电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>为何要用铜铝鼻,其原因是什么
为何要用铜铝鼻,其原因是什么
收藏
查看更多
STM32F107CubeMx同时使用FreeRtos lwip提示newlib的原因是什么?
使用工具:STM32F107CubeMx CubeMx的版本:6.9.0 使用MCU STM32F107 使用中间件:FreeRtos、Lwip 提示如下的异常、我想知道异常的原因是什么
2024-03-11 08:25:05
在TC387微控制器上实现内存映射,负载增加的原因是什么?
代码和数据都是一样的。 唯一的变化是链接器脚本中定义的新区域取代了旧的内存区域,观察到核心 1 的 CPU 负载增加了近 6%。 其余内核的 CPU 负载保持不变。 核心 1 的 CPU 负载增加的原因是什么?
2024-03-04 07:43:53
cy7c65211A多路通信错误的原因是什么?
使用 cyOpen 功能通过 PC 打开设备进行操作;我的 PC 电脑的编程思路是:成功打开设备后,通过识别不同的序列号,不同序列号的灯的闪烁频率不同,最终结果发现灯的闪烁频率是一样的,原因是什么? 应该连接
2024-02-27 06:59:10
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么  放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53285
是什么原因造成IGBT击穿短路?
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)击穿短路的原因是一个复杂且多元的问题,涉及多个因素相互作用。以下是对IGBT击穿短路原因的详细分析,旨在达到1000字的要求。
2024-02-06 11:26:53897
电涌的主要原因是什么?功率电阻器如何帮助防止电涌?
电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39218
变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么?
变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44444
LPC3250FET296/01控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?
我们使用恩智浦的以下微控制器(LPC3250FET296/01)已经有一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制器会在特定温度下自行重启有任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
STM芯片锁定或无法发送ACK的原因是什么?
了 ACK,固件升级过程开始了,但随后由于 I2C 总线繁忙,中途失败 \" \" 我还连接了一个示波器来查看 I2C 总线上的信号;边缘和时序看起来还不错。 在此固件升级过程中,STM 芯片(在 ROM 引导加载程序中)似乎锁定或无法发送 ACK 可能的原因是什么?
2024-01-30 06:55:41
TC375将HWCFG引擎脚进行配置,上电后无法正常复位的原因是什么?
我们使用了 TC375 的芯片的板子,将有 HWCFG 的引擎脚进行了如下配置:P14.3LA 低,p10.5、P10.6LA,配置高为内部闪存启动,但上电后无法正常复位,请问各位大概这个问题的原因是什么?
2024-01-23 06:08:50
在CM0+上使用systick时SROM操作超时的原因是什么?
失败(IPC 无法获得 SROM 擦除操作 \" unlocked \")。 这可能的原因是什么。
2024-01-22 07:55:47
AD5933测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线出现波峰的原因是什么?
我用AD5933测量电阻和和电容有一些问题: 1、测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线上会有一些小波峰,出现波峰的原因是什么(1nF也有波峰,附件是10nF的测量结果) 2、测量电阻
2024-01-12 07:39:03
IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
氧管气流阻力测试仪 2024
氧管气流阻力测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司氧管性能测试仪是一种专门用于检测氧管性能是否符合要求的设备。在本文中,我们将介绍氧管性能测试仪的基本原理、特点和操作方法。一、氧管性能
2024-01-10 13:50:56
ADP1850/ADP1851外部的DL/DH MOSFET为什么需要各摆2颗MOSFET,主要用为何?
请问一下ADP1850/ADP1851 外部的DL/DH MOSFET为什么需要各摆2颗MOSFET,主要用为何?为什么需要DL/DH需要各摆2颗?就以ADP1850的BSC0902NS
2024-01-09 07:33:10
ADM7150电源芯片应产生5V电压,测量结果为5.47V电压,请问造成这种现象的原因是什么?
