L6235q电机驱动器可以用来实现foc驱动吗
2024-03-12 06:26:24
本人用一个CAN转USB将电机驱动器和CAN串口助手连接,按照ELMO命令手册中给出的指令,给驱动器先后发送CAN网络启动、电机断使能(MO=0)、选择位置模式(UM=5)、电机使能(UM=1
2024-02-28 14:51:33
电机驱动器IC(集成电路)是用于控制和驱动电机的专用芯片,它们包含用于放大电流、控制电机相序、调节速度和保护电路等功能。电机驱动器IC的绝对最大额定值是指在其数据手册中指定的极限条件下的电气参数
2024-02-05 14:31:23
209 电机驱动器是用于控制电动机运行的设备,它可以调节电机的速度、转矩、位置等参数,以满足不同应用场景的需求。在选择和使用电机驱动器时,通常需要考虑以下四大要点: 匹配性:电机驱动器与电动机之间的匹配
2024-02-05 11:32:33
343 伺服电机驱动器是一种电子设备或电路,用于控制伺服电机的运动。伺服电机驱动器接收来自控制系统的命令信号,并将这些信号转换为对伺服电机的控制信号,以产生与命令信号成比例的运动。
2024-02-04 17:20:49
1048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/BE/wKgZomW_TDGAYk4lAACc_iIfBIw572.png)
H桥电机驱动器是一种电子电路,用于控制直流电机的前进、后退、停止和调速等动作。H桥电机驱动器的电路形状类似于字母H,由四个开关元件组成,分别是两个与电机负载串联的开关管T1和T4,以及两个与电机负载并联的开关管T2和T3。
2024-02-04 16:24:37
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/AA/wKgaomW_SFWAQW2yAAJoKQH55FA970.png)
步进电机驱动器是一种常见的电动驱动装置,广泛应用于各种自动化设备中。在使用步进电机驱动器的过程中,正确的参数设置和及时的故障维修是非常重要的。本文将详细介绍步进电机驱动器的参数设置和常见故障的维修
2024-01-24 11:30:11
983 步进电机驱动电路原理是指通过特定的电信号驱动步进电机工作的原理。而步进电机驱动器是将驱动电路封装成一个整体,便于直接使用和连接的设备。在本文中,我将详细介绍步进电机驱动电路原理。 一、步进电机驱动
2024-01-24 10:46:14
480 步进电机驱动器是一种常见的电机驱动装置,可用于控制步进电机的转动。调整步进电机驱动器的拨码开关可以改变其工作模式和参数设置,以满足不同的应用需求。下面是一个详细解释如何调整步进电机驱动器拨码开关
2024-01-15 13:56:45
730 伺服电机和伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
2024-01-13 17:53:22
1243 步进电机驱动器是一种常用的电机驱动设备,它能够将电流信号转换为电机的转动。参数设置是决定步进电机驱动器性能的重要因素之一。在本文中,我将详细介绍步进电机驱动器的参数设置,包括驱动器的电流设置、步数分
2024-01-11 16:55:41
578 伺服驱动器是现代工业自动化系统中常用的一种执行控制的设备,它能够通过电信号控制电机的速度和位置。设置伺服驱动器的参数是使用伺服驱动器前必须要进行的一项工作,下面将从硬件安装和软件配置两个方面详细介绍
2024-01-11 10:51:13
796 SMART控制的驱动器自动运行时如何实现伺服电机反转的
2024-01-10 06:30:14
吗?
选型的时看资料写断电后电机移动2048圈,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向
旋转,编码器也不会溢出?
2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
问题状况是:
驱动器原来是正常的,现在有问题了,问题状况是:驱动器运行中不报警,一旦驱动器停止立即报警F24。请知道的朋友告知一下:
1:我已经交换了运行正常的电机轴端编码器,以及编码器接线,问题依旧
2:编码器线都从外部直接连接,排除干扰
问题比较急,谢谢指导的
2023-12-26 07:52:53
想用一个驱动器控制两台不同时运转的步进电机,有可能否?可行的话,硬件如何接线?可用继电器直接控制驱动器的输出否?
