10 14:38:22819
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承?
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636
一般在什么情况下需要用到simulink?
使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供一下
2023-11-06 08:06:59
pwm不起作用是什么情况?
pwm不起作用什么情况,同样的程序8266却可以
2023-11-03 07:15:05
串口的同步通信和异步通信有什么区别?什么情况下会使用异步通信?
什么情况下会使用异步通信
2023-11-02 08:00:12
铜线与铝线相接的正确处理方法
在电路维修中,我们可能会遇到铜线和铝线需要接到一起的情况
2023-11-01 10:54:351871
单片机两个栈指针msp,psp分别在什么情况下使用?
单片机两个栈指针 msp,psp 分别在什么情况下使用
2023-11-01 07:39:13
单片机的电流消耗正常却没正常工作是什么情况?
2023-10-31 08:12:36
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适?
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30704
STM8上电不复位自动运行程序是什么情况
必须要手动按复位才会执行,这是什么情况
2023-10-24 08:13:18
弱上拉和强上拉分别在什么情况下使用?
弱上拉和强上拉分别在什么情况下使用?
2023-10-23 07:55:03
请问L9110芯片什么情况下会烧掉?
L9110芯片什么情况下会烧掉?​
2023-10-20 06:43:23
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路?
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路?  IGBT模块是一种功率模块,用于高功率电子设备控制。当IGBT模块在使用过程中遭受损坏时,可能会出现短路或开路的问题。这两种情况会对电路
2023-10-19 17:08:182721
IGBT在控制极上加正电压可以控制导通,电压为0时可以让其关断,那么加一个反压呢?IGBT会是什么情况
IGBT在控制极上加正电压可以控制导通,电压为0时可以让其关断,那么加一个反压呢?IGBT会是什么情况? 关于IGBT在控制极上加反压的情况,我们需要探讨IGBT的结构、工作原理以及反压对其产生
2023-10-19 17:08:11860
单片机外电路中在什么情况下需要将信号隔离?
想请各位大佬指点一下 什么情况下 需要将信号隔离?比较常用的隔离芯哪种片比较好?还有隔离的方式还有多种,具体怎么选取?
2023-10-19 08:07:29
stm32编码器测电机转速显示的脉冲数都是65000多是什么情况
在电机正常转动情况下,采用定时器3来测单位时间(10ms)内的脉冲数以求得转速,但是显示的脉冲数都是65000多,想请问各位大佬这是什么情况
2023-10-18 06:33:44
对24C02写或读数据的时候从机不回ACK是什么情况
各位高手是否有碰到过对24C02写或读数据的时候从机不回ACK 就是我对24C02发送写数据0xa0或发读0xa0 但从机不回ACK信号那是什么情况?
2023-10-18 06:30:02
单片机中什么情况下会使用volatile定义变量?
2023-10-16 08:09:46
数据在内存的存储中右对齐是在什么情况下使用?
2023-10-15 11:20:02
嵌入式操作系统在什么情况下我们需要考虑临界区?
对于什么情况下我们才应该考虑临界区的问题
2023-10-15 07:41:53
树莓派3b+的PWR灯一直在闪烁表示什么情况
2023-10-12 07:02:00
步进电机什么情况下会用到补偿脉冲?
一般什么情况下会用的这个补偿脉冲
2023-10-10 08:04:18
对LCD的所有显示寄存器直接写0会出现什么情况
2023-10-10 07:42:38
数组的越界访问可能会导致什么情况
数组的越界访问可能会导致什么情况
2023-10-09 07:21:07
proteus一仿真就闪退是什么情况
proteus做单片机的数码管实验,仿真1分钟不到就闪退,这是什么情况呀?
2023-10-08 07:07:07
请问USB3.0中HS和SS信号什么情况下可以分开使用?
USB3.0信号中,包含USB2.0D+/D-USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-,什么情况下可以将USB2.0D+/D-接一个设备,USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-接另外一个设备?
2023-09-28 07:02:15
STM32的systick定时器什么情况下才会不工作?
2023-09-22 07:57:31
stm32的看门狗在什么情况下会失效?
stm32的看门狗在什么情况下会失效
2023-09-22 07:24:12
什么情况下不能用虚短和虚断?集成运放虚短虚断的条件
什么情况下不能用虚短和虚断?集成运放虚短虚断的条件  虚短和虚断是指将两个电路中的节点用一个“虚接点”连接起来,形成一个等效电路的方法。虚短指连接的节点电势相等,虚断指连接的节点电势不相等,这两种
2023-09-20 16:29:363193
高频感应钎焊机焊接鼻子#鼻子焊接
焊接
bcyk001发布于 2023-09-15 16:13:20
晶闸管在什么情况下隔离和转换?