根据数据手册,ADM7150电源芯片应产生5V电压,可是按照相同方式制作PCB后,测量结果为5.47V电压。请问造成这种现象的原因是什么?该如何改正? 谢谢
2024-01-08 10:43:16
ADP7104-3.3做了一个稳压器,有钽电容的时候,电源电流异常的原因是什么?
电容、一个0603 1nF的陶瓷电容。 现在有一个问题:有钽电容的时候,电源电流异常,有600mA之多,拿掉钽电容,电源电流正常。 实在搞不懂原因是什么,麻烦各位坛友分析一下,感谢!
2024-01-08 07:13:19
电线接头很容易烧断的原因是什么?
电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40864
ADIS16477读取加速度计的数据变化较大的原因是什么?
的砖石路面上测试,发现加速度xz轴方向的加速度有很大的挑片,值将近10g,想问一下出现这个问题的原因是什么?是SPI通信的问题还是寄存器配置的问题。软件上使用Burst Read模式,配置了数字滤波器和DEC,其他均为进行寄存器配置。
2023-12-28 06:51:23
ADXL355异常损坏的原因是什么?
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀? 供电电路如下: PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
励磁涌流什么时候最大和最小?原因是什么?
励磁涌流什么时候最大和最小?原因是什么? 励磁涌流指的是在电力系统中,当变压器或电感器发生短路故障时,电源向故障点提供过电压冲击的现象。这种现象通常在故障消除后短暂地出现,会对电力设备和系统产生严重
2023-12-25 14:37:16348
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?如何解决?
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:151051
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
发动机动力不足可能的故障原因是什么?怎么排除?
故障现象:踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高,有迟滞现象,加速反应迟缓,或在加速过程中发动机转速有轻微的波动,或出现“回火”、“放炮” 现象。 可能的故障原因是什么?怎么排除?
2023-12-18 16:40:48192
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
导致铁氧体绕线电感烧断的原因是什么
铁氧体绕线电感是一种比较常见的电感类型,大家在使用铁氧体绕线电感的时候,总是会遇到很多各种各样的使用问题。比如,在使用中出现的烧断的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因会导铁氧体绕线电感烧断。
2023-12-11 17:07:040
ADG1634通道间信号干扰出现的原因是什么?
经过放大电路后信号稳定;但是在将另一路信号也接上时,前一路信号的值受到很明显的影响,出现这种现象的原因是什么?还有另一个问题,在配置放大增益为1倍时,只接一路信号时,放大后的信号波动很大,实测达到250mv Vp-p左右,这又是为什么?刚接触模拟电路,知识欠缺,希望前辈能够指点一二。
2023-12-08 06:12:06
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢?
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:582622
AD8221热偶方式为何要用单端偏置?可否也用双端平衡偏置电阻?
关于AD8221 1)热偶方式为何要用单端偏置?可否也用双端平衡偏置电阻 2)8221的差分输入信号是否必须与8221共地?还是共不共都行? 欢迎讨论
2023-11-27 07:45:59
什么是隔直电容,它们为何重要?(上)
什么是隔直电容,它们为何重要?(上)
2023-11-23 16:39:14348
什么是隔直电容,它们为何重要?(下)
什么是隔直电容,它们为何重要?(下)
2023-11-23 15:58:34620
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声?
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39526
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么?
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:133309
三相升压器合不上闸原因是什么?
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322
可调直流稳压电源在日常使用中损坏的主要原因是什么?
可调直流稳压电源在日常使用中损坏的主要原因是什么? 可调直流稳压电源是一种常见的电子设备,用于为电子设备提供稳定的直流电源。在日常使用中,可调直流稳压电源容易损坏的主要原因可以归纳为以下几个方面
2023-11-16 14:39:23621
造成AD623无法正常工作的原因是什么?
接入10nF的电容,它无法正常工作,输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。 请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法? 下图为仿真结果: 下面是实验结果: 实验结果是恒定不变的直流电压,值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
SMT加工中锡膏上锡缺陷出现的原因是什么?
