本文从一则报道出发,分析了居民住宅电气火灾的现状,介绍了安科瑞电气的针对性产品解决方案。
0 引言
上海黄浦区南昌路102弄一小区居民楼发生火灾。据现场知情人士称,火灾原因或为电线短路着火。由于消防人员及时赶到,11时30分许,火势基本被扑灭,现场无人员伤亡。
很显然,由于发现及时,加上消防人员的快速救援,这次火灾没有造成人员伤亡,财产损失也较小,算是不幸中的万幸,或者说是有惊无险。
但城乡居民住宅火灾整体情况不容乐观,从*近几年发布的火灾数据来看,城乡居民住宅火灾占比一直高居首位,其中占比*多的又是电气火灾。虽然*近几年的电气火灾综合治理工作备受重视,广大消防人员勠力同心,使得许多火灾事故快速扑灭,并未酿成重大损失,但我们仍然可以思考,如何才能降低居民住宅电气火灾事故的发生频率?也就是说,有没办法把电气火灾事故从“有惊无险”改进到“无惊无险”呢?
办法是有的,就是充分利用相关智能电气设备的专门功能,将电气火灾消灭在萌芽之中。
1 电气线路火灾多发的原因和现状
众所周知,电气线路火灾主要是由于配电线路中的相间或接地短路、电线过负荷以及电线绝缘下降引起的漏电等故障,并因此造成打火引燃周围的可燃物,并*终引起电气火灾。
这其中*主要的原因在于家庭常用的传统空气开关的断开是一种机械运动过程,分断时间需要几十毫秒(一般30~50ms),因此带负载断开时无法避免电弧的产生,尤其是短路故障,随着电压升高,电弧溅射半径也急剧扩大。
显然,这么大的火星溅射范围,加上现代社会中无处不在的配电线路,想保持线缆周围无可燃物是非常困难的。
如果从改善供电来源考虑,则有两种思路:一个是提供不会产生电弧的供电电源;另一个是产生电弧时迅速切断电源,不给电弧发展的机会。
安科瑞电气正是从上述两个思路出发,提供了两类针对性的产品解决方案。
AISD系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,本产品主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、漏电引起电气火灾等等常见隐患而设计。
产品主要应用于学校、医院、养老院、康复中心、酒店、商场、企事业单位、家庭电器等各类低压用电的场合。
1)AISD功能特点
A)供电稳定性。负载端发生单相接地故障,装置报警,但系统无须切断电源,仍可持续供电。
B)供电安全性。装置可以把系统的漏电流限制在很小的级别,人体无意触碰到供电线路,也不会造成触电事故。
C)限流灭弧。系统发生短路故障,装置能快速切断电源,不会出现电弧火花。
D)过载保护。装置监测到系统过载,可以及时切断电源,避免故障恶化。
E)电压监测。装置实时监测系统电压,当线路欠压时,发出报警信号,可以设置是否切断电源。
F)报警功能。在系统发生短路、过载、欠压等异常时,装置发出声光报警信号,提醒相关人员。
G)事件记录。装置存储20条事件记录,可供用户查询。
H)通讯功能。装置配置RS485通讯接口,MODBUS-RTU协议,可以远程读取相关数据。
2)AISD技术指标
项目 | 指标 | |
输入电压 | AC 220V,50Hz | |
功耗 | 功耗≤10VA(无负载情况下) | |
单机容量 | 1kVA/3kVA/6kVA/8kVA/12kVA | |
短路保护时间 | <150μs | |
过载保护 | 动作范围:0~50A;动作延时:0~60s | |
欠压保护 | 动作范围:60%~*;动作延时:0~60s | |
绝缘监测 | 监测范围 | 10~999KΩ(精度:±10% 或±10K) |
报警设置 | 50~999 kΩ | |
响应时间 | <3s | |
故障记录 | 20条记录(故障类型、故障值、故障时间) | |
报警方式 | 声光报警(其中声音可以通过消音按键消除) | |
通讯 | 1路RS485接口,Modbus-RTU协议 | |
安装使用环境 | 工作场所 | 无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘,无剧烈震动的场所 |
工作环境温度 | -10 ~+55℃ | |
相对湿度 | 空气的相对湿度不超过95% | |
海拔高度 | ≤2000m |