2023-12-25 06:16:16
TB67S109AFTG是一个两相双极步进电机驱动器使用PWM斩波器。解码器中的时钟是内置的。采用BiCD工艺制造,额定电压为50V/4.0A
2023-12-20 11:42:23
378 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/EA/wKgaomWCYpyAQw_yAAEAIZTi4aY302.jpg)
伺服电机是一种高性能、高精度的电机,广泛应用于自动化控制系统中。要实现伺服电机的正常工作,就需要将其连接到适当的驱动器上。下面,将介绍伺服电机与驱动器的连接方法。 一、接线准备 确定伺服电机和驱动器
2023-12-20 09:47:32
1050 当太阳能电池将电容器充电至 1.75V 时,该电机驱动器将电容器的电力传输至电机。
2023-12-16 17:27:50
604 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/B6/wKgZomV9a2qAUKz_AABMQNZm6qk991.gif)
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
FD2257H是一种嵌入式霍尔效应传感器IC的单相全波电机驱动器。它集成了h桥MOS驱动器、高灵敏度霍尔效应传感器、锁定在SIP-4L封装中的转子事件计时器,使电机的多氯联苯(印刷电路板)设计简单,制造高效高压直流电机或fan尽可能简单。
2023-12-11 15:59:53
0 驱动器是电机控制系统中至关重要的一部分,它负责将控制信号转化为电能输出,驱动电机正常运行。根据电机的不同类型和应用场景,驱动器可以分为有刷电机驱动器、无刷电机驱动器、步进电机驱动器和伺服电机驱动器。
2023-12-07 15:22:55
847 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/17/wKgaomVxcGSADEkkAAk3z6TJUy0743.png)
首先我们先了解一下什么是步进电机驱动器,步进电机驱动器是一种电子设备,用于控制和驱动步进电机的运动。步进电机驱动器接收来自控制器的指令信号,并将其转换为适合步进电机的脉冲信号和电流信号,以实现步进
2023-12-05 12:40:31
本文档的目标是提供关于使用STM32CubeMX驱动低压步进电机驱动器STSPIN220的详尽信息和操作指南。通过本文档,将深入了解如何利用STM32CubeMX来配置电机驱动器,以及如何实现对步进电机的精确控制和运动。
2023-12-01 15:25:01
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/34/wKgaomVpiiOACPd3AAFBvVq297g504.png)
CLN17 电机驱动器是一款开源、紧凑、高性能的闭环步进电机驱动器,专为 NEMA17 外形尺寸电机设计。该驱动器提供先进的功能,如静音和平稳的运动、高精度的位置控制和节能功能,使其成为各种应用的理想选择,包括机器人、CNC 机床和 3D 打印机。
2023-11-20 10:03:27
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/61/wKgaomVavqWAKXnxAAAzyRWQ3X4514.png)
驱动器有哪些? 2.1 有刷电机驱动器 直流有刷电机的驱动方法其实本质上是使用 H 桥电路进行驱动,核心电路 H 桥加上一些必要的外围电路,共同组成直流有刷电机的驱动器。 H 桥本身可作为集成电路
2023-11-16 16:28:48
562 步进电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,这个固定的角度被称为“步距角”。步进电机不能直接接到直流或交流电
2023-11-14 08:07:32
926 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
怎么选择到合适的步进电机驱动器?正常情况下,在电机已经确认的情况下,我们主要根据电机的额定电流、额定电压等参数来选择驱动器。具体原则如下:1、电压与电流适配在选择驱动器前,要确定步进电机的额定电流
2023-11-14 08:07:25
684 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
各位大侠:
如果有多台伺服电机,能不能用1台驱动器带动起来?这多台伺服电机动作不一致,各自动作各自的。
2023-11-14 07:16:08
伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
电子发烧友网站提供《如何确定步进电机驱动器电压、电流及配用.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:53:57
1 CLN17 电机驱动器是一款开源、紧凑、高性能的闭环步进电机驱动器,专为 NEMA17 外形尺寸电机设计。该驱动器提供先进的功能,如静音和平稳的运动、高精度的位置控制和节能功能,使其成为各种应用的理想选择,包括机器人、CNC 机床和 3D 打印机。
2023-11-09 14:45:18
726 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/09/wKgZomVMgDSAZ9oOAAj-Vpw91fw597.png)
。初始分析是对的,即保险一再熔断,驱动器肯定存在某一不正常的大电流,并检查出一功率管损坏。但对该管的作用没有弄清楚。实际上该管为步进电机电源驱动管,步进电机为高压起动,因而要承受高压大电流。静态检查
2023-11-09 07:50:35
1.步进电机驱动器电压的确定
混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速
2023-11-09 07:50:11
电机是将电能转换为机械能的装置。它还可以被视为将能量从电源传输到机械负载的装置。电机所在并使其旋转的系统称为驱动器,也称为电力驱动器或电机驱动器。每种电机驱动器都具有独特的特性,适用于不同的应用和性能需求。选择适当的电机驱动器对于确保交通工具的性能和效率至关重要。