晶闸管在什么情况下隔离和转换?  晶闸管是一种电子元件,其主要作用是将电能转化为光能,发挥控制电路的重要作用。晶闸管具有可靠性高、效率高、性能稳定等特点,因此被广泛应用于各种电路中。在其中,其最重
2023-09-13 17:08:48519
VScode将kmodel和代码制作成的bin文件烧入K210开发板中出现“iomem malloc out of memory”是什么情况
2023-09-13 06:35:29
电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况
电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况 电磁屏蔽是指将电器、设备或建筑物等封装起来,以防止有害电磁场的泄漏和干扰,从而保护周围的设备和人员。因此,电磁屏蔽是电子产品设计中的一个关键因素。那么,在电磁
2023-09-12 16:07:481446
电容会爆炸吗 电容在什么情况下会爆炸
电容会爆炸吗 电容在什么情况下会爆炸  电容是电子元件中常见的一种,它主要用于电路中的储能和滤波等功能。但是,在某些情况下,电容也会出现一些比较危险的事故,如爆炸等。本文将详细介绍电容的爆炸原因
2023-09-04 15:43:224011
data flash不能读写了是什么情况
2023-08-21 06:15:16
编译mdk项目报error:source file is not valid UTF-8错误是什么情况
使用官方的例呈项目以及自己应该cubemx配置的项目都会报错,source file is not valid UTF-8,并有大量的警告,warning:null character ignored,使用的是u5a9芯片, 而配置其他芯片 如 G030的芯片就能正常编译!请问是什么情况
2023-08-05 07:25:58
stm32引脚被复用什么情况下会干扰定时器的正常功能?
stm32引脚被复用,什么情况下会干扰定时器的正常功能
2023-08-05 06:02:39
应急灯什么情况下才会亮?
应急灯什么情况下才会亮? 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下,启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯、消防应急照明灯会自动亮起,起到疏散人群,提供照明
2023-07-25 13:57:286463
电机什么情况下需要配减速机呢
电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-07-21 17:31:15693
Net Delay在整个路径延时的占比是什么情况呢?
绕线延时(Net Delay)是怎么计算出来的呢?Net Delay在整个路径延时(Path Delay)的占比又是什么情况呢?针对关键路径,工具会如何降低Net Delay呢?下面我们就来逐步阐述。
2023-06-27 14:07:41913
请问ADC输入电压超过VREF时,会是什么情况
请问ADC输入电压超过VREF时,会是什么情况,比如VREF是4V,输入电压是5V,读数是满量程吗?另外有何影响?
2023-06-16 06:26:55
电机什么情况下需要配减速机?
2023-05-26 17:47:101117
STM32L431 PA0唤醒不断重启这是什么情况
stm32L431,在做待机唤醒时,PA0接到低电平保持低电平时stm32无限重启,按理说PA0是边沿唤醒,怎么成了电平唤醒。 这是个什么情况,PA0端口没有外接上拉电阻,按照stm32官方例程
2023-05-17 11:33:19
什么情况下服务器会停止响应?怎么排查?
服务器停止响应意味着什么?在租用网站服务器的过程中,我们总是会遇到各种各样的问题,比如最麻烦的网站服务器没有响应。让我们简单地谈谈网站服务器停止响应意味着什么,什么情况会没有响应,以及如何解决它。恒创科技分享服务器停止响应是什么意思,该如何排查?
2023-05-09 14:37:001320
EC200 ping出错这是什么情况
使用at device的软件包,选中 EC200S ,使用时,过一段时间 ping 就不通了,刚启动那会儿是没问题的,这是什么情况
2023-05-05 14:22:50
在CMOS集成电路中,小信号大信号分别指的是什么情况
2023-04-25 09:24:47
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
加入RTThread后,使用浮点型运算直接死机是什么情况
在定时器中使用这段代码,然后程序就死机了,原本在裸机上运行没有问题,这是什么情况#define q301073741824.0ffloat q0=1.0f;q0 =q30;我在main函数中使用这段代码,能正常运行没有问题。我将定时器的栈使用打印出来,并没有溢出,所以应该怎么做
2023-04-20 14:37:31
PCB数字地模拟地怎么区分?什么情况下才需要模拟地数字地分开?
画原理图时要考虑模数地分开,怎的才需要分开模拟地与数字地..例如PWM控和AD采集在一个电路上,AD采集元器件的值,当值小时增大电压,反之减小电压,这样是不是就要模拟地数字地分开铺地???在什么情况下需要将模拟地数字地分开什么时候不需要分开???
2023-04-10 14:53:57
压线鼻子先压头还是尾?
按照压线鼻子的正确接法,一般来说要从鼻子的尾部开始压,但是在压的过程之中要注意不能够把鼻子压空,也就是说如果接的是铜线,压线鼻的头部要塞满了,而压出来的铜线长度也要刚刚好,每边都要压四道,这是最好的方式,能够避免压出来的线以后出现发热的情况
2023-04-03 10:52:25796
UDP一定比TCP更快吗?什么情况下用UDP会更慢?
当谈到网络传输时,大多数人可能认为TCP是最好的选择。因为TCP是一种可靠的协议,它可以确保数据的可靠性和完整性。但是,当考虑到UDP时,一些人可能会认为它比TCP更快。这是否是真的呢?什么情况
2023-04-03 09:38:05820
已全部加载完成