3 电气防火限流式保护器
如前所述,安科瑞ASCP系列电气防火限流保护器解决方案主要是针对传统空开切断短路故障电流不够迅速的问题,目前包括ASCP200-1和ASCP10-1两个型号。
1)ASCP系列工作原理及功能特点
ASCP系列电气防火限流式保护器的主要元件是固态开关,不同于传统空气开关(微断)的机械运动过程,固态开关的断开则是依靠半导体内部的载流子运动实现,分断时间微秒级,速度快,无电弧产生。
ASCP200-1型电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,*额定电流为63A。主要功能如下:
A)短路保护功能,线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护;
B)过载保护功能,线路持续过载时,保护器限流保护;
C)表内超温保护功能,保护器内部器件工作温度过高时,保护器限流保护;
D)过/欠压保护功能,线路欠压或过压时,保护器告警或限流保护(可设);
E)电缆温度监测功能,被测线缆温度超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设);
F)漏电流监测功能,线路漏电超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设);
G)通讯功能,保护器配置1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到安科瑞Acrel-6000安全云平台,或第三方监控软件或平台,从而实现远程监控。
ASCP10-1型电气防火限流式保护器是精简型号,只配置*基本的短路保护、过载保护和表内超温保护功能,支持RS485 MODBUS协议,详见后面的技术参数表。
2)ASCP200-1/ASCP10-1术参数
项目 指标 | ASCP200-1 | ASCP10-1 | |
辅助电源 | AC 85~265V,45~65HZ | ||
功耗 | ≤5W(无负载情况下) | ≤3W(无负载情况下) | |
额定电流 | 0~63A可设置 | 6A,10A,16A,20A;拨码可设 | |
短路保护时间 | <150us | <150us | |
过载保护 | 动作范围:110%~140%;动作延时:3~60S | 动作范围:默认120%;动作延时:默认3s;(可通过通讯修改) | |
过压保护 | 动作范围:*~120%;动作延时:0~60S | —— | |
欠压保护 | 动作范围:60%~*;动作延时:0~60S | —— | |
线缆温度监测 | 监测范围 | -20~120℃(精度±2℃) | —— |
报警设置 | 动作范围:45~110℃;动作延时:0~60S | —— | |
漏电流监测 | 监测范围 | 20~1000mA(精度:±2% 或 ±5mA) | —— |
报警设置 | 动作范围:30~1000mA;动作延时:0~60S | —— | |
故障记录 | 20条记录(故障类型、故障值、故障时间) | —— | |
报警方式 | 声光报警(其中声音可以通过消音按键消除) | ||
通讯 | 1路RS485接口,Modbus-RTU协议;1路2G无线通讯;支持NB-IOT协议 | RS485接口,Modbus-RTU协议,通讯参数拨码可设 | |
安装使用环境 | 工作场所 | 无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘,无剧烈震动的场所 | |
工作环境温度 | -10 ~+55℃ | ||
相对湿度 | 空气的相对湿度不超过95% | ||
海拔高度 | ≤2000m |
4 小结
随着我国经济的持续发展,电气火灾事故始终呈现高发态势,特别是居民住宅电气火灾,始终是重中之重,不断给*和人民生命财产造成重大损失。*近几年,随着电气火灾综合治理的加强,重大火灾频次有所下降,但我们的立足点不应只侧重在“治”上,还应加强“防”的工作,因此应该多引入以智能安全配电装置、电气防火限流式保护器为代表的智能电气设备,从源头上遏止电气火灾事故的发生。
责任编辑:tzh
查看更多