2023-11-04 11:30:00
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/5D/wKgaomVEqliAFqLtAADFiZlkVrc038.png)
电子发烧友网站提供《机器人微型电机驱动器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:35:46
0 可以通过串口直接控制步进电机驱动器吗
2023-10-18 07:20:07
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
电子发烧友网站提供《步进电机驱动器的关键技术研究.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:30:07
0 伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
无刷电机必须要驱动器才能转吗? 无刷电机是一种高效、低噪音、稳定性好的电机。和传统的有刷电机不同,无刷电机的转子上没有碳刷子,因此无需润滑,运行更加稳定。因为这些优点,无刷电机被广泛应用于各种领域
2023-09-28 17:25:30
2661 凌顺实验室(lingshunlab.com)演示实现如何使用KD2204M/SMB2204M驱动器驱动步进电机。
2023-09-19 14:55:00
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/2A/wKgaomUJRiiAB4DKAABW90eZGiQ280.png)
在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器是驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:29
1447 当永磁电机驱动器减速时,存储在机械系统里的能量会通过电机驱动返回至电源。如果无法正确计算出这部分能量的大小,则会引起电源电压升高,从而损坏电机驱动器或系统其他部件。
2023-09-06 11:44:05
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/35/wKgaomT39duATIXEAAAV0bn9Lz0506.jpg)
步进系统=步进驱动器+步进电机。步进电机由步进驱动器来驱动,相当于驱动电源,且它受外部的脉冲信号和方向信号控制(这里举例是西门子PLC输出脉冲),进而控制步进电机的旋转角度和速度。
2023-08-25 11:15:10
649 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/A4/wKgZomToHTuAI20VAAAaq0FK6eY910.jpg)
在大多数电子项目或机器人应用中,电机驱动器和电机控制器起着非常重要的作用。
2023-08-16 10:20:21
2734 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AD/wKgaomTcMtWAfUrbAAAP8Y76Egc174.png)
BLDC驱动器将驱动电机转轴上的三个相线命名为A相、B相和C相。电机接线一般包括连接驱动器的A相、B相和C相线与电机的相应相线。
2023-08-03 14:24:47
1749 在电机驱动系统中,栅极驱动器或“预驱动器” IC常与N沟道功率MOSFET一起使用,以提供驱动电机所需的大电流。在选择驱动器IC、MOSFET以及某些情况下用到的相关无源元件时,有很多需要考量的设计因素。如果对这个过程了解不透彻,将导致实现方式的差强人意。
2023-08-02 18:18:34
807 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/6A/poYBAGTBPcKAUsH2AAA8ZU9Sass380.png)
电机选型需要的基本内容有:所驱动的负载类型、额定功率、额定电压、额定转速、其它条件。
2023-08-01 15:42:04
1522 电子发烧友网站提供《无刷直流电机中的门驱动器.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:44:07
0 电机选型需要的基本内容有:所驱动的负载类型、额定功率、额定电压、额定转速、其他条件。
2023-07-24 11:14:50
1109 电机选型需要的基本内容有:所驱动的负载类型、额定功率、额定电压、额定转速、其他条件。
2023-07-24 10:30:41
421 电机驱动器作为电机速度控制开关,因为电机驱动电流很大或者电压很高,一般的开关或者电子元件不能作为控制电机的开关时就要加个驱动器来控制电机,用于电动玩具可杜绝不必要的安全隐患。
2023-06-15 10:00:25
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BA/wKgaomSKcVuASzaqAAAPBSgbKNg970.png)
HJM315A/B是专门为中小型电机陀螺仪设计的全国产化程控三相电机驱动器。
2023-06-14 09:52:14
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A1/wKgZomSJHceAMPhIAAAWVgE-7EQ784.png)
电子发烧友网站提供《电机驱动器分线板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:03:36
0 直线电机需要驱动器来控制电机的速度和方向,从而实现精准的位置控制。直线电机本质上是一种类似于旋转电机的线性电机,其工作原理是利用磁场作用于线圈产生的力来推动负载沿着直线运动。
2023-06-02 18:23:22
2643 首先我们先了解一下什么是步进电机驱动器,步进电机驱动器是一种电子设备,用于控制和驱动步进电机的运动。步进电机驱动器接收来自控制器的指令信号,并将其转换为适合步进电机的脉冲信号和电流信号,以实现步进电机的精确位置控制和运动控制。