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04248
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513
SMT贴片加工中焊点光泽度不足的原因是什么?
光泽度不足的原因是什么呢?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下:1、锡膏中的锡粉如果存在氧化现象,是会影响到焊点光泽度的。2、光泽度还和助焊剂中是否添加能够产生消光作用的
2023-10-31 15:59:15450
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?
矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么?
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:552177
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真?
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:564909
塑盖开启测试试验机
 塑盖开启测试试验机是一种用于测试塑复合材料瓶盖开启性能的设备,它通过模拟实际使用环境中开启塑盖包装的操作,以评估开启性能和用户体验。这种设备在塑包装材料制造、食品包装和医疗等
2023-10-16 16:36:36
飞机形成尾迹的原因是什么
飞机形成尾迹的原因有几种,不能一概而论。除了飞行表演的人为拉烟,还有被动拉烟,一种是废气尾迹,一种是空气动力尾迹,还有一种是对流性尾迹。
2023-10-08 11:57:14469
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
半导体少数载流子产生的原因是
半导体少数载流子产生的原因是?  半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:021078
晶振不起振的原因是什么?这些解决办法要知道!
其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。
2023-09-13 14:08:301182
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么?
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01621
谐波电流的产生原因是什么?
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481885
为何华为P50系列采用5G芯片却是4G手机?
P50系列采用5G芯片,却是4G手机?这其中的原因是什么呢?本文将从华为P50系列的设计结构、市场需求、运营商网络建设、本地网络覆盖等方面来分析这个问题。 一、华为P50系列的设计结构 首先,我们需要了解到华为P50系列的设计结构,了解每一款手机对应的版本
2023-09-01 16:12:462546
塑膜恒温恒湿试验箱
塑膜恒温恒湿试验箱主要用于电工电器、航天、汽车、家电、涂料、化工、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。塑膜
2023-08-31 14:01:57
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因  电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865
氧管气流阻力测试仪-概要
氧管气流阻力测试仪-概要氧管是医院呼吸困难和需要氧疗的患者使用的一种输氧管。它是连接氧吸入器和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。工作原理是将一端连接到氧气罐上,另一端将插头插入患者
2023-08-29 14:44:46
选用差分放大电路的原因是
选用差分放大电路的原因是  差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:392026
控制模块电路电压过低的原因是什么?
控制模块电路电压过低的原因是什么? 控制模块电路电压过低是指电路中的电压值低于设计要求的最低电压值。这种情况常常会影响电路的正常工作,从而导致电路故障或无法正常运行。接下来就来详细介绍一下控制模块
2023-08-18 11:39:383114
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
变压器烧毁的原因 (1) 变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但熔断件多是采用或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变 压器。 (2) 变压器
2023-07-31 14:58:31
聊聊苹果不用曲面屏背后的原因
虽然曾多次曝光出曲面屏版本的iPhone新机,但从初代产品至今,iPhone一直采用直屏的设计。为何苹果独钟于直屏手机?今天咱们来聊聊背后的原因
2023-07-17 09:34:24714
smt厂贴片加工有哪些常见不良?原因是什么?
smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47881
nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
从锁存器角度看亚稳态发生的原因及方案简单分析
发生亚稳态的原因是信号在传输的过程中不能满足触发器的建立时间和保持时间。
2023-06-20 15:29:58709
ISO 23368-2022 氧管测试仪
ISO 23368-2022 氧管测试仪氧管是医院呼吸困难和需要氧疗的患者使用的一种输氧管。它是连接氧吸入器和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。工作原理是将一端
2023-05-26 17:03:16
YY/T 1543 氧管测试仪
YY/T 1543 氧管测试仪 氧管是医院呼吸困难和需要氧疗的患者使用的一种输氧管。它是连接氧吸入器和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。工作原理是将一端连接到氧气罐上
2023-05-22 14:24:00
请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
了解pcb设计铺的意义及优缺点
的受热面,又起到了一定的电磁屏蔽作用。但是生产工艺对网格形状铺有一定的要求,网格过小影响品质良率。 PCB铺的设计 在PCB设计的时,一般PCB的每个面都要覆接地,主要原因是防止PCB弯曲变形
2023-05-12 10:56:32
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
间歇性使用DHCP地址而不是配置固定IP的原因是什么?
的逻辑是什么? 我认为在开始连接到 AP 之前定义配置更合乎逻辑。 那是问题所在吗?或者间歇性使用 DHCP 地址而不是配置固定 IP 的原因是什么?
2023-05-08 07:56:56
氧管耐压强度通畅性能实验仪
氧管耐压强度通畅性能实验仪氧管是医院呼吸困难和需要氧疗的患者使用的一种输氧管。它是连接氧吸入器和患者鼻腔之间的输氧管。它是一种重要的医疗配件。工作原理是将一端连接到氧气罐上,另一端将插头插入
2023-05-06 17:31:21
LS1043 HRESET保持低电平,它保持低位的原因是什么?
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
自制PVDF传感器短路的原因是什么?
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
低压开关柜开关自身故障的原因有哪些?
,通常比外绝缘更大。   1、内绝缘事故   内绝缘事故主要有套管和电流事故,原因主要是进水受潮;其次是油质劣化和油量不足。   2、外绝缘事故   外绝缘事故主要是由于污闪和雷击引起断路器闪络、爆炸
2023-04-27 18:21:33
氧管耐压强度通畅性能实验仪
2023-04-27 13:38:11
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
电源去耦电容为何要接近IC电源引脚?
电源去耦电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
使用基PCB解决大功率和紧密公差应用
和铜合金尽管由于通常较高的成本而不太受欢迎,但也被用作背衬材料。和铜合金在散热方面比提供更高的性能。因此,如果标准的基设计不能满足设计的散热要求,则可以考虑使用作为解决该问题的下一步
2023-04-21 15:50:16
内核oops的根本原因是什么?我们如何调试内核oops?
问题不能在我们的实验室卡上重现。请参阅附件中的内核 oops、中断和 dmesg 信息。内核 oops 的根本原因是什么?我们如何调试内核 oops?
2023-04-20 06:19:32
什么是厚电路板?为什么大电流要选择厚PCB呢?
较小,因此可以减少发热量,从而减少热应变。  提示:导电系数就是电阻率,金属“导体”按导电系数导电性依次分为:银→→金→→钨→镍→铁。  3.厚电路板散热性好  铜箔具有高的导热性(导热系数
2023-04-17 15:05:01
关于螺钉孔敷问题
目前有个问题,螺钉孔在原理图中接地,但PCB板中铺地时,却无法在螺钉孔上铺,总是被隔离出来。不知道什么原因,向大神求解。
2023-04-13 13:19:21
BSP引导进程停止M7的可能原因是什么?
不会相互干扰,这是一件很奇怪的事情。由于没有不可缓存的 ram 区域,因此会出现其他一些问题。这是我们的问题:BSP引导进程停止 M7 的可能原因是什么?M7 app 上的修改是否正确?为什么在
2023-04-11 07:04:56
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
FPGA输出电源被周期性拉低请问产生的原因是什么?
我在做FPGA设计时,软件已经写好,可是将程序一下进FPGA芯片,5v供电电源就会被周期性拉低,从而在产生一个新的频率,给后级电路的调制端造成很大的麻烦。请问产生的原因是因为功耗太大,电源带载能力不够吗?在电源端加入陶瓷电容能够解决吗?
2023-03-27 13:47:18
rt_assert_handler死循环根本原因是什么?
请教:调用rt_mb_send()函数,往邮箱发消息;结果死在rt_assert_handler函数中。把这个函数中的死循环 while (dummy == 0);注释掉,代码运行正常,不知根本原因是什么?求高手赐教
2023-03-23 11:12:48
已全部加载完成