2023-05-19 10:30:56
2365 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/6F/wKgaomRm30mAQ_lpAAD5Iy611VY838.png)
功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其他系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET 的其他端子是源极和漏极。
为了操作 MOSFET,通常须将一个电压施加于栅极(相对于源极或发射极)。使用专用驱动器向功率器件的栅极施加电压并提供驱动电流。
2023-05-17 10:21:39
1473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F8/wKgaomQrg-WAepMFAABFvg5gcYY144.jpg)
伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。
而伺服驱动器在伺服控制系统中的作用就是调节电机的转速,因此也是一个自动调速系统。
2023-05-17 10:05:12
2908 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D6/wKgZomRkNjOAPPH-AABFYQFg0z8055.jpg)
用说明
驱动器可以让步进电机的控制更加精确,具体信息参考说明书:
说明书
需要注意的是,即使你的驱动器是DM520之类的,操作都是完全相同的,博主在DM520上也验证过,是可以的。
2023-05-16 15:53:01
3 直流无刷电机 【自制FOC驱动器】深入浅出讲解FOC算法与SVPWM技术 | 稚晖的个人站 写得很清晰机器人硬件三大核心部件( 电机 、 减速器 、 驱动器 ) 照这样看来,直流电机驱动
2023-05-16 15:13:02
22 电机和驱动器简介一般性区别:有刷电机一般只需两根接线端子就可以驱动,而无刷电机需要三根接线端子进行驱动。
2023-05-16 14:54:27
32 伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。而伺服驱动器在伺服控制系统中的作用就是调节电机的转速,因此也是一个自动调速系统。
2023-05-09 14:54:56
15648 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/99/wKgZomRZ7j-AEa9hAABS1mEY2Lg043.jpg)
概述LTK8833 是一种双桥电机驱动器,具有两个 H 桥驱动器,可以同时驱动两个直流有刷电机、一个双极步进电机、电磁阀或其他的电感负载。每个 H 桥的输出驱动器模块由配置为 H桥的 N 沟道功率
2023-05-08 14:18:44
0 ,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制三种模式运行,可支持增量编码器、模
2023-04-20 09:57:49
: 伺服驱动器系列ADM系列精密可编程直流伺服驱动模块驱动电机直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷电机控制模式运动序列、点到点、PVT&nbs
2023-04-20 09:20:46
2023-04-18 17:28:25
2023-04-18 10:30:11
刚开始接触电机控制,有个问题搞不清楚。步进电机驱动芯片选型时需要考虑电机的额定电压吗?看到有客户使用A4988(负载供电范围8~35V)驱动额定电压DC3V的步进电机,而电机厂家给出的电机工作电压不能超过DC4.5V。求大神指点,拜谢!
2023-04-14 09:48:12
步进电机驱动器的脉冲信号和方向控制信号可以由单片机的I/O端口通过循环、延时编程直接产生吗?
2023-04-04 16:48:15
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
AT8870是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动
器由四个N-MOS组成,能够以高达3.6A的峰值电流双向控制电机。利用
2023-04-03 14:45:05
0 DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
如果你打算用直流电机建造一个机器人,那么你最终会了解到,如果你想让它朝某个方向移动,你需要同时控制电机的速度和
方向。最好的方法之一是使用 L293D 电机驱动器 IC,因为它便宜、易于
2023-03-30 11:11:57
2 可逆电机驱动器
2023-03-29 21:21:52
可逆电机驱动器
2023-03-29 21:21:52
双H桥电机驱动器
2023-03-28 12:52:18
H桥电机驱动器
2023-03-27 12:10:16
H桥电机驱动器
2023-03-27 12:10:16
双H桥电机驱动器
2023-03-27 12:09:54
电动汽车运行工况复杂,对驱动电机要求能够频繁的启动/停止、加速/减速,低速和爬坡的时候要求转矩高,高速时转矩低,并要求宽广的调速范围。电机的选型要素通常包括: 电机的类型、额定电压、机械特性、效率、尺寸参数、可靠性和成本等。
2023-03-25 09:40:19
865 ,因此,选用IGBT模块时额定电流应大于负载电流,同时选用时应该降额使用。额定工作电压、电压波动的范围、最大工作电压决定了IGBT模块的额定电压;驱动器的外壳结构以及排布方式也是IGBT选型的重要考虑因素。原作者:漂流的青春 车载控制器开发及测试
2023-03-23 16:01:54
过冲和瞬时过电压对IGBT的影响。 被动泄放电阻:车辆在下高压后,为了保证安全,需要通过泄放电阻把电机控制器内电容的电量放掉。 铜排:铜排在电机驱动器内部分为直流和交流铜排,直流铜排是连接直流高压
2023-03-23 15:45:33
